Waschmaschine passt nicht durch Tür: Maße, Lösung & Alternativen für enge Räume?
❓ Fragestellung: Waschmaschine passt nicht durch Tür: Maße, Lösung & Alternativen für enge Räume?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 600-mm-Standardwaschmaschine nicht durch eine 545-mm-Türöffnung passt; Alle betonen die grundsätzliche Gefährdung durch Gehäusedemontage – GoogleAI ("sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden"), DeepSeek ("riskant, Verletzungsgefahr, Stabilitätsverlust"), Qwen ("technisch nicht zulässig, CE-Verstoß, Garantieverlust").
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Gehäusedemontage. Entscheiden Sie sich entweder für ein zertifiziertes Slimline-Modell (mind. 45 cm Breite) oder beauftragen Sie vor einer baulichen Anpassung einen zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Haustechnik zur Sicherstellung der statischen Unbedenklichkeit sowie der baurechtlichen Zulässigkeit – insbesondere bei vermieteten Wohnungen.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass eine Standard-Waschmaschine (ca. 600mm breit) nicht durch eine Tür mit einer lichten Weite von 545mm passt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Entfernen der Abdeckplatte, die Verwendung von Toplader-Waschmaschinen und die potenziellen Probleme einer solch schmalen Türöffnung für die Nutzung des Waschraums.
Hallo Forum!
Ich möchte demnächst eine Wohnung vermieten, die ich selbst renoviert habe, dabei ist mir aber wahrscheinlich ein Fehler unterlaufen.
Die Türöffnung zum Waschraum hat eine Lichte Weite von 545 mm (610 mm Türblatt) und da Waschmaschinen zumeist 600 mm breit sind befürchte ich, das ich die Maschine nicht dadurch bekomme.
Nun meine Frage: Kann man auch schmalere Maschine erwerben oder lässt sich das Gehäuse einer 600 mm breiten Maschine kurzzeitig entfernen um durch die 545 mm zu kommen?
Ich hoffe diese Frage führt zu keinem allzu großen Gelächter und würde mich über eine hilfreich Antwort freuen!
Dirk
    🔴 KRITISCH: Gehäusedemontage einer Waschmaschine ist technisch unzulässig, verletzt die CEAbk.-Konformität, hebt die Garantie auf und gefährdet die elektrische Sicherheit sowie die Stabilität des Geräts.
    🔴 KRITISCH: Eine Türöffnung von nur 545 mm unterschreitet die funktionale Mindestbreite von 580 mm für schmale Waschmaschinen inkl. Montageabstand und ist baurechtlich als Nutzungsbehinderung zu bewerten – bis zur dauerhaften Behebung darf die Wohnung nicht vermietet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bauliche Anpassungen am Türrahmen (Zarge, Sturz, Wandöffnung) erfordern statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur, da sie die Gebäudestatik beeinträchtigen können.
    Ich verstehe, dass Sie befürchten, dass eine Standard-Waschmaschine mit einer Breite von ca. 600 mm nicht durch die 545 mm breite Türöffnung Ihres Waschraums passt. Das ist ein häufiges Problem bei Renovierungen.
    Mögliche Lösungen:
    • Schmalere Waschmaschine: Es gibt Toplader-Waschmaschinen oder Slim-Modelle, die weniger als 600 mm breit sind. Achten Sie auf die genauen Abmessungen im Datenblatt.
