Zwischenzähler anschließen: Falsche Verkabelung? Widerstand prüfen & Probleme beheben
Habe einen Zwischenzähler erworben. Er besitzt nur zwei Anschlussblöcke mit je zwei Anschlussklemmen. Zwischen diesen beiden Anschlussblöcken existiert ein Gleichstromwiderstand von 1.120 Ohm. Nach auftrenne der L-Ader und zwischenschalten des Zählers "knurt" er aber es kommt kein "Saft" bei den Verbrauchern an.
Falscher Anschluss oder Zähler defekt?
  • Reinhard Lages
    🔴 KRITISCH: Sofortige Netzabschaltung und Außerbetriebnahme des Zählers – das „Knurren“ bei fehlender Spannung an den Verbrauchern deutet auf internen Kurzschluss, Isolationsversagen oder Spulenschaden hin; erhöhtes Risiko für Brand und elektrischen Schlag.
    🔴 KRITISCH: Der gemessene Gleichstromwiderstand von 1.120 Ω zwischen den Anschlussblöcken ist technisch unzulässig für einen funktionsfähigen Wechselstrom-Zwischenzähler und bestätigt einen schwerwiegenden Defekt oder falsche Bauart (z. B. nicht netzkonformer Prüfzähler).
    ⚠️ WICHTIG: Zwischenzähler dürfen nicht einfach durch Auftrennen der L-Ader und Reihenschaltung in den Hauptstromkreis eingebaut werden – dies ist technisch unzulässig, rechtswidrig und gefährlich, da handelsübliche Zähler nicht für Durchgangsstrom dimensioniert sind.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist zwingend die MID-Konformität, Netzbetreiber-Genehmigung sowie die korrekte Spannungs- und Stromstärke-Auslegung (z. B. 230 V / 63 A) zu prüfen – ein zweiklemmiger Zähler mit hohem Gleichstromwiderstand ist in der Regel kein netztaugliches Messgerät.
    Ich vermute, dass der Zwischenzähler entweder falsch angeschlossen ist oder ein Defekt vorliegt. Der beschriebene Gleichstromwiderstand zwischen den Anschlussblöcken deutet darauf hin, dass es sich möglicherweise um einen Zähler für eine spezielle Anwendung handelt (z.B. Messung von Gleichströmen mit einem Shunt-Widerstand).
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Falsche Verkabelung: Überprüfen Sie die Verkabelung anhand des Schaltplans des Zählers. Stellen Sie sicher, dass die L-Ader korrekt aufgetrennt und der Zähler in Reihe geschaltet ist.
    • Zähler für falsche Stromart: Stellen Sie sicher, dass der Zähler für Wechselstrom (AC) geeignet ist, falls Sie Wechselstrom messen möchten.
    • Defekter Zähler: Der Zähler könnte defekt sein. Der hohe Widerstand könnte auf einen internen Fehler hindeuten.
    • Shunt-Widerstand: Prüfen Sie, ob es sich um einen Zähler mit Shunt-Widerstand handelt. Diese werden anders angeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektriker hinzu, um den Zähler fachgerecht anzuschließen und die Anlage zu überprüfen. Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von Fachkräften durchgeführt werden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft den Anschluss eines Zwischenzählers mit nur zwei Anschlussblöcken, was auf einen einphasigen Zähler hindeutet. Der gemessene Gleichstromwiderstand von 1.120 Ohm zwischen den Blöcken ist ungewöhnlich hoch und deutet auf einen Defekt im Zähler hin, da ein funktionsfähiger Stromzähler im Spannungspfad einen sehr viel niedrigeren Widerstand aufweisen sollte.
