Einbaubadewanne: Schwarze Fetzen im Wasser – Ursachen, Panzerschlauch & Lösungen?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Wir haben uns 1998 eine Einbaubadewanne von einem ortsansässigem Installateurmeister einbauen lassen. Der Wassereinlauf der Wanne wurde wahrscheinlich mit flexiblen sogenannten "Panzerschlauch" hergestellt. Seit kurzem haben wir im Badewasser große schwarze hauchdünne Fetzen, die nicht schmierig sind und sich zwischen den Fingern leicht zerreiben lassen. Ist es möglich, dass sich der Gummi im "Panzerschlauch" auflöst oder könnten diese Stoffe auch andere Ursachen haben? An der Mischbatterie, die den Wassereinlauf der Wanne regelt, ist auch noch eine Handbrause angeschlossen, aus dieser treten v.g. Stoffe nicht aus! Für eine Antwort und eine mögliche Lösung wäre ich Ihnen wirklich sehr dankbar.
  • Eckardt Kirst
    Ich vermute, dass die schwarzen Fetzen im Badewasser von einem sich zersetzenden Panzerschlauch stammen könnten. Diese Schläuche bestehen oft aus Gummi mit einer Edelstahl-Ummantelung, und das Gummi kann sich im Laufe der Zeit auflösen.
    Weitere mögliche Ursachen könnten Ablagerungen in der Mischbatterie oder im Wassereinlauf der Wanne sein. Auch die Handbrause könnte eine Quelle der Verunreinigung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Panzerschlauch zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Spülen Sie danach die Leitungen gründlich durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Installateur hinzuziehen, um die Mischbatterie und den Wassereinlauf zu überprüfen.
    Panzerschlauch
    Ein flexibler Verbindungsschlauch für Wasserleitungen, bestehend aus einem Gummikern und einer schützenden Ummantelung (Edelstahl oder Kunststoff). Wird oft für den Anschluss von Armaturen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flexschlauch, Brauseschlauch, Armaturenanschluss
    Mischbatterie
    Eine Armatur, die es ermöglicht, warmes und kaltes Wasser zu mischen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Oft in Waschbecken, Duschen und Badewannen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Einhebelmischer, Thermostatmischer
    Wassereinlauf
    Die Stelle, an der das Wasser in die Badewanne oder das Waschbecken einläuft. Kann als separate Armatur oder integriert in die Mischbatterie ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Zulauf, Auslauf, Überlauf
    Gummiabrieb
    Der Verschleiß von Gummimaterialien, der sich in Form von kleinen Partikeln oder Fetzen äußern kann. Kann durch Alterung, chemische Einflüsse oder mechanische Beanspruchung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Materialverschleiß, Korrosion, Zersetzung
    Ablagerungen
    Feststoffe, die sich im Laufe der Zeit in Wasserleitungen oder Armaturen ansammeln können. Bestehen oft aus Kalk, Rost oder anderen Mineralien.
    Verwandte Begriffe: Sedimente, Inkrustationen, Beläge
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Kann bei Wasserleitungen zu Rostbildung und Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialermüdung
    Wasserfilter
    Ein Gerät, das dazu dient, Partikel und Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen. Kann an der Hauptwasserleitung oder an einzelnen Zapfstellen installiert werden.
    Verwandte Begriffe: Filterpatrone, Hauswasserfilter, Trinkwasserfilter
    1. Woher kommen schwarze Fetzen im Badewasser?
      Schwarze Fetzen im Badewasser stammen oft von sich zersetzenden Gummiteilen in Panzerschläuchen, Dichtungen oder Armaturen. Auch Ablagerungen in den Wasserleitungen können die Ursache sein.
    2. Sind schwarze Fetzen im Badewasser gesundheitsschädlich?
      Das hängt von der Zusammensetzung der Fetzen ab. Gummiabrieb ist in geringen Mengen meist unbedenklich, aber es können auch Bakterien oder andere Schadstoffe enthalten sein. Bei Unsicherheit sollte man das Wasser testen lassen.
