Abluftrohr in Tiefgarage: Kondensat, Dämmung & Korrosion – Was tun?
gern hätte ich eine Meinung zu dem Bild hier.
Das ist das untere Ende eines Abluftrohres, welches durch das ganze Haus führt und in das die Lüfter der Gäste-WCs ihre Abluft blasen.
Was mich wundert:
  • Kondensatablauf ist offen und "entwässert" in die Styropor-Dämmung. Sollte da nicht eine Leitung zur Abwasserleitung gehen?
  • Nun ist die Dämmung teilweise entfernt. Das Wickelfalzrohr liegt in der unbeheizten Tiefgarage offen. Direkt oben drüber ist eine beheizte Wohnung, wo das Rohr ebenfalls ohne Dämmung langläuft (hinter Gipskartonwand). Müsste das Rohr nicht im Außenbereich auf jede Fall gedämmt werden, damit es nicht auskühlt und in der Wohnung oben drüber dann die feuchte Raumluft außen am Rohr kondensiert?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Abluftrohr in Tiefgarage: Kondensat, Dämmung & Korrosion – Was tun?" im BAU-Forum "Lüftung"
    Sicherheitshinweise: Abluftrohr Tiefgarage: Kondensat-Probleme
  2. 🔴 Kritisch:
    Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Betroffene Bereiche sollten umgehend von einem Fachmann gereinigt und desinfiziert werden.
  3. 🔴 Kritisch:
    Korrosion an Rohrleitungen kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen. Regelmäßige Inspektion und Wartung sind wichtig.
  4. GoogleAI-Analyse: Abluftrohr Tiefgarage: Kondensat-Probleme
  5. 🔴 Gefahr:
    Ein offener Kondensatablauf in der Dämmung eines Abluftrohres in der Tiefgarage birgt mehrere Risiken. Es kann zu Schimmelbildung, Korrosion des Rohres und Schäden an der Bausubstanz kommen.
  6. Ich empfehle, das Problem umgehend zu beheben. Zunächst sollte der offene Kondensatablauf fachgerecht verschlossen und ein geeigneter Kondensatablauf mit Anschluss an das Abwassersystem installiert werden.
    Die Dämmung des Abluftrohres ist wichtig, um Kondensatbildung zu minimieren. Ich rate zu einer Dämmung, die den aktuellen Normen entspricht und für den Einsatz in Tiefgaragen geeignet ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
  7. 🔴 Gefahr:
    Unzureichende Dämmung kann zu erhöhter Kondensatbildung führen, was wiederum die genannten Probleme verstärkt.
  8. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Heizungsbauer oder Sanitärinstallateur) begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
  9. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das aus der Luft ausfällt, wenn diese abkühlt und ihre relative Luftfeuchtigkeit 100 % erreicht. In der Haustechnik tritt Kondensat häufig an kalten Oberflächen von Rohren oder Behältern auf.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation
    Wickelfalzrohr
    Ein Wickelfalzrohr ist ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Rohr, das häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine einfache Montage und sein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Luftkanal, Rohrsystem
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust oder die Wärmeaufnahme von Bauteilen zu reduzieren. Sie wird eingesetzt, um Energie zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Bei Rohren verhindert sie Kondensatbildung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Zusammenhang mit Abluftrohren kann Kondensat die Korrosion begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
    Tiefgarage
    Eine Tiefgarage ist ein unterirdischer Raum, der zum Abstellen von Fahrzeugen dient. Sie ist oft unbeheizt und daher anfällig für Kondensatbildung an Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Garage, Parkhaus, Untergeschoss
    Abluftrohr
    Ein Abluftrohr ist ein Rohr, das dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Raum oder Gebäude abzuführen. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Lüftungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Abzug, Entlüftung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Staub, Papier, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden
    1. Warum bildet sich Kondensat in Abluftrohren?
      Kondensat entsteht, wenn warme, feuchte Luft aus dem Gebäudeinneren auf kalte Oberflächen (z.B. das Abluftrohr in der Tiefgarage) trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert. Dieser Effekt ist besonders stark in unbeheizten Bereichen wie Tiefgaragen.
