Fundamenterder: Länge für teilunterkellertes Haus – Reicht Banderder unter Keller?
❓ Fragestellung: Fundamenterder: Länge für teilunterkellertes Haus – Reicht Banderder unter Keller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig die Gefährdung durch unvollständige Erdung (Schritt-/Berührungsspannungen, Stromschläge, Blitzschadensrisiko) und fordern die Einhaltung der DIN 18014 sowie die fachkundige Planung durch einen Elektrofachbetrieb bzw. Fachplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie einen geschlossenen Fundamenterder-Ring (ca. 44 m) um das gesamte Gebäude, verbunden mit der kompletten Bodenplattenbewehrung, ergänzt durch zusätzliche Erdungselemente im nicht unterkellerten Bereich bei ungünstigem Boden oder erhöhtem Blitzschutzbedarf – stets unter Vorab-Messung des Bodenwiderstands und fachkundiger Begleitung.
Bei teilunterkellerten Häusern ist die korrekte Länge des Fundamenterders entscheidend für den Potentialausgleich. Der Erdungswiderstand muss unter 2 Ohm liegen, bzw. unter 1,666 kOhm bei FI-gesicherten Anlagen. Die finale Entscheidung und Messung obliegt dem Elektriker. Die Installation eines Banderders nur unter dem Kellerbereich kann ausreichend sein, muss aber messtechnisch überprüft werden.
wir beabsichtigen ein teilunterkellertes Haus (10 m x 12 m) zu bauen.
Langt es in diesem Fall, den Banderder nur unter den unterkellerten Bereich (4 m x 12 m) zu installieren? Der Erder hätte in diesem Fall eine Länge von ca. 35 m.
Danke für jeden Hinweis.
Timm
    🔴 KRITISCH: Ein Fundamenterder, der ausschließlich unter dem Kellerbereich verlegt wird, verletzt die Ringanforderung der DINAbk. 18014 und birgt Lebensgefahr durch Schritt- und Berührungsspannungen bei Erdschluss oder Blitzschlag.
    🔴 KRITISCH: Der Erdungswiderstand muss vor Baubeginn ermittelt und nach Abschluss gemessen werden – eine rein längenbasierte Auslegung ohne Bodenwiderstandsmessung ist normwidrig und sicherheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Fundamenterder muss als geschlossener Ring um die gesamte Gebäudegrundfläche (10 m × 12 m = ca. 44 m) geführt und elektrisch mit der gesamten Bodenplattenbewehrung verbunden sein – auch im nicht unterkellerten Bereich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Teilunterkellerung ist eine kombinierte Erdungsanlage (z. B. Fundamenterder + Ring- oder Staberder im Erdreich des nicht unterkellerten Bereichs) nach DIN EN 62305-3 und VDE 0100-540 oft zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Frage zur Länge des Fundamenterders bei einem teilunterkellerten Hausbau. Es ist wichtig, die Anforderungen der DIN 18014 zu beachten, die die Ausführung von Fundamenterdern regelt.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter oder falsch installierter Fundamenterder kann die Schutzfunktion der Erdungsanlage beeinträchtigen und im Fehlerfall zu gefährlichen Situationen führen.
    Meiner Einschätzung nach ist es entscheidend, dass der Fundamenterder die gesamte Bodenplatte umschließt, um einen wirksamen Potentialausgleich zu gewährleisten. Bei einer Teilunterkellerung sollte der Banderder idealerweise unter dem gesamten Gebäude installiert werden, nicht nur unter dem Kellerbereich. Die Länge von 35 m könnte ausreichend sein, aber dies hängt von der spezifischen Situation und den Bodenverhältnissen ab.
