Elektroinstallation im Altbau: Richtiger Rohrquerschnitt & Deckenbeleuchtung im Bad planen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Installationsrohren im Altbau bei der Erneuerung der Elektrik. Dabei geht es um die Berechnung des benötigten Rohrquerschnitts für Leitungen und die Zulässigkeit von Stegleitungen in Feuchträumen, insbesondere im Badezimmer. Der Beitrag Rohrquerschnitt berechnen: Fränkische Tool für Elektroinstallation bietet ein nützliches Tool zur Berechnung. Die Frage nach der Verwendung von Stegleitungen in Feuchträumen wird aufgeworfen.
wir wollen in unserem Haus im Zuge allgemeiner Renovierungsarbeiten die Elektrik erneuern (30 Jahre alte Stegleitungen die schon beim bloßen Ansehen zerbröseln). Die neuen Leitungen sollen in Installationsrohren verlegt werden. Jetzt habe ich zwar mal Elektriker gelernt und auch eine Weile als solcher gearbeitet, habe aber keine Erfahrung mit Installationsrohren. Deshalb meine Frage an alle Praktiker:
Welchen Rohrquerschnitt verlegt man sinnvollerweise; oder anders wie viele Leitungen (Aderleitung 1,5 mm³ & 2,5 mm³) kann man noch bequem (oder auch mit einiger Anstrengung aber ohne das was kaputt geht) durch die verschiedenen Rohrquerschnitte ziehen. Oder ist das vielleicht durch irgendeine Norm begrenzt? (Habe nichts dazu gefunden.)
Und noch eine Frage: Welche Leitung verlegt man im Bad für die Deckenbeleuchtung? Stegleitung ist nicht erlaubt. Für Mantelleitung ist der Putz zu dünn. In die Betondecke fräsen ist mir nicht ganz geheuer.
Vielen Dank und viele Grüße,
🔴 KRITISCH: Zerbröselnde Stegleitungen sind elektrisch nicht mehr sicher – sofortiger Ersatz durch zertifizierten Elektrofachbetrieb erforderlich.
🔴 KRITISCH: Das Fräsen oder Schlitzen von Betondecken zur Leitungsverlegung darf nur nach statischer Vorabprüfung durch einen zertifizierten Statiker erfolgen.
🔴 KRITISCH: Im Bad ist die Elektroinstallation nur mit FI-Schutzschalter (30 mA), IPX4-Leuchte, normgerechter Leitung (NYM-J) und zwingender Einhaltung der Schutzzone (DINAbk. VDE 0100-701) zulässig.
⚠️ WICHTIG: Der Rohrquerschnitt muss normgerecht nach DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0298-4 berechnet werden – max. 40 % Leitungsfüllgrad bei mehr als zwei Leitungen.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Elektroinstallation muss durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb geplant, ausgeführt und abgenommen werden – Eigenleistungen sind nicht zulässig.
Ich verstehe, dass Sie die Elektrik in Ihrem Altbau erneuern und Installationsrohre verwenden möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Rohrquerschnitt: Der benötigte Rohrquerschnitt hängt von der Anzahl und dem Querschnitt der zu verlegenden Leitungen ab. Es gibt Tabellen und Normen, die Ihnen helfen, den passenden Querschnitt zu bestimmen. Achten Sie darauf, dass die Rohre nicht zu voll werden, um die Installation zu erleichtern und Beschädigungen der Leitungen zu vermeiden.
- Leitungsarten: Für die Neuinstallation sollten Sie moderne Mantelleitungen (NYM-Leitungen) verwenden. Stegleitungen sind veraltet und entsprechen nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards.
- Deckenbeleuchtung im Bad: Im Bad gelten besondere Vorschriften für die Elektroinstallation. Achten Sie auf die Schutzbereiche und verwenden Sie nur dafür zugelassene Leuchten und Leitungen. Eine übliche Leitung für die Deckenbeleuchtung ist eine 1,5 mm² Mantelleitung.
