Sat-Anlage: Kabelführung vom Mast ins Haus – Optionen, Risiken & Abdichtung
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kabelführung einer Sat-Anlage vom Mast ins Haus, wobei verschiedene Abdichtungsmethoden und deren Vor- und Nachteile erörtert werden. Silikon wird als kurzfristige Lösung kritisiert (siehe 🔴 Sat-Anlage: Silikon zur Abdichtung – Keine Dauerlösung!), während Kabeldurchführungen und Kabelverschrauben als langfristig sicherer gelten. Eine Kathrein Mastkappe wird als professionelle Lösung empfohlen (siehe Empfehlung: Kathrein Mastkappe für optimale Kabelführung). Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
ich frage mich gerade, welchen Weg ich mit den Leitungen von der Sat Schüssel auf den Spitzbogen nehmen soll.
a) man könnte die Leitung _am_ Mast führen und müsste dann am unteren Pfannenrand reingehen
b) man legt die Leitungs _im_ Mast führen und hätte keine Probleme die Leitungen ins Haus zu führen allerdings: man kann ja den Mast weder oben auf lassen, noch bekommt man das vernünftig dicht. Also, was tun?
Meine Idee war Löcher zu bohren (oberhalb aller Befestigungspunkte!) und die Leitungen dort einzuführen. Anschließend könnte man das mit Silikon abdichten.
Andere/bessere Lösungsvorschläge?
  • Volker Schreiber
    🔴 KRITISCH: Bohren von Löchern in den Mast ist verboten – es gefährdet die Standsicherheit und kann zu Mastbruch, Absturz und Personenschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Silikon allein ist für die Abdichtung von Hauseinführungen oder Mastdurchführungen unzulässig – es versprödet unter UV-Licht und führt zu Feuchtigkeitseintrag, Korrosion und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kabelführung im Mast ist nur bei speziell dafür zugelassenen, dicht geschlossenen und korrosionsgeschützten Systemen zulässig – bei Standard-Masten ist dies ausdrücklich untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Hauseinführung muss mit einer geprüften, dauerelastischen Dichtmanschette (z. B. nach DINAbk. 18534) erfolgen – niemals mit unzertifizierten Massen oder improvisierten Lösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kabelverlegung muss stets mindestens 5 cm Abstand zum Mast aufweisen, um mechanische Beschädigung und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Ich sehe zwei Hauptoptionen für die Kabelführung von der Sat-Schüssel ins Haus:
    • Option A: Kabelführung außen am Mast und Einführung am unteren Pfannenrand.
    • Option B: Kabelführung innerhalb des Mastes.
    Option A (außen am Mast):
    Vorteile: Einfachere Installation, da kein Kabeleinzug durch den Mast erforderlich ist. Leichtere nachträgliche Wartung oder Austausch der Kabel.
    Nachteile: Die Kabel sind der Witterung ausgesetzt (UV-Strahlung, Regen, Eis). Erhöhtes Risiko von Beschädigungen durch Wind oder Tiere. Optisch weniger ansprechend.
    Option B (innerhalb des Mastes):
    Vorteile: Besserer Schutz der Kabel vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen. Saubere Optik, da die Kabel nicht sichtbar sind.
    Nachteile: Aufwändigere Installation, da die Kabel durch den Mast gezogen werden müssen. Schwierigere Wartung oder Austausch der Kabel. Gefahr von Kabelbeschädigungen beim Einziehen durch scharfe Kanten im Mast.
    Allgemeine Hinweise:
    • 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Durchführung der Hauseinführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    • Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Hauseinführung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtungsmaterialien (z.B. spezielle Dichtungsmanschetten oder Dichtmassen für Hauseinführungen).
    • Befestigen Sie die Kabel am Mast mit UV-beständigen Kabelbindern oder Schellen, um ein Herabhängen oder Scheuern zu vermeiden.
