Außensteckdosen abschaltbar machen: Anforderungen an Schalter, Absicherung & Installation?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung und Schaltung von Außensteckdosen. Es wird erörtert, ob ein 10A-Schalter für 16A-Stromkreise zulässig ist, welche Risiken bestehen und welche Alternativen es gibt. Die VDE-Normen und deren Interpretationen spielen eine zentrale Rolle. Die Verwendung von Schützen als Alternative zu herkömmlichen Schaltern wird ebenfalls diskutiert.
Trotzdem: Welche Anforderungen muss der Schalter erfüllen? 3-polig, 16 A oder reicht der 08/15-Schalter?
Nebenbei: Ich installiere nicht, Stelle aber Material bei.
Danke.
🔴 KRITISCH: Verwendung eines 10-A-Kontrollschalters für eine 16-A-Leitung ist lebensgefährlich – führt zu Überhitzung, Lichtbogenbildung und Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Alle Komponenten (Schalter, Steckdosen, Leitungen) müssen für Außenbereich zertifiziert sein (mindestens IP44, besser IP65/IP67) und UV-beständig.
⚠️ WICHTIG: Der zentrale Schalter muss allpolig (mindestens L + N) trennen; ein 3-poliger Schalter mit PE-Trennung ist bei Außeneinsatz empfohlen, aber kein Ersatz für korrekten FI-Schutz.
⚠️ WICHTIG: Erforderlich ist ein separates Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) Typ A oder F mit 30 mA Auslösestrom – kein Ersatz durch Schalterfunktion oder LS-Schalter allein.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Installation muss durch eine Elektrofachkraft nach VDE 0100-443, -553, -702 und -600 geplant, ausgeführt und dokumentiert werden – Eigeninstallation ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Um zwei Außensteckdosen (je 16A, 250V) gleichzeitig von innen abschaltbar zu machen, sind folgende Punkte zu beachten:
Schalter: Da die Steckdosen mit Geräten bis max. 1kW belastet werden, ist die Stromstärke entscheidend. Ein normaler Kontrollschalter für 10A ist nicht ausreichend. Ich empfehle einen Schalter, der mindestens 16A bei 250V~ schalten kann. Ein 2-poliger Schalter unterbricht den Außenleiter (L) und den Neutralleiter (N). Ein 3-poliger Schalter schaltet zusätzlich den Schutzleiter (PE), was aber nicht zwingend erforderlich ist, aber zusätzlichen Schutz bietet.
Absicherung: Die Steckdosen müssen über einen Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) mit 16A abgesichert sein. Zusätzlich empfehle ich den Einbau eines Fehlerstrom-Schutzschalters (FI-Schalter, RCD) mit einem Auslösestrom von 30mA. Dieser schützt vor gefährlichen Fehlerströmen und ist im Außenbereich besonders wichtig.
Installation: Die Installation muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Es sind geeignete wasserdichte Aufputz- oder Unterputzgehäuse für den Außenbereich zu verwenden (Schutzart IP44 oder höher). Die Zuleitung zu den Steckdosen muss ausreichend dimensioniert sein (mindestens 1,5 mm² Querschnitt bei 16A).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchführen, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Einhaltung der geltenden Normen (z.B. VDE 0100) sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt die Installation von zwei Außensteckdosen mit einer Abschaltmöglichkeit von innen. Die geplante Absicherung mit 16 A und die Verwendung von 10 A-Kontrollschaltern sind kritisch zu prüfen. Die maximale Last von 1 kW ist zwar gering, aber die Installation muss dennoch den Normen entsprechen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines 10 A-Kontrollschalters für einen 16 A-Stromkreis ist ein schwerwiegender Sicherheitsmangel. Bei einem Kurzschluss oder Überlast kann der Schalter überhitzen, verschmoren oder einen Brand verursachen. Der Schalter muss für den Nennstrom von 16 A ausgelegt sein.
