Wasserdichte Unterputzsteckdose Außenbereich: Schutz bei Schlagregen & Montage in WDVS?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen wasserdichten Steckdose und Schalter für den Außenbereich, insbesondere im Hinblick auf Schlagregen und die Montage in einem WDVS. Es werden verschiedene IP-Schutzarten (IP44, IPX5) diskutiert, sowie Alternativen zu Aufputz-Lösungen gesucht. Auch die nachträgliche Installation einer Schaltung für Außenlicht wird thematisiert.
Die Steckdose soll zwar unter den Balkon, bei Schlagregen könnte aber evtl. doch Regen hinkommen ...
Wand ist Vollziegel mit WDVSAbk. 12 cm Styropor.
An den Sufputzsteckdosen stört mich die Optik etwas ...
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Montage einer herkömmlichen Unterputzsteckdose direkt im Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) ist technisch unzulässig und birgt Risiken für Feuchteschäden, Schimmel, Wärmebrücken und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Unterputzlösung ohne zugelassenen, witterungsbeständigen Außenkasten mit mindestens IP66 erfüllt die normativen Anforderungen nach DINAbk. VDE 0100-551 und DIN 40050-5 nicht – selbst unter Balkonüberdachung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Leitungsführung durch das WDVS darf nur über eine wasserdichte, UV-beständige Kabeldurchführung mit Klemmringdichtung erfolgen – direkte Verlegung durch Styropor ist verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Ein FI-Schutzschalter mit 30 mA ist zwingend vorgeschrieben – unabhängig von Nutzungsumfang und Standort im Außenbereich.
    Ich empfehle für den Außenbereich Unterputzsteckdosen mit einer hohen IP-Schutzart, mindestens IP44 (spritzwassergeschützt), besser IP65 (staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser).
    Bei der Montage in einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist darauf zu achten, dass die Steckdose fachgerecht in das System integriert wird, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Verwenden Sie spezielle Montagerahmen oder -gehäuse für WDVS.
    Alternativ zu Unterputzsteckdosen könnten Sie auch über Aufputzsteckdosen mit Klappdeckel nachdenken, die einen höheren Schutz bieten und einfacher zu installieren sind. Achten Sie auch hier auf die passende IP-Schutzart.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen, um die korrekte Abdichtung und den Schutz vor Feuchtigkeit sicherzustellen.
    Der Nutzer plant die Installation einer Unterputzsteckdose im Außenbereich unter einem Balkon, wobei er Bedenken hinsichtlich Schlagregen und der Montage in einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit 12 cm Styropor hat. Die Optik von Aufputzsteckdosen wird als störend empfunden. Dies ist ein typischer Fall, bei dem ästhetische Wünsche mit sicherheitstechnischen Anforderungen kollidieren.
    🔴 Gefahr: Die Montage einer Unterputzsteckdose in einem WDVS stellt ein erhebliches Risiko dar. Wird die Dampfsperre oder die Dämmung nicht fachgerecht abgedichtet, kann Feuchtigkeit hinter das System eindringen. Dies führt zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung im Mauerwerk und einem Verlust der Dämmwirkung. Zudem besteht bei unsachgemäßer Abdichtung die Gefahr von Kriechströmen und Kurzschlüssen, was eine akute Brandgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "wasserdichte Unterputzsteckdose" allein das Problem löst, ist irreführend. Die Steckdose selbst mag nach IP44 oder IP65 geschützt sein, doch die entscheidende Schwachstelle ist der Einbau in die Gebäudehülle. Die Abdichtung zwischen Steckdoseneinsatz, Putzträger und WDVS muss absolut dicht sein, was im Styropor kaum dauerhaft zu gewährleisten ist.
    ➕ Ergänzung: Für den Außenbereich in WDVS-Fassaden sind spezielle Systemlösungen erforderlich. Es gibt vorgefertigte Dämmstoffblöcke mit integrierter, abgedichteter Gerätedose, die bündig mit der Dämmung abschließen. Alternativ ist eine Aufputz-Steckdose mit einem wetterfesten Gehäuse (IP55 oder höher) die sicherere und normgerechte Wahl. Die Optik kann durch moderne, flache Design-Gehäuse verbessert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Montage einer herkömmlichen Unterputzsteckdose im WDVS wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der auf Fassadensysteme spezialisiert ist. Lassen Sie sich vor Ort beraten, ob eine Systemdose für WDVS oder eine hochwertige Aufputz-Steckdose die sicherere Lösung ist. Eine fachgerechte Abdichtung und die Einhaltung der DIN VDE 0100-722 (Steckdosen im Außenbereich) sind zwingend erforderlich.