    🔴 Gefahr: Das "Knurren" des Zählers bei gleichzeitigem Ausbleiben der Spannung an den Verbrauchern ist ein klares Warnsignal. Dies kann auf einen internen Kurzschluss, eine durchgebrannte Spule oder eine Unterbrechung im Strompfad hindeuten. Ein solcher Defekt birgt ein erhebliches Risiko für Überhitzung, Kabelbrand oder elektrischen Schlag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Zähler durch einfaches Auftrennen der L-Ader und Zwischenschalten funktionieren müsse, ist fachlich falsch. Ein Zwischenzähler muss korrekt in den Stromkreis integriert werden, wobei der Strompfad (L1) und der Spannungspfad (L2) getrennt voneinander anzuschließen sind. Ein reiner Reihenanschluss ist nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Anschluss eines Zwischenzählers ist zwingend die Anschlussbelegung anhand des Schaltplans oder der Bedienungsanleitung zu prüfen. Zudem muss der Zähler für die vorhandene Spannung (z.B. 230V) und Stromstärke ausgelegt sein. Der gemessene Widerstand von 1.120 Ohm ist ein Indiz für einen defekten Spannungspfad.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort die Spannung ab und nehmen Sie den Zähler außer Betrieb. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der Verkabelung und des Zählers. Versuchen Sie keinesfalls, den Zähler selbst zu reparieren oder durch Überbrückung in Betrieb zu nehmen. Ein defekter Zähler muss fachgerecht entsorgt und durch ein geprüftes Neugerät ersetzt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Zwischenzähler in eine bestehende Wechselstromversorgung einzubauen, wobei nach dem Einbau keinerlei Spannung an den Verbrauchern anliegt und der Zähler lediglich ein Geräusch ('knurt') von sich gibt.
    🔴 Gefahr: Die Messung eines Gleichstromwiderstands von 1.120 Ohm zwischen den beiden Anschlussblöcken deutet stark auf einen internen Kurzschluss oder eine fehlerhafte interne Beschaltung des Zählers hin – ein solcher Widerstand ist bei einem funktionsfähigen Wechselstrom-Zwischenzähler nicht zulässig und stellt ein erhebliches Brand- und elektrisches Gefährdungspotenzial dar.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen jeglicher Spannung nach dem Zähler bei gleichzeitigem 'Knurren' weist auf einen schwerwiegenden internen Defekt hin, möglicherweise verbunden mit Kurzschluss, Isolationsversagen oder falscher Bauart – der Zähler ist offensichtlich nicht für den Betrieb im Hauptstromkreis geeignet oder beschädigt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Zwischenzähler darf niemals einfach 'zwischengeschaltet' werden, indem man die Leitung auftrennt und den Zähler in Reihe schaltet – dies ist bei den meisten handelsüblichen Zählern technisch unmöglich und rechtlich unzulässig, da sie nicht für den Durchgangsstrom dimensioniert sind.
    ➕ Ergänzung: Zähler für den direkten Anschluss im Hauptstromkreis müssen zertifiziert sein (z. B. MID-konform), eine entsprechende Stromklemmenausführung (z. B. für 63 A) besitzen und vom Netzbetreiber genehmigt sein – ein bloßer 'Zwischenzähler' mit zwei Klemmenblöcken und Gleichstromwiderstand ist in der Regel ein Messgerät für Hilfsstromkreise oder ein nicht netzkonformer Prüfzähler.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'knurrendes' Gerät lediglich falsch angeschlossen sei, ist gefährlich irreführend – das Geräusch deutet vielmehr auf einen internen Fehler (z. B. Magnetfeldschwingung bei Kurzschluss oder Überlastung) hin, der sofortige Abschaltung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Trennen Sie den Zähler unverzüglich vom Netz, berühren Sie keine Klemmen und beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachkraft mit Schwerpunkt Energiemessung sowie einen zertifizierten Elektroinstallateur zur Prüfung – eine Inbetriebnahme ohne fachliche Begutachtung ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Widerstandswert von 1.120 Ω als klar kritisch und unvereinbar mit einem funktionsfähigen Wechselstrom-Zwischenzähler.
    • Alle Modelle fordern die sofortige Abschaltung und fachliche Begutachtung durch einen Elektrofachbetrieb.
    • Alle Modelle widerlegen die Annahme, dass ein bloßes „falsches Anschließen“ das einzige Problem sei – der Defekt ist intern und gefährlich.
    • GoogleAI erwägt noch die Möglichkeit eines Zählers mit Shunt-Widerstand (spezielle Anwendung), während DeepSeek und Qwen diese Annahme klar verwerfen und auf einen Defekt bzw. ungeeignete Bauart schließen.