    • Türrahmen anpassen: Prüfen Sie, ob es möglich ist, den Türrahmen zu entfernen oder zu verändern, um die Öffnung zu vergrößern. Dies kann jedoch bauliche Veränderungen erfordern. 🔴
    • Gehäuse entfernen: Bei einigen Waschmaschinen kann das Gehäuse (die äußere Hülle) demontiert werden, um die Maschine durch die Tür zu bekommen. Dies sollte aber nur von Fachleuten durchgeführt werden, da es die Sicherheit beeinträchtigen kann. 🔴
    • Waschmaschine vor Ort montieren: In seltenen Fällen kann eine Waschmaschine in Einzelteilen geliefert und im Waschraum montiert werden. Dies ist jedoch sehr aufwendig und erfordert spezielle Kenntnisse.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Türöffnung und den verfügbaren Platz im Waschraum genau aus. Vergleichen Sie diese Maße mit den technischen Daten verschiedener Waschmaschinenmodelle, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ziehen Sie einen Fachmann für die Anpassung des Türrahmens oder die Demontage des Gehäuses hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Renovierung von Altbauten: Die Türbreite von 545 mm (lichter Durchgang) ist für handelsübliche Waschmaschinen mit 600 mm Breite zu knapp. Der Nutzer fragt nach schmaleren Geräten oder der Möglichkeit, das Gehäuse einer Standardmaschine zu demontieren.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge ist berechtigt. Eine 600 mm breite Maschine passt in der Regel nicht durch eine 545 mm breite Türöffnung, da selbst bei Gehäusedemontage oft das Innenleben (Trommel, Motor) breiter ist.
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich schmalere Waschmaschinen mit 45-50 cm Breite (z.B. von Herstellern wie Bosch, Siemens, Miele oder AEG). Diese sind oft als "Slimline"-Modelle bekannt und haben meist ein Fassungsvermögen von 5-6 kg. Auch Frontlader mit 55 cm Breite sind erhältlich, die knapp passen könnten.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Gehäuse einer 600 mm Maschine zu demontieren, ist riskant. Moderne Geräte haben oft eine integrierte Rahmenkonstruktion, die nicht ohne Verlust der Stabilität oder Garantie entfernt werden kann. Zudem besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder Spannung führende Teile.
    🔴 Gefahr: Ein gewaltsames Einpassen der Maschine kann zu Beschädigungen an Türrahmen, Fliesen oder der Maschine selbst führen. Auch die Gefahr von Stromschlägen oder Wasserschäden bei unsachgemäßer Handhabung ist nicht auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie exakt die Höhe und Tiefe der Tür sowie den Platz im Waschraum. Kaufen Sie ein schmales Modell (45-50 cm Breite) oder prüfen Sie, ob die Türverkleidung (Zarge) demontiert werden kann, um den Durchgang zu vergrößern. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und beauftragen Sie ggf. einen Schreiner für Türverbreiterungen. Vermeiden Sie Eigenbau-Lösungen aus Sicherheitsgründen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bauplanerische Fehlentscheidung bei der Renovierung einer vermieteten Wohnung: Die Türöffnung zum Waschraum beträgt nur 545 mm lichte Weite – deutlich weniger als die Standardbreite von 600 mm für handelsübliche Waschmaschinen. Dies stellt eine funktionale Planungs- und Nutzungsbehinderung dar, die bereits vor Vertragsabschluss mit dem Mieter zu klären ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale Türöffnung führt nicht nur zu Installationsproblemen, sondern birgt auch langfristige Risiken – etwa bei Austausch oder Reparatur der Maschine, bei der ein fachgerechter Einbau ohne Beschädigung der Maschine oder der Bausubstanz unmöglich wird.