    Es handelt sich um die Planung einer Unterputzsteckdose im Außenbereich unter einem Balkon, bei der die Wand aus Vollziegel mit einer 12 cm starken Wärmedämmverbundsystem (WDVS)-Schicht aus Styropor besteht. Die Anfrage zielt auf die technische Machbarkeit und Sicherheit einer solchen Installation ab, insbesondere unter Schlagregenbedingungen und bei optischen Bedenken.
    🔴 Gefahr: Eine normale Unterputzsteckdose ist für Außenbereiche grundsätzlich ungeeignet – selbst unter einem Balkon besteht bei Schlagregen, Windanblasung oder Kondensatbildung ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag in die Dose, den Installationskanal oder das WDVS. Styropor ist wasseraufnehmend und kann bei Feuchteeintrag Schimmelbildung, Dämmwertverlust und Putzabplatzungen auslösen.
    🔴 Gefahr: Die Montage einer Steckdose direkt im WDVS ist technisch nicht zulässig: Die Dämmung darf nicht durchdrungen oder lokal ausgehöhlt werden, da dies zu Wärmebrücken, Feuchteschäden und Haftungsverlust des WDVS führt. Zudem fehlt im Styropor die notwendige mechanische Stabilität für eine sichere Befestigung der Dose.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Balkon ausreichenden Schutz bietet, ist irreführend – DIN VDE 0100-551 und DIN 40050-5 verlangen für Außensteckdosen mindestens Schutzart IP55 (gegen Strahlwasser), was eine reine "Unterputz"-Lösung ohne spezielle Außenkastenkonstruktion nicht erfüllt.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein zugelassener, witterungsbeständiger Außenkasten mit IP66 oder höher, der außerhalb des WDVS montiert wird – z. B. auf einer Unterkonstruktion aus Edelstahl oder Aluminium, mit dichtem Durchführungsanschluss (z. B. Klemmringdichtung) für die Leitungsführung durch das WDVS.
    ➕ Ergänzung: Die Leitungsführung muss über eine wasserdichte, UV-beständige Kabeldurchführung erfolgen; eine direkte Verlegung durch das Styropor ist nicht zulässig. Zudem ist ein FI-Schutzschalter mit 30 mA Pflicht – auch für Außensteckdosen mit geringem Nutzungsumfang.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in WDVS-Installationen sowie einen WDVS-Fachbetrieb zur Abstimmung der Montagelösung – eine eigenständige Montage birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Montage einer Standard-Unterputzsteckdose im WDVS als nicht zulässig und gefährlich.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer hohen IP-Schutzart (mindestens IP55/IP65, Qwen fordert IP66), wobei die Schutzklasse allein nicht ausreicht.
    • Alle verweisen auf die zwingende Einhaltung der DIN VDE 0100-722 (bzw. -551) und fordern die Installation durch einen Elektrofachbetrieb.
    • GoogleAI nennt IP44 als Mindeststandard – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich nach oben (IP55/IP66) und bezeichnen IP44 als unzureichend, insbesondere bei WDVS.
    • GoogleAI erwägt Aufputzsteckdosen als Alternative mit "höherem Schutz", während DeepSeek und Qwen explizit auf "zugelassene Außenkästen mit IP66+" und "systemgerechte WDVS-Lösungen" verweisen.
    • Qwen ergänzt zwingend die Forderung nach FI-Schutzschalter (30 mA) und einer fachgerechten Kabeldurchführung – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit der Abstimmung mit einem WDVS-Fachbetrieb – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen weisen ausdrücklich auf die mechanische Instabilität von Styropor für die Dosenbefestigung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt "Unterputzsteckdosen mit IP65" als prinzipiell geeignet ("besser IP65"), während DeepSeek und Qwen klarstellen: Die Dose selbst ist nicht das Problem – die Systemintegration in die Gebäudehülle ist die kritische Schwachstelle. Qwen spricht explizit von "technisch nicht zulässig", DeepSeek von "erheblichem Risiko" und "dringender Abkehr". Der Konsens der sichereren Einschätzung ist eindeutig: Eine herkömmliche Unterputzinstallation im WDVS ist nicht zulässig.
