Kupferrohr-Isolierung: Weichlötstellen im Gipsputz – Korrosion, Schallschutz & Materialauswahl?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
ich bin total verunsichert. Müssen Weichlötstellen von Kupferrohren isoliert werden? Ich dachte bislang, das dient nur der Geräuschdämmung. Habe eine undichte Verbindung suchen müssen. Die lag unisoliert unter Gipsputz. Habe ich geschlampt beim Löten, hat der Gips (nach 8 Wochen) die Lötstelle zerstört oder wurde der Bruch durch Materialbewegung (Warmwasser) ausgelöst?
Vielen Dank
  • Baba
    🔴 Gefahr: Korrosion an Kupferrohren unter Gipsputz kann zu Rohrbrüchen und Wasserschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Lötstellen können ebenfalls zu Undichtigkeiten führen.
    Ich verstehe Ihre Verunsicherung bezüglich der Isolierung von Weichlötstellen an Kupferrohren. Grundsätzlich dient die Isolierung von Kupferrohren mehreren Zwecken:
    • Schallschutz: Verminderung von Geräuschen durch fließendes Wasser.
    • Wärmedämmung: Reduzierung von Wärmeverlusten, insbesondere bei Warmwasserleitungen.
    • Korrosionsschutz: Verhinderung von chemischen Reaktionen zwischen dem Kupfer und umgebenden Materialien wie Gips.
    🔴 Gefahr: Unisolierte Kupferrohre in Verbindung mit Gipsputz können Korrosion verursachen. Gips enthält Sulfate, die in Verbindung mit Feuchtigkeit zu einer elektrochemischen Reaktion mit dem Kupfer führen können. Dies kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu Rohrbrüchen führen.
    Ich empfehle, Weichlötstellen, die unter Gipsputz liegen, immer zu isolieren. Verwenden Sie dafür geeignete Rohrisolierungen, die speziell für den Einsatz in Verbindung mit Gipsputz geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Isolierung die Lötstelle vollständig umschließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Korrosionsschäden zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen.
    Weichlöten
    Weichlöten ist ein Fügeverfahren, bei dem Metalle durch Schmelzen eines Lotes miteinander verbunden werden. Die Arbeitstemperatur liegt unter 450 °C.
    Verwandte Begriffe: Hartlöten, Schweißen, Fügetechnik
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupferrohren kann Korrosion durch den Kontakt mit Gipsputz entstehen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialermüdung
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Baustoff, der aus Gips hergestellt wird und zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird. Gipsputz enthält Sulfate, die in Verbindung mit Feuchtigkeit Korrosion an Kupferrohren verursachen können.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Innenputz
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Bei Kupferrohren kann die Isolierung dazu beitragen, Geräusche durch fließendes Wasser zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Bei Kupferrohren kann die Isolierung dazu beitragen, den Wärmeverlust zu reduzieren und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Elektrochemische Reaktion
    Eine elektrochemische Reaktion ist eine chemische Reaktion, bei der Elektronen übertragen werden. Bei Kupferrohren kann eine elektrochemische Reaktion zwischen dem Kupfer und den Sulfaten im Gipsputz zu Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Redoxreaktion, Elektrolyse, Korrosion
    Rohrisolierung
    Rohrisolierung ist ein Material, das um Rohre gewickelt wird, um Wärmeverluste zu reduzieren, Schall zu dämmen und Korrosion zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Rohrisolierungen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmedämmung
    1. Warum müssen Kupferrohre isoliert werden?
      Kupferrohre werden isoliert, um Schall zu dämmen, Wärmeverluste zu reduzieren und Korrosion zu verhindern. Besonders in Verbindung mit Gipsputz ist die Isolierung wichtig, da Gips Sulfate enthält, die Kupfer angreifen können.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Isolierung von Kupferrohren?
      Es gibt verschiedene Materialien zur Isolierung von Kupferrohren, darunter synthetischer Kautschuk (z.B. Armaflex), Steinwolle oder spezielle Dämmstoffe für den Sanitärbereich. Achten Sie darauf, dass das Material für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und die einschlägigen Normen erfüllt.
    3. Was passiert, wenn eine Lötstelle undicht ist?
      Eine undichte Lötstelle kann zu Wasserschäden und Korrosion führen. Es ist wichtig, undichte Stellen schnellstmöglich zu reparieren oder von einem Fachmann reparieren zu lassen.
