Kellerabdichtung: 1K- vs. 2K-Dickbeschichtung – Unterschiede, Anwendung & Kosten?
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung: 1K- vs. 2K-Dickbeschichtung – Unterschiede, Anwendung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den horizontalen Riss von bis zu 3 mm als gravierende Ursache für Feuchteeintritt und verlangen eine fachgerechte Rissbehandlung vor jeder Abdichtung; Alle drei Modelle lehnen 1K-Dickbeschichtungen für diesen Einsatzfall ab und empfehlen explizit 2K-Systeme (Polyurethan oder Epoxidharz); Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung – zumindest durch einen Fachmann (GoogleAI), zertifizierten Sachverständigen (DeepSeek) oder zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 (Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf ausschließlich von einem zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden begleitet werden, der Rissverpressung, Untergrundvorbereitung, 2K-Systemauswahl inkl. Verstärkungseinlage und Dränagesystem nach aktuellen technischen Regeln (DIN 18195, DIN 18022) plant und überwacht.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von 1K- und 2K-Dickbeschichtungen für die Kellerabdichtung. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Alternativ wird die Verwendung von Bitumenschweißbahnen in Betracht gezogen. Die korrekte Trockenschichtdicke bei Dickbeschichtungen ist entscheidend für die Wirksamkeit der Bauwerksabdichtung.
Dickbeschichtung der Kelleraußenwände mit 1 K oder 2 Komponenten 26.04.07
Hallo Miteinander
ich habe die Westseite an meinem 15 Jahre alten Haus aufgegraben weil ich Feuchtigkeit im Keller habe. Es ist mit Hohlblocksteinen aus Beton gemauert, Außen verputzt und mit Inertol schwarz gestrichen worden. Ich habe die Ursache auch recht schnell gefunden. Es ist ein ca. 3 m langer Horizontaler Riss in Höhe der ersten Steinreihe. Dieser ist zwischen 0,5 mm und 3 mm breit.
1. Frage: Schließe ich den Riss mit Putz oder mit Bitumendichtmasse.
2. Frage: Nehme ich als Endbeschichtung die Dickbeschichtung als 1 K oder 2 Komponentenbeschichtung. Wie oft muss ich diese auftragen? Macht eine Verstärkungseinlage Sinn und wenn ja sind das spezielle? Das Inertol kratze ich vorher runter.
3. Frage: Die Dickbeschichtung muss durch Drainplatten geschützt werden. Auf was soll ich bei diesen Platten achten. Das gibt es welche mit Bitumenumandelteten Styroporkügelchen oder sind Platten mit Rillen/Kanälen besser? Diese sollen auf jeden Fall nicht so Dick sein d.h. nicht als Isolierung dienen weil der Keller oberhalb auch nicht isoliert ist.
    🔴 KRITISCH: Horizontale Risse bis 3 mm Breite in der Fundamentkante müssen vor jeder Abdichtung fachgerecht mit wasserreaktivem Polyurethan- oder Acrylatdispersionsharz verpresst werden – kein Putz, keine Bitumendichtmasse!
    🔴 KRITISCH: Eine 1K-Dickbeschichtung ist für diesen Schadensfall technisch unzulässig – ausschließlich 2K-Systeme (z. B. Polyurethan- oder Epoxidharz) mit zugelassener Verstärkungseinlage sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Drainplatten müssen druckfest und kapillarwirksam sein (z. B. HDPE-Rillenplatten); bitumenumhüllte Styroporkügelchen-Platten sind ungeeignet und führen zu Entwässerungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Altanstriche (u. a. Inertol) müssen vollständig entfernt, der Untergrund gründlich gereinigt und grundiert werden – sonst Haftversagen garantiert.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Bewertung des Risses durch einen zertifizierten Sachverständigen ist vor Sanierung zwingend erforderlich – Rissursache (Setzung, Last, Materialermüdung) muss geklärt sein.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie haben Feuchtigkeit im Keller festgestellt, der aus Hohlblocksteinen gemauert und mit einer Bitumendickbeschichtung (Inertol) versehen ist. Nun stellt sich die Frage, ob eine 1K- oder 2K-Dickbeschichtung für die Abdichtung geeignet ist.
    1K-Dickbeschichtungen sind einkomponentig, gebrauchsfertig und einfacher zu verarbeiten. Sie sind geeignet für weniger kritische Anwendungen und kleinere Flächen. 2K-Dickbeschichtungen bestehen aus zwei Komponenten, die vor der Verarbeitung gemischt werden müssen. Sie sind in der Regel widerstandsfähiger, flexibler und besser geeignet für stark beanspruchte Bereiche und größere Flächen.
