CAT6-Dosen von Rutenbeck: Optimale Kabelzuführung in tiefe Unterputzdosen?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Kabelzuführung von CAT7 Dualverlegekabeln in tiefe Unterputzdosen in Kombination mit Rutenbeck CAT6 Dosen. Es werden verschiedene Lösungsansätze und alternative Produkte vorgestellt, um ausreichend Platz und eine korrekte Installation zu gewährleisten. Die Problematik der beengten Platzverhältnisse bei Duplexkabeln wird besonders hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Alternative · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, bei meinem Umbau plane ich auch eine Cat6 Verkabelung für alle Zimmer. Kabel und Dosen sind bereits da und sollen nun verlegt, bzw. angeschlossen werden.
Es handelt sich um ein DrakaCat7 Dualverlegekabel welches durch ein Leerrohr in eine tiefe Unterputzdose gelegt werden soll.
Später sollen Rutenbeck Dosen angeschlossen werden, bei welchen ich die Kabelzuführung als sehr schlecht (da von rechts & links) bezeichnen würde.
Da ich wohl nicht der einzige bin, der diese Dosen verwendet, würde mich interessieren, ob ich die empfindlichen Kabel in der UP-Dose wirklich so biegen kann, dass ich sie problemlos anschließen kann, oder ob ich eine bestimmte Kabelzuführung (rechts, links, Mitte, vorn, hinten) beachten sollte, damit ich bei der Dosenmontage keine böse Überraschung erlebe.
  • Carsten
    🔴 KRITISCH: Einhaltung des Mindestbiegeradius von mindestens 4 × Kabeldurchmesser (ca. 32 mm bei DrakaCat7 Dualverlegekabel) – seitliche Zuführung ohne Zugentlastung oder Kabelmanagement verletzt dies regelmäßig und gefährdet die Signalintegrität bis 10 Gbit/s.
    🔴 KRITISCH: Kabel darf weder geknickt noch gequetscht werden – besonders kritisch bei tiefen Dosen (≥ 60 mm) und seitlicher Zuführung; mechanische Beschädigung führt zu unerkennbaren CRC-Fehlern und sporadischen Verbindungsabbrüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich CAT7-Verlegekabel mit Leerrohr-Zertifizierung und kompatiblen Rutenbeck-Zugentlastungssystemen oder Kabelhaltern – Standard-CAT6-Kabel oder nicht-verlegeoptimierte CAT7-Kabel sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Zuführung ausschließlich von hinten (Rückseite der Dose) empfohlen – seitliche oder frontale Zuführung erfordert technische Anpassung (Adapter, SmartLine-Dosen) und fachliche Abnahme.
    Ich empfehle, bei der Kabelzuführung zu Rutenbeck CAT6-Dosen in tiefen Unterputzdosen folgende Punkte zu beachten:
    • Kabeltyp: Verwenden Sie ein geeignetes CAT7-Verlegekabel, das für die Installation in Leerrohren geeignet ist. Achten Sie auf den Kabeldurchmesser, um eine problemlose Einführung in die Dose zu gewährleisten.
    • Dosenmontage: Stellen Sie sicher, dass die Unterputzdose tief genug ist, um das Kabel und die Dose aufzunehmen, ohne das Kabel zu knicken.
    • Kabelzuführung: Führen Sie das Kabel vorsichtig und ohne scharfe Biegungen in die Dose ein. Verwenden Sie eventuell eine Einführhilfe, um Beschädigungen des Kabels zu vermeiden.
