Lautsprecherkabel unter Putz: Darf Elektriker Elektrokabel verwenden? Kosten & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Elektrokabel als Lautsprecherkabel unter Putz verwendet werden können. Es wird diskutiert, ob dies die Audioqualität beeinträchtigt und welche Alternativen es gibt. Einige Nutzer betonen, dass der Kabelquerschnitt wichtiger ist als spezielle Lautsprecherkabel, während andere auf den Skin-Effekt und die Bedeutung hochwertiger Verbindungen hinweisen.
um eine Stereoanlage mit Kinoklang zu benutzen, habe ich dem Elektriker den Auftrag gegeben, vom Platz der Anlage die Lautsprecherkabel unter Putz zu den rückwärtigen Lautsprechern an der Decke zu verlegen.
Zu meinem Erstaunen hat er dazu normale fünfadrige Elektrokabel benutzt, mit der Begründung, das würde immer so gemacht und gut funktionieren.
ist das wirklich so?
Klingt das überhaupt gut?
Oder sollte ich nicht besser richtige Lautsprecherkabel verlegen?
Danke für die Hilfe
🔴 KRITISCH: Verwendung von Elektrokabeln (z. B. NYM-J oder NYY-J) als Lautsprecherkabel unter Putz verstößt gegen DINAbk. VDE 0800-2-2 und DIN EN 50575 – fehlende Flammschutzkennzeichnung (z. B. B2ca-s1, d0) birgt erhebliches Brand- und Rauchentwicklungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Missbrauch des grün-gelben Schutzleiters als Audioleitung führt bei Defekt zu lebensgefährlicher Spannung am Lautsprechergehäuse – sofortige Prüfung der Adernbelegung durch Fachkraft erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Normale Elektrokabel weisen höhere Kapazität und Induktivität auf – dies verursacht Klangverfälschung, Impedanzprobleme und Störungen (Brumm, Ausfälle), besonders bei hochwertigen Verstärkern und langen Strecken (>10 m).
⚠️ WICHTIG: Ein Querschnitt von 1,5 mm² ist für Lautsprecher unter Putz nur bei kurzen Strecken (<10 m) und Leistungen bis 100 W (4 Ω) akzeptabel; für sichere Audioqualität und Zukunftssicherheit mindestens 2,5 mm² feinlitziges, normgerechtes Audio-Kabel vorschreiben.
Die Verwendung von normalen Elektrokabeln als Lautsprecherkabel ist nicht optimal, aber grundsätzlich möglich, solange die technischen Spezifikationen passen.
🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr von Klangverlusten und Störungen, besonders bei langen Kabelstrecken oder hoher Leistung. Elektrokabel sind nicht speziell für Audiosignale geschirmt, was zu Interferenzen führen kann.
- Querschnitt: Der Kabelquerschnitt sollte ausreichend sein, um den Strombedarf der Lautsprecher zu decken.
- Schirmung: Spezielle Lautsprecherkabel sind oft geschirmt, um Störungen zu minimieren.
- Impedanz: Die Impedanz der Kabel sollte zur Impedanz der Lautsprecher passen.
Alternativ zu speziellen Lautsprecherkabeln könnten hochwertige, geschirmte Installationskabel verwendet werden, die für Audioanwendungen geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen und ggf. durch geeignete Lautsprecherkabel ersetzen, um eine optimale Klangqualität zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt die Verwendung von normalem fünfadrigem Elektrokabel (NYY-J oder ähnlich) für die Unterputz-Verlegung von Lautsprecherkabeln. Der Elektriker hat dies mit der Praxis begründet, dass es "immer so gemacht wird" und "gut funktioniert". Diese Vorgehensweise ist technisch möglich, aber nicht optimal und birgt potenzielle Nachteile für die Audioqualität.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass ein fünfadriges Elektrokabel (z.B. 5x1,5 mm²) elektrisch leitfähig ist und Signale übertragen kann. Der Elektriker hat damit nicht "falsch" im Sinne einer Funktionsunfähigkeit gehandelt. Die Verwendung von Installationskabeln ist in der Praxis tatsächlich verbreitet, insbesondere wenn bereits Elektrokabel auf der Baustelle vorhanden sind.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies "immer so gemacht wird und gut funktioniert", ist fachlich unpräzise. Normale Elektrokabel haben einen höheren ohmschen Widerstand pro Meter als spezielle Lautsprecherkabel mit feinerer Litzenstruktur. Zudem sind sie oft aus starrem Kupfer (eindrähtig) statt feinlitzig, was die Flexibilität und die Hochfrequenzübertragung beeinträchtigen kann. Bei langen Kabelwegen (über 10 Meter) oder hochwertigen Lautsprechern kann dies zu hörbaren Verlusten in den Höhen und einer gedämpften Dynamik führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Querschnitt: Ein 1,5 mm² Kabel ist für Lautsprecher bis etwa 100 Watt bei 4 Ohm und 10 Meter Länge akzeptabel. Für höhere Leistungen oder längere Strecken (über 15 Meter) wäre ein Querschnitt von 2,5 mm² oder mehr empfehlenswert. Spezielle Lautsprecherkabel haben zudem eine bessere Isolierung und sind für die Audioübertragung optimiert (geringere Kapazität, bessere Abschirmung gegen Einstreuungen).