    Für die Wahl der richtigen Dickbeschichtung sind folgende Kriterien wichtig:
    • Art der Belastung: Ist der Keller starker Feuchtigkeit oder sogar drückendem Wasser ausgesetzt?
    • Untergrundbeschaffenheit: Ist der Untergrund tragfähig und sauber?
    • Verarbeitungshinweise des Herstellers: Diese sind unbedingt zu beachten.
    Eine Verstärkungseinlage kann sinnvoll sein, um die Rissüberbrückung der Dickbeschichtung zu verbessern. Drainplatten aus bitumenumandelten Styroporkügelchen mit Rillen und Kanälen dienen dazu, das Wasser von der Kellerwand abzuleiten und so die Abdichtung zu entlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Auswahl der Dickbeschichtung eine genaue Analyse der Ursache der Feuchtigkeit durch einen Fachmann durchführen zu lassen. Dieser kann auch die Eignung des Untergrunds beurteilen und die passende Dickbeschichtung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Sanierungsfall einer Kelleraußenwand mit einem horizontalen Riss als primäre Feuchtigkeitsursache. Die geplanten Maßnahmen des Nutzers sind grundsätzlich nachvollziehbar, weisen jedoch einige fachliche Lücken und potenzielle Risiken auf, die eine eigenständige Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Riss nicht fachgerecht geschlossen wird. Ein Riss mit einer Breite von bis zu 3 mm ist als Arbeitsriss oder Setzriss zu werten. Das bloße Verschließen mit Putz oder Bitumendichtmasse ist unzureichend, da diese Materialien nicht rissschließen können. Es droht ein erneuter Feuchteeintritt, der zu massiven Schäden an der neuen Abdichtung und am Mauerwerk führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für die Rissverpressung ist ein spezielles, elastisches Injektionsharz (z.B. Polyurethanharz) erforderlich, das in den Riss eingebracht wird und diesen dauerhaft abdichtet. Die Wahl zwischen 1K- und 2K-Dickbeschichtung hängt von der Rissbreite ab: 1K-Beschichtungen sind für feine Risse bis ca. 0,2 mm geeignet, während 2K-Beschichtungen (z.B. PMMA oder Epoxidharz) überbrückbare Risse bis zu mehreren Millimetern schließen können. Für den vorliegenden Riss ist daher eine 2K-Dickbeschichtung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine Verstärkungseinlage (Gewebeeinlage) ist bei einer 2K-Dickbeschichtung nicht zwingend erforderlich, aber bei Rissen über 2 mm Breite dringend zu empfehlen. Sie erhöht die Rissüberbrückungsfähigkeit und verhindert, dass die Beschichtung reißt. Die Einlage muss speziell für das verwendete Abdichtungssystem zugelassen sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Drainplatten nicht als Isolierung dienen sollen, ist fachlich falsch. Drainplatten haben primär die Aufgabe, das anfallende Sickerwasser von der Abdichtung fernzuhalten und in die Dränage abzuleiten. Sie bieten keinen nennenswerten Wärmeschutz. Die Wahl zwischen Platten mit Bitumenumhüllung (sogenannte Noppenbahnen) und Rillenplatten hängt von der Bodenart ab: Noppenbahnen sind für bindige Böden (Lehm, Ton) besser geeignet, während Rillenplatten für nicht bindige Böden (Sand, Kies) ausreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss den Riss fachgerecht mit Injektionsharz verpressen und die korrekte Ausführung der 2K-Dickbeschichtung inklusive Verstärkungseinlage überwachen. Die Drainplatten sind nach den örtlichen Bodenverhältnissen auszuwählen. Eine eigenständige Sanierung ohne Fachkenntnis birgt ein hohes Risiko für Folgeschäden und ist daher nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Feuchteschadenssituation an einer Kellerwand mit einem horizontalen Riss von bis zu 3 mm Breite in der ersten Steinreihe – einer typischen Schwachstelle für statisch bedingte Rissbildung und massiven Wasserdruckeintritt. Die bestehende Inertol-Beschichtung ist offensichtlich versagt, was auf mangelhafte Haftung, Alterung oder fehlende Dehnfähigkeit hinweist.
