Leitungsverlegung im Kaminschacht: Erlaubt? Vorschriften, Temperatur & Sicherheit
❓ Fragestellung: Leitungsverlegung im Kaminschacht: Erlaubt? Vorschriften, Temperatur & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verlegung einer Elektroleitung im Kaminschacht als grundsätzlich unzulässig und hochgefährlich, insbesondere aufgrund von Temperaturbelastung, Isolationsversagen und Brandausbreitung; Alle nennen DIN VDE 0100-520, Landesbauordnungen und Brandschutzvorschriften (DIN 4102-1, MFeuVO) als maßgebliche Regelwerke; Alle fordern die Konsultation von Fachexperten – mindestens Elektrofachbetrieb + Schornsteinfeger (GoogleAI) bzw. Brandschutz- und Elektrosachverständigen (DeepSeek, Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Verlegung im Kaminschacht – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung einer brandschutzkonformen Außenverlegung (z. B. in feuerbeständigem Leitungskanal mit EI 30-Klassifizierung oder via gesonderter, bauaufsichtlich geprüfter Wanddurchführung).
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit der Verlegung einer Elektroleitung (5*10 mm²) im Kaminschacht oder einem angrenzenden Lüftungsschacht. Entscheidend sind der Betriebszustand des Kamins (aktiv/inaktiv), die Einhaltung von Brandschutzvorschriften und die Berücksichtigung der Umgebungstemperatur. Die Konsultation eines Schornsteinfegers wird dringend empfohlen, um die Sicherheit und Konformität zu gewährleisten.
Guten Tag. Mich würde interessieren ob es erlaubt ist eine Zuleitung zu einem Unterverteiler (5*10 mm²) durch den Kaminschacht
(also Hohlraum hinter dem Kamin) zu legen, oder gibt es Vorschriften die das verbieten z.B. wegen der Umgebungstemperatur?
    🔴 KRITISCH: Verlegung elektrischer Leitungen im Kaminschacht ist grundsätzlich verboten – Ausnahmen bedürfen einer Einzelfallprüfung durch einen zertifizierten Brandschutz- und Elektrosachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Selbst bei stillgelegten oder ungenutzten Kaminen besteht ein unkontrollierbares Brandrisiko durch Wärmeleitung, Restwärme oder plötzliche Temperaturerhöhungen – eine Temperaturmessung allein ist kein Sicherheitsnachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Standard-Leitungen (z. B. NYM-J) sind für Kaminschachttemperaturen nicht zugelassen – nur spezielle, feuerbeständige Leitungen (z. B. H07Z-K, H05VV-F) mit mindestens 105 °C Dauerbetriebstemperatur kämen infrage – jedoch nur bei nachgewiesener, dauerhafter Oberflächentemperatur unter 90 °C im Schacht.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verlegung im Kaminschacht verstößt gegen DINAbk. VDE 0100-520, DIN 4102-1 und MFeuVO, sofern nicht durch bauaufsichtlich zugelassene brandschutztechnische Maßnahmen (z. B. vollständige Einbettung in nichtbrennbares Material, separate feuerbeständige Leitungsrohre mit Klassifizierung EI 30 / EI 60) kompensiert wird.
    Ob die Verlegung einer Elektroleitung im Kaminschacht zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Hohe Temperaturen im Kaminschacht können die Isolierung der Leitung beschädigen und einen Kurzschluss oder Brand verursachen.
    • Vorschriften: Die jeweiligen Landesbauordnungen und die DIN VDE 0100-520 sind zu beachten. Diese legen fest, welche Anforderungen an die Verlegung von elektrischen Leitungen in Bezug auf Brandschutz und Umgebungstemperatur gelten.
    • Temperaturbeständigkeit: Die verwendete Leitung muss für die im Kaminschacht zu erwartenden Temperaturen geeignet sein. Standardleitungen sind oft nur bis 70°C zugelassen.