    4. Kann ich eine Lötstelle selbst reparieren?
      Wenn Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, können Sie eine Lötstelle selbst reparieren. Andernfalls sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um sicherzustellen, dass die Reparatur fachgerecht durchgeführt wird.
    5. Wie erkenne ich Korrosion an Kupferrohren?
      Korrosion an Kupferrohren kann sich durch grüne oder bläuliche Ablagerungen (Patina) äußern. In fortgeschrittenen Stadien kann es zu Undichtigkeiten und Materialschwächung kommen.
    6. Welche Normen sind bei der Isolierung von Kupferrohren zu beachten?
      Bei der Isolierung von Kupferrohren sind verschiedene Normen zu beachten, darunter die DIN EN 806, DIN 1988 und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Wärmedämmung und den Schallschutz.
    7. Wie dick muss die Isolierung von Kupferrohren sein?
      Die Dicke der Isolierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser des Rohres, der Temperatur des transportierten Mediums und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV). Im Allgemeinen sollte die Isolierung jedoch mindestens der in den einschlägigen Normen geforderten Dicke entsprechen.
    8. Was ist bei der Materialauswahl für Kupferrohre zu beachten?
      Bei der Materialauswahl für Kupferrohre ist darauf zu achten, dass das Material für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist. Es gibt verschiedene Arten von Kupferrohren, die sich in ihrer Wandstärke und Legierung unterscheiden. Für Trinkwasserleitungen sind beispielsweise spezielle Kupferrohre erforderlich, die den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen.
    • Korrosion von Metallen im Bauwesen
      Ursachen, Arten und Schutzmaßnahmen gegen Korrosion an verschiedenen Metallen im Bauwesen.
    • Schallschutzmaßnahmen im Sanitärbereich
      Techniken und Materialien zur Reduzierung von Geräuschen durch Sanitärinstallationen.
    • Wärmedämmung von Rohrleitungen
      Methoden und Materialien zur Minimierung von Wärmeverlusten in Rohrleitungssystemen.
    • Materialauswahl für Trinkwasserinstallationen
      Kriterien und Empfehlungen für die Auswahl geeigneter Materialien für Trinkwasserleitungen.
    • Reparatur von Kupferrohrleitungen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Reparatur von beschädigten Kupferrohrleitungen.
  2. Kupferrohr: Isolierung & Weichlöten – Ab 35er Rohr!
    Die Frage stellt sich nicht
    Hallo Baba,
    da gehört Schlauch drüber und Weichlöten ist auch erst ab 35er Rohr erlaubt.
  3. Kupferrohr 15mm: Isolierung im EFH – Warmwasser-Anwendung
    Verstehe nur Bahnhof
    Reden wir von dem selben Thema? 35er Rohre? Ich habe keine Raffinerie, sondern ein Einfamilienhaus. Die 15 mm Kupferrohre sind hier überall, Schlauch haben die alle nicht (die meisten waren schon drin, nur ein paar Stellen musste ich 'nachbessern'). Also es geht hier um normales Warmwasser (50 Grad).
    Baba
  4. DIN 1988/GW2: Kupferrohr Unterputz – Korrosion & Baumängel!
    Mal richtigstellen
    Hallo!
    Es ist schon erschreckend, wieviel Falsch- und Halbwissen sich in unserem Bereich von Heizung, Wasser und Gas tummelt. Ich weiß gar nicht, warum wir eine Meisterschule besuchen mussten. Es hat sich mir nicht nur in diesem Forum schon häufig der Magen umgedreht, und ich bin schon müde geworden, auf alles zu Antworten. Dennoch:
    1. Gemäß DINAbk. 1988 in Verbindung mit dem Arbeitsblatt GW2 müssen Trinkwasserrohe aus Kupfer BIS zu einer Dimension von 28 mm Weichgelötet werden. Größere Dim. (ab 35 mm) können weich- oder hartgelötet (weichgelötet, hartgelötet) werden. Selbstverständlich gibt es auch andere zugelassene Verbindungsmöglichkeiten für Kupferrohre (z.B. Klemmfittings). Kupferrohre, die kein Trinkwasser führen, unterliegen nicht diesen Bestimmungen (z.B. für Heizung).