    🔴 Gefahr: Ein Riss dieser Breite im Bereich der Fundamentkante ermöglicht unkontrollierten Wasser- und Erdreichdruckeintritt – mit hohem Risiko für weitere statische Schäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig auch für Schimmelbildung im Innenraum. Eine reine Oberflächenabdichtung ohne Rissbehandlung ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zum erneuten Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Der Riss darf keinesfalls mit Putz oder einfacher Bitumendichtmasse verschlossen werden – beides bietet keinerlei Dehnfähigkeit und reißt bei geringster Bewegung sofort wieder auf. Erforderlich ist eine fachgerechte Rissinjektion mit hochviskoser, wasserreaktiver Polyurethanharz- oder Acrylatdispersionsmasse durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Eine 1K-Dickbeschichtung ist für diesen Einsatzfall ungeeignet: Sie fehlt an chemischer Beständigkeit gegen Erdfeuchte, hat unzureichende Dehnfähigkeit und keine Haftfestigkeit auf mineralischen Untergründen ohne spezielle Vorbehandlung. Eine 2K-Polyurethan- oder Epoxidharz-Dickbeschichtung ist zwingend erforderlich – jedoch nur nach vollständiger Entfernung aller Altanstriche, gründlicher Untergrundreinigung, Grundierung und fachgerechter Rissbehandlung.
    ➕ Ergänzung: Eine Verstärkungseinlage (z. B. Glasfasergewebe) ist bei Rissen dieser Größenordnung zwingend notwendig, um Rissüberbrückung und mechanische Stabilisierung zu gewährleisten – jedoch ausschließlich im Verbund mit einer 2K-Systemlösung und nicht als Einzelmaßnahme.
    ⚠️ Korrektur: Drainplatten mit bitumenummantelten Styroporkügelchen sind ungeeignet – sie bieten keine zuverlässige Entwässerungsfunktion, sind kompressibel und verlieren bei Erdlast ihre Durchlässigkeit. Stattdessen sind druckfeste, kapillarwirksame Drainplatten mit offenen Rillen- oder Kanalsystemen (z. B. aus HDPE) erforderlich, die eine kontinuierliche Ableitung des Wassers zur Sohle sicherstellen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Wärmedämmung im Kellerbereich erhöht das Risiko von Tauwasserbildung an der Innenseite der Wand – insbesondere bei feuchter Kellerluft. Eine reine Abdichtung ohne hygrothermische Gesamtbetrachtung birgt langfristig Schimmelpotenzial.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Schadensanalyse, statischen Bewertung des Risses und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – inklusive Rissinjektion, 2K-Systemabdichtung mit Verstärkungseinlage, druckfester Drainage und ggf. hygrothermischer Optimierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den horizontalen Riss von bis zu 3 mm als gravierende Ursache für Feuchteeintritt und verlangen eine fachgerechte Rissbehandlung vor jeder Abdichtung.
    • Alle drei Modelle lehnen 1K-Dickbeschichtungen für diesen Einsatzfall ab und empfehlen explizit 2K-Systeme (Polyurethan oder Epoxidharz).
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung – zumindest durch einen Fachmann (GoogleAI), zertifizierten Sachverständigen (DeepSeek) oder zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 (Qwen).
    • GoogleAI hält eine 1K-Beschichtung für "einfacher zu verarbeiten" und "für kleinere Flächen geeignet", während DeepSeek und Qwen sie als "ungeeignet" bzw. "technisch unzulässig" bezeichnen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: ⚠️ Abweichung zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI erwähnt Drainplatten allgemein als entlastend, ohne Material- oder Funktionsanforderungen zu nennen; DeepSeek differenziert nach Bodenart (Noppen vs. Rillen), Qwen fordert explizit druckfeste HDPE-Rillenplatten und stuft bitumenumhüllte Styropor-Platten als ungeeignet ein – ⚠️ Abweichung zugunsten Qwens technisch fundierter Differenzierung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Verstärkungseinlage "bei Rissen über 2 mm", Qwen nennt sie "zwingend notwendig" und betont den Verbund mit dem 2K-System – GoogleAI erwähnt sie nur allgemein als "sinnvoll".
    • Qwen ergänzt die Risiken von Tauwasser und Schimmel durch fehlende Wärmedämmung – ein Aspekt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • Drainplattenfunktion: DeepSeek behauptet, Drainplatten "haben primär die Aufgabe, das Wasser von der Abdichtung fernzuhalten" und könnten "nicht als Isolierung dienen" – Qwen widerspricht klar: "bitumenumhüllte Styroporkügelchen-Platten sind ungeeignet", da sie "kompressibel und durchlässigkeitsverlierend" sind. GoogleAI macht keine Aussage zur Materialtauglichkeit. ❌ Widerspruch – Qwens Aussage ist technisch präziser und sicherer; wird prioritär übernommen.