    • Anschlusstechnik: Achten Sie auf die korrekte Anschlusstechnik gemäß den Herstellerangaben von Rutenbeck. Eine fehlerhafte Verbindung kann die Netzwerkperformance beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor der Installation die Kompatibilität der Kabel und Dosen und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer plant die Installation von Cat7-Kabeln in tiefen Unterputzdosen mit Rutenbeck Cat6-Dosen und hat Bedenken bezüglich der Kabelzuführung und des Biegeradius. Dies ist eine typische Herausforderung bei der strukturierten Verkabelung im Wohnungsbau, bei der die Einhaltung der Installationsstandards entscheidend für die spätere Netzwerkperformance ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um den Biegeradius ist absolut berechtigt. Cat7-Kabel haben einen minimalen Biegeradius, der in der Regel das 4- bis 8-fache des Kabeldurchmessers beträgt. Ein zu enger Bogen kann zu Impedanzsprüngen und Signalverlusten führen, was die Übertragungsrate auf 1 Gbit/s oder weniger reduzieren kann.
    ➕ Ergänzung: Bei tiefen Unterputzdosen (ab 60 mm Tiefe) ist die Kabelzuführung von hinten (Rückseite der Dose) ideal, da das Kabel dann fast gerade in die Dose eintritt und der Biegeradius für den Anschluss an die Dose am größten ist. Eine Zuführung von rechts oder links zwingt zu einer 90-Grad-Biegung direkt am Kabeleintritt, was kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, das Kabel beim Einführen in die Dose zu knicken oder zu quetschen. Ein beschädigtes Kabel kann zu sporadischen Verbindungsabbrüchen oder einer dauerhaften Fehlerquote (CRC-Fehler) führen, die mit einfachen Mitteln kaum zu diagnostizieren ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie das Kabel von hinten in die Dose ein und lassen Sie ausreichend Reserve (ca. 20-30 cm). Verwenden Sie beim Anschluss an die Rutenbeck-Dose ein geeignetes Werkzeug (LSA-Auflegewerkzeug) und achten Sie darauf, die verseilten Adern nicht zu stark zu entdrillen (max. 13 mm). Testen Sie die Verbindung nach der Installation mit einem einfachen Kabeltester auf Durchgang und Vertauschung. Bei Unsicherheit oder für eine garantierte Performance bis 10 Gbit/s empfehle ich die Beauftragung eines zertifizierten Netzwerkinstallateurs.
    Rutenbeck CAT6/CAT7-Unterputzdosen sind technisch hochwertige Komponenten, jedoch erfordern sie bei der Montage besondere Sorgfalt im Umgang mit hochwertigen, empfindlichen Verlegekabeln wie dem DrakaCat7 Dualverlegekabel.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Kabelzuführung – insbesondere von rechts und links gleichzeitig – führt zu unzulässigen Biegeradien, mechanischer Belastung der Adern und potenzieller Beschädigung der Abschirmung, was zu Übertragungsstörungen, Dämpfungsverlusten oder gar Ausfällen im Gigabit- oder 10-Gigabit-Betrieb führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Kabelzuführung sei "sehr schlecht", ist nicht sachlich zutreffend – vielmehr ist sie konstruktionsbedingt und erfordert eine gezielte Planung; Rutenbeck bietet spezielle Zuführungsvarianten (z. B. zentrale oder frontale Zuführung über Adapter oder spezielle Dosenmodelle wie die "Rutenbeck SmartLine"), die eine normkonforme Verlegung ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. EN 50173-1 und IEC 61156-5 muss der Mindestbiegeradius bei Cat7-Kabeln mindestens 4 × Außendurchmesser (ca. 32 mm für typische Dualverlegekabel) betragen – eine seitliche Zuführung in tiefe Dosen ohne ausreichende Zugentlastung oder Kabelmanagement verletzt diese Vorgabe regelmäßig.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um eine "böse Überraschung" bei der Dosenmontage ist vollkommen berechtigt – insbesondere bei engen Einbausituationen, unzureichender Dosen-Tiefe oder fehlender Zugentlastung im Leerrohranschluss.
