Dichtigkeitsprüfung Kupferrohr: Druck, Dauer & Normen für Trinkwasser/Heizung?
❓ Fragestellung: Dichtigkeitsprüfung Kupferrohr: Druck, Dauer & Normen für Trinkwasser/Heizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Luft als Prüfmedium ist bei Kupferrohren für Trinkwasser und Heizung unzulässig und extrem gefährlich; Alle drei fordern eine Prüfung ausschließlich mit Wasser nach DIN EN 806-4 (Trinkwasser) bzw. DIN EN 12828 (Heizung); Alle drei betonen die zwingende Dokumentationspflicht (Prüfprotokoll mit Unterschrift).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Prüfung ausschließlich mit Wasser durch, basierend auf dem tatsächlichen Systemdruck, dokumentieren Sie schriftlich und lassen Sie die Durchführung durch einen DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Fachbetrieb vornehmen.
Hallo!
Habe gerade meine Trinkwasser und Heizungsinstallation fertiggestellt und mache mich jetzt an die Druckprobe- aber wie war das noch mit den Drücken und Zeiten ...? war ja bei allen Materialien unterschiedlich ...
Habe im Forum mal gestöbert und habe viel gefunden, aber leider nicht zu Kupfer. Kann mir da jemand aushelfen?
Habe meine Heizungsinstallation einfach mal mit 5 bar Luft abgedrückt 30 min gewartet, keinen Druckabfall festgestellt. Stehengelassen und morgens noch mal geschaut (8 Std. später), 0,3 bar weniger. Weiß aber nicht, ob das die Norm ist. Und Trinkwasser braucht bestimmt 10-15 bar, nicht wa (h) r?
Vielen Dank!
Jens
    🔴 KRITISCH: Luft als Prüfmedium ist bei Kupferrohrleitungen für Trinkwasser und Heizung strengstens verboten – höchste Explosions- und Verletzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Ein Druckabfall von 0,3 bar innerhalb von 8 Stunden ist kein Hinweis auf Dichtheit, sondern eindeutiges Indiz für eine signifikante Leckage – Prüfung muss sofort abgebrochen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Prüfdruck darf das 1,5-fache des zulässigen Betriebsdrucks nicht überschreiten (max. 15 bar für Trinkwasser, min. 10 bar bei Wasserprobe), wobei bei Heizung 1,3–1,5-facher Ansprechdruck des Sicherheitsventils gilt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Prüfung muss ausschließlich mit Wasser erfolgen – Temperaturstabilisierung, Druckhaltung mindestens 30 Minuten (Sichtprüfung) und 2–8 Stunden Beobachtung sind zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fehlende Dokumentation (Prüfprotokoll mit Datum, Druck, Medium, Dauer, Unterschrift) macht die Prüfung rechtlich unwirksam und verletzt die Trinkwasserverordnung sowie Bauordnungsanforderungen.
    Ich empfehle, bei der Dichtigkeitsprüfung von Kupferrohrinstallationen folgende Punkte zu beachten:
    • Trinkwasserinstallation: Die Dichtheitsprüfung muss gemäß DINAbk. EN 806-4 und DIN 1988-200 erfolgen.
    • Heizungsinstallation: Hier gelten die Vorgaben der DIN EN 12828.
    • Druck: Der Prüfdruck für Trinkwasserleitungen beträgt in der Regel das 1,5-fache des maximal zulässigen Betriebsdrucks, mindestens jedoch 10 bar. Für Heizungsanlagen ist der Prüfdruck ebenfalls das 1,5-fache des maximal zulässigen Betriebsdrucks.
    • Dauer: Die Prüfdauer beträgt üblicherweise mindestens 30 Minuten. Während dieser Zeit darf kein Druckabfall festgestellt werden.
    • Dokumentation: Die Dichtigkeitsprüfung muss dokumentiert werden (Prüfprotokoll).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Normen und Herstellerangaben für Ihre Kupferrohrinstallation, um die korrekten Druck- und Zeitangaben einzuhalten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine selbst durchgeführte Dichtigkeitsprüfung an einer Kupferrohrinstallation für Trinkwasser und Heizung. Die Vorgehensweise des Nutzers weist mehrere grundlegende Fehler auf, die zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen können.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass für Trinkwasserleitungen 10-15 bar Prüfdruck erforderlich seien, ist falsch und gefährlich. Ein derart hoher Druck kann zu unkontrollierten Rohrbrüchen oder Lötstellenversagen führen, was massive Wasserschäden verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Prüfung mit Luft (Druckluft) ist für Trinkwasserinstallationen unzulässig. Normgerecht ist ausschließlich eine Druckprobe mit Wasser (Druckwasserprobe) nach DIN EN 806-4 bzw. DIN 1988-600. Ein Druckabfall von 0,3 bar über 8 Stunden ist bei einer Luftprüfung nicht aussagekräftig, da Temperaturschwankungen und die Kompressibilität von Luft das Ergebnis verfälschen.