    ⚠️ Korrektur: Das Entfernen des Gehäuses einer Standard-Waschmaschine ist technisch nicht zulässig und gefährlich: Es verletzt die CE-Konformität, hebt die Garantie auf, gefährdet die elektrische Sicherheit und kann zu Stabilitätsverlust, Kondensat- oder Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt zwar schmale Geräte (z. B. 45 cm breit), doch diese sind meist nur für Nischen- oder Unterbaueinbau konzipiert, haben reduzierte Kapazität (≤ 6 kg), geringere Schleuderdrehzahlen und oft eingeschränkte Programmauswahl – was die Nutzungsqualität für Mieter deutlich mindert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 600-mm-Maschine durch temporäre Demontage des Gehäuses passen könnte, ist grundsätzlich falsch: Die Tragstruktur, die Elektroverkabelung, die Dichtsysteme und die Schwingungsdämpfung sind auf das komplette Gehäuse angewiesen – ein Betrieb ohne dieses ist nicht sicherheitsgeprüft und rechtlich unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Türöffnung zu schmal ist, ist korrekt – 545 mm liegt deutlich unter der Mindestbreite von 580 mm, die selbst für schmale Geräte mit Türöffnung und Montageabstand erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau- oder Haustechnik-Sachverständigen, um eine dauerhafte Lösung zu prüfen – z. B. Türzargenerweiterung, Wandöffnung oder Einbau einer speziellen Nischenlösung; bis zur fachlichen Klärung darf die Wohnung nicht vermietet werden, da sie nicht den Mindestanforderungen an eine vollständig nutzbare Wohneinheit entspricht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 600-mm-Standardwaschmaschine nicht durch eine 545-mm-Türöffnung passt.
    • Alle betonen die grundsätzliche Gefährdung durch Gehäusedemontage – GoogleAI ("sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden"), DeepSeek ("riskant, Verletzungsgefahr, Stabilitätsverlust"), Qwen ("technisch nicht zulässig, CE-Verstoß, Garantieverlust").
    • GoogleAI sieht Türrahmen-Anpassung und Gehäuse-Demontage als prinzipiell mögliche Optionen (mit Fachmann), während DeepSeek und insbesondere Qwen diese deutlich stärker kritisieren bzw. als unzulässig einstufen.
    • GoogleAI erwähnt "Waschmaschine vor Ort montieren" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht, da es technisch nicht realisierbar ist (keine serienmäßige Einzelteil-Lieferung).
    • DeepSeek nennt konkrete Breiten für Slimline-Modelle (45–50 cm) und Hersteller (Bosch, Siemens, Miele, AEG), sowie die Möglichkeit der Zarge-Demontage.
    • Qwen ergänzt den baurechtlichen Aspekt: Die 545-mm-Öffnung stellt eine funktionale Nutzungsbehinderung dar und macht die Wohnung vor fachlicher Klärung unbewohnbar (insb. bei Vermietung).
    • GoogleAI suggeriert, dass Gehäusedemontage "möglich" ist, wenn von Fachleuten durchgeführt – Qwen widerspricht klar: "grundsätzlich falsch", "rechtlich unzulässig", "nicht sicherheitsgeprüft". Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung gilt als sicherere Einschätzung.
    • Verzicht auf Gehäusedemontage – einstimmig mit höchster Sicherheitspriorisierung durch Qwen und DeepSeek.
    • Prüfung der Türzarge als erste bauliche Option (DeepSeek), jedoch stets unter statischer Begleitung (Qwen & GoogleAI warnen vor baulichen Risiken).
    • Verpflichtende fachliche Klärung vor Vermietung (Qwen) – GoogleAI und DeepSeek nennen diesen Aspekt nicht, daher wird er als entscheidende Ergänzung hervorgehoben.
    Passung Standardwaschmaschine (600 mm) ✅ Kein Durchgang durch 545-mm-Türöffnung – technisch und funktional unmöglich.
    Gehäusedemontage ❌ Einheitlich als gefährlich, unzulässig und rechtlich problematisch bewertet – Verstoß gegen CE, Garantie, Elektrosicherheit und Stabilität.
    Schmale Alternativen (45–50 cm) ✅ Technisch verfügbar (z. B. Slimline-Modelle von Bosch, Siemens, Miele), jedoch mit reduzierter Kapazität, Schleuderdrehzahl und Programmauswahl.
    Türrahmen-Anpassung ⚠️ Grundsätzlich möglich (Zarge entfernen/erweitern), aber mit statischer Risikobewertung durch alle drei Modelle – keine Eigenentscheidung, nur nach Prüfung durch Fachmann.