- Verlegung in Betondecken: Das Schlitzen und Verlegen von Leitungen in Betondecken kann die Statik beeinträchtigen. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen und Brände auslösen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektrofachbetrieb hinzu, um die Planung und Ausführung der Elektroinstallation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Elektroinstallation in einem Altbau mit 30 Jahre alten, maroden Stegleitungen. Der Verfasser hat eine elektrotechnische Ausbildung, jedoch keine spezifische Erfahrung mit Installationsrohren. Die Anfrage betrifft die Wahl des richtigen Rohrquerschnitts und die Verlegung einer Deckenbeleuchtung im Bad.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die alten Stegleitungen zu ersetzen, ist absolut richtig und sicherheitstechnisch dringend geboten. Auch die Wahl von Installationsrohren ist fachgerecht und zukunftssicher.
⚠️ Korrektur: Die Belegung von Installationsrohren ist sehr wohl normativ geregelt. Die DIN VDE 0100-520 und die DIN EN 61386-22 legen maximale Füllgrade fest: Bei einem Rohr mit mehreren Biegungen darf der Querschnitt aller Adern maximal 40% des Rohrquerschnitts betragen. Für 1,5 mm² Leitungen (Außendurchmesser ca. 3,4 mm) empfiehlt sich ein Rohr mit 20 mm Innendurchmesser, für 2,5 mm² (ca. 4,2 mm) besser 25 mm. Eine pauschale Aussage ohne Berechnung ist nicht möglich.
➕ Ergänzung: Für die Deckenbeleuchtung im Bad ist eine Mantelleitung (NYM-J) die einzig zulässige und fachgerechte Lösung. Ist der Putz zu dünn, muss die Leitung in einem Leerrohr im Putz oder in einer abgehängten Decke verlegt werden. Das Fräsen in die Betondecke ist tatsächlich kritisch, da die Statik gefährdet werden kann. Alternativ kann eine Aufputz-Installation mit Kabelkanal oder eine Pendelleuchte mit Zugentlastung von der Decke gewählt werden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Stegleitung im Bad ist nicht nur normwidrig, sondern lebensgefährlich, da sie keinen Schutzleiter hat und bei Feuchtigkeit schnell versprödet. Auch das eigenständige Fräsen in Betondecken ohne statische Berechnung birgt ein erhebliches Einsturzrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung der gesamten Elektroinstallation. Lassen Sie die Rohrquerschnitte und Füllgrade normgerecht berechnen. Für die Badezimmerbeleuchtung ist eine Mantelleitung in einem separaten Leerrohr oder eine Aufputz-Lösung die einzig sichere Wahl. Führen Sie keine Arbeiten an der Betondecke ohne vorherige Rücksprache mit einem Statiker durch.
Die Anfrage betrifft eine elektrische Neuerung in einem Altbau mit erheblichem Sicherheitspotenzial: zerbröselnde 30 Jahre alte Stegleitungen weisen auf vollständigen Isolationsversagen hin und stellen eine akute Brand- und Elektroschockgefahr dar.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen zerbröselnden Stegleitungen sind nicht mehr betriebssicher – bereits geringste mechanische Belastung oder Feuchtigkeitseintrag kann zu Kurzschluss, Lichtbogenbildung oder tödlichem Stromschlag führen, insbesondere im Bad mit erhöhter Leitfähigkeit.
🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung in Installationsrohren ohne Berücksichtigung der DIN VDE 0100-520 (Bemessung von Leitungen) und DIN VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag) birgt Risiken wie Überhitzung, unzulässige Zugkräfte beim Einziehen und fehlende Schutzmaßnahmen im Feuchtraum Bad.
⚠️ Korrektur: Mantelleitung ist im Bad grundsätzlich zulässig – entscheidend ist die Schutzart (mindestens IPX4) und die Verlegung in einem ausreichend dicken Putz (min. 10 mm über Leitung) oder in einer mechanisch geschützten Zone; die Annahme "Putz zu dünn" erfordert vor Ort-Prüfung, nicht pauschale Ausschluss.
