Sat-Anlage Dachdurchführung: Dämmung, Abdichtung & Montage ohne Wärmebrücke?
In diesem Forum sind Sie: DachSat-Anlage Dachdurchführung: Dämmung, Abdichtung & Montage ohne Wärmebrücke?
da unser Kabelanbieter schon wieder die Preise erhöht will ich auf Sat umsteigen. Nun wurde aber unser Dach vor einem Jahr neu gedeckt und mit 14 cm Aufdachdämmung versehen. Dach ist innen noch nicht ausgebaut. Wie bekomme ich denn nun die Stange für die Sat Schüssel dicht durch die Dämmung?
Fragende Grüße
Stefan
🔴 KRITISCH: Keine Durchführung ohne fachliche Statikprüfung – Windlasten der Sat-Schüssel dürfen Dachstuhl oder Abdichtung nicht belasten.
🔴 KRITISCH: Luft- und dampfdichte Anbindung der Durchführung an die innenseitige Dampfbremse und die außenseitige Dachabdichtung ist zwingend erforderlich – alleinige Oberflächenabdichtung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Verwendung eines geprüften, dämmintegrierten Dachdurchführungs-Systems (nicht einfachen Ziegels oder Selbstbau-Lösungen), das die 14 cm Aufdachdämmung nicht komprimiert oder unterbricht.
⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Durchdringung der Dachabdichtung ohne dauerelastische, bewegungsfähige Anschlussdichtung (z. B. EPDM- oder Butyl-basiertes System).
⚠️ WICHTIG: Die Dachkonstruktion darf nicht vor Abschluss der inneren Luftdichtheit (Dampfbremse) durchbrochen werden – idealer Zeitpunkt ist vor Innenausbau.
Hallo Stefan,
Der nachträgliche Einbau einer Dachdurchführung für eine Sat-Anlage in ein gedämmtes Dach erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Positionierung: Wähle die Position der Dachdurchführung so, dass sie möglichst wenig die Dämmung beeinträchtigt und eine einfache Kabelführung ermöglicht.
- Kernbohrung: Eine Kernbohrung mit dem passenden Durchmesser ist ideal, um ein sauberes Loch durch das Dach zu bekommen. Achte darauf, die Bohrung senkrecht und präzise auszuführen.
- Dachdurchführungsziegel: Verwende einen speziellen Dachdurchführungsziegel für Sat-Anlagen. Dieser ermöglicht eine wasserdichte Durchführung und integriert sich optisch in das Dach.
- Abdichtung: Dichte die Durchführung sorgfältig mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Butylband oder Silikon) ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Wärmebrücke vermeiden: Um eine Wärmebrücke zu minimieren, kannst du die Durchführung zusätzlich mit Dämmmaterial ummanteln.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehe einen Dachdecker oder Fachbetrieb für Sat-Anlagen hinzu, um die Durchführung fachgerecht und sicher zu installieren.
Der Nutzer Stefan plant die Nachrüstung einer Sat-Anlage auf einem vor einem Jahr neu gedeckten Dach mit 14 cm Aufdachdämmung. Die zentrale Frage betrifft die fachgerechte Durchführung der Antennenstange durch die Dämmung, ohne eine Wärmebrücke zu verursachen. Dies ist ein klassischer Konflikt zwischen Haustechnik und energetischer Gebäudehülle.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dachdurchführung führt unweigerlich zu einer massiven Wärmebrücke. Dies verursacht nicht nur erhöhte Heizkosten, sondern birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden im Dachaufbau. Die 14 cm Dämmung darf nicht unterbrochen oder zusammengedrückt werden.