    3. Wie kann ich das Problem mit den schwarzen Fetzen beheben?
      Überprüfen und tauschen Sie zunächst die Panzerschläuche aus. Reinigen Sie die Mischbatterie und den Wassereinlauf gründlich. Spülen Sie die Leitungen mit klarem Wasser durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, beauftragen Sie einen Fachmann.
    4. Was sind Panzerschläuche?
      Panzerschläuche sind flexible Verbindungsschläuche, die aus einem Gummikern und einer Ummantelung aus Edelstahl oder Kunststoff bestehen. Sie werden verwendet, um Wasserleitungen an Armaturen oder Geräte anzuschließen.
    5. Wie oft sollte man Panzerschläuche austauschen?
      Panzerschläuche sollten alle 5-10 Jahre ausgetauscht werden, auch wenn keine sichtbaren Schäden vorhanden sind. Das Gummi kann im Laufe der Zeit porös werden und platzen.
    6. Kann ich Panzerschläuche selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit Sanitärinstallationen auskennen, können Sie Panzerschläuche selbst austauschen. Achten Sie darauf, das Wasser vorher abzustellen und die Anschlüsse sorgfältig zu verschrauben.
    7. Was kostet der Austausch von Panzerschläuchen durch einen Installateur?
      Die Kosten für den Austausch von Panzerschläuchen durch einen Installateur hängen von der Anzahl der Schläuche und dem Arbeitsaufwand ab. Rechnen Sie mit etwa 50-100 Euro pro Schlauch.
    8. Wie kann ich Ablagerungen in den Wasserleitungen vermeiden?
      Spülen Sie die Leitungen regelmäßig durch, insbesondere nach längerer Nichtbenutzung. Installieren Sie einen Wasserfilter, um Partikel aus dem Wasser zu entfernen. Vermeiden Sie Stagnation in den Leitungen.
    • Verfärbtes Wasser aus der Leitung
      Ursachen und Maßnahmen bei braunem, gelbem oder schwarzem Wasser.
    • Druckverlust in der Wasserleitung
      Mögliche Ursachen und Lösungen für zu geringen Wasserdruck.
    • Geräusche in der Wasserleitung
      Ursachenforschung bei Pfeifen, Klopfen oder Rauschen in den Rohren.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zu Risiken, Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen.
    • Wasserhärte bestimmen und Wasserenthärtungsanlage
      Informationen zu Wasserhärte und Möglichkeiten zur Wasserenthärtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einbaubadewanne, Fetzen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10009: Einbaubadewanne: Schwarze Fetzen im Wasser – Ursachen, Panzerschlauch & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauaufsicht beim Hausbau mit Bauträger: Notwendigkeit, Kosten & Leistungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frostschaden erkennen: Ursachen, Reparatur & Risiken unter der Farbschicht?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nicht im System verbaut: Haftung, Gewährleistung & Folgen für Bauherren?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Perlit-Mauerwerk: Enorme Dämmgradienten? Alltagstauglichkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Dampfsperre: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für Leichtbauwand?
  8. BAU-Forum - Dach - Pavatex Innendämmung auf Sparren: Dämmwert, Feuchtigkeit & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachbegrünung Carport Aufbau: Steinwolle, Granulat – Probleme mit Wind & Vögel?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfolie knistert bei Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einbaubadewanne, Fetzen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Einbaubadewanne, Fetzen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einbaubadewanne, Fetzen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einbaubadewanne, Fetzen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einbaubadewanne: Schwarze Fetzen im Wasser – Ursachen, Panzerschlauch & Lösungen?
Suche nach: Schwarze Fetzen im Badewasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Einbaubadewanne, schwarze Fetzen, Badewasser, Panzerschlauch, Wassereinlauf, Ursachen, Lösungen, Gummiabrieb, Mischbatterie