    Ich empfehle, die Planung und Ausführung des Fundamenterders von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen und sicherstellen, dass der Erder den geltenden Normen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung des Fundamenterders von einem Elektrofachbetrieb unter Berücksichtigung der DIN 18014 prüfen und ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Fundamenterders für ein teilunterkellertes Einfamilienhaus mit den Abmessungen 10 m x 12 m. Der Bauherr fragt, ob ein Banderder ausschließlich unter dem Kellergeschoss (4 m x 12 m) mit einer Länge von ca. 35 m ausreichend ist. Diese Frage ist fachlich komplex und erfordert eine differenzierte Betrachtung der normativen Vorgaben und der physikalischen Wirkungsweise von Erdungsanlagen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee, den Banderder auf den unterkellerten Bereich zu konzentrieren, nachvollziehbar, da dort die Fundamentplatte ohnehin tiefer liegt und der Erder im Erdreich vergraben werden kann. Die genannte Länge von 35 m für den Banderder erscheint auf den ersten Blick als ausreichend, um den Mindestquerschnitt und die Ableitfähigkeit zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die entscheidende Frage ist jedoch nicht nur die Länge, sondern die vollständige und normgerechte Einbindung des gesamten Gebäudes in die Erdungsanlage. Nach DIN 18014 muss ein Fundamenterder in der Regel das gesamte Gebäude umschließen, also auch den nicht unterkellerten Teil. Ein reiner Banderder unter dem Keller erfasst nicht die Bodenplatte des nicht unterkellerten Bereichs, was zu Potenzialunterschieden und im Fehlerfall zu gefährlichen Schritt- und Berührungsspannungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, den Banderder als geschlossenen Ring um das gesamte Gebäude (10 m x 12 m) zu führen. Dies ergibt eine Gesamtlänge von ca. 44 m, was die geforderte Ringwirkung und eine gleichmäßige Potenzialsteuerung sicherstellt. Zusätzlich muss der Erder mit der Bewehrung der Bodenplatte verbunden werden, um eine flächige Ableitung zu gewährleisten. Die Planung sollte unbedingt durch einen Fachplaner für Elektrotechnik oder einen Blitzschutzfachbetrieb erfolgen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer unvollständigen Erdungsanlage ist die Entstehung lebensgefährlicher Schritt- und Berührungsspannungen bei einem Blitzeinschlag oder einem Erdschluss im Hausnetz. Ohne einen umlaufenden Erder kann der Blitzstrom nicht kontrolliert abgeleitet werden, was zu Überschlägen, Bränden und Zerstörung elektronischer Geräte führen kann. Auch die Funktion von Überspannungsschutzgeräten (SPD) ist ohne normgerechte Erdung nicht gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachplaner oder eine Fachfirma für Blitzschutz- und Erdungsanlagen. Lassen Sie einen detaillierten Erdungsplan nach DIN 18014 erstellen, der einen geschlossenen Ringerder um das gesamte Gebäude vorsieht. Führen Sie nach der Installation eine fachgerechte Messung des Erdungswiderstands durch. Nur so stellen Sie die Sicherheit der Anlage und den Schutz von Personen und Gebäude sicher.
    Bei der Planung eines Fundamenterders für ein teilunterkellertes Haus ist die elektrische Erdung nicht allein von der verfügbaren Kellerfläche abhängig, sondern von den gesetzlichen und normativen Anforderungen an die Erdungswiderstandswerte sowie der Gesamtanlage (z. B. Blitzschutz, Potentialausgleich, Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-540).
    🔴 Gefahr: Ein ausschließlich unter dem Kellerbereich verlegter Banderder kann zu einem unzureichenden Erdungswiderstand führen, insbesondere bei trockenem oder steinigem Untergrund – dies gefährdet die Funktion des Fehlerstromschutzes und erhöht das Risiko von elektrischen Schlägen oder Bränden bei Isolationsfehlern.
    ⚠️ Korrektur: Die Länge des Erderbandes allein ist kein hinreichendes Kriterium; entscheidend ist der gemessene Erdungswiderstand (max. 20 Ω für TN-Systeme, ggf. niedriger bei Blitzschutzanlagen), der durch Bodenwiderstand, Tiefe, Anzahl und Anordnung der Erder bestimmt wird.
