Ziegelwand Fugen füllen: Lehm- oder Kalkmörtel? Material, Vor- & Nachteile
auf den Bildern sieht man eine Innenwand aus Ziegelsteinen (Keller, Haus 1906). Ich habe die Fugen von altem losen Material befreit und dabei sind Tiefen von 5 bis 50 mm entstanden. Diese muss ich nun füllen.
  • ich weiß nicht, was das alte Material ist: alter braungewordener Kalkmörtel oder Lehm?
  • sollte ich nun bei dem gleichen Fugenmaterial bleiben?
  • ich würde gerne Lehm verwenden (ist einfacher zu verarbeiten), aber ist die Mauer dann überhaupt stabil?
Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ziegelwand Fugen füllen: Lehm- oder Kalkmörtel? Material, Vor- & Nachteile" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Ziegelwand Fugen füllen: Lehm- oder Kalkmörtel? Material, Vor- & Nachteile" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Pauline
    Sicherheitshinweise: Ziegelwand: Fugen mit Lehm oder Kalkmörtel füllen
  2. 🔴 Gefahr:
    Bei der Sanierung alter Bausubstanz können Schadstoffe freigesetzt werden. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
  3. GoogleAI-Analyse: Ziegelwand: Fugen mit Lehm oder Kalkmörtel füllen
    Ich empfehle Ihnen, die Wahl des Fugenmörtels sorgfältig abzuwägen, da sie die Eigenschaften Ihrer Ziegelwand maßgeblich beeinflusst.
    Kalkmörtel: Ist diffusionsoffen und eignet sich gut für historische Bausubstanz. Er ist weniger anfällig für Schimmelbildung und unterstützt ein gesundes Raumklima. Allerdings ist er weniger widerstandsfähig gegenüber mechanischer Belastung als Zementmörtel.
    Lehmputz: Bietet eine sehr gute Feuchtigkeitsregulierung und ist besonders ökologisch. Er ist ideal für Altbauten, da er gut mit alten Baumaterialien harmoniert. Lehm ist jedoch nicht wasserfest und kann bei direkter Feuchtigkeitseinwirkung Schaden nehmen.
  4. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Ausführung der Fugenarbeiten kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden am Mauerwerk führen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Mörtel für Ihre spezifische Situation auszuwählen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Kalkmörtel
    Ein Mörtel, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für historische Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Luftkalkmörtel, Hydraulischer Kalkmörtel, Mauermörtel
    Lehmputz
    Ein Putz, der aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er hat eine hohe Feuchtigkeitsregulierung und ist ein natürlicher Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Baulehm, Lehmmörtel, Stampflehm
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen von altem Mörtel aus Fugen. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. mit Handbetrieb oder elektrisch.
    Verwandte Begriffe: Fugenmeißel, Mauernutfräse, Fugenschneider
    Schwinden
    Die Volumenverringerung eines Baustoffs beim Trocknen. Ein zu starkes Schwinden kann zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsschwinden, Schwindmaß, Quellung
    Mauermörtel
    Ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk, Lehm), Gesteinskörnung (z.B. Sand) und Wasser, das zum Vermauern von Steinen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Sanierung, Modernisierung
    1. Welche Vorteile bietet Kalkmörtel für Ziegelwände?
      Kalkmörtel ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei und verhindert Schimmelbildung. Zudem ist er gut verträglich mit historischen Baumaterialien.
    2. Welche Vorteile bietet Lehm für Ziegelwände?
      Lehmputz hat eine sehr gute feuchtigkeitsregulierende Wirkung und ist ein natürlicher Baustoff. Er kann viel Feuchtigkeit aufnehmen und langsam wieder abgeben, was besonders in Altbauten von Vorteil ist.
    3. Wie tief dürfen die Fugen sein, bevor ich sie neu fülle?
      Die Tiefe der Fugen spielt eine Rolle bei der Wahl des Fugenmörtels. Bei Tiefen von 5 bis 50 mm, wie in Ihrem Fall, ist es wichtig, einen Mörtel zu wählen, der sich gut verarbeiten lässt und nicht zu stark schwindet.
    4. Kann ich verschiedene Mörtelarten mischen?
      Ich rate davon ab, verschiedene Mörtelarten zu mischen, da dies zu Spannungen im Mauerwerk führen kann. Wählen Sie stattdessen einen Mörteltyp, der für die gesamte Fläche geeignet ist.
    5. Wie bereite ich die Fugen richtig vor?
      Es ist wichtig, die Fugen gründlich von altem, losem Material zu befreien. Verwenden Sie eine Fugenkratzer oder einen Meißel, um alle losen Teile zu entfernen. Reinigen Sie die Fugen anschließend mit einem Besen oder Staubsauger.
    6. Muss ich die Ziegel vor dem Verfugen anfeuchten?
      Ja, es ist ratsam, die Ziegel vor dem Verfugen leicht anzufeuchten. Dies verhindert, dass der Mörtel zu schnell austrocknet und Risse entstehen.