🔴 Gefahr: Ein potenzielles Risiko besteht, wenn der Elektriker das Kabel nicht korrekt abgesetzt hat: Fünfadrige Kabel haben oft eine farbliche Kennzeichnung (z.B. braun, schwarz, grau, blau, grün-gelb). Wird der grün-gelbe Schutzleiter versehentlich als Lautsprecherleitung verwendet, kann dies bei einem Defekt zu einer gefährlichen Situation führen (Spannung auf dem Lautsprechergehäuse). Zudem ist die Verwendung von Schaltdrähten (starr) in Unterputz-Installationen nicht für die dauerhafte mechanische Belastung durch Lautsprecherkabel ausgelegt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verkabelung von einem Fachmann für Audioinstallationen überprüfen. Für optimale Klangqualität und Sicherheit sollte spezielles Lautsprecherkabel (feinlitzig, mindestens 2,5 mm² Querschnitt) verwendet werden. Wenn das vorhandene Kabel bereits im Putz liegt und nicht mehr getauscht werden kann, ist eine Nutzung mit 1,5 mm² Querschnitt für moderate Lautstärken und kurze Strecken (unter 10 Meter) akzeptabel. Beauftragen Sie einen Elektriker mit Erfahrung in der Audioinstallation, um die korrekte Beschaltung und Absicherung zu gewährleisten.
Die Verlegung von Lautsprecherkabeln unter Putz mit normalem fünfadrigen Elektrokabel (z. B. NYM-J) stellt ein erhebliches Sicherheits- und Funktionsrisiko dar, da solche Kabel nicht für Audiofrequenzsignale konzipiert sind und zudem nicht den Anforderungen an die Verlegung in baulichen Anlagen genügen.
🔴 Gefahr: Elektrokabel wie NYM-J sind nicht für den Betrieb als Lautsprecherleitung zugelassen: Sie weisen eine zu hohe Kapazität und Induktivität auf, was zu Dämpfung, Klangverfälschung und bei langen Strecken zu Impedanzproblemen führen kann – besonders bei Verstärkern mit niedriger Ausgangsimpedanz.
🔴 Gefahr: Die Verlegung von nicht für diesen Zweck zugelassenen Kabeln unter Putz verstößt gegen die DIN VDE 0800-2-2 und die Bauordnung, da fehlende Brandschutzkennzeichnung (z. B. keine Prüfnummer nach DIN EN 50575) und unzureichende Flammschutzeigenschaften (kein flammschutzgeprüft oder halogenfrei) vorliegen – dies birgt ein erhöhtes Brand- und Rauchentwicklungsrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers "das würde immer so gemacht" ist fachlich unzulässig und widerspricht den geltenden Normen – es gibt keine Ausnahme für Audioleitungen, die in baulichen Anlagen verlegt werden.
➕ Ergänzung: Richtige Lautsprecherkabel für die Unterputzverlegung müssen speziell für diesen Einsatz zugelassen sein (z. B. mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 50575, Klassifizierung B2ca-s1, d0 oder besser) und eine niedrige Kapazität sowie eine geeignete Querschnittsgröße (mindestens 2,5 mm² für längere Strecken) aufweisen.
➕ Ergänzung: Auch die Erdung und Potentialausgleichsmaßnahmen sind bei Audioleitungen unter Putz kritisch – unzulässige Kabel können Störspannungen einführen und zu Brumm oder Ausfällen führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, Lautsprecherkabel unter Putz zu verlegen, ist technisch sinnvoll – sofern ausschließlich zugelassene, normgerechte Audioleitungen verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bereits verlegten Elektrokabel unverzüglich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Audio- und Gebäudetechnik begutachten und – falls nicht nachweislich normkonform – vollständig austauschen; fordern Sie eine schriftliche Prüfbescheinigung nach DIN VDE 0800-2-2 und DIN EN 50575 ein.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Elektrokabel können technisch Signale übertragen – aber sind nicht optimal und nicht für diesen Zweck zugelassen.
- Alle nennen den Querschnitt als entscheidenden Faktor (1,5 mm² als Mindestmaß, 2,5 mm² als sicherer Standard).
- Alle warnen vor Klangverlusten, Interferenzen und Störungen durch fehlende Schirmung bzw. ungünstige elektrische Eigenschaften.
- GoogleAI betont hauptsächlich Klangqualität und technische Kompatibilität, erwähnt Brandschutz und Normverstöße nicht.
- DeepSeek hebt die Praxisnähe hervor ("wird oft so gemacht"), akzeptiert 1,5 mm² unter Einschränkungen – ohne klare Normverweisung.
- Qwen stellt klar: Verlegung unter Putz mit NYM/NYY ist normwidrig (DIN VDE 0800-2-2, DIN EN 50575) und grundsätzlich unzulässig – deutlich strengere Rechtsauffassung als die beiden anderen.
- Qwen ergänzt die fehlende Brandschutzklassifizierung (B2ca-s1, d0), Erdungsrisiken und die Notwendigkeit einer schriftlichen Prüfbescheinigung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek ergänzt die mechanische Belastung von starren Einzeladern in Unterputzverlegung und das Risiko falscher Adernzuordnung (grüngelb).
- GoogleAI ergänzt allgemein den Aspekt der Impedanzanpassung – bei den anderen nicht explizit genannt.
- GoogleAI und DeepSeek suggerieren pragmatische Akzeptanz bei kurzen Strecken / moderater Leistung. Qwen widerspricht klar: "keine Ausnahme für Audioleitungen in baulichen Anlagen" – Sicherheits- und Normaspekte haben absolute Priorität. Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen.
