Plastik-Wanddosen in Betondecke: Mangel, Risiko & Alternativen für Lampen?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Ist es ...
möglich,
veraltet,
unmöglich,
völlig abnormal oder sogar
ein Mangel,
dass ein Elektriker vor Herstellung der Ortbeton-STB für die Deckenauslässe dort Plastikwanddosen anbringt, die Aufgrund ihrer Größe es bei der Lampenmontage nicht mehr zulassen, dass moderne filigrane Hochvolt-Lampen das Loch in der Decke überbrücken? Habe das leider erst jetzt wirklich realisiert (Decke verputzt und gestrichen), da man beim Bau viele andere Probleme im Kopf hat und die Lampenentscheidung eine der schwierigsten und langwierigsten überhaupt ist.
  • Herr Tho-591-Sch
    🔴 Kritisch: Überprüfen Sie die Hitzebeständigkeit der verwendeten Plastikdosen, um Brandgefahr zu vermeiden.
    🔴 Kritisch: Stellen Sie sicher, dass die Elektroinstallation fachgerecht ausgeführt ist, um Kurzschlüsse und andere Gefahren zu vermeiden.
    Die Verwendung von Plastik-Wanddosen in einer Ortbeton-STB (Stahlbetondecke) als Kabelauslass für Lampen ist ungewöhnlich und potenziell problematisch.
    Mögliche Probleme:
    • 🔴 Gefahr: Die Dosen könnten sich durch die Hitzeentwicklung von Hochvolt-Lampen verformen oder schmelzen, was ein Brandrisiko darstellt.
    • Die Stabilität der Decke könnte beeinträchtigt werden, wenn die Dosen zu groß sind oder falsch platziert wurden.
    • Die Installation moderner Lampen mit größeren Baldachinen könnte erschwert sein, wenn die Dosen nicht ausreichend Platz bieten.
    • 🔴 Gefahr: Es besteht die Möglichkeit, dass die Dosen nicht ausreichend gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sind, was zu Kurzschlüssen führen kann.
    Alternativen:
    • Verwendung von speziellen Deckenauslassdosen aus hitzebeständigem Material.
    • Einbau von Leerrohren, durch die die Kabel geführt werden.
    • Direkte Montage der Lampen an der Betondecke mit geeigneten Befestigungsmitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Klären Sie mit dem Elektriker, ob die verwendeten Dosen für den vorgesehenen Zweck geeignet sind und den geltenden Normen entsprechen.
    Ortbeton-STB
    Ortbeton-Stahlbetondecke, eine Decke, die direkt auf der Baustelle aus Beton und Stahl gefertigt wird. Sie ist tragfähig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Decke, Betonbau.
    Hochvolt-Lampen
    Lampen, die direkt an das 230V-Stromnetz angeschlossen werden. Sie benötigen keinen Transformator, können aber eine höhere Wärmeentwicklung haben.
    Verwandte Begriffe: Niedervolt-Lampen, Spannung, Stromnetz.
    Deckenauslassdose
    Eine Dose, die in der Decke installiert wird, um Kabel für Lampen oder andere elektrische Geräte aufzunehmen. Sie dient als sicherer und fester Anschlusspunkt.
    Verwandte Begriffe: Wanddose, Abzweigdose, Elektroinstallation.
    Leerrohr
    Ein flexibles oder starres Rohr, das in Wänden oder Decken verlegt wird, um Kabel hindurchzuziehen. Es ermöglicht einen einfachen Austausch oder die Ergänzung von Kabeln.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroinstallation, Schutzrohr.
    Elektroinstallation
    Die Gesamtheit aller elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie umfasst die Verlegung von Kabeln, den Anschluss von Geräten und die Installation von Sicherungen.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Verteilerkasten.
    Brandrisiko
    Die Gefahr, dass ein Feuer entsteht und sich ausbreitet. Es kann durch Überhitzung, Kurzschlüsse oder andere elektrische Defekte verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerlöscher, Rauchmelder.
    Kurzschluss
    Eine ungewollte, direkte Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern mit unterschiedlichem Potenzial. Es führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Strom, Spannung, Widerstand.
