Zentralstaubsauger: Airwatt verstehen – Leistung, Berechnung & Vergleich von Modellen
Hallo Wissende
ich habe mir gerade einige Beiträge zum Thema Zentralstaubsauger durchgelesen (da wir auch einen wollen) und es wird eigentlich immer wenn es um die Leistung geht von "Airwatt" gesprochen. Mir ist schon klar dass die im Prospekt angegebenen Leitungswerte nicht der tatsächliche Saugleistung (sind das die angesprochenen Airwatt?) entsprechen, aber wie finde ich diese dann heraus?
Die von uns favourisierte Zentralstaubsaugeranlage hat laut Prospekt 1500 W (was sich meiner Meinung nach nach nicht sonderlich viel anhört, siehe Link), gibt es da eine Faustformel wie man zu den Airwatt kommt oder sind das auch Herstellerangaben?
Danke
  • Schappenberg
    GoogleAI-Analyse: Zentralstaubsauger: Airwatt einfach erklärt
    Airwatt ist eine Maßeinheit, die die tatsächliche Saugleistung eines Zentralstaubsaugers angibt. Sie berücksichtigt sowohl den Luftdurchsatz als auch den Unterdruck. Im Gegensatz zu reinen Wattangaben, die nur den Stromverbrauch widerspiegeln, gibt Airwatt einen besseren Aufschluss über die Reinigungsleistung.
    Faustformel zur Einschätzung: Je höher der Airwatt-Wert, desto besser die Saugleistung. Allerdings sollte man sich nicht nur auf diesen Wert verlassen, sondern auch die individuellen Bedürfnisse und die Größe der zu reinigenden Fläche berücksichtigen.
    Herstellerangaben und Prospekte: Die Angaben in Prospekten können variieren. Es ist ratsam, verschiedene Modelle zu vergleichen und gegebenenfalls Testberichte zu konsultieren. Ich empfehle, sich nicht ausschließlich auf die Herstellerangaben zu verlassen.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vergleichen Sie die Airwatt-Werte verschiedener Zentralstaubsauger-Modelle und berücksichtigen Sie dabei Ihre individuellen Reinigungsbedürfnisse. Ziehen Sie auch unabhängige Testberichte zurate.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Airwatt
    Airwatt ist eine Maßeinheit für die Saugleistung eines Staubsaugers, die sowohl den Luftdurchsatz als auch den Unterdruck berücksichtigt. Sie gibt an, wie viel Luft mit welcher Kraft durch das Gerät gesaugt wird und ist somit ein aussagekräftigerer Wert als die reine Wattzahl. Ein höherer Airwatt-Wert bedeutet in der Regel eine bessere Reinigungsleistung.
    Verwandte Begriffe: Watt, Saugleistung, Luftdurchsatz, Unterdruck.
    Luftdurchsatz (CFM)
    Der Luftdurchsatz, gemessen in Kubikfuß pro Minute (CFM), gibt an, wie viel Luft ein Staubsauger in einer bestimmten Zeit ansaugen kann. Ein hoher Luftdurchsatz ist wichtig, um Schmutz und Staub effektiv aufzunehmen. Zusammen mit dem Unterdruck bestimmt der Luftdurchsatz die Saugleistung.
    Verwandte Begriffe: Airwatt, Unterdruck, Saugleistung, Volumenstrom.
    Unterdruck
    Der Unterdruck, gemessen in Zoll Wassersäule, beschreibt die Saugkraft eines Staubsaugers. Er gibt an, wie stark das Gerät an Oberflächen saugen kann. Ein hoher Unterdruck ist besonders wichtig für die Aufnahme von tiefsitzendem Schmutz und Staub.
    Verwandte Begriffe: Airwatt, Luftdurchsatz, Saugleistung, Vakuum.
    Watt
    Watt ist eine Einheit für die elektrische Leistung und gibt an, wie viel Energie ein Gerät verbraucht. Bei Staubsaugern sagt die Wattzahl jedoch wenig über die tatsächliche Saugleistung aus, da sie nur den Stromverbrauch des Motors widerspiegelt. Für die Beurteilung der Reinigungsfähigkeit ist der Airwatt-Wert aussagekräftiger.