👉 Empfehlung: Die strengste Einschätzung von Qwen ist maßgeblich: Normenkonformität und Brandschutz sind nicht verhandelbar – jede Installation muss nach DIN EN 50575 zugelassenes Audio-Kabel verwenden; pragmatische Kompromisse sind im Unterputzbereich nicht zulässig.
Thema Status KI-Konsens Technische Funktionsfähigkeit ✅ Elektrokabel übertragen grundsätzlich Audio, aber mit Qualitätsverlust – Konsens aller drei Modelle. Normkonformität (DIN VDE 0800-2-2 / EN 50575) ❌ Qwen: klarer Normverstoß; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen). Brandschutz & Sicherheit unter Putz ❌ Qwen identifiziert fehlende Flammschutzklasse als schwerwiegendes Risiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Brandgefahr nur allgemein oder gar nicht. Querschnitt & Leitungslänge ✅ Einheitlicher Konsens: 1,5 mm² nur für ≤10 m / ≤100 W; 2,5 mm² als sicherer Standard – alle drei Modelle stimmen überein. Fachliche Bewertung der Elektriker-Aussage ⚠️ DeepSeek und Qwen korrigieren "wird immer so gemacht" als fachlich unzulässig; GoogleAI bleibt neutraler – Abwägung zugunsten der normativen Einordnung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung von normalem Elektrokabel als Lautsprecherleitung unter Putz ist nicht zulässig. Es muss durch zugelassenes, flammgeschütztes Audio-Kabel (z. B. B2ca-s1, d0) ersetzt werden – auch bei funktionierender bisheriger Installation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 50575 → fehlende Brandschutzklassifizierung Erhöhtes Brand- und Rauchentwicklungsrisiko bei Feuer – Gefährdung von Leben und Sachwerten. 🔴 Risiko Missbrauch des grün-gelben Schutzleiters als Audioleitung Lebensgefährliche Berührungsspannung am Lautsprechergehäuse bei Isolationsfehler. 🔴 Risiko Höhere Kapazität/Induktivität der Elektrokabel Klangverfälschung, Impedanzunverträglichkeit, Verstärker-Ausfälle oder Brummschleifen. 🔴 Risiko Starre Einzelader (NYY-J) statt feinlitziges Kabel Mechanische Beschädigung bei Verlegung oder Temperaturschwankungen; erhöhter Widerstand → Leistungsverlust. 🔴 Risiko Fehlende Potentialausgleichs- und Erdungskompatibilität Störsignale, Netzbrummen, unzuverlässiger Betrieb – besonders in modernen Smart-Home-Netzen. ✅ Chance Verwendung normgerechter Audioleitungen (z. B. B2ca-s1, d0) Zukunftssichere, störungsfreie Audioübertragung mit voller Klangtreue und Einhaltung aller Bau- und Sicherheitsvorschriften. ✅ Chance Integration in zertifizierte Gebäudetechniksysteme Möglichkeit der zentralen Steuerung, Kabelmanagement im Schaltschrank, Kompatibilität mit KNX, Loxone etc. ✅ Chance Ausweitung auf Mehrzonen-Audio- oder Heimkino-Systeme Erweiterbare Infrastruktur: bereits verlegte, normkonforme Leitungen ermöglichen einfache Nachrüstung. ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch zertifizierte Audioverkabelung Professionelle, dokumentierte Installation steigert Verkaufs- und Mietattraktivität – besonders bei Premium-Immobilien. ✅ Chance Reduzierung von Nachbesserungen und Garantieausschlüssen Normkonforme Verlegung vermeidet späteren Austausch, Haftungsrisiken und Gewährleistungsprobleme mit Herstellern oder Verstärkern. Orientierungshilfen
- Normgerechte Kabel sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Audio- und Gebäudetechnik, der die vorhandenen Kabel nach DIN EN 50575 (Klassifizierung B2ca-s1, d0 oder besser) und DIN VDE 0800-2-2 begutachtet – inkl. Adernbelegung und Schutzleiter-Prüfung.
- Austauschplan erstellen: Falls nicht normkonform – fordern Sie ein schriftliches Angebot zum vollständigen Austausch gegen zugelassenes Audio-Kabel (feinlitzig, mindestens 2,5 mm², flammgeschützt) mit Prüfbescheinigung nach Abschluss.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Verlegeplan, Kabeltyp-Bezeichnung (z. B. "NYY-J 5x1,5"), Fotos der Adernbelegung im Anschlussbereich und ggf. vorhandene Prüfprotokolle.
- Kabelbelegung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der grün-gelbe Schutzleiter nicht als Audioleitung genutzt wird – beim Anschluss an Verstärker oder Lautsprecher muss dieser stets getrennt und potentialausgeglichen bleiben.
- Zukunftssicherheit sichern: Planen Sie bei Austausch mindestens 2,5 mm² Querschnitt, 4-polige Leitungen (für Bi-Wiring), und Reserveadern für spätere Erweiterungen – dokumentieren Sie das im Verlegeplan.
- Herstellerkompatibilität klären: Sprechen Sie mit dem Verstärker- und Lautsprecherhersteller ab, ob der Betrieb mit nicht-zugelassenen Kabeln die Garantie erlischt – dokumentieren Sie die Aussagen schriftlich.