➕ Ergänzung: Für Bad-Deckenbeleuchtung ist neben der Leitungsauswahl (z. B. NYM-J 3x1,5 mm² mit IPX4-Leuchte) zwingend ein FI-Schutzschalter (30 mA) erforderlich; zudem muss die Leuchte in der richtigen Schutzzone (z. B. Zone 2) installiert sein – dies regelt die DIN VDE 0100-701.
➕ Ergänzung: Der Rohrquerschnitt richtet sich nicht nach "bequemem" Einziehen, sondern nach der zulässigen Leitungsfüllung (max. 40 % bei mehr als zwei Leitungen nach DIN VDE 0298-4), Wärmeabfuhr und Zugkraftbegrenzung – ein 20-mm-Rohr fasst z. B. maximal vier 1,5-mm²-Leitungen sicher, nicht sechs oder acht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, "keine Norm gefunden zu haben", ist falsch: Die Bemessung unterliegt zwingend der DIN VDE 0100-520 (Leitungsquerschnitte), DIN VDE 0100-551 (Anlagenteile wie Bäder) und DIN VDE 0298-4 (Installationsrohre) – Verstöße führen zur Nichtabnahme durch den Netzbetreiber und Haftungsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung für Altbausanierung – dieser muss eine vollständige Planung nach aktueller VDE-Norm erstellen, die Prüfung der bestehenden Anlage durchführen und die Abnahme beim zuständigen Netzbetreiber sowie der zuständigen Bauaufsicht einleiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 30 Jahre alten Stegleitungen unverzüglich ersetzt werden müssen und eine erhebliche Brand- und Stromschlaggefahr darstellen.
- Alle drei betonen die besondere Gefährdung im Bad und die Notwendigkeit einer normgerechten Installation (FI-Schalter, Schutzart, Schutzzone).
- Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Elektrofachbetriebs – Eigeninstallation wird ausdrücklich abgelehnt.
- DeepSeek verweist auf "Putz zu dünn" als Grund für Leerrohr-Verlegung im Bad, während Qwen dies als pauschale Annahme korrigiert und auf vor-Ort-Prüfung (min. 10 mm Putz) verweist.
- GoogleAI nennt 1,5 mm² als übliche Leitung für Bad-Beleuchtung, ohne explizit auf die Notwendigkeit der 3-adrigen NYM-J (3×1,5 mm²) für Schutzleiteranschluss einzugehen – DeepSeek und Qwen klären dies präzise.
- Qwen ergänzt explizit die Pflicht zur Abnahme durch Netzbetreiber und Bauaufsicht sowie die Notwendigkeit einer VDE-zertifizierten Fachfirma – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen benennt konkret die DIN-Normen (VDE 0100-551, 0298-4, 0100-701), während GoogleAI nur allgemein auf "Normen" verweist und DeepSeek zwei Normen (VDE 0100-520, EN 61386-22) nennt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "keine Norm gefunden zu haben" – und stellt klar, dass die Bemessung zwingend normgebunden ist (DIN VDE 0100-520 u. a.). GoogleAI erwähnt Normen nur allgemein, DeepSeek nennt zwei, aber nicht die volle Bandbreite – Qwens Einschätzung ist normativ vollständiger und daher sicherer.
- GoogleAI erwähnt "Aufputz-Installation" als Alternative nur beiläufig, DeepSeek stellt sie als sichere Option für dünne Putzschichten heraus, Qwen betont stattdessen die zwingende Einhaltung von Mindestputzdicke oder mechanischem Schutz – die sicherere Einschätzung folgt Qwen (Vorsichtsprinzip bei Feuchtraum).
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonformste Vorgehensweise folgt dem Konsens aller drei Modelle, wobei Qwens detaillierte Normverortung, klare Haftungs- und Abnahmehinweise sowie präzise Angaben zur Leitungsfüllung (40 %, nicht "bequem") als maßgeblich für die Planung und Ausführung angesehen werden müssen.