    • Kaminsanierung: Bei einer Kaminsanierung können zusätzliche Vorschriften gelten, die eine Leitungsverlegung im Schacht untersagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Verlegung einen Elektrofachbetrieb und einen Schornsteinfeger zu konsultieren, um die spezifischen Bedingungen vor Ort zu prüfen und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die Verlegung einer 5x10 mm² Zuleitung zu einem Unterverteiler im Hohlraum eines Kaminschachts. Dies ist ein hochsensibler Bereich, der strengen Brandschutz- und Installationsvorschriften unterliegt. Die Frage nach der Zulässigkeit kann nicht pauschal beantwortet werden, da sie von mehreren kritischen Faktoren abhängt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der unkontrollierten Erwärmung der Leitung durch die Kaminabgase aus. Auch bei einem stillgelegten Kamin können Restwärme oder aufsteigende heiße Gase die Kabelisolierung beschädigen und einen Kabelbrand auslösen. Dies stellt ein erhebliches Brandrisiko dar, das sich auf das gesamte Gebäude auswirken kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Hohlraum hinter dem Kamin generell als Installationszone genutzt werden darf, ist irreführend. Nach DIN VDE 0100 und den jeweiligen Landesbauordnungen sind Kamin- und Schornsteinschächte grundsätzlich keine dafür vorgesehenen Installationszonen. Jede Abweichung erfordert eine Einzelfallprüfung durch einen Brandschutzsachverständigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die tatsächliche Nutzung des Kamins (aktiv, stillgelegt, außer Betrieb), der Abstand der Leitung zum Kaminzug, die Art der Kaminummantelung und die maximale Oberflächentemperatur des Kamins. Zudem müssen die Leitungen mechanisch geschützt und gegen Feuchtigkeit aus dem Schacht gesichert sein. Ein separater Leerrohrstrang außerhalb des Schachts ist fast immer die sicherere und normgerechte Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie diese Installation keinesfalls ohne vorherige Begutachtung durch einen zertifizierten Brandschutz- und Elektrosachverständigen durch. Lassen Sie die genauen Temperaturen im Schacht messen und prüfen Sie die bauaufsichtliche Zulassung. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachplaner für Elektrotechnik mit der Erstellung eines brandschutzkonformen Installationskonzepts.
    Die Verlegung elektrischer Leitungen durch einen Kaminschacht stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Kaminschächte als feuergefährdete Bauteile mit hohen Oberflächentemperaturen und potenziellen Wärmeausbreitungspfaden klassifiziert werden.
    🔴 Gefahr: Elektrische Leitungen im Kaminschacht können durch Wärmeeinwirkung ihre Isolierung verlieren, was Kurzschlüsse, Brandentstehung oder gar einen Kaminbrand begünstigt – insbesondere bei einer 5×10 mm²-Leitung mit hohem Stromdurchsatz und entsprechender Wärmeentwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine Vorschrift, die eine solche Verlegung "erlaubt" – vielmehr verbieten die DIN VDE 0100-520, DIN 4102-1 und die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) ausdrücklich die Verlegung elektrischer Leitungen in feuergefährdeten Hohlräumen ohne besondere brandschutztechnische Maßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar "kühlen" Kaminschächten (z. B. bei nicht genutzten Kaminen) besteht ein Risiko durch unvorhersehbare Temperaturerhöhungen, Wärmeleitung durch Mauerwerk oder bauliche Veränderungen – eine Temperaturmessung allein reicht nicht als Sicherheitsnachweis aus.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "Hohlraum hinter dem Kamin" als technisch neutrale Zone gilt, ist grundlegend falsch: Jeder Kaminschacht ist Teil der Feuerstättenanlage und unterliegt den Anforderungen an den baulichen Brandschutz gemäß DIN 4102 und EnEVAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Leitung außerhalb des Kaminschachts – z. B. über eine brandschutztechnisch gesicherte Wanddurchführung oder in einem separaten, feuerbeständigen Leitungskanal – und beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb sowie ggf. einen Brandschutzsachverständigen zur Prüfung der gesamten Anlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verlegung einer Elektroleitung im Kaminschacht als grundsätzlich unzulässig und hochgefährlich, insbesondere aufgrund von Temperaturbelastung, Isolationsversagen und Brandausbreitung.