    7. Wie lange dauert es, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Mörtels hängt von der Art des Mörtels und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie dem Mörtel ausreichend Zeit zum Aushärten, bevor Sie die Wand weiter bearbeiten.
    8. Was mache ich, wenn nach dem Verfugen Risse entstehen?
      Wenn nach dem Verfugen Risse entstehen, kann dies verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise war der Mörtel zu trocken oder die Fugen wurden nicht ausreichend vorbereitet. Entfernen Sie den rissigen Mörtel und wiederholen Sie den Vorgang.
    • Mauerwerk sanieren
      Informationen zur Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Natürliche Baustoffe
      Vor- und Nachteile von ökologischen Baumaterialien wie Lehm und Kalk.
    • Fassadensanierung
      Informationen zur Sanierung von Fassaden, einschließlich Materialauswahl undTechniken.
  7. Kalkmörtel vs. Lehm: Tragfähigkeit und Feuchtigkeitsrisiken
    Der Mörtel soll die Unebenheiten der Steine ausgleichen
    damit sich die Kraft von oben gleichmäßig im Stein verteilt und ohne Probleme nach unten abgeleitet werden kann.
    So könnte man durchaus auch Lehm verwenden. Aber über die gesamte Fugenbreite!
    Trotzdem würde ich das nicht machen.
    Die Bauaufsicht runzelt die Stirn, der Lehm wird bei jeder Feuchtigkeit nachgeben oder ganz herausgespühlt werden und müsste ständig ausgebessert werden. Weil er beim trocknen schrumpft, würde er auch gar nicht tragen. Also Finger weg!
    Nehmen Sie einen PM-Binder ohne weiteren Zementzusatz plus Sand oder den teuren Fertigmörtel.
    • Pauline Neugebauer
  8. Fugenmörtel-Test: Salzsäure zur Kalkmörtel-Identifizierung
    Test
    Ein bisl Salzsäure auf den Fugenmörtel träufeln  -  wenn es weiß oder gelb schäumt, dann ist es Kalkmörtel oder Kalkzementmörtel.
  9. Dank für Tipp: Fugenmörtel-Analyse mit Salzsäure
    Vielen Dank für den Tipp mit ...
    Vielen Dank für den Tipp mit dem Test. Werde ich ausprobieren und dann mehr wissen;-)
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Ziegelwand Fugen sanieren: Lehm- oder Kalkmörtel?
  11. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Ziegelwand-Fugen in einem Altbau-Keller. Es wird erörtert, ob Lehm- oder Kalkmörtel verwendet werden soll, wobei die Vor- und Nachteile beider Materialien im Hinblick auf Tragfähigkeit und Feuchtigkeit diskutiert werden. Ein einfacher Test zur Identifizierung des vorhandenen Fugenmörtels wird vorgestellt.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Der Beitrag Kalkmörtel vs. Lehm: Tragfähigkeit und Feuchtigkeitsrisiken warnt vor der Verwendung von Lehm über die gesamte Fugenbreite, da die Bauaufsicht dies kritisch sehen könnte und Lehm bei Feuchtigkeit nachgeben kann.
  13. ✅ Zusatzinfo:
    Der Beitrag Fugenmörtel-Test: Salzsäure zur Kalkmörtel-Identifizierung beschreibt einen einfachen Test mit Salzsäure, um Kalkmörtel oder Kalkzementmörtel zu identifizieren. Schäumt es weiß oder gelb, handelt es sich um Kalkmörtel.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor der Sanierung sollte der vorhandene Fugenmörtel identifiziert werden (siehe Fugenmörtel-Test: Salzsäure zur Kalkmörtel-Identifizierung). Die Entscheidung für Lehm- oder Kalkmörtel sollte unter Berücksichtigung der Feuchtigkeitsbedingungen und der Tragfähigkeit getroffen werden. Es ist ratsam, sich vorab mit der Bauaufsicht abzustimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelwand, Fuge, Lehm, Kalkmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen am Kamin uneben: Abschleifen, Alternativen & Risiken bei Ziegelwand?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fermacellplatten auf Ziegelmauer: Ursachen, Vermeidung & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel auf Holzschalung an Betonwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauerwerk sandet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Verwitterung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lehmziegel-Außenwand schützen: Konservierung, Witterungsschutz & Sanierung mit Kalkmörtel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelwand, Fuge, Lehm, Kalkmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelwand, Fuge, Lehm, Kalkmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegelwand Fugen füllen: Lehm- oder Kalkmörtel? Material, Vor- & Nachteile
Suche nach: Ziegelwand: Fugen mit Lehm oder Kalkmörtel füllen
Suche nach: Ziegelwand, Fugen, Lehm, Kalkmörtel, Sanierung, Keller, Altbau, Mauerwerk, Fugenmörtel, Mörtel