Thema Status KI-Konsens Stegleitungszustand ✅ 30 Jahre alte, bröselige Stegleitungen sind nicht mehr betriebssicher und stellen eine akute Lebensgefahr dar – sofortiger Ersatz durch Fachfirma zwingend. Rohrquerschnitt-Bemessung ✅ Muss normgerecht nach DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0298-4 berechnet werden; max. 40 % Füllgrad bei mehr als zwei Leitungen – pauschale Empfehlungen sind unzulässig. Badbeleuchtung - Leitung ✅ Einzig zulässig: 3-adrige NYM-J-Leitung (z. B. 3×1,5 mm²); Stegleitung ist verboten und lebensgefährlich. Badbeleuchtung - Schutzmaßnahmen ✅ Zwingend erforderlich: FI-Schutzschalter (30 mA), IPX4-Leuchte, Einhaltung der Schutzzone nach DIN VDE 0100-701. Betondeckenfräsen ⚠️ Grundsätzlich statisch riskant; darf nur nach Vorabprüfung durch zertifizierten Statiker erfolgen – Aufputz- oder abgehängte Lösungen als sichere Alternativen. Fachliche Durchführung ✅ Volle Planung, Ausführung und Abnahme durch konzessionierten Elektrofachbetrieb – Eigenleistungen sind nicht zulässig und führen zur Nichtabnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Die Elektro-Sanierung im Altbau darf ausschließlich durch einen VDE-zertifizierten, konzessionierten Elektrofachbetrieb erfolgen, der sämtliche Planungen normkonform nach den geltenden DIN VDE-Normen erstellt, die statische Verträglichkeit der Deckenarbeiten prüfen lässt und die Abnahme beim Netzbetreiber sowie bei der Bauaufsicht sicherstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrolliertes Fräsen in Betondecke ohne statische Freigabe Einsturzgefahr, Schäden an Tragstruktur, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Weiterbetrieb der bröselnden Stegleitungen Akute Lebensgefahr durch Kurzschluss, Lichtbogen, tödlichen Stromschlag – besonders im Bad 🔴 Risiko Nicht normgerechte Rohrfüllung (z. B. zu viele Leitungen) Überhitzung, Isolationsversagen, Brandgefahr, nicht abnahmefähig 🔴 Risiko Fehlende FI-Schutzschaltung oder falsche Schutzzone im Bad Kein Schutz vor tödlichem Stromschlag bei Leckstrom, Nichterfüllung gesetzlicher Vorgaben 🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachkunde und Abnahme Keine Versicherungsdeckung bei Schäden, Haftungsrisiko, Zwangsrückbau, Bußgelder ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernen Installationsrohren Zukunftssichere, erweiterbare Infrastruktur, höhere Wohnqualität und Wertsteigerung ✅ Chance Vollständiger Austausch der Altleitungen inkl. FI- und Schutzleitersystem Langfristige Betriebssicherheit, Reduktion von Störungen, erhöhte Energieeffizienz ✅ Chance Integration von Smart-Home-fähigen Leerrohren Einfache Nachrüstung von Beleuchtungssteuerung, Präsenzmeldern oder Ladeinfrastruktur ✅ Chance Professionelle Planung mit Dokumentation nach VDE Rechtssichere Unterlagen für Verkauf, Versicherung und spätere Sanierungen ✅ Chance Verbesserte Beleuchtung im Bad mit zertifizierten IPX4-Leuchten Höhere Sicherheit, Barrierefreiheit, bessere Raumwahrnehmung und Wohlbefinden Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung und Sperrung: Schalten Sie alle Stromkreise mit maroden Stegleitungen unverzüglich ab und beschriften Sie die Sicherungen – keine weitere Nutzung bis zum Fachbetrieb.
- Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung für Altbausanierung – geben Sie ihm die genaue Baujahr- und Zustandsbeschreibung mit.