    • Verwenden Sie hochwertige Koaxialkabel mit guter Schirmung, um Störungen des Sat-Signals zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Kabelführung innerhalb des Mastes (Option B) zu bevorzugen, wenn dies technisch möglich ist und keine unüberwindbaren Schwierigkeiten bei der Installation auftreten. Achten Sie in jedem Fall auf eine sorgfältige Ausführung und Abdichtung der Hauseinführung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Kabelführung einer Sat-Anlage vom Mast ins Haus, wobei der Nutzer zwischen einer Führung am Mast oder im Mast abwägt. Die Idee, Löcher in den Mast zu bohren und mit Silikon abzudichten, birgt erhebliche Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Das Bohren von Löchern in den Mast kann dessen statische Integrität massiv beeinträchtigen. Ein geschwächter Mast kann bei Windlast oder Schnee brechen, was zu erheblichen Schäden an der Dachhaut und potenziell zu Personenschäden führen kann. Zudem ist Silikon als alleinige Abdichtung ungeeignet, da es unter UV-Einwirkung versprödet und nicht dauerhaft wasserdicht ist.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung ist die Verwendung eines speziellen Dachdurchführungs-Sets mit einer Neopren-Dichtmanschette oder einer Kabeldurchführung für Ziegel- oder Pfannendächer. Diese Systeme gewährleisten eine dauerhafte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit in den Dachstuhl. Die Kabel sollten zudem in einem geeigneten Kabelkanal oder Schutzrohr verlegt werden, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kabelführung im Mast ohne Abdichtungsprobleme möglich sei, ist irreführend. Jede Öffnung im Mast muss fachgerecht verschlossen werden, um Korrosion und Wassereintritt zu verhindern. Ein offener Mastkopf führt unweigerlich zu Feuchtigkeit im Mastinneren, was die Kabelisolierung angreift und Kurzschlüsse verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Antennen- oder Dachdecker-Fachbetrieb mit der Installation. Dieser kann die Kabel professionell unter den Dachpfannen hindurchführen, ohne den Mast zu beschädigen. Alternativ ist der Einsatz eines handelsüblichen Dachdurchführungs-Kits die einzig sichere Option. Verzichten Sie unbedingt auf das Bohren von Löchern in den Mast und auf provisorische Silikonabdichtungen, da dies zu schwerwiegenden Bauschäden führen kann.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Kabelführung einer Satellitenanlage vom Außenaufbau (Spitzbogen/Mast) ins Gebäude – ein Bereich mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Das Bohren von Löchern oberhalb der Befestigungspunkte im Mast ist hochgradig kritisch: Es schwächt die statische Integrität des Mastes, insbesondere bei Windlast oder Schneelast, und kann zu Bruch, Kippen oder Absturz führen – mit erheblicher Verletzungs- und Sachschadensgefahr.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung mit Silikon allein ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig – Silikon verliert bei UV-Belastung, Temperaturschwankungen und mechanischer Beanspruchung rasch seine Dichtigkeit; Feuchtigkeit kann eindringen, Korrosion beschleunigen und Schimmelpilzbildung im Mauerwerk oder Dachstuhl begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Variante "Leitung im Mast führen" ist technisch nur bei speziell dafür konstruierten, hohlen, dicht abgeschlossenen und korrosionsgeschützten Mastsystemen zulässig – Standard-Maste sind hierfür nicht geeignet und dürfen nicht als Kabelkanal genutzt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert die Trennung von statischer Funktion (Mast) und Kabelführung: Die Leitung sollte außen am Gebäude entlang geführt werden, z. B. über eine wetterfeste Kabelhalterung an der Giebelwand oder über einen separaten, statisch abgesicherten Kabelkanal – stets mit mindestens 5 cm Abstand zum Mastaufbau.