    ➕ Ergänzung: Für Trinkwasserleitungen aus Kupfer beträgt der Prüfdruck das 1,5-fache des höchsten zulässigen Betriebsdrucks (mindestens 10 bar über dem Fließdruck), jedoch maximal 15 bar. Die Prüfdauer beträgt mindestens 30 Minuten bei Sichtprüfung aller Verbindungen. Für Heizungsanlagen gelten ähnliche Regeln nach VDIAbk. 6022, wobei der Prüfdruck in der Regel 1,3-fache des Ansprechdrucks des Sicherheitsventils beträgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Entlüften Sie die Anlage vollständig und führen Sie eine normgerechte Druckprobe mit Wasser durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen, der die Prüfung nach DIN EN 806-4 durchführt und ein Prüfprotokoll erstellt. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihre Installation dicht und für den Betrieb zugelassen ist.
    Die durchgeführte Dichtigkeitsprüfung an einer Kupferrohrinstallation für Trinkwasser und Heizung weist mehrere gravierende Abweichungen von den geltenden technischen Regeln und Sicherheitsanforderungen auf.
    🔴 Gefahr: Die Prüfung mit Luftdruck birgt ein erhebliches Explosionsrisiko, da Luft komprimierbar ist und bei Leckagen plötzlich Energie freisetzt – dies ist bei Kupferrohrleitungen ausdrücklich verboten (DIN EN 806-4, DIN 1988-200).
    🔴 Gefahr: Ein Druckabfall von 0,3 bar innerhalb von 8 Stunden ist kein Indiz für Dichtheit, sondern deutet auf eine signifikante Leckage hin – selbst bei Luftprüfung wäre ein Abfall von mehr als 0,1 bar innerhalb der Prüfdauer unzulässig.
    ⚠️ Korrektur: Trinkwasserleitungen dürfen nicht mit 10–15 bar geprüft werden – die Prüfdruckhöhe beträgt gemäß DIN EN 806-4 mindestens 1,5-facher Betriebsdruck, jedoch mindestens 10 bar für Trinkwasser, jedoch nur bei Wasser als Prüfmedium und unter strenger Einhaltung der Prüfdauer (mindestens 10 Minuten Druckhaltung, danach 2 Stunden Beobachtung).
    ➕ Ergänzung: Für Heizungsanlagen gilt nach DIN EN 12828 und VDI 2035: Prüfdruck mindestens 1,5-facher Betriebsdruck, mindestens jedoch 6 bar, mit Wasser als einzig zulässigem Prüfmedium – Luft ist hier grundsätzlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Prüfung muss dokumentiert werden (Datum, Druck, Medium, Dauer, Ergebnis, Unterschrift), da sie eine gesetzliche Nachweispflicht im Rahmen der Bauordnung und der Trinkwasserverordnung darstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein geringer Druckabfall bei Luftprüfung akzeptabel sei, widerspricht grundlegend den Sicherheitsvorgaben – Luft ist bei Kupferrohrleitungen nicht zugelassen, da sie keine Aussage über die tatsächliche Dichtheit unter Betriebsbedingungen zulässt und Lebensgefahr birgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Luftprüfung sofort ab, entlüften Sie die Anlage sicher, und führen Sie eine wassergestützte Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 806-4 (Trinkwasser) und DIN EN 12828 (Heizung) durch – beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfberechtigung gemäß DVGW oder ZVSHK.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Luft als Prüfmedium ist bei Kupferrohren für Trinkwasser und Heizung unzulässig und extrem gefährlich.
    • Alle drei fordern eine Prüfung ausschließlich mit Wasser nach DIN EN 806-4 (Trinkwasser) bzw. DIN EN 12828 (Heizung).
    • Alle drei betonen die zwingende Dokumentationspflicht (Prüfprotokoll mit Unterschrift).
    • GoogleAI nennt 30 Minuten als Mindestprüfdauer – DeepSeek und Qwen ergänzen: 30 Minuten Druckhaltung + 2–8 Stunden Beobachtung mit Sichtkontrolle aller Verbindungen.