- Lautsprecherkabel
- Spezielle Kabel zur Übertragung von Audiosignalen von einem Verstärker zu Lautsprechern. Sie sind oft geschirmt, um Störungen zu minimieren und haben eine geringe Impedanz. Verwandte Begriffe: Audioübertragung, Impedanz, Schirmung.
- Elektrokabel
- Kabel zur Übertragung von elektrischer Energie. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und werden in der Elektroinstallation verwendet. Verwandte Begriffe: Stromkabel, Installationskabel, Aderleitung.
- Impedanz
- Der Wechselstromwiderstand eines elektrischen Leiters. Die Impedanz der Kabel sollte zur Impedanz der Lautsprecher passen, um eine optimale Leistungsübertragung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Widerstand, Wechselstrom, Ohm.
- Schirmung
- Eine Schutzmaßnahme, um elektromagnetische Störungen zu minimieren. Geschirmte Kabel sind mit einer zusätzlichen Schicht versehen, die das Eindringen von Störsignalen verhindert. Verwandte Begriffe: Abschirmung, Störsignal, elektromagnetische Verträglichkeit.
- Kabelquerschnitt
- Die Fläche des Leiters in einem Kabel. Der Kabelquerschnitt sollte ausreichend dimensioniert sein, um den Strombedarf der angeschlossenen Geräte zu decken. Verwandte Begriffe: Aderquerschnitt, Strombelastbarkeit, Spannungsfall.
- Audioübertragung
- Die Übertragung von Audiosignalen von einer Quelle zu einem Empfänger. Eine hochwertige Audioübertragung zeichnet sich durch eine geringe Verzerrung und eine hohe Klangqualität aus. Verwandte Begriffe: Signalübertragung, Klangqualität, Verzerrung.
- Interferenz
- Die Überlagerung von Wellen, die zu Störungen führen kann. Bei der Audioübertragung können Interferenzen die Klangqualität beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Störung, Überlagerung, Signalrauschabstand.
- Darf ein Elektriker normale Elektrokabel als Lautsprecherkabel verwenden?
Grundsätzlich ja, aber es ist nicht optimal. Elektrokabel sind nicht speziell für Audiosignale ausgelegt und können zu Klangverlusten führen. Es ist wichtig, dass der Kabelquerschnitt ausreichend ist und die Installation fachgerecht erfolgt. - Welche Nachteile hat die Verwendung von Elektrokabeln als Lautsprecherkabel?
Elektrokabel sind in der Regel nicht geschirmt, was zu Interferenzen und Störungen führen kann. Dies kann die Klangqualität beeinträchtigen, besonders bei langen Kabelstrecken. Zudem sind Elektrokabel nicht immer für die spezifischen Anforderungen von Audiosignalen optimiert. - Welche Alternativen gibt es zu Elektrokabeln als Lautsprecherkabel?
Es gibt spezielle Lautsprecherkabel, die für eine optimale Audioübertragung entwickelt wurden. Diese sind oft geschirmt und haben eine geringere Impedanz. Alternativ können hochwertige, geschirmte Installationskabel verwendet werden, die für Audioanwendungen geeignet sind. - Was ist bei der Verlegung von Lautsprecherkabeln unter Putz zu beachten?
Bei der Verlegung unter Putz ist es wichtig, dass die Kabel fachgerecht installiert werden und den geltenden Normen entsprechen. Es sollten Leerrohre verwendet werden, um die Kabel bei Bedarf austauschen zu können. Zudem ist auf eine ausreichende Isolierung zu achten, um Kurzschlüsse zu vermeiden. - Wie wirkt sich der Kabelquerschnitt auf die Klangqualität aus?
Ein zu geringer Kabelquerschnitt kann zu einem Spannungsabfall und somit zu Klangverlusten führen. Daher sollte der Kabelquerschnitt ausreichend dimensioniert sein, um den Strombedarf der Lautsprecher zu decken. Je länger die Kabelstrecke, desto größer sollte der Querschnitt sein. - Was bedeutet Impedanz bei Lautsprecherkabeln?
Die Impedanz ist der Wechselstromwiderstand eines elektrischen Leiters. Die Impedanz der Kabel sollte zur Impedanz der Lautsprecher passen, um eine optimale Leistungsübertragung zu gewährleisten. Eine Fehlanpassung kann zu Klangverlusten und Beschädigungen der Geräte führen. - Kann ich verschiedene Kabeltypen für meine Lautsprecher verwenden?
Es ist ratsam, für alle Lautsprecher den gleichen Kabeltyp zu verwenden, um eine konsistente Klangqualität zu gewährleisten. Unterschiedliche Kabeltypen können unterschiedliche elektrische Eigenschaften haben, was zu Ungleichmäßigkeiten im Klangbild führen kann. - Wie finde ich das richtige Lautsprecherkabel für meine Anlage?
Die Wahl des richtigen Lautsprecherkabels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Länge der Kabelstrecke, der Leistung der Lautsprecher und den persönlichen Klangvorlieben. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um das optimale Kabel für die jeweilige Anlage zu finden.
- Lautsprecherkabel-Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Lautsprecherkabeln und ihre Auswirkungen auf die Klangqualität. - Kabelquerschnitt berechnen
Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für Lautsprecherkabel ermittelt. - Heimkino-Verkabelung
Tipps und Tricks für die optimale Verkabelung eines Heimkinosystems. - Störungsfreie Audioübertragung
Maßnahmen zur Minimierung von Störungen bei der Audioübertragung. - Impedanzanpassung
Die Bedeutung der Impedanzanpassung für eine optimale Klangqualität.
