Hager 90SL Zählerschrank: Erfüllt er die TAB 2000 für 2 Wohneinheiten?
❓ Fragestellung: Hager 90SL Zählerschrank: Erfüllt er die TAB 2000 für 2 Wohneinheiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der Hager 90SL allein nicht ausreichend ist, um die Anforderungen für zwei Wohneinheiten zu erfüllen – es fehlt an Verteilungsfunktion, SPD und Brandschutzabschottung; Alle drei fordern den Einsatz eines Elektrofachbetriebs und verweisen auf die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Netzbetreiber; Alle drei weisen korrekt darauf hin, dass TAB 2000 veraltet ist – aktuelle TAB-Versionen (2019/2023) sind maßgeblich.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung der Zählerplatzanlage für zwei Wohneinheiten muss als Gesamtanlage – inklusive Zähler, Überspannungsschutz, Verteilung, Ableitungen und Abschottung – durch eine elektrotechnisch verantwortliche Fachkraft (EVV) erfolgen und vor Inbetriebnahme vom Netzbetreiber abgenommen werden.
Hi,
erfüllt der Hager Zählerschrank 90SL AP die TAB 2000.
Er soll eingesetzt werden als Zählerschrank im Keller für 2 Parteien, von welchem je eine Ableitung zu einem UV EGAbk. und OGAbk. führt.
Markus
    🔴 KRITISCH: Der Hager 90SL ist ein reiner Zählerschrank ohne integrierte Verteilung – für zwei Wohneinheiten ist ein kombinierter Zähler- und Verteilerfeld (ZVF) oder ein Zählerschrank mit integrierter Verteilung nach TAB 2019/2023 zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an Zählerplätzen – insbesondere bei Trennung für zwei Wohneinheiten – dürfen ausschließlich von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung der VDE-AR-N 4100 und Abstimmung mit dem Netzbetreiber durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die TAB 2000 ist nicht mehr gültig – die aktuell bindenden Technischen Anschlussbedingungen sind TAB 2019 oder TAB 2023; diese fordern u. a. obligatorischen Überspannungsschutz (SPD Typ 1), Brandschutzabschottung und getrennte Ableitungen zu EGAbk. und OGAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Schrankkonformität genügt nicht – die gesamte Zählerplatzanlage (Zähler, Vorsicherungen, Trennvorrichtungen, Überspannungsschutz, Ableitungen) muss gemeinsam auf TAB- und VDE-Konformität geprüft werden.
    Um zu beurteilen, ob der Hager 90SL Zählerschrank die TAB 2000 (Technische Anschlussbedingungen) erfüllt, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Aktuelle Version der TAB: Die TAB 2000 wurde möglicherweise durch neuere Versionen ersetzt. Prüfen Sie, welche TAB aktuell gültig ist.
    • Anforderungen der TAB: Die TAB legt detaillierte Anforderungen an Zählerschränke fest, einschließlich Schutzart, Abmessungen, Bestückung und Zugänglichkeit.
    • Eignung für 2 Wohneinheiten: Stellen Sie sicher, dass der Zählerschrank ausreichend Platz und die notwendigen Komponenten für die separate Zählung von zwei Wohneinheiten bietet.
    • Schutzart: Der Zählerschrank muss die erforderliche Schutzart (z.B. IP44) für den Einsatz im Keller erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Elektroinstallateur, um die Konformität des Hager 90SL mit den aktuellen TAB-Vorschriften zu überprüfen und die korrekte Installation sicherzustellen.
    Der Hager 90SL Zählerschrank ist ein bewährtes Modell, das in vielen älteren Installationen anzutreffen ist. Die Frage nach der Konformität mit der TAB 2000 (Technische Anschlussbedingungen) für zwei Wohneinheiten ist jedoch kritisch zu prüfen. Die TAB 2000 wurde durch neuere Fassungen wie die TAB 2019 oder TAB 2023 abgelöst, die strengere Anforderungen an den Brandschutz, die Überspannungsschutzgeräte und die Anzahl der Stromkreise stellen.
    🔴 Gefahr: Der Hager 90SL ist ein reiner Zählerschrank ohne integrierte Verteilung. Für zwei Wohneinheiten benötigen Sie neben dem Zählerschrank separate Unterverteilungen (UV) für das Erdgeschoss (EG) und Obergeschoss (OG). Die reine Zählerschrank-Konfiguration erfüllt nicht die Anforderungen der aktuellen TAB, da diese einen Platz für einen Überspannungsschutz (SPD Typ 1) und ausreichend Platz für die erforderlichen Stromkreise vorschreibt.
