Marmorplatten im Bad verputzen/fliesen: Untergrund vorbereiten, Alternativen & Risiken?
Hallo, ein Bad muss erneuert werden. An den Wänden sind überall Marmorplatten (ca. 2,5 cm stark) angebracht. 3 Wände werden gefliest und eine soll mit Malerfließ tapeziert werden. Kann man die großformat Fliesen (1x1 m) direkt an dem Marmor kleben und bei der einen Wand, welche nicht gefliest wird, den Gips auf dem Marmor aufbringen bzw. sie verputzen? Oder könnte es problematisch sein? ggf. mit einem Alternativmaterial zu Gips?
Danke für jeden Rat.
  • Badumbau
    Sicherheitshinweise: Marmorplatten verputzen/fliesen
  2. 🔴 Gefahr:
    Durchfeuchtung des Untergrunds kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung.
  3. GoogleAI-Analyse: Marmorplatten verputzen/fliesen
    Ich würde Ihnen raten, vor dem Verputzen oder Fliesen auf Marmor einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Die Marmorplatten müssen gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Haftgrundierung (speziell für glatte, nicht saugende Untergründe) ist unerlässlich, um eine gute Verbindung zum nachfolgenden Putz oder Fliesenkleber zu gewährleisten.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Naturstein geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Marmor und Fliesen entstehen können.
    • Alternative Materialien: Gipsputz ist auf Marmor nicht ideal, da er Feuchtigkeit zieht. Besser sind Kalk- oder Zementputze, die diffusionsoffen sind.
    • Gewicht: Beachten Sie das zusätzliche Gewicht der Fliesen, besonders bei großformatigen Fliesen (1x1 m). Die Tragfähigkeit der Wand muss ausreichend sein.
  4. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Ausführung kann zu Ablösungen, Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ziehen Sie einen Fachmann für die Beurteilung des Untergrunds und die Auswahl der geeigneten Materialien hinzu.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Haftgrundierung
    Eine Haftgrundierung verbessert die Haftung von Putz, Fliesenkleber oder anderen Materialien auf glatten, nicht saugenden Untergründen wie Marmor. Sie bildet eine Verbindungsschicht zwischen dem Untergrund und dem nachfolgenden Material.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Untergrundvorbereitung
    Flexibler Fliesenkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Naturstein, Fußbodenheizungen und andere Anwendungen, bei denen Temperaturschwankungen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Natursteinkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist resistent gegen Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Sumpfkalkputz, Luftkalkputz
    Zementputz
    Zementputz ist ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Betonputz, Wasserdichter Putz
    Malerflies
    Malerflies ist ein Vliesmaterial, das zum Abdecken und Schützen von Oberflächen bei Malerarbeiten verwendet wird. Es ist saugfähig und verhindert, dass Farbe oder andere Flüssigkeiten durchdringen.
    Verwandte Begriffe: Abdeckvlies, Malervlies, Schutzvlies
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Bei Wänden ist die Tragfähigkeit wichtig, um das Gewicht von Fliesen, Putz oder anderen Materialien sicher aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Belastbarkeit, Festigkeit
    1. Kann ich Fliesen direkt auf Marmorplatten kleben?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend. Reinigen Sie die Marmorplatten gründlich, rauen Sie die Oberfläche leicht an und verwenden Sie einen geeigneten Haftgrund sowie flexiblen Fliesenkleber für Naturstein.
    2. Welchen Putz soll ich für Marmorplatten verwenden?
      Gipsputz ist nicht ideal, da er Feuchtigkeit aufnehmen kann. Verwenden Sie stattdessen Kalk- oder Zementputz, die diffusionsoffen sind und besser mit Feuchtigkeit umgehen können.
    3. Muss ich die Marmorplatten entfernen, bevor ich fliese?
      Das ist nicht zwingend erforderlich, spart aber Gewicht und vermeidet potenzielle Probleme mit der Haftung. Wenn die Marmorplatten fest sitzen und der Untergrund tragfähig ist, können sie als Basis dienen.
    4. Welche Risiken gibt es beim Verputzen oder Fliesen auf Marmor?
      Die größten Risiken sind Haftungsprobleme, Rissbildung durch Spannungen und Feuchtigkeitsschäden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
    5. Wie bereite ich Marmorplatten für das Verputzen vor?
      Reinigen Sie die Marmorplatten gründlich mit einem fettlösenden Reiniger. Raue Sie die Oberfläche leicht an, um die Haftung zu verbessern. Tragen Sie anschließend eine geeignete Haftgrundierung auf.
    6. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Naturstein geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus und verhindert Risse.