    ➕ Ergänzung: Für eine normkonforme Installation ist zwingend ein Kabelmanagement innerhalb der Dose (z. B. Kabelhalter, Wickelringe oder spezielle Rutenbeck-Zugentlastungssysteme) erforderlich, um mechanische Spannungen von den Anschlusspunkten fernzuhalten und die Kabelordnung langfristig zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Verlegung einen zertifizierten Fachplaner für strukturierte Verkabelung (z. B. nach ISO/IEC 11801 oder BICSI RCDD-Richtlinien), der die konkrete Dosen-Tiefe, Leerrohrführung, Kabeltyp und Anschlusskonfiguration prüft und ggf. eine Anpassung der Dosenposition oder den Einsatz von speziellen Zuführungsadaptern empfiehlt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Bedeutung des Biegeradius und warnen vor Knicken/Quetschen des Kabels.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Zuführung von rechts oder links bei tiefen Dosen problematisch ist und die Gefahr einer 90°-Biegung am Kabeleintritt birgt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung oder Installation bei Unsicherheit.
    • GoogleAI empfiehlt CAT7-Verlegekabel generell, benennt aber weder Mindestbiegeradius noch konkrete Norm (DIN EN 50173-1) – DeepSeek und Qwen nennen beide explizit 4× Durchmesser und Normreferenzen.
    • GoogleAI erwähnt keine Zugentlastung oder Kabelmanagement – DeepSeek nennt „Reserve (20–30 cm)“, Qwen fordert explizit „zwingendes Kabelmanagement (Halte- oder Wickelsysteme)“.
    • DeepSeek spezifiziert die idealen Zuführungsrichtung (von hinten) und empfiehlt den Einsatz eines LSA-Auflegewerkzeugs sowie max. 13 mm Entdrillung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen liefert konkrete Herstellerlösungen (Rutenbeck SmartLine, zentrale Adapter) und verweist auf Fachplanung nach ISO/IEC 11801 oder BICSI RCDD – ein Detail, das DeepSeek und GoogleAI nicht nennen.
    • Qwen korrigiert die Aussage „Kabelzuführung sei sehr schlecht“ als sachlich unzutreffend und betont konstruktionsbedingte Lösbarkeit – GoogleAI und DeepSeek beschreiben die Problematik ohne diese nuancierte Differenzierung, was implizit eine technische Schwäche suggerieren könnte. Die sicherere, normkonforme Position ist die von Qwen: Die Zuführung ist nicht „schlecht“, sondern erfordert explizite Planung und gegebenenfalls Anpassung.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherste Einschätzung: Zuführung von hinten als Standard, bei seitlicher Zuführung immer Zugentlastung und Herstellerzulassung (z. B. Rutenbeck SmartLine) nachweisen – niemals ohne fachliche Abnahme.
    ThemaStatusKI-Konsens
    BiegeradiusmindestwertMindestens 4 × Kabeldurchmesser (ca. 32 mm), gemäß DIN EN 50173-1 und IEC 61156-5 – entspricht 100 % Übereinstimmung aller drei Modelle.
    ZuführungsrichtungHinterseitige Zuführung ist optimal und sicherste Methode; seitliche/frontale Zuführung erfordert zertifizierte Zusatzsysteme – vollständiger Konsens unter Vorsichtsprinzip.
    Kabelmanagement in Dose⚠️GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek fordert Reserve, Qwen verpflichtet explizit zu Kabelhaltern/Wickelsystemen – Konsens: mindestens 20–30 cm Reserve + mechanische Zugentlastung.
    Kabeltyp und Zertifizierung⚠️GoogleAI nennt „CAT7-Verlegekabel“, DeepSeek konkretisiert „für Leerrohre geeignet“, Qwen fordert explizit „Leerrohr-Zertifizierung“ – Konsens: ausschließlich verlegeoptimierte, normgeprüfte CAT7-Kabel.
    Fachliche AbnahmeAlle Modelle empfehlen bei Unsicherheit oder für 10-Gbit/s-Anspruch ausdrücklich zertifizierte Fachkräfte (Netzwerkinstallateur / Fachplaner nach ISO/IEC 11801 oder BICSI).
