Starkstrom-Installation im Nebengebäude: 230V & 400V – Separate Absicherung notwendig?
❓ Fragestellung: Starkstrom-Installation im Nebengebäude: 230V & 400V – Separate Absicherung notwendig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ja, 230V- und 400V-Stromkreise müssen getrennt abgesichert werden – nicht aus Prinzip, sondern aufgrund unterschiedlicher Stromstärken, Schutzanforderungen und Normvorgaben (DIN VDE 0100); Alle drei warnen vor lebensgefährlichen Folgen unsachgemäßer Installation: tödliches Stromschlagrisiko, Kabelbrände, Isolationsversagen – insbesondere bei 400V-Systemen mit Drehstrom; Alle drei verlangen die Einbindung eines Elektrofachbetriebs – GoogleAI spricht von "qualifiziertem Elektriker", DeepSeek von "konzessioniertem Elektrofachbetrieb", Qwen von "VDE-zertifiziertem Betrieb mit Abnahme durch DEKRA/TÜV".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Vorbereitung, Vorverlegung oder Eigeninstallation durchführen – ausschließlich ein VDE-zertifizierter Elektrofachbetrieb darf auf Grundlage einer vorab erstellten, normkonformen Planung die komplette Starkstrom-Installation im Nebengebäude ausführen und abnehmen lassen.
Separate Absicherung von 230V- und 400V-Anschlüssen im Nebengebäude ist essentiell. Die korrekte Kabeldimensionierung gemäß VDE 0298 Teil 4 ist entscheidend für die Sicherheit. Eine Unterverteilung im Nebengebäude mit separaten Automaten für Starkstrom- und Normalstromkreise wird empfohlen. Die Verlegeart der Kabel (direkt in der Wand vs. im Rohr) beeinflusst die zulässige Absicherung. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektriker konsultiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Wir wollen neue Elektroinstallationen durchführen. Im speziellen wird ein Nebengebäude mit 230 V als auch mit 400 V verkabelt. Da wollt ich nur wissen, ob das richtig ist, dass man das extra machen muss, da man ja die Starkstrom-Dose anders absichern muss als die "normalen" Dosen?! Naja und welche Kabeln verwendet man da am besten? Weil 6 Adern oder?
ok mal schon danke im Voraus ...
MfG void
    🔴 KRITISCH: Elektroinstallationen im Nebengebäude mit 230V- und 400V-Anschlüssen dürfen ausschließlich von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb geplant, ausgeführt und abgenommen werden – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und versicherungsrechtlich zwingend.
    🔴 KRITISCH: 400V-Drehstromanschlüsse erfordern stets eine 4-polige oder 5-polige Schutzeinrichtung (3P+N oder 3P+N+PE) und keinesfalls eine vereinfachte "Zusatzsicherung" – falsche Polzahl führt zu tödlichem Schlagrisiko und Isolationsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Kabelquerschnitte müssen einzeln nach Stromstärke, Verlegeart, Länge und Umgebungsbedingungen berechnet werden – pauschale Angaben wie "6 Adern" oder "2,5 mm² für alles" sind gefährlich irreführend und nicht normkonform.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Stromkreis – unabhängig von Spannung – benötigt eine funktionsfähige, auf die Leitung abgestimmte Schutzeinrichtung (LS-Schalter) sowie einen FI-Schutzschalter (30 mA) für alle 230V-Steckdosen- und Lichtkreise gemäß DINAbk. VDE 0100-410.
    Ich beurteile die Frage zur Starkstrom-Installation wie folgt: Ja, es ist unbedingt erforderlich, 230V- und 400V-Anschlüsse separat abzusichern. Dies liegt daran, dass sie unterschiedliche Stromstärken und somit unterschiedliche Anforderungen an die Absicherung haben.
