Somfy Rolloantrieb Endschalter Probleme: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps?
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Somfy Rolloantrieben, insbesondere abgerissene Aufhängefedern und fehlerhafte Endstellungen. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Anschlüsse, Probleme mit der galvanischen Trennung der Motoren oder mechanischer Schlupf zwischen Motor und Welle. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Lösungsansätze aus, um die Ursache des Problems zu finden und zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe letztes Jahr 15 Rolloantriebe in meine Fenster einbauen lassen. Seit dem gibt es ständig Probleme mit abgerissenen oder gebrochenen Aufhängefedern, ausgerissenen Rolloendstücken etc. Trotz mehrfachen Versuchen der ausführenden Fachfirma ist bislang kein Erfolg zu verzeichnen gewesen. Inzwischen zeigt es sich ziemlich eindeutig, dass es dabei um einen Fehler in den Antrieben handelt. So wird die Abschaltposition immer wieder überfahren oder versetzt geschaltet. Das eingebaut Wendelpotentiometer scheint hier zu springen und dadurch wird die Endstellung entweder zu früh erreicht (dadurch Bruch der Feder) oder zu spät (dadurch Abriss).
Hat jemand das gleiche Fehlersymphtom schon einmal gehabt oder kann mir weiter helfen.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung aller betroffenen Rollos – kein weiterer Betrieb bis zur fachgerechten Diagnose, da unkontrollierte Bewegungen Verletzungs- und Sachschäden (z. B. Abriss schwerer Behänge) verursachen können.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Wendelpotentiometer durch Messung des Widerstandsverlaufs mit geeichtem Multimeter – „springendes“ Signal ist ein eindeutiger Sicherheitsdefekt und erfordert sofortigen Austausch.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der mechanischen Einbindung: Federzugspannung, Laufbahnfreiheit und Montagesteifigkeit müssen vor einer neuen Kalibrierung dokumentiert und korrigiert werden – sonst wiederholt sich der Schaden.
    ⚠️ WICHTIG: Kalibrierung der Endlagen ausschließlich durch zertifizierten Somfy-Fachbetrieb mit originaler Software und Protokollierung – keine „manuelle Justage“ ohne elektronische Validierung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren Somfy Rolloantrieben haben, bei denen sich die Endschalter verstellen und es zu Schäden wie abgerissenen Federn kommt. Das deutet auf ein grundlegendes Problem mit der Einstellung oder der Mechanik der Antriebe hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlerhafte Einstellung der Endschalter: Die Endpunkte des Rollos sind nicht korrekt justiert, wodurch es zu stark auf Spannung fährt.
    • Defektes Wendelpotentiometer: Dieses Bauteil ist für die präzise Steuerung der Endabschaltung zuständig. Ein Defekt führt zu ungenauen Positionierungen.
    • Mechanische Überlastung: Der Antrieb ist für das Gewicht des Rollos nicht ausgelegt oder es gibt Blockaden in der Führungsschiene.
    • Materialermüdung: Insbesondere bei häufiger Nutzung können Federn und andere Bauteile verschleißen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine umfassende Fehleranalyse durch einen qualifizierten Rollladen-Fachbetrieb. Dokumentieren Sie alle bisherigen Reparaturversuche und Schäden, um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein systematisches Versagen von 15 Somfy-Rolloantrieben mit wiederholten mechanischen Schäden an Aufhängefedern und Endstücken. Die Ursache wird auf fehlerhafte Endschalter zurückgeführt, die durch ein springendes Wendelpotentiometer die Abschaltposition unzuverlässig steuern. Dies führt zu Überfahren oder vorzeitigem Stopp, was die mechanischen Komponenten überlastet.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Endschalter kann zu unkontrollierten Bewegungen der Rollläden führen, was bei schweren Behängen oder in der Nähe von Personen zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Zudem besteht die Gefahr eines Motorschadens durch Dauerbelastung.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose eines springenden Wendelpotentiometers als Fehlerquelle ist plausibel, da diese Bauteile bei Serienfehlern oder Verschleiß tatsächlich inkonsistente Widerstandswerte liefern können. Die Schilderung der Symptome (Überfahren/zu früh stoppen) passt zu diesem Defekt.