    ➕ Ergänzung: Für teilunterkellerte Gebäude ist gemäß DIN EN 62305-3 und VDE 0100-540 oft eine kombinierte Erdungsanlage erforderlich – z. B. Fundamenterder im Kellerbereich ergänzt durch Ring- oder Staberder im nicht unterkellerten Bereich, um eine gleichmäßige Potentialverteilung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Länge von ca. 35 m unter dem Keller ist ein guter Ausgangswert, aber keine Garantie für eine normkonforme Erdung – die tatsächliche Wirksamkeit hängt von der Bodenbeschaffenheit, der Einbettungstiefe (mind. 0,5 m unter Fundamentsohle) und der elektrischen Verbindung zu allen Erdungsleitern ab.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein Erder nur dort erforderlich ist, wo ein Keller vorhanden ist – vielmehr muss die gesamte Gebäudegrundfläche hinsichtlich des Potentialausgleichs und der Blitzschutzklassifizierung betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Elektrofachplaner oder geprüften Erdungsfachmann mit der Erstellung einer normkonformen Erdungsplanung inkl. Vorab-Bodenwiderstandsmessung und Nachweis des errechneten Erdungswiderstands – eine Nachbesserung nach Fertigstellung ist technisch aufwändig und kostspielig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Länge von 35 m als "könnte ausreichend sein", während DeepSeek und Qwen explizit auf die erforderliche Gesamtlänge von ca. 44 m (Ring um 10×12 m) und die Notwendigkeit einer Bodenwiderstandsmessung hinweisen – letztere beiden sind hier konservativer und normkonformer.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung eines Vorab-Bodenwiderstandstests und nennt konkrete Werte (max. 20 Ω für TN-Systeme), während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht quantifizieren. DeepSeek stellt zudem klar, dass die Verbindung zur gesamten Bodenplattenbewehrung zwingend ist – eine Aussage, die bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen als "Erdungsleiter-Verbindung" genannt wird.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein Erder nur dort erforderlich sei, wo ein Keller vorhanden ist (❌ Widerspruch zu einer möglichen Fehlinterpretation der GoogleAI-Formulierung "ideal unter dem gesamten Gebäude installiert werden, nicht nur unter dem Kellerbereich"). Der klarere, normative Standpunkt von Qwen und DeepSeek ("gesamte Gebäudegrundfläche") wird hier im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonformste Auslegung folgt DeepSeek und Qwen: geschlossener Ringerder um das gesamte Gebäude (44 m), Verbindung zur kompletten Bewehrung, Vorab-Bodenmessung, kombinierte Erdungsanlage bei Teilunterkellerung – dies übertrifft die weniger präzise Aussage von GoogleAI.
    Ringumlauf um gesamtes Gebäude ✅ Alle drei KIs bestätigen: Ein ausschließlich kellerbasierter Erder genügt nicht – erforderlich ist ein geschlossener Ringerder um die komplette Grundfläche (ca. 44 m bei 10×12 m).
    Erdungswiderstandsmessung ✅ Qwen und DeepSeek fordern Messung vor und nach Bau; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Messung ist zwingend (20 Ω max. für TN-Systeme).
    Verbindung zur Bodenplattenbewehrung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen explizit die flächige Verbindung; GoogleAI erwähnt "Potenzialausgleich", aber nicht die technische Umsetzung – Abwägung erforderlich: Norm verlangt Verbindung aller leitfähigen Teile.
    Erforderlichkeit kombinierter Erdung ⚠️ Qwen und DeepSeek weisen auf ergänzende Erdung (Ring-/Staberder im nicht unterkellerten Bereich) hin; GoogleAI nicht – Abwägung: Bei ungünstigen Bodenverhältnissen oder Blitzschutzklasse I/II ist dies gemäß DIN EN 62305-3 vorgeschrieben.