    Für 230V-Steckdosen werden üblicherweise Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) mit einem Nennstrom von 16A verwendet. Für 400V-Anschlüsse, die für Drehstromgeräte verwendet werden, sind größere LS-Schalter oder Sicherungen erforderlich, abhängig von der Leistung des angeschlossenen Geräts.
    Die korrekte Dimensionierung der Absicherung ist entscheidend, um Überlastung und Kurzschlüsse zu vermeiden, die zu Bränden führen können. Die verwendeten Adern müssen ebenfalls für die jeweilige Stromstärke ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker planen und durchführen. Dieser kann die korrekte Absicherung und Aderstärke entsprechend den geltenden VDE-Normen bestimmen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Elektroinstallation in einem Nebengebäude mit 230V- und 400V-Stromkreisen. Der Fragesteller zeigt grundlegendes Verständnis für die Notwendigkeit einer separaten Absicherung, was fachlich korrekt ist. Allerdings deuten die Fragen auf erhebliche Wissenslücken hin, insbesondere bei der Kabeldimensionierung und den sicherheitstechnischen Anforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Starkstrom-Dosen (400V) anders abgesichert werden müssen als normale 230V-Steckdosen, ist grundsätzlich richtig. Jeder Stromkreis benötigt einen eigenen Leitungsschutzschalter (LS-Schalter), der auf den Leitungsquerschnitt und die Verlegeart abgestimmt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach "6 Adern" ist irreführend. Für einen 400V-Drehstromanschluss (CEE-Steckdose) werden 5 Adern benötigt (3 Außenleiter L1-L3, Neutralleiter N, Schutzleiter PE). Für 230V-Kreise reichen 3 Adern (L, N, PE). Die Kabelauswahl hängt von der Strombelastbarkeit ab, nicht von der Aderanzahl allein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die korrekte Auslegung der Leitungsquerschnitte (mindestens 1,5 mm² für 230V-Lichtkreise, 2,5 mm² für Steckdosen, 2,5-4 mm² für 400V-Kreise) sowie die Einhaltung der Schutzmaßnahmen (FI-Schalter, Überspannungsschutz). Zudem muss die Installation den VDE-Bestimmungen entsprechen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu lebensgefährlichen Stromunfällen, Kabelbränden oder Zerstörung von Geräten führen. Besonders kritisch ist die Verwechslung von Phasen oder fehlende Absicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Elektroinstallationen in Nebengebäuden unterliegen den gleichen strengen Vorschriften wie im Wohnbereich. Lassen Sie vor Baubeginn einen detaillierten Installationsplan erstellen und nach Fertigstellung eine fachgerechte Prüfung (DIN VDE 0100-600) durchführen.
    Die Planung einer Starkstrom-Installation mit 230 V und 400 V im Nebengebäude erfordert eine fachgerechte, normkonforme Auslegung gemäß DIN VDE 0100 (insb. Teil 430, 551, 712) sowie Berücksichtigung der örtlichen Netzbedingungen und der zulässigen Belastbarkeit.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Absicherung oder Kabelauswahl bei 400-V-Anlagen birgt erhebliche Risiken: Überhitzung, Isolationsversagen, Brandgefahr und tödliches elektrisches Schlagrisiko – insbesondere bei fehlender Trennung von Schutzleiter und Neutralleiter oder unzureichender Kurzschlussfestigkeit der Schutzeinrichtungen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht pauschal "richtig", die 400-V-Versorgung "extra abzusichern" – vielmehr ist eine systematische Schutzeinrichtungsauswahl erforderlich: Für Drehstromanlagen werden meist 4-polige (3P+N) oder 5-polige (3P+N+PE) Leitungsschutzschalter benötigt, nicht einfach "andere Dosen".
    ➕ Ergänzung: Die Kabelauswahl hängt von Stromstärke, Verlegeart, Länge, Umgebungstemperatur und Kurzschlussstrom ab – nicht von einer pauschalen "6-Adern-Regel". Typische Leiterquerschnitte liegen bei 2,5 mm² bis 16 mm² für Anschlussleitungen, bei höheren Lasten auch größer; die Adernanzahl richtet sich nach dem System (z. B. 5-adrig für 400 V mit N und PE getrennt).