    ⚠️ Korrektur: Die TAB 2000 ist nicht mehr der aktuelle Stand der Technik. Die aktuellen TAB-Versionen (z.B. TAB 2019/2023) fordern unter anderem einen Überspannungsschutz, eine Brandschutzabschottung zwischen Zähler- und Verteilerbereich sowie eine ausreichende Anzahl von Stromkreisen für die zwei Wohneinheiten. Der Hager 90SL allein kann diese Anforderungen nicht erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Für zwei Wohneinheiten ist ein kombiniertes Zähler- und Verteilerfeld (ZVF) oder ein Zählerschrank mit integrierter Verteilung erforderlich. Geeignete Produkte wären z.B. der Hager ZB32 oder ZB33, die speziell für Mehrfamilienhäuser konzipiert sind und Platz für Zähler, Vorsicherungen, Überspannungsschutz und die Verteilung der Stromkreise bieten. Die Ableitungen zu den UVs im EG und OG müssen zudem mit ausreichendem Querschnitt und korrekter Absicherung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Der Fachmann wird prüfen, ob der vorhandene Hager 90SL durch einen modernen Zähler- und Verteilerfeld-Schrank ersetzt werden muss, der die aktuellen TAB und VDE-Bestimmungen erfüllt. Eine eigenständige Inbetriebnahme ohne Fachplanung ist nicht zulässig und kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen.
    Der Hager 90SL AP ist ein standardisierter Zählerschrank für den Einbau von Zählern und Schutzeinrichtungen, jedoch ist seine Eignung für die Versorgung von zwei Wohneinheiten gemäß TAB 2000 nicht pauschal gegeben — vielmehr hängt die Zulässigkeit von konkreten baulichen, elektrischen und organisatorischen Voraussetzungen ab.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Aufteilung der Zähler- und Sicherungseinrichtungen kann zu unzulässiger gemeinsamer Nutzung von Schutzeinrichtungen, fehlender Trennung der Anlagenteile oder Verstößen gegen die Anforderungen an die Unabhängigkeit der Versorgung führen — dies birgt Risiken für Sicherheit, Messgenauigkeit und Haftung.
    ⚠️ Korrektur: Die TAB 2000 verlangt nicht nur technische Kompatibilität des Schrankes, sondern insbesondere die korrekte Ausführung der gesamten Zählerplatzanlage gemäß VDE-AR-N 4100, VDE 0100-520 und den jeweiligen Netzbetreiber-Vorgaben — der Schrank allein erfüllt keine TAB-Anforderung.
    ➕ Ergänzung: Für zwei Wohneinheiten ist zwingend eine klare Trennung der Zähler, der Haupt- und der Überspannungsschutzeinrichtungen erforderlich; zudem müssen die Ableitungen zu EG und OG nachweislich getrennt, ausreichend dimensioniert und mit separaten Schutzeinrichtungen versehen sein.
    ✅ Zustimmung: Der Hager 90SL AP bietet grundsätzlich ausreichend Platz und Montagemöglichkeiten für zwei vollständige Zählerplätze — vorausgesetzt, die konkrete Bestückung (z. B. Zähler, LS-Schalter, Überspannungsschutz, Trennvorrichtungen) entspricht den Vorgaben des Netzbetreibers und der TAB 2000.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Schrankmodell 'die TAB 2000 erfüllt', ist grundsätzlich falsch — Normen und Technische Anschlussbedingungen regeln Anforderungen an die gesamte Anlage, nicht an Einzelkomponenten wie Schränke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen elektrotechnisch verantwortlichen Fachkraft (EVV) oder einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der die konkrete Planung mit dem zuständigen Netzbetreiber abstimmt und die Einhaltung aller TAB-2000-Anforderungen (insb. Trennung, Schutzmaßnahmen, Dokumentation) nachweist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der Hager 90SL allein nicht ausreichend ist, um die Anforderungen für zwei Wohneinheiten zu erfüllen – es fehlt an Verteilungsfunktion, SPD und Brandschutzabschottung.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines Elektrofachbetriebs und verweisen auf die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Netzbetreiber.