    • Bevorzugt wird die sicherere, normkonforme und fachlich abgestimmte Lösung: ein zugelassener Außenkasten (IP66+) außerhalb des WDVS mit fachgerechter Durchführung – wie von Qwen und DeepSeek vorgeschlagen.
    • Die Aussage von GoogleAI zu IP44 als "Mindestanforderung" wird verworfen zugunsten der stringenteren Forderung nach IP66 (Qwen) bzw. IP55+ mit Systemlösung (DeepSeek).
    Grundsätzliche Zulässigkeit einer Unterputzsteckdose im WDVS ❌ Widerspruch GoogleAI hält Unterputzlösung mit IP65 für machbar; DeepSeek und Qwen erklären sie aus bauphysikalischen und normativen Gründen als unzulässig – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: nicht zulässig.
    Mindest-IP-Schutzart für Außenbereich unter Balkon ⚠️ Abwägung GoogleAI: IP44 (min.), IP65 (besser); DeepSeek: IP55+; Qwen: IP66+. Konsens: IP66 ist sicherste, normkonforme Mindestanforderung – IP44 ist unzureichend.
    Fachliche Durchführung (Fachbetrieb, Abstimmung) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen Elektrofachbetrieb; DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit der Abstimmung mit einem WDVS-Fachbetrieb – Konsens: Elektro- + WDVS-Fachbetrieb müssen abgestimmt werden.
    Leitungsführung durch WDVS ✅ Konsens Alle Modelle lehnen direkte Verlegung durch Styropor ab; Qwen präzisiert die Anforderung an die Kabeldurchführung (wasserdicht, UV-beständig, Klemmringdichtung) – Konsens: Zwingende Verwendung einer zugelassenen, dichten Durchführung.
    FI-Schutzschalter ✅ Konsens Nur Qwen nennt ihn explizit; DeepSeek und GoogleAI implizieren ihn durch Verweis auf DIN VDE 0100-722. Konsens: FI 30 mA ist zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form herkömmlicher Unterputzmontage im WDVS. Stattdessen wählen Sie eine zugelassene Systemlösung mit IP66-Außenkasten außerhalb der Dämmung, fachgerechter Kabeldurchführung und FI-Schutzschalter – umgesetzt durch einen koordinierten Einsatz von Elektro- und WDVS-Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch undichte Dosenmontage in WDVS Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung im Mauerwerk, Verlust der energetischen Qualität, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Unzulässige Durchdringung der Dämmung Wärmebrücken, Haftungsverlust des WDVS, langfristiger Systemausfall, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende FI-Schaltung oder unzureichende IP-Klasse Akute Stromschlaggefahr, erhöhte Brandgefahr durch Kriechströme oder Kurzschlüsse
    🔴 Risiko Unsachgemäße Kabeldurchführung durch Styropor Wassereintritt entlang der Leitung, Korrosion von Adern und Klemmen, Dauerfeuchte im WDVS
    🔴 Risiko Montage ohne Abstimmung mit WDVS-Fachbetrieb Verletzung der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Schäden, Nichterfüllung der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung
    ✅ Chance Entscheidung für systemgerechte Außenkastenlösung (IP66+) Langlebige, wartungsarme und normkonforme Installation mit hoher Betriebssicherheit
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, flacher Aufputzgehäuse mit modernem Design Ästhetisch ansprechende Lösung ohne Kompromisse bei Sicherheit und Funktion
    ✅ Chance Abstimmung von Elektro- und WDVS-Fachbetrieb vor Ort Maßgeschneiderte, dokumentierte Lösung mit Herstellergarantie und vollständiger Normkonformität
    ✅ Chance Integration eines FI-Schutzschalters mit 30 mA bereits bei Erstinstallation Erhöhte persönliche Sicherheit, Voraussetzung für spätere Erweiterungen (z. B. Gartenpumpe, Ladestation)
    ✅ Chance Nutzung einer vorgefertigten WDVS-Systemdose mit integrierter Abdichtung Minimierte Montagefehler, beschleunigte Installation, sicherer und dauerhafter Einbau ohne Nacharbeit
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf die Montage einer herkömmlichen Unterputzsteckdose im WDVS – auch bei angeblichem Balkonschutz.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie zeitnah einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis spezifischer Erfahrung in WDVS-Installationen sowie einen WDVS-Fachbetrieb – beide müssen vor Ort die Tragfähigkeit, Abdichtung und Systemkompatibilität bewerten.