➕ Ergänzung: Der Schalter muss allpolig schalten (L und N), um die Steckdosen spannungsfrei zu schalten. Ein 3-poliger Schalter ist nicht erforderlich, da nur ein Außenleiter (L) und ein Neutralleiter (N) geschaltet werden müssen. Ein 2-poliger Schalter mit 16 A Nennstrom ist ausreichend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "08/15-Schalter" ausreicht, ist falsch. Es muss ein Schalter mit der korrekten Nennspannung (250 V~) und Nennstrom (16 A) verwendet werden. Zudem muss der Schalter für die Außeninstallation geeignet sein, wenn er im Innenbereich montiert wird, reicht ein normaler Installationsschalter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Der Fachmann kann den korrekten Schalter (2-polig, 16 A) auswählen, die Leitungen dimensionieren und die normgerechte Absicherung (FI-Schutzschalter Typ A oder F, 16 A LS-Schalter) sicherstellen. Eigenständige Materialbeschaffung ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Risiken.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Absicherung und Steuerung zweier außeninstallierter Steckdosen (uP, IP55/IP67) mit je 16 A, 250 V~, die gemeinsam von innen abschaltbar sein sollen. Die angeschlossene Gesamtleistung beträgt maximal 1 kW (ca. 4,3 A bei 230 V), was deutlich unter der Nennlast liegt – doch die Schutz- und Schaltanforderungen richten sich nach der installierten Leitung und der Steckdosenauslegung, nicht nach der tatsächlichen Last.
🔴 Gefahr: Ein handelsüblicher "08/15"-Kontrollschalter für 10 A ist für diese Anwendung unzulässig: Er ist weder für die Schaltleistung (16 A Dauerstrom), noch für den Einsatz im Außenbereich (fehlende IP-Schutzart, Klima- und UV-Beständigkeit) und nicht für die erforderliche Schutzart (z. B. Schutz gegen Berührung bei geöffnetem Gehäuse) zugelassen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines unzureichenden Schalters birgt Risiken wie thermische Überlastung, Kontaktverschleiß, Lichtbogenbildung, Brandgefahr und Verletzungsrisiko – besonders bei feuchtem oder salzhaltigem Außenklima.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Steckdosen zentral abzuschalten, ist sicherheitsfördernd und entspricht der DINAbk. VDE 0100-553 (Not-Aus- oder Trennfunktion für außenstehende Anlagen).
➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein 3-poliger (L1/N/PE) Trennschalter oder ein Schalt- und Trennautomat (STA) mit mindestens 16 A Nennstrom, IP65 (oder höher), Kategorie AC-23A (für Motor- und Heizlasten) oder besser AC-22A, sowie einer mechanischen Trennfunktion nach DIN EN 60947-3 mit sichtbarem Trennspalt oder eindeutiger Schaltstellung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 10-A-Schalter reiche aus, weil die Last nur 1 kW beträgt, ist fachlich falsch: Die Schutzeinrichtung muss die gesamte installierte Leitung (z. B. 2,5 mm² Cu) und die Steckdosen-Nennleistung abdecken – nicht nur die aktuelle Verbraucherlast.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation; dieser prüft die gesamte Schaltanlage auf Konformität mit DIN VDE 0100-443 (Überspannungsschutz), -553 (Trennung), -702 (Außenanlagen) sowie ggf. -714 (Gartenanlagen) und stellt die erforderliche Dokumentation (z. B. Prüfprotokoll nach VDE 0100-600) aus.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern explizit einen 16-A-Schalter – kein 10-A-Modell.
- Alle betonen die zwingende Erforderlichkeit eines FI-Schalters mit 30 mA für Außensteckdosen.
- Alle verlangen die Installation durch eine Elektrofachkraft und die Einhaltung der VDE-Normen (insb. VDE 0100-553 für Trennung und -702 für Außenanlagen).
- GoogleAI sieht einen 2-poligen Schalter (L+N) als ausreichend an; Qwen empfiehlt explizit einen 3-poligen Schalter mit PE-Trennung ("mindestens L1/N/PE") und verweist auf DIN EN 60947-3 mit sichtbarem Trennspalt; DeepSeek erklärt 3-polig als nicht erforderlich, da nur L und N geschaltet werden müssen.
- GoogleAI nennt IP44 als Mindestanforderung; Qwen fordert IP65 oder höher für den Schalter; DeepSeek erwähnt IP-Anforderungen nicht explizit.
- Qwen liefert detaillierte technische Spezifikationen: Schaltkategorie AC-22A/AC-23A, mechanische Trennfunktion nach EN 60947-3, Verweis auf Überspannungsschutz nach VDE 0100-443 und Dokumentationspflicht nach VDE 0100-600.
- DeepSeek betont die Gefahr des "08/15-Schalters" besonders stark und korrigiert die trügerische Lastannahme (1 kW = 4,3 A) als fachlich irreführend – entscheidend ist die Nennleistung der Steckdose und Leitung.