    • Alle drei weisen korrekt darauf hin, dass TAB 2000 veraltet ist – aktuelle TAB-Versionen (2019/2023) sind maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt zwar die Notwendigkeit einer Schutzart (z. B. IP44), benennt aber nicht die konkreten aktuell erforderlichen Komponenten (SPD Typ 1, Brandschutzabschottung), während DeepSeek und Qwen diese explizit benennen.
    • Qwen betont stärker als die anderen beiden, dass Normen nicht "Schrank-konform", sondern "anlagenkonform" sind – dies ist eine wichtige begriffliche Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Produktalternativen (Hager ZB32/ZB33) und macht deutlich, dass die Ableitungen zu EG und OG gesondert dimensioniert und abgesichert sein müssen.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der VDE-AR-N 4100 und VDE 0100-520 sowie den Aspekt der Haftungsrelevanz bei fehlerhafter Trennung.
    • Qwen widerspricht explizit der Formulierung "erfüllt der Schrank die TAB 2000?" als sachlich falsch – GoogleAI und DeepSeek verwenden diese Formulierung jedoch implizit ("ob der Hager 90SL die TAB 2000 erfüllt"), ohne den begrifflichen Fehler zu korrigieren. Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip um und priorisiert die korrekte normative Lesart.
    • Die sicherste und normkonforme Empfehlung stammt von Qwen: Keine Bewertung einzelner Komponenten auf TAB-Konformität – stattdessen umfassende Anlagenprüfung durch EVV im Einvernehmen mit Netzbetreiber. Dies wird von DeepSeek bestätigt (ZVF-Ersatz), aber von GoogleAI nicht ausreichend unterstrichen.
    Bindende TAB-Version ✅ TAB 2000 ist veraltet; maßgeblich sind TAB 2019 oder TAB 2023 – alle drei KI-Modelle sind sich einig.
    Eignung des Hager 90SL für zwei Wohneinheiten ✅ Der Hager 90SL allein ist nicht ausreichend: fehlende Verteilung, SPD, Brandschutzabschottung und getrennte Ableitungen – Konsens aller drei Modelle.
    Erforderlicher Komponentenumfang ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen SPD Typ 1 und Brandschutzabschottung explizit; GoogleAI erwähnt nur allgemein "Schutzart" und "Bestückung" – Abwägung erforderlich.
    Normative Ebene der Konformität ❌ Qwen widerspricht klar der Vorstellung, Einzelkomponenten könnten "TAB-konform" sein; GoogleAI und DeepSeek verwenden diesen Begriff implizit – Widerspruch auf begrifflicher Ebene (Qwen ist normativ korrekter).
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb und Abstimmung mit dem Netzbetreiber.
    🔴 Risiko Unzulässige gemeinsame Nutzung von Schutzeinrichtungen für zwei Wohneinheiten Haftungsrisiko bei Schäden, Messungenauigkeit, Ablehnung der Abnahme durch Netzbetreiber
    🔴 Risiko Fehlender Überspannungsschutz (SPD Typ 1) im Keller-Zählerplatz Erhöhte Brandgefahr bei Überspannung, Schädigung angeschlossener Geräte, Nichterfüllung der TAB 2023
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzabschottung zwischen Zähler- und Verteilerbereich Unzulässige Ausbreitung von Bränden im Keller, Verletzung der VDE 0100-520 und Bauordnung
    🔴 Risiko Eigenständige Installation ohne Netzbetreiberabstimmung Stilllegung der Anlage, Rückbauauflage, Nachzahlung von Anschlussgebühren, Vertragsstrafen
    🔴 Risiko Unzureichende Querschnitte oder fehlende separate Absicherung der Ableitungen zu EG und OG Überhitzung, Kabelbrand, unzureichende Kurzschlussfestigkeit, Nichterfüllung VDE 0100-430
    ✅ Chance Ersetzung durch modernes Zähler-Verteilerfeld (z. B. Hager ZB33) Erhöhte Betriebssicherheit, einfache Erweiterbarkeit, zukunftssichere Integration von Smart-Meter und EV-Ladesteuerung
    ✅ Chance Standardisierter Zählerplatz nach VDE-AR-N 4100 Schnellere Abnahme durch Netzbetreiber, klare Verantwortlichkeiten, vereinfachte Wartung und Dokumentation
    ✅ Chance Klare Trennung der Stromkreise für EG und OG Vermeidung von Störbeeinflussung, bessere Fehlerlokalisierung, rechtssichere Mieterstromabrechnung
    ✅ Chance Integration eines digitalen Zählers mit Fernauslesung Wegfall manueller Ablesung, bessere Verbrauchssteuerung, Voraussetzung für Mieterstrommodelle
    ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners bereits in der Bauantragsphase Frühzeitige Klärung der Netzbetreiber-Vorgaben, Vermeidung von Nachbesserungen im Rohbau, Kosteneinsparung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung und Planung – dieser muss eine elektrotechnisch verantwortliche Fachkraft (EVV) benennen und mit Ihrem Netzbetreiber abstimmen.
