Sat-Anlage im Garten: 35 Meter Entfernung – Empfangsprobleme & Verstärker-Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Installation einer Sat-Anlage im Garten, wobei die Entfernung zwischen Satellitenschüssel und Receiver sowie die Qualität der Komponenten entscheidende Faktoren sind. Es wird von der Verwendung von Inline-Verstärkern abgeraten, die Signalqualität verschlechtern können. Die Nähe des Multischalters zur Satellitenschüssel wird als mögliche Lösung diskutiert, während gleichzeitig auf hochwertige Kabel und eine Anlagenberechnung Wert gelegt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
möchte die Satellitenschüssel für meine digitale
Sat-Anlage mit 4 Teilnehmern in den Garten stellen.
Die Entfernung zum Verteiler wären ca. 35 Meter.
Gibt es da Empfangsprobleme?
Wenn ja, gibt es dafür Verstärker o.ä.?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich satellitenspezifischen, hochwertigen Koaxialkabels (z. B. PF100, SAT-Kabel 125 oder besser) – handelsübliches TV-Kabel (z. B. RG59) ist bei 35 m unzulässig und führt zu massivem Signal- und Stromversorgungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Einsetzen eines aktiven Multischalters mit integrierter LNB-Verstärkung direkt am Mast der Schüssel – kein nachträglicher Inline- oder Breitbandverstärker vor dem Verteiler, da dieser Rauschen verstärkt und Intermodulation verursacht.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer stabilen Stromversorgung des LNB über die gesamte 35-m-Strecke – Spannungsabfall muss messtechnisch geprüft und ggf. durch aktive Stromkompensation (z. B. Stromspeisegerät mit Spannungsausgleich) ausgeglichen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Montage aller Steckverbindungen (F-Stecker mit Schirmkontakt) – jede lose oder ungeeignete Verbindung erhöht Dämpfung und Risiko von Feuchtigkeitseinbruch im Garten.
    Ich beurteile die Installation einer Sat-Anlage im Garten mit einer Entfernung von 35 Metern zum Verteiler als grundsätzlich machbar, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
    Bei dieser Entfernung kann es zu Signalverlusten kommen. Die Verwendung eines hochwertigen Koaxialkabels mit geringer Dämpfung ist entscheidend. Achten Sie auf einen Dämpfungswert von unter 20 dBAbk./100m bei der relevanten Frequenz (z.B. 860 MHz).
    Ein Verstärker kann helfen, das Signal zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Verstärkern, z.B. Inline-Verstärker, die direkt in das Koaxialkabel eingesetzt werden, oder Mastverstärker, die in der Nähe der Satellitenschüssel montiert werden. Die Wahl des richtigen Verstärkers hängt von der Stärke des Signalverlusts ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Installation ein Antennenmessgerät zu verwenden, um die Signalstärke zu messen und den Bedarf an einem Verstärker zu ermitteln. Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten.
    Der Nutzer plant, eine Satellitenanlage mit 4 Teilnehmern im Garten aufzustellen und fragt nach möglichen Empfangsproblemen bei einer Kabellänge von 35 Metern zum Verteiler. Grundsätzlich ist eine solche Entfernung bei Sat-Anlagen technisch realisierbar, jedoch sind einige kritische Faktoren zu beachten. Bei einer Länge von 35 Metern kann es ohne geeignete Maßnahmen zu Signalverlusten kommen, insbesondere wenn minderwertige Kabel oder Steckverbindungen verwendet werden. Die Verwendung eines Verstärkers ist in diesem Szenario nicht die primäre Lösung, da Verstärker das Rauschen ebenfalls verstärken und die Signalqualität verschlechtern können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung ungeeigneter Kabel oder Stecker, die zu hohen Dämpfungsverlusten führen und den Empfang für alle 4 Teilnehmer unbrauchbar machen können. Ein Verstärker kann dieses Problem nicht beheben, sondern verschlimmert es oft.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl eines hochwertigen Koaxialkabels mit geringer Dämpfung, wie z.B. Kabel vom Typ "SAT-Kabel 125" oder besser. Zudem müssen alle Steckverbindungen fachgerecht montiert sein. Für 4 Teilnehmer ist ein aktiver Multischalter (Verteiler mit integrierter Verstärkung) direkt am Mast der Schüssel die empfohlene Lösung, nicht ein nachträglicher Verstärker.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sat-Fachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich ein Angebot für ein hochwertiges Kabel (z.B. 35 Meter) und einen aktiven Multischalter für 4 Teilnehmer machen. Nur so ist ein stabiler und störungsfreier Empfang über die gesamte Distanz gewährleistet.