    ➕ Ergänzung: Der Durchführungspunkt durch die Gebäudehülle muss mit einer geprüften, dauerelastischen Dichtmanschette (z. B. nach DIN 18534) erfolgen – niemals mit Silikon, Acryl oder unzertifizierten Massen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb in Zusammenarbeit mit einem statisch geprüften Dachdecker oder Bauingenieur, um eine statisch sichere, dauerhaft dichte und normkonforme Kabelführung zu planen und umzusetzen – insbesondere vor dem Hintergrund der VDE 0100-520 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unzulässigkeit von Silikon als alleinige Abdichtung und warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Korrosion und Schimmelbildung.
    • Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer fachgerechten, normkonformen Hauseinführung (z. B. mit Dichtmanschette nach DIN 18534).
    • GoogleAI sieht Kabelführung "innerhalb des Mastes" als grundsätzlich machbare Option mit Vorteilen (Schutz, Optik); DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: beide erklären diese Variante bei Standardmasten als statisch gefährlich und bauphysikalisch unzulässig. Vorsichtsprinzip führt zur sicheren Einschätzung: "im Mast" ist nicht zulässig.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen ausdrücklich die Forderung nach zertifizierten Dachdurchführungs-Systemen (Neoprenmanschette, Kabeldurchführungen für Pfannendächer) – GoogleAI erwähnt nur allgemein "geeignete Dichtungsmaterialien".
    • Qwen konkretisiert die rechtlichen Rahmenbedingungen (VDE 0100-520, EnEV) und fordert eine Zusammenarbeit zwischen Elektrofachbetrieb und Dachdecker/Bauingenieur – eine Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI empfiehlt "Option B (innerhalb des Mastes)" als bevorzugte Variante – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch als hochgradig gefährlich ab. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen statischen Risikobewertung durch zwei unabhängige KI-Modelle wird die Empfehlung von GoogleAI als ❌ Widerspruch (unsicher / abzulehnen) klassifiziert.
    • Die Kabelführung muss außen am Gebäude (nicht am Mast) erfolgen – z. B. an Giebelwand oder über separaten Kabelkanal mit ≥ 5 cm Abstand zum Mast.
    • Jede Durchführung durch die Gebäudehülle muss mit einer geprüften Dichtmanschette nach DIN 18534 erfolgen – niemals mit Silikon oder improvisierten Mitteln.
    • Die Installation ist ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte (Elektrofachbetrieb + Dachdecker/Bauingenieur) vorzunehmen.
    Bohren von Löchern im Mast ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine explizite Warnung; DeepSeek und Qwen bewerten dies als statisch hochgefährlich – Konsens: Strengstens untersagt.
    Eignung "Kabel im Mast" ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technische Machbarkeit; DeepSeek und Qwen verweisen auf fehlende Zulassung und Korrosionsrisiko – Konsens: Nur bei speziell konstruierten, dichten Mastsystemen zulässig; Standardmasten: ausdrücklich nicht geeignet.
    Abdichtung mit Silikon ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Silikon als alleinige Abdichtung ab – baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    Hauseinführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine geprüfte, dauerelastische Dichtmanschette nach DIN 18534 – keine Alternativen.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht allgemein von "fachgerechter Ausführung", während DeepSeek und Qwen explizit einen zertifizierten Fachbetrieb (Elektro + Dachdecker/Bauingenieur) verlangen – Konsens: Keine Eigeninstallation; fachliche Verantwortung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Kabelführung ist außen am Gebäude (nicht am Mast) zu realisieren, mit mindestens 5 cm Abstand zum Mast, unter Verwendung geprüfter Dichtmanschetten nach DIN 18534 – ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte im Verbund (Elektrofachbetrieb + Dachdecker oder Bauingenieur).
