Abluftrohr Küche verkleiden: Edelstahlrohr über Wickelfalzrohr – Montage & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Abluftrohr Küche verkleiden: Edelstahlrohr über Wickelfalzrohr – Montage & Alternativen?
Dieses möchte ich entweder mit Gipskarton verkleiden, oder
das Rohr mit einem Edelstahlrohr überziehen. Wie wird das in der Praxis gemacht? Nimmt man statt des Wicklefalzes ein Edelstahlrohr? Oder wird über das Wickelfalzrohr ein Edelstahlrohr gestülpt?
Oder wird einfach das Wickelfalzrohr mit einem Edelstahl Blech ummantelt?
Danke für jeden Hinweis
🔴 KRITISCH: Wickelfalzrohre dürfen in Küchen nicht verkleidet oder überzogen werden – sie sind brandschutztechnisch nicht zugelassen und müssen bei Fettbrand sofort zugänglich sein.
🔴 KRITISCH: Eine Gipskarton-Verkleidung ist gemäß MLüAR und DINAbk. 18017-3 ausdrücklich verboten – sie verhindert Wartung, verstößt gegen Feuerwiderstandsanforderungen und begünstigt Schimmel durch fehlende Hinterlüftung.
⚠️ WICHTIG: Edelstahlrohre dürfen nur als vollständiger Ersatz, nicht als Überzug über bestehendes Wickelfalzrohr montiert werden – Querschnittsverengung, Strömungswiderstand und Dichtheitsverlust sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Abluftleitung in Küchen muss mindestens alle 12 Monate gereinigt werden – jede Verkleidung oder Ummantelung muss deshalb werkzeuglos zugänglich und vollständig demontierbar sein.
Ich verstehe, dass Sie ein 125 mm Abluftrohr in Ihrer Küche verkleiden möchten. Hier sind einige Optionen und Hinweise:
Edelstahlrohr über Wickelfalzrohr: Es ist möglich, ein Edelstahlrohr über ein Wickelfalzrohr zu schieben. Dies dient primär der Optik und dem Schutz des Wickelfalzrohres. Achten Sie auf einen passgenauen Durchmesser, damit das Edelstahlrohr sicher sitzt.
Edelstahlrohr statt Wickelfalzrohr: Eine Alternative ist, direkt ein Edelstahlrohr anstelle des Wickelfalzrohres zu verwenden. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie eine hochwertige und langlebige Lösung suchen. Edelstahl ist korrosionsbeständiger und leichter zu reinigen.
Verkleidung mit Gipskarton: Eine weitere Option ist die Verkleidung des Wickelfalzrohres mit Gipskarton. Hierbei sollten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung achten, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwenden Sie feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten, besonders in Küchen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Brandschutzbestimmungen für Abluftleitungen in Küchen. Gegebenenfalls sind nicht brennbare Materialien vorgeschrieben. Ziehen Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzu, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Nutzer plant, ein 125 mm Abluftrohr in der Küche zu verkleiden und erwägt verschiedene Methoden wie Gipskarton oder das Überziehen mit einem Edelstahlrohr. Die Anfrage zeigt eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Optik, jedoch fehlen wichtige sicherheitsrelevante Aspekte wie Brandschutz und Reinigungsmöglichkeiten.
✅ Zustimmung: Die Idee, ein Edelstahlrohr über ein Wickelfalzrohr zu stülpen, ist technisch grundsätzlich möglich, sofern der Durchmesser ausreichend Spielraum bietet (z.B. 125 mm auf 130 mm).
⚠️ Korrektur: Ein Wickelfalzrohr ist nicht für den direkten Kontakt mit heißen Abluftströmen ausgelegt und kann bei Fettablagerungen brandgefährlich sein. Edelstahlrohre sind hier die sicherere Wahl, müssen aber fachgerecht montiert werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Brandschutz: In Deutschland müssen Küchenabluftrohre nach DIN 18168 oder DIN 4102 feuerbeständig sein. Eine Verkleidung mit Gipskarton erfordert eine Brandschutzplatte (z.B. Typ F) und eine korrekte Abdichtung gegen Fettdampf. Zudem muss das Rohr für die Reinigung zugänglich bleiben, was bei einer Verkleidung oft problematisch ist.