    1. Dürfen Plastik-Wanddosen in Betondecken für Lampen verwendet werden?
      Die Verwendung ist unüblich und birgt Risiken, insbesondere bei Hochvolt-Lampen. Es sollten hitzebeständige Alternativen verwendet werden.
    2. Welche Gefahren bestehen bei der Verwendung von Plastikdosen in Betondecken?
      Es besteht Brandgefahr durch Überhitzung, Beeinträchtigung der Deckenstabilität und Probleme bei der Lampenmontage. Zudem könnten die Dosen nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit schützen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Plastikdosen in Betondecken?
      Spezielle Deckenauslassdosen aus hitzebeständigem Material, Leerrohre oder die direkte Montage der Lampen an der Betondecke sind mögliche Alternativen.
    4. Wie finde ich heraus, ob die verwendeten Dosen sicher sind?
      Fragen Sie den Elektriker nach den technischen Daten der Dosen und lassen Sie sich bestätigen, dass diese für den vorgesehenen Zweck geeignet sind und den geltenden Normen entsprechen.
    5. Was ist eine Ortbeton-STB?
      Ortbeton-STB steht für Ortbeton-Stahlbetondecke. Es handelt sich um eine Decke, die direkt auf der Baustelle aus Beton und Stahl gefertigt wird.
    6. Was bedeutet Hochvolt bei Lampen?
      Hochvolt-Lampen werden direkt an das 230V-Stromnetz angeschlossen, im Gegensatz zu Niedervolt-Lampen, die einen Transformator benötigen.
    7. Kann ich die Plastikdosen selbst austauschen?
      Nein, Elektroarbeiten sollten immer von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.
    8. Was sind Leerrohre und wozu dienen sie?
      Leerrohre sind flexible oder starre Rohre, die in Wänden oder Decken verlegt werden, um Kabel hindurchzuziehen. Sie ermöglichen einen einfachen Austausch oder die Ergänzung von Kabeln.
    • Deckenauslässe richtig installieren
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Deckenauslässen für Lampen.
    • Hitzebeständige Materialien für Elektroinstallationen
      Informationen über Materialien, die hohen Temperaturen standhalten.
    • Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen
      Überblick über die geltenden Normen und Vorschriften im Bereich Elektroinstallation.
    • Feuchtigkeitsschutz in Elektroinstallationen
      Maßnahmen zum Schutz von Elektroinstallationen vor Feuchtigkeit.
    • Auswahl der richtigen Lampen für verschiedene Räume
      Tipps zur Auswahl von Lampen unter Berücksichtigung von Helligkeit, Energieeffizienz und Design.
  2. Wanddosen-Größe: Filigrane Lampen vs. Standard-Dosen
    Wahrscheinlich
    sind die von Ihnen beschriebenen "Plastik-Wanddosen" keine normalen Schalterdosen denn die haben einen Durchmesser von 60 mm und diese Öffnung sollte auch eine Filigranleuchte noch locker abdecken.
    Ich vermute einfach mal das dies spezielle Leuchtengehäuse sind (Durchmesser größer 100 mm) in die man normalerweise Einbaustrahler montieren kann.
    Aber ohne genaue Kenntnis ihrer Situation lässt sich ihre Frage nur inzureichend beantworten denn
    • es ist möglich (bei Ihnen ist es ja so)
    • nicht unbedingt veraltet
    • abnormal ist es auch nicht unbedingt (könnte ja einen tieferen Sinn gehabt haben)
    • warum ein Mangel? Was war ausgeschrieben?
  3. Problem filigraner Lampen: Wanddosen verdecken – Lösungssuche!
    Sind doch ausnahmslos ...
    Sind doch ausnahmslos Wanddosen mit 60 mm. Nur haben filigrane Hochvoltsysteme schon eine Weile z.B. Gehäuse mit nicht mehr als 4-5 cm Breite! Genau das ist das Problem. Wenn die Lampensuche ja Modelle ergäbe, die das überdecken würde keiner darüber reden. Aber sehen Sie mal z.B. bei Paul Neuhaus in den Katalog. Dort und im örtlichen (wohlsortierten und kompetenten) Baufachmarkt hat man nur den Kopf geschüttelt. Warum nicht mit dem Leerrohr direkt an den Auslass gehen oder zumindest mit einem Wandschiffchen?