    • GoogleAI nennt „falsche Stromart“ als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die grundsätzliche Nicht-Eignung des Geräts für den Hauptstromkreis (fehlende MID-Konformität, Dimensionierung).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer getrennten Anschlussbelegung für Strom- und Spannungspfad (L1/L2), die bei rein zweiklemmigen Geräten unmöglich ist.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension (MID, Netzbetreiber-Genehmigung) und klärt, dass ein „Zwischenzähler mit zwei Blöcken“ meist kein netzkonformes Gerät ist, sondern ein Hilfs- oder Prüfzähler.
    • GoogleAI deutet den Widerstand vorsichtig als *möglichen* Hinweis auf einen Shunt oder Defekt; Qwen und DeepSeek bewerten ihn *eindeutig* als Defekt- bzw. Missbrauchsindikator und widersprechen damit einer „reparablen Fehlverkabelung“-Interpretation – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der sichereren Einschätzung (Defekt).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Der Zähler ist defekt oder technisch/gesetzlich unzulässig für den Einsatz – kein Selbstversuch, keine Überbrückung, keine Neukonfiguration ohne Fachprüfung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Widerstand von 1.120 Ω❌ WiderspruchGoogleAI sieht mögliche technische Sonderfälle (Shunt), DeepSeek und Qwen bewerten diesen Wert als eindeutigen Defekt- und Missbrauchsindikator – Konsens zugunsten der sichereren Bewertung: Defekt.
    Funktionsfähigkeit im Hauptstromkreis✅ KonsensAlle drei Modelle lehnen einen direkten Einbau in den Hauptstromkreis ab – fehlende Dimensionierung, fehlende MID-Konformität und Rechtswidrigkeit sind eindeutig bestätigt.
    „Knurren“ bei fehlender Spannung✅ KonsensAlle Modelle interpretieren das Geräusch als akutes Warnsignal für Kurzschluss, Überlast oder Isolationsversagen – sofortige Abschaltung ist erforderlich.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs – Selbstversuche sind lebensgefährlich und rechtlich unzulässig.
    Rechtliche Zulassung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt nicht die MID- oder Netzbetreiber-Vorgaben; DeepSeek und Qwen betonen deren zwingende Erforderlichkeit – Konsens ergibt sich aus den strengeren Anforderungen: Genehmigung ist Pflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Zähler ist nicht betriebsbereit, nicht sicher und nicht zulässig. Er muss unverzüglich vom Netz getrennt, fachlich begutachtet und – falls nicht netzkonform – ersetzt werden. Eine Inbetriebnahme ohne vollständige Zertifizierung und Prüfung durch eine Elektrofachkraft ist untersagt.
    🔴 RisikoInternes Kurzschlussverhalten durch defekten ZählerBrandentstehung, Ausfall ganzer Stromkreise, Lebensgefahr durch elektrischen Schlag
    🔴 RisikoFehlende MID-Konformität und Netzbetreiber-GenehmigungRechtliche Haftung, Bußgelder, Rückbauzwang, Ausschluss aus der Energiemessung
    🔴 RisikoUnzulässiger Reihenschaltungsversuch an der L-AderÜberlastung der Zählerklemmen, thermische Zerstörung, Kabelbrand
    🔴 RisikoNachlässige Widerstandsmessung als alleinige DiagnoseFehlinterpretation des Defekts, falsche „Reparaturversuche“, Verschärfung der Gefahr
    🔴 RisikoVerwendung eines Hilfs- oder Prüfzählers im HauptstromkreisDauerhafte Fehlmessung, Schädigung angeschlossener Geräte, Gefährdung der gesamten Anlage
    ✅ ChanceNutzung eines zertifizierten, netzkonformen Zwischenzählers mit MID-ZulassungPräzise Verbrauchsdatenerfassung, Transparenz für Mieter oder Abteilungen, rechtssichere Abrechnung
    ✅ ChanceFachgerechte Einbindung durch Elektrofachbetrieb mit MessstellenzertifizierungLangfristige Betriebssicherheit, Einhaltung der VDE-Richtlinien, Versicherungsschutz
    ✅ ChanceDigitaler Zwischenzähler mit Smart-Meter-Funktion und FernauslesungAutomatisierte Verbrauchsanalysen, frühzeitige Fehlererkennung, Energieoptimierung
    ✅ ChanceIntegration in ein Energiemanagementsystem (EMS)Optimierte Lastverteilung, Kosteneinsparung durch Lastverschiebung, Nachweis für Energieaudit
    ✅ ChanceAuswahl eines Zählers mit zertifizierter Überstromfestigkeit (z. B. 63 A)Zuverlässiger Betrieb bei Spitzentlastung, Vermeidung von Ausfällen bei mehreren Verbrauchern
    1. Sofort abschalten und isolieren: Trennen Sie den Zähler unverzüglich vom Netz, kennzeichnen Sie die Leitung als „Außer Betrieb – Defekt“, und berühren Sie keine Klemmen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Energiemessung und Messstellenbetrieb – nicht nur einen allgemeinen Installateur.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Typenbezeichnung, Baujahr, MID-Kennzeichnung (falls vorhanden) sowie den Schaltplan oder die Betriebsanleitung des Zählers für die Fachkraft.
