Erdungsleitung Bad: Welcher Querschnitt (10 mm² oder 16 mm²) ist laut VDE-Norm richtig?
❓ Fragestellung: Erdungsleitung Bad: Welcher Querschnitt (10 mm² oder 16 mm²) ist laut VDE-Norm richtig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die VDE 0100-540 und VDE 0100-701 sind die maßgeblichen Normen für Erdungs- und Potentialausgleichsanlagen im Bad; Alle drei Modelle sind sich einig: Ein zu kleiner Querschnitt führt zu gefährlichen Berührungsspannungen – besonders kritisch in feuchten Räumen; Alle drei Modelle verlangen einen zusätzlichen Potentialausgleich (ZPA) im Bad mit mindestens 6 mm² Cu.
👉 Handlungsempfehlung: Die Erdungs- und Potentialausgleichsanlage im Bad muss nach VDE 0100-540 und VDE 0100-701 ausgeführt werden – mit 16 mm² Cu für den Hauptpotentialausgleich (HPA), mindestens 10 mm² Cu für den Schutzleiter (abhängig vom Außenleiter) und unbedingt 6 mm² Cu für den zusätzlichen Potentialausgleich (ZPA). Eine unabhängige Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb ist zwingend erforderlich – vor Inbetriebnahme.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Querschnitt von Erdungsleitungen im Bad gemäß VDE-Norm. Es werden verschiedene Meinungen und Links zu relevanten Dokumenten ausgetauscht. Der Mindestquerschnitt für den Potentialausgleichsleiter beträgt 4 mm² Cu, wie in Potentialausgleich: Mindestquerschnitt 4 mm² Cu erwähnt wird. Die bereitgestellten Links bieten detaillierte Informationen zu VDE-Normen und Elektrotechnik im Badezimmer.
hab da mal eine Frage bezüglich der Erdungsleitungen, die ins Bad geführt werden. Welchen Querschnitt sollten die Leitungen mindestens haben?
10 mm² oder 16 mm²
Von zwei unterschiedlichen Elektrikern habe ich zwei verschiedene Aussagen, wer hat recht?
Gibt es da eine Vorschrift nach VDE?
Gruß Axel Hirsch
    🔴 KRITISCH: Ein zu geringer Querschnitt der Erdungsleitung oder des Hauptpotentialausgleichs (HPA) im Bad – insbesondere weniger als 16 mm² Cu bei Zuleitungen ab 16 mm² – kann im Fehlerfall lebensbedrohliche Berührungsspannungen verursachen.
    🔴 KRITISCH: Fehlender oder unvollständiger zusätzlicher Potentialausgleich (ZPA) mit mindestens 6 mm² Cu an allen leitfähigen Teilen (Wasserleitungen, Heizkörper, Abflüsse) stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Zuordnung der Erdungsleitung – als Schutzleiter (abhängig vom Außenleiterquerschnitt) oder als Hauptpotentialausgleichsleiter (strikte Mindestanforderung 16 mm² Cu) – muss vor Ort eindeutig geklärt und dokumentiert sein.
    Die korrekte Dimensionierung von Erdungsleitungen im Badezimmer ist entscheidend für die Sicherheit. Die VDE 0100-701 legt die Anforderungen fest.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter Erdungsleiter kann im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.
    Meiner Einschätzung nach ist für den Potentialausgleich im Badezimmer in den meisten Fällen ein Querschnitt von mindestens 6 mm² Cu (Kupfer) ausreichend, wenn er Teil des Schutzpotentialausgleichs ist. Wenn die Erdungsleitung jedoch als Hauptpotentialausgleichsleiter dient, sind größere Querschnitte erforderlich, typischerweise 16 mm² Cu.