    Was ausgeschrieben war? Das ist ein Reizthema für mich, da der Architekt eine 08/15-Ausschreibung ohne unsere Befragung an Elektriker weggab und uns zurief, dass es keinen Sinn macht, sich mit drei Elektrikern tagelang über die Details zu diskutieren wenn hinterher nur einer den Auftrag erhält ;-((Damals habe ich das hingenommen, nach Bauchgefühl entschieden, auf der Baustelle die Details festgelegt und nach EH-Preisen abgerechnet. Will ja auch nicht sagen, dass ich mit der Installation vollständig unzufrieden bin.
    • Herr Tho-591-Sch
  4. Leuchtenauswahl: Etablierte Hersteller statt Billigheimer?
    Na dann
    ist das Kind wohl in den Brunnen gefallen und man muss sehen wie man das Beste daraus macht. Ob Sie beim "Billigheimer" Neuhaus oder dem von Ihnen hochgelobten Baufachmarkt (wohlsortiert und kompetent ist mal was Neues und mir noch nicht untergekommen) natürlich entsprechende Leuchten bekommen sei mal dahingestellt.
    Wahrscheinlich werden Sie sich nach einem etablierten Hersteller umsehen müssen der nicht nur 08/15 Produkte mit minderer Qualität und entsprechendem günstigen Preisniveau im Programm hat.
    Eine gute Seite zum Informieren ist die Plattform On-Light die über sämtliche nationale und internationale Leuchtenhersteller informiert. Einfach mal stöbern und Sie werden das Passende finden. Hier der Link >
  5. Baufachmarkt-Empfehlung: Graulich InterPares – Qualität statt Schrott
    Doch ...
    Doch den kompetenten Baufachmarkt gibt es. Ich meine Graulich  -  InterPares. Nicht sowas wie Praktiker, Hellweg o.ä. = Hingehen und Nur-Schrott-Kaufen. Ist ganz und gar Nicht mein Ding.
    Wusste gar nicht, dass Neuhaus ein Billigheimer ist. Darauf kam und kommt es auch nicht an. Gefallen müssen die Dinger.
    Jedenfalls erst mal vielen Dank für den Link. Werde ich mal intensiv stöbern.
    • Herr Tho-591-Sch
  6. Alternative: Halogenleuchten mit großen Abdeckungen nutzen
    Leuchten
    Eigentlich gibt es doch genügend Halogenleuchten welche runde Abdeckungen größer als 60 mm haben. Oder sind die Ihnen nicht filigran genug?
    Falls nicht, werfen Sie doch mal einen Blick auf die Kaiser-Produkte. Vielleicht gibt es dort passende Abdeckungen, welche man dann aber vorteilhaft hätte vor dem Verputzen montieren müssen.
    • Herr Baumann
  7. Hochvolt-Systeme: Lampenbefestigung trotz großer Wanddosen?
    @ Herr Baumann: Mach ich sofort 😉
    Geht nicht darum, dass es vielleicht nicht filigran genug sein könnte. Wahrscheinlich muss es ja noch größer als 60 sein, da ja das Ding irgendwie mit Dübeln und Schrauben befestigt werden muss. Sie meinten aber schon auch die Hochvoltsysteme?
    • Herr Tho-591-Sch
  8. Elektriker-Herausforderung: Filigrane Lampen vor Betonieren planen?
    woher soll der Elektriker
    vor dem Betonieren wissen, welche filigranen Leuchten verbaut werden?
    • Herr Man-272-Pfa
  9. Praxis-Tipp: Hochvolt-Halogenleuchten auf UP-Dosen montieren
    @Tho-591-Sch
    Ja, ich habe vor 2 Wochen auch Hochvolt-Halogenleuchten im Treppenhaus an der Wand auf UP-Schalterdosen montiert. Die Leuchten waren vom Baumarkt (Bauhaus). Die Abdeckung war dabei so groß, dass die Dübel noch in die Wand gepasst haben. Falls sie dafür zu klein wäre, könnte man die Löcher ja auch auf den Boden der Schalterdose setzen und dann die Leuchte mit ganz langen Schrauben befestigen.