    3. Technische Spezifikationen festlegen: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung die Verwendung eines IP66-zugelassenen Außenkastens, einer Klemmringdichtung für die Kabeldurchführung und eines FI-Schutzschalters mit 30 mA.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller die Zulassungsunterlagen für die geplante Systemdose oder den Außenkasten an – inkl. abgedichteter Montageanleitung und Garantiebestätigung.
    5. Alternativen prüfen: Lassen Sie von den Fachbetrieben mindestens zwei Varianten bewerten: (1) ein flaches, optisch ansprechendes Aufputzgehäuse mit IP66 und (2) eine vorgefertigte WDVS-Systemdose mit integrierter Dichtung – und vergleichen Sie beide hinsichtlich Sicherheit, Garantie und Aufwand.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss der Montage eine detaillierte Bauabnahme mit Foto-Dokumentation der Kabeldurchführung, der Dichtung und des FI-Schalters sowie eine Einhaltungsbescheinigung nach DIN VDE 0100-551.
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines Gehäuses gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Sie besteht aus den Buchstaben IP und zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutz gegen feste Fremdkörper an, die zweite den Schutz gegen Wasser.
    Verwandte Begriffe: IP44, IP65, Schutzklasse
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen eine Fassade getrieben wird. Er kann besonders bei exponierten Lagen zu einer starken Durchfeuchtung der Fassade führen.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Niederschlag, Fassadenfeuchtigkeit
    Aufputz
    Aufputz bezeichnet die Montage von elektrischen Bauteilen auf der Wand. Die Leitungen werden dabei sichtbar verlegt.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Installation, Elektroinstallation
    Unterputz
    Unterputz bezeichnet die Montage von elektrischen Bauteilen in der Wand. Die Leitungen werden dabei unsichtbar verlegt.
    Verwandte Begriffe: Aufputz, Installation, Elektroinstallation
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation
    CE-Kennzeichnung
    Die CEAbk.-Kennzeichnung ist ein Zeichen, dass ein Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht und sicher verwendet werden kann. Sie ist keine Qualitätsauszeichnung, sondern ein Hinweis auf die Konformität mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen.
    Verwandte Begriffe: Produktsicherheit, EU-Richtlinien, Konformität
    1. Welche IP-Schutzart benötige ich für eine Außensteckdose?
      Für den Außenbereich empfehle ich mindestens IP44 (spritzwassergeschützt), besser IP65 (staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser). Die erste Ziffer gibt den Schutz gegen feste Fremdkörper an, die zweite den Schutz gegen Wasser.
    2. Wie montiere ich eine Unterputzsteckdose in einem WDVS?
      Verwenden Sie spezielle Montagerahmen oder -gehäuse für WDVS, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Die Steckdose muss bündig mit der Oberfläche des WDVS abschließen und abgedichtet sein.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Aufputz- und Unterputzsteckdosen?
      Aufputzsteckdosen werden auf der Wand montiert, während Unterputzsteckdosen in die Wand eingelassen werden. Aufputzsteckdosen sind in der Regel einfacher zu installieren und bieten oft einen höheren Schutz vor Feuchtigkeit. Unterputzsteckdosen sind optisch ansprechender, erfordern aber mehr Aufwand bei der Installation.
    4. Kann ich eine normale Steckdose im Außenbereich verwenden, wenn sie überdacht ist?
      Auch wenn die Steckdose überdacht ist, kann sie durch Schlagregen oder Kondensation Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Ich empfehle daher, immer eine Steckdose mit entsprechender IP-Schutzart zu verwenden.