    Fachplanung durch Elektrofachkraft ✅ Vollständiger Konsens: Planung und Ausführung müssen durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Fachplaner erfolgen – keine Eigenplanung.
    🔴 Risiko Fehlende Ringwirkung (nur Keller) Lebensbedrohliche Schritt- und Berührungsspannungen bei Erdschluss oder Blitzschlag
    🔴 Risiko Keine Vorab-Bodenwiderstandsmessung Unzureichender Erdungswiderstand trotz 35 m Band → Fehlfunktion von FI-Schutzschaltern und Überspannungsschutz
    🔴 Risiko Fehlende Verbindung zur gesamten Bodenplattenbewehrung Unvollständiger Potentialausgleich → erhöhte Brandauslösewahrscheinlichkeit bei Kurzschluss
    🔴 Risiko Nachträgliche Ergänzung des Erderbandes Massive Bauunterbrechung, Aufbrechen der Bodenplatte, Kostensteigerung um 300–500 %
    🔴 Risiko Keine Einbindung in Blitzschutzkonzept Blitzstromableitung über ungeschützte Leitungen → Überschläge, Geräteschäden, Brandgefahr
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Planung Langfristige Einsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen und Schäden an Elektroinstallation & Haustechnik
    ✅ Chance Kombinierte Erdungsanlage (Fundament + Ring) Robuste Erdung bei wechselnden Bodenverhältnissen – auch bei Trockenheit oder Frost sicher
    ✅ Chance Erdung als Teil des Gesamtpotentialausgleichs Verbesserter Schutz vor elektromagnetischen Störungen (z. B. für Smart-Home- und Heizungssteuerung)
    ✅ Chance Nachweis gemessener Erdungswiderstandswerte Einfacher Nachweis für Versicherung & Behörden – ggf. Prämienrabatt bei Wohngebäudeversicherung
    ✅ Chance Standardkonforme Ausführung nach DIN 18014/EN 62305 Zukunftssichere Basis für PV-Anlage, Wallbox oder Batteriespeicher ohne Nachrüstung
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Gießen der Bodenplatte einen zertifizierten Elektrofachplaner oder Blitzschutzfachbetrieb zur Erstellung eines normkonformen Erdungsplans nach DIN 18014 und DIN EN 62305-3.
    2. Vorab-Bodenwiderstand messen lassen: Beauftragen Sie eine Bodenwiderstandsmessung (z. B. mit dem 4-Stab-Verfahren) am Bauplatz, um die notwendige Ergänzung (Ring-/Staberder) und die effektive Länge zu berechnen.
    3. Ringerder um gesamte Grundfläche verlegen: Legen Sie den Fundamenterder nicht nur unter dem Keller (4 m × 12 m), sondern als geschlossenen Ring um das gesamte Gebäude (10 m × 12 m = ca. 44 m) mit Mindesttiefe 0,5 m unter Fundamentsohle.
    4. Verbindung zur kompletten Bewehrung herstellen: Sorgen Sie dafür, dass der Erderband an mindestens 4 Stellen mit der gesamten Bodenplattenbewehrung (auch im nicht unterkellerten Bereich) elektrisch verbunden wird – dokumentieren Sie alle Verbindungsstellen.
    5. Ergänzende Erdung im Erdreich einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner die Dimensionierung und Lage von mindestens einem Ring- oder zwei Staberdern im nicht unterkellerten Bereich – besonders bei trockenem, steinigem oder sandigem Boden.
    6. Messung nach Ausführung verlangen: Fordern Sie nach Fertigstellung der Erdungsanlage vor Einbetonierung einen schriftlichen Messprotokoll-Nachweis mit gemessenem Erdungswiderstand (max. 20 Ω für TN-Systeme).
    Fundamenterder
    Ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter, der dem Potentialausgleich und der Ableitung von Fehlerströmen dient.
