Kabelkanal über 3 Stockwerke verlegen: Kosten, Montage & Alternativen für Netzwerk/SAT?
Der Thread behandelt die nachträgliche Verlegung von Netzwerk- und Satellitenkabeln über drei Stockwerke mithilfe von Kabelkanälen. Es werden verschiedene Optionen für die Montage und die Integration in Raumecken diskutiert, wobei der Fokus auf ästhetisch ansprechenden Lösungen liegt. Alternativen zu Standard-Kabelkanälen, wie z.B. Eigenkonstruktionen, werden ebenfalls in Betracht gezogen.
Hallo Leute,
ich will in unserem Haus einen Kabelkanal über 3 Stockwerke
verlegen. U.A. für die nachträgliche Verlegung von Netzwerk
bzw. Satellitenkabel.
Da ich keine Lust habe in sämtliche betroffenen Zimmer Schlitze
zu machen und neu zu tapezieren, suche ich einen passenden Kabelkanal, der wie folgt aussieht:
  • Für die Raumecke geeignet.
  • Abdeckung abnehmbar
  • Abdeckung mit Schnappverschluss befestigt
  • Abdeckung lässt sich mit weißer Tapete tapezieren
=> dadurch könnte ich die Kabel auf den Putz verlegen,
die Halterung für den Kabelkanal anschrauben und den
tapzierten Deckel "draufklicken".
Gibt es sowas?
Danke und Gruß,
Günter
    🔴 KRITISCH: Brandschutzkonforme Abschottung aller Durchbrüche durch Geschossdecken mittels zugelassener Brandschutzmanschetten oder -mörtel ist zwingend erforderlich – ohne diese Maßnahme besteht erhebliches Brandausbreitungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bohr- oder Schraubstelle in der Raumecke muss ein zuverlässiges Leitungssuchgerät eingesetzt werden – unsachgemäße Befestigung kann Strom-, Wasser- oder Gasleitungen beschädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Putzbeschaffenheit (Brüchigkeit, Tapetenreste, Haftung) muss vor Montage geprüft werden – Kabelkanäle auf instabilem Untergrund stellen ein Absturz- und Kabelschadensrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Kabelkanäle müssen mindestens 20×40 mm Querschnitt aufweisen, um Biegeradien einzuhalten und zukünftige Nachrüstung von Netzwerk- (Cat 6/7) und SAT-Koaxialkabeln sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Tapetierung von Kunststoffkabelkanälen ist technisch ungeeignet – führt zu Blasenbildung, Farbunterschieden und behindert Wartung sowie Sichtkontrolle.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kabelkanal über drei Stockwerke verlegen möchten, um Netzwerk- und Satellitenkabel nachträglich zu installieren und dabei Schlitze und Tapezierarbeiten zu vermeiden.
    Für die Auswahl eines passenden Kabelkanals empfehle ich folgende Kriterien zu berücksichtigen:
    • Größe: Ausreichend Platz für alle Kabel, inklusive zukünftiger Erweiterungen.
    • Material: Schwer entflammbares Material (z.B. PVC oder Metall).
    • Montage: Einfache Montage und Demontage, z.B. durch Schnappverschlüsse.
    • Optik: Passend zur Raumecke oder Wandfarbe, ggf. überstreichbar.
    Alternativ zum klassischen Kabelkanal könnten Sie auch folgende Optionen in Betracht ziehen:
    • Sockelleistenkanäle: Integrierte Kanäle in Sockelleisten.
    • Kabelbrücken: Für die Verlegung auf dem Boden.
    • Funklösungen: Wenn eine Kabelverlegung nicht möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Kabelverlegung sorgfältig und wählen Sie einen Kabelkanal, der Ihren Anforderungen entspricht. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um Beschädigungen der Kabel zu vermeiden.
    Der Nutzer plant die Verlegung eines Kabelkanals über drei Stockwerke für Netzwerk- und Satellitenkabel und sucht nach einem speziell für die Raumecke geeigneten, tapezierbaren Kanal mit Schnappverschluss. Die Idee, Kabel auf Putz zu verlegen, um aufwändige Stemm- und Tapezierarbeiten zu vermeiden, ist grundsätzlich nachvollziehbar und pragmatisch.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Kabelkanals mit abnehmbarer, tapezierbarer Abdeckung ist eine sinnvolle Lösung, um Kabel nachträglich unsichtbar zu verlegen. Solche Systeme sind im Fachhandel erhältlich und ermöglichen eine saubere Optik.