Lautsprecherkabel: Elektrokabel vs. Querschnitt für Klang!
Antworten
Nein, er war bloß zu faul, richtiges Lautsprecherkabel zu besorgen. Das fünfadrige hat er halt standardmäßig dabei.
Hihi! [aehm, Entschuldigung]
Ja, keine Sorge, dem Klang schadet das überhaupt nicht, im Gegenteil: Vermutlich hat das verwendete Kabel 5 x 1,5 mm²?
Dann hat es mehr Leitungsquerschnitt als normales "Lautsprecherkabel", das sie so im Baumarkt von der Rolle kaufen. Vorausgesetzt, sie legen einmal zwei, einmal drei Adern davon zusammen (macht in der Summe fünf 😉
Hey - Lautsprecherkabel ist letztlich auch nur normales Kupferkabel. Es muss nicht sauerstofffrei, versilbert, abgeschirmt und noch was sein - das will Ihnen nur die Werbung vormachen.
Nein, außer sie stören sich an der Optik zwischen Decke und Box. Da sieht man jetzt halt ein (vermutlich graues) Rundkabel, kein schickes, halbdurchsichtiges Lautsprecherkabel.
Aber dem Klang macht's nix.
Haben Sie eine abgehängte Decke oder so?
Vielleicht können Sie ja in die Decke eine Lautsprecher-Anschlussklemme Unterputz einbauen, zwischen der und der Box kann dann optisch ansprechendes Kabel benutzt werden, sie brauchen ja nur etwa 2x 50 cm davon. -
Audioqualität: Glaubensfrage vs. Konzept bei Lautsprecherkabeln
Ob das überhaupt gut klingen kann ...
Ob das überhaupt gut klingen kann wird von nicht-Audiophilen wohl eher als Glaubensfrage abgestempelt (die Mangels zentraler Kongregation wohl nie definitiv entschieden werden kann 😉. Ich selbst bin jedoch als Nebenher-Musiker mit geschultem Ohr für viele der (oft kostspieligen) Feinheiten zu haben und kann aus Erfahrung sagen, dass es - für diese Feinheiten - aufs Konzept ankommt.
Da Sie Ihrem Elektriker allerdings keine Vorgaben gemacht haben, gehe ich davon aus, dass Sie nicht unbedingt audiophil sind und die verlegten Kabel Ihnen keine Probleme verursachen dürften.
Falls Sie sich dennoch für ein paar Grundlagen interessieren - ich halte folgenden Artikel zum Thema für relativ gut:
Außerdem finden Sie auf folgender Site: einen kleinen Auszug aus der breiten Palette von - wie gesagt oft kostspieligen - Möglichkeiten, Ihr Geld für High-End-HiFi-Zubehör auszugeben.
Herzliche Grüße, -
Lautsprecherkabel: Klangqualität vs. Skin-Effekt – Faktencheck!
Argh
Entschuldigung, aber ich muss hierauf Antworten.
Wenn Sie Ihre Gardine am Fenster um 10 cm verschieben, hat das einen weitaus höheren Effekt auf die Klangqualität Ihrer Stereoanlage, als die Art des Lausprecherkabels (bei gleichem Querschnitt).
Und dass es wegen des Skin-Effekts einen maximalen Querschnitt gibt, der "gut" für den Klang ist, ist Quark!
Es gibt nichts besseres für Ihre Lautsprecher als ein dickes Kabel. Außer vielleicht einem noch dickeren Kabel. 😉
Was Ihr Elektriker verlegt hat, erfreut vielleicht nicht das Auge, "klingt" aber nicht einen Deut schlechter als das skineffektoptimierte Goldöhrchen-Kabel vom Abzocker-Hifi-Laden nebenan. Punkt. -
Lautsprecherkabel-Diskussion: Bestätigung der Glaubensfrage
Zitat:
"wird von nicht-Audiophilen wohl eher als Glaubensfrage abgestempelt"
qed!
Herzliche Grüße, -
Hörraum-Optimierung: Wand statt Gardinen für besseren Klang
Vergessen ...
Gardinen habe ich natürlich gar nicht in meinem Hörraum 😉
Aber eine Wand vor der Rückwand, und keinen Dolby-Surround-Sound.
Nochmals Grüße, -
Audiophile: Kabelklang, Skin-Effekt und teure Lautsprecherkabel
nix q.e.d.
Dadurch fühle ich mich als "nicht audiophil" abgestempelt.
Das lasse ich nur zu, wenn mit einem "Audiophilen" jemand gemeint ist, der Kabel rauschen hört, an einen hörbaren Einfluss des Skineffekts bei Lautsprecherkabeln glaubt und gleichzeitig zu viel Geld hat.
Wenn man "audiophil" wörtlich übersetzt, ist das aber jemand, der einen guten Klang schätzt, und das bin ich sehr wohl.
Nein, nein, nein, das hat mit Glauben nichts zu tun, machen Sie keinen Glaubenskrieg aus etwas, was sich messtechnisch nachweisen lässt.
Platt gesagt: Ein Lautsprecher will mit einem möglichst dicken, möglichst kurzen Kabel an die Verstaerkerendstufe angeschlossen sein um gut zu klingen.
Form, Farbe, Preis des Kabels spielt dabei keine Rolle.