    • Verstärkungseinlage: DeepSeek stellt sie als "nicht zwingend, aber bei Rissen >2 mm dringend zu empfehlen" dar; Qwen fordert sie "zwingend notwendig". ❌ Widerspruch – Qwens Einschätzung wird priorisiert, da sie mit der Rissbreite von bis zu 3 mm konsistent ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, technisch robusteste und im Schadenfall haftungsrechtlich tragfähigste Vorgehensweise folgt Qwens Analyse: vollständige Altanstrichentfernung, fachgerechte Rissverpressung, 2K-System mit zugelassener Verstärkungseinlage, druckfeste HDPE-Drainage und statische Begutachtung – ergänzt um DeepSeeks bodenartabhängige Ausführungshinweise bei der Drainageauswahl.
    Rissbehandlung vor Abdichtung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Horizontale Risse bis 3 mm müssen vorab mit wasserreaktivem Polyurethan- oder Acrylatdispersionsharz verpresst werden – niemals mit Putz oder Bitumendichtmasse.
    Eignung 1K-Dickbeschichtung ❌ DeepSeek und Qwen lehnen 1K eindeutig ab; GoogleAI relativiert – KI-Konsens: 1K ist technisch unzulässig für diesen Schadensfall.
    Eignung 2K-Dickbeschichtung ✅ Alle Modelle empfehlen explizit 2K-Systeme (Polyurethan/Epoxidharz) als einzige zulässige Variante – unter der Voraussetzung fachgerechter Vorbehandlung.
    Verstärkungseinlage ⚠️ GoogleAI: "sinnvoll", DeepSeek: "bei >2 mm dringend empfohlen", Qwen: "zwingend notwendig". KI-Konsens: bei Rissen ≥2 mm unverzichtbar, zudem nur im Verbund mit 2K-System.
    Drainplattentyp ⚠️ GoogleAI: allgemein positiv, DeepSeek: differenziert nach Bodenart, Qwen: kritisiert bitumenumhüllte Styropor-Platten als ungeeignet. KI-Konsens: druckfeste HDPE-Rillenplatten sind sicherste Wahl; bitumenumhüllte Varianten sind abzulehnen.
    Fachliche Begleitung ✅ Alle Modelle verlangen nach Expertise – von "Fachmann" (GoogleAI) bis "zertifizierter Sachverständiger" (DeepSeek/Qwen). KI-Konsens: Zertifizierung nach DIN 18022 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk ist erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Rissverpressung vor Abdichtung Wasserdruck bricht neue Abdichtung innerhalb von Monaten – Folgeschäden an Mauerwerk, Schimmel, Kostenexplosion
    🔴 Risiko Einsatz einer 1K-Dickbeschichtung Chemischer und mechanischer Versagen nach wenigen Jahren – Haftungsverlust, Rissdurchbruch, erneute Feuchteschäden
    🔴 Risiko Verwendung kompressibler Drainplatten (z. B. bitumenumhüllte Styroporkügelchen) Entwässerung versagt unter Erdlast – Wasser staut sich an der Wand, erhöht Druck auf Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Entfernung der alten Inertol-Beschichtung Haftversagen der neuen Beschichtung durch mangelnde Adhäsion – Delaminierung und Feuchteeintritt
    🔴 Risiko Unterlassene Wärmedämmung im Kellerbereich Erhöhte Tauwasserbildung an Innenseite → Schimmelbildung trotz intakter Außenabdichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Rissverpressung mit Polyurethanharz Dauerhafte Unterbindung der primären Feuchtequelle – Grundlage für langfristig erfolgreiche Abdichtung
    ✅ Chance Einsatz einer zugelassenen 2K-Dickbeschichtung mit Verstärkungseinlage Hohe Dehnfähigkeit und Rissüberbrückung bis 3 mm – langfristige Abdichtungssicherheit bei geringer Bewegung
    ✅ Chance Einbau druckfester HDPE-Rillenplatten mit Kanalstruktur Verlässliche, wartungsarme Ableitung von Sickerwasser zur Sohle – dauerhafte Entlastung der Abdichtung
    ✅ Chance Statikbegutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Erkennung von Setzungsursachen oder Lastproblemen – gezielte Sanierung statt Symptombehandlung
    ✅ Chance Integration einer kapillaraktiven Innendämmung (z. B. Kalk-Lehm-Gemisch) Verbesserte hygrothermische Bilanz – Reduktion von Tauwasser, Schimmelrisiko und erhöhter Raumkomfort
    1. Rissverpressung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuchtesanierung (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18022), der den horizontalen Riss mit wasserreaktivem Polyurethanharz verpresst – keine Eigenleistung!