    🔴 Risiko Mastbruch durch Bohrung oder Korrosion Personenschäden, Sachschäden an Dach und Umfeld, hohe Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Silikonabdichtung Schimmelbildung im Dachstuhl, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzulässige Kabelführung im Mast (Korrosion/Kurzschluss) Signalstörungen, Brandgefahr durch fehlerhafte Isolierung, Kabelversagen
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Hauseinführung Verstoß gegen VDE 0100-520 und DIN 18534; Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden
    🔴 Risiko Mangelhafte statische Absicherung bei Eigeninstallation Haftung für Drittschäden, mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei schwerem Unfall
    ✅ Chance Professionelle Außenverlegung mit Kabelkanal Langfristige Wartungsfreiheit, volle Signalstabilität, einfache Erweiterbarkeit
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Dachdurchführungs-Systeme Dauerhafte Dichtheit, Erfüllung aller baurechtlichen und versicherungstechnischen Anforderungen
    ✅ Chance Kooperation Elektrofachbetrieb + Dachdecker Synergieeffekte, statisch sichere Lösung, Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Einhaltung von VDE und EnEV Wertsteigerung der Immobilie, reibungslose Abnahme durch Sachverständige, zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Koaxialkabel mit Zertifizierung Störungsfreier Empfang bei extremer Witterung, geringerer Wartungsaufwand, Langlebigkeit der Anlage
    1. Statische Integrität schützen: Bohren Sie keinerlei Löcher in den Sat-Mast – kontaktieren Sie stattdessen einen geprüften Dachdecker oder Bauingenieur zur statischen Bewertung und alternativen Kabelführung.
    2. Hauseinführung normkonform ausführen: Bestellen Sie ein geprüftes Dachdurchführungs-Set mit Neopren-Dichtmanschette nach DIN 18534 – verwenden Sie keinerlei Silikon, Acryl oder andere unzertifizierte Abdichtmittel.
    3. Experten beauftragen: Beauftragen Sie gemeinsam einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen Dachdecker, um Kabelführung, Durchführung und Abschluss dokumentiert und haftungssicher durchzuführen.
    4. Verlegung korrekt planen: Führen Sie das Kabel außen am Gebäude (z. B. an der Giebelwand) mit UV-beständigen Kabelhaltern – mit mindestens 5 cm Abstand zum Mast und ohne direkten Kontakt.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege zur verwendeten Dichtmanschette (Prüfzertifikat), zum Kabel (Typenschild mit CEAbk. und VDE) sowie zur Durchführung (Fachunternehmer-Unterschriften und Abnahmebestätigung).
    6. Signalqualität sicherstellen: Verwenden Sie nur hochwertige, doppelt geschirmte Koaxialkabel mit mindestens 90 dB Schirmung – lassen Sie die Verbindung nach Montage mit einem Signal-Messgerät prüfen.
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel. Koaxialkabel werden häufig für Sat-Anlagen, Antennenanschlüsse und Kabelfernsehen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, Sat-Kabel, HF-Kabel
    LNB (Low Noise Block Converter)
    Der LNB ist ein elektronisches Bauteil, das an der Sat-Schüssel befestigt ist und die vom Satelliten empfangenen Signale verstärkt und in eine niedrigere Frequenz umwandelt, die über das Koaxialkabel zum Receiver übertragen werden kann. Der LNB ist ein wichtiger Bestandteil einer Sat-Anlage.
    Verwandte Begriffe: Sat-Schüssel, Receiver, Signalverstärker
    Receiver
    Der Receiver ist ein elektronisches Gerät, das die vom LNB empfangenen Signale decodiert und in Bild und Ton umwandelt, die auf einem Fernseher oder Monitor angezeigt werden können. Der Receiver ist ein zentraler Bestandteil einer Sat-Anlage.
    Verwandte Begriffe: Sat-Schüssel, LNB, Decoder
    Sat-Schüssel
    Die Sat-Schüssel ist eine Antenne, die zum Empfang von Satellitensignalen verwendet wird. Sie besteht aus einem Reflektor, der die Signale bündelt und auf den LNB fokussiert. Die Sat-Schüssel muss auf den jeweiligen Satelliten ausgerichtet werden.