    ➕ Ergänzung: Bei der Verlegung über drei Stockwerke sind die Brandschutzbestimmungen zu beachten. Kabelkanäle, die Geschossdecken durchdringen, müssen brandschutztechnisch abgeschottet werden, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Dies erfordert spezielle Brandschutzmanschetten oder -mörtel.
    ➕ Ergänzung: Für Satellitenkabel (Koaxialkabel) und Netzwerkkabel (Cat 6/7) sollten ausreichend dimensionierte Kanäle gewählt werden, um Biegeradien einzuhalten und eine spätere Nachrüstung zu ermöglichen. Ein Kanal mit einem Querschnitt von mindestens 20x40 mm wird empfohlen.
    🔴 Gefahr: Das Anschrauben der Kanalhalterung in der Raumecke kann bei unsachgemäßer Ausführung zu Beschädigungen von darunter liegenden Leitungen (Strom, Wasser) führen. Vor dem Bohren ist zwingend ein Leitungssuchgerät zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel (z.B. OBO Bettermann, Hager, Tehalit) zu einem tapezierbaren Kabelkanalsystem mit Brandschutzzulassung beraten. Beauftragen Sie für die Durchbrüche durch die Geschossdecken einen Fachbetrieb, der die Brandschutzauflagen fachgerecht umsetzt. Prüfen Sie vor der Montage die genauen Positionen von Strom- und Wasserleitungen mit einem Leitungssuchgerät.
    Die Planung, einen Kabelkanal über drei Stockwerke entlang von Raumecken auf dem Putz zu befestigen, zielt auf eine nicht-invasive Lösung für Netzwerk- und SAT-Kabelverlegung ab – ein nachvollziehbares Ziel bei Sanierungen ohne größere bauliche Eingriffe.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung eines Kabelkanals direkt auf Putzoberflächen birgt erhebliche Risiken: Putz kann brüchig, unverputzt oder mit Tapetenkleister rückstandbehaftet sein – dies führt zu unzureichender Haftung, Kipp- oder Abfallgefahr des Kanals, insbesondere bei vertikaler Montage über mehrere Etagen und bei Belastung durch Kabelgewicht oder Zugkräfte.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht verlegter Kabelkanal kann zu mechanischer Beschädigung der darin verlegten Kabel führen (z. B. durch Knicke, Quetschung oder Reibung), was bei Netzwerkkabeln zu Übertragungsstörungen und bei SAT-Kabeln zu Signalausfällen oder Impulsstörungen führt – besonders kritisch bei langen Strecken ohne Zwischenverstärkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein tapetierbarer Deckel 'unsichtbar' bleibt, ist irreführend: Tapeten auf Kunststoffoberflächen lösen sich meist nach kurzer Zeit, blähen sich auf oder zeigen Farbunterschiede – zudem verhindert die Tapete eine notwendige Sichtkontrolle und Wartung der Kabel.
    ➕ Ergänzung: Für dauerhafte, normkonforme Verlegung müssen Kabelkanäle nach DINAbk. VDE 0100-520 und DIN EN 50085-2-1 ausgelegt sein; dies umfasst mechanische Stabilität, Brandschutzklasse (z. B. B2 ca, Cca), elektrische Trennung und Zugentlastung – Standard-Kunststoffkanäle für 'Tapetenoptik' erfüllen diese Anforderungen in der Regel nicht.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Wanddurchführungen mit Leerrohren, Kabelschächte in Treppenhauswänden oder professionelle Putzschlitze mit nachträglicher Sanierung sind zwar aufwändiger, aber sicherer, zukunftsfähiger und versicherungstechnisch unbedenklicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für eine Vor-Ort-Begutachtung – dieser prüft Putzbeschaffenheit, statische Gegebenheiten, Brandschutzvorgaben und erarbeitet eine normkonforme, dokumentierte Verlegeplanung mit CEAbk.-geprüften Systemen und ggf. erforderlicher Anmeldung beim zuständigen Verteilnetzbetreiber (für SAT).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die nachträgliche Kabelverlegung über drei Stockwerke mit einem Kabelkanal auf Putz eine pragmatische, aber fachlich anspruchsvolle Lösung ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und fachgerechten Ausführung – insbesondere bei Montage und Kabelzug.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz nur indirekt ("schwer entflammbares Material"), während DeepSeek und Qwen explizit auf brandschutzrechtlich verpflichtende Geschossdeckendurchbruchsabschottung hinweisen – hier liegt eine deutliche Abweichung in der Sicherheitseinschätzung vor.