- Statikprüfung einleiten: Beauftragen Sie vor Beginn jeglicher Deckenarbeiten einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Betondecke auf Verträglichkeit von Fräsungen oder Schlitzarbeiten.
- Normkonforme Unterlagen anfordern: Verlangen Sie von Ihrem Elektrofachbetrieb die schriftliche Planung mit Nachweis der verwendeten DIN VDE-Normen (0100-520, 0100-701, 0298-4) sowie die Berechnung aller Rohrfüllgrade.
- Abnahme sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die vollständige Abnahme durch den Netzbetreiber und, falls erforderlich, durch die zuständige Bauaufsicht – ohne Abnahmevermerk darf nicht in Betrieb genommen werden.
- Bad-Installation dokumentieren lassen: Fordern Sie eine schriftliche Bestätigung, dass FI-Schutzschalter (30 mA), IPX4-Leuchte und korrekte Schutzzone (Zone 2) nach DIN VDE 0100-701 umgesetzt wurden.
- Stegleitung
- Eine veraltete Form der elektrischen Leitung, bei der die Adern nicht durch einen gemeinsamen Mantel geschützt sind. Stegleitungen sind heute nicht mehr zulässig.
Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Aderleitung, Installationsrohr - Mantelleitung (NYM-Leitung)
- Eine moderne, isolierte Leitung für die feste Verlegung in Gebäuden. Sie besteht aus mehreren Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umgeben sind.
Verwandte Begriffe: Stegleitung, Aderleitung, Installationsrohr - Installationsrohr
- Ein Rohr, das zum Schutz und zur Führung von elektrischen Leitungen dient. Es gibt verschiedene Materialien und Durchmesser.
Verwandte Begriffe: Stegleitung, Mantelleitung, Aderleitung - Aderleitung
- Eine einzelne, isolierte Leitung, die in einem Installationsrohr oder einer Mantelleitung verlegt wird.
Verwandte Begriffe: Stegleitung, Mantelleitung, Installationsrohr - Schutzbereich (Bad)
- Bereiche im Badezimmer, in denen besondere Anforderungen an die Elektroinstallation gelten, um das Risiko von Stromschlägen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: FI-Schalter, IP-Schutzart, Potentialausgleich - FI-Schalter
- Ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der bei Ableitströmen den Stromkreis unterbricht und so vor Stromschlägen schützt.
Verwandte Begriffe: Schutzbereich, IP-Schutzart, Potentialausgleich - IP-Schutzart
- Ein Klassifizierungssystem, das den Schutzgrad von elektrischen Geräten gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser angibt.
Verwandte Begriffe: Schutzbereich, FI-Schalter, Potentialausgleich
- Welchen Rohrquerschnitt benötige ich für meine Leitungen?
Der benötigte Rohrquerschnitt hängt von der Anzahl und dem Querschnitt der zu verlegenden Leitungen ab. Es gibt Tabellen und Normen, die Ihnen helfen, den passenden Querschnitt zu bestimmen. Achten Sie darauf, dass die Rohre nicht zu voll werden, um die Installation zu erleichtern und Beschädigungen der Leitungen zu vermeiden. - Darf ich Stegleitungen weiterhin verwenden?
Nein, Stegleitungen sind veraltet und entsprechen nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards. Sie sollten durch moderne Mantelleitungen (NYM-Leitungen) ersetzt werden. - Welche Vorschriften gelten für die Elektroinstallation im Bad?
Im Bad gelten besondere Vorschriften für die Elektroinstallation, da hier ein erhöhtes Risiko durch Feuchtigkeit besteht. Achten Sie auf die Schutzbereiche und verwenden Sie nur dafür zugelassene Leuchten und Leitungen. - Kann ich Leitungen einfach in die Betondecke fräsen?
Das Schlitzen und Verlegen von Leitungen in Betondecken kann die Statik beeinträchtigen. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. - Welche Leitung ist für die Deckenbeleuchtung im Bad geeignet?