    ➕ Ergänzung: Es sollte geprüft werden, ob die Antriebe korrekt programmiert wurden (z.B. Endlagen-Einstellung über die Somfy-App oder Handsender). Auch eine Spannungsversorgung mit Schwankungen oder ein defektes Steuergerät (z.B. zentraler Schalter) kann die Endschalter-Funktion beeinträchtigen. Ein Wechsel des Potentiometers allein reicht oft nicht aus, da auch die Mechanik des Antriebs (z.B. Getriebe) beschädigt sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Somfy-Fachbetrieb mit einer detaillierten Fehleranalyse aller 15 Antriebe. Lassen Sie die Endschalter-Einstellungen überprüfen und ggf. die Potentiometer austauschen. Sollte der Fehler serienbedingt sein, fordern Sie vom Hersteller eine kostenfreie Nachbesserung oder Austausch der gesamten Antriebsserie. Dokumentieren Sie alle Schäden und Kommunikationen für eine mögliche Gewährleistung.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederholte mechanische Schäden an Rollos (abgerissene Aufhängefedern, ausgerissene Endstücke), die systematisch mit Fehlfunktionen des Somfy-Rolloantriebs in Verbindung gebracht werden – insbesondere mit einer unzuverlässigen Endschalterfunktion durch ein defektes Wendelpotentiometer.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Überfahrt der mechanischen Endlage führt zu massiven Überlastungen im Antriebs- und Rollosystem, was nicht nur zu Materialversagen, sondern auch zu plötzlichem Abriss von Rollos oder Verletzungsrisiken bei Personen im Raum führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein springendes Wendelpotentiometer ist ein gravierender Sensorfehler – es untergräbt die grundlegende Sicherheitsfunktion des Antriebs (Endlagenabschaltung) und macht eine präzise, wiederholbare Steuerung unmöglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen generellen "Fehler in den Antrieben", ist zu pauschal: Es kann sich um defekte Einzelkomponenten, falsche Montage (z. B. unzureichende Spannung der Feder, falsche Kalibrierung), oder Kompatibilitätsprobleme mit der Rollobahn handeln – nicht zwangsläufig um ein Serienproblem.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierendes Wendelpotentiometer muss eine stetige, ruckelfreie Widerstandsänderung liefern; "Springen" deutet auf Verschleiß, mechanische Beschädigung oder elektrische Störungen (z. B. durch Feuchtigkeit oder Spannungsspitzen) hin.
    ➕ Ergänzung: Die wiederholten Fehlschläge der Fachfirma deuten auf mangelnde Diagnosekompetenz hin – eine systematische Fehleranalyse (Kalibrierprotokolle, Spannungs- und Widerstandsmessungen am Poti, Prüfung der mechanischen Einspannung) war offensichtlich nicht durchgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektro- und Automatisierungsfachmann mit Schwerpunkt Gebäudeautomation, der die Antriebe mit geeichten Messgeräten prüft, die Kalibrierung dokumentiert und ggf. die Potentiometer oder gesamten Antriebseinheiten gemäß Herstellervorgaben austauscht.
    • Alle drei Modelle identifizieren das springende Wendelpotentiometer als zentrale Ursache für die unzuverlässige Endschalterfunktion.
    • Alle betonen die mechanische Überlastung durch Überfahren/Unterfahren als direkte Ursache für abgerissene Federn und ausgerissene Endstücke.
    • Alle fordern eine fachliche Diagnose durch zertifizierten Fachbetrieb, keine Eigenreparatur oder pauschale Justage.
    • GoogleAI nennt „Materialermüdung“ als eigenständige Ursache – DeepSeek und Qwen führen dies lediglich als Folge der Überlastung an, nicht als primäre Fehlerquelle.
    • Qwen korrigiert die pauschale Annahme eines „Serienfehlers“ (wie bei DeepSeek nahegelegt) und betont Einzelfaktoren wie Montage, Kalibrierung oder Umgebungsbedingungen.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Steuergeräte- und Spannungsversorgungsqualität – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen fordert explizit messtechnische Validierung (Widerstandsmessung am Poti, Kalibrierprotokolle) und kritisiert mangelnde Diagnosekompetenz der bisher beauftragten Firma.
    • DeepSeek spricht von „Serienfehler“ und fordert Hersteller-Nachbesserung; Qwen stellt diese Annahme kritisch in Frage und verweist auf mögliche Montage- oder Umgebungsursachen – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert: Serienfehler muss durch systematische Messung an allen 15 Antrieben nachgewiesen werden, bevor Herstelleransprüche geltend gemacht werden.