    Die geplante Installation einer Satellitenschüssel im Garten mit einer Kabelstrecke von ca. 35 Metern zu einem Verteiler für vier Teilnehmer birgt mehrere technische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Bei 35 m Kabellänge treten signifikante Dämpfungsverluste auf – insbesondere bei hochfrequenten Signalen im Ku-Band (10–12 GHz) – was zu instabilem oder gar keinem Empfang führen kann, besonders bei Regen oder Temperaturschwankungen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines ungeeigneten oder nicht satellitenspezifischen Verstärkers (z. B. eines reinen Breitbandverstärkers) kann zu Signalverzerrung, Intermodulation oder Übersteuerung führen und die gesamte Anlage funktionsunfähig machen.
    ⚠️ Korrektur: Ein herkömmlicher Verstärker vor dem Verteiler ist keine zulässige Lösung – stattdessen ist ein satellitenspezifischer, multischalterkompatibler Verteiler mit integriertem LNB-Verstärker oder ein aktiver Multischalter mit separatem Stromversorgungs- und Steuersignal erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Kabellänge von 35 m erfordert zwingend hochwertiges, geschirmtes Koaxialkabel (z. B. Typ PF100 oder besser), das für Satellitenanlagen zugelassen ist – handelsübliches TV-Kabel (z. B. RG59) ist hier unzureichend und führt zu massiven Signalverlusten.
    ➕ Ergänzung: Die Stromversorgung des LNB über das Koaxialkabel ("Power over Coax") muss über die gesamte Strecke stabil gewährleistet sein; bei 35 m ist ein Spannungsabfall zu erwarten, der die LNB-Funktion beeinträchtigen kann – eine aktive Stromkompensation ist daher oft zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Satelliten- und Antennentechnik, der die gesamte Anlage nach DINAbk. EN 50083-3 und VDE 0855-1 prüft, die Kabeldämpfung messtechnisch ermittelt und eine normkonforme, zertifizierte Lösung mit geeignetem Multischalter, LNB-Verstärker und hochwertigem Kabel plant und installiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 35 m Kabellänge technisch machbar, aber signaltechnisch kritisch ist.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit hochwertigen, satellitenspezifischen Koaxialkabels – nicht handelsübliches TV-Kabel.
    • Alle lehnen einen herkömmlichen Inline- oder Breitbandverstärker vor dem Verteiler ab und verweisen auf technisch adäquatere Lösungen.
    • GoogleAI sieht einen Verstärker als "hilfreich" und empfiehlt dessen Einsatz nach Messung; DeepSeek und Qwen lehnen Verstärker grundsätzlich ab, wenn nicht explizit satellitenspezifisch, multischalterkompatibel und mastnah integriert.
    • GoogleAI erwähnt kein konkretes Zertifizierungs- oder Normenbezug (DIN EN 50083-3, VDE 0855-1); DeepSeek und Qwen fordern dies explizit ein.
    • Qwen ergänzt den kritischen Aspekt des Spannungsabfalls für das LNB – ein Thema, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen und DeepSeek spezifizieren den aktiven Multischalter als zentrale Lösung für 4 Teilnehmer; GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Verteiler".