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Kabel (z. B. ohne ausreichende Spannungsfestigkeit, fehlende UV- oder mechanische Beständigkeit bei Außenverlegung) oder fehlende Erdung/Anschluss des Schutzleiters führt zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln, die nicht nachträglich ohne Aufwand behoben werden können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung von 230-V- und 400-V-Verbrauchern sowie die getrennte Absicherung nach Lastprofil und Schutzart (z. B. FI-Schutz für 230 V, zusätzliche Kurzschlussschutzstufe für 400 V) entspricht der Norm und ist fachlich geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung zur Erstellung einer normkonformen Planung, Prüfung der Netzanschlussbedingungen, Auswahl der Schutzeinrichtungen und Kabel sowie zur Abnahme durch eine zugelassene Überwachungsstelle (z. B. DEKRA, TÜV) – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar für die Betriebssicherheit und Versicherungsfähigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ja, 230V- und 400V-Stromkreise müssen getrennt abgesichert werden – nicht aus Prinzip, sondern aufgrund unterschiedlicher Stromstärken, Schutzanforderungen und Normvorgaben (DIN VDE 0100).
    • Alle drei warnen vor lebensgefährlichen Folgen unsachgemäßer Installation: tödliches Stromschlagrisiko, Kabelbrände, Isolationsversagen – insbesondere bei 400V-Systemen mit Drehstrom.
    • Alle drei verlangen die Einbindung eines Elektrofachbetriebs – GoogleAI spricht von "qualifiziertem Elektriker", DeepSeek von "konzessioniertem Elektrofachbetrieb", Qwen von "VDE-zertifiziertem Betrieb mit Abnahme durch DEKRA/TÜV".
    • GoogleAI nennt pauschal "16A für 230V" und "größere LS-Schalter für 400V", ohne die Notwendigkeit einer systematischen Auslegung nach Lastprofil, Kurzschlussstrom und Polzahl zu betonen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit ("keine pauschale Aderanzahl", "nicht einfach ‚andere Dosen‘, sondern 4-/5-polige Schalter").
    • DeepSeek konkretisiert die Adernanzahl (5-adrig für 400V-CEE, 3-adrig für 230V) und gibt Mindestquerschnitte an – GoogleAI und Qwen nennen zwar Querschnitte, aber nicht die Aderkonfiguration.
    • Qwen betont als einzige das Erfordernis einer Überwachungsstelle (DEKRA/TÜV) für die Abnahme und verweist auf die Versicherungsfähigkeit – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit mit "DIN VDE 0100-600-Prüfung" andeutet.
    • Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung, dass "400V extra abgesichert" werden müsse – sie betont, dass die Absicherung systematisch nach Schutzart, Kurzschlussfestigkeit und Polzahl erfolgen muss. GoogleAI formuliert dies vereinfacht als "getrennte Absicherung", was missverständlich ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Bei allen Unklarheiten zur Polzahl, Schutzeinrichtungs-Auslegung oder Abnahmeverfahren gilt: Ausschließlich die Qwen-Angaben zur Systematik ("4-polig/5-polig", "Kurzschlussfestigkeit", "Überwachungsstelle") sowie DeepSeeks konkrete Ausführungen zur Verlegepraxis (Aderanzahl, Querschnitte, FI-Schutz) sind verbindlich heranzuziehen – GoogleAI liefert eine grundsätzlich richtige, aber zu oberflächliche Orientierung.
    Getrennte Absicherung von 230V und 400V ✅ Ja – systematisch erforderlich gemäß DIN VDE 0100, da unterschiedliche Schutzanforderungen (LS-Schalter mit abgestimmter Polzahl und Kurzschlussfestigkeit) bestehen.