    Verwandte Begriffe: Banderder, Ringerder, Potentialausgleich.
    Banderder
    Ein bandförmiger Erdungsleiter, der im Erdreich verlegt wird, meist um ein Gebäude herum. Er dient als Alternative zum Fundamenterder, wenn dieser nicht vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Tiefenerder, Oberflächenerder.
    Potentialausgleich
    Die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen, um Potentialunterschiede zu minimieren und somit die Gefahr von Stromschlägen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzpotentialausgleich, Funktionspotentialausgleich.
    DIN 18014
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Planung, Ausführung und Prüfung von Fundamenterdern festlegt. Sie dient der Sicherstellung der Wirksamkeit und Sicherheit von Erdungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: VDE-Normen, Erdungsnormen, Elektroinstallation.
    Erdungswiderstand
    Der Widerstand, den der Erder dem Ableiten von Strömen in die Erde entgegensetzt. Ein niedriger Erdungswiderstand ist wichtig für eine effektive Erdung und den Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Ableitwiderstand, Schleifenimpedanz, Isolationswiderstand.
    Teilunterkellerung
    Ein Gebäude, bei dem nur ein Teil der Grundfläche unterkellert ist. Dies kann Auswirkungen auf die Planung und Ausführung des Fundamenterders haben.
    Verwandte Begriffe: Vollunterkellerung, Nichtunterkellerung, Kellergeschoss.
    Elektrofachbetrieb
    Ein Unternehmen, das auf die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen spezialisiert ist und über qualifiziertes Personal verfügt.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektriker, Elektrohandwerk.
    1. Was ist ein Fundamenterder?
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter, der dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und Potentialausgleich herzustellen. Er schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen und leitet Fehlerströme sicher ab.
    2. Warum ist ein Fundamenterder notwendig?
      Ein Fundamenterder ist gemäß DIN 18014 für Neubauten vorgeschrieben, um die Sicherheit der elektrischen Anlage zu gewährleisten. Er dient dem Schutz von Personen und Sachwerten im Falle eines elektrischen Fehlers.
    3. Welche Normen sind bei der Installation eines Fundamenterders zu beachten?
      Die Installation eines Fundamenterders muss gemäß DIN 18014 erfolgen. Diese Norm regelt die Ausführung, Dimensionierung und Prüfung von Fundamenterdern.
    4. Kann ein Banderder auch nachträglich installiert werden?
      Ein Banderder kann nachträglich um ein Gebäude verlegt werden, wenn kein Fundamenterder vorhanden ist. Dies ist jedoch aufwendiger und weniger effektiv als die Installation eines Fundamenterders während des Baus.
    5. Wie wird die Länge des Fundamenterders bestimmt?
      Die Länge des Fundamenterders richtet sich nach der Größe des Gebäudes und den Bodenverhältnissen. In der Regel sollte der Erder die gesamte Bodenplatte umschließen. Ein Elektrofachbetrieb kann die genaue Länge berechnen.
    6. Was ist bei einer Teilunterkellerung bezüglich des Fundamenterders zu beachten?
      Bei einer Teilunterkellerung sollte der Fundamenterder idealerweise unter dem gesamten Gebäude installiert werden, um einen optimalen Potentialausgleich zu gewährleisten.
    7. Wer darf einen Fundamenterder installieren?
      Die Installation eines Fundamenterders sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, um die Einhaltung der Normen und die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    8. Wie wird der Fundamenterder geprüft?
      Nach der Installation muss der Fundamenterder von einem Elektrofachbetrieb geprüft werden. Dabei wird der Erdungswiderstand gemessen und dokumentiert, um die Wirksamkeit der Erdungsanlage sicherzustellen.
    • Erdungsanlagen prüfen
      Regelmäßige Überprüfung der Erdungsanlage auf Wirksamkeit und Einhaltung der Normen.
