Quellmörtel Trocknungszeit: Dauer, Belastbarkeit & Auswirkungen kalter Temperaturen?
BAU-Forum: Innenwände
Wir haben gestern den HEM 160 Träger in unserem neuen Wohnzimmer verbaut und den Hohlraum zur Decke mit Quellmörtel ausgestopft.
wie lange braucht so ein Mörtel bis er belastbar ist? Leider gibt"s vom Hersteller keine Angaben.
Ich habe vor allem Schiss, weil es ab morgen so kalt werden soll und wir nicht dauerhaft heizen können.
Besten Dank
  • Ralf
    🔴 Gefahr: Bei zu schneller Belastung des Quellmörtels besteht die Gefahr von Rissen und somit einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit des HEM 160 Trägers.
    Die Trocknungszeit von Quellmörtel hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Da der Hersteller keine spezifischen Angaben macht, ist es ratsam, sich an allgemeinen Richtwerten zu orientieren.
    Kalte Temperaturen: Niedrige Temperaturen können die Trocknungszeit erheblich verlängern. Bei Temperaturen unter 5°C kann der Mörtel möglicherweise gar nicht richtig aushärten. Dies kann die Belastbarkeit beeinträchtigen.
    Belastbarkeit: Die Zeit bis zur vollständigen Belastbarkeit kann je nach Produkt variieren. In der Regel sollte man jedoch mindestens 7 Tage, besser 14 Tage warten, bevor man den Bereich voll belastet.
    🔴 Gefahr: Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen im Mörtel und somit zu einer Beeinträchtigung der Stabilität des Trägers führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des Quellmörtels direkt, um spezifische Informationen zur Trocknungszeit und Belastbarkeit bei niedrigen Temperaturen zu erhalten. Alternativ kann ein Statiker oder Bauingenieur die Situation vor Ort beurteilen.
    Quellmörtel
    Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Aushärten sein Volumen vergrößert. Dadurch werden Hohlräume und Spalten kraftschlüssig ausgefüllt. Er wird oft zur Unterfütterung von Bauteilen oder zur Verankerung von Maschinen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Vergussmörtel, Injektionsmörtel, Zementmörtel.
    HEM-Träger
    Ein HEM-Träger ist ein Breitflanschträger mit erhöhter Masse. Er wird im Stahlbau eingesetzt, um hohe Lasten zu tragen. Die Typenbezeichnung (z.B. HEM 160) gibt Auskunft über die Abmessungen des Trägers.
    Verwandte Begriffe: HEA-Träger, HEB-Träger, Stahlträger.
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit bezeichnet den Zeitraum, der benötigt wird, bis ein Baustoff (z.B. Mörtel, Beton) seine endgültige Festigkeit erreicht hat. Sie ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Materialzusammensetzung.
    Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Verarbeitungszeit.
    Belastbarkeit
    Die Belastbarkeit gibt an, welche Last ein Bauteil oder Material tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Newton (N) oder Kilonewton (kN) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der statischen Berechnung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie ist von großer Bedeutung für die Planung und Konstruktion von Bauwerken, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit bezeichnet den Anteil an Wasserdampf in der Luft. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben und beeinflusst die Trocknungszeit von Baustoffen sowie das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Relative Feuchte, Wasserdampfgehalt, Taupunkt.
    Aushärten
    Aushärten ist ein chemischer oder physikalischer Prozess, bei dem ein Stoff seine Eigenschaften verändert und fester wird. Bei Baustoffen wie Mörtel oder Beton ist das Aushärten ein wichtiger Schritt, um die endgültige Festigkeit und Belastbarkeit zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Abbinden, Erhärten, Polymerisation.
    1. Wie lange dauert die Trocknungszeit von Quellmörtel?
      Die Trocknungszeit von Quellmörtel variiert je nach Hersteller, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Umgebungstemperatur während der Trocknungsphase im Auge zu behalten.
    2. Was passiert, wenn der Quellmörtel zu früh belastet wird?
      Eine zu frühe Belastung des Quellmörtels kann zu Rissen und Beschädigungen führen. Dies kann die Stabilität des gesamten Bauwerks beeinträchtigen. Daher ist es ratsam, die empfohlene Trocknungszeit einzuhalten und den Mörtel erst nach vollständiger Aushärtung zu belasten.
    3. Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Trocknung von Quellmörtel?
      Die Temperatur hat einen wesentlichen Einfluss auf die Trocknungszeit von Quellmörtel. Niedrige Temperaturen können die Trocknung verlangsamen oder sogar verhindern, während hohe Temperaturen die Trocknung beschleunigen können. Es ist wichtig, die vom Hersteller empfohlenen Temperaturbereiche einzuhalten, um eine optimale Aushärtung zu gewährleisten.
    4. Kann man die Trocknungszeit von Quellmörtel beschleunigen?
      Die Trocknungszeit von Quellmörtel kann durch verschiedene Maßnahmen beschleunigt werden, wie z.B. durch den Einsatz von Heizlüftern oder Luftentfeuchtern. Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, dass die Temperatur nicht zu hoch wird und die Luftfeuchtigkeit nicht zu niedrig ist, da dies zu Rissen und Beschädigungen des Mörtels führen kann.