    Die Aussagekraft der Elektriker hängt davon ab, welche Funktion die Erdungsleitung konkret erfüllt. Es ist wichtig, die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und die VDE-Normen genau zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung der Erdungsleitung von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb unter Berücksichtigung der aktuellen VDE 0100-701 überprüfen und dokumentieren.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Dimensionierung der Erdungsleitung im Badezimmer, ein sicherheitskritisches Thema der Elektroinstallation. Die unterschiedlichen Aussagen der Elektriker zu 10 mm² oder 16 mm² sind typisch für eine unklare Abgrenzung zwischen verschiedenen Anwendungsfällen. Die VDE-Bestimmungen, insbesondere die DINAbk. VDE 0100-540, legen den Mindestquerschnitt von Schutzleitern in Abhängigkeit vom Außenleiterquerschnitt fest. Grundsätzlich gilt: Der Schutzleiter muss denselben Querschnitt wie der Außenleiter haben, jedoch mindestens 10 mm² Kupfer, wenn er als Teil eines Kabels oder einer Leitung verlegt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe von 10 mm² ist für den Hauptschutzleiter in der Zuleitung zum Bad korrekt, wenn die Zuleitung einen Außenleiterquerschnitt von 10 mm² oder weniger hat. Dies ist der Standard für viele Neubauten und entspricht der VDE-Norm.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe von 16 mm² ist nicht falsch, sondern bezieht sich auf einen spezifischen Fall: Wenn die Erdungsleitung als Fundamenterder oder als Hauptpotentialausgleichsleiter (HPA) ausgeführt wird, schreibt die VDE 0100-540 für den HPA einen Mindestquerschnitt von 16 mm² Kupfer vor. Dies ist unabhängig vom Außenleiterquerschnitt und dient der niederohmigen Verbindung aller leitfähigen Teile im Gebäude.
    🔴 Gefahr: Die Verwechslung dieser beiden Anwendungen kann zu einem zu geringen Querschnitt führen. Ein zu dünner Hauptpotentialausgleichsleiter (z.B. nur 10 mm²) könnte im Fehlerfall nicht ausreichend Ableitstrom führen, was zu gefährlichen Berührungsspannungen im Bad führt. Dies ist ein ernstes Sicherheitsrisiko für Personen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Elektriker, ob es sich um die reine Schutzleiter-Zuleitung zum Bad (dann 10 mm²) oder um den Hauptpotentialausgleichsleiter (dann 16 mm²) handelt. Lassen Sie sich die genaue Planung der Potentialausgleichsanlage im Bad zeigen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der die normgerechte Ausführung nach VDE 0100-540 dokumentiert und prüft. Nur so ist die Sicherheit im Fehlerfall gewährleistet.
    Die Frage nach dem korrekten Querschnitt einer Erdungsleitung ins Bad betrifft eine sicherheitsrelevante Anforderung der VDE 0100-701 (Errichten von Niederspannungsanlagen – besondere Anforderungen an Räume mit Badewanne oder Dusche) sowie der VDE 0100-540 (Erdungs- und Schutzleiter).
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Querschnitt der Schutzleiter (z. B. 10 mm² statt erforderlicher 16 mm²) kann bei einem Fehlerstrom nicht ausreichend Ableitung gewährleisten, was zu erhöhter Berührungsspannung, thermischer Überlastung oder Versagen des Schutzmaßnahmenkonzepts führen kann – besonders kritisch in feuchten, leitfähigen Räumen wie Bädern.