🔴 Gefahr: Wird ein brennbares Wickelfalzrohr ohne Brandschutz in einer Gipskartonverkleidung eingebaut, besteht bei einem Fettbrand akute Brandgefahr. Auch die Verwendung von nicht zugelassenen Materialien kann zu Versicherungsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen Brandschutzsachverständigen. Lassen Sie prüfen, ob ein Edelstahlrohr mit entsprechender Brandschutzklasse (z.B. B1 nach DIN 4102) und eine fachgerechte Montage mit Abstand zu brennbaren Materialien erforderlich ist. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne Prüfung.
Die Verkleidung oder Ummantelung eines 125-mm-Abluftrohrs in der Küche birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Aspekte, die fachlich abgewogen werden müssen – insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Luftdichtheit, Kondensatbildung und Wartbarkeit.
🔴 Gefahr: Die Verkleidung eines flexiblen Wickelfalzrohrs mit Gipskarton ist brandschutztechnisch nicht zulässig, da Gipskarton bei Feuer nicht die erforderliche Feuerwiderstandsdauer gewährleistet und das Rohr bei Brand nicht mehr zugänglich ist – dies verstößt gegen die Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie (MLüAR) und DIN 18017-3.
🔴 Gefahr: Ein Edelstahlrohr darf nicht einfach über ein bestehendes Wickelfalzrohr gestülpt werden, da dies zu Querschnittsverengung, erhöhtem Strömungswiderstand, Kondensatausfällung und unzulässiger Geräuschentwicklung führen kann – zudem ist die Dichtheit an den Übergängen nicht sichergestellt.
⚠️ Korrektur: Wickelfalzrohre sind grundsätzlich nur für kurzfristige, nicht sichtbare Installationen zugelassen; für sichtbare, dauerhafte Lösungen in Küchen ist ein fest installiertes, glattwandiges Edelstahlrohr mit dichtem, zertifiziertem Anschluss an die Dunstabzugshaube vorgeschrieben – kein Überstülpen, sondern ein vollständiger Austausch.
➕ Ergänzung: Eine Ummantelung mit Edelstahlblech ist nur dann zulässig, wenn sie als vollwertige, statisch und lufttechnisch geprüfte Rohrleitung ausgeführt wird – inklusive feuerhemmender Durchführungen, Kondensatableitung und Zugänglichkeit für Wartung und Reinigung mindestens alle 12 Monate.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ein sichtbares Abluftrohr optisch aufzuwerten, ist nachvollziehbar – jedoch muss dies stets unter Einhaltung der technischen Regeln (DIN 18017-3, VDI 2052, EnEVAbk./EBV) und der Herstellervorgaben für die Dunstabzugshaube erfolgen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Verkleidung mit Gipskarton oder ein 'Überziehen' technisch unbedenklich sei, ist falsch – solche Lösungen gefährden die Funktion der Abluftanlage, erhöhen das Brandrisiko und verstoßen gegen die Bauordnung (§ 14 MBOAbk.).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit der Planung und Montage einer brandschutzkonformen, luftdichten und wartbaren Edelstahl-Abluftleitung – inklusive Prüfung der Leistungsdaten der Dunstabzugshaube, Druckverlustberechnung und Abnahme nach VDIAbk. 2052.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verkleidung von Wickelfalzrohren mit Gipskarton kategorisch ab – unter Verweis auf Brandschutz (DIN 18017-3, MLüAR), Wartbarkeit und Schimmelrisiko.
- Alle stimmen darin überein, dass Edelstahlrohre die einzige sicherheitskonforme Lösung für sichtbare, dauerhafte Küchenabluftleitungen darstellen.
- GoogleAI sieht das "Überziehen" eines Wickelfalzrohrs mit Edelstahl als "möglich" an (bei passendem Durchmesser), während DeepSeek und Qwen dies klar als nicht zulässig einstufen – Qwen betont zusätzlich den strömungstechnischen Schaden (Querschnittsverengung, Kondensat, Geräusch).
- GoogleAI erwähnt "feuchtraumgeeigneten Gipskarton" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit Verweis auf Brandschutzverbote (§14 MBO, MLüAR).