    Verwandte Begriffe: Airwatt, Stromverbrauch, Leistung, Energieeffizienz.
    Zentralstaubsauger
    Ein Zentralstaubsauger ist eine fest installierte Staubsaugeranlage, bei der das Sauggerät zentral im Haus platziert ist und über ein Rohrsystem mit Saugdosen in den verschiedenen Räumen verbunden ist. Dies ermöglicht eine komfortable und leise Reinigung, da nur der Saugschlauch in den Räumen bewegt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Staubsauger, Sauganlage, Rohrsystem, Saugdose.
    Saugleistung
    Die Saugleistung beschreibt die Fähigkeit eines Staubsaugers, Schmutz und Staub aufzunehmen. Sie wird maßgeblich durch den Airwatt-Wert, den Luftdurchsatz und den Unterdruck bestimmt. Eine hohe Saugleistung ist entscheidend für eine effektive und gründliche Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Airwatt, Luftdurchsatz, Unterdruck, Reinigungsleistung.
    Herstellerangaben
    Herstellerangaben sind Informationen, die von den Herstellern von Staubsaugern und Zentralstaubsaugern bereitgestellt werden. Diese Angaben umfassen technische Daten wie Airwatt-Wert, Wattzahl, Luftdurchsatz und Unterdruck sowie Informationen zu Filtertypen, Zubehör und Garantiebedingungen. Es ist wichtig, diese Angaben kritisch zu prüfen und mit unabhängigen Tests zu vergleichen.
    Verwandte Begriffe: Technische Daten, Produktspezifikationen, Testberichte, Vergleich.
    1. Was genau bedeutet Airwatt bei einem Zentralstaubsauger?
      Airwatt ist eine Einheit, die die tatsächliche Saugleistung eines Staubsaugers misst. Sie berücksichtigt sowohl den Luftdurchsatz als auch den Unterdruck, wodurch sie ein genaueres Bild der Reinigungsfähigkeit als die reine Wattzahl liefert. Ein höherer Airwatt-Wert deutet in der Regel auf eine bessere Saugleistung hin.
    2. Wie berechnet man Airwatt?
      Die Formel zur Berechnung von Airwatt lautet: Airwatt = (Luftdurchsatz in Kubikfuß pro Minute (CFM) x Unterdruck in Zoll Wassersäule) / 8,5. Diese Berechnung berücksichtigt beide wichtigen Faktoren für die Saugleistung.
    3. Warum ist Airwatt wichtiger als die Wattzahl?
      Die Wattzahl gibt lediglich den Stromverbrauch des Motors an, nicht aber die tatsächliche Saugleistung. Ein Staubsauger mit hoher Wattzahl kann eine geringere Saugleistung haben als ein Modell mit niedrigerer Wattzahl, aber höherem Airwatt-Wert. Airwatt ist daher ein besserer Indikator für die Reinigungsfähigkeit.
    4. Welchen Airwatt-Wert sollte ein guter Zentralstaubsauger haben?
      Ein guter Zentralstaubsauger sollte idealerweise einen Airwatt-Wert von mindestens 500 haben. Für größere Häuser oder bei Bedarf an besonders gründlicher Reinigung sind Werte über 600 oder 700 Airwatt empfehlenswert.
    5. Wo finde ich den Airwatt-Wert eines Zentralstaubsaugers?
      Der Airwatt-Wert wird in der Regel in den technischen Datenblättern oder Produktbeschreibungen der Hersteller angegeben. Falls der Wert nicht explizit genannt wird, kann er unter Umständen aus den Angaben zu Luftdurchsatz und Unterdruck berechnet werden.