    5. Was ist ein HEM 160 Träger?
      Ein HEM 160 Träger ist ein Stahlträger mit einer bestimmten Profilform und Abmessung (HEM steht für Breitflanschträger, 160 bezieht sich auf die Höhe des Trägers in Millimetern). Er wird häufig im Bauwesen zur Abtragung von Lasten verwendet. Die korrekte Verarbeitung und der Einsatz von geeignetem Quellmörtel sind entscheidend für die Stabilität des Trägers.
    6. Wie erkenne ich, ob der Quellmörtel ausreichend getrocknet ist?
      Die Oberfläche des Quellmörtels sollte fest und nicht mehr klebrig sein. Ein leichtes Antippen mit dem Finger kann helfen, den Härtegrad zu prüfen. Im Zweifelsfall sollte man die Trocknungszeit verlängern oder einen Fachmann zur Beurteilung hinzuziehen.
    7. Was tun, wenn Risse im Quellmörtel entstehen?
      Wenn Risse im Quellmörtel entstehen, sollte umgehend ein Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache der Risse beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder Verstärkung des Mörtels empfehlen.
    • Mörtelarten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Mörteltypen (Zementmörtel, Kalkmörtel, etc.).
    • Trocknungszeiten von Beton
      Faktoren, die die Trocknungszeit von Beton beeinflussen und wie man sie optimieren kann.
    • Statische Berechnung von Trägern
      Grundlagen der statischen Berechnung und Dimensionierung von Stahlträgern.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bauwesen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Winterbaustellen: Herausforderungen und Lösungen
      Besondere Aspekte und Maßnahmen für Bauarbeiten bei niedrigen Temperaturen.
  2. Quellmörtel: Definition, Funktion & Unterschiede zu Mörtel
    "Quellmörtel"
    Der "Quellmörtel" ist kein Mörtel im allgemeinen bautechnischen Verständnis. Er "quillt" auf Grund der Reaktion von Zement und Gips (Stichwort: Ettringit). Mörtel (egal ob Kalk/Zement/Gips), im allgemeinen bautechnischen Verständnis, schwindet durch die Erhärtung.
    Du hast den "Quellmörtel" ja vermutlich nicht einfach mal so eingesetzt. Was sagen denn Tragwerksplaner und Produkthersteller?
    Im Zweifel einfach mal 3 Wochen Temperaturen mit dauerhaft über 5 °C abwarten.
  3. Quellmörtel Trocknungszeit: Dimensionierung & Volumenverlust
    Trocknungszeit Quellmörtel
    Vielen Dank für die Rückmeldung. Beim Hersteller erreiche ich leider niemanden mehr bis es kalt wird. Ein Tragwerksplaner ist nicht involviert. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte und wir haben uns Träger und Auflager bei Nachbarn angeschaut und zur Reserve eine Nummer größer dimensioniert.
    Quellmörtel wurde verwendet, weil er beim Unterstopfen kein Volumen verliert.
    Wir bekommen es ohne weiteres unmöglich 3 Wochen lang hin die Temperatur über 5 Grad zu halten, für Mitte der Woche sind -13 Grad angesagt.
    Dann muss ich irgendwo ein Heizgerät mieten.
  4. Bauwesen: Naturgesetze vs. Unwissenheit beim Quellmörtel
    spezielle Mittel einsetzen
    ohne auch nur den Hauch von der Funktionsweise zu haben ist sträflich.
    Von "Menschen" erschaffene Gesetze kann man ggf. ungestraft missachten, Naturgesetze aber nie.
  5. Ironie im Bauforum: Zufälle & unbelehrbare Narren
    Zufall?
    Mir wurde gerade auf meine Antwort hin angezeigt: "Die beste Methode, einen Narren von seinem Irrtum zu überzeugen, besteht darin, ihn seine Dummheit ausführen zu lassen"
  6. Bau-Forum Anekdoten: Zufallsspruch für Studenten
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    @Stöckel  -  ich glaube, dass ich diesen (Zufalls-) Spruch ...
    @Stöckel  -  ich glaube, dass ich diesen (Zufalls-) Spruch aus der Sammlung raus nehmen muss ...  -  der war ja mal für meine Studenten und "Soft (Ware) -Fehler" gedacht 😉
  7. Quellmörtel & Temperatur: Kaminofen als Problemlöser
    Der Kaminofen
    heizt den Rohbau auf 21 Grad, bei -5 Grad AT wenn wir alle 3 Stunden nachlegen.
    Von daher brauche ich mir um die Temperaturen keine Gedanken machen. Das hätte ich so nicht erwartet.
    Man kann auch aus Allem eine Wissenschaft machen. Ich weiß, dass ich für den Verwendungszweck Quellmörtel verwenden muss, welche Festigkeit er erreichen muss, welche Mindesttemperatur er halten muss und mittlerweile Dank des Herstellers auch, wie lange ich ihn mindestens trocknen lassen soll.