    Kabeldimensionierung ⚠️ Kabelquerschnitt und Aderanzahl hängen von Stromstärke, Verlegeart, Länge und Umgebung ab – nicht von einer Pauschalregel; 230V: typ. 1,5–2,5 mm² (3-adrig), 400V: typ. 2,5–16 mm² (5-adrig für CEE).
    Schutzeinrichtungen ✅ Jeder Stromkreis benötigt eigenen LS-Schalter; alle 230V-Steckdosen- und Lichtkreise zwingend FI-geschützt (30 mA); 400V-Kreise benötigen 4-polige (3P+N) oder 5-polige (3P+N+PE) Schalter.
    Fachliche Ausführung ✅ Erfordert stets einen konzessionierten, VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – inkl. Planung, Einbau und Abnahme durch zugelassene Überwachungsstelle (DEKRA/TÜV).
    Risiken bei Eigeninstallation ❌ Alle drei Modelle warnen eindeutig: Lebensgefahr durch Stromschlag, Brandgefahr durch Überhitzung und Isolationsversagen – Qwen und DeepSeek heben zudem rechtliche und versicherungsrechtliche Konsequenzen hervor.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Polzahl der Schutzeinrichtung (z. B. 2-polig statt 4-polig bei 400V) Tödliches elektrisches Schlagrisiko, Zerstörung angeschlossener Geräte, Brandgefahr durch falsche Potentialverteilung
    🔴 Risiko Unzureichende Erdung oder fehlender Schutzleiteranschluss (PE) Kein wirksamer Schutz bei Isolationsfehler, erhöhtes Risiko für Personenschäden bei Berührung von metallenen Gehäusen
    🔴 Risiko Verwendung nicht UV-beständiger Kabel bei Außenverlegung Schneller Isolationsabbau, Kurzschlüsse, Wasser- und Feuchtigkeitseintritt, frühzeitiger Ausfall der gesamten Anlage
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch zugelassene Überwachungsstelle Keine Betriebserlaubnis, Haftungsausschluss der Versicherung bei Schäden, rechtliche Sanktionen bei Unfällen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Netzanschlussbedingungen (z. B. unzureichende Kurzschlussstromfestigkeit) Schutzeinrichtungen lösen nicht zuverlässig aus, Gefahr von Brand oder Geräteschäden bei Kurzschluss
    ✅ Chance Normkonforme, zukunftssichere Planung mit separaten 230V- und 400V-Kreisen Ermöglicht flexible Nutzung (z. B. Werkstatt, Ladestation, Heizung), wartungsarm, hohe Betriebssicherheit und Wertsteigerung des Nebengebäudes
    ✅ Chance Integration eines FI-Schutzschalters mit 30 mA für alle 230V-Kreise Effektiver Personenschutz, Erkennung kleinster Restströme, deutliche Reduzierung des Unfallrisikos – gesetzlich zwingend
    ✅ Chance Professionelle Abnahme mit Prüfprotokoll (DIN VDE 0100-600) Rechtssicherheit, Versicherungsfähigkeit, klare Dokumentation für spätere Anpassungen oder Verkauf des Grundstücks
    ✅ Chance Einsatz moderner, kurzschlussfest ausgelegter Schutzeinrichtungen (z. B. B- oder C-Charakteristik mit hoher Icu) Verlässlicher Schutz bei hohen Anlaufströmen (z. B. Kompressoren), längere Lebensdauer, weniger Fehlauslösungen
    ✅ Chance Gezielte Kabelverlegung mit Schutzrohren und Kennzeichnung Einfache spätere Erweiterung, schnelle Fehlersuche, Schutz vor mechanischer Beschädigung bei Umbau oder Erdarbeiten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und fragen Sie nach einem Angebot für Planung, Ausführung und Abnahme – inkl. Prüfung durch DEKRA oder TÜV.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Erstgespräch: Grundriss des Nebengebäudes, geplante Verbraucher (z. B. Kompressor 400V, Werkstattsteckdosen 230V), Netzanschlussdokumente vom Netzbetreiber und ggf. Erdungsplan.