    • GoogleAI empfiehlt ein Antennenmessgerät zur Signalprüfung *vor* der Installation – DeepSeek und Qwen sehen dies als unzureichend an und betonen die Notwendigkeit einer normkonformen Planung durch Fachbetrieb *vor* Kabelverlegung.
    • GoogleAI stellt Verstärker als Option dar; DeepSeek und Qwen klassifizieren ungeeignete Verstärker als Gefahr ("verschlimmern das Problem") – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Planung durch zertifizierten Sat-Fachbetrieb zwingend ist – dies ist die sicherste und einzige konsensfähige Empfehlung.
    Kabellänge 35 m Grundsätzlich realisierbar, aber technisch kritisch – erfordert maßgeschneiderte, normkonforme Lösung.
    Hochwertiges Kabel Zwingend erforderlich: satellitenspezifisch (z. B. PF100, SAT-Kabel 125); RG59 oder handelsübliches TV-Kabel unzulässig.
    Verstärkungslösung Widerspruch: GoogleAI sieht Verstärker als hilfreich; DeepSeek/Qwen lehnen Inline-Verstärker ab und fordern zwingend aktiven Multischalter am Mast. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: aktiver Multischalter – kein Inline-Verstärker.
    LNB-Stromversorgung ⚠️ Qwen hebt Spannungsabfall hervor – DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt; KI-Konsens: messtechnische Prüfung & ggf. aktive Stromkompensation erforderlich.
    Fachliche Durchführung Eindeutiger Konsens: Planung und Installation durch zertifizierten Sat-Fachbetrieb mit Normprüfung (DIN EN 50083-3, VDE 0855-1) ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation darf keinesfalls eigenständig oder mit Standard-Hardware erfolgen. Stattdessen muss ein zertifizierter Sat-Fachbetrieb die komplette Anlage – Kabel, aktiver Multischalter, LNB-Stromversorgung, Steckverbindungen – nach geltenden Normen planen, messen und installieren.
    🔴 Risiko Signalverlust durch ungeeignetes Koaxialkabel (z. B. RG59) Kein oder extrem instabiler Empfang bei allen 4 Teilnehmern – besonders bei Regen oder Temperaturen unter 0 °C.
    🔴 Risiko Spannungsabfall über 35 m führt zum Ausfall des LNB Kein Empfang auf allen Kanälen – kein Signal, keine DiSEqC-Steuerung, keine Umschaltung zwischen Satelliten.
    🔴 Risiko Einsatz eines Breitband- oder falsch dimensionierten Verstärkers Signalverzerrung, Intermodulation, Rauschanstieg – führt zu flimmerndem Bild, Aussetzern oder komplettem Funktionsverlust.
    🔴 Risiko Unfachmäßige Steckverbindungen im Freien (z. B. fehlender Schirmkontakt, keine Feuchteschutzabdichtung) Langzeitfehler durch Oxidation und Feuchtigkeitseintritt – fortschreitender Signalverfall, unklare Störungen.
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Prüfung nach DIN EN 50083-3 und VDE 0855-1 Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Probleme bei Versicherungs- oder Vermieteranfragen.
    ✅ Chance Einbau eines aktiven Multischalters mit integriertem LNB-Verstärker Stabiler, störungsfreier Empfang für bis zu 4 Teilnehmer bei voller Kanalbreite und DiSEqC-Funktionalität.
    ✅ Chance Verlegung eines zukunftssicheren Hochleistungskabels (z. B. PF100 mit Dreifachschirm) Ermöglicht spätere Erweiterung (z. B. 8-Teilnehmer-Verteilung, 4K/UHD-Übertragung, Hybrid-Sat-IP-Lösungen).
    ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Installation durch zertifizierten Betrieb Langfristige Betriebssicherheit, Dokumentation für Vermieter/Eigentümergemeinschaft, rechtskonforme Abnahme.
    ✅ Chance Nutzung des Gartens als technisch sinnvoller Standort mit klarem Sichtfeld zum Südosten Optimale Empfangsbedingungen ohne Dachdurchführungen, Dachschäden oder statische Probleme.