    • Alle nennen DIN VDE 0100-520, Landesbauordnungen und Brandschutzvorschriften (DIN 4102-1, MFeuVO) als maßgebliche Regelwerke.
    • Alle fordern die Konsultation von Fachexperten – mindestens Elektrofachbetrieb + Schornsteinfeger (GoogleAI) bzw. Brandschutz- und Elektrosachverständigen (DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI lässt – unter strengen Voraussetzungen – eine Prüfung der Zulässigkeit offen (z. B. bei temperaturbeständigen Leitungen), während DeepSeek und Qwen klar betonen: "keine Vorschrift erlaubt dies pauschal" bzw. "grundsätzlich keine Installationszone".
    • GoogleAI nennt "Kaminsanierung" als besonderen Fall mit zusätzlichen Vorschriften; DeepSeek und Qwen heben stärker die prinzipielle Feuergefährdung und bauliche Klassifizierung als feuergefährdeten Hohlraum hervor.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Parameter: Abstand zur Kaminwand, Art der Kaminummantelung, Notwendigkeit mechanischer Schutzmaßnahmen und Feuchtigkeitsschutz – alles nicht bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen verweist explizit auf die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) und benennt H07Z-K bzw. H05VV-F als einzige potenziell geeignete Leitungstypen – eine konkrete technische Spezifikation, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen stellt die Annahme, ein "Hohlraum hinter dem Kamin" sei technisch neutral, als "grundlegend falsch" dar und widerspricht damit implizit einer gängigen Praxisannahme, die GoogleAI nicht korrigiert und DeepSeek lediglich als "irreführend" einstuft – hier priorisiert Qwen das Vorsichtsprinzip am konsequentesten.
    • Die sicherste, rechtssichere und brandschutzkonforme Lösung ist – wie von allen drei Modellen übereinstimmend empfohlen – die Verlegung außerhalb des Kaminschachts (z. B. über brandschutztechnisch gesicherte Wanddurchführung oder eigenständigen feuerbeständigen Leitungskanal).
    Grundsätzliche Zulässigkeit ❌ Alle Modelle sehen keinerlei pauschale Zulassung – Verlegung im Kaminschacht ist verboten, sofern nicht durch bauaufsichtlich zugelassene, nachweislich wirksame brandschutztechnische Maßnahmen kompensiert wird.
    Hauptgefahr ✅ Temperaturbedingter Isolationsverlust → Kurzschluss → Kabelbrand → schnelle Brandausbreitung im gesamten Gebäude.
    Rechtliche Grundlagen ✅ DIN VDE 0100-520, DIN 4102-1, Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO), Landesbauordnungen sind maßgeblich – keine Abweichung in der Rechtsgrundlage.
    Erforderliche Experten ✅ Eine Einzelfallprüfung durch zertifizierten Elektro- und Brandschutzsachverständigen ist zwingend erforderlich – Schornsteinfeger als ergänzende Instanz genannt.
    Alternative Lösung ✅ Verlegung außerhalb des Kaminschachts ist die einzige unbestritten sichere und normkonforme Option.