Eine übliche Leitung für die Deckenbeleuchtung im Bad ist eine 1,5 mm² Mantelleitung (NYM-Leitung). Achten Sie darauf, dass die Leitung für Feuchträume geeignet ist. - Was passiert, wenn ich die Rohre zu voll packe?
Wenn die Rohre zu voll gepackt sind, kann es schwierig werden, die Leitungen zu verlegen. Außerdem können die Leitungen beschädigt werden, was zu Kurzschlüssen und Bränden führen kann. - Muss ich die Elektroinstallation von einem Fachmann abnehmen lassen?
Ja, die Elektroinstallation muss von einem Fachmann abgenommen werden, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. - Was sind Mantelleitungen (NYM-Leitungen)?
Mantelleitungen sind moderne, isolierte Leitungen, die für die feste Verlegung in Gebäuden geeignet sind. Sie bestehen aus mehreren Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umgeben sind.
- Elektroinstallation im Altbau planen
Worauf Sie bei der Planung einer neuen Elektroinstallation im Altbau achten sollten. - Leitungsquerschnitte berechnen
Wie Sie den richtigen Leitungsquerschnitt für Ihre Elektroinstallation ermitteln. - Sicherheitsvorschriften im Badezimmer
Welche Sicherheitsvorschriften für die Elektroinstallation im Badezimmer gelten. - Statikprüfung bei Deckendurchbrüchen
Warum eine Statikprüfung bei Deckendurchbrüchen wichtig ist. - Auswahl der richtigen Leuchten für Feuchträume
Worauf Sie bei der Auswahl von Leuchten für Feuchträume achten sollten.
Da gibt es doch was von
dem Hersteller Fränkische Rohrwerke unter: Damit kannst du du bequem die max. Anzahl deiner Aderleitungen z.B. H07 V-K ... mm² berechnen. In der Praxis sind heute Rohre EN 20 oder EN 25 üblich, zumindest für den Normalfall.
Wer sagt bzw. wo steht geschrieben das du Stegleitung nicht als Lampenleitung an der Decke verlegen darfst? -
Stegleitung im Feuchtraum: Zulässigkeit und Vorschriften
Stegleitung in Feuchträumen
Danke für den Link, genau sowas habe ich gesucht.
Ich bilde mir ein, gelesen zu haben, dass Stegleitungen in Feuchträumen nicht zulässig sind. Kann's leider grad nicht nachlesen, da die Bücher auf der Baustelle liegen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektroinstallation im Altbau: Rohrquerschnitt & Badbeleuchtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Installationsrohren im Altbau bei der Erneuerung der Elektrik. Dabei geht es um die Berechnung des benötigten Rohrquerschnitts für Leitungen und die Zulässigkeit von Stegleitungen in Feuchträumen, insbesondere im Badezimmer. Der Beitrag Rohrquerschnitt berechnen: Fränkische Tool für Elektroinstallation bietet ein nützliches Tool zur Berechnung. Die Frage nach der Verwendung von Stegleitungen in Feuchträumen wird aufgeworfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Stegleitung im Feuchtraum: Zulässigkeit und Vorschriften wird die Zulässigkeit von Stegleitungen in Feuchträumen in Frage gestellt. Es ist wichtig, die aktuellen Vorschriften zu prüfen, bevor Stegleitungen in solchen Bereichen verlegt werden, um Risiken zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Für die Berechnung des Rohrquerschnitts wird auf das Tool der Fränkische Rohrwerke verwiesen, welches die Berechnung der maximalen Anzahl von Aderleitungen (z.B. H07 V-K) ermöglicht. In der Praxis sind Rohre EN 20 oder EN 25 üblich.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie das Fränkische Tool (siehe Rohrquerschnitt berechnen: Fränkische Tool für Elektroinstallation) zur genauen Berechnung des benötigten Rohrquerschnitts. Klären Sie die Zulässigkeit von Stegleitungen in Feuchträumen anhand aktueller Normen und Vorschriften, bevor Sie diese verlegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Altbau, Sanierung, Rohrquerschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