    ✅ Chance Integration einer modernen Sat-IP-Verteilung (nachträglich oder direkt geplant) Netzwerkbasierter Empfang auf allen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Smart-TV) – hohe Flexibilität und zentrale Wartung.
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sat-Fachbetrieb mit Nachweis der Zertifizierung nach DIN EN 50083-3 und VDE 0855-1 – keine Installation ohne vorherige messtechnische Planung.
    2. Hochwertiges Spezialkabel bestellen: Verlangen Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich Kabel nach DIN EN 50083-2 (z. B. PF100 oder SAT-Kabel 125) – keine Kompromisse bei Materialqualität.
    3. LNB-Stromversorgung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Berechnung und Messung des Spannungsabfalls über 35 m sowie ggf. Einbau eines aktiven Stromkompensationsgeräts (z. B. Stromspeisegerät mit Spannungsausgleich).
    4. Aktiven Multischalter verlangen: Der Verteiler muss ein multischalterkompatibler, satellitenspezifischer aktiver Multischalter mit integrierter LNB-Verstärkung sein – kein klassischer Verteiler mit nachträglichem Verstärker.
    5. Alle Verbindungen im Freien fachgerecht schützen: Steckverbindungen müssen mit wetterfesten, schirmkontaktfähigen F-Steckern und Silikonabdichtung versehen werden – dies muss dokumentiert und abgenommen werden.
    6. Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Abnahme nach DIN EN 50083-3 mit Messprotokoll (Dämpfung, Stromversorgung, Signalqualität) und Installationsplan.
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Sat-Kabel
    LNB (Low Noise Block Converter)
    Der LNB ist eine elektronische Komponente, die an der Satellitenschüssel befestigt ist und das vom Satelliten empfangene Signal verstärkt und in ein niedrigeres Frequenzband umwandelt.
    Verwandte Begriffe: Sat-Empfänger, Signalverstärker, Frequenzumwandler
    Multischalter
    Ein Multischalter ist ein Gerät, das das Satellitensignal auf mehrere Teilnehmer verteilt. Er wird benötigt, wenn mehr als ein Receiver an die Sat-Anlage angeschlossen werden soll.
    Verwandte Begriffe: Sat-Verteiler, Signalweiche, Receiver
    Dämpfung
    Dämpfung bezeichnet den Signalverlust auf einer Übertragungsstrecke. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Signalstärke, Signalverlust, Verstärkung
    Verstärker
    Ein Verstärker erhöht die Signalstärke eines Signals. Er wird eingesetzt, um Signalverluste auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Signalverstärker, Antennenverstärker, HF-Verstärker
    Satellitenschüssel
    Eine Satellitenschüssel ist eine Antenne, die zum Empfang von Satellitensignalen verwendet wird. Sie bündelt die Signale und richtet sie auf den LNB aus.
    Verwandte Begriffe: Parabolantenne, Antenne, Receiver
    Erdung
    Die Erdung ist eine Maßnahme, um elektrische Geräte und Anlagen vor Schäden durch Blitzschlag oder Überspannung zu schützen. Sie leitet den Strom in die Erde ab.
    Verwandte Begriffe: Blitzschutz, Potentialausgleich, Schutzleiter
    1. Welches Koaxialkabel ist für eine lange Strecke geeignet?
      Für lange Strecken empfehle ich Koaxialkabel mit einem geringen Dämpfungswert. Achten Sie auf die Angabe dB/100m bei der relevanten Frequenz. Kabel mit einem Wert unter 20 dB/100m sind in der Regel gut geeignet.
    2. Wie finde ich den richtigen Verstärker für meine Sat-Anlage?
      Die Wahl des richtigen Verstärkers hängt von der Stärke des Signalverlusts ab. Messen Sie die Signalstärke mit einem Antennenmessgerät. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Auswahl des passenden Verstärkers helfen.