Der Aufstellort der Box hingegen, die Abstrahlrichtung, Abstand von der Wand, und vor allem die Eigenschaften des Raums selbst, machen *Welten* aus. Hier lohnt es sich, zu experimentieren, nicht mit den Kabeln - pffft!
Alltaegliche Dinge, die man rational betrachten könnte, in den Bereich des Glaubens zu verschieben, beschert uns dauernd neue Kriege, lassen Sie das aus einem Thread über Lautsprecherkabel bitte heraus.
Das ist kein Esoterik-Forum, ich denke bei BAU.DE sollten Zahlen, Daten und Fakten sprechen, wo immer es nur geht. -
Lautsprecherkabel: Raumgeometrie vs. Kabelklang – Entschuldigung
Ich bitte 2x um Entschuldigung,
ich wollte Sie auf keinen Fall als nicht-audiophil im Sinne des Wortes abstempeln. Ich hatte diese Szene gemeint. Gerne glaube ich Ihnen, dass Sie guten Klang schätzen und auch in der Lage sind, durch geschicktes Nutzen der Raumgeometrie diesen herzustellen.
Es stimmt auch, dass die von Ihnen beschriebenen Maßnahmen (wo stehen die Boxen, welches Material ist an der Wand verbaut (Schallbrecher/Echo/ ...) sehr viel ausmachen.
Aber es ist nun mal so und ich kann nichts daran ändern, dass ich in der Lage bin zu hören, ob gute Kabel verwendet wurden. Und da gibt es - mal abgesehen von den Geräten selber - zwei Schwachstellen: die Verbindungskabel CD-Player zum Amp auf der einen, die Verbindungskabel vom Amp zu den Boxen auf der anderen Seite.
Ich kann Ihnen dafür leider keine Messdaten liefern, da ich den Unterschied mit meinen Ohren messe und das nicht quantifizieren kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass das was mit Esoterik zu tun hat.
Ich bezweifle gerne _mit_ Ihnen, dass die Preise für solche Kabel in irgendeiner Weise zu rechtfertigen sind.
An Molli: Entschuldigung, das hier ist etwas ausgeartet und hilft Ihnen vermutlich nicht. Sie werden höchstwahrscheinlich zufrieden sein mit den Kabeln die Ihr Elektriker verbaut hat. Wenn Sie unsicher sind, könnten Sie ja mal testweise eine Anlage und Boxen dranklemmen. -
Dank: Hilfreiche Antworten zur Lautsprecherkabel-Diskussion
Lautsprecherkabel
ich habe die Diskussion mit Interesse verfolgt.
Aber ehrlich gesagt, bin ich eher an guter Musik interessiert als an der Frage, welches Lautsprecherkabel das Beste ist.
Mir haben alle Antworten geholfen.
Vielen Dank -
Lautsprecherkabel: Länge, Querschnitt vs. Kabelkapazität!
hochohmig / niederohmig nicht vergleichbar
"Verbindungskabel CD-Player zum Amp"- Keine Frage, dass man da u.U. Unterschiede hören kann, vor allem bei langen Kabeln!
Die Kabelkapazität "killt" Höhen bei dieser hochohmigen Anbindung Audioquelle=>Vorverstaerker.
"Verbindungskabel vom Amp zu den Boxen"- Sorry, hier bleibe ich dabei, dass nur Länge und Querschnitt zählen. Normale Boxen haben Impedanzen von 4 bis 8 Ohm. Da spielt die Kabelkapazität keine Rolle.
An Molli (wenn der letzte Beitrag von ihm/ihr war):
"Mir haben alle Antworten geholfen"
Na, dann war es ja zu was gut. 😉 -
Lautsprecher: Frequenz, Skin-Effekt und Kabel-Diskussion
Sag ich doch Glaubenskrieg ... Wenn es keine Messdaten gibt ...
Also eigentlich vermeide ich mich bei solch eine Diskussion rein zu hängen. Der Gentleman genießt und schweigt ...
Aber hier wird doch einiges durcheinander geworfen. Also zu erst mal ich kann euch alles vorrechnen was ich hier von mir gebe, das würde aber nichts zur Sache tun.
Also: Die hinteren Boxen sollen normalerweise nur mittlere bis hohe Frequenzen übertragen. Für die Tiefen gibt es ja den Subwoofer. Der sollte so nah wie irgend möglich an den Verstärker. Oder er bekommt seinen eigenen Verstärken und wird über Line (also ohne Leistung) versorgt. Das kann man ruhig auch hoch ohmig und mit relativ hoher Kapazität, denn es geht ja nur um tiefe Frequenzen. Aber dann symmetrisch wegen der Störungen.
So jetzt zu den hinteren Lautsprechern. Die Leistung ist üblicher weise nicht so furchbar hoch, weil ja nur mittlere und hohe Frequenzen. So jetzt betrachten wir den zitierten Skin-Effekt.
Bei höherer Frequenz verlagert sich der Stromfluss von einer gleichmäßigen Verteilung im Leiter nach außen (Skin = Haut)
Das führt dazu, dass bei z.B. 16 KHz eine Leitung mit mehr als 0.75 mm² nichts mehr bringt, weil eben die sogn. Leitschicht dicke bei dieser Frequenz dem Radius einer 0.75 mm³ Ader entspricht.
Das beweist auch dass weder vergolden noch versilbern was am Klang ändert, weil ja nur ein paar µm Gold oder Silber auf dem Kabel sind. Außerdem das elektrolytisch aufgetragene Material alles andere also homogen ist, und daher mehr Widerstand hat als das in sich homogene Elektrokupfer.