    🔴 Risiko Isolationsversagen durch Dauerhitze im Schacht Lebensbedrohliche Stromschläge, Kurzschlüsse, Kabelbrände mit schneller Ausbreitung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauaufsichtsrecht (z. B. Landesbauordnung) Unzulässige Installation, Gefährdung der Bauabnahme, Versicherungsausschluss bei Brand
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation brandschutztechnischer Maßnahmen Rechtliche Haftung bei Schadensfall, Nachbesserungszwang mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Temperaturmessung als unzureichender Sicherheitsnachweis Täuschende Sicherheit → unerkannte Wärmespitzen bei Kaminbetrieb oder Wärmeleitung durch Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichende mechanische Schutzmaßnahmen im Schacht Leitungsbeschädigung durch Bauarbeiten, Setzrisse oder Korrosion durch Kondensat
    ✅ Chance Umsetzung einer brandschutztechnisch geprüften Außenverlegung Erhöhte Anlagensicherheit, volle Versicherungsschutzfähigkeit, problemlose Bauabnahme
    ✅ Chance Erstellung eines zertifizierten Installationskonzepts durch Fachplaner Nachweis der Rechtssicherheit, Nutzung als Planungsgrundlage für Sanierung/Modernisierung
    ✅ Chance Einsatz zukunftsfähiger, feuerbeständiger Leitungssysteme (z. B. PYRO- oder MI-Kabel) Langfristige Investitionssicherheit, Kompatibilität mit energetischen Sanierungen
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung des Schornsteinfegers in die Planung Frühzeitige Identifikation baulicher Besonderheiten, Vermeidung von Rückbauten
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Verlegung (z. B. mit 3D-Planung und Thermografie) Transparenz für Behörden und Versicherungen, einfache Nachvollziehbarkeit bei künftigen Sanierungen
    1. Unverzüglich unterlassen: Keine Leitung im Kaminschacht verlegen – auch nicht vorläufig oder "zur Prüfung".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Brandschutzkompetenz und einen Schornsteinfeger – vereinbaren Sie eine gemeinsame Vor-Ort-Begutachtung mit Temperaturmessung im Schacht und Dokumentation der baulichen Gegebenheiten.
    3. Brandschutznachweis einholen: Beauftragen Sie einen bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsachverständigen mit der Erstellung eines schriftlichen Gutachtens zur Zulässigkeit einer Verlegung – im Regelfall wird dieses eindeutig "nicht zulässig" lauten.
    4. Alternative Verlegung planen: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb eine brandschutzkonforme Außenverlegung (z. B. in feuerbeständigem Leitungskanal EI 30 oder über gesicherte Wanddurchführung) konstruktiv planen und kalkulieren.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Bauzeichnung des Kamins (ggf. vom Bauamt oder Architekten), die aktuelle Kaminnutzungsbestätigung (Schornsteinfegerbescheinigung) und alle geltenden Landesbauordnungs-Auszüge.
    6. Zertifizierte Leitungen prüfen lassen: Falls eine Schachtverlegung aus zwingenden Gründen doch geprüft werden muss, lassen Sie vom Fachplaner prüfen, ob H07Z-K-Leitungen mit 105 °C und nachweislich dauerhafter Schachttieftemperatur unter 90 °C in Frage kommen – unter Einhaltung aller DIN 4102-1-Schutzmaßnahmen.
    Kaminschacht
    Der Kaminschacht ist der Hohlraum, der den Kamin umgibt und zur Ableitung von Rauchgasen dient. Er kann auch als Installationsschacht genutzt werden, wobei bestimmte Vorschriften zu beachten sind.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgasanlage
    DIN VDE 0100-520
    Diese Norm legt die Anforderungen an die Errichtung von Niederspannungsanlagen fest, insbesondere hinsichtlich der Auswahl und Errichtung von Kabeln und Leitungen. Sie behandelt auch die Verlegung in verschiedenen Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektroinstallation, Niederspannungsanlagen
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zur Energieeffizienz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Brandschutz
    Unterverteiler
    Ein Unterverteiler ist ein Teil der elektrischen Anlage, der die Stromversorgung auf verschiedene Stromkreise aufteilt. Er enthält Sicherungen und Schutzschalter, um die einzelnen Stromkreise vor Überlastung und Kurzschlüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Schutzschalter
    Die Temperaturbeständigkeit gibt an, bis zu welcher Temperatur ein Material seine Eigenschaften behält. Bei elektrischen Leitungen ist die Temperaturbeständigkeit der Isolierung entscheidend für die Sicherheit der Installation.