    Verwandte Begriffe: LNB, Receiver, Antenne
    Erdung
    Die Erdung ist eine Maßnahme, um elektrische Geräte und Anlagen vor Überspannungen und Blitzschäden zu schützen. Die Erdung erfolgt über einen Erdungsleiter, der mit dem Potentialausgleich des Hauses verbunden ist. Die Erdung ist ein wichtiger Bestandteil der elektrischen Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Blitzschutz, Überspannungsschutz
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen eines Gebäudes zu vermeiden. Der Potentialausgleich erfolgt über einen Potentialausgleichsleiter, der alle leitfähigen Teile miteinander verbindet. Der Potentialausgleich dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Blitzschutz, Überspannungsschutz
    Hauseinführung
    Die Hauseinführung ist die Stelle, an der Kabel und Leitungen von außen in das Gebäude eingeführt werden. Die Hauseinführung muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Für die Hauseinführung gibt es spezielle Dichtungsmaterialien und -systeme.
    Verwandte Begriffe: Kabeldurchführung, Abdichtung, Dichtungsmanschette
    1. Welche Kabel sind für eine Sat-Anlage geeignet?
      Für Sat-Anlagen werden spezielle Koaxialkabel mit einem hohen Schirmungsmaß (mindestens 90 dBAbk.) empfohlen, um Störungen des Sat-Signals zu minimieren. Achten Sie auf die Kennzeichnung "Sat-Kabel" oder "Koaxialkabel Class A".
    2. Wie dichte ich die Hauseinführung richtig ab?
      Verwenden Sie spezielle Dichtungsmanschetten oder Dichtmassen für Hauseinführungen, die für den jeweiligen Kabeldurchmesser geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dichtungsmaterialien UV-beständig und witterungsbeständig sind. Die Abdichtung muss lückenlos erfolgen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Wie befestige ich die Kabel am Mast?
      Verwenden Sie UV-beständige Kabelbinder oder Schellen, um die Kabel am Mast zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht zu stark gespannt werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Befestigung sollte in regelmäßigen Abständen erfolgen, um ein Herabhängen oder Scheuern der Kabel zu verhindern.
    4. Was ist bei der Erdung der Sat-Anlage zu beachten?
      Die Sat-Anlage muss gemäß den geltenden VDE-Bestimmungen geerdet werden, um Blitzschäden zu vermeiden. Die Erdung erfolgt in der Regel über eine Erdungsklemme am Mast und einen Erdungsleiter, der mit dem Potentialausgleich des Hauses verbunden ist.
    5. Kann ich die Kabel auch unterirdisch verlegen?
      Ja, die Kabel können auch unterirdisch verlegt werden. Verwenden Sie dafür spezielle Erdkabel, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind. Die Kabel müssen in einem Schutzrohr verlegt werden, um Beschädigungen durch Steine oder Wurzeln zu vermeiden.
    6. Wie finde ich den optimalen Standort für die Sat-Schüssel?
      Der optimale Standort für die Sat-Schüssel ist ein freier Platz mit freier Sicht zum Satelliten. Hindernisse wie Bäume oder Gebäude können das Sat-Signal beeinträchtigen. Verwenden Sie ein Sat-Finder-Tool oder eine App, um den optimalen Standort zu ermitteln.
    7. Was tun bei Problemen mit dem Sat-Empfang?
      Überprüfen Sie zunächst die Kabelverbindungen und die Ausrichtung der Sat-Schüssel. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse das Sat-Signal beeinträchtigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann ein Defekt an der Sat-Schüssel, dem LNB oder dem Receiver vorliegen.
    8. Wie oft sollte ich die Sat-Anlage warten?
      Die Sat-Anlage sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Korrosion überprüft werden. Ziehen Sie lose Schrauben nach und reinigen Sie die Sat-Schüssel bei Bedarf. Die Kabel sollten ebenfalls auf Beschädigungen überprüft werden.