    3. Keine Vorverlegung durchführen: Verlegen Sie weder Kabel noch Rohre vor Auftragsvergabe – falsche Dimensionierung oder Positionierung erhöht Kosten und verzögert die Abnahme.
    4. Prüfprotokoll einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich, dass Sie ein vollständiges Prüfprotokoll gemäß DIN VDE 0100-600 erhalten – inkl. Messwerte für Isolationswiderstand, Erdungswiderstand und FI-Funktionstest.
    5. FI-Schutz für alle 230V-Kreise verlangen: Stellen Sie sicher, dass alle Steckdosen- und Lichtkreise im Nebengebäude mit einem 30-mA-FI-Schutzschalter gesichert werden – dies ist nicht optional, sondern gesetzlich vorgeschrieben.
    6. 400V-Schalter explizit klären: Fordern Sie im Angebot die Angabe der genauen Polzahl (4-polig oder 5-polig), der Auslösecharakteristik (B/C/D) und der Kurzschlussfestigkeit (Icu) der Leitungsschutzschalter für alle 400V-Kreise.
    Starkstrom
    Starkstrom bezeichnet elektrische Energie mit höheren Spannungen und Strömen, die typischerweise für den Betrieb von Maschinen und Geräten mit hohem Leistungsbedarf verwendet wird. Starkstrominstallationen erfordern besondere Sicherheitsvorkehrungen und Fachkenntnisse.
    Verwandte Begriffe: Drehstrom, Hochspannung, Niederspannung.
    230V
    230V ist die Standard-Netzspannung in vielen europäischen Ländern für den Betrieb von Haushaltsgeräten und Beleuchtung. Die korrekte Installation und Absicherung von 230V-Anschlüssen ist entscheidend für die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Netzspannung, Wechselspannung, Volt.
    400V
    400V ist die Spannung, die bei Drehstromanschlüssen verwendet wird, typischerweise für den Betrieb von größeren Maschinen und Geräten in Gewerbe und Industrie. 400V-Anschlüsse erfordern spezielle Kabel und Absicherungen.
    Verwandte Begriffe: Drehstrom, Kraftstrom, Starkstrom.
    Absicherung
    Die Absicherung dient dem Schutz von elektrischen Anlagen und Geräten vor Überlastung und Kurzschlüssen. Sie erfolgt durch Sicherungen oder Leitungsschutzschalter, die den Stromkreis unterbrechen, wenn ein Fehler auftritt.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Leitungsschutzschalter, Überstromschutz.
    Ader
    Eine Ader ist ein einzelner, isolierter Draht innerhalb eines Kabels, der zur Leitung von elektrischem Strom dient. Die Aderstärke bestimmt, wie viel Strom sicher durch die Ader fließen kann.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Leitung, Draht.
    Ein Leitungsschutzschalter ist ein automatischer Schalter, der bei Überlast oder Kurzschluss den Stromkreis unterbricht, um Schäden an der Installation und angeschlossenen Geräten zu verhindern. LS-Schalter sind wiederverwendbar und bieten einen zuverlässigen Schutz.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, FI-Schalter, Überstromschutz.
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, das die Errichtung und den Betrieb von elektrischen Anlagen und Geräten in Deutschland regelt. Die Einhaltung der VDE-Normen ist entscheidend für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Normen.
    1. Warum müssen 230V- und 400V-Anschlüsse separat abgesichert werden?
      230V- und 400V-Anschlüsse haben unterschiedliche Spannungen und Stromstärken. Eine separate Absicherung stellt sicher, dass jede Stromart optimal geschützt ist und Überlastungen vermieden werden.