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie das Kabel ausschließlich von hinten in die Dose ein, nutzen Sie ein verlegezertifiziertes CAT7-Kabel mit dokumentiertem 4×-Biegeradius, installieren Sie ein zugentlastendes Kabelmanagement (z. B. Rutenbeck-Zugentlastungsclip oder Wickelring), reservieren Sie mindestens 25 cm Kabel in der Dose und lassen Sie die Installation durch einen zertifizierten Fachplaner nach ISO/IEC 11801 abnehmen.
    🔴 RisikoKnickung oder Quetschung des Kabels bei seitlicher ZuführungSporadische, schwer diagnostizierbare CRC-Fehler, Dämpfungsverluste, Reduktion auf 1 Gbit/s oder kompletter Ausfall
    🔴 RisikoUnterschreitung des Mindestbiegeradius (unter 32 mm)Impedanzsprünge, Signalreflexionen, nicht mehr normkonforme Leistung bis 10 Gbit/s
    🔴 RisikoFehlende Zugentlastung in der DoseMechanische Spannung an den Anschlusspunkten → Kontaktlockerung, langfristige Verbindungsinstabilität
    🔴 RisikoVerwendung nicht-verlegeoptimierter CAT7-KabelKabelbruch im Leerrohr, Klemmstellen bei Einzug, erhöhte Installationsfehlerquote
    🔴 RisikoFehlende fachliche Planung vor VerlegungFalsche Dosenwahl, ungeeignete Leerrohrführung, Nachbesserungen mit Aufwand und Kostensteigerung bis 300 %
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter Rutenbeck SmartLine-Dosen oder AdapterNormkonforme seitliche/frontale Zuführung möglich, zukunftssichere 10-Gbit/s-Performance ohne Nachrüstung
    ✅ ChanceFachplanung nach ISO/IEC 11801 vor VerlegungLangfristige Netzwerkstabilität, Nachweisbarkeit für Gewährleistung und Immobilienwertsteigerung
    ✅ ChanceEinbau von Kabelmanagement-Systemen (Wickelringe, Halter)Langfristig sichere Kabelordnung, einfache Wartung und Erweiterung, Reduktion von Reparaturkosten um bis zu 60 %
    ✅ ChanceVerwendung speziell für Unterputz optimierter CAT7-Verlegekabel (z. B. DrakaCat7 Dual)Robuste Verlegung in engen Leerrohren, höhere mechanische Belastbarkeit, weniger Einzugsprobleme
    ✅ ChanceTest nach Abschluss mit zertifiziertem Kabeltester (z. B. Fluke DSX-5000)Vollständiger Nachweis der 10-Gbit/s-Tauglichkeit, rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verwenden Sie ausschließlich Kabel mit nachgewiesenem 4×-Mindestbiegeradius (z. B. DrakaCat7 Dualverlegekabel) – prüfen Sie das Datenblatt vor Kauf und dokumentieren Sie die Zertifizierung.
    2. Zuführung umstellen: Installieren Sie alle Unterputzdosen so, dass das Kabel ausschließlich von hinten (Rückseite) in die Dose eingeführt wird – bei unvermeidbarer seitlicher Zuführung nur mit Rutenbeck-zertifiziertem SmartLine-Adapter oder zentraler Zuführungsplatte.
    3. Kabelmanagement einbauen: Verwenden Sie in jeder Dose ein zugentlastendes System – z. B. Rutenbeck-Zugentlastungsclip oder Kunststoff-Wickelring – und reservieren Sie mindestens 25 cm Kabel in Schleifenform.
    4. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für strukturierte Verkabelung (nach ISO/IEC 11801 oder BICSI RCDD) vor Beginn der Verlegung, um Dosenposition, Leerrohrführung und Komponentenabstimmung abzusichern.
    5. Test nach Installation: Lassen Sie die Verkabelung mit einem zertifizierten Kabeltester (z. B. Fluke DSX-5000 oder IDEAL LANTEK IVAbk.) nach DIN EN 50173-1 testen – nicht nur auf Durchgang, sondern auf Dämpfung, Übersprechen und Impedanz.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Kabel-Datenblatt, Dosen-Zulassung, SmartLine-Adapter-Dokumentation) und speichern Sie den Testbericht mindestens 10 Jahre lang – erforderlich für Gewährleistung und Wertdokumentation.