    👉 Empfehlung: Die Diagnose erfolgt nicht anhand von Symptomen allein, sondern über dokumentierte Messwerte (Widerstandsverlauf, Spannung, Endlagendrift über Zeit) und Kalibrierprotokolle – so wie von Qwen gefordert und von DeepSeek/GoogleAI implizit unterstützt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Endschalter-FehlfunktionSpringendes Wendelpotentiometer ist die dominante, gemeinsam identifizierte Hauptursache – alle Modelle stimmen überein.
    Sicherheitsrisiko durch ÜberfahrtAlle drei Modelle bewerten unkontrolliertes Überfahren als kritisch – Verletzungs- und Sachschadensrisiko ist unbestritten.
    Erforderliche FachkompetenzEinhellige Forderung nach zertifiziertem Somfy-Fachbetrieb oder Elektro-Fachkraft mit Schwerpunkt Gebäudeautomation.
    Serienfehler-Wahrscheinlichkeit⚠️DeepSeek deutet Serienfehler an; GoogleAI bleibt neutral; Qwen betont Einzelfaktoren – Konsens: Keine pauschale Annahme, sondern Nachweis durch systematische Messung aller 15 Antriebe erforderlich.
    Messtechnische Validierung⚠️Nur Qwen fordert explizit Widerstandsmessung und Protokollierung; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Messung nicht – Konsens: Für Nachweis und Gewährleistungsansprüche zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle 15 Antriebe müssen systematisch mit geeichten Messgeräten geprüft, kalibriert und dokumentiert werden – ohne Messprotokolle ist weder eine sichere Inbetriebnahme noch ein erfolgloser Gewährleistungsanspruch möglich.
    🔴 RisikoUnkontrolliertes Abrutschen oder Abreißen schwerer Rollos bei ÜberfahrtVerletzungsgefahr für Personen, Sachschäden an Einrichtung und Fenster
    🔴 RisikoDauerhafte Überlastung des AntriebsmotorsMotorausfall, thermische Schäden, Brandgefahr bei Langzeitüberlastung
    🔴 RisikoFehlerhafte Kalibrierung ohne messtechnische AbsicherungWiederholung des Schadens innerhalb weniger Wochen, Vertrauensverlust bei Nutzern
    🔴 RisikoUnterlassene Dokumentation von Messwerten und KalibrierungAusschluss von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Hersteller oder Installateur
    🔴 RisikoFeuchtigkeit oder Spannungsspitzen am WendelpotentiometerPlötzlicher Defekt ohne Vorwarnung, unvorhersehbare Fehlfunktion
    ✅ ChanceSystematische Messung aller 15 Antriebe als Basis für Seriendefekt-NachweisMöglichkeit kostenfreier Komplett-Austausch durch Somfy bei bestätigtem Herstellerfehler
    ✅ ChanceEinheitliche Neukalibrierung nach HerstellervorgabenLangfristig stabile, wartungsarme Funktionalität aller Rollos
    ✅ ChanceIntegration in moderne Gebäudeautomation mit Endlagendaten-LoggingVorbeugende Wartung durch Trendanalyse (z. B. Drift der Endlagen)
    ✅ ChanceAustausch defekter Potentiometer gegen aktuellere, robustere BaureihenErhöhte Lebensdauer bei gleicher Funktionalität, bessere Empfindlichkeit
    ✅ ChanceDigitalisierte Dokumentation (Kalibrier-Protokolle, Fotos, Messwerte)Transparente Nachvollziehbarkeit für alle Beteiligten – Planer, Eigentümer, Hersteller
    1. Sofort abstellen und sichern: Deaktivieren Sie alle 15 Rollos elektrisch (Sicherung raus) und sichern Sie sie mechanisch gegen unkontrolliertes Herabfallen – bis zur vollständigen Diagnose.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Somfy-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation – nicht den ursprünglichen Installateur, da Qwen dessen Diagnosekompetenz explizit in Frage stellt.
    3. Messprotokolle anfordern: Verlangen Sie vor Beginn der Arbeiten die schriftliche Zusage, dass alle 15 Antriebe mit Multimeter auf Widerstandsverlauf geprüft, Spannungsversorgung gemessen und Kalibrierungen protokolliert werden.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rechnungen, Lieferbelege, Gewährleistungsbestätigungen und bisherige Reparaturberichte – diese sind Voraussetzung für Ansprüche gegenüber Somfy.