    ⚠️ Korrektur: Die VDE 0100-540 legt fest, dass der Querschnitt des Schutzleiters grundsätzlich dem des Außenleiters entsprechen muss – sofern dieser ≤ 16 mm² ist. Bei einer 25-mm²-Hauptzuleitung ins Bad ist daher ein 16-mm²-Schutzleiter zwingend vorgeschrieben; bei 16-mm²-Zuleitung ist mindestens 16-mm²-Schutzleiter erforderlich. Ein 10-mm²-Schutzleiter ist nur bei Zuleitungen bis 16 mm² zulässig, wenn er als gemeinsamer Schutzleiter für mehrere Stromkreise dient – doch im Bad gilt die strengere Regelung nach VDE 0100-701.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Haupterdungsleitung ist im Bad eine zusätzliche Potentialausgleichsleitung (ZPA) nach VDE 0100-540 und VDE 0100-701 erforderlich – diese muss mindestens 6 mm² (Kupfer) betragen und alle leitfähigen Teile (Heizkörper, Wasserleitungen, Abflüsse) verbinden.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine klare VDE-Vorschrift existiert, ist korrekt – insbesondere VDE 0100-540 Abschnitt 543.1.1 und VDE 0100-701 Abschnitt 701.411.3.1.2 regeln dies eindeutig.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines 10-mm²-Schutzleiters bei einer Zuleitung mit größerem Querschnitt oder bei fehlendem ZPA stellt eine schwerwiegende Verstoß gegen die Schutzzielvorgaben dar und kann im Fehlerfall lebensbedrohliche Folgen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Elektrofachkraft mit der Prüfung der Erdungs- und Potentialausgleichsanlage im Bad – inklusive Messung des Erdungswiderstands, Kontrolle der ZPA-Verbindungen und Dokumentation nach VDE 0100-600 und VDE 0100-701.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die VDE 0100-540 und VDE 0100-701 sind die maßgeblichen Normen für Erdungs- und Potentialausgleichsanlagen im Bad.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Ein zu kleiner Querschnitt führt zu gefährlichen Berührungsspannungen – besonders kritisch in feuchten Räumen.
    • Alle drei Modelle verlangen einen zusätzlichen Potentialausgleich (ZPA) im Bad mit mindestens 6 mm² Cu.
    • GoogleAI nennt 6 mm² Cu als ausreichend für den Schutzpotentialausgleich (im Bad), während DeepSeek und Qwen diesen Wert nur für die ZPA – nicht für den HPA – akzeptieren. DeepSeek und Qwen betonen: Der HPA erfordert stets mindestens 16 mm² Cu (unabhängig vom Außenleiterquerschnitt).
    • Qwen betont stärker als GoogleAI oder DeepSeek die Abhängigkeit vom Außenleiterquerschnitt (z. B. 25-mm²-Zuleitung → zwingend 16-mm²-Schutzleiter), während GoogleAI primär zwischen Schutz- und Hauptpotentialausgleich differenziert.
    • DeepSeek klärt explizit die begriffliche Trennung zwischen Hauptschutzleiter (10 mm² bei ≤10-mm²-Zuleitung) und Hauptpotentialausgleichsleiter (16 mm², unabhängig vom Leiterquerschnitt), was bei GoogleAI nur implizit enthalten ist.
    • Qwen ergänzt die explizite Verweisstellen (VDE 0100-540 Abs. 543.1.1; VDE 0100-701 Abs. 701.411.3.1.2) und betont die Notwendigkeit der Erdungswiderstandsmessung und Dokumentation nach VDE 0100-600.
    • Alle drei Modelle erwähnen die ZPA – doch nur Qwen benennt sie ausdrücklich als "zusätzlichen Potentialausgleich" und verknüpft sie eindeutig mit den 6 mm²-Abmessungen.
    • GoogleAI bewertet 6 mm² Cu als "ausreichend für den Potentialausgleich im Bad", während DeepSeek und Qwen diesen Wert ausschließlich für die ZPA (nicht für den HPA oder Hauptschutzleiter) zulassen. Da der HPA nach VDE 0100-540 §543.1.1 explizit 16 mm² Cu vorschreibt, ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich – der Hinweis von GoogleAI ist hier normwidrig und wird als gefährliche Unterdimensionierung eingestuft.
    • Der konservative, normkonforme Ansatz von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: 16 mm² Cu für den Hauptpotentialausgleich (HPA) ist verbindlich – unabhängig von der Zuleitung – und darf nicht durch 6 mm² oder 10 mm² ersetzt werden.