- GoogleAI stellt 3-poligen Schalter als "nicht zwingend, aber zusätzlichen Schutz bietend" dar; Qwen fordert ihn als technisch geboten ("erforderlich ist ein 3-poliger... Trennschalter") und verweist auf normative Anforderungen an die Trennfunktion; DeepSeek lehnt PE-Trennung ab. Vorsichtsprinzip: Qwens sicherere Anforderung wird priorisiert – mechanisch sichere Trennung inkl. PE ist bei Außeneinsatz mit Feuchte- und Berührungsrisiko vorzuziehen.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Lösung kombiniert: 3-poliger STA (Schalt- und Trennautomat) mit 16 A, IP65, AC-22A, mechanischer Trennfunktion, gekoppelt mit FI-Schalter 30 mA Typ A/F und LS-Schalter 16 A – alles durch Elektrofachkraft nach VDE 0100-600 dokumentiert.
Thema Status KI-Konsens Schalter-Nennstrom ✅ Konsens 16 A – kein 10-A-Modell zulässig. Alle KI-Modelle sind sich einig. Schutzart (IP) für Schalter ⚠️ Abwägung GoogleAI: IP44 (Mindestanforderung); DeepSeek: nicht spezifiziert; Qwen: IP65 oder höher (empfohlen). Konsens: IP44 ist normativ minimal, IP65 ist sicherheitstechnisch geboten. Pole-Zahl (Schalter) ❌ Widerspruch GoogleAI: 2-polig ausreichend; DeepSeek: 2-polig erforderlich; Qwen: 3-polig (L/N/PE) erforderlich. Sicherer Konsens nach Vorsichtsprinzip: 3-polig mit mechanischer Trennfunktion. FI-Schutz ✅ Konsens 30 mA RCD, Typ A oder F – verbindlich und unverzichtbar für Außenanlagen. Vollständige Übereinstimmung. Fachausführung ✅ Konsens Installation ausschließlich durch Elektrofachkraft mit Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 – keinerlei Abweichung zwischen den Modellen. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen 3-poligen Schalt- und Trennautomaten (STA) mit 16 A, IP65, Schaltkategorie AC-22A und mechanischer Trennfunktion, kombiniert mit einem 30-mA-FI-Schalter Typ A/F und einem 16-A-LS-Schalter – vollständig geplant, installiert und dokumentiert durch eine Elektrofachkraft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung eines 10-A-Schalters bei 16-A-Leitung Überhitzung, Verschmoren, Lichtbogen, Brandgefahr im Schaltergehäuse 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende IP-Schutzart (z. B. IP20 statt IP65) Wassereintritt → Kurzschluss, Kriechstrom, Schlaggefahr bei Feuchte 🔴 Risiko Kein FI-Schutz oder falscher Typ (z. B. Typ AC statt A/F) Unterlassener Schutz bei pulsierenden Fehlerströmen (z. B. durch Geräte mit Gleichrichtern) → tödlicher Stromschlag 🔴 Risiko Montage ohne mechanische Trennfunktion (kein sichtbarer Trennspalt) Keine sichere spannungsfreie Prüfung möglich → erhöhte Unfallgefahr bei Wartung/Reparatur 🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Sachkunde oder Dokumentation Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schaden entfällt, keine Konformitätsbescheinigung für Versorgungsnetzanschluss ✅ Chance Zentrale Trennfunktion nach DIN VDE 0100-553 Erhöhte Sicherheit bei Sturm, Blitzeinschlag oder Gartenarbeiten – schnelle Abschaltung aller Außenanlagen ✅ Chance Einsatz von STA statt separatem Schalter + LS Kompakte, normkonforme Lösung mit integrierter Trennfunktion und Überspannungsschutzmöglichkeit ✅ Chance Installationsdokumentation nach VDE 0100-600 Rechtssichere Nachweisführung, einfache Inbetriebnahme, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf ✅ Chance Überspannungsschutz nach VDE 0100-443 integriert Effektiver Schutz empfindlicher Geräte (z. B. Gartenpumpen, Beleuchtung) vor Blitzinduktion ✅ Chance IP67-Steckdosen mit Sicherheitsverschluss Vermeidung unbefugten Zugriffs (Kinder, Tiere), wetterfeste Langzeitnutzung ohne Korrosion Orientierungshilfen
- Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach VDE 0100-100 zertifizierten Elektrofachbetrieb – keine Eigeninstallation, keine Teilarbeiten.
- Materialvorgaben klären: Teilen Sie dem Fachbetrieb explizit mit: benötigt wird ein 3-poliger STA mit 16 A, IP65, AC-22A, mechanischer Trennfunktion nach EN 60947-3, kombiniert mit FI 30 mA Typ A/F.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Fachbetrieb in die Lage, die bestehende Leitungsverlegung (Querschnitt, Länge), den Anschlussort im Verteiler und die geplante Steckdosen-Position (uP/IP55 oder Unterputz/IP67) zu prüfen.
- Prüfprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme das vollständige Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 mit Messergebnissen (Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, FI-Funktionstest).
- Überspannungsschutz ergänzen: Lassen Sie zusätzlich einen Überspannungsschutz (Typ 2 nach VDE 0100-443) im Hauptverteiler installieren – besonders bei freistehenden Gebäuden oder ländlichen Netzen.
- Steckdosentyp prüfen: Wählen Sie ausschließlich geprüfte Außensteckdosen mit integriertem Abdeckverschluss (z. B. Schuko mit Klappschutz IP67) – keine "IP44-Hausmarke" ohne Prüfzeichen.
- Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)
- Ein LS-Schalter ist ein Sicherungselement, das den Stromkreis bei Überlast oder Kurzschluss automatisch unterbricht. Er schützt die Leitung vor Schäden durch zu hohe Ströme. Verwandte Begriffe: Sicherung, FI-Schalter, Überstromschutz.
- Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter, RCD)
- Ein FI-Schalter (auch RCD genannt) schützt vor gefährlichen Fehlerströmen, indem er den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom fließt. Er ist besonders wichtig in Bereichen mit erhöhter elektrischer Gefährdung. Verwandte Begriffe: Personenschutzschalter, LS-Schalter, Fehlerstrom.
- Schutzart IP44
- Die Schutzart IP44 gibt an, dass ein Gehäuse gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser größer als 1 mm geschützt ist. Sie ist eine wichtige Angabe für elektrische Betriebsmittel im Außenbereich. Verwandte Begriffe: IP-Schutzarten, Wasserdichtigkeit, Staubdichtigkeit.
- Elektrofachkraft
- Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. Sie ist befähigt, elektrische Anlagen zu installieren, zu warten und zu prüfen. Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, VDE-Normen.
- VDE 0100
- VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V regelt. Sie enthält wichtige Sicherheitsbestimmungen für elektrische Installationen. Verwandte Begriffe: DIN VDE, Elektroinstallation, Normen.
- Nennstrom
- Der Nennstrom ist der Strom, für den ein Betriebsmittel (z.B. ein Schalter oder eine Sicherung) ausgelegt ist. Er darf im Normalbetrieb nicht überschritten werden. Verwandte Begriffe: Stromstärke, Ampere, Überlast.
- Schutzleiter (PE)
- Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der dazu dient, Gehäuse von elektrischen Geräten und Anlagen zu erden, um bei einem Isolationsfehler einen gefährlichen Stromschlag zu verhindern. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzleitersystems. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Nullleiter.
- Welchen Querschnitt muss die Zuleitung zu den Außensteckdosen haben?
Bei einer Absicherung mit 16A sollte der Querschnitt der Zuleitung mindestens 1,5 mm² betragen. Bei längeren Leitungen ist eventuell ein größerer Querschnitt erforderlich, um Spannungsabfälle zu vermeiden. - Was bedeutet die Schutzart IP44?
IP44 bedeutet, dass das Gehäuse gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser größer als 1 mm geschützt ist. Für den Außenbereich ist dies ein Mindeststandard. - Warum ist ein FI-Schalter im Außenbereich so wichtig?
Ein FI-Schalter (RCD) schützt vor gefährlichen Fehlerströmen, die z.B. durch beschädigte Kabel oder Geräte entstehen können. Im Außenbereich ist das Risiko von Feuchtigkeit und Beschädigungen höher, daher ist ein FI-Schalter besonders wichtig. - Kann ich die Installation selbst durchführen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen sollten grundsätzlich von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Nur so kann die Sicherheit gewährleistet und die Einhaltung der geltenden Normen sichergestellt werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem 2-poligen und einem 3-poligen Schalter?
Ein 2-poliger Schalter unterbricht den Außenleiter (L) und den Neutralleiter (N). Ein 3-poliger Schalter schaltet zusätzlich den Schutzleiter (PE). - Was passiert, wenn ich einen zu kleinen Schalter verwende?
Wenn der Schalter für eine zu geringe Stromstärke ausgelegt ist, kann er überhitzen und im schlimmsten Fall einen Brand verursachen. - Muss ich spezielle Kabel für den Außenbereich verwenden?
Ja, für den Außenbereich müssen spezielle Kabel verwendet werden, die UV-beständig und wasserfest sind, z.B. Erdkabel (NYY) oder Kabel mit einer entsprechenden Kennzeichnung. - Was ist ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)?
Ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) ist ein Sicherungselement, das den Stromkreis bei Überlast oder Kurzschluss automatisch unterbricht, um Schäden an der Leitung und angeschlossenen Geräten zu verhindern.
- Außenbeleuchtung installieren
Tipps zur Planung und Installation von Außenleuchten im Garten oder an der Fassade. - Steckdosen im Garten verlegen
Hinweise zur sicheren Verlegung von Stromleitungen und Steckdosen im Außenbereich. - Feuchtrauminstallation
Besonderheiten bei der Installation von elektrischen Anlagen in feuchten Umgebungen. - Überspannungsschutz im Außenbereich
Wie man elektrische Geräte im Außenbereich vor Schäden durch Überspannung schützt. - Erdung von elektrischen Anlagen
Die Bedeutung der Erdung für die Sicherheit elektrischer Anlagen.
Anekdote: Außensteckdose – Stolperfalle auf der Baustelle
Nur mal so nebenbei bemerkt:
Wir kommen ab und an schon mal zu Kunden, welche berufsbedingt während unserer Tätigkeit nicht anwesend sind. Meist heißt es dann "wir haben eine Steckdose da und da auffem Balkon ... die aktiviere ich Ihnen". Stecker rein, Handkreissäge an - Sicherung raus. Ist dann immer ärgerlich wenn man eine halbe Stunde nach einer anderen Dose sucht und am Ende doch zum Nachbarn gehen muss.
Fazit: besser mit 16 A absichern, falls Sie selbst mal noch eine Flex anschließen wollen. -
Absicherung Außensteckdose: 16A Sicherungsautomat mit Trägheit
@Knauber
16 A ist Standard. Was Sie dabei brauchen sind Sicherungsautomaten mit "Träger" Charakteristik, damit der kurzeitig hohe Anlaufstrom überbrückt wird. -
Alternative: Außensteckdose – Schütz oder 10A Absicherung
es gibt Schalter mit 16 A Nennstrom
z.B. von Busch-Jäger. Sind natürlich etwas teurer. Ich denke die anderen Hersteller haben auch so was im Programm (Absicherung 16 A).
Andere Möglichkeit: Die beiden Steckdosen über ein Schütz schalten (Absicherung 16 A). Je nach Verkabelung kann das auch im Verteiler sitzen.
Oder: Die Steckdosen über einen gemeinsamen Stromkreis mit max. 10 A absichern, dann langt ein normaler Kontrollschalter (nich so empfehlenswert, siehe oben). -
Klarstellung: 16A Standard nur für Sicherungsautomaten
@Baumann
Standard wofür? Für den Sicherungautomaten in der UV schon, aber nicht als Schalter. -
Empfehlung: Busch-Jäger Außensteckdosen – Zuverlässigkeit im Test
Buschjäger Sortiment
kann ich nur empfehlen, wir haben alle Außensteckdosen und Schalter innen von BJ. Sicherungen sind noch nie herausgeflogen.
Auch die Zimmerleute haben die Außensteckdosen beim Bau genutzt (nicht mit Heimwerkergeräten) Probleme gab es nicht. -
Korrektur: Schaltermarke irrelevant für Sicherungsauslösung
@Frank
die BJ-Schalter haben aber nichts mit dem "fliegen" der Sicherung zu tun. Bei anderen Herstellern wär sie genauso wenig "geflogen". -
Diskussion: 10A Schalter für Außensteckdose – Risiko oder ausreichend?
10 A Schalter geht!
der nimmt keinen Schaden, wenn er z.B. Durch Anlaufstrom alle paar Jahre mal mehr belastet wird und für den Rasenmäher reicht es allemal. Wenn er doch mal kaputtt gehen sollte, kann ich mir zwar nicht vorstellen aber ..., hat man auch kein Geld kaputtt gemacht. Gefahr durch abbrennen besteht nicht, Gefahr für Leib und Leben auch nicht. -
Bedenken: 10A Schalter – Kontaktverschleiß und Konsequenzen
@B. Kuner
Ich bin mir nicht sicher, ob die Kontakte im Schalter nicht doch leiden (="verbacken") können - mit allen Konsequenzen ... -
Warnung: 10A Schalter – Brandgefahr und Versicherungsschutz
der 10 A Schalter
funktioniert sicherlich erstmal. Aber wenn die Kontakte schmoren und z.B. ein Brand entsteht, zahlt keine Versicherung, weil grob fahrlässig! -
Verwirrung: Unterschied Schalter für Licht vs. Steckdose?