    4. Zulassungsprüfung vor Inbetriebnahme: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb prüfen, ob der Zähler MID-konform ist, vom Netzbetreiber genehmigt wurde und für die vorgesehene Stromstärke (z. B. 63 A) zugelassen ist.
    5. Fachgerechten Ersatz organisieren: Sollte der Zähler ungeeignet sein, beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der Beschaffung und Installation eines netzkonformen, zertifizierten Zwischenzählers im Einvernehmen mit dem Netzbetreiber.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Prüfbericht, eine Abnahmebescheinigung und den Eintrag in das Messstellenverzeichnis an.
    Zwischenzähler
    Ein Zwischenzähler ist ein zusätzlicher Stromzähler, der den Verbrauch einzelner Geräte oder Anlagenteile misst. Er dient zur detaillierten Verbrauchserfassung und Kostenkontrolle.
    Verwandte Begriffe: Stromzähler, Energiezähler, Verbrauchsmessung
    L-Ader (Phase)
    Die L-Ader, auch Phase genannt, ist der stromführende Leiter in einem Wechselstromsystem. Sie führt die elektrische Energie vom Kraftwerk zum Verbraucher.
    Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Schutzleiter, Wechselstrom
    Der Gleichstromwiderstand ist der Widerstand, den ein Bauelement oder Leiter dem Fluss von Gleichstrom entgegensetzt. Er wird in Ohm (Ω) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wechselstromwiderstand, Impedanz, Ohm
    Shunt-Widerstand
    Ein Shunt-Widerstand ist ein niederohmiger Widerstand, der parallel zu einem Messgerät geschaltet wird, um den Messbereich zu erweitern. Er ermöglicht die Messung hoher Ströme.
    Verwandte Begriffe: Strommessung, Messbereichserweiterung, Widerstand
    Verkabelung
    Verkabelung bezeichnet die Gesamtheit der elektrischen Leitungen und Verbindungen in einer Anlage oder einem Gerät. Eine korrekte Verkabelung ist essentiell für den sicheren und zuverlässigen Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Verdrahtung, Installation, Anschluss
    Wechselstrom (AC)
    Wechselstrom ist eine Art von elektrischem Strom, bei dem sich die Flussrichtung periodisch ändert. Er wird in den meisten Stromnetzen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gleichstrom, Frequenz, Stromstärke
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann für die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Fähigkeiten, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektrohandwerker, Fachkraft
    1. Was bedeutet der Gleichstromwiderstand von 1.120 Ohm im Zwischenzähler?
      Ein hoher Gleichstromwiderstand zwischen den Anschlussblöcken könnte darauf hindeuten, dass der Zähler für eine spezielle Messanwendung konzipiert ist, beispielsweise für die Messung von Gleichströmen mithilfe eines Shunt-Widerstands. Es ist wichtig, die Spezifikationen des Zählers zu prüfen.