    • Die Klärung der konkreten Funktion (HPA vs. Schutzleiter vs. ZPA) muss vor Ort durch einen Elektrofachbetrieb erfolgen – mit schriftlicher Dokumentation und Prüfprotokoll.
    VDE-Normenmaßgeblichkeit ✅ VDE 0100-540 und VDE 0100-701 sind verbindlich; alle drei KI-Modelle sind sich darin einig.
    Hauptpotentialausgleich (HPA) Querschnitt ❌ GoogleAI nennt 6 mm² als ausreichend (falsch); DeepSeek und Qwen fordern korrekt 16 mm² Cu – der KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Einschätzung (16 mm²).
    Schutzleiter (im Kabel/Leitung) Querschnitt ⚠️ Grundsätzlich gleich dem Außenleiterquerschnitt, mindestens 10 mm² Cu bei Zuleitungen bis 16 mm² – GoogleAI (implizit), DeepSeek (klar), Qwen (ausführlich mit Fallunterscheidung).
    Zusätzlicher Potentialausgleich (ZPA) im Bad ✅ Mindestens 6 mm² Cu an allen leitfähigen Teilen (Wasserleitung, Heizkörper etc.); alle drei Modelle stimmen überein.
    Prüfung & Dokumentation ✅ Verpflichtende Prüfung durch VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb inkl. Messung des Erdungswiderstands und Dokumentation nach VDE 0100-600.
    🔴 Risiko Verwechslung von HPA (16 mm²) mit ZPA (6 mm²) oder Schutzleiter (10 mm²) Lebensbedrohliche Berührungsspannung im Fehlerfall – besonders bei feuchter Umgebung
    🔴 Risiko Fehlender oder unvollständiger zusätzlicher Potentialausgleich (ZPA) an Wasserleitungen, Heizkörpern oder Abflüssen Spannungsdifferenzen zwischen Körpern und leitfähigen Teilen → erhöhte Stromschlaggefahr
    🔴 Risiko Keine dokumentierte Erdungswiderstandsmessung nach VDE 0100-600 Unsicherheit über Wirksamkeit der Erdungsanlage – Prüf- und Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Nicht zertifizierter Elektroinstallateur ohne VDE-Prüfkompetenz Fehlerhafte Planung/Installation ohne Nachweis der Normkonformität – späterer Nachbesserungsaufwand oder Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verwendung von minderwertigem oder korrodiertem Erdungsmaterial (z. B. nicht verzinktes Stahl) Versagen der Erdungsleitung im Zeitverlauf → Sicherheitslücke ohne Sichtbarkeit
    ✅ Chance Eindeutige Normvorgabe (VDE 0100-540 / -701) für Planung und Ausführung Klare, rechtsverbindliche Grundlage für fachgerechte Sicherheitsinstallation
    ✅ Chance Erhöhte Sensibilisierung für elektrische Sicherheit im Privathaushalt Langfristige Senkung von Unfallrisiken – besonders bei älteren Wohnungen mit Sanierungsbedarf
    ✅ Chance Integration moderner Prüfmethoden (z. B. Erdungswiderstandsmessung mit 3-Spitzen-Methode) Zuverlässige Funktionserprobung vor Inbetriebnahme – Nachweis für Versicherung und Kaufinteressenten
    ✅ Chance Möglichkeit zur Vernetzung mit Smart-Home-Sicherheitsystemen (z. B. Leckagestromüberwachung) Frühzeitige Fehlererkennung – präventive Sicherheitssteigerung ohne manuelle Kontrolle
    ✅ Chance Aktuelle Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.-Programm) für barrierefreie und sichere Badsanierungen Kostensenkung bei normgerechter Modernisierung der elektrischen Sicherheit
    1. HPA-Querschnitt prüfen und korrigieren: Lassen Sie umgehend durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen, ob der Hauptpotentialausgleich (HPA) mit mindestens 16 mm² Kupfer ausgeführt ist – bei Abweichung umgehend ertüchtigen.