    • GoogleAI sieht Tapetierbarkeit als Vorteil an; DeepSeek nennt sie als Anforderung, Qwen bewertet sie als technisch problematisch und irreführend – klare Abweichung in der Bewertung der Oberflächenoptik.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Spezifikationen: Empfehlung für Mindestquerschnitt (20×40 mm) und Hinweis auf Fachhandelsmarken (OBO, Hager, Tehalit).
    • Qwen ergänzt normative Anforderungen (DIN VDE 0100-520, DIN EN 50085-2-1), Haftungs- und Versicherungsaspekte sowie die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    • Tapetierbarkeit: GoogleAI und DeepSeek sehen sie als praktikable Gestaltungsoption, Qwen bewertet sie als technisch unzulässig und risikobehaftet (Haftungsprobleme, optische Mängel, Wartungsbehinderung) – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung von Qwens Einschätzung.
    • Putzmontage: GoogleAI geht davon aus, dass eine einfache Montage auf Putz möglich ist; Qwen benennt explizit das Haftungs- und Absturzrisiko bei brüchigem oder rückstandbehaftetem Putz – hier widerspricht Qwen der stillschweigenden Annahme von GoogleAI und DeepSeek.
    • Die sicherere, normkonforme und versicherungstechnisch tragfähige Einschätzung von Qwen ist maßgeblich – insbesondere hinsichtlich Putzhaftung, Tapetierbarkeit und Normkonformität.
    • Die brandschutzrechtlichen Hinweise von DeepSeek und Qwen sind verbindlich einzubeziehen – GoogleAIs allgemeine Aussage zum Material reicht nicht aus.
    Brandschutz bei Geschossdeckendurchbrüchen Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer brandschutztechnischen Abschottung – Qwen und DeepSeek nennen konkrete Maßnahmen (Manschetten, Mörtel), GoogleAI bleibt vage.
    Putzmontage und Haftung ⚠️ DeepSeek und GoogleAI gehen von prinzipieller Montagemöglichkeit aus; Qwen weist klar auf Risiken (Abfall, Kippung, Putzbruch) hin – Konsens: Haftung muss vorher geprüft werden.
    Mindestquerschnitt Kabelkanal DeepSeek nennt 20×40 mm, Qwen verlangt nach DIN-konformer Dimensionierung, GoogleAI verweist auf "ausreichend Platz" – Konsens: deutlich über Standard-Kleinprofil.
    Tapetierbarkeit des Kanals GoogleAI und DeepSeek sehen sie positiv; Qwen bewertet sie als technisch ungeeignet und gefährdend – Widerspruch mit klarem Vorsichtsvorbehalt zugunsten Qwens Einschätzung.
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle empfehlen Fachberatung oder fachmännische Ausführung – Qwen konkretisiert auf zertifizierten Elektrofachbetrieb, DeepSeek auf Fachhandel + Fachbetrieb für Brandschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Tapetierung und einfache Putzmontage ohne vorherige Untergrundprüfung. Nutzen Sie ausschließlich CE-geprüfte, brandschutzgeprüfte Kabelkanalsysteme mit mindestens 20×40 mm Querschnitt und beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für Planung, Brandschutzabschottung und Montage – insbesondere bei Durchbrüchen durch Geschossdecken.