    • Potentialausgleichsschiene installieren
      Installation einer Potentialausgleichsschiene zur Verbindung aller leitfähigen Teile im Gebäude.
    • Banderder nachträglich verlegen
      Möglichkeiten und Vorgehensweise zur nachträglichen Installation eines Banderders.
    • Korrosion am Fundamenterder vermeiden
      Schutzmaßnahmen gegen Korrosion des Fundamenterders zur Sicherstellung der langfristigen Funktion.
    • Erdungswiderstand messen
      Messung des Erdungswiderstands zur Überprüfung der Wirksamkeit der Erdungsanlage.
  2. Fundamenterder: Elektriker-Abnahme ist entscheidend!
    Fragen Sie den Elektriker
    Der muss ja schließlich anschließen und abnehmen.
    • Martin Beisse
  3. Fundamenterder: 2 Ohm-Grenzwert bei Teilunterkellerung
    sollte gehen
    Moin Herr Thaler,
    sollte gehen, aber wie MB schon richtig gesagt hat ... muss Ihr Elektriker entscheiden (messen). Sie müssen mit Ihrer Erdung unter kleiner gleich 2 Ohm oder bei einer komplett über FI gesicherten Anlage kleiner gleich 1,666 kOhm kommen.
    Fundamenterder bei Teilunterkellerung: Länge & Erdungswiderstand
    💡 Kernaussagen: Bei teilunterkellerten Häusern ist die korrekte Länge des Fundamenterders entscheidend für den Potentialausgleich. Der Erdungswiderstand muss unter 2 Ohm liegen, bzw. unter 1,666 kOhm bei FI-gesicherten Anlagen. Die finale Entscheidung und Messung obliegt dem Elektriker. Die Installation eines Banderders nur unter dem Kellerbereich kann ausreichend sein, muss aber messtechnisch überprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundamenterder: Elektriker-Abnahme ist entscheidend! ist die Abnahme und der Anschluss des Fundamenterders Sache des Elektrikers.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenterder: 2 Ohm-Grenzwert bei Teilunterkellerung präzisiert die Anforderungen an den Erdungswiderstand in Abhängigkeit von der Absicherung der Elektroinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie frühzeitig einen Elektriker, um die optimale Länge des Fundamenterders und die Einhaltung der Erdungswerte sicherzustellen. Die Messung des Erdungswiderstands ist unerlässlich, um die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten. Planen Sie den Potentialausgleich gemäß den aktuellen Normen und Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Banderder, Teilunterkellerung, Erdungslänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Banderder im Gasschacht auf Gemeindegrundstück: Was ist erlaubt? Länge, Durchführung & Empfehlungen
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Garagenerdung: Separater Erder oder Erdkabel – Notwendigkeit & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdung durch Wasserleitung fällt weg: Auswirkungen, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdungsband einbetoniert: Auswirkungen, Risiken & Lösungen für den Potentialausgleich?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdung im Brunnen: Potentialausgleich, Korrosion & Sicherheit für Gebäude mit gedämmter Bodenplatte?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder nachträglich einbauen: Korrosion vermeiden & korrekte Ausführung?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10246: Fundamenterder: Länge für teilunterkellertes Haus – Reicht Banderder unter Keller?
  8. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte dämmen: PUR-Dämmung unter Beton – Vor- & Nachteile, Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Neubau - Baubeginn Einfamilienhaus: Recyclingmaterial statt Kies - Mängel, Folgen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Neubau - Fundamenterder: Einbau in Streifenfundament oder Bodenplatte? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Banderder, Teilunterkellerung, Erdungslänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Banderder, Teilunterkellerung, Erdungslänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder: Länge für teilunterkellertes Haus – Reicht Banderder unter Keller?
Suche nach: Fundamenterder Länge: Keller ausreichend?
Suche nach: Fundamenterder, Banderder, Teilunterkellerung, Erdungslänge, Potentialausgleich, Neubau, Elektroinstallation
