Elektrischen Rollladen anschließen: Busch-Jäger Schalter, 4 Leitungen – So geht's!
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Hallo an alle Forum-Teilnehmer,
ich möchte meine elektrischen Außenrollos an Busch-Jäger-Kippschalter anschließen. Vom Rollladenmotor kommen 4 Leitungen, wobei eine die Schutzleitung ist (evtl. zu vernachlässigen?), die anderen drei muss ich nun an Strom bzw. den Schalter anschließen.
Man hat mir gesagt, die Phase (also die stromführende Leitung) kommt direkt an den Motor und die beiden anderen jeweils an den Schalter für hoch/runter. Der Minuspol/Nullleiter der Stromleitung kommt dann ebenfalls an den Schalter, was dann beim hoch- / runterfahren (hochfahren, runterfahren) den Kreislauf schließt.
Oder muss die stromführende Phase auch in den Schalter?
Kann mir da jemand weiterhelfen oder kennt jemand eine gute Homepage mit Schaltplänen etc.?
Schon mal besten Dank ...
Thomas
  • Thomas
    🔴 Kritisch: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Vor Beginn der Arbeiten unbedingt die Sicherung ausschalten und spannungsfrei prüfen.
    Um einen elektrischen Rollladen an einen Busch-Jäger-Kippschalter anzuschließen, sind folgende Schritte zu beachten:
    • Sicherheit: Vor Beginn der Arbeiten die Sicherung des entsprechenden Stromkreises ausschalten.
    • Leitungen identifizieren: Die vier Leitungen des Rollladenmotors sind in der Regel:
      • Schutzleiter (grün-gelb)
      • Neutralleiter (blau)
      • Phase für Aufwärtsbewegung (braun oder schwarz)
      • Phase für Abwärtsbewegung (braun oder schwarz)
    • Anschluss am Schalter: Der Busch-Jäger-Kippschalter hat in der Regel Klemmen für die beiden Phasen (Auf/Ab) und den Neutralleiter. Der Schutzleiter wird separat an der dafür vorgesehenen Klemme angeschlossen.
    • Schaltplan beachten: Ein Schaltplan des Rollladenmotors und des Schalters hilft, die korrekte Zuordnung der Leitungen sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Falsch angeschlossene Leitungen können zu Kurzschlüssen und Beschädigungen des Motors führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten einen Elektrofachbetrieb zurate ziehen.
    Phase
    Die Phase ist die stromführende Leitung im Wechselstromkreis. Sie führt die Spannung und den Strom zum Verbraucher.
    Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Schutzleiter, Spannung.
    Neutralleiter
    Der Neutralleiter ist der Rückleiter im Wechselstromkreis. Er führt den Strom zurück zur Stromquelle und hat idealerweise keine Spannung gegenüber Erde.
    Verwandte Begriffe: Phase, Schutzleiter, Stromkreis.
    Schutzleiter
    Der Schutzleiter dient der Sicherheit und leitet im Fehlerfall den Strom ab, um einen Stromschlag zu verhindern. Er ist meist grün-gelb.
    Verwandte Begriffe: Phase, Neutralleiter, Erdung.
    Rollladenmotor
    Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum Heben und Senken von Rollläden verwendet wird. Er wird über einen Schalter oder eine Steuerung bedient.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Schalter, Steuerung.
    Schaltplan
    Ein Schaltplan ist eine grafische Darstellung einer elektrischen Schaltung. Er zeigt die Verbindungen zwischen den einzelnen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verdrahtung, Klemmenbelegung.
    Klemme
    Eine Klemme ist ein Bauteil, das zum Verbinden von elektrischen Leitungen verwendet wird. Sie ermöglicht eine sichere und lösbare Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Leitung, Verbindung, Schraubklemme.
    Busch-Jäger-Schalter
    Busch-Jäger ist ein Hersteller von Elektroinstallationsmaterial, einschließlich Schaltern und Steckdosen. Die Schalter werden zur Steuerung von elektrischen Geräten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Steckdose, Elektroinstallation.