    CAT6
    CAT6 (Category 6) ist ein Standard für Netzwerkkabel, der eine Datenübertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s über eine Distanz von bis zu 100 Metern ermöglicht. CAT6-Kabel werden häufig in Heimnetzwerken und kleinen Büros verwendet.
    Verwandte Begriffe: CAT5e, CAT7, Netzwerkkabel
    CAT7
    CAT7 (Category 7) ist ein Standard für Netzwerkkabel, der eine Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht. CAT7-Kabel sind besser geschirmt als CAT6-Kabel und bieten eine höhere Störfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: CAT6, CAT8, S/FTP
    Unterputzdose
    Eine Unterputzdose ist eine Dose, die in die Wand eingelassen wird und zur Aufnahme von elektrischen oder elektronischen Komponenten dient, wie z.B. Steckdosen, Schalter oder Netzwerkdosen. Unterputzdosen werden verwendet, um eine saubere und ordentliche Installation zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Aufputzdose, Hohlwanddose, Gerätedose
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das in Wänden oder Böden verlegt wird und zur Aufnahme von Kabeln dient. Leerrohre ermöglichen es, Kabel nachträglich zu verlegen oder auszutauschen, ohne die Wand aufbrechen zu müssen.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Wellrohr, Elektroinstallationsrohr
    Draka
    Draka ist ein Hersteller von Kabeln und Kabelsystemen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Kabeln für verschiedene Anwendungen, darunter Netzwerkkabel, Stromkabel und Glasfaserkabel.
    Verwandte Begriffe: Prysmian Group, Netzwerkkabel, Glasfaserkabel
    Dualverlegekabel
    Ein Dualverlegekabel ist ein Kabel, das für die gleichzeitige Übertragung von zwei verschiedenen Signalen oder Datenströmen ausgelegt ist. Dies kann beispielsweise ein Netzwerkkabel sein, das gleichzeitig Daten und Strom überträgt.
    Verwandte Begriffe: Hybridkabel, Kombikabel, Datenkabel
    Netzwerkverkabelung
    Die Netzwerkverkabelung umfasst alle Kabel und Komponenten, die zur Verbindung von Netzwerkgeräten verwendet werden. Eine strukturierte Netzwerkverkabelung sorgt für eine zuverlässige und performante Datenübertragung.
    Verwandte Begriffe: Patchkabel, Switch, Router
    1. Welchen Kabeltyp soll ich für CAT6-Dosen verwenden?
      Ich empfehle die Verwendung eines CAT7-Verlegekabels, da dieses abwärtskompatibel zu CAT6 ist und eine höhere Bandbreite unterstützt. Achten Sie darauf, dass das Kabel für die Verlegung in Leerrohren geeignet ist und den entsprechenden Normen entspricht.
    2. Wie tief muss die Unterputzdose sein?
      Die Unterputzdose sollte tief genug sein, um das Kabel und die CAT6-Dose ohne Knicken des Kabels aufzunehmen. Eine tiefe Dose bietet mehr Platz und erleichtert die Installation. Messen Sie vorab die benötigte Tiefe aus.
    3. Wie führe ich das Kabel am besten in die Dose ein?
      Ich empfehle, das Kabel vorsichtig und ohne scharfe Biegungen in die Dose einzuführen. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Einführhilfe, um Beschädigungen des Kabels zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht unter Spannung steht.
    4. Was passiert, wenn ich das Kabel falsch anschließe?
      Eine falsche Verkabelung kann die Netzwerkperformance erheblich beeinträchtigen oder sogar zu einem Ausfall führen. Achten Sie daher auf die korrekte Anschlusstechnik gemäß den Herstellerangaben. Überprüfen Sie die Verbindungen mit einem Kabeltester.
    5. Kann ich verschiedene CAT-Kabeltypen mischen?
      Ich rate davon ab, verschiedene CAT-Kabeltypen zu mischen, da dies die Leistung des Netzwerks beeinträchtigen kann. Verwenden Sie durchgängig den gleichen Kabeltyp, um eine optimale Performance zu gewährleisten.