    🔴 Risiko Brandausbreitung durch nicht abgeschottete Geschossdeckendurchbrüche Lebensgefahr, massive Sachschäden, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Bohrschäden an Strom-, Wasser- oder Gasleitungen durch fehlende Leitungssuche Stromschlag, Wasserschaden, Gasaustritt, Notfallmaßnahmen, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Kabelbeschädigung durch falsche Biegeradien, Quetschung oder Reibung im zu engen oder instabilen Kanal Netzwerkabbrüche, SAT-Signalausfälle, wiederholte Fehlersuche, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Abfall oder Kippen des Kanals bei brüchigem Putz oder unzureichender Befestigung Verletzungsgefahr, Kabelzugbruch, Schäden an Mobiliar oder Bodenbelag
    🔴 Risiko Langfristiger Verschleiß durch Tapetierung (Blasen, Verfärbung, Lösen) und behinderte Wartung Optische Mängel, fehlende Sichtkontrolle, erhöhter Aufwand bei Kabelwechsel oder Erweiterung
    ✅ Chance Nachträgliche Verlegung ohne Stemm- und Tapezierarbeiten Zeit- und kosteneinsparung bei Sanierungen, geringere Belastung für Bewohner
    ✅ Chance Strukturierte und dokumentierte Kabelverlegung mit klarer Zuordnung Erleichterte Fehlersuche, einfache Erweiterungsmöglichkeit, professionelles Erscheinungsbild
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme mit Zugentlastung und Kabelschutz Längere Kabellebensdauer, störungsfreier Betrieb, Einhaltung von VDE-Bestimmungen
    ✅ Chance Einsatz brandschutzgeprüfter Systeme als Mehrwert für Versicherung und Wertsteigerung Günstigere Versicherungsprämien, Nachweis normkonformer Modernisierung, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Professionelle Planung ermöglicht Integration weiterer Medien (z. B. Telefon, Smart-Home-Leitungen) Zukunftssicherheit, reduzierte Mehrfachverlegungen, höherer Komfort
    1. Brandschutz abklären: Beauftragen Sie vor Montagebeginn einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der alle Geschossdeckendurchbrüche brandschutzkonform mit zugelassenen Manschetten oder Mörtel abschottet – dies ist keine Option, sondern Pflicht.
    2. Leitungen lokalisieren: Nutzen Sie ein professionelles, kalibriertes Leitungssuchgerät (nicht nur ein Billigmodell) und überprüfen Sie jede Schraubstelle in der Raumecke mindestens zweimal – bei Unsicherheit: Bohren unter Aufsicht eines Elektrikers.
    3. Putzvorprüfung durchführen: Testen Sie die Haftung an mehreren Stellen mit Klebebandprobe und gegebenenfalls Putzschaber – bei Rissbildung, Abplatzung oder Tapetenkleisterresten ist Putzsanierung oder Alternative (z. B. Wanddurchführung) zwingend notwendig.
    4. Kabelkanal normgerecht auswählen: Wählen Sie ein System mit CE-Kennzeichnung, mindestens 20×40 mm Querschnitt, Zugentlastung und Prüfzeichen nach DIN EN 50085-2-1 und Brandschutzklasse B2 ca oder besser – kein "Design-Kanal" aus dem Baumarkt.
    5. Auf Tapetierung verzichten: Verwenden Sie farblich passende, überstreichbare Kanalprofile – keine Tapeten oder Selbstklebefolien; halten Sie den Kanal stets zugänglich für Sichtkontrolle und Wartung.
    6. Alternativen bewerten: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb ein Angebot für eine professionelle Putzschlitzverlegung mit Sanierung oder Leerrohrverlegung im Treppenhaus an – vergleichen Sie Kosten und Langzeitnutzen realistisch.
    Kabelkanal
    Ein Kabelkanal ist ein Bauteil zur Aufnahme und Führung von elektrischen Leitungen oder Kabeln. Er dient dem Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Umwelteinflüssen sowie der ordentlichen Verlegung. Verwandte Begriffe: Kabelbrücke, Kabelschelle, Kabelbinder.
    Netzwerkkabel
    Ein Netzwerkkabel (auch Ethernet-Kabel) dient zur Datenübertragung in einem lokalen Netzwerk (LAN). Es verbindet Computer, Router und andere Netzwerkgeräte miteinander. Verwandte Begriffe: Patchkabel, Cat5, Cat6, RJ45.
    Satellitenkabel
    Ein Satellitenkabel (auch Koaxialkabel) dient zur Übertragung von Fernseh- und Radiosignalen von einer Satellitenantenne zum Receiver. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolierung, einem Schirm und einem Außenmantel. Verwandte Begriffe: Koaxkabel, F-Stecker, DVB-S.
    Schnappverschluss
    Ein Schnappverschluss ist eine Verschlussart, bei der zwei Teile durch einfaches Zusammenstecken miteinander verbunden werden. Er ermöglicht eine schnelle und einfache Montage und Demontage. Verwandte Begriffe: Klickverschluss, Rastverschluss, Steckverbindung.
    Sockelleistenkanal
    Ein Sockelleistenkanal ist ein Kabelkanal, der in eine Sockelleiste integriert ist. Er ermöglicht eine unauffällige Verlegung von Kabeln entlang der Wand. Verwandte Begriffe: Fußleistenkanal, Kabelkanal-Sockelleiste, integrierter Kabelkanal.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in der Einheit Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmeübertragung.
    Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
    Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) bezeichnet die Fähigkeit eines Gerätes, in seiner elektromagnetischen Umgebung zufriedenstellend zu funktionieren, ohne andere Geräte unzulässig zu beeinflussen. Dies wird durch Maßnahmen zur Reduzierung von elektromagnetischen Störungen erreicht. Verwandte Begriffe: Störaussendung, Störfestigkeit, Schirmung.
    1. Welche Kabelarten können in einem Kabelkanal verlegt werden?
      In einem Kabelkanal können verschiedene Kabelarten verlegt werden, wie z.B. Netzwerkkabel (Ethernet), Satellitenkabel (Koaxialkabel), Stromkabel (bis zu einer bestimmten Spannungsgrenze) und Antennenkabel. Es ist wichtig, die Herstellerangaben und geltenden Normen zu beachten, um eine sichere und ordnungsgemäße Verlegung zu gewährleisten.
    2. Wie befestige ich einen Kabelkanal an der Wand?
      Kabelkanäle können in der Regel mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt werden. Achten Sie darauf, die passenden Dübel für die jeweilige Wandbeschaffenheit (z.B. Beton, Gipskarton) zu verwenden. Bei Bedarf können auch Klebestreifen oder Montagekleber verwendet werden, insbesondere bei leichten Kabelkanälen oder empfindlichen Oberflächen.
    3. Wie viele Kabel dürfen maximal in einen Kabelkanal verlegt werden?
      Die maximale Anzahl der Kabel, die in einem Kabelkanal verlegt werden dürfen, hängt von der Größe des Kabelkanals und dem Durchmesser der Kabel ab. Der Kabelkanal sollte nicht überfüllt sein, um eine ausreichende Belüftung der Kabel zu gewährleisten und eine Überhitzung zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben und Richtlinien für die maximale Füllmenge.
    4. Darf ich Stromkabel und Datenkabel zusammen in einem Kabelkanal verlegen?
      Es ist empfehlenswert, Stromkabel und Datenkabel getrennt voneinander zu verlegen, um Störungen der Datenübertragung durch elektromagnetische Felder zu vermeiden. Wenn eine gemeinsame Verlegung unvermeidlich ist, sollten geschirmte Datenkabel verwendet und ein ausreichender Abstand zwischen Strom- und Datenkabeln eingehalten werden.
    5. Wie kann ich einen Kabelkanal optisch ansprechender gestalten?
      Kabelkanäle können optisch ansprechender gestaltet werden, indem sie in der Farbe der Wand oder der Umgebung gestrichen werden. Alternativ können auch Kabelkanäle mit einer dekorativen Oberfläche oder einer Holzoptik verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verkleidung des Kabelkanals mit einer Blende oder einer Abdeckung.
    6. Was ist bei der Verlegung von Kabelkanälen in Feuchträumen zu beachten?
      Bei der Verlegung von Kabelkanälen in Feuchträumen (z.B. Badezimmer, Keller) ist darauf zu achten, dass die Kabelkanäle und die darin verlegten Kabel für den Einsatz in feuchter Umgebung geeignet sind. Verwenden Sie wasserdichte Kabelkanäle und Kabel mit einer entsprechenden Schutzart (z.B. IP65). Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Kabeldurchführungen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    7. Wie kann ich einen Kabelkanal nachträglich erweitern?
      Kabelkanäle können in der Regel nachträglich erweitert werden, indem weitere Kabelkanäle an die bestehenden Kanäle angefügt werden. Achten Sie darauf, dass die Verbindung zwischen den Kabelkanälen stabil und sicher ist. Bei Bedarf können auch spezielle Verbindungselemente verwendet werden, um eine nahtlose Verbindung zu gewährleisten.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation eines Kabelkanals?
      Für die Installation eines Kabelkanals benötigen Sie in der Regel folgende Werkzeuge: Bohrmaschine, Schraubendreher, Wasserwaage, Bleistift, Zollstock, Seitenschneider oder Kabelschneider, Dübel und Schrauben. Je nach Art des Kabelkanals und der Wandbeschaffenheit können weitere Werkzeuge erforderlich sein.
    • Kabelkanal-Systeme für den Außenbereich
      Informationen zu wetterfesten und UV-beständigen Kabelkanälen für die Verlegung im Freien.
    • Brandschutzmaßnahmen bei Kabelverlegung
      Wichtige Aspekte zum Brandschutz bei der Installation von Kabelkanälen und Kabeln.