    1. Welche Werkzeuge benötige ich für den Anschluss eines elektrischen Rollladens?
      Sie benötigen einen Schraubendreher (passend für die Klemmen des Schalters), eine Abisolierzange, einen Spannungsprüfer und eventuell eine Taschenlampe.
    2. Wie finde ich heraus, welche Leitung welche Funktion hat?
      Mit einem Multimeter können Sie die Spannung der einzelnen Leitungen messen, um die Phasen zu identifizieren. Der Schutzleiter ist in der Regel grün-gelb.
    3. Was passiert, wenn ich die Leitungen falsch anschließe?
      Falsch angeschlossene Leitungen können zu Kurzschlüssen, Beschädigungen des Rollladenmotors oder sogar zu einem Brand führen.
    4. Muss ich den Rollladenmotor erden?
      Ja, der Rollladenmotor muss geerdet werden, indem der Schutzleiter (grün-gelb) an die dafür vorgesehene Klemme angeschlossen wird.
    5. Kann ich einen normalen Lichtschalter für den Rollladen verwenden?
      Nein, Sie sollten einen speziellen Rollladenschalter verwenden, da dieser für die Steuerung von Auf- und Abwärtsbewegungen ausgelegt ist.
    6. Was ist ein Neutralleiter?
      Der Neutralleiter (meist blau) ist ein Teil des Stromkreises und führt den Strom zurück zur Stromquelle. Er hat im Idealfall keine Spannung gegenüber Erde.
    7. Was ist ein Schutzleiter?
      Der Schutzleiter (grün-gelb) dient der Sicherheit und leitet im Fehlerfall den Strom ab, um einen Stromschlag zu verhindern.
    8. Wie finde ich den richtigen Schaltplan für meinen Rollladenmotor?
      Der Schaltplan befindet sich meist in der Bedienungsanleitung des Rollladenmotors oder kann beim Hersteller angefordert werden.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung zum Wechsel eines defekten Rollladenmotors.
    • Funkrollladen nachrüsten
      Informationen zur Umrüstung von Rollläden auf Funksteuerung.
    • Zeitschaltuhr für Rollläden
      Wie man Rollläden automatisch zu bestimmten Zeiten öffnen und schließen lässt.
    • Rollladensteuerung per App
      Steuerung der Rollläden über das Smartphone.
    • Sicherheitsaspekte bei Rollläden
      Einbruchschutz durch verstärkte Rollläden.
  2. 🔴 Schutzleiter Rollladenmotor: Lebensgefahr bei Vernachlässigung!
    den Schutzleiter
    solltest du auf keinen Fall vernachlässigen. Der kann Leben retten. Und wenn dein Motor noch eine Weile überleben soll, dann lass den Anschluss vom Fachmann machen.
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Rollladen-Verkabelung: Aderfarben, Phasen & korrekter Anschluss
    die 4 Adern
    werden wohl sein
    • Erde (gelb/grün)
    • Neutral/Nullleiter (blau)
    • Phase für "hoch" (schw oder braun)
    • Phase für "runter" (schw oder braun)
    Wie Du das jetzt mit deinem Schalter verbindest hängt vom Schalter und den verlegten Kabeln ab. Was liegt dazu bei dir in der Wand? Wird schon etwas komplexer für einen Hobbyelektriker. Also lieber Fachmann fragen statt hinterher der Feuerwehr was erklären müssen 😉
  4. Rollladenschalter prüfen: Ist es ein Kippschalter?
    sind Sie sich sicher das Sie einen Rollladenschalter haben?