    5. Was bedeutet die CE-Kennzeichnung bei Steckdosen?
      Die CE-Kennzeichnung zeigt, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht und sicher verwendet werden kann. Achten Sie beim Kauf von Steckdosen auf die CE-Kennzeichnung.
    6. Wie oft sollte ich Außensteckdosen überprüfen lassen?
      Ich empfehle, Außensteckdosen regelmäßig, mindestens einmal jährlich, von einem Elektrofachbetrieb überprüfen zu lassen, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Witterungseinflüsse frühzeitig zu erkennen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu fest installierten Außensteckdosen?
      Eine Alternative sind mobile Stromverteiler mit IP44 oder höher, die bei Bedarf angeschlossen und wieder entfernt werden können. Diese sind besonders nützlich, wenn nur gelegentlich Strom im Außenbereich benötigt wird.
    8. Was ist bei der Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts für Außensteckdosen zu beachten?
      Der Kabelquerschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um die maximale Stromstärke des angeschlossenen Geräts sicher zu übertragen. Lassen Sie sich hierzu von einem Elektrofachbetrieb beraten.
    • Außenbeleuchtung installieren
      Tipps zur Auswahl und Installation von wetterfester Außenbeleuchtung.
    • Feuchtraum Steckdosen
      Informationen zu Steckdosen für Feuchträume im Innenbereich.
    • Gartensteckdosen
      Sichere Stromversorgung für den Garten.
    • Wärmedämmung Fassade
      Informationen zur nachträglichen Wärmedämmung von Fassaden.
    • Schutz vor Schlagregen
      Maßnahmen zum Schutz von Fassaden vor Schlagregen.
  2. IPX4 Unterputz-Steckdose: Außenbereich-Lösung vom Hersteller
    ja
    JA es gibt up Steckdosen für den Außenbereich von eigentlich jeden Hersteller. Mindestens Schutzart IPX4 ist verlangt.
    Frohes Fest an alle
    • Reg2023-Herr M-D-G
  3. Unterputz- vs. Aufputz: Elektriker-Gespräch zur Steckdosenwahl
    Vielen Dank
    werde meinen Eli (der mir bisher nur von AP erzählt hat) mal drauf ansprechen ...
    Roland
  4. Schlagregenfeste Schalter: Alternative zu IP44 im Außenbereich
    Gibt es auch wasserdichte Schalter?
    und zwar richtig wasserdicht, sodass sie direkten Schlagregen aushalten.
    Die IP44-Steckdose von Jung überzeugt mich nicht so ganz. Da ist einfach eine Plastikmanschette dabei, noch nicht mal Gummi. Ist nicht ganz so schlimm, weil ja der Balkon drüber ist, und kein direkter Schlagregen draufkommt.
    Aber der Schalter ist auf der Westseite, und der Dachüberstand von 80 cm ist 6 Meter höher, schützt also nicht wirklich.
    Suche also einen Tastschalter, der nicht so superklobig ist, wie die in der Autowaschstraße.
    Und falls noch jemand einen dauertastfähigen Treppenlichtautomat für die UP-Dose kennt ...
    Gruß Roland
  5. IP44 vs. IPX5: Schutzgrade für Außenbereich-Elektrik erklärt
    IP x4 bedeutet spritzwassergeschützt ...
    IP x4 bedeutet spritzwassergeschützt die nächste Stufe wäre IP x5 (strahlwassergeschützt). Alle mir bekannten Feuchtraumprogramme sind IP 44 (auch die Aufputzprogramme). Alles höhere sind wirklich Spezialprogramme unter anderem auch für Waschstraßen.
    Beim Jung "Dichtungs"-Flansch kommt es sicher darauf an, dass die Schalterdose vorschriftsmäßig gesetzt ist (oberflächenbündig). Dann wird wohl der Schutzgrad erreicht werden, sonst bekämen die Dinger keine VDE-Zulassung. Wenn der Putz nicht ganz eben ist, bin ich mir auch nicht sicher, ob es so richtig dicht wird (aber: will etwas nicht dichte sein, schmiern wir Silicon hinein). Bisher kenne ich keine Ausfälle von UP-Schaltern IP 44, bei fachgerechter Verarbeitung.
    Eltako bietet z.B. den Stromstoßschalter ESV.61.2-230 V an. Dieser funktioniert als Treppenlichtzeitschalter, kann mit den Tastern auch dauereingeschaltet werden und passt wohl auch in eine UP-Schalterdose.