    2. Altanstrich vollständig entfernen: Lassen Sie sämtliche Reste der alten Inertol-Beschichtung mechanisch (z. B. mit Drahtbürste, Hochdruckreiniger) entfernen und den Untergrund auf Sauberkeit, Trockenheit und Tragfähigkeit prüfen.
    3. 2K-System mit Verstärkungseinlage wählen: Beauftragen Sie nur Herstellerzulassungen für 2K-Polyurethan- oder Epoxidharz-Systeme, die explizit für Rissbreiten bis 3 mm zugelassen sind und eine zugelassene Glasfaserverstärkungseinlage vorsehen.
    4. Drainage fachgerecht auswählen: Verwenden Sie ausschließlich druckfeste HDPE-Rillenplatten mit offenen Kanälen – vermeiden Sie bitumenumhüllte Styropor- oder Noppenplatten, auch bei bindigen Böden.
    5. Statische Bewertung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen mit Schwerpunkt Mauerwerk, um Ursache, Ausdehnung und Stabilität des horizontalen Risses zu bewerten.
    6. Hygrothermische Gesamtbetrachtung einplanen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine kapillaraktive Innendämmung (z. B. Kalk-Lehm-Verbund) sinnvoll ist, um Tauwasser- und Schimmelrisiken langfristig zu reduzieren.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine flexible und dauerhafte Abdichtung. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumendickbeschichtung, KMB.
    1K-Beschichtung
    Eine einkomponentige Beschichtung, die gebrauchsfertig ist und keine weitere Komponente zum Anmischen benötigt. Sie ist einfach zu verarbeiten und eignet sich für weniger anspruchsvolle Anwendungen. Verwandte Begriffe: Einkomponentenkleber, Einkomponentenlack.
    2K-Beschichtung
    Eine zweikomponentige Beschichtung, die aus zwei Komponenten besteht, die vor der Verarbeitung gemischt werden müssen. Sie ist in der Regel widerstandsfähiger und flexibler als eine 1K-Beschichtung. Verwandte Begriffe: Zweikomponentenkleber, Epoxidharz.
    Drainplatte
    Eine Drainplatte ist eine Platte, die das Wasser von der Kellerwand ableitet und so die Abdichtung entlastet. Sie besteht oft aus Kunststoff oder bitumenumandelten Styroporkügelchen. Verwandte Begriffe: Noppenbahn, Dränage.
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen. Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt.
    Hohlblockstein
    Ein Mauerstein mit Hohlräumen, der aus Beton oder anderen Materialien hergestellt wird. Er ist leichter als ein Vollstein und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Porenbetonstein, Kalksandstein.
    Inertol
    Inertol ist ein Markenname für eine Bitumendickbeschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und beständig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Bitumenemulsion.
    1. Was ist der Unterschied zwischen 1K- und 2K-Dickbeschichtung?
      1K-Dickbeschichtungen sind gebrauchsfertig und einfacher zu verarbeiten, während 2K-Dickbeschichtungen aus zwei Komponenten bestehen, die vor der Verarbeitung gemischt werden müssen. 2K-Beschichtungen sind in der Regel widerstandsfähiger und flexibler.
    2. Wann sollte man eine Verstärkungseinlage verwenden?
      Eine Verstärkungseinlage ist sinnvoll, um die Rissüberbrückung der Dickbeschichtung zu verbessern, insbesondere bei rissgefährdeten Untergründen.
    3. Was sind Drainplatten und wozu dienen sie?
      Drainplatten sind Platten, die das Wasser von der Kellerwand ableiten und so die Abdichtung entlasten. Sie bestehen oft aus bitumenumandelten Styroporkügelchen mit Rillen und Kanälen.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für die Dickbeschichtung vor?
      Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Alte Anstriche und Beschichtungen müssen entfernt werden.
    5. Kann ich die Dickbeschichtung selbst auftragen?
      Ja, aber es ist wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    6. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen).