    Hallo
    sind Sie sich sicher das Sie einen Rollladenschalter haben, also einen Schalter wo die Wippe einen Pfeil nach oben und einen nach unten hat. Ich glaub Sie haben nur eine "normalen" Lichtschalter (Ein-Aus Schalter)
    Ansonsten wie meine Vorredner, bitte zum Fachmann.
    cu
    Mathias
  5. Busch-Jäger Rollladenschalter: korrekte Verkabelung Schritt-für-Schritt
    Rollladenschalter Busch-Jäger
    Wenn sie den o.g. Schalter wirklich haben, (Tastfelder gegensetig verriegelt, also lassen sich nicht gleichzeitig betätigen ) ist der Anschluss wie folgt:
    gr/ge an gr/ge durchverbinden
    blau an Blau durchverbinden
    Schwarz gleich stromführend an an Schalter mit Eingang
    Braun vom Motor an Ausgang Schalter
    Schwarz vom Motor an Ausgang Schalter
    Wenn Rollladen falsch herum läuft, braun und schwarz tauschen.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Elektrischen Rollladen anschließen: So gelingt der Anschluss am Busch-Jäger Schalter
    💡 Kernaussagen: Der korrekte Anschluss eines elektrischen Rollladens an einen Busch-Jäger Schalter erfordert die Beachtung der Aderfarben und die korrekte Identifizierung des Rollladenschalters. Die Schutzleitung darf keinesfalls vernachlässigt werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Gefahren zu vermeiden. Die korrekte Verkabelung ist entscheidend für die Funktionalität und Sicherheit des Rollladens.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schutzleiter Rollladenmotor: Lebensgefahr bei Vernachlässigung! ist die Schutzleitung essentiell und darf nicht ignoriert werden. Fehlerhafte Anschlüsse können lebensgefährlich sein.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladen-Verkabelung: Aderfarben, Phasen & korrekter Anschluss erklärt die Bedeutung der einzelnen Aderfarben (Erde, Neutralleiter, Phasen) und deren Zuordnung beim Anschluss des Rollladenmotors. Die korrekte Zuordnung ist abhängig vom verwendeten Schalter und der vorhandenen Verkabelung.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Anschluss sollte geprüft werden, ob es sich tatsächlich um einen Rollladenschalter handelt (Rollladenschalter prüfen: Ist es ein Kippschalter?). Ein normaler Lichtschalter ist ungeeignet. Der Beitrag Busch-Jäger Rollladenschalter: korrekte Verkabelung Schritt-für-Schritt beschreibt die korrekte Verkabelung eines Busch-Jäger Rollladenschalters, wobei die gegenseitige Verriegelung der Tastenfelder beachtet werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder fehlendem Fachwissen sollte unbedingt ein Elektriker hinzugezogen werden. Die korrekte Installation ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität des elektrischen Rollladens. Beachten Sie die Hinweise zur Aderfarben und Schaltertypen, um Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Busch-Jäger, Schalter, Motor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladen umbauen: Risiken, Kosten & Anleitung für Schaltertausch?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Somfy Rolloantrieb Endschalter Probleme: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladenmotoren kaufen: Gira, Rademacher, Schellenberg – Vergleich & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollläden vs. Gurtwickler: Kostenvergleich, Wärmedämmung & Montageaufwand?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Jalousien nachträglich mit Funksteuerung nachrüsten: Kosten, Aufwand & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Alternativen für 100 m² Sanierung?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rollladen-Timer ohne N-Leiter: Funktion, Risiken & Alternativen für Somfy?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Somfy Rollladensteuerung mit Busch-Jäger kombinieren? Kompatibilität, Timer & Alternativen
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11300: Elektrischen Rollladen anschließen: Busch-Jäger Schalter, 4 Leitungen – So geht's!
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Neubau Innenausbau: Warum erhalte ich keine Angebote für Sanitär, Heizung & Elektro?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Busch-Jäger, Schalter, Motor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladen, Busch-Jäger, Schalter, Motor" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Busch-Jäger, Schalter, Motor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Busch-Jäger, Schalter, Motor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrischen Rollladen anschließen: Busch-Jäger Schalter, 4 Leitungen – So geht's!
Suche nach: Rollladen elektrisch anschließen
Suche nach: Rollladen, elektrisch, anschließen, Busch-Jäger, Schalter, Motor, Leitung, Schaltplan