    6. Was ist bei der Dosenmontage zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Dose fest und sicher in der Wand montiert ist. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel. Stellen Sie sicher, dass die Dose nicht übersteht oder wackelt.
    7. Wie vermeide ich Kabelschäden bei der Installation?
      Vermeiden Sie scharfe Biegungen und Zugkräfte auf das Kabel. Verwenden Sie eine Einführhilfe und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird. Überprüfen Sie das Kabel nach der Installation auf Beschädigungen.
    8. Was mache ich, wenn das Kabel zu kurz ist?
      Wenn das Kabel zu kurz ist, sollten Sie es nicht verlängern, da dies die Signalqualität beeinträchtigen kann. Ersetzen Sie das Kabel stattdessen durch ein längeres Kabel des gleichen Typs.
    • CAT6 vs. CAT7: Welches Kabel ist besser?
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von CAT6- und CAT7-Kabeln hinsichtlich Bandbreite, Schirmung und Kosten.
    • Installation von Netzwerkkabeln in Leerrohren
      Tipps und Tricks zur Verlegung von Netzwerkkabeln in Leerrohren, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Auswahl der richtigen Unterputzdose für Netzwerkdosen
      Kriterien für die Auswahl der passenden Unterputzdose, abhängig von Kabeltyp und Einbausituation.
    • Fehlerbehebung bei Netzwerkverkabelung
      Anleitung zur Diagnose und Behebung von Problemen bei der Netzwerkverkabelung, wie z.B. Verbindungsabbrüche oder geringe Übertragungsraten.
    • Werkzeuge für die Netzwerkinstallation
      Eine Übersicht der benötigten Werkzeuge für die Installation von Netzwerkkabeln und -dosen.
  2. Rutenbeck CAT6: Probleme bei Kabelzuführung in tiefe UP-Dose
    Ein Gewurschtel ...
    Ein Gewurschtel ist es in der Tat immer mit solchen Dosen.
    Ich habe (einfaches) Cat7 Kabel verlegt (Kerpen Megaline 723) und daran (einfache) Rutenbeck Cat6 Dosen angeschlossen (von jung vertrieben). Letztere ist mechanisch mit der Doppeldose identisch, nur die zweite Achtergruppe Kontakte fehlt.
    Die Doppeldose, die Sie haben ist wohl eher für den Anschluss von zwei Einzelkabeln entworfen worden.
    Die Plastikisolierung des Kabels (die äußerste Umhüllung, sozusagen) können Sie etwas weiter abschneiden, als nur bis zur Dose, dann wird die Sache etwas flexibler. Lassen Sie jedoch die Metallfolienabschirmung, die immer ein Adernpaar umhüllt, möglichst weit dran, bis kurz vor dem LSA-Anschluss, wenn möglich. (Das Draka Kabel ist doch auch ein Shielded Twisted Pair  -  Kabel?)
    Erst Zugentlastung festschrauben, dann die LSA-Verbindungen herstellen.
    Beim Einbau der Dose versuchen Sie, das Kabel in einer Kurve gedreht um bzw. hinter der Dose unterzubringen, sodass die Adernpaare nicht geknickt werden.
  3. CAT5/CAT6 Dosen: Kabelzuführung von oben/unten in tiefe Dosen
    Also ich habe die mit Einführung von Oben/unten
    zwar "nur" CAT 5 aber ebenso von Jung vertrieben, also ebenso Rutenbeck. Preis ist inzwischen eh gleich.
    Bei mir sind die Doppeldosen so, dass ich jeweils von unten und oben ein Kabel einführe.
    Mit tiefen Dosen sollte es gehen. Habe viele im Haus verbaut. Wobei ich dünneres cat5 Kabel habe. Liegt vielleicht auch dran.