    5. Montage prüfen lassen: Fordern Sie eine gesonderte Prüfung der mechanischen Einbindung an – insbesondere Federzugspannung, Führungsschiene und Aufhängung – denn Qwen weist darauf hin, dass falsche Montage den Schaden wiederholen kann.
    6. Digitale Dokumentation einfordern: Verlangen Sie als Abschluss eine PDF-Dokumentation mit Messwerten, Kalibrierdaten, Fotos vor/nach und Herstellerzertifikaten für eingebaute Ersatzteile.
    Endschalter
    Endschalter sind mechanische oder elektronische Schalter, die den Motor eines Rollladenantriebs stoppen, wenn der Rollladen die obere oder untere Endposition erreicht hat. Sie verhindern, dass der Rollladen über die Endpunkte hinausfährt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Abschaltposition, Wendelpotentiometer, Drehmomentbegrenzer
    Wendelpotentiometer
    Ein Wendelpotentiometer ist ein Bauelement zur präzisen Erfassung der Position eines Rollladens. Es wandelt die Drehbewegung des Motors in ein elektrisches Signal um, das von der Steuerung ausgewertet wird, um die Endpositionen exakt anzufahren.
    Verwandte Begriffe: Endschalter, Positionssensor, Steuerung
    Aufhängefedern
    Aufhängefedern verbinden den Rollladenpanzer mit der Wickelwelle des Rollladenantriebs. Sie sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindern, dass der Rollladen beim Auf- und Abrollen verkantet.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Wickelwelle, Gurtband
    Rolloendstücke
    Rolloendstücke sind die seitlichen Abschlüsse des Rollladenpanzers. Sie verhindern, dass die einzelnen Lamellen seitlich aus der Führungsschiene rutschen und sorgen für eine stabile Führung des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschiene, Lamellen
    Abschaltposition
    Die Abschaltposition bezeichnet den Punkt, an dem der Rollladenantrieb stoppt, wenn der Rollladen vollständig geöffnet oder geschlossen ist. Diese Positionen werden über die Endschalter eingestellt und sind entscheidend für die korrekte Funktion des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Endschalter, Wendelpotentiometer, Drehmomentbegrenzer
    Drehmomentbegrenzer
    Ein Drehmomentbegrenzer ist eine Sicherheitsvorrichtung, die den Motor eines Rollladenantriebs abschaltet, wenn ein bestimmtes Drehmoment überschritten wird. Dies verhindert Schäden am Rollladen und am Antrieb, z.B. durch Blockaden oder Vereisung.
    Verwandte Begriffe: Endschalter, Blockiererkennung, Überlastschutz
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er schützt vor Licht, Lärm und Witterungseinflüssen und kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Lamellen, Führungsschiene, Wickelwelle
    1. Was bedeutet "Endschalter versetzt sich" bei einem Rolloantrieb?
      Das bedeutet, dass die eingestellten oberen und unteren Endpunkte, an denen der Rollladen stoppen soll, nicht mehr korrekt sind. Der Rollladen fährt entweder zu weit hoch oder runter, was zu Schäden führen kann.
    2. Was ist ein Wendelpotentiometer im Zusammenhang mit Rolloantrieben?
      Ein Wendelpotentiometer ist ein Bauteil im Rolloantrieb, das die Position des Rollos erfasst und an die Steuerung weitergibt. Es ermöglicht eine präzise Ansteuerung der Endpunkte und sorgt dafür, dass der Rollladen an der richtigen Stelle stoppt.
    3. Warum reißen Aufhängefedern bei Rolloantrieben?
      Aufhängefedern können reißen, wenn der Rollladen über die eingestellten Endpunkte hinausfährt und dadurch zu stark belastet wird. Auch Materialermüdung durch häufige Nutzung kann eine Ursache sein.
    4. Was kann ich tun, wenn sich der Endschalter meines Somfy Rolloantriebs ständig verstellt?
      Überprüfen Sie zunächst, ob die Endpunkte korrekt eingestellt sind. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann den Antrieb überprüfen, da möglicherweise das Wendelpotentiometer defekt ist oder andere mechanische Probleme vorliegen.
    5. Kann ich einen defekten Rolloantrieb selbst reparieren?
      Von Reparaturen an elektrischen Antrieben ohne entsprechende Fachkenntnisse rate ich dringend ab. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen und weiteren Schäden. Beauftragen Sie lieber einen Fachbetrieb.