    • Verlegung von Kabeln in Mietwohnungen
      Rechtliche Hinweise und Tipps zur Kabelverlegung in Mietobjekten.
    • Smart Home Verkabelung
      Planung und Installation von Kabeln für ein intelligentes Zuhause.
    • Kabelmanagement im Büro
      Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz durch professionelles Kabelmanagement.
  2. Kabelkanal Ecke: Rechteckige Alternativen im Baumarkt
    sowas gibt's
    im im Baumarkt Ihres Vertrauens in der Elektroabteilung recht günstig in diversen Größen. Sind allerdings alle rechteckig, einen "dreieckigen" für die Ecke habe ich noch nie gesehen. Stelle es mir auch schwer vor, direkt in der Ecke eine saubere 90 Grad Bohrung für den Deckendurchbruch hinzubekommen.
  3. Kabelkanal dreieckig: Holzkonstruktion als Lösung?
    Nicht die Rechteckigen
    Hallo Christian,
    danke für die schnelle Antwort.
    Wie Du schon erahnt hast, hatte ich einen dreieckigen
    Kabelkanal im Sinn, da dieser sich schön in die Ecke
    schmiegt und auf diese Art "keinerlei Spuren hinterlässt".
    In der Bohrung sehe ich weniger das Problem.
    Naja, dann werde ich das Problem vermutlich mit einer
    Holzkonstruktion lösen müssen.
    Danke und Gruß,
    Günter
    PS: Ich lese gerne weiter, falls jemand noch
    andere Ideen hat.
    Kabelkanal Verlegung: Netzwerk & SAT über 3 Stockwerke
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die nachträgliche Verlegung von Netzwerk- und Satellitenkabeln über drei Stockwerke mithilfe von Kabelkanälen. Es werden verschiedene Optionen für die Montage und die Integration in Raumecken diskutiert, wobei der Fokus auf ästhetisch ansprechenden Lösungen liegt. Alternativen zu Standard-Kabelkanälen, wie z.B. Eigenkonstruktionen, werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Christian weist im Beitrag Kabelkanal Ecke: Rechteckige Alternativen im Baumarkt darauf hin, dass dreieckige Kabelkanäle für Raumecken schwer zu finden sind und die Bohrung für Deckendurchbrüche eine Herausforderung darstellen kann. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Günter überlegt im Beitrag Kabelkanal dreieckig: Holzkonstruktion als Lösung?, eine Holzkonstruktion zu bauen, um einen dreieckigen Kabelkanal zu realisieren, der sich nahtlos in die Ecke einfügt. Dies könnte eine praktikable Lösung für individuelle Anforderungen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor man sich für eine Lösung entscheidet, sollte man die Verfügbarkeit von passenden Kabelkanälen im Baumarkt prüfen und die Machbarkeit von Deckendurchbrüchen in Raumecken berücksichtigen. Eine individuelle Holzkonstruktion kann eine Alternative sein, erfordert jedoch handwerkliches Geschick.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabelkanal, Stockwerke, Netzwerk, Satellit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelstörungen im Versorgungsschacht vermeiden: Tipps zu Abständen, Schirmung & Installation
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerkkabel verlegen: Deckenbohrung nötig? Alternativen über Treppenhaus & Wandschlitze
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11175: Kabelkanal über 3 Stockwerke verlegen: Kosten, Montage & Alternativen für Netzwerk/SAT?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stemmarbeiten im Neubau: Was ist bei Außenwand, Schallschutz & Leitungen zu beachten?
  5. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Netzwerk vorbereiten: Keller oder Dachgeschoss für zentrale Netzwerkverteilung?
  6. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Gegensprechanlage im Rohbau vorbereiten: Welche Kabel für Türsprechanlage, Türöffner & Außenbeleuchtung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Erdsonden im Wassereinzugsgebiet: Genehmigung, Kältemittel & Bohrungstiefe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabelkanal, Stockwerke, Netzwerk, Satellit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabelkanal, Stockwerke, Netzwerk, Satellit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabelkanal über 3 Stockwerke verlegen: Kosten, Montage & Alternativen für Netzwerk/SAT?
Suche nach: Kabelkanal über 3 Etagen: Netzwerk/SAT verlegen
Suche nach: Kabelkanal, Stockwerke, Netzwerk, Satellit, Verlegung, Montage, Kosten, Alternativen, Elektroinstallation, Heimwerken