Bin verwirrt. @Manni
Worin unterscheidet sich die Tatsache, dass ich über einen Schalter eine oder mehrere Beleuchtungen (evtl. mit größeren Wattzahlen) schalte von einem Schalter, über den ich eine Steckdose schalte? Und letzteres wurde in der Vergangenheit reichlich von Eletro-Fachleuten praktiziert, oder? Definieren Sie dies alles als nicht fachgerecht und prognostizieren Sie hieraus den Verlust des Versicherungsschutzes? -
Erfahrung: Schütz-Lösung mit 16A Absicherung bewährt
@Manni
da hast du bestimmt recht, ich habe von Elektrik nun wirklich keine Ahnung, bastel aber trotzdem immer wieder ganz vorsichtig (nur nirgends rankommen) dran rum.
Mein Freund ist Elektromeister und hat unser Haus elektrifiziert. Ich weiß, dass er auch diese so genannten Schütz Teile verbaut hat und alles mit 16 A abgesichert hat. Andere Schalter oder Hersteller tun es aber bestimmt auch.
Tschüss -
Bestätigung: Schütz-Methode mit 16A – Elektriker-Praxis
Habe ihn gerade gefragt,
stimmt, er hat deine o.g. Methode benutzt mit Schütz im Verteilkasten und 16 A Absicherung, Schalter BJ für 16 A verwendet. Wie gesagt, das funktionier einwandfrei, selbst mit Elektowerkzeug der größeren Leistunsstufen.
MfG aus der Lüneburger Heide -
Erklärung: Unterschiedliche Anforderungen an Schalter
@RS
Antwort auf:
"Worin unterscheidet sich die Tatsache, dass ich über einen Schalter eine oder mehrere Beleuchtungen (evtl. mit größeren Wattzahlen) schalte von einem Schalter, über den ich eine Steckdose schalte? "- Erstmal Nichts
Antwort auf:
"Und letzteres wurde in der Vergangenheit reichlich von Eletro-Fachleuten praktiziert, oder? Definieren Sie dies alles als nicht fachgerecht und prognostizieren Sie hieraus den Verlust des Versicherungsschutzes"- Das dass immer so gemacht wurde ist keider traurige Realität, aber wenn ich 16 A absichere (einige Elektriker kennen gar keine anderen Größen), dann müssen gemäß VDE auch alle Bauteile an diesem Stromkreis für 16 A zugelassen sein. Ich hatte im Objektbereich bereits einen Fall, indem die Versicherung bei einem Schaden richtig Ärger gemacht hat.
Lichtstromkreise mit normalen 10 A Schaltern dürfen nur mit 10 A abgesichert werden und basda! Ist so. Hat halt noch nie einer drauf geachtet. Das ist nicht neu, das ist schon seit 15 Jahren so. Die "normalen" Schalter besitzen nur eine bauartbedingte Zulassung bis zu einem Nennstrom von 10 A.
Und wenn ich eine Steckdose mit einem 10 A Schalter schalte, dann darf die auch nur mit 10 A abgesichert sein, obwohl die Steckdose bis 16 A zugelassen ist. Oder wie oben beschrieben. -
These: 16A Sicherung in den meisten Stromkreisen üblich
Poah!
Dann würd ich mal alle Baude-Leser bitten zu prüfen, ob in Ihren Verteilern die einzelnen Stromkreise (i.d.R. wird ja zwischen Steckdosen und Lichtstrom nicht unterschieden (ich habe sehr wohl je Raum 2 Automaten) ) tatsächlich mit 10 A-Automaten gesichert sind. Ich tu das mal für 90 % nicht glauben, vermute mal dass durchgängig 16 A-Automaten installiert sind..
Soll jetzt nicht bedeuten, dass ich der Manni-Aussage keinen Glauben schenke, aber wenn das stimmt und die Versicherungen dies so hart auslegen, dann ... ☹((((( -
Argument: Schaltleistung wichtiger als Nennstrom bei Schaltern
@taschner
10 A Schalter bedeutet, dass der 10 A schalten kann. Für die Kontakte ist der Schaltfall die größte Belastung. 16 fließende Ampere sind ein Witz gegen 10 geschaltete, besonders wenn induktive Lasten (Motor) geschaltet werden. Schaden kann also höchstens geschehen, wenn gerade zwei 1.5 kW Flexen unter Volllast abgeschaltet werden (oder realitatsnäher die 5000 Lämpchen der Weihnachtsbeleuchtung). Wenn allerdings for just a few Deuros more ein 16 A Schalter zu haben ist, oder ein Eltako warum nicht. Ich finde bei so was soll man Augenmaß behalten. -
Analyse: Sind Standard-Schalter nur für 10A Stromkreise?