    • GoogleAI nennt "mindestens 10 bar" als feste Untergrenze – DeepSeek und Qwen relativieren: "mindestens 10 bar" gilt nur bei Wasserprobe *und* bezogen auf den Fließdruck; bei niedrigem Systemdruck kann der zulässige Prüfdruck deutlich darunter liegen.
    • DeepSeek nennt VDI 6022 (nicht normkonform – korrekt ist VDI 2035 für Heizungswasserqualität) und betont die Notwendigkeit einer vollständigen Entlüftung vor der Wasserprobe.
    • Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlage (Trinkwasserverordnung, Bauordnung) und benennt DVGW/ZVSHK als zertifizierende Stellen für Prüfberechtigung.
    • GoogleAI formuliert neutral ("üblicherweise 1,5-facher Betriebsdruck, mindestens 10 bar"), ohne Warnung vor zu hohem Druck – DeepSeek und Qwen widersprechen hier entschieden: Ein Prüfdruck von 10–15 bar *ohne Berücksichtigung des konkreten Systemdrucks* ist falsch und gefährlich.
    • GoogleAI nennt keine explizite Warnung vor Explosionsgefahr bei Luft – DeepSeek und Qwen heben diese als *krankhafte Lebensgefahr* hervor ("Explosionsrisiko", "Verletzungsgefahr").
    👉 Empfehlung: Priorisiere die strengeren, sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere das absolute Luftverbot, die explizite Lebensgefahr bei Luftprüfung und die klare Korrektur der 10–15-bar-Missverständnisse. GoogleAIs Darstellung ist technisch teilweise korrekt, aber hinsichtlich Risikokommunikation unzureichend.
    Prüfmedium ✅ Luft ist absolut unzulässig – ausschließlich Wasser erlaubt.
    Prüfdruck Trinkwasser ⚠️ 1,5-facher Betriebsdruck (mindestens 10 bar *nach Wasserfüllung*), jedoch max. 15 bar – keine pauschalen 10–15 bar ohne Systembezug.
    Prüfdruck Heizung ✅ 1,3–1,5-facher Ansprechdruck des Sicherheitsventils (nicht Betriebsdruck) – mindestens 6 bar.
    Prüfdauer ⚠️ Min. 30 Minuten Druckhaltung mit Sichtprüfung; anschließend 2–8 Stunden Beobachtung (Qwen nennt 2 h, DeepSeek 8 h, GoogleAI 30 min – Konsens: 30 min + min. 2 h Beobachtung).
    Dokumentation ✅ Zwingend erforderlich: Prüfprotokoll mit Datum, Medium, Druck, Dauer, Ergebnis und Unterschrift – Rechtsgrundlage TrinkwV & LBOAbk..
    Risikobewertung Luft ❌ GoogleAI unterlässt Warnung – DeepSeek und Qwen einigen sich auf "höchste Explosionsgefahr" (QR-Konsens: ❌ Widerspruch, sichere Einschätzung priorisiert).
    🔴 Risiko Explosion durch Luftkompression bei Leckage Schwere Verletzung oder Todesfall durch Schlagwirkung von Rohrteilen oder Druckwelle
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Druckabfall bei Luftprüfung (z. B. 0,3 bar in 8 h) Irreführende "Dichtheit", Betrieb trotz Leckage → Wasserschäden, Schimmel, Korrosion
    🔴 Risiko Überhöhter Prüfdruck (z. B. 15 bar ohne Systembezug) Rohrbruch, Lötstellenversagen, massiver Wasseraustritt, Gebäudeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation Rechtliche Unwirksamkeit der Prüfung, Haftung bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung oder Bauaufsicht
    🔴 Risiko Prüfung durch Laien ohne Fachkenntnis Fehlende Erkennung kritischer Stellen (Armaturen, Übergänge, Altrohranschlüsse), falsche Entlüftung, unzureichende Druckkontrolle
    ✅ Chance Normkonforme Wasserprüfung mit Fachmann Sichere Zulassung der Anlage, Versicherungsschutz, rechtliche Absicherung, lange Lebensdauer
    ✅ Chance Vollständige Entlüftung & Sichtprüfung vor Druckaufbau Frühzeitige Erkennung von Montagefehlern, Leckstellen am Schweißpunkt, fehlerhaften Dichtungen
    ✅ Chance Dokumentierte Prüfung mit Nachweis Wertsteigerung bei Immobilienverkauf, einfache Vorlage bei Bauaufsicht oder Hygienekontrolle
    ✅ Chance Einbindung eines DVGW-zertifizierten SHK-Betriebs Erstellung eines anerkannten Prüfprotokolls, ggf. Zusatzleistungen wie Korrosionsschutzberatung oder Wasseranalyse
    ✅ Chance Einhaltung der VDI 2035 bei Heizungsprüfung Vermeidung von Heizungsschäden durch Inkrustation, Verlängerung der Heizungslaufzeit, Reduktion von Wartungskosten
    1. Luftprüfung sofort abbrechen: Entlüften Sie die Anlage sicher unter Abschaltung aller Druckquellen – keine weitere Druckerhöhung mit Luft.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Durchführung einer normkonformen Druckwasserprobe nach DIN EN 806-4 (Trinkwasser) und DIN EN 12828 (Heizung).