    2. Welche Aderstärke ist für Starkstrom notwendig?
      Die benötigte Aderstärke hängt von der Stromstärke und der Länge der Leitung ab. Ein Elektriker kann die korrekte Aderstärke basierend auf den spezifischen Anforderungen der Installation berechnen.
    3. Was passiert, wenn die Absicherung falsch dimensioniert ist?
      Eine falsch dimensionierte Absicherung kann entweder zu früh auslösen, wodurch Geräte nicht ordnungsgemäß funktionieren, oder zu spät auslösen, was zu Überlastung, Kabelbrand und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann.
    4. Darf ich Elektroinstallationen selbst durchführen?
      Nein, Elektroinstallationen sollten ausschließlich von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden, da unsachgemäße Installationen lebensgefährliche Risiken bergen.
    5. Welche Normen sind bei Starkstrom-Installationen zu beachten?
      Bei Starkstrom-Installationen sind die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) relevant, insbesondere die VDE 0100-Reihe, die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt.
    6. Was ist ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)?
    7. Was bedeutet der Begriff "Ader" im Zusammenhang mit Elektroinstallationen?
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für Starkstrom-Installationen?
      Sie können einen qualifizierten Elektriker über die Handwerkskammer, das örtliche Elektrizitätswerk oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Referenzen.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Installation von Elektrik in älteren Gebäuden.
    • FI-Schutzschalter (RCD)
      Funktionsweise und Einsatz von Fehlerstrom-Schutzschaltern zur Erhöhung der Sicherheit.
    • Überspannungsschutz
      Schutzmaßnahmen gegen Schäden durch Überspannung in elektrischen Anlagen.
    • Erdung und Potentialausgleich
      Bedeutung und Durchführung von Erdungsmaßnahmen zur Vermeidung von gefährlichen Berührungsspannungen.
    • Smart Home Installation
      Planung und Installation von intelligenten Steuerungssystemen im Haus.
  2. Unterverteilung im Nebengebäude: 5x4 mm² & Absicherung
    Am besten
    in das Nebengebäude eine kleine Unterverteilung einziehen. Ein 5x4 mm²-Kabel hinlegen, im Haus mit 3x32 A absichern, in der Unterverteilung für die "Starktstrom"-Dose einen 3x16 A Automaten (oder 3 Schraubsicherungen) einsetzen und die 230 V mit der entsprechenden Anzahl 16 A Automaten.
  3. Kabel-Absicherung: 35A nur bei direkter Wandverlegung!
    Absicherung ...
    von 35 A gilt nur bei direkter Verlegung in der Wand /Putz, also NICHT im Rohr, Kanal oder in einer gedämmten Wand ansonsten 25 A!
    • Dirk Wieschebrock
  4. 32A Steckdosen: Aufputz vs. Rohr – Vorschriften?
    @Dirk: Und wieso werden überall
    32 A Steckdosen Aufputz und in Rohren angeschlossen?
    Die Vorschriften kenne ich nämlich nicht so genau.
  5. VDE 0298 Teil 4: Strombelastbarkeit von Kabeln
    VDE 0298 Teil 4
    VDE 0298 Teil 4
    • Dirk Wieschebrock
  6. Kabeldimensionierung: 6 mm² im Rohr laut VDE!
    Danke für den Link
    Das Java-Script-Geraffel funktioniert bei mir zwar nicht, aber im Quellcode kann man es ja auch erkennen.
    Also 6 mm² fürs Rohr (bei mir hat mein Elektriker nämlich für genau diese Konstellation 4 mm² empfohlen. Da muss wohl wieder mal jemand verhauen werden), wenn ich mich nicht verguckt habe.
  7. Mantelleitung: Strombelastbarkeit nach VDE 0298 Teil 4
    Zur Erklärung ...
    für die Strombelastbarkeit von Mantelleitungen war bis 11.91
    VDE 0100 Teil 523 zuständig, da galt für 4 mm² nach Gruppe 2 (worunter Mantelleitung fällt) 34 A =>demanch also 32 A Absicherung OK.