Wenn man nun aber 5 adriges Kabel verwendet, und z.B. je 2 Leiter zusammen schaltet, und das jeweils am Anfang und am Ende, dann lohnt sich das schon. weil der Skin-Effekt eben nur auf einen in sich leitenden Leiter bezogen wirkt.
In der HF-Technik macht man sich das zu Nutze in dem man sogn HF-Litze nutzt. Das sind feindrähtige Litzen, bei denen die einzelnen Drähte von einander isoliert sind.
So jetzt zu denen die jetzt der Meinung sind man sollte auf Grund meiner Ausführung eher dünne Kabel verwenden. Nein natürlich nicht. Denn erstens werden ja nicht immer nur 16 KHz übertragen (sondern eher nur selten) und zweitens, sind dickere Kabel ja nur weil der Strom durch einen Teil des Kupfers nicht fließt ja nicht schlechter. Höchstens zu teuer, weil ja ein Teil zwar verbaut wurde, aber nicht leitet.
Fazit:
Es gibt eine Skinefekt. Er hat auch eine Wirkung schon bei Audiofrequenzen.
Es schadet trotzdem nicht dicke Leitungen zu verlegen.
Die Leitung sollte kurz sein (wurde ja auch schon gesagt)
Installationskabel sind höchstens optisch ein Problem, aber nicht elektrisch.
ach so Installationskabel rascht nicht mehr als jedes beliebige andere Kabel auch. Dafür ist nur die Temperatur des Kabels verantwortlich, nicht das Material. -
Lautsprecherkabel: Rauschen, Impedanz und Realitätsverlust!
Fassungslos
Es gibt einen Skin-Effekt. Der spielt aber im Niederfrequenzbereich keine Rolle.
Es gibt thermisches Rauschen auch in Kupfer.
Das spielt bei Lautsprecherimpedanzen von 4 bis Ohm aber keine Rolle. Um Himmels Willen - die Halbleiterübergänge in den Transistoren Ihres Verstärkers rauschen um Zehnerpotenzen mehr als das Kupfer in Ihren Lautsprecherkabeln!
Wo bin ich hier eigentlich? [beiß in Tischkante]
's könnte mir ja alles egal sein, aber sie beide bringen den Mann noch dazu, das Kabel aus der Decke zu reißen und Goldöhrchen-Silberkabel zu verlegen, der Meter für 500 €, weil's weniger rauscht und bis 10 MHz taugt - argh!
Lassen Sie ihn meinetwegen für das gleiche Geld bessere Boxen kaufen, da sag' ich ja gar nix.
Jetzt brauche ich erstmal eine Valium.
Oder ein Bier.
Am besten gleich beides.
Ach ja: Nachsitzen! Zum Beispiel mit dem Link unten. -
Lautsprecherkabel: Skin-Effekt, Kabelquerschnitt und Alternativen
Doch der Skin efekt ist auch schon im NFAbk. Bereich wirksam
Aber es macht nichts! Ich habe aber geschrieben, dass es trotzdem nichts macht dickere Kabel zu verwenden. Ich habe auch geschrieben, dass es eher besser ist, ein fünfadriges Installationskabel zu nehmen und dann halt je 2 Adern parallel zu verwenden, als für ein heiden Geld ein riesig dickes teures Lautsprecher Kabel.
Auch, dass das Rauschen hauptsächlich von der Temperatur den Kadel und nicht vom Material abhängt. Und ein teures wird wohl irgendwann auch die Raumtemperatur annehmen. Es sei denn man kühlt es. Das wär doch mal was neues für die Hifi Welt oder : =) ) ) )
Und ich habe auch geschrieben, dass es blödsinnig ist, ein Kabel zu verwenden das hauch dünn mit irgendeinem Edelmetall beschichtet ist.
Also was soll den Mann jetzt noch dazu bewegen sein billiges und trotzdem gutes Kabel aus der Decke zu reisen, außer er schließt sich der Meinung an, dass ein edles Lautsprecher Kabel, da wo es aus der Decke kommt, einfach auch edler ausschaut. -
Lautsprecherkabel: Optik, Supraleitung und schlafende Hunde
schlafende Hunde ...
Ok, hatte ich wohl falsch verstanden, t'Entschuldigung.
Oh Mann, bloß keine schlafenden Hunde wecken! Demnächst gibt's im Hifi-Laden supraleitende Lautsprecherkabel als Meterware! 😉
> " ... einfach auch edler ausschaut"
Ja, das wäre das einzige, was mich an dem verwendeten Kabel stören könnte: Die Optik.
Man kann ja einen neon-orangefarbenen Schrumpfschlauch drüberziehen und dem staunenden Besuch dann verkaufen, dass sei der neueste Schrei: supraleitendes Lautsprecherkabel.