    7. Was ist bei großformatigen Fliesen zu beachten?
      Großformatige Fliesen sind schwerer und erfordern einen besonders tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie einen hochwertigen Fliesenkleber und achten Sie auf eine sorgfältige Verlegung.
    8. Kann ich eine Wand mit Malerflies tapezieren, wenn Marmorplatten vorhanden sind?
      Ja, das ist möglich. Bereiten Sie die Marmorplatten wie beim Verputzen vor (reinigen, anschleifen, grundieren) und verwenden Sie einen geeigneten Kleber für Malerflies.
    • Badsanierung planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die erfolgreiche Badsanierung.
    • Fliesen auf alten Fliesen verlegen
      Vor- und Nachteile, Untergrundvorbereitung und geeignete Kleber.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Naturstein im Bad
      Eigenschaften, Pflege und Gestaltungsmöglichkeiten mit Naturstein.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Reinigung, Grundierung und Ausgleich von Unebenheiten.
  7. Fliesen auf Marmor: Gipskarton als Putzgrund – Empfehlung
    Fliese auf Marmor und Gipsputz auf Marmor?
    Fliese auf Fliese, das geht (und vermutlich auch Fliese auf Marmor  -  aber die andere Wand?!?!
    Dann kleben sie doch gleich eine grüne 9,5 mm Gipskartonplatte mit Montagekleber an die Marmorplatten. Die können Sie dann prima spachteln, tapezieren und/oder malern ...
    Mir reicht es. Ich geh schaukeln.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Marmorplatten im Bad: Fliesen, Verputzen & Untergrund-Alternativen
  9. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Fliesen direkt auf Marmorplatten im Badezimmer zu verlegen oder diese zu verputzen. Es werden alternative Methoden zur Untergrundvorbereitung, insbesondere für großformatige Fliesen (1x1 m), sowie Risiken und Alternativen wie Gipsputz oder Gipskartonplatten erörtert. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die Vorbereitung des Untergrunds sind entscheidend für eine erfolgreiche Badsanierung.
  10. ⚠️ Wichtig/Achtung:
    Vor dem Fliesen oder Verputzen von Marmorplatten ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung unerlässlich. Im Beitrag Fliesen auf Marmor: Gipskarton als Putzgrund – Empfehlung wird die Verwendung von Gipskartonplatten als Alternative zum direkten Verputzen empfohlen, um eine geeignete Basis für nachfolgende Arbeiten zu schaffen.
  11. ✅ Zustimmung/Empfohlen:
    Die Verwendung von Fliesenkleber direkt auf Marmor kann funktionieren, jedoch wird die zusätzliche Anbringung einer Gipskartonplatte als Untergrund für Putz- oder Tapezierarbeiten empfohlen, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Dies bietet eine ideale Oberfläche für nachfolgende Malerarbeiten.
  12. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bevor Sie mit der Badsanierung beginnen, prüfen Sie die Beschaffenheit der Marmorplatten und wählen Sie den passenden Fliesenkleber. Erwägen Sie die Anbringung von Gipskartonplatten als Untergrund, um eine optimale Basis für Fliesen, Putz oder Tapeten zu schaffen. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Untergrundvorbereitung, um Risiken zu minimieren und ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmorplatten, Bad, Untergrund, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Holzbalkendecke: Bodenaufbau, Kosten & Alternativen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Marmor für Terrasse & Pool: Welcher Naturstein ist frostsicher & chlorbeständig? Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Marmor reinigen & pflegen mit Distelöl: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden versiegeln in Küche & Bad: Kosten, Nutzen & geeignete Mittel?
  5. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten im Holzhaus: Funktion, Vor- & Nachteile, Einbau-Tipps?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Steinheizkörper: Effizientes Heizen mit Strom? Kosten, Erfahrungen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Innenwände - 12484: Marmorplatten im Bad verputzen/fliesen: Untergrund vorbereiten, Alternativen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Großformatige Fliesen in der Dusche: Vor- und Nachteile, Kosten & Verlegung?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Emaillierte Stahlbadewanne schief: Ursachen, Lösungen & Ansprüche gegenüber Bette?
  10. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Marmorstufen im Hallenbad: Wasserverfärbung, Ursachen & Sanierung der Beckenrand-Stufen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmorplatten, Bad, Untergrund, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmorplatten, Bad, Untergrund, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmorplatten im Bad verputzen/fliesen: Untergrund vorbereiten, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Marmorplatten verputzen/fliesen
Suche nach: Marmorplatten verputzen, Marmorplatten fliesen, Bad sanieren, Untergrund vorbereiten, Fliesenkleber, Gips, Alternativmaterial