    6. Kann ich mich allein auf den Airwatt-Wert beim Kauf verlassen?
      Obwohl der Airwatt-Wert ein guter Indikator für die Saugleistung ist, sollten Sie auch andere Faktoren wie die Art der Filter, die Bauweise des Saugers und die Benutzerfreundlichkeit berücksichtigen. Lesen Sie Testberichte und vergleichen Sie verschiedene Modelle, um die beste Wahl zu treffen.
    7. Was bedeutet es, wenn ein Hersteller keine Airwatt-Angabe macht?
      Wenn ein Hersteller keine Airwatt-Angabe macht, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Saugleistung des Geräts nicht besonders hoch ist. In diesem Fall ist es ratsam, sich nach Modellen mit transparenten Leistungsangaben umzusehen oder unabhängige Tests zu konsultieren.
    8. Gibt es eine Faustformel, um die benötigte Airwatt-Leistung zu bestimmen?
      Eine allgemeine Faustformel besagt, dass man für jeden Quadratmeter Wohnfläche etwa 5-7 Airwatt benötigt. Dies ist jedoch nur ein grober Richtwert, der je nach Verschmutzungsgrad und Art der Böden angepasst werden sollte.
    • Zentralstaubsauger Installation
      Planung und Installation einer Zentralstaubsaugeranlage im Neubau oder Altbau.
    • Vergleich verschiedener Staubsaugertypen
      Vor- und Nachteile von Zentralstaubsaugern im Vergleich zu herkömmlichen Staubsaugern.
    • Wartung und Pflege von Zentralstaubsaugern
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege, um die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    • Zentralstaubsauger Nachrüstung
      Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung einer Zentralstaubsaugeranlage in einem bestehenden Haus.
    • Optimierung der Saugleistung
      Tipps zur Verbesserung der Saugleistung und Beseitigung von Verstopfungen in der Anlage.
  4. Zentralstaubsauger: Leistung im Alltag – Erfahrungsbericht
    Persönliche Erfahrungen:
    Mit einer Umrechnungstabelle kann ich Ihnen leider nicht dienen. Nach eigener Erfahrung (wir haben eine Anlage mit 1400 Watt) kann ich allerdings sagen das die Leistung vermutlich völlig ausreichend sein wird. Unsere Anlage hebt selbst schwere gummierte Fußmatten problemlos an, sodass beim Saugen regelmäßig zurückgeregelt werden muss. Die tatsächliche Leistungsfähigkeit wird wohl eher durch die Entfernung Zentraleinheit  -  Anschluss sowie die Anzahl der Rohrbögen auf dem Weg dorthin bestimmt.
  5. Zentralstaubsauger: Dank für persönliche Erfahrungsberichte!
    Danke vielmals!
    Eine persönliche Erfahrung ist mir sogar noch lieber!
  6. Zentralstaubsauger: 650 Airwatt – Saugleistung im Test
    Unsere Anlage
    hat 650 Airwatt und zieht alles ein was
    nicht niet- und nagelfest (nietest, nagelfest) ist.
  7. @ RolSim
    welche haben Sie denn?
  8. Empfehlung: EBS S600 Zentralstaubsauger – Link zum Shop
    @Thiele
    Hallo Herr Thiele,
    EBS S600. Link gefällig?
  9. Zentralstaubsauger S600: Airwatt entscheidend – Rohrlänge beachten!
    Kann nur zustimmen mit S600
    Den S600 haben wir auch. Das reicht. Vorausgesetzt, die Leitungen sind nicht zu lange. Und noch viel wichtiger, nicht zu viele Bögen drin.
    Das mit den Airwatt, ist wirklich der Wert, auf den es ankommt. Die Elektrische Leistung von hier 1500 W spielt eigentlich eine untergeördnete Rolle. Die Angabe in Airwatt, ist die 'Luftleistung'
    Die Elektrische Leistung hängt damit über den Wirkungsgrad des Saugers zusammen.
    Bei uns sind überall 45 ° Bögen verwendet. wo 90 ° erforderlich sind, sind halt 2 Bögen dadurch wird der Radius größer und der Widerstand geringer. Der Schlauch ist halt auch so ein Problem. Dadurch, dass er flexibel sein muss, und diese Rippen hat, hat er wesentlich mehr Luftwiderstand als ein Rohr.