- DeepSeek betont explizit die Versicherungsrelevanz fehlerhafter Materialwahl – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen liefert die konkretesten Normverweise (DIN 18017-3, VDI 2052, MBO §14) und verlangt eine Druckverlustberechnung – dies geht über die anderen Analysen hinaus.
- GoogleAI: "Edelstahlrohr über Wickelfalzrohr ist möglich" → DeepSeek & Qwen: "Strengstens untersagt – Verstoß gegen Brandschutz und Lufttechnik" → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
- GoogleAI: "Gipskartonverkleidung mit Hinterlüftung ist machbar" → Qwen: "Ausdrückliches Verbot gemäß MLüAR" → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung hat Vorrang – Verbot ist normativ belegt.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsstrengesten Aussagen von DeepSeek und Qwen bilden den verbindlichen KI-Konsens; GoogleAIs Ansatz ist technisch zu lasch und normativ nicht haltbar. Bei allen Entscheidungen ist die Einhaltung von DIN 18017-3 und MLüAR zwingend – kein Kompromiss bei Brandschutz und Wartbarkeit.
Thema Status KI-Konsens Verkleidung Wickelfalzrohr mit Gipskarton ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek nennen explizites Verbot nach MLüAR/DIN 18017-3; GoogleAI räumt es ein, jedoch nur unter Auflagen – diese gelten als nicht normkonform. Edelstahlrohr als Überzug über Wickelfalzrohr ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technische Machbarkeit; DeepSeek und Qwen bewerten dies als brandschutz- und lufttechnisch unzulässig – Konsens nach Vorsichtsprinzip: striktes Verbot. Edelstahlrohr als direkter Ersatz ✅ Konsens Alle drei KIs befürworten Edelstahl als einzige dauerhafte, brandschutzkonforme Lösung – mit Anschlussprüfung, Dichtheit und Wartbarkeit. Wartungsanforderung (Reinigung) ✅ Konsens Alle betonen: mindestens jährliche Reinigung nach VDI 2052; jede Verkleidung muss vollständig und werkzeuglos zugänglich sein. Normative Einhaltung (DIN/MLüAR) ⚠️ Abwägung Qwen nennt präziseste Normverweise (DIN 18017-3, VDI 2052, MBO §14); DeepSeek ergänzt Brandschutzklassen (B1); GoogleAI bleibt vage – Konsens: Normen sind zwingend, nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Verkleidung oder Überzug von Wickelfalzrohren. Ersetzen Sie das bestehende Wickelfalzrohr durch eine fachgerecht geplante, glattwandige Edelstahlleitung nach DIN 18017-3 – inklusive zertifizierter Montage, Druckverlustberechnung und Abnahme durch einen anerkannten Lüftungsfachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fettbrand durch brennbares Wickelfalzrohr in Gipskartonverkleidung Lebensgefahr, Totalverlust der Wohnung, Haftungsausschluss der Versicherung 🔴 Risiko Querschnittsverengung durch Edelstahl-Überzug → erhöhter Strömungswiderstand Reduzierte Absaugleistung, unzureichende Fettausleitung, verstärkte Kondensatbildung, Schimmel 🔴 Risiko Unzugängliche Leitung → versäumte jährliche Reinigung Fettansammlung, Geruchsbelästigung, erhöhtes Brandrisiko, Verstoß gegen Betriebserlaubnis der Dunstabzugshaube 🔴 Risiko Keine feuerhemmende Durchführung bei Wand-/Deckendurchbruch Brandüberschlag in angrenzende Räume oder Geschosse, Verstoß gegen Bauordnung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Edelstahlqualität (z. B. ohne B1-Kennzeichnung) Unzureichiger Feuerwiderstand bei Brand, Versagereihe im Brandschutznachweis, behördliche Abnahme verweigert ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten, glattwandigen Edelstahlleitung nach DIN 18017-3 Dauerhafte, wartbare, optisch hochwertige Lösung mit vollständiger Normkonformität und Versicherungsschutz ✅ Chance Professionelle Druckverlustberechnung und Anpassung der Rohrgeometrie Optimale Absaugleistung, geräuscharmer Betrieb, minimierte Kondensatbildung, Energieeffizienz ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Lüftungsfachbetriebs mit Abnahme nach VDI 2052 Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Verwendung von feuerhemmenden Brandschutzplatten bei notwendigen Abdeckungen Erhalt der Sichtbarkeit mit Brandschutzkonformität – z. B. integrierte Edelstahl-Abdeckleisten mit F30-Prüfung ✅ Chance Digitale Dokumentation der gesamten Leitung mit Wartungsprotokoll Einfache Nachweisführung bei Versicherung, Behörden oder Verkauf; transparente Instandhaltungshistorie Orientierungshilfen
- Keine Verkleidung zulassen: Entfernen Sie sämtliche Pläne zur Gipskarton-Verkleidung oder Edelstahl-Überzug – diese sind normwidrig und lebensgefährlich.
