Wandfugen/Wandschlitze schließen: Anleitung, Materialien & Risiken beim Verfüllen?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Dieser Thread behandelt das fachgerechte Schließen von Wandfugen und Wandschlitzen nach dem Entfernen von Trennwänden. Es werden verschiedene Materialien wie Mauermörtel, Ytong-Steine und GKP (Gipsplatten) diskutiert. Die richtige Vorbereitung des Mauerwerks und die Vermeidung von Rissen sind zentrale Themen.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verfüllung: Prüfung auf Asbest, Leitungen/Rohre im Schlitzbereich und statische Tragfähigkeit angrenzender Bauteile durch Fachmann.
🔴 KRITISCH: Kein Bauschaum als alleiniges Füllmaterial – er ist ungeeignet für Tiefen >5 cm, bietet keine statische Verankerung, keinen Brandschutz und birgt Schimmelpotenzial.
⚠️ WICHTIG: Verfüllung nur mit mineralischem Mörtel (z. B. Kalkzementmörtel) in mehreren Schichten unter fachgerechter Verschalung und Armierung.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Verfüllen Haftgrund auftragen und Schlitzränder auf Rissfreiheit, Feuchtigkeit und Tragfähigkeit prüfen.
⚠️ WICHTIG: Abschließende Oberflächenanpassung muss schalltechnisch wirksam und brandschutzkonform erfolgen – Prüfung durch Sachverständigen empfohlen.
Ich empfehle Ihnen, beim Verschließen der Wandfugen folgende Punkte zu beachten:
- Vorbereitung: Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Schlitze gründlich.
- Materialwahl: Verwenden Sie zum Verfüllen der Schlitze idealerweise einen Mauermörtel oder speziellen Fugenmörtel. Bauschaum ist nur bedingt geeignet, da er sich ausdehnen und unkontrolliert verformen kann.
- Vorgehensweise: Füllen Sie die Schlitze in mehreren Schichten, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen und Rissbildung zu vermeiden. Lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
- Oberflächenbehandlung: Nach dem vollständigen Trocknen können Sie die Oberfläche glätten und an die bestehende Wand anpassen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verschließen von Wandfugen kann zu Rissen, Feuchtigkeitsproblemen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (Maurer, Trockenbauer) hinzu, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt das Verschließen von Wandschlitzen nach dem Entfernen nichttragender Trennwände. Die Schlitze haben eine beträchtliche Tiefe von 10-15 cm und reichen von Boden bis Decke. Der Versuch mit Bauschaum war aufgrund fehlender Hinterfüllung und mangelnder Haftung nicht erfolgreich. Die geplante Vorgehensweise mit Verschalen und schrittweisem Auffüllen ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine fachgerechte Ausführung.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Bauschaum in solch tiefen Schlitzen besteht die Gefahr von Setzungsrissen und unzureichender Lastabtragung. Zudem kann Bauschaum Feuchtigkeit binden und zu Schimmelbildung führen. Die Schlitze müssen vollständig und dauerhaft verfüllt werden, um spätere Risse im Putz zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Vor dem Verfüllen sollten die Schlitze gründlich gereinigt und mit Haftgrund vorbehandelt werden. Für eine dauerhafte und rissfreie Lösung empfiehlt sich die Verwendung von mineralischem Mörtel (z.B. Kalkzementmörtel) in Kombination mit einer Armierung. Bei Tiefen über 5 cm sollte der Mörtel in mehreren Lagen aufgetragen werden, wobei jede Lage ausreichend abbinden muss.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Schlitze zu verschalen und in Etappen zu verfüllen, ist fachlich korrekt. Dies verhindert ein Durchlaufen des Materials und ermöglicht eine gleichmäßige Trocknung. Eine Verschaltung aus OSBAbk.-Platten oder Sperrholz, die mit Keilen fixiert wird, ist hierfür geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Maurer oder Trockenbauer mit der Ausführung. Alternativ können Sie die Arbeiten selbst durchführen, sollten aber unbedingt auf die Verwendung von mineralischem Mörtel und eine fachgerechte Armierung achten. Lassen Sie die Arbeiten nach Fertigstellung von einem Sachverständigen prüfen, um spätere Bauschäden auszuschließen.
Die Entfernung von zwei nichttragenden Trennwänden hat zu vier vertikalen Schlitzen geführt, die von Boden bis Decke reichen und 10–15 cm breit sowie tief sind – dies stellt eine strukturell sensible Situation dar, da die Schlitze die räumliche Kontinuität der Wandkonstruktion unterbrechen und potenziell die Schall- und Brandschutzeigenschaften beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Verfüllen mit Bauschaum birgt Risiken: Überdehnung kann zu Verformungen der angrenzenden Bauteile führen, und unzureichend ausgehärteter Schaum bietet keinerlei statische Verankerung, Brandschutz oder Schalldämmung.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Mauermörtel ohne fachgerechte Verschalung, Armierung und Feuchtigkeitskontrolle kann zu Rissbildung, Abplatzungen oder unvollständiger Haftung führen – insbesondere bei hohen Schlitztiefe und fehlender Zugänglichkeit für Verdichtung.