    3. Kann ich die Sat-Anlage selbst installieren?
      Die Installation einer Sat-Anlage ist grundsätzlich möglich, erfordert aber technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Was ist ein Multischalter?
      Ein Multischalter verteilt das Satellitensignal auf mehrere Teilnehmer. Er wird benötigt, wenn mehr als ein Receiver an die Sat-Anlage angeschlossen werden soll.
    5. Wie kann ich die Sat-Schüssel optimal ausrichten?
      Die Sat-Schüssel muss exakt auf den Satelliten ausgerichtet sein. Verwenden Sie ein Sat-Finder-Gerät oder eine App, um die optimale Ausrichtung zu finden.
    6. Was tun bei schlechtem Wetter und Empfangsproblemen?
      Bei starkem Regen oder Schnee kann es zu Empfangsproblemen kommen. Eine größere Sat-Schüssel kann hier Abhilfe schaffen.
    7. Wie erde ich eine Sat-Anlage richtig?
      Eine korrekte Erdung ist wichtig, um Schäden durch Blitzschlag zu vermeiden. Die Erdung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    8. Welche Rolle spielt der LNB bei einer Sat-Anlage?
      Der LNB (Low Noise Block Converter) empfängt das Signal vom Satelliten und wandelt es in ein niedrigeres Frequenzband um, das über das Koaxialkabel übertragen werden kann.
    • Sat-Anlage richtig erden
      Informationen zur korrekten Erdung einer Satellitenanlage, um Schäden durch Blitzschlag zu vermeiden.
    • Koaxialkabel-Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Koaxialkabeln und deren Eignung für Sat-Anlagen.
    • Sat-Anlage ausrichten
      Anleitung zur optimalen Ausrichtung einer Satellitenschüssel für besten Empfang.
    • Multischalter-Installation
      Tipps und Tricks zur Installation eines Multischalters für mehrere Teilnehmer.
    • Signalverstärker für Sat-Anlagen
      Informationen über verschiedene Signalverstärker und deren Einsatzmöglichkeiten.
  2. SAT-Anlage: Inline-Verstärker – Signalverschlechterung vermeiden!
    Nachbrenner taugen nix
    Der eigentliche Vorverstärker sitzt ja bereits vorne, im LNB.
    Es gibt "Nachbrenner", also (Inline-) Verstärker, die in die Leitung eingebaut werden. Ihr Gewinn hält sich in Grenzen, dafür verschlechtern sie die Signalqualität.
    Fazit: Finger weg!
    Beim Auto gilt: Es geht nichts über viel Hubraum, außer noch mehr Hubraum. (Das war allerdings vor der Ölkrise ...)
    Bei SAT-Antennen gilt:
    1) Nehmen Sie eine große Schüssel (korrekt: "Spiegel")!
    80 cm statt der normalen 60 cm (bei ASTRA) bringt schon viel mehr an Signal, sie haben mehr Reserven bei schlechtem Wetter.
    2) Nehmen Sie ein hochwertiges Kabel!
    Kein billiges aus dem Baumarkt. Achten Sie auf eine geringe Leitungsdämpfung, angegeben in dBAbk. pro 100 m. Billige Kabel haben mehr als 40 dB/100 m, gute unter 30.
    Da die Skala logarithmisch ist, ist der Unterschied noch größer als die Zahlen vermuten lassen. Bei Ihren 35 Metern kann dieser Unterschied in Signalleistung ausgedrückt leicht Faktor 10 ausmachen!
    Was ein Billigkabel versaut, kann ein Verstärker nicht wieder wettmachen.
  3. Multischalter: Optimale Positionierung – Nähe zur Satellitenschüssel?
    habe den Tipp bekommen den Multischalter nah an ...
    habe den Tipp bekommen den Multischalter nah an die Satellitenschüssel anzubringen (ist auch möglich), dann wäre der Weg aber vom multischalter zu den Receivern ca. 40 Meter, ist das die bessere Lösung?