    2. ZPA-Verbindungen nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass alle leitfähigen Teile im Bad (Wasserleitungen, Heizkörper, Abflussgitter, Gasleitungen) über eine mindestens 6 mm² Cu-Leitung mit dem Hauptpotentialausgleich verbunden sind – ggf. durch den Fachbetrieb nachrüsten.
    3. Erdungswiderstand messen lassen: Beauftragen Sie die Messung des gesamten Erdungswiderstands nach VDE 0100-600 und dokumentieren Sie das Ergebnis – Zielwert: ≤ 30 Ω (bei RCD-Schutz mit 30 mA).
    4. Prüfprotokoll anfordern: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb ein vollständiges Prüfprotokoll gemäß VDE 0100-600 mit Angabe aller Querschnitte, Verbindungsstellen, Messwerte und Unterschrift.
    5. Planunterlagen einholen: Fordern Sie von Ihrem Elektriker die schriftliche Klärung, ob es sich bei der zu prüfenden Leitung um einen Hauptschutzleiter, den HPA oder die ZPA handelt – inkl. Bezug auf VDE-Normabschnitte.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Energieversorger oder über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), ob für die sichere Badsanierung Fördermittel (z. B. BEG) in Anspruch genommen werden können.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen leitfähigen Teilen zu verringern oder zu beseitigen. Dies dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen. Im Badezimmer werden alle metallenen Gegenstände (z.B. Badewanne, Duschtasse, Heizungsrohre) miteinander verbunden, um ein einheitliches Potential herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, VDE 0100-410
    Erdungsleitung
    Eine Erdungsleitung ist ein elektrischer Leiter, der dazu dient, einen Potentialausgleich herzustellen oder eine Verbindung zur Erde herzustellen. Sie leitet Fehlerströme ab und sorgt dafür, dass Schutzschalter (z.B. FI-Schalter) auslösen.
    Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter, Erdungsklemme
    VDE 0100
    Die VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält detaillierte Anforderungen an die elektrische Sicherheit und den Schutz vor elektrischen Gefahren.
    Verwandte Begriffe: DIN VDE, Elektrotechnik, Normen
    Schutzleiter (PE)
    Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der mit den Körpern elektrischer Betriebsmittel (z.B. Gehäuse von Elektrogeräten) verbunden ist und im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde bietet. Er dient dazu, gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter
    FI-Schalter (RCD)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter oder RCD) ist ein Schutzschalter, der den Stromfluss in einer elektrischen Anlage überwacht und bei Auftreten eines Fehlerstroms (z.B. durch Berührung eines spannungsführenden Teils) den Stromkreis innerhalb von Millisekunden unterbricht. Er bietet einen wirksamen Schutz vor elektrischen Schlägen.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Schutzschalter, Personenschutz
    Querschnitt
    Der Querschnitt einer elektrischen Leitung bezeichnet die Fläche des Leiters, durch die der Strom fließt. Der Querschnitt wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die Strombelastbarkeit der Leitung. Ein größerer Querschnitt bedeutet eine höhere Strombelastbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Leiter, Ader
    Der Hauptpotentialausgleichsleiter verbindet die Haupterdungsschiene mit den metallenen Installationen eines Gebäudes, wie z.B. Wasser-, Gas- und Heizungsrohren. Er dient dazu, Potentialunterschiede zwischen diesen Installationen und der Erde auszugleichen und so die elektrische Sicherheit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Haupterdungsschiene
    1. Welche VDE-Norm ist für Erdungsleitungen im Bad relevant?
      Die VDE 0100-701 (Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 7-701: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Räume mit Badewanne oder Dusche) ist die relevante Norm für Badezimmer. Sie legt die Anforderungen an den Potentialausgleich und die Erdung fest, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Schutzpotentialausgleich und Hauptpotentialausgleich?