⚠️ Korrektur: Ein zweistufiges Bauschaumverfüllen ist keine fachgerechte Lösung – Schaum ist kein Ersatz für tragfähige, brandschutzkonforme Füllmaterialien und darf nicht als alleiniges Füllmittel für solche Dimensionen eingesetzt werden.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind eine dichte Verschalung mit tragfähigem Material (z. B. Gipsfaserplatten), eine brandschutzgeprüfte Füllung (z. B. mineralischer Putz oder spezieller Brandschutzschlamm), ggf. eine horizontale Armierung und eine abschließende Oberflächenanpassung mit schalltechnisch wirksamer Verputzung.
➕ Ergänzung: Vor der Verfüllung ist zu prüfen, ob die Schlitzränder statisch entlastet sind, ob Leitungen oder Rohre im Bereich verlaufen und ob die angrenzenden Bauteile (Boden, Decke, Restwand) rissfrei und tragfähig sind – dies erfordert eine visuelle und ggf. instrumentelle Vorabinspektion.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Schlitze fachgerecht zu schließen, ist korrekt und notwendig – jedoch nur unter Einhaltung bauphysikalischer, brandschutzrechtlicher und statischer Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Trockenbau und Brandschutz, um die Schlitzsituation vor Ort zu begutachten, die Tragfähigkeit der angrenzenden Konstruktion zu prüfen und eine baurechtlich sichere, brandschutzkonforme sowie schalltechnisch wirksame Verfüllung zu planen und auszuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bauschaum als alleiniges Füllmaterial für 10–15 cm tiefe Schlitze ab.
- Alle fordern eine fachgerechte Vorbereitung (Reinigung, Haftgrund) und schichtweises Verfüllen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Verschalung bei großer Schlitztiefe.
- GoogleAI nennt "Mauermörtel oder speziellen Fugenmörtel" allgemein – DeepSeek konkretisiert auf "Kalkzementmörtel" und verlangt Armierung, Qwen ergänzt brandschutzgeprüfte Füllung und Gipsfaserplatten-Verschalung.
- GoogleAI verweist auf "Trockenbauer oder Maurer", DeepSeek auf "Maurer oder Trockenbauer mit Prüfung durch Sachverständigen", Qwen fordert explizit "zertifizierten Baugutachter oder Fachbetrieb für Trockenbau und Brandschutz".
- Qwen ergänzt entscheidend: Prüfung von Schall- und Brandschutzeigenschaften, Vorabinspektion auf Leitungen/Rohre, rissfreie und tragfähige Angrenzbauteile.
- DeepSeek betont Feuchtigkeitsbindung durch Bauschaum und Schimmelrisiko – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit nicht, Qwen tut es indirekt über Schimmelpotenzial.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit horizontale Armierung und brandschutzkonforme Oberflächenverputzung – GoogleAI bleibt hier vage bei "Oberflächenanpassung".
- GoogleAI stellt "Bauschaum ist nur bedingt geeignet" – Qwen korrigiert dies deutlich: "Bauschaum ist kein Ersatz … und darf nicht als alleiniges Füllmittel eingesetzt werden" – hier priorisieren wir Qwens klare, rechtskonforme Aussage nach dem Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI spricht von "Risiko statischer Probleme", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf fehlende Lastabtragung, Brandschutzdefizit und Schallbrücken – letztere sind sicherheitsrelevanter und baurechtlich bindend.
- Die strengste, baurechtlich und sicherheitstechnisch abgesicherte Sicht von Qwen bildet die Grundlage – insbesondere bei Brandschutz, Schall, Leitungserkennung und Gutachterbeauftragung.
- DeepSeek ergänzt praxisnahe technische Details zur Mörtelauftragung und Armierung.