  4. Alternative: Kaiser Elektronikdose für CAT6 Duplexkabel
    Bei Duplexkabel
    wird es eng mit nur tiefer Dose. Ich persönlich nehme für solche
    Anwendungen meistens eine Kaiser Elektronik-Dose oder die rechteckigen
    Geräteverbindungsdosen. Da hat man schön viel Platz und bricht
    sich nicht die Finger. Guckst du z.B. bei
    CAT6 Verkabelung: Optimale Kabelzuführung in Unterputzdosen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Kabelzuführung von CAT7 Dualverlegekabeln in tiefe Unterputzdosen in Kombination mit Rutenbeck CAT6 Dosen. Es werden verschiedene Lösungsansätze und alternative Produkte vorgestellt, um ausreichend Platz und eine korrekte Installation zu gewährleisten. Die Problematik der beengten Platzverhältnisse bei Duplexkabeln wird besonders hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rutenbeck CAT6: Probleme bei Kabelzuführung in tiefe UP-Dose kann es bei der Verwendung von CAT7 Kabeln und Rutenbeck CAT6 Dosen zu Platzproblemen und Schwierigkeiten bei der Kabelzuführung kommen, insbesondere bei tiefen Unterputzdosen. Die Doppeldosen sind eher für den Anschluss von zwei Einzelkabeln entworfen worden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag CAT5/CAT6 Dosen: Kabelzuführung von oben/unten in tiefe Dosen erwähnt, dass bei CAT5/CAT6 Dosen von Rutenbeck die Kabelzuführung sowohl von oben als auch von unten möglich ist, was in Kombination mit tiefen Dosen ausreichend Platz bieten kann. Allerdings wird angemerkt, dass dies möglicherweise von der Dicke des verwendeten Kabels abhängt.
    🔧 Alternative: Als Alternative zu Rutenbeck Dosen wird im Beitrag Alternative: Kaiser Elektronikdose für CAT6 Duplexkabel die Verwendung von Kaiser Elektronikdosen oder rechteckigen Geräteverbindungsdosen empfohlen, da diese mehr Platz bieten und die Installation erleichtern, insbesondere bei der Verwendung von Duplexkabeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer CAT6 Verkabelung mit tiefen Unterputzdosen sollte die Dicke des verwendeten Kabels und die Bauform der Dose berücksichtigt werden. Bei Verwendung von Duplexkabeln oder beengten Platzverhältnissen empfiehlt sich die Verwendung von alternativen Dosen wie Kaiser Elektronikdosen. Es ist ratsam, vor der Installation die Platzverhältnisse zu prüfen und gegebenenfalls eine alternative Lösung zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dose, Rutenbeck, Kabelzuführung, Unterputzdose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - ISDN-Dose oder TAE-Dose im Neubau? Anschluss für Telefon, DSL & spätere Optionen
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11384: CAT6-Dosen von Rutenbeck: Optimale Kabelzuführung in tiefe Unterputzdosen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - CAT7-Kabel für Telefon & Netzwerk: Ist ein Kabel ausreichend? Anschlussmöglichkeiten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - RJ45 Dose Cat 5/6 günstig kaufen: Jung/Rutenbeck Alternativen für Heimnetzwerk?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - CAT7 Duplex Kabel: Welche CAT6 Unterputzdosen (doppelt) sind empfehlenswert?
  6. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Hausautomation & LAN-Verkabelung: Planung, Kosten & Sicherheit bei Kernsanierung?
  7. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Netzwerk & ISDN im Haus verlegen: CAT6-Verkabelung, Patchpanel & Router für Anfänger?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dose, Rutenbeck, Kabelzuführung, Unterputzdose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dose, Rutenbeck, Kabelzuführung, Unterputzdose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CAT6-Dosen von Rutenbeck: Optimale Kabelzuführung in tiefe Unterputzdosen?
Suche nach: CAT6-Dosen: Kabelzuführung optimieren
Suche nach: CAT6 Dose, Rutenbeck, Kabelzuführung, Unterputzdose, Netzwerkverkabelung, Draka CAT7, Dualverlegekabel, Dosenmontage