    Als Leuchtenauslässe in der Decke habe ich keine Betondosen, sondern die Rohre direkt durch Löcher der Filigrandecke geführt. Da hätte in Ihrem Fall mit der Ortbetondecke aber sicher der Bauunternehmer was degegen gehabt, denn wer lässt schon gerne Löcher ins Schalungsmaterial bohren? Vielleicht hätte es bei Kaiser aber Betondosen mit kleinerem Durchmesser gegeben?
    • Herr Baumann
  10. Fazit: Lampenauswahl an Wanddosen anpassen oder Decke kaschieren
    @Herrn Baumann
    Bingo. Das ist, was ich schon die ganze Zeit gedacht habe. Hilft jetzt nix. Also entweder Lampen danach aussuchen oder das Ding irgendwie zuschmieren und Decke tapezieren.
    • Herr Tho-591-Sch
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Plastik-Wanddosen in Betondecke: Risiken und Lösungen für Lampen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass standardmäßige Plastik-Wanddosen in Betondecken die Montage moderner, filigraner Hochvolt-Lampen erschweren. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Auswahl passender Lampenmodelle bis hin zu alternativen Befestigungsmethoden. Die Bedeutung kompetenter Beratung im Baufachmarkt wird hervorgehoben, ebenso wie die Notwendigkeit, die Lampenauswahl frühzeitig in die Planung einzubeziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Problem filigraner Lampen: Wanddosen verdecken – Lösungssuche! erwähnt, können filigrane Hochvoltsysteme Gehäuse haben, die Wanddosen nicht vollständig verdecken, was die Auswahl passender Modelle erschwert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baufachmarkt-Empfehlung: Graulich InterPares – Qualität statt Schrott empfiehlt Graulich InterPares als kompetenten Baufachmarkt, der im Gegensatz zu Baumärkten wie Praktiker oder Hellweg Qualitätsprodukte anbietet. Dies kann bei der Suche nach passenden Lampen und Zubehör hilfreich sein.
    🔧 Zusatzinfo: Eine praktische Lösung, die im Beitrag Praxis-Tipp: Hochvolt-Halogenleuchten auf UP-Dosen montieren vorgestellt wird, ist die Montage von Hochvolt-Halogenleuchten auf Unterputz-Schalterdosen, wobei die Löcher für die Befestigung bei Bedarf auf den Boden der Dose verlegt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Lampenauswahl frühzeitig in die Elektroinstallation ein, um Probleme mit der Deckenauslass-Größe zu vermeiden. Ziehen Sie den Besuch eines kompetenten Baufachmarktes in Erwägung, um sich über passende Lampenmodelle und alternative Befestigungsmethoden zu informieren. Alternativ kann, wie im Beitrag Fazit: Lampenauswahl an Wanddosen anpassen oder Decke kaschieren vorgeschlagen, die Decke kaschiert oder die Lampenauswahl an die vorhandenen Wanddosen angepasst werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Plastik, Wanddosen, Betondecke, Deckenauslass". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11257: Plastik-Wanddosen in Betondecke: Mangel, Risiko & Alternativen für Lampen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerkprobleme durch Elektrik: Ursachen, Lösungen & Gefahren für Router/Switch?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wanddosen mit Bauschaum statt Gips gefüllt: Zulässig? Risiken & Alternativen im Neubau
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 8 mm Pellets statt 6 mm im Pelletkessel: Erfahrungen, Risiken & Kostenvergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletqualität mangelhaft: Staubanteil zu hoch? Ursachen, Prüfmethoden & Rechte bei Lieferung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Plastik, Wanddosen, Betondecke, Deckenauslass" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Plastik, Wanddosen, Betondecke, Deckenauslass" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Plastik, Wanddosen, Betondecke, Deckenauslass" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Plastik, Wanddosen, Betondecke, Deckenauslass" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Plastik-Wanddosen in Betondecke: Mangel, Risiko & Alternativen für Lampen?
Suche nach: Plastikdosen in Betondecke: Problem?
Suche nach: Plastik Wanddosen, Betondecke, Deckenauslass, Elektroinstallation, Mangel, Lampenmontage, Hochvolt Lampen, Loch Decke, Bau Probleme, Lampenentscheidung