    • Sat-Anlage ausrichten
      Anleitung zur optimalen Ausrichtung einer Satellitenschüssel für besten Empfang.
    • Koaxialkabel verlegen
      Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung von Koaxialkabeln im Innen- und Außenbereich.
    • Sat-Receiver einrichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation und Konfiguration eines Sat-Receivers.
    • Blitzschutz für Sat-Anlagen
      Informationen zu Blitzschutzmaßnahmen für Satellitenanlagen, um Schäden durch Blitzeinschläge zu vermeiden.
      Ratschläge zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch undichte Hauseinführungen.
  2. 🔴 Sat-Anlage: Silikon zur Abdichtung – Keine Dauerlösung!
    Silikon = NICHT ewig dicht
    daher sehe ich als Bauherr die Lösung mit der Kabeleinführung an dem unteren Dachziegelrand langfristig als risikoloser an. So habe ich es auch bei den meisten Neubauten hier gesehen.
  3. Lösung: Kabeldurchführung für Sat-Mast – Einfache Abdichtung
    Warum soll man das nicht dicht bekommen?
    Fragen Sie mal Ihren Fernsehtechnikus nach entsprechenden Kabeldurchführungen. Dann geht es ganz einfach:
    • Löcher in Mast bohren
    • Kabeldurchführung auf Kabel auffädeln
    • Kabel durch Mast führen
    • Durchführung in Loch eindrücken
    • feddich und dicht!
  4. Alternative: Kabelverschrauben (PG) für Sat-Mast – IP66 Schutz
    Im Mast verlegen
    Besorgen Sie sich ein paar "ordinäre" Kabelverschrauben (Pg). Die gibt es auch bis IP 66  -  was wollen Sie mehr?
  5. Problem: Kabelverschraubung seitlich am runden Sat-Mast?
    Kabelverschraubungen?
    seitlich in ein rundes Rohr?
    Klappt das? *Zweifel*
  6. Empfehlung: Kabelkitt statt Silikon für Sat-Mast Abdichtung
    Hmm,
    stimmt WAAbk., seitliche Einführung mit Pg-Verschraubung ist nicht der Hit. (Dachte, man geht an der Maststirnseite rein).
    Wenn doch durch den Mast, vielleicht mit Kabelkitt (hält jedenfalls entschieden länger) als Silikon oder Acryl.
  7. Suche: Metall-Mastkappen für Kabeldurchführung – Bezugsquellen?
    Damals war's
    Früher gab es Mastkappen aus Metall mit drei setilichen Schrauben (nicht diesen Plastikmist zum draufstecken). Diese Kappen hatten noch so viel Platz, dass man ein Kabel von oben durch den Mast führen konnte. Es gab sogar asymmetrische Kappen, die Platz für mehrere Kabel ließen. Hat jemand eine Idee, wo man die bekommt? Hab' leider keine Quelle gefunden.
    MfG RM
  8. Praxistipp: Kabel-Bucht zur Ableitung am Sat-Mast
    Durchhänger
    ich bin auch über die Rohrinnenseite rein. Wichtig ist, das Kabel vor der Einführung in einer Bucht nach unten durchhängen zu lassen, damit das Wasser vom Kabel/ von der Rohraußenseite nach dorthin abläuft. Dann braucht man eigentlich auch kaum mehr abzudichten.
  9. Empfehlung: Kathrein Mastkappe für optimale Kabelführung
    Mastkappe
    von Kathrein verwenden. Das Ding ist genau für solche Fälle konstruiert.
