Schalterdose ragt aus Wand: Optimaler Überstand für Putz bei Porenbeton?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Hi @ all,
Wir sind zurzeit bei unserem Selbstbausatzhaus aus Porenbeton, dabei die Löcher für die Schalter und Dosen zu bohren. Wie weit sollten die Dosen aus der Wand schauen? Die Putzdicke ist mir noch nicht bekannt. Hat hier jemand 'nen Tipp?
Danke im Voraus!
M.
    Ich empfehle, den Überstand der Schalterdosen aus der Wand so gering wie möglich zu halten, aber ausreichend, um die Putzschicht aufzunehmen. Da die Putzdicke noch unbekannt ist, rate ich zu folgendem Vorgehen:
    • Grobe Schätzung: Gehen Sie von einer durchschnittlichen Putzdicke von 10-15 mm aus.
    • Flexibilität: Montieren Sie die Dosen zunächst mit einem geringen Überstand (ca. 5-10 mm).
    • Anpassung: Nach dem Verputzen können Sie den Überstand bei Bedarf mit speziellen Ausgleichsringen oder Verlängerungen anpassen.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Dosen fest und sicher in der Wand sitzen, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie Ihren Elektriker oder einen erfahrenen Handwerker nach der empfohlenen Putzdicke für Porenbetonwände in Ihrer Region.
    Schalterdose
    Eine Schalterdose (auch Unterputzdose genannt) ist ein Hohlraum in der Wand, in dem elektrische Schalter, Steckdosen oder andere Installationselemente montiert werden. Sie dient dazu, die elektrischen Komponenten sicher und geschützt in der Wand zu platzieren.
    Verwandte Begriffe: Steckdose, Verteilerdose, Gerätedose.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet. Porenbeton lässt sich leicht bearbeiten, ist aber weniger belastbar als herkömmlicher Beton.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
    Putzdicke
    Die Putzdicke bezeichnet die Stärke der Putzschicht, die auf eine Wand aufgetragen wird. Sie variiert je nach Art des Putzes und den Anforderungen an die Oberfläche. Die Putzdicke beeinflusst den Überstand der Schalterdosen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz.
    Überstand
    Der Überstand bezeichnet den Teil der Schalterdose, der über die Rohbauwand hinausragt, bevor der Putz aufgetragen wird. Der Überstand muss so bemessen sein, dass die Dose nach dem Verputzen bündig mit der Wandoberfläche abschließt.
    Verwandte Begriffe: Einbautiefe, Ausrichtung, Montagehöhe.
    Ausgleichsring
    Ein Ausgleichsring ist ein Bauteil, das verwendet wird, um den Überstand einer Schalterdose nachträglich zu korrigieren. Er wird zwischen der Dose und dem Schalter/der Steckdose montiert, um den Höhenunterschied auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Verlängerung, Distanzring, Adapter.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Verlegung und zum Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten in einem Gebäude erforderlich sind. Sie sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter.
    Montagemörtel
    Montagemörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Befestigen von Bauteilen, wie z.B. Schalterdosen, verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine schnelle Aushärtung und hohe Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Gips, Klebemörtel, Schnellzement.
    1. Warum ist der richtige Überstand der Schalterdose wichtig?
      Ein korrekter Überstand gewährleistet, dass die Schalter und Steckdosen später bündig mit der Wand abschließen und sicher montiert werden können. Ist der Überstand zu gering, kann die Dose nach dem Verputzen zu tief liegen. Ist er zu groß, steht die Dose über und muss aufwendig angepasst werden.
    2. Was passiert, wenn die Schalterdose zu weit aus der Wand ragt?
      Wenn die Schalterdose zu weit aus der Wand ragt, kann dies zu Problemen beim Anbringen der Schalter und Steckdosen führen. Zudem kann es optisch unschön aussehen. Im schlimmsten Fall muss die Dose nachträglich versetzt oder der Putz angepasst werden, was mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden ist.
    3. Kann ich den Überstand der Schalterdose nachträglich korrigieren?
      Ja, der Überstand der Schalterdose kann nachträglich mit Ausgleichsringen oder Verlängerungen korrigiert werden. Diese werden zwischen der Dose und dem Schalter/der Steckdose montiert, um den Höhenunterschied auszugleichen. Es ist jedoch ratsam, den Überstand von vornherein korrekt zu planen, um unnötige Nacharbeiten zu vermeiden.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Einsetzen von Schalterdosen?