    Baurechtliche / Vermietbarkeit ⚠️ Nur Qwen benennt explizit die baurechtliche Relevanz; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens: Funktionale Mindestbreite nicht gegeben → fachliche Klärung zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Elektrischer Defekt oder Stromschlag durch unsachgemäße Gehäusedemontage Sofortige Lebensgefahr, Brandschaden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Statikverletzung durch Türrahmenverbreiterung ohne Bauprüfung Langfristige Bauwerkschäden, Haftung für Schäden an Nachbarobjekten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Mietrecht bei nicht funktionsfähiger Waschraumtür Wohnung gilt als nicht vollständig nutzbar → Mietminderung, Rückgabeanspruch, Schadensersatz
    🔴 Risiko Wasserschäden durch unsichere Installation (z. B. fehlende Dichtung nach Gehäuseentfernung) Feuchteschäden, Schimmelbildung, langfristige Bausubstanzzerstörung
    🔴 Risiko Verlust der CE-Konformität und Garantie durch Eigenmodifikation Kein Hersteller-Support, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Slimline-Waschmaschine (45–50 cm) Funktionale Lösung ohne bauliche Eingriffe, schnell umsetzbar, keine statischen Risiken
    ✅ Chance Professionelle Türzargenerweiterung mit statischer Begutachtung Dauerhafte, zukunftssichere Lösung mit vollwertiger Standardgerät-Nutzung
    ✅ Chance Nutzung der Situation zur energetischen und technischen Aufwertung (z. B. Abluft-Wärmepumpe, Smart-Steuerung) Höhere Mieterzufriedenheit, Wertsteigerung der Immobilie, geringerer Energieverbrauch
    ✅ Chance Dokumentation und fachliche Klärung vor Vermietung als Qualitätsmerkmal Rechtssicherheit, Transparenz gegenüber Mieter, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung
    ✅ Chance Erstellung eines standardisierten Prüfprotokolls für Einbausituationen (Türmaße, Platz, Anschlüsse) Vorbeugung bei zukünftigen Renovierungen, Planungs- und Kostensicherheit
    1. Sofortige Verzichtserklärung auf Gehäusedemontage: Kein Versuch, das Gehäuse einer Waschmaschine zu öffnen – dies ist rechtlich unzulässig, gefährlich und macht die Nutzung nicht sicherheitsgeprüft.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau- oder Haustechnik-Sachverständigen (z. B. mit IHKAbk.-Zertifikat oder VDBUM-Mitgliedschaft), um die Türöffnung statisch und baurechtlich zu bewerten – insbesondere vor einer Vermietung.
    3. Alternativen recherchieren: Sammeln Sie technische Datenblätter von Slimline-Waschmaschinen mit max. 45–50 cm Breite (z. B. Bosch WAT28480, Siemens WM14N240 iQ500, Miele W1 WSA 020) – prüfen Sie Kapazität, Schleuderdrehzahl und Anschlussvoraussetzungen.
    4. Unterlagen sammeln: Legen Sie alle baulichen Unterlagen (Grundriss, Statiknachweis, Sanierungsvertrag) bereit – diese benötigt der Sachverständige für die Einordnung der 545-mm-Öffnung.
    5. Türzarge prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Schreiner oder Tischler mit der Prüfung, ob die Türzarge ausbaubar ist (ohne Sturzbelastung) – nur bei bestätigter statischer Unbedenklichkeit darf sie entfernt werden.
    6. Mietvertragsklarstellung: Sollte die Wohnung bereits vermietet sein oder werden: Informieren Sie den Mieter schriftlich über den Sachstand und vereinbaren Sie eine Frist für die fachliche Klärung – bis zur Lösung ist die Wohnung möglicherweise nicht vollwertig nutzbar.