    • Herr Manni
  10. Alternative: Kabeldurchführung mit Bitumenschweißbahn abdichten
    Loch durch Mast und rein damit
    ich habe bei 2 Quadro-Lnb (8 Leitungen) 2 x 4-Adriges Kabel gekauft. 2 Löcher fast ohne Spiel durch Mast gebohrt. Kabel 90 Grad zum Mast rein stecken und im Feedarm zum LnB durchführen. 2 Stück Bitumenschweißbahn von Kellerabdichtung dran geklebt. Fertig. Hoffe es hält bei Regen bis Windstärke 7 dicht?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Sat-Anlage: Kabelführung vom Mast ins Haus – Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kabelführung einer Sat-Anlage vom Mast ins Haus, wobei verschiedene Abdichtungsmethoden und deren Vor- und Nachteile erörtert werden. Silikon wird als kurzfristige Lösung kritisiert (siehe 🔴 Sat-Anlage: Silikon zur Abdichtung – Keine Dauerlösung!), während Kabeldurchführungen und Kabelverschrauben als langfristig sicherer gelten. Eine Kathrein Mastkappe wird als professionelle Lösung empfohlen (siehe Empfehlung: Kathrein Mastkappe für optimale Kabelführung). Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die seitliche Einführung von Kabeln in einen runden Mast mit PG-Verschraubungen kann problematisch sein, wie im Beitrag Problem: Kabelverschraubung seitlich am runden Sat-Mast? diskutiert wird. Eine Mastkappe oder die Durchführung von oben durch den Mast sind oft bessere Alternativen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein praktischer Tipp ist, das Kabel vor der Einführung in den Mast in einer Bucht nach unten durchhängen zu lassen (siehe Praxistipp: Kabel-Bucht zur Ableitung am Sat-Mast). Dadurch wird Wasser abgeleitet und die Abdichtung entlastet. Alternativ kann Kabelkitt anstelle von Silikon verwendet werden, um eine dauerhaftere Abdichtung zu erreichen (siehe Empfehlung: Kabelkitt statt Silikon für Sat-Mast Abdichtung).
    👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugen Sie professionelle Kabeldurchführungen oder Mastkappen für die Kabelführung Ihrer Sat-Anlage, um langfristig eine dichte und zuverlässige Lösung zu gewährleisten. Prüfen Sie die Verfügbarkeit von Metall-Mastkappen (siehe Suche: Metall-Mastkappen für Kabeldurchführung – Bezugsquellen?) oder nutzen Sie Kabelverschrauben mit ausreichendem IP-Schutz (siehe Alternative: Kabelverschrauben (PG) für Sat-Mast – IP66 Schutz). Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sat-Anlage, Satellitenschüssel, Kabelführung, Mast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sat-Schüssel auf WDVS befestigen: Montage, Dübel & Wärmebrücken vermeiden?
  4. BAU-Forum - Dach - Thermodach Sanierung im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Aufsparrendämmung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachfenster als Dacheinstieg: Kosten, Einbau & Sicherheit für Kriechspeicher?
  6. BAU-Forum - Dach - Sat-Anlage im Altbau erden: Erdungsleitung am Dach oder an der Antenne befestigen?
  7. BAU-Forum - Dach - Sat-Mast durch Aufdachdämmung führen: Fachgerechte Montage & Abdichtung bei Tonziegeln?
  8. BAU-Forum - Dach - Sat-Anlage Dachdurchführung: Dämmung, Abdichtung & Montage ohne Wärmebrücke?
  9. BAU-Forum - Dach - Spitzboden ohne Zugang: Notwendigkeit, Nutzen & Risiken für Wartung/Reparatur?
  10. BAU-Forum - Dach - Sat-Schüssel Montage unter der Traufe: Abstände, Sicherheit & Risiken für Nachbarn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sat-Anlage, Satellitenschüssel, Kabelführung, Mast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sat-Anlage, Satellitenschüssel, Kabelführung, Mast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sat-Anlage: Kabelführung vom Mast ins Haus – Optionen, Risiken & Abdichtung
Suche nach: Sat-Kabel: Optimaler Weg ins Haus
Suche nach: Sat-Anlage, Satellitenschüssel, Kabelführung, Mast, Hauseinführung, Abdichtung, Spitzboden, Antennenkabel, Koaxialkabel