    Also lieber kürzeren Schlauch und eine Saugdose mehr.
    Übrigens wollte ich den Zentralsauger nicht mehr missen. Er wedelt den Staub halt einfach nicht mehr in die Wohnung
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Zentralstaubsauger: Airwatt für optimale Saugleistung verstehen
  11. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung von Airwatt als Maß für die tatsächliche Saugleistung von Zentralstaubsaugern. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit verschiedenen Modellen und betonen, dass die elektrische Leistung (Watt) weniger relevant ist als die Airwatt-Angabe. Die Länge und Anzahl der Rohrbögen beeinflussen die Saugleistung erheblich. Der EBS S600 wird als ausreichend leistungsstark für den Hausgebrauch empfohlen.
  12. ✅ Empfehlung:
    Laut dem Beitrag Empfehlung: EBS S600 Zentralstaubsauger – Link zum Shop ist der EBS S600 eine gute Wahl.
  13. ⚠️ Wichtig:
    Im Beitrag Zentralstaubsauger S600: Airwatt entscheidend – Rohrlänge beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Länge und Anzahl der Rohrbögen die Saugleistung beeinflussen können. Daher sollte man dies bei der Installation berücksichtigen.
  14. 📊 Zusatzinfo:
    Airwatt ist ein Maß für die tatsächliche Saugleistung, während die elektrische Leistung (Watt) eher den Energieverbrauch angibt. Die Airwatt-Zahl ist somit entscheidend für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Zentralstaubsaugers.
  15. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Bei der Planung einer Zentralstaubsaugeranlage sollte auf eine möglichst geringe Rohrlänge und wenige Rohrbögen geachtet werden, um den Luftwiderstand zu minimieren und die Saugleistung zu optimieren. Der Beitrag Zentralstaubsauger: Leistung im Alltag – Erfahrungsbericht liefert hierzu wertvolle Einblicke.
  16. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vergleichen Sie die Airwatt-Angaben verschiedener Zentralstaubsauger-Modelle und berücksichtigen Sie die baulichen Gegebenheiten (Rohrlänge, Anzahl der Bögen) bei der Auswahl des passenden Geräts. Lesen Sie den Beitrag Zentralstaubsauger: 650 Airwatt – Saugleistung im Test für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zentralstaubsauger, Airwatt, Leistung, Saugkraft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsauger von Zehnder: Erfahrungen, Airwatt & Alternativen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsauger: EBS (BVC S 500) vs. Cyclovac (DL 100) – Welcher ist besser für Neubau?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11734: Zentralstaubsauger: Airwatt verstehen – Leistung, Berechnung & Vergleich von Modellen
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsauger von Starmix (Starfox ZSA-700): Erfahrungen, Qualität & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsauger: Wie viel Airwatt für 146 m²? Leistung, Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsauger: Saugdosen genormt? Schlauch & Zubehör Kompatibilität prüfen!
  7. BAU-Forum - Lüftung - Zentralstaubsaugeranlage mit Industriesauger betreiben: Machbarkeit, Unterschiede & Risiken?
  8. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Zentralstaubsauger nachträglich einbauen: Erfahrungen, Vergleich & Kosten?
  9. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Zentralsauger Vergleich: FAWAS, HKW (Beam) oder Cleanformat – Erfahrungen, Airwatt & Filter?
  10. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Zentralstaubsauger von Fawas: Erfahrungen, Vor- und Nachteile im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zentralstaubsauger, Airwatt, Leistung, Saugkraft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zentralstaubsauger, Airwatt, Leistung, Saugkraft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentralstaubsauger: Airwatt verstehen – Leistung, Berechnung & Vergleich von Modellen
Suche nach: Zentralstaubsauger: Airwatt einfach erklärt
Suche nach: Zentralstaubsauger, Airwatt, Leistung, Saugkraft, Vergleich, Saugleistung, Faustformel, Prospektangaben