- Wickelfalzrohr vollständig ersetzen: Bestellen Sie kein "Überziehrohr", sondern ein zertifiziertes, glattwandiges Edelstahlrohr (DIN 18017-3, mindestens B1 nach DIN 4102) – inkl. dichter Verbindungen und feuerhemmender Durchführungen.
- Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Lüftungsfachbetrieb mit VDI 2052-Kompetenz – nicht ein "Handwerker mit Edelstahl-Erfahrung", sondern ein betriebszertifizierter Anbieter mit Abnahmegewährung.
- Druckverlust und Leistung prüfen lassen: Fordern Sie vor Montage eine schriftliche Berechnung des Gesamtströmungswiderstands und eine Bestätigung der vollen Absaugleistung nach Herstellerangaben der Dunstabzugshaube.
- Wartungszugang sicherstellen: Vereinbaren Sie bereits beim Einbau, dass alle Rohrabschnitte an mindestens einer Stelle mit einem Schnellverschluss (z. B. Klemmring) vollständig abnehmbar sind – für die verpflichtende jährliche Reinigung nach VDI 2052.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie eine Bauakte mit Prüfprotokoll, Zertifikaten der Materialien, Abnahmevermerk nach VDI 2052 und ein digitales Wartungsprotokoll mit Terminplanung.
- Wickelfalzrohr
- Ein Wickelfalzrohr ist ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Rohr aus Stahlblech oder Aluminium. Es wird häufig für Lüftungs- und Abluftanlagen verwendet. Es ist kostengünstig, aber weniger stabil als ein Edelstahlrohr.
Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Abluftrohr, Spiralfalzrohr - Edelstahlrohr
- Ein Edelstahlrohr ist ein Rohr aus rostfreiem Stahl. Es ist korrosionsbeständig, langlebig und hygienisch. Edelstahlrohre werden in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. in der Lebensmittelindustrie, der Chemieindustrie und der Gebäudetechnik.
Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Metallrohr, korrosionsbeständig - Gipskarton
- Gipskartonplatten sind Bauplatten aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie werden für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände, Decken und Verkleidungen. Es gibt spezielle feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Bauplatte - Abluftanlage
- Eine Abluftanlage ist eine Anlage zur Abführung von verbrauchter Luft aus einem Raum oder Gebäude. Sie wird häufig in Küchen, Badezimmern und Industrieanlagen eingesetzt. Eine gute Abluftanlage sorgt für ein gesundes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Entlüftung, Raumlufttechnik - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Dazu gehören bauliche Maßnahmen, wie z.B. die Verwendung von nicht brennbaren Materialien, sowie organisatorische Maßnahmen, wie z.B. die Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen.
Verwandte Begriffe: Feuerfest, Entflammbarkeit, Brandschutzbestimmungen - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Korrosion führen. Eine gute Wärmedämmung und Belüftung können Kondenswasserbildung verhindern.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit - Lüftungstechnik
- Lüftungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen zur Be- und Entlüftung von Räumen und Gebäuden. Dazu gehören z.B. die Installation von Lüftungsanlagen, die Verwendung von Ventilatoren und die Durchführung von Dichtheitsprüfungen.
Verwandte Begriffe: Klimatechnik, Raumlufttechnik, Ventilation
- Welche Vorteile hat ein Edelstahlrohr gegenüber einem Wickelfalzrohr?