    Jetzt müssen aber die neuen Belastungswerte nach VDE 0298 Teil 4 zugrunde gelegt werden ... und da sind hat andere Werte festgesetzt.
    • Dirk Wieschebrock
  8. Kupferleitfähigkeit: Hat sich etwas verändert?
    Ist Kupfer jetzt nicht mehr so leitfähig?
    Oder ist unser Strom zappeliger geworden?
  9. Elektroinstallation Nebengebäude: Vielen Dank!
    danke
    ok Leute mal vielen Dank ...
    falls doch noch eine Frage auftaucht, melde ich mich wieder!
    und nochmals danke für die prompte Hilfe!
    MfG void
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Starkstrom im Nebengebäude: 230V & 400V sicher absichern
    💡 Kernaussagen: Separate Absicherung von 230V- und 400V-Anschlüssen im Nebengebäude ist essentiell. Die korrekte Kabeldimensionierung gemäß VDE 0298 Teil 4 ist entscheidend für die Sicherheit. Eine Unterverteilung im Nebengebäude mit separaten Automaten für Starkstrom- und Normalstromkreise wird empfohlen. Die Verlegeart der Kabel (direkt in der Wand vs. im Rohr) beeinflusst die zulässige Absicherung. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektriker konsultiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die zulässige Absicherung von Kabeln hängt von der Verlegeart ab. Laut Kabel-Absicherung: 35A nur bei direkter Wandverlegung! gilt eine Absicherung von 35A nur bei direkter Verlegung in der Wand, andernfalls sind es 25A.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, eine Unterverteilung im Nebengebäude zu installieren, wie im Beitrag Unterverteilung im Nebengebäude: 5x4 mm² & Absicherung beschrieben. Dies ermöglicht eine separate Absicherung der Starkstrom- und Normalstromkreise.
    📊 Zusatzinfo: Die Strombelastbarkeit von Mantelleitungen wird durch die VDE 0298 Teil 4 geregelt, wie im Beitrag Mantelleitung: Strombelastbarkeit nach VDE 0298 Teil 4 erläutert. Diese Norm legt die aktuellen Belastungswerte fest, die von früheren Werten abweichen können.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kabeldimensionierung und Absicherung gemäß VDE 0298 Teil 4, insbesondere wenn die Elektroinstallation vor dem 11.91 durchgeführt wurde. Beachten Sie den Beitrag Kabeldimensionierung: 6 mm² im Rohr laut VDE! bezüglich der Kabelquerschnitte im Rohr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Starkstrom, Elektroinstallation, Nebengebäude, Absicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - HLS & Elektrotechnik: Architekten-Empfehlungen, Kosten sparen & neue Energieträger?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Wärmedämmputz: Unterputzdosen & Außenleuchten sicher befestigen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputzsteckdose im WDVS befestigen: Montage, Einbau & Richtlinien?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Parkplatzbeleuchtung installieren: Höhe, Abstände & Sicherheitsvorschriften für Betriebsparkplätze?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Treppenstufenbeleuchtung: LED-Strahler, Montage & Sicherheit im Treppenhaus?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gartenschuppen 160m² sanieren: Dach, Nutzung als Partyraum/Sauna & Photovoltaik?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lautsprecherkabel & Audiokabel im Estrich-Wand-Spalt verlegen? Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Starkstrom, Elektroinstallation, Nebengebäude, Absicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Starkstrom, Elektroinstallation, Nebengebäude, Absicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Starkstrom-Installation im Nebengebäude: 230V & 400V – Separate Absicherung notwendig?
Suche nach: Starkstrom-Installation: 230V & 400V
Suche nach: Starkstrom, Elektroinstallation, 230V, 400V, Nebengebäude, Absicherung, Ader, Stromdose, Elektrik