    2. Grundsätzlich ist jedes Kupferrohr (und nicht nur die Lötstelle!?), das Unterputz verlegt wird, vor Korrosion zu schützen. Geschieht dieses nicht, ist es ein Baumangel, für den der ausführende Installateur haftet. Darüber hinaus muss die Trinkwasserleitung nach DIN 4109 gegen Schallübertragung geschützt werden und gemäß Heizungsanlagenverordnung gegen Wärmeverlust isoliert sein. Insbesondere "normale Warmwasserleitungen, 50 °C! " haben einen extrem hohen Wärmeverlust.
    Genau entgegengesetzt dazu sind Kaltwasserleitungen, die in wärmerer Umgebung  -  auch schon in Kellern  -  unisoliert Schwitzwassertropfen bilden, was auch zu Korrosion führen kann.
    Kurze Rede, langer Sinn: jede Trinkwasserleitung aus Kupfer ist zu "ummanteln". Punkt. Gäbe es nicht so viele Pfuscher gerade in unserem ach so heimwerkerfreundlichen Gewerk, dann gäbe es auch nicht nach einigen Jahren so viele Bauschäden.
    Ach ja, zu Ihrer letzten Frage: Aus jahrelanger Erfahrung bekannt, haben Sie vermutlich beim Löten nicht fachgerecht gearbeitet. Dafür gibt's eine Lehre. Ich war auch in der Fahrschule. Bitte nicht persönlich nehmen, ich sehe es bloß fast jeden Tag ... (das mit dem Löten)
    Ich hoffe, dass Sie ausreichend informiert wurden.
    Mit sonnigen Grüßen
  5. Kupferrohr-Installation: Fachmann vs. Laie – Kosten & Folgen
    Ich habe's verstanden
    Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Ich lasse dann mal in Zukunft lieber den Fachmann ran. Bei dem Zeitaufwand, den ich als Laie in solche Arbeiten investieren muss  -  mal abgesehen von 'Folgeschäden'  -  sicherlich lohnenswert.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kupferrohr-Isolierung: Korrosion, Schallschutz & Materialauswahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Isolierung von Weichlötstellen an Kupferrohren unter Gipsputz, wobei Korrosion, Schallschutz und Materialbewegung als Hauptfaktoren betrachtet werden. Es wird die korrekte Anwendung von Weichlöten in Bezug auf Rohrdimensionen und die Einhaltung der DINAbk. 1988/GW2 Normen thematisiert. Die Expertise eines Fachmanns wird für die Installation empfohlen, um Folgeschäden und Baumängel zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN 1988/GW2: Kupferrohr Unterputz – Korrosion & Baumängel! ist die Einhaltung der DIN-Normen und Arbeitsblätter entscheidend, um Korrosion und Baumängel bei Kupferrohrinstallationen unter Gipsputz zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kupferrohr: Isolierung & Weichlöten – Ab 35er Rohr! wird erwähnt, dass Weichlöten erst ab einer bestimmten Rohrdimension (35er Rohr) erlaubt ist, was für die korrekte Ausführung der Installation relevant ist.
    🔴 Risiko: Unsachgemäße Installation von Kupferrohren, insbesondere durch Laien, kann zu erheblichen Folgeschäden und Baumängeln führen, wie im Beitrag Kupferrohr-Installation: Fachmann vs. Laie – Kosten & Folgen betont wird. Die Investition in einen Fachmann kann langfristig kosteneffizienter sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Installation und Reparatur von Kupferrohren, insbesondere im Bereich Warmwasser und unter Gipsputz, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Einhaltung der Normen (DIN 1988/GW2) sicherzustellen und Korrosion sowie Baumängel zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Isolierung und zum Weichlöten ab einer bestimmten Rohrdimension, wie im Beitrag Kupferrohr: Isolierung & Weichlöten – Ab 35er Rohr! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, Isolierung, Weichlötstelle, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkosten halbieren? Luftwärmepumpe im Test: Kosten, Effizienz & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Isolierung, Weichlötstelle, Korrosion" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Isolierung, Weichlötstelle, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Isolierung, Weichlötstelle, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Isolierung, Weichlötstelle, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohr-Isolierung: Weichlötstellen im Gipsputz – Korrosion, Schallschutz & Materialauswahl?
Suche nach: Kupferrohre: Isolierung von Lötstellen
Suche nach: Kupferrohr, Isolierung, Weichlötstelle, Korrosion, Gipsputz, Schallschutz, Materialbewegung, Warmwasser