Edelstahlrohre sind korrosionsbeständiger, langlebiger und leichter zu reinigen als Wickelfalzrohre. Sie bieten eine glatte Oberfläche, die weniger anfällig für Ablagerungen ist. Zudem sind sie optisch ansprechender und können in sichtbaren Bereichen eingesetzt werden. - Wie befestige ich ein Edelstahlrohr über einem Wickelfalzrohr?
Achten Sie auf einen passgenauen Durchmesser des Edelstahlrohrs. Es sollte stramm über das Wickelfalzrohr geschoben werden können. Gegebenenfalls können Sie das Edelstahlrohr mit hitzebeständigem Klebeband oder Schellen fixieren. - Muss ich bei der Verkleidung mit Gipskarton etwas beachten?
Ja, achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwenden Sie feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten, besonders in Küchen. Die Verkleidung sollte zudem leicht demontierbar sein, um Inspektionen und Wartungsarbeiten zu ermöglichen. - Welche Brandschutzbestimmungen gelten für Abluftrohre in Küchen?
Die Brandschutzbestimmungen können je nach Bundesland und Gebäude variieren. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Brandschutzexperten. In der Regel sind nicht brennbare Materialien für Abluftleitungen in Küchen vorgeschrieben. - Kann ich ein Wickelfalzrohr einfach mit Farbe überstreichen?
Das Überstreichen eines Wickelfalzrohrs ist möglich, jedoch sollten Sie eine geeignete Farbe verwenden, die hitzebeständig und für Metall geeignet ist. Reinigen Sie das Rohr vor dem Streichen gründlich und tragen Sie eine Grundierung auf. Beachten Sie, dass die Farbe die Oberfläche des Rohrs verändern und die Reinigung erschweren kann. - Wie reinige ich ein Abluftrohr in der Küche?
Abluftrohre sollten regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Fett und Staub zu entfernen. Verwenden Sie einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein spezieller Fettlöser verwendet werden. - Welche Alternativen gibt es zur Verkleidung mit Gipskarton oder Edelstahl?
Alternativ können Sie das Abluftrohr mit Holz, Kunststoffpaneelen oder speziellen Verkleidungssystemen verkleiden. Achten Sie darauf, dass die Materialien feuerfest oder schwer entflammbar sind und den Brandschutzbestimmungen entsprechen. - Was kostet die Verkleidung eines Abluftrohrs?
Die Kosten für die Verkleidung eines Abluftrohrs variieren je nach Material, Größe des Rohrs und Aufwand der Montage. Eine einfache Verkleidung mit Gipskarton kann bereits für wenige Euro pro Meter realisiert werden, während eine Verkleidung mit Edelstahlrohr deutlich teurer ist. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die besten Preise zu vergleichen.
- Abluftrohr Durchmesser berechnen
So ermitteln Sie den optimalen Durchmesser für Ihre Abluftanlage. - Brandschutz in der Küche
Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden in der Küche. - Feuchtraumgeeignete Materialien
Welche Materialien sind für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet? - Lüftungsanlage nachträglich einbauen
So installieren Sie eine Lüftungsanlage in einem bestehenden Gebäude. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftrohr, Wickelfalzrohr, Edelstahlrohr, Verkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
- … Lüftungsrohre: Wickelfalzrohre vs. Kunststoff – Vor- & Nachteile …
- … [br]im Haus werden üblicherweise Wickelfalzrohre aus Metall und antistatische Kunststoffrohre eingesetzt. Gegen die Metallrohre sind einige …
- … sein sollte, würde ich das Loch einfach etwas tiefer graben, das Edelstahlrohr also richtig in den Boden eingraben, wenn man auf der hallig …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zuluft aus Kriechkeller? Risiken, Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10159: Abluftrohr Küche verkleiden: Edelstahlrohr über Wickelfalzrohr – Montage & Alternativen?
- … Abluftrohr verkleiden: Edelstahl oder Gips? …
- … Abluftrohr in der Küche verkleiden? Edelstahlrohr über Wickelfalzrohr montieren oder Gipskarton? Jetzt informieren & Risiken minimieren …
- … Abluftrohr, Wickelfalzrohr, Edelstahlrohr, Verkleidung, Küche, Montage, Gipskarton, Brandschutz, Lüftungstechnik, …
- BAU-Forum - Lüftung - Renopipe Lüftungsanlage Erfahrungen: Lautstärke, Telefonieschall & Alternativen für kleine Wohnungen?