      Zum Einsetzen von Schalterdosen benötigen Sie in der Regel eine Bohrmaschine mit passendem Bohraufsatz für Porenbeton, eine Wasserwaage, einen Schraubendreher, eventuell eine Spachtel und Montagemörtel oder Gips. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge für die Bearbeitung von Porenbeton geeignet sind.
    5. Wie befestige ich Schalterdosen in Porenbeton?
      Schalterdosen werden in Porenbeton in der Regel mit speziellem Montagemörtel oder Gips befestigt. Achten Sie darauf, dass der Mörtel oder Gips für Porenbeton geeignet ist und die Dose fest und sicher in der Wand hält. Alternativ können auch spezielle Dübel für Porenbeton verwendet werden.
    6. Was muss ich beim Verputzen im Bereich der Schalterdosen beachten?
      Beim Verputzen im Bereich der Schalterdosen ist darauf zu achten, dass die Dosen nicht mit Putz bedeckt werden. Decken Sie die Dosen am besten mit Klebeband ab oder verwenden Sie spezielle Putzdeckel. Achten Sie darauf, dass der Putz sauber um die Dosen herum aufgetragen wird, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten.
    7. Gibt es spezielle Schalterdosen für Porenbeton?
      Ja, es gibt spezielle Schalterdosen, die für die Verwendung in Porenbetonwänden optimiert sind. Diese Dosen verfügen oft über eine spezielle Bauform oder Befestigungsmöglichkeiten, die eine sichere und einfache Montage in Porenbeton ermöglichen. Informieren Sie sich im Fachhandel über die verschiedenen Optionen.
    8. Was ist bei der Elektroinstallation in Eigenleistung zu beachten?
      Elektroinstallationen sollten grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden. Wenn Sie dennoch Elektroarbeiten in Eigenleistung durchführen möchten, informieren Sie sich gründlich über die geltenden Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen. Arbeiten Sie sorgfältig und gewissenhaft und lassen Sie Ihre Arbeit von einem Elektriker überprüfen.
    • Schalterdosen richtig setzen
      Anleitung zum korrekten Einsetzen von Schalterdosen in verschiedenen Wandtypen.
    • Putzarbeiten im Neubau
      Informationen zu verschiedenen Putzarten und deren Anwendung im Neubau.
    • Elektroinstallation planen
      Tipps zur Planung der Elektroinstallation im Eigenheim.
    • Werkzeuge für Elektroarbeiten
      Übersicht über die wichtigsten Werkzeuge für Elektroinstallationen.
    • Sicherheitsvorschriften Elektroinstallation
      Informationen zu den geltenden Sicherheitsvorschriften bei Elektroarbeiten.
  2. Putzbündige Schalterdose: VDE-Normen für Elektroinstallation
    gemäß VDE
    sollten die Dosen putzbündig sein. Also Putzstärke klären und zur Sicherheit lieber nen halben Zentimeter zurück bleiben. Überstehende Dosen sind eklig.
    • Herr Manni
  3. Schalterdose Überstand: 5mm für optimalen Putzausgleich
    Überstand
    Wenn man die Dosen bei "normalem" Putz (keine Wandheizung etc.) so ca. 5 mm überstehen lässt, ist man auf der sicheren Seite. Die Putzhöhe dürfte eh schwer zu definieren sein, weil sie ja auch die Unebenheiten des Wandaufbaus ausgleichen soll. und wie schon gesagt wurde, überstehende Dosen sind furchtbar, weil sie nach dem Verputzen abgeflext werden müssen und sich dann wegen der fehlenden Tiefe das Schaltermaterial nicht mehr so leicht einbauen lässt. Ich persönlich würde ihnen eh zu tiefen Schalterdosen raten, weil sich dort das Schaltermaterial besser einbauen lässt und man die Anschlusskabel länger lassen kann.