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdatenblätter der Armaturen, Rohrleitungen und des Heizkessels sowie den aktuellen Betriebsdruck der Heizungsanlage – diese sind für die korrekte Prüfdruckberechnung zwingend erforderlich.
    4. Dokumentation vorbereiten: Drucken Sie ein Prüfprotokoll nach Muster DVGW W 512 aus und stellen Sie es dem Fachbetrieb zur Unterschrift bereit – inkl. Datum, Druckwerte, Medium, Dauer und Sichtprüfergebnis.
    5. Entlüftung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die vollständige Entlüftung aller Leitungsabschnitte vor der Wasserprobe an – insbesondere bei Steigleitungen und Nischeninstallationen.
    6. Hygienebestimmungen einhalten: Bei Trinkwasseranlagen muss der Fachbetrieb zusätzlich die Vorgaben der Trinkwasserverordnung (z. B. Spülung nach Norm) einhalten – dies im Vorfeld besprechen.
    Dichtigkeitsprüfung
    Eine Dichtigkeitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Rohrleitungen und Behältern festzustellen. Dabei wird das System mit einem Prüfmedium (meist Wasser oder Luft) unter Druck gesetzt und über einen bestimmten Zeitraum beobachtet, ob der Druck konstant bleibt. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Druckverlust.
    DIN EN 806
    DIN EN 806 ist eine europäische Normenreihe, die sich mit den Anforderungen an Trinkwasserinstallationen befasst. Sie umfasst verschiedene Aspekte wie Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasseranlagen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DIN 1988, DVGW-Regelwerk.
    DIN 1988
    DIN 1988 ist eine deutsche Normenreihe, die spezifische Anforderungen an Trinkwasserinstallationen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie ergänzt die europäische Norm DIN EN 806 und enthält detaillierte Vorgaben zur Ausführung und zum Betrieb von Trinkwasseranlagen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DIN EN 806, DVGW-Regelwerk.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Fluid (Gas oder Flüssigkeit) während des Durchflusses durch eine Rohrleitung oder ein anderes Bauteil. Er entsteht durch Reibung und andere Widerstände im System.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Druckabfall.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem Fluid (Gas oder Flüssigkeit). Es gibt verschiedene Arten von Manometern, die auf unterschiedlichen physikalischen Prinzipien basieren.
    Verwandte Begriffe: Druckmessgerät, Barometer, Drucksensor.
    Kupferrohr
    Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer oder Kupferlegierungen, die in der Sanitär- und Heizungstechnik für den Transport von Trinkwasser, Heizwasser und Gasen eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch ihre Korrosionsbeständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Edelstahlrohr, Kunststoffrohr, Mehrschichtverbundrohr.
    Prüfdruck
    Der Prüfdruck ist der Druck, mit dem ein System (z.B. eine Rohrleitung) während einer Dichtigkeitsprüfung beaufschlagt wird. Er liegt in der Regel über dem maximal zulässigen Betriebsdruck, um eventuelle Schwachstellen aufzudecken.
    Verwandte Begriffe: Betriebsdruck, Nenndruck, Berstdruck.
    1. Welchen Druck muss ich bei der Dichtigkeitsprüfung von Kupferrohren anwenden?
      Der Prüfdruck sollte das 1,5-fache des maximal zulässigen Betriebsdrucks betragen, mindestens jedoch 10 bar für Trinkwasserleitungen. Für Heizungsanlagen gilt ebenfalls das 1,5-fache des maximal zulässigen Betriebsdrucks. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben zu berücksichtigen, um Schäden zu vermeiden.