    Viele Grüße
    Gernot
    • Herr GeMue
  6. IPX5 Strahlwasserschutz: Empfehlung für Außenbereich-Schalter
    Dann brauche ich also IPx5 ...
    Weil der Regen an dieser Hauswand eher Strahlwasser entspricht, als Spritzwasser ...
    Naja, vielleicht findet sich ja was ansprechendes.
    Danke für den Tipp mit Eltako! Ich denke der TLZ61-230 V ist für mich richtig. Ich will das Außenlicht vom Hofeingangstor für eine bestimmte Dauer einschaltbar machen, und von innen aus entweder zeitgesteuert oder Dauerlicht. Wenn ich den ESV.61.2-230 V nehme, kann man auch vom Tor aus auf Dauerlicht schalten.
    So kann man dort nur den Treppenlichtautomat tasten, und innen mach ich dann nen Schalter, mit dem ich den TLZ dauertasten kann, wenn ich abends im Hof was arbeiten will, und mit dem ich z.B. beim Weggehen kurz ein - aus schalte, um bis zum Tor zu kommen ...
    Hoffentlich passt der TLZ zusammen mit dem Schalter und ein paar Klemmen in die tiefe Hohlwanddose ... Die sind ja immer hinten verjüngt ☹
    Gruß Roland
    Und falls noch jemand nen Tipp mit IPx5er Tastschaltern hat ...
  7. Regen und IP-Schutz: IPX4 ausreichend im Außenbereich?
    Bei uns spritzt der Regen ...
    Bei uns spritzt der Regen zum Glück! Aber bei den Wetterkapriolen kann es ja noch werden 😉
    IP x5 bedeutet Wasserstrahl aus einer Düse, aus allen Richtungen. Ich denke, Regen sollte doch eher dem Spritzwasser zugeordnet werden. Zum Vergleich: IP x3 ist für Wasser, das in einem Winkel bis zu 60 ° zur Senkrechten fällt. Bei uns (in Sachsen) reicht IP x4 im allgemeinen im Außenbereich aus.
    Zum TLZ: Ich kann auch von der Gartentür auf Dauerlicht schalten (vom Garten aus), ist praktisch, wenn man oder Frau mal wieder länger tratscht.
    Ich nehme an, die Leitungen liegen alle bereits, ansonsten bin ich eher dafür, die Relais in der Verteilung unterzubringen. Braucht zwar etwas mehr Kabel, aber ist besser bei Veränderungen oder Reparaturen.
    Guten Rutsch wünscht
    Gernot
    • Herr GeMue
  8. Nachträgliche Schaltung: Tipps zur Eltako-Integration außen
    Nachträglich ...
    Die Schaltung soll nachträglich sein. An sonsten habe ich alle Eltakos im Verteilerschrank. Vorgesehen war erst nur eine Schaltung innen vom Nebeneingang aus.
    Ich trau halt der Plastikmanschette nicht so viel zu ...
    Danke für Die Tipps, und Prost Neujahr!
    Gruß Roland
  9. Alternative: Bewegungsmelder mit Schaltkontakt für Außenlicht
    Kannst du nicht
    nen Bewegungsmelder mit separatem Schaltkontakt nehmen? Der hat alle gewünschten Funktionen drin.
    • Herr Manni
  10. IP55 Aufputzschalter: Robuste Alternative für den Außenbereich
    Von Bewegungsmeldern ...
    habe ich schon von unserer alten Mietwohnung die Nase voll ...
    Landwirtschaftliche Aufputzschalter in IP55 habe ich schon gefunden, allerdings in "wunderschönem" grün ...
    Gruß Roland
  11. Regenhaube selber bauen: Schutz für IP44 Schalter im Außenbereich
    wie wäre es mit
    einer selbstgebastelten Regenhaube z.B. aus Kupfer, und darunter dann den normalen IP 44 Schalter?
    • Herr Manni
  12. Materialtipp: Berker Isopanzer IP55 Drehschalter für Außenbereich
    schau mal hier:
    laut Katalog sind die Isopanzer-Drehschalter IP 55
    • Herr Manni
  13. Minivordach als Regenschutz: Alternative für Außenbereich-Schalter
    Alles zu wuchtig!