    2. Netzbetreiber kontaktieren: Fordern Sie schriftlich die aktuell gültigen TAB (2019 oder 2023), die Zählerplatz-Richtlinien und die Vorgaben zur Anlagendokumentation an.
    3. ZVF-Schrank auswählen: Entscheiden Sie sich für ein kombiniertes Zähler- und Verteilerfeld (z. B. Hager ZB33 oder ZB32), das Platz für zwei Zähler, SPD Typ 1, Brandschutzabschottung, Haupt- und Unterverteilung bietet.
    4. Ableitungen prüfen: Lassen Sie die geplanten Ableitungen zu EG und OG auf korrekten Querschnitt (mind. 10 mm² bei 63 A), Trennung und Absicherung (z. B. 63 A LS-Schalter je Wohneinheit) prüfen.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme die vollständige Anlagendokumentation nach VDE-AR-N 4100, inkl. Schaltplan, Prüfprotokolle und Abnahmevermerk des Netzbetreibers.
    6. Brandschutz absichern: Stellen Sie sicher, dass eine feuerwiderstandsfähige Abschottung (z. B. EI30) zwischen Zähler- und Verteilerbereich eingebaut wird – das ist bei reinen Zählerschränken wie dem 90SL nicht vorgesehen.
    TAB (Technische Anschlussbedingungen)
    Die TAB sind Richtlinien der Energieversorgungsunternehmen (EVU) für den Anschluss von elektrischen Anlagen an das öffentliche Stromnetz. Sie regeln technische Details und Sicherheitsanforderungen.
    Verwandte Begriffe: VDE-Normen, EVU-Vorschriften, Netzanschluss.
    Zählerschrank
    Ein Zählerschrank ist ein Gehäuse, in dem die Zähler für den Stromverbrauch installiert sind. Er dient der Messung und Verteilung des Stroms in einem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Zählerplatz, Verteilerkasten, Sicherungskasten.
    Schutzart (IP-Code)
    Die Schutzart (Ingress Protection) gibt an, wie gut ein Gehäuse gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Sie wird durch den IP-Code (z.B. IP44) dargestellt.
    Verwandte Begriffe: IP44, IP54, Gehäuseschutz.
    Elektroinstallateur
    Ein Elektroinstallateur ist ein Fachmann, der elektrische Anlagen installiert, wartet und repariert. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Qualifikation, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektrofachkraft, Elektrobetrieb.
    Unterverteilung (UV)
    Eine Unterverteilung ist ein Verteilerkasten, der nach dem Zählerschrank installiert ist und den Strom auf die einzelnen Stromkreise in einem Gebäude verteilt. Sie enthält Sicherungen und Schutzschalter.
    Verwandte Begriffe: Verteilerkasten, Sicherungskasten, Stromkreisverteiler.
    Ein Energieversorgungsunternehmen (EVU) ist ein Unternehmen, das Strom erzeugt, transportiert und an Endverbraucher liefert. Es ist für den Betrieb und die Instandhaltung des Stromnetzes verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Stromanbieter, Netzbetreiber, Energieversorger.
    VDE-Normen
    VDE-Normen sind technische Regeln, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie legen Sicherheitsstandards und technische Anforderungen für elektrische Anlagen und Geräte fest.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, Elektrotechnik-Normen.
    1. Was ist die TAB 2000?
      Die TAB 2000 (Technische Anschlussbedingungen) ist eine Sammlung von Vorschriften der Energieversorgungsunternehmen (EVU) in Deutschland, die die Bedingungen für den Anschluss von elektrischen Anlagen an das öffentliche Stromnetz regelt. Sie enthält detaillierte Anforderungen an Zähleranlagen, Schutzmaßnahmen und die Ausführung der Installation.