➕ Ergänzung: Die ideale Lösung ist ein spezielles Dachdurchführungs-Set mit integrierter Dämmung und Dichtmanschette. Diese Systeme sind für Aufdachdämmungen konzipiert und erhalten die Dämmschicht. Alternativ kann die Sat-Schüssel an einer anderen Stelle (z.B. Fassade, Balkon, Garten) montiert werden, um den Dacheingriff zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass eine einfache Abdichtung gegen Regen ausreicht. Die luftdichte Ebene der Dampfbremse auf der Raumseite muss ebenfalls fachgerecht an die Durchführung angeschlossen werden. Da das Dach innen noch nicht ausgebaut ist, ist dies der ideale Zeitpunkt für eine korrekte Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker- oder Spengler-Fachbetrieb mit der Montage eines geprüften Dachdurchführungs-Systems. Lassen Sie sich die fachgerechte Einbindung in die Dämmung und die Dachhaut schriftlich bestätigen. Nur so sind die Dichtigkeit und der Erhalt der Dämmwirkung langfristig garantiert.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nachrüstung einer Satellitenanlage an einem neu gedämmten, nicht ausgebauten Dach mit 14 cm Aufdachdämmung – eine Situation, die erhebliche bauphysikalische und konstruktive Herausforderungen birgt.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dachdurchführung durch die Dämmung schafft zwangsläufig eine massive Wärmebrücke, fördert Kondensatbildung im Dämmstoff und birgt langfristig Schimmelrisiko sowie Feuchteschäden – besonders bei fehlender innerer Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit.
🔴 Gefahr: Mechanische Durchdringung der Dachabdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahn) ohne fachgerechte, dauerelastische Durchführungs- und Anschlussdichtung führt zu Leckagen, die oft erst nach Jahren sichtbar werden und erheblichen Bauschaden verursachen können.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine ‚wärmebrückenfreie‘ Durchführung einer massiven Sat-Stange durch eine Aufdachdämmung – Wärmebrücken sind physikalisch unvermeidbar; das Ziel muss stattdessen sein, sie zu minimieren und bauphysikalisch abzusichern.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind: eine thermisch getrennte Halterung (z. B. mit Kunststoffzwischenstück), eine dichte, bewegungsfähige Durchführungsabdichtung (z. B. EPDM- oder Silikon-Durchführungsset), eine innenseitige Dampfbremse mit lückenloser Anbindung und eine luftdichte Verbindung zur Dachabdichtung.
➕ Ergänzung: Die Stabilität der gesamten Konstruktion muss statisch abgesichert sein – eine freistehende Stange mit Schüssel erzeugt erhebliche Windlasten, die bei Aufdachmontage ohne Verankerung im Dachstuhl zu Verschiebungen oder Durchbrüchen führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 4108-7) und einen Dachdecker mit Erfahrung in gedämmten Aufdachkonstruktionen zur Planung und Ausführung – eine Eigenmontage birgt erhebliche Risiken für Gebäudeschäden und Haftungsfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unsachgemäße Dachdurchführung zu gravierenden Feuchtigkeitsschäden, Wärmebrücken und Dämmbeeinträchtigung führt – und dass ein Fachbetrieb (Dachdecker/Spengler) unbedingt hinzugezogen werden muss.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "Minimierung einer Wärmebrücke" durch Dämmumhüllung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar, dass eine Wärmebrücke bei massiver Durchführung physikalisch unvermeidbar ist – es geht allein um Minimierung *und bauphysikalische Absicherung* (Qwen) bzw. *Erhalt der Dämmschichtkontinuität* (DeepSeek).
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt explizit die Notwendigkeit einer fachgerechten Anbindung an die innenseitige Dampfbremse hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht; Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf lückenlose Anbindung und luftdichte Verbindung zur Dachabdichtung.