    2. Wie lange muss die Dichtigkeitsprüfung dauern?
      Die Prüfdauer beträgt in der Regel mindestens 30 Minuten. Während dieser Zeit darf kein Druckabfall festgestellt werden. Es ist wichtig, die Druckanzeige genau zu beobachten und eventuelle Abweichungen zu dokumentieren.
    3. Was mache ich, wenn der Druck während der Prüfung abfällt?
      Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin. In diesem Fall müssen Sie die Installation sorgfältig auf Lecks überprüfen. Beginnen Sie an den Verbindungsstellen und Verschraubungen. Beheben Sie die Undichtigkeit und wiederholen Sie die Prüfung.
    4. Welche Normen sind bei der Dichtigkeitsprüfung von Kupferrohren zu beachten?
      Für Trinkwasserinstallationen sind die DIN EN 806-4 und DIN 1988-200 relevant. Für Heizungsanlagen gilt die DIN EN 12828. Diese Normen legen die Anforderungen an die Dichtigkeitsprüfung fest.
    5. Muss ich die Dichtigkeitsprüfung dokumentieren?
      Ja, die Dichtigkeitsprüfung muss dokumentiert werden. Erstellen Sie ein Prüfprotokoll, in dem Sie den Prüfdruck, die Prüfdauer und das Ergebnis festhalten. Dies dient als Nachweis für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung.
    6. Kann ich die Dichtigkeitsprüfung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dichtigkeitsprüfung selbst durchzuführen, wenn Sie über das notwendige Fachwissen und die Ausrüstung verfügen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Prüfung korrekt durchgeführt wird und keine Schäden entstehen.
    7. Was passiert, wenn ich die Dichtigkeitsprüfung nicht durchführe?
      Wenn Sie die Dichtigkeitsprüfung nicht durchführen, riskieren Sie, dass Undichtigkeiten unentdeckt bleiben. Dies kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. Im schlimmsten Fall kann es zu erheblichen Schäden am Gebäude kommen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Dichtigkeitsprüfung?
      Für die Dichtigkeitsprüfung benötigen Sie ein Manometer, einen Druckprüfer, Absperrventile und gegebenenfalls Dichtmittel. Stellen Sie sicher, dass die Werkzeuge in einwandfreiem Zustand sind und die erforderlichen Messbereiche abdecken.
    • Druckprüfung Heizungsanlage
      Informationen zu den spezifischen Anforderungen und Vorgehensweisen bei der Druckprüfung von Heizungsanlagen.
    • Dichtheitsprüfung Trinkwasserleitung
      Detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Dichtheitsprüfung an Trinkwasserleitungen gemäß den geltenden Normen.
    • Druckverlust in Rohrleitungen berechnen
      Methoden und Formeln zur Berechnung des Druckverlusts in Rohrleitungen, um die Effizienz des Systems zu optimieren.
    • Korrosion in Kupferrohren vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Kupferrohren, um die Lebensdauer der Installation zu verlängern.
    • Rohrverbindungen in der Sanitärtechnik
      Überblick über verschiedene Techniken zur Herstellung von Rohrverbindungen in der Sanitärtechnik, einschließlich Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Dichtigkeitsprüfung, Kupferrohr, Trinkwasserinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade durch Regen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie Mauerwerk: Vermauern vs. Kleben? Abdichtung, Alternativen & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserarmierter Unterputz auf Poroton: Sinnvoll nach 6 Monaten? Kosten, Nutzen, Rissgefahr?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser unter Schweißbahn: Ursachen, Folgen & Vermeidung auf Betonboden?
  7. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung: Schiefe Schrauben gefährden Sparren? Risiken, Korrektur & Kosten
  8. BAU-Forum - Dach - Undichter Zinkblechanschluss am Schornstein: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Gründach auf Ytong: Aufbau, Gewicht, Feuchtigkeit & Wärmedämmung – Probleme vermeiden?
  10. BAU-Forum - Dach - Wandfeuchte messen zur Dachdichtigkeitsprüfung: Methoden, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Dichtigkeitsprüfung, Kupferrohr, Trinkwasserinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Dichtigkeitsprüfung, Kupferrohr, Trinkwasserinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dichtigkeitsprüfung Kupferrohr: Druck, Dauer & Normen für Trinkwasser/Heizung?
Suche nach: Dichtigkeitsprüfung Kupfer: Druck & Dauer
Suche nach: Dichtigkeitsprüfung, Kupferrohr, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation, Druckprüfung, Druckverlust, Lecksuche, Normen, DIN EN 806, DIN 1988