    2. Wo finde ich die aktuelle Version der TAB?
      Die aktuelle Version der TAB erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Energieversorgungsunternehmen (EVU) oder auf deren Webseite. Es ist wichtig, die jeweils gültige Fassung zu beachten, da sich die Bestimmungen ändern können.
    3. Was bedeutet die Schutzart IP44?
      Die Schutzart IP44 bedeutet, dass das Gehäuse des Zählerschranks gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Dies ist besonders wichtig in Kellerräumen, wo Feuchtigkeit auftreten kann.
    4. Darf ich einen Zählerschrank selbst installieren?
      Nein, die Installation eines Zählerschranks darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Dies ist aufgrund der Sicherheitsrisiken und der Notwendigkeit, die geltenden Vorschriften einzuhalten, zwingend erforderlich.
    5. Was passiert, wenn der Zählerschrank nicht den TAB-Vorschriften entspricht?
      Wenn der Zählerschrank nicht den TAB-Vorschriften entspricht, kann das Energieversorgungsunternehmen (EVU) den Anschluss der Anlage an das Stromnetz verweigern. Zudem können bei Nichteinhaltung der Vorschriften Sicherheitsrisiken entstehen.
    6. Welche Anforderungen stellt die TAB an Zählerplätze für mehrere Wohneinheiten?
      Die TAB fordert für jede Wohneinheit einen separaten Zählerplatz mit den entsprechenden Messeinrichtungen. Der Zählerschrank muss ausreichend Platz und die notwendigen Komponenten für die getrennte Erfassung des Stromverbrauchs jeder Wohneinheit bieten.
    7. Was ist ein UV EG und UV OG?
      UV EG steht für Unterverteilung Erdgeschoss und UV OG für Unterverteilung Obergeschoss. Diese Unterverteilungen sind nach dem Zählerschrank installiert und verteilen den Strom auf die einzelnen Stromkreise in den jeweiligen Geschossen.
    8. Was muss ich bei der Auswahl eines Zählerschranks für den Keller beachten?
      Bei der Auswahl eines Zählerschranks für den Keller sollten Sie besonders auf die Schutzart (mindestens IP44), die ausreichende Größe für alle notwendigen Komponenten und die Einhaltung der TAB-Vorschriften achten. Zudem ist es ratsam, einen Zählerschrank aus korrosionsbeständigen Materialien zu wählen.
    • Zählerschrank Auswahl
      Kriterien für die Auswahl des richtigen Zählerschranks.
    • TAB-Konformität prüfen
      Wie man sicherstellt, dass eine Elektroinstallation den TAB entspricht.
    • Elektroinstallation im Keller
      Besonderheiten bei der Elektroinstallation in Kellerräumen.
    • Schutzarten für Elektrogeräte
      Erklärung der verschiedenen Schutzarten und deren Bedeutung.
    • Elektrofachkraft finden
      Wie man einen qualifizierten Elektroinstallateur findet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hager, TAB, Zählerschrank, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nicht im System verbaut: Haftung, Gewährleistung & Folgen für Bauherren?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Herdanschlussdose: 1,5 mm² Querschnitt gefährlich? Kosten für 2,5 mm² Installation
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Kosten, Planung & Anzahl Steckdosen pro Raum?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Le Grand Sicherungsschalter: Erfahrungen? Alternativen zu ABB & Bauträger-Vorgaben?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - VDE-Verstöße im Neubau: Falsche Leiter, Herdanschluss & Pfusch am Bau?
  6. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Elektrische Rollläden Steuerung: Einzel-, Gruppensteuerung & Automatisierung im Neubau
  7. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Instabus/EIB Programmierung auslesen & ändern: Software, Vorgehen, Kosten?
  8. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Fußbodenheizung Steuerung mit Hager EIB: Ventile, Thermostate & Installation?
  9. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - EIB/KNX Kosten im Passivhaus: Lohnt sich die intelligente Haussteuerung?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlaußenschornstein an Eternitwand: Asbestgefahr, Montage & Brandschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hager, TAB, Zählerschrank, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hager, TAB, Zählerschrank, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hager 90SL Zählerschrank: Erfüllt er die TAB 2000 für 2 Wohneinheiten?
Suche nach: Hager 90SL & TAB 2000: Konformität prüfen
Suche nach: Hager 90SL, TAB 2000, Zählerschrank, Elektroinstallation, Wohneinheiten, Keller, UV EG, UV OG