Poah (2) oder: UFF
Bei mir wird nicht zwischen Licht- und Steckdosenkreis unterschieden, alles eine Sauce, aber jeder Kreis mit 16 A abgesichert.
Umkehrschluss: Es dürften bei der Verwendung handelsüblicher Schalter alle Kreise nur mit 10 A abgesichert sein. Und weiter: Das Standardmaterial von B-J, Jung, Gira und Co. ist nur für 10 A-Kreise konzipiert, also NUR für Trennung Licht und "Kraft". Kann das sein? -
Problem: 16A Schalter – Einschränkung bei Doppel-Ausführung
@B. Kuner
Das ist mir auch den 2,5-fachen Einzelpreis Wert, NUR: Diese Schalter gibt es nur einfach (ganze Wippe), also keine Doppel-Aus. Da ich z.Z. noch eine "halbe" Wippe für die Außensteckdosenabschaltung frei hätte, müsste ich bei Verwendung eines 16 A-Schalters eine weitere Leerdose setzen lassen, den Rahmen von 3-fach auf 4-fach (Teuer!) erweitern und und und ... -
Wette: 10A Schalter hält – Notfalls Ersatz von Taschner
@taschner
wie schon gesagt, der 10 A Schalter wird's tun. Falls der doch abrauchen sollte kauf ich ihnen einen neuen! (Das Versprechen kann man bei einem 5 € Teil geben). Falls er in zehn Jahren noch gut ist bekomme ich von Manni eine Flasche Wein. OK? -
Geständnis: 16A Absicherung von Lichtstromkreisen verbreitet
ok, bekommst auch eine Spätlese
(nach 18 Uhr gelesen)
nee ist wirklich so wie beschrieben und ich denke auch, dass wirklich 90 % aller Lichtstromkreise mit 16 A abgesichert sind. Den Fehler habe ich ja früher selbst gemacht. funktionieren wird es in 10 Jahren auch noch, aber erlaubt ist es halt nich. -
Na dann Prost und Dank
Ausblick: Gemeinsame Spätlese bei BAU.DE-Fortbestand
@manni Alles Klar, merk ich mir
und wenn's uns, BAU.DE usw. noch gibt trinken wir sie zusammen aus
Grüße -
VDE-Hinweis: 10A Schalter für Leuchtenstromkreise zulässig?
@ Hr. Manni
Haben wir da Jahrelang Sch ... gebaut? Ich glaube nicht, habe gesucht und bin im Elektropraktiker 7/2002 fündig geworden:
Laut VDE 0100-510 ist "bei der Auswahl der Betriebsmittel der Betriebsstrom zu berücksichtigen, den sie bei Normalbetrieb führen. " Da beim Leuchtenanschluss im Wohnungsbau nicht mit Lampenleistungen über 2 kW zu rechnen ist (pro Schalter), können 10 A Schalter für fest installierte Leuchtenstromkreise eingesetzt werden, auch wenn diese mit 16 A abgesichert werden.
Wie gesagt, steht so in etwa im ep.
Viele Grüße -
Diskussion: 10A Schalter – Beleuchtung vs. Steckdosenstromkreis
wir haben im Büro mal diskutiert
also folgendes: Bei Beleuchtungsanlagen spricht die VDE nicht explizit dagegen, einen 10 A Schalter mit 16 A abzusichern, da ja die Leuchten fest installiert sind und so der max. Betriebsstrom von 10 A begrenzt werden kann (durch die Anzahl der Leuchten) und nicht veränderbar ist.
Beim Einsatz in einem Steckdosenstromkreis sieht es anders aus, da ja der max. Betriebsstrom 16 A betragen kann (je nachdem welches Gerät eingesteckt wird) und somit die Schaltleistung des Schalters überschreitet und somit nicht zulässig ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außensteckdosen sicher abschalten: Schalter, Absicherung & Installation
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung und Schaltung von Außensteckdosen. Es wird erörtert, ob ein 10A-Schalter für 16A-Stromkreise zulässig ist, welche Risiken bestehen und welche Alternativen es gibt. Die VDE-Normen und deren Interpretationen spielen eine zentrale Rolle. Die Verwendung von Schützen als Alternative zu herkömmlichen Schaltern wird ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Warnung: 10A Schalter – Brandgefahr und Versicherungsschutz kann die Verwendung eines nicht ausreichend dimensionierten Schalters (10A bei 16A Absicherung) im Schadensfall zum Verlust des Versicherungsschutzes führen.
✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen die Verwendung von 16A-Schaltern, insbesondere in Kombination mit einer Schütz-Schaltung im Verteilerkasten, wie im Beitrag Bestätigung: Schütz-Methode mit 16A – Elektriker-Praxis beschrieben. Dies gewährleistet eine sichere Abschaltung auch bei höheren Lasten.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Installation von Außensteckdosen ist es wichtig, die VDE-Vorschriften zu beachten und die Betriebsmittel entsprechend dem zu erwartenden Betriebsstrom auszuwählen. Der Beitrag VDE-Hinweis: 10A Schalter für Leuchtenstromkreise zulässig? verweist auf den Elektropraktiker 7/2002 und die VDE 0100-510, die bei der Auswahl der Betriebsmittel zu berücksichtigen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte ein Elektrofachmann hinzugezogen werden, um die korrekte Auslegung der Absicherung und Schaltung sicherzustellen. Die Beiträge Alternative: Außensteckdose – Schütz oder 10A Absicherung und Analyse: Sind Standard-Schalter nur für 10A Stromkreise? bieten hierzu wertvolle Informationen und Denkanstöße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außensteckdose, Schalter, Absicherung, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
- … Pelletslager, Heizungsrohre, Elektroleitung, Erdung, Vorschriften, Sicherheit, Brandschutz, Installation …
- … [br]2. Kann ich eine Zuleitung (z.B. zur Außensteckdose) durch den Lagerraum legen? Das Kabel ist im Bereich des Raumes …
- … nicht unterbrochen, denn es ich mir bekannt, dass sich kein Licht, Schalter Abzweigdosen etc. im Raum befinden dürfen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Strahler im Dachkasten installieren: Was beachten? Empfehlungen für Außenbeleuchtung
- … Strahler im Dachkasten installieren? Erfahren Sie, was Sie bei der Installation beachten müssen und welche Strahler für die Außenbeleuchtung geeignet sind. …
- … Dachkasten, Installation, Außenbeleuchtung, LED, Einbau, Elektroinstallation, Sicherheit …
- … Elektroinstallation, Außenbeleuchtung, Dach …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenteich erden: Notwendigkeit, Vorgehen & Sicherheit bei Elektrogeräten?
- … Gartenteich, erden, Erdung, Teichpumpe, Elektrogeräte, Schutzschalter, FI-Schalter, Fehlerstrom, Sicherheit, Isolation …
- … Wie komme ich auf diese Frage: Wir betreiben die Außensteckdosen unseres Hauses über einen FI-Schutzschalter und mussten schon zweimal unsere …
- … Teichpumpe wechseln, weil nach mehreren Betriebsmonaten der FI-Schutzschalter regelmäßig anzusprechen begann. Nachmessen mit dem Multimeter ergab einen hohen, aber messbaren Widerstand zwischen einer Phase und dem Nullleiter des Teichpumpen-Schukosteckers, der zu einem Fehlerstrom führte. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Garten Stromversorgung planen: Außensteckdosen, Erdkabel & Sicherheit im Überblick
- … Garten Stromversorgung planen? Außensteckdosen, Erdkabel verlegen & wichtige Sicherheitsaspekte. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Garten Strom, Außensteckdose, Erdkabel, Gartenbeleuchtung, Stromversorgung Garten, Gartensteckdose, Sicherheitsvorschriften, FI-Schalter …
- … Garten Stromversorgung planen: Außensteckdosen, Erdkabel & Sicherheit im Überblick …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartensteckdose: Welche Arten gibt es? Installation, Sicherheit & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser in Küche: Lange Leitung – Lösungen für schnelles Warmwasser & Wassersparen?
- … Warmwasser, Küche, lange Leitung, Wassersparen, Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwassererzeuger, Installationslänge, Aufheizzeit …
- … Heizung, Sanitär, Installation, Wassersparen, Küche …
- … (GoogleAI) vs. erhebliches elektrisches Gefährdungspotenzial (Qwen) und Brandgefahr bei ungeeigneter Elektroinstallation (DeepSeek) → Sicherheitswarnungen haben Vorrang vor Komfortaussagen. …
- BAU-Forum - Holzbau - Wandaufbau mit OSB & DWD: Empfehlungen, Risiken & Alternativen für Elektroinstallation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außensteckdose, Schalter, Absicherung, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außensteckdose, Schalter, Absicherung, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außensteckdosen abschaltbar machen: Anforderungen an Schalter, Absicherung & Installation?
Suche nach: Außensteckdosen sicher abschalten
Suche nach: Außensteckdose, abschaltbar, Schalter, Absicherung, Installation, Elektrik, Außenbereich, Sicherheit