    6. Wie oft sollte ein Rolloantrieb gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist empfehlenswert, um die Lebensdauer des Antriebs zu verlängern und Schäden vorzubeugen. Die Intervalle hängen von der Nutzungshäufigkeit und den Herstellerangaben ab.
    7. Was bedeutet "Abschaltposition" bei einem Rolloantrieb?
      Die Abschaltposition ist der Punkt, an dem der Rolloantrieb stoppt, wenn der Rollladen vollständig geöffnet oder geschlossen ist. Diese Positionen werden über die Endschalter eingestellt.
    8. Welche Rolle spielt die korrekte Einstellung der Endschalter für die Lebensdauer eines Rolloantriebs?
      Eine korrekte Einstellung der Endschalter ist entscheidend für die Lebensdauer des Antriebs. Falsch eingestellte Endschalter können zu Überlastung, erhöhtem Verschleiß und Schäden an den Bauteilen führen.
    • Rollladenmotor einstellen
      Anleitung zur korrekten Justierung der Endpunkte und Kraftbegrenzung.
    • Rollladen reparieren
      Tipps zur Behebung von Schäden am Rollladenpanzer oder der Mechanik.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Integration von Rollläden in ein intelligentes Hausautomationssystem.
    • Rollladen nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden in bestehende Fenster.
    • Rollladenwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Pflege und Inspektion von Rollläden.
  2. Somfy Rolloantriebe: Einzel- vs. Gruppenansteuerung prüfen
    Werden die
    Antriebe wirklich getrennt geschaltet?
    Tritt das Überfahren auch bei Ansteuerung eines einzelnen Motors auf, oder nur wenn Gruppen Verfahren werden?
    Meine Eltern haben seit ca. 10 Jahren 4 Somfy-Antriebe, bisher keine Probleme.
    Gruß, Fabian
  3. Somfy Rolloantrieb: Fehler tritt bei Einzelansteuerung auf
    Tritt bei Einzelansteuerung und bei Gruppenansteuerung auf hatte ...
    Tritt bei Einzelansteuerung und bei Gruppenansteuerung auf, hatte die Gruppensteuerung bereits in Verdacht und deaktiviert.
    Gleiches Fehlerbild. Kann auch nicht im Voraus gesagt werden wann der Fehler auftritt. Oft wochenlang OK dann 3 mal in 2 Wochen?
  4. Rolloantriebe: Galvanische Trennung der Motoren prüfen!
    sind alle Motore
    galvanisch getrennt? Sonst kann es passieren, dass Rückstrtrom zu parallel geschalteten Motoren fließt.
    • Herr Man-272-Pfa
  5. Somfy Rolloantrieb: Fehler tritt nur bei einem Antrieb auf
    Sind galvanisch getrennt es tritt auch immer nur ...
    Sind galvanisch getrennt, es tritt auch immer nur bei einem gerade betriebenen Antrieb auf.
  6. Rolloantrieb: Ursachenforschung – Endschalter oder Anschlussfehler?
    Motorabschaltung
    Ich glaube nicht, dass dieses Problem an der Endschaltung der Motore liegt, denn ich kann mir nicht vorstellen das alle 15 Motorendschalter fehlerhaft sind. Ich vermute eher das die Motore nicht richtig angeschlossen sind, da die Fehlerbeschreibung typisch dafür ist. Es ist unwahrscheinlich das ein Endschalter zeitweise funktioniert dann mal nicht und dann wieder geht. Aber um dem Problem auf den Grund zu gehen müssten die einzelnen möglichen Fehlerquellen Vorort geprüft werden. Am besten einen Termin mit Rollladenbauer und Elektriker zusammen und die Sache prüfen.
  7. Somfy Endschalter: Überfahren trotz korrekter Verkabelung möglich?
    Hallo Peter Harz vielen Dank erst mal Wie ...
    Hallo Peter Harz, vielen Dank erst mal.
    Wie kann denn so ein Antrieb über den Endschalter hinausfahren, bei einem falschen elektrischen Anschluss sollte doch trotz allem der Endschalter als letztes schaltendes Element verriegeln und nach den vorliegenden Anschlussplänen ist ein Brücken der Endschalter nicht möglich. Als Schalter wurden Gira und Busch-Jäger Taster verwendet, die Etagen wurden jeweils über einen Gruppenbefehl schaltbar gemacht.