    • Herr Baumann
  4. Tiefe Schalterdosen: Empfehlung für Elektroinstallation & BUS-Systeme
    Nur tiefe Schalterdosen und 5adriges Kabel verwenden
    wie in vorherigem Beitrag richtig bemerkt ist es besser die Schalterdosen eher zu tief als zu hoch zu setzen. Der zweite Tipp mit den Tiefen Schalterdosen (~60 mm) möchte ich einfach noch einmal betonen, da nichts schlimmer ist, wenn hier Platz fehlt. Dieser Platz kann bedingt die separate Installation von UP-Verteilerdosen ersetzen, die, später übertapeziert, für Wartungs- und Änderungszwecke ungünstig sind. Also verwenden Sie tiefe Schalterdosen UND verkabeln Sie nur 5-adrig, da Sie dadurch später die Möglichkeit haben, auf ein BUS-System (Z-Bus oder LCN-Bus) umzustellen, da dafür eine 4. Ader als Busleitung benötigt wird UND die UP-Module nur in tiefe Schalterdosen passen.
    • Herr Buehler
  5. Schalterdose zu tief? Aufsatzringe als Problemlösung
    Aufsatzringe
    Falls nach dem Putzen die Dosen doch zu tief liegen, gibt es immer noch Aufsatzringe.
    MfG RM
  6. Klemmfix: Schalterdosen-Montage mit exaktem Putzüberstand
    Klemmfix
    gibt es für dieses Problem von der Firma Kaiser. Das sind Kunststoffabstandshalter die um die Dosen gepresst werden und dann die Dose exakt auf der richtigen Position halten (auch beim Verputzen). Hierzu muss lediglich ein passendes Bohrloch gefräst werden. Eingipsen ist nur in Ausnahmefällen notwendig. 100 St. gibt es zum Listenpreis von ca. 30 €. Die Dosen ragen damit ca. 10 mm aus der Wand, was beim Ziegelbau durchaus gängig ist. Aber Achtung bei Kalksandstein oder Porenbeton ggf. sind nur 0,5 cm Putz vorgesehen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Schalterdose: Optimaler Überstand für Putz bei Porenbeton
    💡 Kernaussagen: Bei der Elektroinstallation im Selbstbau ist der richtige Überstand der Schalterdosen entscheidend. Ein putzbündiger Einbau gemäß VDE-Normen wird empfohlen, wobei ein leichter Rücksprung besser ist als ein Überstand. Tiefe Schalterdosen bieten mehr Platz für die Verkabelung, insbesondere bei modernen BUS-Systemen. Für den Fall, dass die Dose zu tief sitzt, können Aufsatzringe verwendet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzbündige Schalterdose: VDE-Normen für Elektroinstallation sollten überstehende Dosen vermieden werden, da diese nach dem Verputzen aufwendig bearbeitet werden müssen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schalterdose Überstand: 5mm für optimalen Putzausgleich empfiehlt einen Überstand von ca. 5 mm bei normalem Putz, um Unebenheiten auszugleichen.
    🔧 Zusatzinfo: Tiefe Schalterdosen: Empfehlung für Elektroinstallation & BUS-Systeme betont die Wichtigkeit von tiefen Schalterdosen (~60mm), um ausreichend Platz für Kabel und eventuelle UP-Module zu gewährleisten. Dies kann die separate Installation von Verteilerdosen reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Elektroinstallation die Putzdicke ermitteln und Schalterdosen entsprechend setzen. Bei Unsicherheit lieber etwas zurückbleiben oder auf Hilfsmittel wie Klemmfix (siehe Klemmfix: Schalterdosen-Montage mit exaktem Putzüberstand) zurückgreifen, um den korrekten Überstand zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalterdose, Überstand, Putzdicke, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker zu klein gemauert: Was tun bei 12 cm Abweichung? Rückbau, Toleranz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserdichte Unterputzsteckdose Außenbereich: Schutz bei Schlagregen & Montage in WDVS?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10441: Schalterdose ragt aus Wand: Optimaler Überstand für Putz bei Porenbeton?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM-Leitung unter Putz verlegen: Was ist erlaubt? Schlitzbreite, Dosen & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalterdose, Überstand, Putzdicke, Porenbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schalterdose, Überstand, Putzdicke, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalterdose, Überstand, Putzdicke, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalterdose, Überstand, Putzdicke, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalterdose ragt aus Wand: Optimaler Überstand für Putz bei Porenbeton?
Suche nach: Schalterdose: Überstand für Putz bei Porenbeton
Suche nach: Schalterdose, Überstand, Putzdicke, Porenbeton, Selbstbau, Elektroinstallation, Wanddose, Unterputzdose