    Ich muss auch einem Autofahrer nicht erklären, wie ich sein Hinterachsdifferential konstruiert habe, damit er rückwärts einparken kann.
    Da reicht es aus zu wissen, wie man Kupplung, Gaspedal und Bremse verwendet.
    Dennoch danke für die sicher gut gemeinten Tipps.
  8. Quellmörtel: Trocknungszeit prüfen & Festigkeit beurteilen
    Quellmörtel Trocknungszeit und kalte Temperaturen
    Ich kenne fertigen Quellmörtel nicht, vor allem nicht mit Gipszusatz. Wir haben etwas Aluminiumpulver in den Zementmörtel gegeben und hatten Quellmörtel.
    Ein Zementmörtel sollte nach wenigen Tagen ausreichend fest sein. Prüfen würde ich das mit dem Finger. Wenn ich eine Vertiefung in den Mörtel drücken kann, ist es noch etwas früh.
    • Pauline Neugebauer
  9. Quellzement: Definition, Eigenschaften & Anwendung im Bau
    @Neugebauer
    Ich habe keine Ahnung woher Ihr Wissen kommt.
    Nur mal als Quelle Beton. wiki
    "Nicht genormter Zement, der bei der Hydratation nicht wie alle übrigen Zemente schwindet, sondern sein Volumen etwas vergrößert.
    Das Quellen, i.d.R. gesteigertes Ettringit-Treiben, wird aber so gesteuert, dass sich keine Treibrisse bilden. Quellzement. entsteht meist durch Vermahlen und Mischen von Portlandzement mit den Treibkomponenten Tonerdeschmelzzement und Gips oder Calciumaluminatsulfat und freiem Kalk. "
  10. TU Darmstadt: Betonlabor Expertise zum Quellmörtel
    Quellmörtel
    @Stöckel Wenn es einen Einfluss hat: Es war das Betonlabor der TU Darmstadt.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Quellmörtel Trocknungszeit: Belastbarkeit, Temperatur & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Trocknungszeit von Quellmörtel hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Zusammensetzung des Mörtels, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den Mörtel vor Frost zu schützen. Die Belastbarkeit sollte vor der vollen Nutzung geprüft werden. Laien sollten sich von einem Tragwerksplaner beraten lassen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Quellmörtel: Definition, Funktion & Unterschiede zu Mörtel wird darauf hingewiesen, dass Quellmörtel sich von herkömmlichem Mörtel unterscheidet und seine Eigenschaften auf der Reaktion von Zement und Gips beruhen. Daher ist es wichtig, die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche zu kennen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Quellmörtel & Temperatur: Kaminofen als Problemlöser zeigt, dass das Beheizen des Rohbaus die Trocknungszeit positiv beeinflussen kann, was besonders bei niedrigen Außentemperaturen von Vorteil ist. Dies kann die Bauzeit verkürzen und die Belastbarkeit des Quellmörtels sicherstellen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Quellzement: Definition, Eigenschaften & Anwendung im Bau wird auf Beton.wiki verwiesen, wo die Eigenschaften von Quellzement erläutert werden. Quellzement vergrößert sein Volumen bei der Hydratation, was durch gesteuertes Ettringit-Treiben erreicht wird. Dies ist wichtig für die rissfreie Anwendung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Quellmörtel: Trocknungszeit prüfen & Festigkeit beurteilen beschreibt, wie man die Festigkeit des Quellmörtels mit dem Finger prüfen kann. Wenn eine Vertiefung möglich ist, ist der Mörtel noch nicht ausreichend fest. Dies ist eine einfache Methode, um die Belastbarkeit einzuschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Verwendung von Quellmörtel umfassend zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Die Beiträge Quellmörtel: Definition, Funktion & Unterschiede zu Mörtel und Quellzement: Definition, Eigenschaften & Anwendung im Bau bieten hierfür wertvolle Informationen. Die Einhaltung der Herstellerangaben und die Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen sind entscheidend für eine erfolgreiche Anwendung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Quellmörtel, Trocknungszeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tragende Wand versetzen: Kosten, Ablauf & Risiken beim nachträglichen Einziehen?
  2. BAU-Forum - Innenwände - 12537: Quellmörtel Trocknungszeit: Dauer, Belastbarkeit & Auswirkungen kalter Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Ytong Wand: Lücke zur Decke sicher schließen – Anleitung & Materialien
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung: 1K- vs. 2K-Dickbeschichtung – Unterschiede, Anwendung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Mörtelfuge schließen: Lücke zur Decke kraftschlüssig füllen – Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Wanddurchbruch im Keller abdichten: KG-Rohr, Durchführung & Abdichtungsmethoden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quellmörtel, Trocknungszeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Quellmörtel, Trocknungszeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quellmörtel, Trocknungszeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Quellmörtel, Trocknungszeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quellmörtel Trocknungszeit: Dauer, Belastbarkeit & Auswirkungen kalter Temperaturen?
Suche nach: Quellmörtel: Trocknungszeit & Belastbarkeit
Suche nach: Quellmörtel, Trocknungszeit, Belastbarkeit, Temperatur, HEM 160 Träger, Kälte, Bauzeit