    Lichte Weite
    Die lichte Weite ist das freie Durchgangsmaß einer Öffnung, z.B. einer Tür oder eines Fensters. Sie wird zwischen den inneren Kanten der Begrenzungen gemessen.
    Verwandte Begriffe: Durchgangsbreite, Öffnungsmaß, Nennweite.
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt. Es ist an Scharnieren am Türrahmen befestigt.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Tür.
    Türrahmen
    Der Türrahmen ist die feste Umrandung einer Türöffnung, in die das Türblatt eingesetzt wird. Er besteht meist aus Holz, Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Türstock.
    Toplader
    Ein Toplader ist eine Waschmaschine, die von oben befüllt wird. Sie sind oft schmaler als Frontlader und eignen sich gut für kleine Räume.
    Verwandte Begriffe: Waschmaschine, Frontlader, Haushaltsgerät.
    Frontlader
    Ein Frontlader ist eine Waschmaschine, die von vorne durch eine Tür befüllt wird. Sie sind in der Regel breiter als Toplader.
    Verwandte Begriffe: Waschmaschine, Toplader, Haushaltsgerät.
    Slim-Waschmaschine
    Slim-Waschmaschinen sind besonders schmale Waschmaschinen, die speziell für kleine Räume entwickelt wurden. Sie haben oft eine geringere Tiefe als Standardmodelle.
    Verwandte Begriffe: Waschmaschine, Kompaktwaschmaschine, Raumsparwaschmaschine.
    Gehäuse (Waschmaschine)
    Das Gehäuse einer Waschmaschine ist die äußere Hülle, die die inneren Komponenten schützt. Es besteht meist aus Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Verkleidung, Hülle, Korpus.
    1. Was ist die lichte Weite einer Türöffnung?
      Die lichte Weite bezeichnet das tatsächliche freie Durchgangsmaß einer Türöffnung, also der Abstand zwischen den Türrahmen. Sie ist in der Regel kleiner als die Breite des Türblatts.
    2. Welche Waschmaschinen sind besonders schmal?
      Es gibt sogenannte Slim-Waschmaschinen oder Toplader-Modelle, die eine geringere Breite als Standard-Frontlader haben. Achten Sie auf die Herstellerangaben zu den Abmessungen.
    3. Kann ich das Gehäuse einer Waschmaschine selbst entfernen?
      Davon rate ich dringend ab. Das Entfernen des Gehäuses kann die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen und sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Was muss ich bei baulichen Veränderungen am Türrahmen beachten?
      Bauliche Veränderungen können die Statik des Gebäudes beeinflussen. Holen Sie sich vorab die Genehmigung eines Statikers oder Architekten.
    5. Gibt es Waschmaschinen, die man vor Ort montieren kann?
      In seltenen Fällen bieten Hersteller an, Waschmaschinen in Einzelteilen zu liefern und vor Ort zu montieren. Dies ist jedoch ein sehr aufwendiger Prozess und erfordert spezielle Kenntnisse.
    6. Was bedeutet "Toplader" bei Waschmaschinen?
      Toplader sind Waschmaschinen, die von oben befüllt werden, im Gegensatz zu Frontladern, die eine Tür an der Vorderseite haben. Toplader sind oft schmaler als Frontlader.
    7. Wie finde ich die richtigen Abmessungen für eine Waschmaschine?
      Die genauen Abmessungen finden Sie in den technischen Datenblättern der jeweiligen Waschmaschinenmodelle. Diese sind in der Regel online oder im Fachhandel erhältlich.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Türblatt und Türrahmen?
      Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt. Der Türrahmen ist die feste Umrandung der Türöffnung, an der das Türblatt befestigt ist.
    • Waschmaschine anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss von Wasserzu- und -ablauf sowie Stromversorgung.
    • Waschmaschinenmodelle im Vergleich
      Unterschiede zwischen Toplader, Frontlader und Slim-Modellen hinsichtlich Größe, Funktion und Preis.