➕ Ergänzung: Qwen fordert zusätzlich eine statische Absicherung der gesamten Konstruktion vor Windlasten – GoogleAI erwähnt Windlasten nur implizit ("einfache Kabelführung"), DeepSeek nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Butylband oder Silikon" als generelles Dichtmaterial; Qwen und DeepSeek lehnen Silikon als alleinige Lösung entschieden ab und fordern statt dessen dauerelastische, bewegungsfähige Systeme (EPDM-Durchführungssets, spezielle Manschetten) – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Unvermeidbarkeit der Wärmebrücke, zur Notwendigkeit der Dampfbremse-Anbindung und zur Verwendung geprüfter Durchführungs-Systeme ist die sicherere und bauphysikalisch fundiertere – sie bildet die Basis aller weiteren Empfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Statik & Windlasten ✅ Freistehende Sat-Schüssel erzeugt erhebliche Windlasten – fachliche statische Prüfung und Verankerung im Dachstuhl oder alternativ stabile Fassadenmontage erforderlich. Wärmebrücke ⚠️ Physikalisch unvermeidbar bei Durchführung; Ziel ist Minimierung mittels thermisch getrennter Halterung (z. B. Kunststoffzwischenstück) und Erhalt der Dämmkontinuität durch dämmintegriertes System. Dichtigkeit & Abdichtung ✅ Eine einfache Oberflächenabdichtung (Silikon/Butylband) ist unzureichend – erforderlich: geprüftes, bewegungsfähiges Durchführungsset (EPDM/Butyl-Manschette) mit dauerhafter Anschlussdichtung an Dachhaut und Dampfbremse. Dampfbremse & Luftdichtheit ✅ Lückenlose, fachgerechte Anbindung der Durchführung an die innenseitige Dampfbremse ist zwingend – der optimale Zeitpunkt dafür ist vor Abschluss des Innenausbaus. Fachliche Durchführung ✅ Eigenmontage ist nicht zulässig – fachkundige Montage durch zertifizierten Dachdecker/Spengler mit Erfahrung in gedämmten Aufdachkonstruktionen (ggf. unter Einbindung eines Energieberaters nach DIN 4108-7). 👉 Handlungsempfehlung: Die Nachrüstung einer Sat-Anlage durch ein 14 cm starkes Aufdachdämm-System ist grundsätzlich möglich, aber nur unter strikter Einhaltung bauphysikalischer und statischer Anforderungen – jeder Verstoß birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden, Energieverluste und Haftungsfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse-Anbindung Tauwasserbildung im Dämmstoff → Schimmel, Holzfaulnis, langfristiger Dämmverlust 🔴 Risiko Einsatz nicht geprüfter Abdichtung (z. B. reines Silikon) Alterung, Rissbildung, Leckage – oft erst nach Jahren sichtbar → massive Feuchteschäden im Dachaufbau 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Antennenstange Windlasten führen zu Verschiebung oder Durchbruch der Dachhaut → sofortige Wassereintritte und Strukturrisiko 🔴 Risiko Kompression oder Unterbrechung der 14 cm Dämmung Massive lokale Wärmebrücke → erhöhte Heizkosten + Kondensationsgefahr hinter der Dämmung 🔴 Risiko Durchführung vor Abschluss der Luftdichtheit im Innenraum Feuchte Luft dringt in die Dämmschicht ein → Kondensat, Dämmverlust, Schimmelbildung ✅ Chance Montage vor Innenausbau Ausführungszeitpunkt ideal für lückenlose Dampfbremsen-Anbindung und Kontrolle aller Anschlusspunkte ✅ Chance Vorhandensein einer fachgerecht verlegten Dachabdichtung Grundvoraussetzung für sichere Einbindung – reduziert Risiko bei fachkundiger Nachrüstung ✅ Chance Nutzung geprüfter, dämmintegrierter Durchführungs-Systeme Langfristige Dichtigkeit und Dämmwirkung erhalten – zertifizierte Systeme reduzieren Haftungsrisiko ✅ Chance Alternativer Standort (Fassade, Balkon) Vermeidung jeglicher Dachdurchführung – Null-Risiko für Dachhaut, Dämmung und Statik ✅ Chance Energieberatung vor Montage Dokumentation der Bauphysik – Sicherstellung der EnEVAbk./Energieausweis-Konformität und Versicherungsschutz Orientierungshilfen
- Statikprüfung einleiten: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Statiker oder Dachdecker mit Erfahrung in Aufdachdämmung, um Windlasten und Verankerung der Sat-Schüssel berechnen und abzusichern.