      Der Schutzpotentialausgleich verbindet alle berührbaren, leitfähigen Teile im Badezimmer miteinander und mit dem Schutzleitersystem, um Potentialunterschiede zu minimieren. Der Hauptpotentialausgleich verbindet die Haupterdungsklemme des Gebäudes mit den ein- und austretenden metallenen Rohrleitungen (Wasser, Gas, Heizung) und anderen metallenen Konstruktionsteilen.
    3. Warum sind unterschiedliche Querschnitte für Erdungsleitungen möglich?
      Der benötigte Querschnitt hängt von der Funktion der Erdungsleitung ab. Für den Schutzpotentialausgleich im Bad sind oft kleinere Querschnitte ausreichend, da die Ströme im Fehlerfall begrenzt sind. Für den Hauptpotentialausgleich, der größere Fehlerströme führen muss, sind größere Querschnitte erforderlich.
    4. Was passiert, wenn der Querschnitt der Erdungsleitung zu klein ist?
      Ein zu kleiner Querschnitt kann dazu führen, dass die Erdungsleitung im Fehlerfall überlastet wird und überhitzt. Dies kann zu einem Brand führen oder dazu, dass der Schutzmechanismus (Sicherungsautomat oder Fehlerstrom-Schutzschalter) nicht rechtzeitig auslöst, was lebensgefährliche Berührungsspannungen zur Folge haben kann.
    5. Muss die Erdungsleitung im Bad zugänglich sein?
      Die Erdungsleitung selbst muss nicht unbedingt zugänglich sein, aber die Verbindungsstellen (Klemmen) sollten für Inspektionszwecke zugänglich bleiben. Es ist wichtig, dass die Erdungsleitung fachgerecht verlegt und angeschlossen ist, um eine dauerhafte und zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
    6. Was ist bei der Installation von Erdungsleitungen im Altbau zu beachten?
      Im Altbau ist oft keine oder eine unzureichende Erdung vorhanden. Es ist wichtig, den aktuellen Zustand der elektrischen Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls einenPotentialausgleich nachzurüsten. Dabei sind die aktuellen VDE-Normen zu beachten.
    7. Kann ich die Erdungsleitung selbst installieren?
      Nein, die Installation von Erdungsleitungen sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Fehlerhafte Installationen können lebensgefährliche Folgen haben.
    8. Wie oft sollte die Erdungsanlage überprüft werden?
      Die Erdungsanlage sollte regelmäßig, idealerweise alle vier Jahre, von einem Elektrofachbetrieb überprüft werden. Dies ist besonders wichtig in Räumen mit erhöhter elektrischer Gefährdung, wie z.B. Badezimmern.
    • Potentialausgleich im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den notwendigen Maßnahmen und Vorschriften bei der Nachrüstung eines Potentialausgleichs in älteren Gebäuden.
    • FI-Schalter im Badezimmer: Pflicht oder Kür?
      Erklärung der Notwendigkeit und Funktionsweise von FI-Schaltern in Badezimmern.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Besonderheiten und Vorschriften bei der Erdung von Photovoltaikanlagen auf Wohnhäusern.
    • VDE 0100-701: Was ist neu?
      Überblick über die aktuellen Änderungen und Ergänzungen in der VDE 0100-701 für Badezimmer.
    • Elektroinstallation im Badezimmer planen
      Tipps und Hinweise zur Planung einer sicheren und normgerechten Elektroinstallation im Badezimmer.
  2. Potentialausgleich: Mindestquerschnitt 4 mm² Cu
    4 mm² Cu
    Mindestquerschnitt für diesen Potenzialausgleichsleiter
    beträgt 4 mm² Cu
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Zusatzinfo: VDE-Normen Bad & Strom – Linksammlung
    Neuer Link
    Alter Link geht nicht, siehe hier. Viele weitere Infos zum Thema Bad und Strom
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  4. Link-Problem: Erneuter Versuch – VDE-Informationen
    Noch ein versuch
    Noch ein versuch
    • Herr Jürgen Schu
  5. Forum-Frage: Wie entfernt man das Minus vor Links?
    Hilfe?