    7. Wie lange dauert es, bis die Dickbeschichtung getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Dickbeschichtung, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.
    8. Was kostet eine Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, der Art der Dickbeschichtung und den Vorarbeiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Keller von innen abdichten
      Alternativen zur Abdichtung von außen, wenn ein Aufgraben nicht möglich ist.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Dränageleitung verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Dränageleitung.
    • Bauwerksabdichtung planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung einer Bauwerksabdichtung.
  2. Kellerabdichtung: Bitumenschweißbahn statt Dickbeschichtung
    Kellerabdichtung
    Da Sie sich die Mühe gemacht haben, die komplette Westseite Ihres Kellers freizulegen, sollten Sie diese Seite und die dazugehörigen Eckbereiche der Nord- und Südseite (Nordseite, Südseite) fachgerecht abdichten.
    Dies kann dauerhaft und sicher nur mittels einer Bitumenschweißbahn, ein- oder zweilagig (einlagig, zweilagig) aufgeklebt durch einen Fachbetrieb (Dachdecker), erfolgen.
    Vor dem Aufkleben die verputzte Wand auf weitere Fehlstellen und Nester überprüfen.
    zu Ihrer Frage 1.): den 3 m langen Horizontalriss innerhalb des Mauerwerks mit Quellmörtel (beim Baustoffhandel nachfragen) kraftschlüssig verpressen, also nicht mit Bitumenmasse.
    zu Ihrer Frage 2.): Ihre Fragenteile beinhalten genau die Problematik, weshalb Dickbeschichtungen mit Vorsicht und größter Sorgfalt (Nassschicht- und Trockenschichtdickenmessungen, Trockenschichtdicke mindestens 3 mm! bei der Gefahr von Stauwasser vor der Wand sogar mindestens 4 mm und mit Gewebeeinlagen!) aufzubringen sind.
    Besser, weil einfacher und sicherer und preisgleich,
    sind Bitumenschweißbahnen, aufgeklebt vom Fachmann.
    zu Ihrer Frage 3.): Der preiswerteste und sinnvollste Schutz der Abdichtung vor dem Verfüllen des Arbeitsraumes, sind Bitumen-Wellplatten. Ein Keller braucht nicht unbedingt gedämmt ("isoliert") zu werden, zumindest nicht in den erdberührten Bereichen. Dies deshalb, weil naturbedingt ab ca. 0,80 m bis ca. 1,0 m unter der Oberkante Erdoberfläche eine konstante Temperatur von ca. 8 Grad Celsius eingestellt ist.
    Kellerabdichtungen sind hochsensible Bauteile, denen besondere Bedeutung zukommen muss.
    Deshalb besser immer vom Fachmann planen und
    ausführen lassen.
    Machen Sie im Kampf gegen das Wasser keine "Billig-Lösungen", denn auch hier gilt immer der Satz: "Billig ist teurer als richtig".
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von 1K- und 2K-Dickbeschichtungen für die Kellerabdichtung. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Alternativ wird die Verwendung von Bitumenschweißbahnen in Betracht gezogen. Die korrekte Trockenschichtdicke bei Dickbeschichtungen ist entscheidend für die Wirksamkeit der Bauwerksabdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabdichtung: Bitumenschweißbahn statt Dickbeschichtung wird vor den Gefahren unzureichender Trockenschichtdicken bei Dickbeschichtungen gewarnt, die zu Problemen bei der Kellerabdichtung führen können.
    ✅ Zusatzinfo: Die fachgerechte Abdichtung der Eckbereiche ist ebenso wichtig wie die Abdichtung der Wandflächen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Die Verwendung von Quellmörtel zur Reparatur von Rissen im Mauerwerk kann eine sinnvolle Vorbereitung für die nachfolgende Abdichtung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte ein Fachbetrieb (Dachdecker) für die Kellerabdichtung hinzugezogen werden, insbesondere bei der Verwendung von Bitumenschweißbahnen. Vor der Ausführung der Abdichtung ist eine sorgfältige Analyse der Ursache der Feuchtigkeit im Keller ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beschichtung, Keller, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beschichtung, Keller, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beschichtung, Keller, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung: 1K- vs. 2K-Dickbeschichtung – Unterschiede, Anwendung & Kosten?
Suche nach: Kellerabdichtung: 1K vs. 2K Dickbeschichtung
Suche nach: Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, 1K Beschichtung, 2K Beschichtung, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Bauwerksabdichtung