- … Solaranlage vorbereiten im Altbau? Leitungsführung, Speicherplatz, Installation prüfen. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Installation, Altbau, Leitungsführung, Speicherplatz, Solarspeicher, Heizraum, Dachgeschoss, Leerrohre …
- … Solartechnik, Heizungstechnik, Altbausanierung, Installationstechnik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
- … Hauskauf, Renovierung, Altbau, Kosten, Sicherheitsreserve, Verkehrswertgutachten, Bausubstanzgutachten, Finanzierung …
- … Immobilienkauf, Altbausanierung, Finanzierung …
- … des Baujahres ein signifikantes Risikopotenzial hinsichtlich veralteter Materialien, unzureichender Energieeffizienz, mangelhafter Elektroinstallationen und möglicher Asbest- oder Schadstoffbelastung dar – insbesondere in Dämmungen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Mehrfamilienhaus, Ausbaukosten, Sanierung, Altbau, Kosten, Preise, Strom, Sanitär, Bäder, Bodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren …
- … Sanierung, Ausbau, Kostenplanung, Bauwesen …
- … m² Wfl., 10 Wohnungen, am Haus wurde mit der Modernisierung / Sanierung begonnen (Fenster neu, Fassade neu, Heizung neu, Leitungsstränge (Wasser, Abwasser, Strom neu), Decken bereits abgehängt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
- … Gutachterkosten Hauskauf: Altbau-Check …
- … Hauskauf geplant? Infos zu Gutachterkosten, Arten der Begutachtung & worauf Sie bei einem Altbau (Bj. 1950) achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Kauf eines Altbaus aus dem Jahr 1950 mit einem Anbau von 1976. Der Käufer hat eine oberflächliche Besichtigung durchgeführt, bei der keine offensichtlichen Mängel festgestellt wurden. Es wurden bereits Modernisierungsarbeiten begonnen, jedoch nicht abgeschlossen, was typische Risiken birgt. Die Bausubstanz aus den 1950er Jahren kann verdeckte Mängel wie Schadstoffe, Feuchteschäden oder statische Probleme aufweisen. Die Aussage des Käufers, dass er nicht beurteilen kann, was er nicht sieht, ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertig bauen vs. Architekt: Vor- & Nachteile, Kosten & Eigenleistung?
- … die beim Bau eines Hauses erforderlich sind, z.B. Maurerarbeiten, Zimmererarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Elektroinstallationen, Sanitärinstallationen. Verwandte Begriffe: Handwerker, Baugewerbe, Baubranche. …
- … Energetische Sanierung[br]Wie Sie Ihr Haus energetisch sanieren und dadurch Energiekosten sparen …
- … (wir sanieren gerade einen Altbau, ursprünglich nur mit Architekt) kann ich nur sagen: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Fehler bei Altbausanierung: Kostenkontrolle, Architektenhonorar & Finanzierung sichern?
- … LVAbk.-Fehler: Kostenkontrolle bei Sanierung …
- … LV-Fehler in Altbausanierung? Architektenhonorar, Kostenkontrolle & Finanzierung sichern. Tipps zur VOBAbk.-konformen Abrechnung & …
- … LVAbk. Fehler, Altbausanierung, Kostenkontrolle, Architektenhonorar, VOBAbk., Finanzierung, Liquiditätsplanung, Rohbau, Abrechnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Altbau, Sanierung, Rohrquerschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Altbau, Sanierung, Rohrquerschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation im Altbau: Richtiger Rohrquerschnitt & Deckenbeleuchtung im Bad planen?
Suche nach: Rohrquerschnitt & Badbeleuchtung: Elektro-Sanierung im Altbau
Suche nach: Elektroinstallation, Altbau, Sanierung, Rohrquerschnitt, Leitungen, Badbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Stegleitung, Mantelleitung