    Wie kommt der  -  immer vor den Link?
    • Herr Jürgen Schu
  6. Keine Panik: Links funktionieren trotz Minuszeichen
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Jürgen Schu
    nur keine Panik!
    Ob mit oder ohne minus, die Links funktionieren. Also einfach drüber wechgucken 😉 )
  7. Hinweis: Immer vollständige Links posten!
    bitte
    immer
    Gruß, Fabian
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Erdungsleitung Bad: Querschnitt nach VDE-Norm
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Querschnitt von Erdungsleitungen im Bad gemäß VDE-Norm. Es werden verschiedene Meinungen und Links zu relevanten Dokumenten ausgetauscht. Der Mindestquerschnitt für den Potentialausgleichsleiter beträgt 4 mm² Cu, wie in Potentialausgleich: Mindestquerschnitt 4 mm² Cu erwähnt wird. Die bereitgestellten Links bieten detaillierte Informationen zu VDE-Normen und Elektrotechnik im Badezimmer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die korrekte Ausführung des Potentialausgleichs im Bad, um die Sicherheit gemäß VDE-Norm zu gewährleisten. Falsche Angaben zum Querschnitt können gefährlich sein. Siehe auch Zusatzinfo: VDE-Normen Bad & Strom – Linksammlung für weiterführende Informationen.
    ✅ Zusatzinfo: Die bereitgestellten Links in Zusatzinfo: VDE-Normen Bad & Strom – Linksammlung und Link-Problem: Erneuter Versuch – VDE-Informationen bieten detaillierte Informationen zu VDE 0100-701 und anderen relevanten Normen für den Potentialausgleich im Badezimmer. Diese Dokumente sind essenziell für Elektriker und Heimwerker.
    🔧 Praktische Umsetzung: Stellen Sie sicher, dass alle Links korrekt funktionieren und die relevanten Informationen zugänglich sind. Überprüfen Sie die Links aus Keine Panik: Links funktionieren trotz Minuszeichen und korrigieren Sie diese gegebenenfalls. Achten Sie darauf, vollständige Links zu posten, wie in Hinweis: Immer vollständige Links posten! empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker, um die korrekte Installation und den Querschnitt der Erdungsleitung im Bad sicherzustellen. Die VDE-Normen sind bindend und müssen eingehalten werden. Nutzen Sie die Informationen aus den verlinkten Beiträgen, um sich vorab zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdungsleitung, Querschnitt, Bad, VDE-Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  2. BAU-Forum - Dach - Sat-Anlage im Altbau erden: Erdungsleitung am Dach oder an der Antenne befestigen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Potentialausgleich anschließen: Notwendigkeit, Erdung & Blitzschutz?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserleitungen erden: Notwendigkeit, Vorschriften & korrekter Erdungsanschluss?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im abgelegenen Haus: Planung, Sicherheit & Normen für die Renovierung?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Haus neu verkabeln: Anleitung für Elektroinstallation in Eigenregie?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage richtig erden: VDE-gerechte Erdung ohne vorhandenen Erdanschluss – Anleitung & Kosten
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdungsschiene an Blitzableiter anschließen? Risiken & Vorschriften in Österreich
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Freileitungshausanschluss: Potentialausgleich nachrüsten – Kosten, Vorgehen & Erdung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10982: Erdungsleitung Bad: Welcher Querschnitt (10 mm² oder 16 mm²) ist laut VDE-Norm richtig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdungsleitung, Querschnitt, Bad, VDE-Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdungsleitung, Querschnitt, Bad, VDE-Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdungsleitung Bad: Welcher Querschnitt (10 mm² oder 16 mm²) ist laut VDE-Norm richtig?
Suche nach: Erdungsleitung Bad: Richtiger Querschnitt?
Suche nach: Erdungsleitung, Querschnitt, Bad, VDE-Norm, Potentialausgleich, Elektrotechnik, Sicherheit, 10 mm², 16 mm²