    2. Wie schließe ich einen Zwischenzähler korrekt an?
      Der Zwischenzähler wird in Reihe zur L-Ader (Phase) geschaltet. Die L-Ader wird aufgetrennt, und die beiden Enden werden mit den entsprechenden Klemmen des Zählers verbunden. Achten Sie auf die korrekte Polung, falls der Zähler eine solche benötigt.
    3. Was tun, wenn der Zwischenzähler nach dem Anschluss keinen Strom durchlässt?
      Überprüfen Sie zuerst die Verkabelung auf Fehler. Stellen Sie sicher, dass der Zähler für die richtige Stromart (Wechselstrom oder Gleichstrom) geeignet ist und dass er nicht defekt ist. Ein hoher Widerstand kann auf einen Defekt hindeuten.
    4. Kann ich einen Zwischenzähler selbst anschließen?
      Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Falsche Anschlüsse können zu Stromschlägen und Bränden führen.
    5. Was ist ein Shunt-Widerstand?
      Ein Shunt-Widerstand ist ein niederohmiger Widerstand, der parallel zu einem Messgerät geschaltet wird, um den Messbereich zu erweitern. Er ermöglicht die Messung hoher Ströme, indem nur ein kleiner Teil des Stroms durch das Messgerät fließt.
    6. Wie finde ich heraus, ob mein Zwischenzähler defekt ist?
      Ein ungewöhnlich hoher Widerstand zwischen den Anschlussklemmen oder das Ausbleiben einer Messanzeige trotz korrekter Verkabelung können auf einen Defekt hindeuten. Ein Vergleich mit einem baugleichen, funktionierenden Zähler kann ebenfalls Aufschluss geben.
    7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich beim Arbeiten an elektrischen Anlagen treffen?
      Schalten Sie vor allen Arbeiten die Stromversorgung ab und stellen Sie sicher, dass sie nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann. Verwenden Sie isoliertes Werkzeug und tragen Sie gegebenenfalls Schutzkleidung.
    8. Was bedeutet es, wenn der Zähler "knurrt"?
      Ein "Knurren" des Zählers kann auf eine fehlerhafte Stromversorgung, eine Überlastung oder einen internen Defekt hindeuten. Es ist ratsam, den Zähler von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    • Stromzähler richtig ablesen
      Anleitung zum korrekten Ablesen eines Stromzählers und zur Ermittlung des Stromverbrauchs.
    • Sicherung fliegt immer wieder raus
      Ursachenforschung und Maßnahmen bei wiederholtem Auslösen einer Sicherung.
    • FI-Schalter löst aus
      Was tun, wenn der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) auslöst?
    • Überspannungsschutz installieren
      Schutz vor Schäden durch Überspannung in elektrischen Anlagen.
    • Energiesparmaßnahmen im Haushalt
      Tipps und Tricks zum Senken des Stromverbrauchs im Haushalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischenzähler, Anschluss, Verkabelung, Strom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Baustrom: Anschluss von ÜWAG oder Nachbar? Kosten, Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Baustromkosten Umlage: Abrechnung, Umlageschlüssel & rechtliche Grundlagen für Handwerker?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Baustrom beantragen oder Hausstrom nutzen? Kosten, Unterschiede & Anmeldung
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zirkulationsleitung anschließen: Warmwasserkreis verbinden – Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserleitung 'Dongen': Ursachen, Maßnahmen & Fachmann-Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10949: Zwischenzähler anschließen: Falsche Verkabelung? Widerstand prüfen & Probleme beheben
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gasanschluss für zwei Häuser: Kosten sparen durch eine gemeinsame Gasleitung?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Private Unterzählung: Was ist das? Infos, Argumente & Vorgehen gegen EVU?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrozähler im Zweifamilienhaus: Separate Zähler für Wohnungen & Gemeinschaftsräume?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischenzähler, Anschluss, Verkabelung, Strom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischenzähler, Anschluss, Verkabelung, Strom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischenzähler anschließen: Falsche Verkabelung? Widerstand prüfen & Probleme beheben
Suche nach: Zwischenzähler: Falscher Anschluss? Probleme & Lösung
Suche nach: Zwischenzähler, Anschluss, Verkabelung, Widerstand, Strom, Elektrik, Zähler, Installation