Lautsprecherkabel: Supraleitung, Kühlung und Helium-Flasche
Aber bitte mit Helium Flasche
Das supraleitende Kabel könnte man doch sicher aauch Optisch wirksam mit einer (wegen des Klangs vergoldeten) Helium-Flasche schön kühlen. Hat super Eigenschaften und bei 4 Kelvin rauscht es auch nur noch ganz wenig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lautsprecherkabel unter Putz: Elektrokabel vs. Audioqualität
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Elektrokabel als Lautsprecherkabel unter Putz verwendet werden können. Es wird diskutiert, ob dies die Audioqualität beeinträchtigt und welche Alternativen es gibt. Einige Nutzer betonen, dass der Kabelquerschnitt wichtiger ist als spezielle Lautsprecherkabel, während andere auf den Skin-Effekt und die Bedeutung hochwertiger Verbindungen hinweisen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lautsprecherkabel: Elektrokabel vs. Querschnitt für Klang! ist es nicht optimal, Elektrokabel statt Lautsprecherkabel zu verwenden, da dies oft aus Bequemlichkeit geschieht. Der Querschnitt des Kabels spielt jedoch eine wichtige Rolle für die Klangqualität.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Lautsprecherkabel: Skin-Effekt, Kabelquerschnitt und Alternativen wird erwähnt, dass ein fünfadriges Installationskabel eine gute Alternative sein kann, wenn man jeweils zwei Adern parallel verwendet, anstatt teure Spezialkabel zu kaufen.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Lautsprecherkabel: Länge, Querschnitt vs. Kabelkapazität! betont, dass bei Verbindungen vom Verstärker zu den Boxen Länge und Querschnitt des Kabels entscheidend sind, während die Kabelkapazität eine größere Rolle bei hochohmigen Verbindungen spielt.
🔧 Praktische Umsetzung: Nutzer diskutieren, dass die Raumakustik und die Positionierung der Lautsprecher einen größeren Einfluss auf die Klangqualität haben können als die Art des Lautsprecherkabels. Siehe Lautsprecherkabel: Klangqualität vs. Skin-Effekt – Faktencheck!.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie bei der Verlegung von Lautsprecherkabeln unter Putz den Kabelquerschnitt und ziehen Sie alternative Verkabelungsmethoden in Betracht. Prüfen Sie die Raumakustik und Lautsprecherpositionierung, um die bestmögliche Audioqualität zu erzielen. Weitere Informationen zur Bedeutung des Kabelquerschnitts finden Sie im Beitrag Lautsprecherkabel: Elektrokabel vs. Querschnitt für Klang!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lautsprecherkabel, Elektrokabel, Unterputz, Stereoanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Leerrohre nachträglich im Estrich verlegen: Machbarkeit, Tiefe, Risiken & Kosten?
- … Leerrohre verlegen, Estrich fräsen, nachträglich, Fußboden, Netzwerk, Lautsprecherkabel, Schlitzfräse, Trittschalldämmung …
- … einem 16 m² Zimmer vier Leerrohre im Estrich verlegen (Netzwerkkabel und Lautsprecherkabel). …
- … Kabel unter Putz verlegen: So geht's Anleitung zum Verlegen von Elektrokabeln unter Putz, inklusive Planung und Ausführung. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Alte Elektrokabel aus den 70ern: Erneuern oder drin lassen? Risiken & Kosten
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel im selben Schlitz wie Stromkabel verlegen? Abschirmung, Sicherheit & Vorschriften
- … Lautsprecherkabel & Stromkabel: Gemeinsame Verlegung? …
- … Lautsprecherkabel zusammen mit Stromkabeln verlegen? Was Sie über Abschirmung, Sicherheitsvorschriften und mögliche Störungen wissen müssen. …
- … Lautsprecherkabel, Stromkabel, gemeinsame Verlegung, Abschirmung, Elektrokabel, Unterputz, Störung, …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11315: Lautsprecherkabel unter Putz: Darf Elektriker Elektrokabel verwenden? Kosten & Alternativen
- … Elektrokabel für Lautsprecher: Zulässig? …
- … Lautsprecherkabel unter Putz verlegt: Darf ein Elektriker dafür normale Elektrokabel nutzen? Was sind die Alternativen und worauf muss man achten …
- … Lautsprecherkabel, Elektrokabel, Unterputz, Stereoanlage, Heimkino, Elektroinstallation, Audioqualität …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrokabel im Estrich: Gefahren, korrekte Verlegung & mögliche Störungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- … ist ein Rohr, das in Wänden und Decken verlegt wird, um Elektrokabel aufzunehmen. Es ermöglicht ein einfaches Austauschen oder Nachrüsten von Kabeln, ohne …
- … oder starre Rohre, die in Wänden und Decken verlegt werden, um Elektrokabel aufzunehmen. Sie ermöglichen ein einfaches Austauschen oder Nachrüsten von Kabeln, ohne …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Schlitze fräsen für Kabel: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
- … Betondecke, Schlitze fräsen, Kabel verlegen, Elektrokabel, Deckenschlitze, Statik, Betonschäden, Elektroinstallation, Deckenleuchte …
- … Alle nennen Alternativen zum Schlitzfräsen (Kabelkanäle, Wandverlegung, Unterputz in nicht-tragenden Bauteilen) als sicherere Erstwahl. …
- … Einbau einer Unterputzdose in angrenzender Wand mit Verbindung zur Leuchte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lautsprecherkabel, Elektrokabel, Unterputz, Stereoanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lautsprecherkabel, Elektrokabel, Unterputz, Stereoanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lautsprecherkabel unter Putz: Darf Elektriker Elektrokabel verwenden? Kosten & Alternativen
Suche nach: Elektrokabel für Lautsprecher: Zulässig?
Suche nach: Lautsprecherkabel, Elektrokabel, Unterputz, Stereoanlage, Heimkino, Elektroinstallation, Audioqualität