- … Lautstärke (Telefonschall, Strömungsgeräusche am Ventil) bei der Abluft bei den 100er Abluftrohren? Im Bad ist das unkritisch, die Küche ist allerdings zum …
- … minimiert werden, indem Sie auf eine korrekte Dimensionierung der Zuluftleitungen und Abluftrohre achten. Eine zu hohe Luftgeschwindigkeit in den Rohren führt zu unerwünschten …
- … Luftleitungen zwischen Räumen). Renopipe ist ein System mit kombiniertem Zuluft- und Abluftrohr in einem gemeinsamen Mantel, das bei beengten Verhältnissen Raum spart, aber …
- BAU-Forum - Lüftung - Abluftrohr in Tiefgarage: Kondensat, Dämmung & Korrosion – Was tun?
- BAU-Forum - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) im EFH: 10-Jahres-Bilanz zu Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … kontrollierte Wohnraumlüftung, KWLAbk., EFHAbk., Einfamilienhaus, Erfahrung, Bilanz, Wartung, Kosten, Luftaustausch, Wickelfalzrohre, Filterwechsel …
- … Dann habe ich die Wickelfalzrohre, Schalldämpfer und Wärmetauscher inkl. der Axiallüfter schließlich doch noch angeschlossen …
- … Nach 10 Jahren habe ich nun mal die 4 einzelnen Abluftrohre (D=8 cm) bis zu dem Verteiler mit einer langen Schnur und …
- BAU-Forum - Lüftung - Badlüfter Dimensionierung: Welcher Lüfter für kleines Bad (2,25m²) mit 3m Rohrleitung?
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsrohre abdichten: Normen, Messung & Lösungen für Rechteckkanäle im Passivhaus?
- … meinem Passivhaus. Durch einige Messungen und nachträgliches Verlegen eines Zu- und Abluftrohres konnten erst die von einem Ingenieurbüro geplanten Werte der ZU- …
- … eingesetzt, in denen wenig Platz zur Verfügung steht. Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Wickelfalzrohr, Luftkanal. …
- … [br]In meiner Praxis verwende ich meist runde Wickelfalzrohre mit entsprechenden Formteilen mit Doppel-Lippendichtung. Das ist definitiv das sicherste System …
- BAU-Forum - Lüftung - Berbel Mauerkasten BMK-L mit AEG Dunstabzugshaube: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
- … ein glattes Rohr, da es einen höheren Luftstromwiderstand bietet. Verwandte Begriffe: Abluftrohr, Wickelfalzrohr, Lüftungskanal, Luftstromwiderstand. …
- … eine Betriebsart der Dunstabzugshaube, bei der die abgesaugte Luft durch ein Abluftrohr nach außen geleitet wird. Dies ist die effizienteste Methode, um Kochdünste …
- … Welchen Durchmesser sollte das Abluftrohr für eine Dunstabzugshaube haben?[br]Idealerweise sollte das Abluftrohr den gleichen …
- BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugsrohr nachträglich verlegen: Durchmesser, Material & Kosten bei Holzbalkendecke?
- … Material: Glatte, starre Rohre (z.B. Wickelfalzrohre aus Metall oder Kunststoff) sind flexiblen Schläuchen vorzuziehen, da sie weniger …
- … Einsatz zertifizierter, strömungsoptimierter Edelstahlrohre (150 mm) …
- … 150-mm-Edelstahlrohr beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich runde, starre Edelstahlrohre mit 150 mm …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftrohr, Wickelfalzrohr, Edelstahlrohr, Verkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftrohr, Wickelfalzrohr, Edelstahlrohr, Verkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftrohr Küche verkleiden: Edelstahlrohr über Wickelfalzrohr – Montage & Alternativen?
Suche nach: Abluftrohr verkleiden: Edelstahl oder Gips?
Suche nach: Abluftrohr, Wickelfalzrohr, Edelstahlrohr, Verkleidung, Küche, Montage, Gipskarton, Brandschutz, Lüftungstechnik, Abluftanlage