- Fachbetrieb mit Dämm-Erfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdecker oder Spengler, der geprüfte Durchführungs-Systeme für Aufdachdämmung (z. B. Schiedel Dachdurchführung, Braas ThermoFix) einbauen und dokumentieren kann.
- Dampfbremse-Anschluss vorbereiten: Sorgen Sie dafür, dass die innenseitige Dampfbremse vor Durchführung bereits verlegt ist und ein fachgerechter Anschluss an die Durchführung möglich ist – nutzen Sie den noch offenen Innenausbau.
- Alternativstandort prüfen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb die Montage an Fassade oder Balkon bewerten – oft technisch einfacher, kostengünstiger und risikofrei.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftliche Bestätigung der fachgerechten Einbindung in Dämmung, Dachhaut und Dampfbremse sowie des verwendeten geprüften Systems.
- Energieberater einschalten: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 4108-7 zur Absicherung der bauphysikalischen Einordnung – relevant für Energieausweis und Versicherung.
- Dachdurchführung
- Eine Dachdurchführung ist eine spezielle Konstruktion, die es ermöglicht, Kabel oder Rohre durch das Dach zu führen, ohne die Dichtigkeit des Daches zu beeinträchtigen. Sie besteht in der Regel aus einem speziellen Ziegel oder einer Manschette, die wasserdicht mit dem Dach verbunden wird.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Abdichtung, Kabeldurchführung - Aufdachdämmung
- Die Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine hohe Wärmedämmleistung und vermeidet Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein zylindrisches Loch in ein Bauteil gebohrt wird. Kernbohrungen werden häufig für die Installation von Rohren oder Kabeln verwendet.
Verwandte Begriffe: Bohrung, Loch, Installation - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Abdichtungen werden häufig an Dächern, Wänden und Fundamenten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit - Antennenmast
- Ein Antennenmast ist eine Stange oder ein Mast, auf dem eine Antenne befestigt wird. Antennenmasten werden häufig für Satellitenanlagen oder Mobilfunkantennen verwendet.
Verwandte Begriffe: Antenne, Satellitenschüssel, Mast - Butylband
- Butylband ist ein selbstklebendes Dichtungsband, das aus Butylkautschuk hergestellt wird. Es ist wasserdicht, alterungsbeständig und eignet sich gut zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtstoff, Abdichtung
- Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung für die Dachdurchführung haben?
Der Durchmesser der Kernbohrung richtet sich nach dem Durchmesser des Antennenmastes und der verwendeten Durchführung. Messe beides genau aus, um eine passende Bohrung zu gewährleisten. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Dachdurchführung wasserdicht ist?
Verwende einen speziellen Dachdurchführungsziegel und dichte die Durchführung sorgfältig mit geeignetem Dichtmaterial ab. Achte darauf, dass alle Übergänge und Anschlüsse sauber und dicht sind. - Kann ich die Dachdurchführung selbst installieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Installation einer Dachdurchführung erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn du dir unsicher bist, solltest du unbedingt einen Fachmann beauftragen, um Schäden am Dach zu vermeiden. - Welche Dämmmaterialien eignen sich zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dachdurchführung?
Zur Dämmung der Durchführung eignen sich beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol oder spezielle Dämmkeile. Achte darauf, dass das Material wasserabweisend und für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. - Was ist bei der Kabelführung von der Sat-Anlage ins Haus zu beachten?
Die Kabel sollten vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen geschützt werden. Verwende spezielle Kabelkanäle oder Leerrohre, um die Kabel sicher und ordentlich zu verlegen. - Wie oft sollte die Dachdurchführung auf Dichtigkeit überprüft werden?
Ich empfehle, die Dachdurchführung mindestens einmal jährlich auf Dichtigkeit zu überprüfen, insbesondere nach starken Stürmen oder Schneefall. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation einer Dachdurchführung?