    Verwandte Begriffe: Wärmeformbeständigkeit, Hitzebeständigkeit, Isolationsmaterial
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmeldeanlage, Feuerlöscher
    Elektrofachbetrieb
    Ein Elektrofachbetrieb ist ein Unternehmen, das auf die Planung, Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen spezialisiert ist. Er verfügt über qualifizierte Elektriker und Elektromeister, die die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektromeister, Elektroinstallation
    1. Darf ich eine Elektroleitung einfach so im Kaminschacht verlegen?
      Nein, das ist nicht ohne Weiteres erlaubt. Es müssen verschiedene Vorschriften und Sicherheitsaspekte beachtet werden, insbesondere die Temperaturbeständigkeit der Leitung und die Brandschutzbestimmungen. Eine fachkundige Beratung ist unerlässlich.
    2. Welche Temperatur kann in einem Kaminschacht entstehen?
      Die Temperatur im Kaminschacht kann stark variieren, abhängig von der Art der Feuerstätte und der Nutzung des Kamins. Im Extremfall können Temperaturen von über 70°C erreicht werden, was für Standardleitungen problematisch sein kann.
    3. Was passiert, wenn die Leitung im Kaminschacht beschädigt wird?
      Eine beschädigte Leitung im Kaminschacht kann zu einem Kurzschluss, einem Brand oder einem Stromschlag führen. Zudem können durch die Hitzeentwicklung giftige Dämpfe entstehen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Verlegung im Kaminschacht?
      Alternativ können die Leitungen außerhalb des Kamins verlegt werden, beispielsweise in Kabelkanälen oder unter Putz. Auch eine Verlegung in einem separaten Schacht ist möglich.
    5. Muss ich die Verlegung der Leitung von einem Fachmann abnehmen lassen?
      Ja, die Verlegung einer Elektroleitung muss von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt und abgenommen werden, um die Einhaltung der Vorschriften und die Sicherheit der Installation zu gewährleisten.
    6. Welche DIN-Normen sind bei der Leitungsverlegung im Kaminschacht relevant?
      Die DIN VDE 0100-520 ist besonders relevant, da sie die allgemeinen Anforderungen an die Verlegung von elektrischen Leitungen behandelt. Zudem sind die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten.
    7. Kann ich spezielle, hitzebeständige Leitungen für den Kaminschacht verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Leitungen, die für höhere Temperaturen ausgelegt sind. Diese müssen jedoch den entsprechenden Normen entsprechen und von einem Fachmann verlegt werden.
    8. Was ist, wenn der Kamin nicht mehr genutzt wird?
      Auch wenn der Kamin nicht mehr genutzt wird, gelten weiterhin die Brandschutzbestimmungen. Eine stillgelegte Feuerstätte muss fachgerecht verschlossen werden, um die Ausbreitung von Feuer im Gebäude zu verhindern.
    • Kabelverlegung im Altbau
      Informationen zu den Besonderheiten und Vorschriften bei der Kabelverlegung in älteren Gebäuden.
    • Brandschutzmaßnahmen bei Elektroinstallationen
      Wichtige Aspekte zum Brandschutz bei der Installation elektrischer Anlagen.
    • Auswahl der richtigen Kabel und Leitungen
      Hinweise zur Auswahl geeigneter Kabel und Leitungen für verschiedene Anwendungen.
    • Kaminsanierung und Modernisierung
      Informationen zu den Möglichkeiten und Vorschriften bei der Sanierung eines Kamins.
    • Elektroinstallation im Feuchtraum
      Besondere Anforderungen und Sicherheitsmaßnahmen bei der Elektroinstallation in Feuchträumen.
  2. Kaminschacht stillgelegt: Leitungsverlegung erlaubt – Bedingungen!
    Wenn der Kamin außer Betrieb ist und dafür ...
    Wenn der Kamin außer Betrieb ist (und dafür gesorgt wird, dass das auch so bleibt) sehe ich da keine Probleme. Bedingung kann allerdings sein, das der Schornstein im Dachboden abgetragen wird  -  mit Schornsteinfeger klären.