    2. Welche Gefahren birgt Kondensat in Abluftrohren?
      Kondensat kann zu Schimmelbildung, Korrosion der Rohre und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann es auch die Funktion der Lüftungsanlage beeinträchtigen. Zudem kann es zu Geruchsbelästigung kommen.
    3. Wie kann man Kondensatbildung in Abluftrohren vermeiden?
      Die beste Maßnahme ist eine ausreichende Dämmung der Abluftrohre. Dadurch wird die Oberflächentemperatur der Rohre erhöht und die Kondensatbildung reduziert. Zudem sollte ein Kondensatablauf installiert werden, um das entstehende Kondensat abzuleiten.
    4. Was ist ein Wickelfalzrohr?
      Ein Wickelfalzrohr ist ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Rohr, das häufig für Lüftungsanlagen verwendet wird. Es ist relativ leicht und einfach zu montieren. Allerdings ist es auch anfälliger für Kondensatbildung als andere Rohrtypen, wenn es nicht ausreichend gedämmt ist.
    5. Wie oft sollte man Abluftrohre in der Tiefgarage kontrollieren?
      Ich empfehle, die Abluftrohre mindestens einmal jährlich auf Kondensatbildung, Korrosion und Beschädigungen zu überprüfen. Bei Auffälligkeiten sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was tun, wenn bereits Schimmelbildung vorhanden ist?
      Schimmel sollte umgehend von einem Fachmann entfernt werden. Zudem muss die Ursache der Schimmelbildung (in diesem Fall die Kondensatbildung) behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    7. Welche Dämmmaterialien sind für Abluftrohre in Tiefgaragen geeignet?
      Ich empfehle Dämmmaterialien, die feuchtigkeitsbeständig und nicht brennbar sind. Mineralwolle oder Schaumglas sind gute Optionen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die Kondensatbildung effektiv zu reduzieren.
    8. Muss der Kondensatablauf an das Abwassersystem angeschlossen werden?
      Ja, der Kondensatablauf muss fachgerecht an das Abwassersystem angeschlossen werden, um das Kondensat sicher abzuleiten und Geruchsbelästigung zu vermeiden. Ein Siphon verhindert, dass Gerüche aus dem Abwassersystem in die Tiefgarage gelangen.
    • Kondensat vermeiden in Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Kondensatbildung in Lüftungsanlagen.
    • Rohrdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Anwendung.
    • Schimmelbeseitigung im Keller
      Anleitung zur fachgerechten Entfernung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden in Garagen
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Garagen.
    • Lüftungsanlagen: Wartung und Instandhaltung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Lüftungsanlagen.
  10. 🔴 Abluftrohr: Falsche Ausführung – Mangelanzeige erforderlich!
    Foto von wiki
    Klarer Fall von falscher Ausführung
    Eindeutige Mängel. Mangelanzeige. Bauschäden sind möglich. Kälte- / Wärmebrücke (Kältebrücke, Wärmebrücke) durch unterbrochende Dämmung. Außerdem sieht aus, als wäre Abluftleitung hier offen. Fremdluftansaugung dadurch. Aus der Brandschutz ist nicht gegeben durch offenes Rohr.
  11. Abluftrohr: Kondensatablauf prüfen – Ist er aktiv?
    Gegenfrage
    Gibt es denn an dem Nippel tatsächlich Ablauf von Kondensat? Gibt es in der EGAbk.-Wohnung tatsächlich eine als Mangel zu bezeichnende Wärmebrücke im Bereich des Lüftungsrohres?
  12. Wärmebrücke Abluftrohr: Dämmung entscheidend für EG-Wohnung
    Zu den Gegenfragen: Wärmebrücke: Vorher war das ...
    Zu den Gegenfragen: Wärmebrücke: Vorher war das Zu den Gegenfragen:
    Wärmebrücke: Vorher war das Rohr komplett hinter einer Styropor-Dämmung versteckt. Da existierte also eine Dämmung, wenn das Rohr selbst auch nicht ummantelt war. Nun hat das Rohr direkten Kontakt zur kalten Luft. 25 cm weiter oben endet die Betondecke und dort beginnt dann die Wohnung im EGAbk.. Dort befindet sich das Rohr hinter einem befliesten Gipskartonschacht. Den müsste man rückbauen, um die Temperatur am Rohr direkt über dem Fußboden messen zu können (bei hinreichend niedrigen Außentemperaturen). Der messtechnische Nachweis erscheint mir also schwierig. Ein Profi könnte sicher über den Wärmeleitwert des Rohrmaterials eine Rechnung durchführen. Aber was kostet das gegen die nachträglich Ummantelung des Rohrs auf einem halben Meter?