  4. Sat-Anlage: 80er Schüssel + hochwertige Kabel = Top-Empfang!
    ja
    aber trotzdem die 80er Schüssel nehmen und natürlich hochwertige Kabel und natürlich eine Anlagenberechnung machen.
    • Herr Man-272-Pfa
    Sat-Anlage im Garten: Optimale Installation für störungsfreien Empfang
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Installation einer Sat-Anlage im Garten, wobei die Entfernung zwischen Satellitenschüssel und Receiver sowie die Qualität der Komponenten entscheidende Faktoren sind. Es wird von der Verwendung von Inline-Verstärkern abgeraten, die Signalqualität verschlechtern können. Die Nähe des Multischalters zur Satellitenschüssel wird als mögliche Lösung diskutiert, während gleichzeitig auf hochwertige Kabel und eine Anlagenberechnung Wert gelegt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie den Einsatz von Inline-Verstärkern, da diese die Signalqualität negativ beeinflussen können, wie im Beitrag SAT-Anlage: Inline-Verstärker – Signalverschlechterung vermeiden! erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die Positionierung des Multischalters in der Nähe der Satellitenschüssel kann eine vorteilhafte Lösung sein, um Signalverluste zu minimieren, insbesondere bei längeren Kabelstrecken zu den Receivern. Beachten Sie jedoch die resultierenden Kabellängen vom Multischalter zu den Receivern, wie im Beitrag Multischalter: Optimale Positionierung – Nähe zur Satellitenschüssel? diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Verwenden Sie eine 80er Satellitenschüssel in Kombination mit hochwertigen Koaxialkabeln, um einen optimalen Satellitenempfang zu gewährleisten. Eine professionelle Anlagenberechnung ist ratsam, um die spezifischen Anforderungen der Installation zu berücksichtigen, wie im Beitrag Sat-Anlage: 80er Schüssel + hochwertige Kabel = Top-Empfang! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Installation sorgfältig und berücksichtigen Sie die Kabellängen, die Qualität der Komponenten (Satellitenschüssel, LNB, Kabel, Multischalter) und die Positionierung des Multischalters. Führen Sie eine Anlagenberechnung durch, um Signalverluste zu minimieren und einen störungsfreien Empfang zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Inline-Verstärkern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sat-Anlage, Satellitenschüssel, Garten, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sat-Schüssel auf WDVS befestigen: Montage, Dübel & Wärmebrücken vermeiden?
  4. BAU-Forum - Dach - Thermodach Sanierung im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Aufsparrendämmung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachfenster als Dacheinstieg: Kosten, Einbau & Sicherheit für Kriechspeicher?
  6. BAU-Forum - Dach - Sat-Anlage im Altbau erden: Erdungsleitung am Dach oder an der Antenne befestigen?
  7. BAU-Forum - Dach - Sat-Mast durch Aufdachdämmung führen: Fachgerechte Montage & Abdichtung bei Tonziegeln?
  8. BAU-Forum - Dach - Sat-Anlage Dachdurchführung: Dämmung, Abdichtung & Montage ohne Wärmebrücke?
  9. BAU-Forum - Dach - Spitzboden ohne Zugang: Notwendigkeit, Nutzen & Risiken für Wartung/Reparatur?
  10. BAU-Forum - Dach - Sat-Schüssel Montage unter der Traufe: Abstände, Sicherheit & Risiken für Nachbarn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sat-Anlage, Satellitenschüssel, Garten, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sat-Anlage, Satellitenschüssel, Garten, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sat-Anlage im Garten: 35 Meter Entfernung – Empfangsprobleme & Verstärker-Lösungen?
Suche nach: Sat-Anlage im Garten: Empfangsprobleme?
Suche nach: Sat-Anlage, Satellitenschüssel, Garten, Installation, Empfangsprobleme, Verstärker, Signalverlust, Koaxialkabel, Multischalter