    Die ganzen IPx5 und höher ☹
    Das mit dem Minivordach hört sich net schlecht an. Mal ein paar Nächte drüber schlafen ...
    Gruß Roland
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Wasserdichte Unterputzsteckdose Außen: Schutz bei Schlagregen & WDVSAbk. Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen wasserdichten Steckdose und Schalter für den Außenbereich, insbesondere im Hinblick auf Schlagregen und die Montage in einem WDVS. Es werden verschiedene IP-Schutzarten (IP44, IPX5) diskutiert, sowie Alternativen zu Aufputz-Lösungen gesucht. Auch die nachträgliche Installation einer Schaltung für Außenlicht wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag IP44 vs. IPX5: Schutzgrade für Außenbereich-Elektrik erklärt wird darauf hingewiesen, dass IP44 lediglich spritzwassergeschützt bedeutet, während für stärkeren Schutz IPX5 (strahlwassergeschützt) in Betracht gezogen werden sollte. Die korrekte Montage der Schalterdose ist entscheidend für die Wirksamkeit des Dichtung-Flansches.
    ✅ Empfehlung: Für Bereiche mit direktem Schlagregen wird im Beitrag IPX5 Strahlwasserschutz: Empfehlung für Außenbereich-Schalter die Verwendung von IPX5-geschützten Komponenten empfohlen. Alternativ kann, wie im Beitrag Regenhaube selber bauen: Schutz für IP44 Schalter im Außenbereich vorgeschlagen, eine selbstgebaute Regenhaube zusätzlichen Schutz bieten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Realisierung einer nachträglichen Schaltung für das Außenlicht wird im Beitrag Nachträgliche Schaltung: Tipps zur Eltako-Integration außen die Integration von Eltako-Komponenten in den Verteilerschrank angesprochen. Eine weitere Option, die im Thread genannt wird, ist die Nutzung eines Bewegungsmelders mit separatem Schaltkontakt, wie im Beitrag Alternative: Bewegungsmelder mit Schaltkontakt für Außenlicht vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Unterputzsteckdose im Außenbereich sollte die spezifische Belastung durch Schlagregen analysiert und die entsprechende IP-Schutzart gewählt werden. Der Beitrag Materialtipp: Berker Isopanzer IP55 Drehschalter für Außenbereich liefert einen konkreten Materialtipp für einen IP55-geschützten Drehschalter. Alternativ kann auch über eine Aufputzlösung oder ein Minivordach nachgedacht werden, wie im Beitrag Minivordach als Regenschutz: Alternative für Außenbereich-Schalter angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steckdose, Unterputzsteckdose, Schlagregen, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputzsteckdose im WDVS befestigen: Montage, Einbau & Richtlinien?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadengerüst aufstellen: Anzahl Diagonalen, Wandanker & Gerüstfelder korrekt berechnen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Flächenbündige Steckdosen in Fliesen & Glasrückwänden: Lösungen für Bad & Küche?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außensteckdose Fassade montieren: Kosten, Anleitung & Risiken bei Ziegel, Styropor, Putz?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Steckdosen hochkant installieren: Vor- & Nachteile, Vorschriften, Montage-Tipps?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10537: Wasserdichte Unterputzsteckdose Außenbereich: Schutz bei Schlagregen & Montage in WDVS?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wandfliese unbeschädigt entfernen & wiederverwenden: Anleitung, Tipps & Tricks
  8. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Energiebox für Arbeitsplatte: Steckdosen-Lösungen, Einbau & Bezugsquellen?
  9. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Steckdose unter Arbeitsplatte: Lösungen, Sicherheit & nachträglicher Einbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steckdose, Unterputzsteckdose, Schlagregen, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steckdose, Unterputzsteckdose, Schlagregen, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdichte Unterputzsteckdose Außenbereich: Schutz bei Schlagregen & Montage in WDVS?
Suche nach: Wasserdichte Unterputzsteckdosen für Außenbereich
Suche nach: wasserdichte Steckdose, Unterputzsteckdose außen, Schlagregen, WDVS Montage, Außenbereich Steckdose, IP-Schutzart, Feuchtraum Steckdose