    Kondensat: Momentan läuft dort kein Kondensat ab. Es werden aber drei Sanitärräume über das Rohr entlüftet, bei denen die Feuchtebelastung der Luft sicher stark nutzerabhängig ist. Vielleicht kommt da einer mal auf die Idee, dort die Wäsche zu trocknen und den Lüfter dauerhaft laufen zu lassen. Wäre der Ausgang unten dauerhaft offen, könne man das ja hin und wieder kontrollieren. Aber bis jetzt lag der Ablauf eben hinter einer Styropor-Dämmung. Diese transportiert Feuchtigkeit so gut wie gar nicht. Sprich: Da kann auch kaum etwas trocknen, wenn denn mal Feuchtigkeit austritt und mitkriegen tut man es auch nicht.
    Wie oben schon angemerkt, würde mich auch interessieren, ob so eine Öffnung nicht zu einem Kamineffekt im Rohr führt? Sprich: Dauernde Eintrag von kalter Luft in das Gebäude.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Abluftrohr in Tiefgarage: Kondensat, Dämmung & Korrosion vermeiden
  14. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um ein Abluftrohr in einer Tiefgarage, das Kondensatprobleme, mangelnde Dämmung und Korrosionsrisiken aufweist. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Ausführung, die Überprüfung des Kondensatablaufs und die Bedeutung der Dämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken betont. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden und Brandschutzrisiken zu minimieren.
  15. 🔴 Wichtiger Hinweis:
    Laut Abluftrohr: Falsche Ausführung – Mangelanzeige erforderlich! liegen eindeutige Mängel vor, die eine Mangelanzeige erforderlich machen. Die unterbrochene Dämmung führt zu einer Kälte-/Wärmebrücke und die offene Abluftleitung birgt Fremdluftansaugung und Brandschutzrisiken.
  16. ✅ Zusatzinfo:
    Die Frage, ob tatsächlich Kondensat abläuft, ist zentral, wie in Abluftrohr: Kondensatablauf prüfen – Ist er aktiv? thematisiert wird. Die Überprüfung, ob eine Wärmebrücke im Bereich des Lüftungsrohres in der EGAbk.-Wohnung vorliegt, ist ebenfalls wichtig.
  17. 🔧 Zusatzinfo:
    Die ursprüngliche Dämmung des Rohrs hinter einer Styropor-Dämmung wurde entfernt, wodurch direkter Kontakt zur kalten Luft entsteht. Dies kann die Bildung von Kondensat begünstigen, wie im Beitrag Wärmebrücke Abluftrohr: Dämmung entscheidend für EG-Wohnung beschrieben wird. Die Dämmung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Kondensatbildung zu vermeiden.
  18. 👉 Handlungsempfehlung:
    Eine umfassende Überprüfung des Abluftrohrs auf Mängel, insbesondere hinsichtlich Kondensatablauf, Dämmung und Brandschutz, ist ratsam. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Behebung der Mängel zu ergreifen. Die korrekte Dämmung des Abluftrohrs ist entscheidend, um Kondensatbildung und Wärmebrücken zu vermeiden und somit Bauschäden vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftrohr, Tiefgarage, Kondensat, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - 10940: Abluftrohr in Tiefgarage: Kondensat, Dämmung & Korrosion – Was tun?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Tiefgaragen-Abluft vor dem Schlafzimmerfenster: Gefahr durch Schadstoffe & Abgase?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftrohr, Tiefgarage, Kondensat, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftrohr, Tiefgarage, Kondensat, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftrohr in Tiefgarage: Kondensat, Dämmung & Korrosion – Was tun?
Suche nach: Abluftrohr Tiefgarage: Kondensat-Probleme
Suche nach: Abluftrohr, Tiefgarage, Kondensat, Dämmung, Korrosion, Lüftung, Wickelfalzrohr, Feuchtigkeit, Bauschaden