    • Raumplanung für kleine Bäder
      Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Platzes in kleinen Badezimmern und Waschräumen.
    • Türrahmen verbreitern
      Anleitung und Hinweise zum fachgerechten Verbreitern einer Türöffnung.
    • Sicherheitsvorschriften für Elektrogeräte
      Wichtige Aspekte zur elektrischen Sicherheit beim Umgang mit Waschmaschinen.
  2. Waschmaschine: Abdeckplatte entfernen / Toplader-Alternative
    also,
    unsere Waschmaschine ging der Breite nach auch nicht durch die Badezimmertür, nach dem Entfernen der oberen Abdeckplatte aber der Länge nach. Natürlich gibt es auch schmalere Maschinen, z.B. bei den Topladern.
  3. Türbreite 545mm: Bedenken zu Waschküchen-Nutzung & Mietbarkeit
    545 mm für eine Türe?
    Ich hage zwar von Architektur, Standarttürmaßen usw. keine Ahnung (bin nur ehem. Umbauherr), aber ich glaube das Problem mit der Waschmaschine ist das geringste. Wie sieht es z.B. mit einem Wäschekorb o.ä. aus / normaler Gebrauch einer Waschküche eben? Ich will ihnen ja nicht zu nahe treten, aber wer soll den soetwas mieten? Von irgendwelchen Vorgaben durch Bauordnung usw. (vermietetes Objekt / bestimte Mindestforderungen) mal ganz abgesehen.
    Waschmaschine passt nicht durch Tür – Lösungen für enge Waschräume
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass eine Standard-Waschmaschine (ca. 600mm breit) nicht durch eine Tür mit einer lichten Weite von 545mm passt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Entfernen der Abdeckplatte, die Verwendung von Toplader-Waschmaschinen und die potenziellen Probleme einer solch schmalen Türöffnung für die Nutzung des Waschraums.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Türbreite 545mm: Bedenken zu Waschküchen-Nutzung & Mietbarkeit weist darauf hin, dass eine so geringe Türbreite nicht nur die Waschmaschine betrifft, sondern auch den allgemeinen Gebrauch des Waschraums (z.B. mit einem Wäschekorb) einschränken und die Vermietbarkeit der Wohnung beeinträchtigen könnte.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Waschmaschine: Abdeckplatte entfernen / Toplader-Alternative wird erwähnt, dass das Entfernen der oberen Abdeckplatte einer Waschmaschine eine Möglichkeit sein kann, die Breite zu reduzieren. Zudem werden Toplader-Waschmaschinen als schmalere Alternative genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer neuen Waschmaschine sollten die genauen Abmessungen der Türöffnung und der Waschmaschine überprüft werden. Alternativ sollte geprüft werden, ob die Türöffnung baulich verändert werden kann, um eine Standard-Waschmaschine zu ermöglichen. Beachten Sie die Hinweise zur Mietbarkeit im Beitrag Türbreite 545mm: Bedenken zu Waschküchen-Nutzung & Mietbarkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "waschmaschine, abmessungen, türöffnung, renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10890: Waschmaschine passt nicht durch Tür: Maße, Lösung & Alternativen für enge Räume?
  2. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Spülmaschine hochgebaut: Küchenanbieter mit Montage im Hochschrank gesucht?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Normzarge auf Nicht-Normzarge montieren? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzhandlauf gewendelte Treppe: Anpassen, biegen & geeignete Holzarten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tür zu Schiebetür umbauen: Kosten, Beschläge & Anleitung für vorhandene Tür?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "waschmaschine, abmessungen, türöffnung, renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "waschmaschine, abmessungen, türöffnung, renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschine passt nicht durch Tür: Maße, Lösung & Alternativen für enge Räume?
Suche nach: Waschmaschine zu breit? Tipps für enge Türen
Suche nach: waschmaschine, abmessungen, türöffnung, renovierung, waschraum, mietwohnung, lichte weite, gehäuse, alternative