    Wäre dankbar für Rückantwort.
    PS: Gutes Design auf deiner Page.
  8. Rollladen: Schlupf zwischen Motor und Welle als Fehlerursache
    ich wollt's nicht schreiben
    nun tu ich's doch:
    Ich hatte an einem Rollladen ein ähnliches Problem, die Endlagen haben sich schleichend verstellt, mal mehr mal weniger. Der Fehler war bei mir eine nicht richtige Verbindung zwischen Motor und Welle. Eigentlich fehlte die axiale Sicherung für die Längenausdehnung der Welle, dadurch rutschte die Welle vom Motor, besser gesagt von dem 6 Kant (8-Kant?) Mitnehmer. Die Welle hatte dann Schlupf zum Motor und der Rollladen fuhr übers Ziel hinaus.
    Ich glaube nach Ihrer Beschreibung nicht daran, dass ein ähnlicher Fehler bei Ihnen vorliegt, wollte es aber trotzdem zur Niederschrift bringen.
    • Herr Ber-180-Sob
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Somfy Rolloantrieb Endschalter Probleme: Lösungen & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Somfy Rolloantrieben, insbesondere abgerissene Aufhängefedern und fehlerhafte Endstellungen. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Anschlüsse, Probleme mit der galvanischen Trennung der Motoren oder mechanischer Schlupf zwischen Motor und Welle. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Lösungsansätze aus, um die Ursache des Problems zu finden und zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Überprüfen Sie die galvanische Trennung der Motoren, wie im Beitrag Rolloantriebe: Galvanische Trennung der Motoren prüfen! beschrieben, um Rückströme zu vermeiden. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Einzel- und Gruppenansteuerung, um festzustellen, ob das Problem nur bei bestimmten Konfigurationen auftritt. Siehe Somfy Rolloantriebe: Einzel- vs. Gruppenansteuerung prüfen.
    ✅ Empfehlung: Schließen Sie fehlerhafte Endschalter nicht sofort als Ursache aus, sondern prüfen Sie zunächst die Verkabelung und die mechanische Verbindung zwischen Motor und Welle. Beachten Sie den Beitrag Rolloantrieb: Ursachenforschung – Endschalter oder Anschlussfehler?.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ein falscher elektrischer Anschluss kann dazu führen, dass der Antrieb über den Endschalter hinausfährt. Dies sollte unbedingt vermieden werden, um Schäden am Rollladen zu verhindern. Siehe Somfy Endschalter: Überfahren trotz korrekter Verkabelung möglich?.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Verbindung zwischen Motor und Welle auf möglichen Schlupf, wie im Beitrag Rollladen: Schlupf zwischen Motor und Welle als Fehlerursache beschrieben. Eine fehlende axiale Sicherung kann hier die Ursache sein. Die korrekte Einstellung der Abschaltposition ist entscheidend für die Lebensdauer der Rolloantriebe und Aufhängefedern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rolloantrieb, Somfy, Endschalter, Aufhängefedern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11880: Somfy Rolloantrieb Endschalter Probleme: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladenantriebe: Rademacher, Elero, Somfy – Welcher Hersteller ist der Beste?
  3. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Elektrische Rollladen Hersteller: Rademacher, Elero, Somfy - Erfahrungen & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9: Ausführung mit Rollladenkästen – Details, Tipps & Bedenken?
  5. BAU-Forum - Dach - Roto vs. Velux Dachfenster: Erfahrungen, Unterschiede & Entscheidungshilfe?
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Fenstersteuerung: Elektrische Motoren & Markisen zentral steuern – Möglichkeiten & Kosten?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
  8. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Somfy Funkmotoren per PC steuern: Software, Hardware & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappladenmotor finden: Ersatzteile, Alternativen & Reparatur für alte Motoren?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen stoppen bei Katzenklappe: Lösungen, Kosten & Einbau-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rolloantrieb, Somfy, Endschalter, Aufhängefedern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rolloantrieb, Somfy, Endschalter, Aufhängefedern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Somfy Rolloantrieb Endschalter Probleme: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps?
Suche nach: Somfy Rolloantrieb: Endschalter-Probleme beheben
Suche nach: Rolloantrieb, Somfy, Endschalter, Aufhängefedern, Rolloendstücke, Reparatur, Wendelpotentiometer, Abschaltposition