Du benötigst unter anderem eine Kernbohrmaschine, einen Schraubenschlüssel, eine Wasserwaage, Dichtmaterial, eventuell Dämmmaterial und Werkzeuge zur Kabelverlegung. - Gibt es spezielle Vorschriften für die Installation von Sat-Anlagen auf dem Dach?
Informiere dich bei deiner Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt über eventuelle Vorschriften oder Genehmigungen, die für die Installation einer Sat-Anlage auf dem Dach erforderlich sind.
- Dachdämmung nachträglich verbessern
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für bestehende Dächer. - Sat-Anlage montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Installation einer Satellitenanlage. - Dachziegel austauschen: So geht's richtig
Tipps und Tricks zum Austausch einzelner Dachziegel. - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und wie man sie beseitigt. - Wärmebrücken vermeiden: Tipps für Neubau und Sanierung
Wie man Wärmebrücken erkennt und vermeidet, um Energie zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satellitenanlage, Dachdurchführung, Aufdachdämmung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Sat-Mast durch Aufdachdämmung führen: Fachgerechte Montage & Abdichtung bei Tonziegeln?
- … Sat-Mast durch Aufdachdämmung: So geht& …
- … Sat-Mastinstallation durch Aufdachdämmung mit Tonziegeln? Fachgerechte Durchführung, Abdichtung und Tipps für eine sichere …
- … Sat Mast, Aufdachdämmung, Tonziegel, Mastdurchführung, Dachdurchführung, Satellitenanlage, Montage, Abdichtung, Rauenberger Ziegel …
- BAU-Forum - Dach - 14644: Sat-Anlage Dachdurchführung: Dämmung, Abdichtung & Montage ohne Wärmebrücke?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Anlage Dachdurchführung: 4 Antennenkabel sicher verlegen – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellitenschüssel Montage: Mast durchs Dach oder Dachsparrenbefestigung? Vor- & Nachteile
- … Mastmontage durchs Dach: Diese Methode erfordert eine sorgfältige Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. & …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt und Schimmelbildung als krankhafte Folge unsachgemäßer Abdichtung – sowohl bei Dachdurchführung als auch bei Sparrenmontage durch fehlende Feuchtesperre. …
- … die einzige konkretisierte technische Ergänzung zur Kältebrücke: Notwendigkeit thermischer Trennung bei Dachdurchführung – bei GoogleAI und Qwen nur allgemein als Kondensatrisiko erwähnt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … Nachträgliche Dachdurchführungen ohne fachgerechte Abdichtung …
- … Bauherrn oder Generalunternehmer, dass die Solarvorbereitung vollständig (Anschlussstutzen am Speicher, Regelungsvorhaltung, Dachdurchführung mit Dichtungskonzept) im Heizungsplan enthalten ist. …
- … spätere Installation einer Solarthermieanlage. Erleichtert die Nachrüstung.[br]Verwandte Begriffe: Leerrohre, Dachdurchführung, Montagegestell …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kondensatbildung im Solarkollektor: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage entlüften ohne Dach-Entlüfter: Spülen ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
- … Solarleitung, Dachziegel, Durchführung, Dämmung, Wakoflex, Solardurchgangsziegel, Abdichtung, Installation, Kosten, Alternativen …
- … Solarthermie, Dach, Dämmung, Abdichtung, Installation …
- … sich gut an die Form der Ziegel anpasst und eine wasserdichte Abdichtung ermöglicht. Es ist wichtig, auf eine korrekte Verarbeitung zu achten, um …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satellitenanlage, Dachdurchführung, Aufdachdämmung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satellitenanlage, Dachdurchführung, Aufdachdämmung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sat-Anlage Dachdurchführung: Dämmung, Abdichtung & Montage ohne Wärmebrücke?
Suche nach: Dachdurchführung Sat-Anlage: Sicher abdichten
Suche nach: Satellitenanlage, Dachdurchführung, Aufdachdämmung, Abdichtung, Montage, Wärmebrücke, Antennenmast