  3. Leitungsverlegung im Lüftungsschacht: Wärme & Brandschutz beachten!
    Sie haben mich falsch verstanden
    Es geht nicht um den Kamin, der ist noch in Betrieb (Ölzentralheizung). Es geht um den Schacht, der direkt hinter dem Kamin ist (Mann hat mir gesagt, das der früher Vorschrift wahr, zur Lüftung des Heizraumes). Dieser führt vom Heizraum zum Dachboden, wäre also Ideal. Aber Ich habe bedenken zum einen wegen der Wärme, wobei man dieses Problem durch die Leitungwahl und -Dimensionierung in Griff bekommen könnte. Aber das größere Problem wird wahrscheinlich der Brandschutz sein. Ich habe hierzu auch schon einige VDE Vorschriften gelesen, aber nichts konkretes gefunden.
  4. Leitungsverlegung: Schornsteinfeger-Beratung – Sicherheit geht vor!
    Schornsteinfeger
    Schornsteinfeger befragen! Da bist du dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ist das ein Lüftungsschacht? oder der Zwischenraum zwischen Kaminrohr und Kamin? Beim Lüftungsschacht könnt ich es mir am ehesten vorstellen, im Kamin Null CHANCE!
  5. Lüftungsschacht-Nutzung: Kaminfeger-Rücksprache empfohlen!
    Ist ein Lüftungsschacht
    Ich werde mal beim Kaminfeger naachfragen. Danke für die Antwort!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Leitungsverlegung im Kaminschacht: Vorschriften, Temperatur & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit der Verlegung einer Elektroleitung (5*10 mm²) im Kaminschacht oder einem angrenzenden Lüftungsschacht. Entscheidend sind der Betriebszustand des Kamins (aktiv/inaktiv), die Einhaltung von Brandschutzvorschriften und die Berücksichtigung der Umgebungstemperatur. Die Konsultation eines Schornsteinfegers wird dringend empfohlen, um die Sicherheit und Konformität zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Leitungsverlegung im Lüftungsschacht: Wärme & Brandschutz beachten! werden Bedenken hinsichtlich Wärmeentwicklung und Brandschutz geäußert, selbst wenn die Leitung entsprechend dimensioniert ist. Die VDE-Vorschriften sind unbedingt zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn der Kamin außer Betrieb ist, kann die Leitungsverlegung unter Umständen erlaubt sein, wie im Beitrag Kaminschacht stillgelegt: Leitungsverlegung erlaubt – Bedingungen! erwähnt. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass der Kamin dauerhaft stillgelegt bleibt und gegebenenfalls bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen. Eine Klärung mit dem Schornsteinfeger ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Leitungsverlegung im Kaminschacht oder Lüftungsschacht sollte unbedingt ein Schornsteinfeger konsultiert werden, um die spezifischen Gegebenheiten zu prüfen und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Der Beitrag Leitungsverlegung: Schornsteinfeger-Beratung – Sicherheit geht vor! unterstreicht die Wichtigkeit dieser Maßnahme. Die abschließende Klärung, ob es sich um einen Lüftungsschacht handelt, wird im Beitrag Lüftungsschacht-Nutzung: Kaminfeger-Rücksprache empfohlen! empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leitungsverlegung, Kaminschacht, Elektroleitung, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10963: Leitungsverlegung im Kaminschacht: Erlaubt? Vorschriften, Temperatur & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Temperatur zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Überhitzung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung (Werkplanung): Inhalt, Details & Verantwortlichkeiten für Architekten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauhaus: Welche Eigenleistungen sind realistisch? Kosten, Zeit & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Erfahrungen: Schalldämmung, Wandstärke & Dübel-Haltbarkeit im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz bei Doppelhaushälfte: Treppenbefestigung & Leitungsschlitze in Trennwand zulässig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leitungsverlegung, Kaminschacht, Elektroleitung, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leitungsverlegung, Kaminschacht, Elektroleitung, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leitungsverlegung im Kaminschacht: Erlaubt? Vorschriften, Temperatur & Sicherheit
Suche nach: Leitung im Kaminschacht: Was ist erlaubt?
Suche nach: Leitungsverlegung, Kaminschacht, Elektroleitung, Vorschriften, Temperatur, Brandschutz, Unterverteiler, Kabel