- GoogleAIs Hinweis auf schichtweises Trocknen bleibt gültig, wird aber durch die anderen Modelle um kritische Vor- und Nachbedingungen erweitert.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Bauschaum ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Bauschaum als alleinige Lösung ab; Qwen formuliert dies am striktesten als baurechtliches Verbot für diese Dimension. Materialwahl für Füllung ✅ Konsens Mineralischer Mörtel (z. B. Kalkzementmörtel) ist zwingend erforderlich; Bauschaum ist kein Ersatz. Verschalung und Armierung ✅ Konsens Verschalung bei Tiefen >5 cm ist unverzichtbar; horizontale Armierung wird von Qwen und DeepSeek gefordert, GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens liegt bei "erforderlich". Vorarbeiten ⚠️ Abwägung Reinigung und Haftgrund sind unbestritten; zusätzliche Prüfungen (Asbest, Leitungen, Tragfähigkeit, Feuchtigkeit) werden von Qwen und DeepSeek gefordert, von GoogleAI nicht benannt – KI-Konsens: erforderlich nach Baurecht. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Schichtweises Verfüllen mit ausreichender Trockenzeit, fachgerechte Verdichtung und Oberflächenanpassung sind Voraussetzung für dauerhafte Rissfreiheit. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verfüllung darf nur durch fachkundiges Personal unter Einhaltung bauphysikalischer, brandschutzrechtlicher und statischer Anforderungen erfolgen – eine Eigenleistung ist nur bei vollständiger Einhaltung aller KI-konsentierten Vor-, Haupt- und Nachbedingungen zulässig, ansonsten ist ein zertifizierter Fachbetrieb oder Baugutachter zwingend einzuschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Asbestbelastung bei Schlitzöffnung Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern, hohe Sanierungskosten, behördliche Sanktionen 🔴 Risiko Verwendung von Bauschaum statt mineralischem Mörtel Setzungsrisse, Feuchteschäden, Schimmelbildung, Versagen des Brandschutzes 🔴 Risiko Fehlende Prüfung auf Leitungen und Rohre im Schlitz Elektroschock, Wasserschäden, Notabschaltung, Bauverzögerung 🔴 Risiko Keine Armierung und Verschalung bei Tiefen >5 cm Rissbildung im Putz, Abplatzungen, mangelhafte Schall- und Brandschutzwirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Vorprüfung angrenzender Bauteile Verformung, Rissbildung in Decke/Boden, langfristige Tragsicherheitsmängel ✅ Chance Fachgerechte Verfüllung mit mineralischem Mörtel und Armierung Dauerhafte Rissfreiheit, erfüllter Schall- und Brandschutz, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Baugutachter vor Ort Früherkennung verborgener Mängel, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung Folgeschäden ✅ Chance Einbindung von Schallschutz- und Brandschutzverputz Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, Mieterzufriedenheit, Nutzungsflexibilität ✅ Chance Professionelle Oberflächenanpassung und Farbanpassung Optisch nahtlose Integration, hohe Wohnqualität, geringere Nachbesserungskosten ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Arbeiten und Gutachten Rechtssicheres Bauen, einfache Verkaufs- oder Mietvermittlung, ggf. Versicherungsleistungen Orientierungshilfen
- Asbest- und Leitungsprüfung vorab durchführen: Beauftragen Sie vor ersten Schlitzenarbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und einen Elektroinstallateur für Leitungserkennung mittels Endoskop oder Ortungsgerät.
- Fachplanung einholen: Lassen Sie von einem Baugutachter oder Brandschutzfachplaner eine prüffähige Verfüllkonstruktion erstellen – inkl. Materialliste, Aufbauzeichnung und Nachweis der Schall-/Brandschutzwerte.
- Verschalung und Armierung fachgerecht ausführen: Verwenden Sie Gipsfaserplatten oder OSB-Platten für die Verschalung; ergänzen Sie jede Füllschicht mit einer horizontalen Armierung (z. B. Stahlgewebe oder Armierungsband) im Mörtel.
- Mineralischen Mörtel schichtweise verarbeiten: Verwenden Sie Kalkzementmörtel (nicht Bauschaum oder reine Gipsmassen); tragen Sie in max. 3 cm Schichten auf, lassen Sie jede Schicht mindestens 24 Stunden trocknen und prüfen Sie vor der nächsten Schicht auf Haftung und Rissfreiheit.
- Oberfläche brandschutz- und schalltechnisch wirksam verputzen: Wählen Sie einen geprüften Brandschutzschlamm oder mineralischen Putz mit nachgewiesener Schalldämmung (Rw ≥ 50 dB) für die Endverputzung.
- Dokumentation aller Arbeitsschritte anlegen: Fotografieren Sie Vorzustand, Leitungsprüfung, Verschalung, Armierung, Mörtelschichten und Endzustand; archivieren Sie Gutachten, Materialausweise und Herstellerzertifikate.
- Mauermörtel
- Ein Baustoffgemisch aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement, Kalk) und Wasser, das zum Vermauern von Steinen und zum Verfüllen von Fugen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel - Fugenmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Steinen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fliesenkleber, Silikon - Bauschaum
- Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen, Abdichten von Fugen und Dämmen verwendet wird. Er dehnt sich nach dem Auftragen stark aus.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmschaum, PU-Schaum - Trennwand
- Eine nichttragende Wand, die Räume voneinander trennt. Sie dient nicht der statischen Stabilität des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Innenwand, Leichtbauwand - Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Steinmauerwerk, Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie befasst sich mit der Stabilität und Tragfähigkeit von Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Asbestsanierung
- Welche Materialien eignen sich am besten zum Verschließen von Wandfugen?
Mauermörtel oder spezieller Fugenmörtel sind ideal, da sie sich gut mit dem Mauerwerk verbinden und eine stabile Verbindung gewährleisten. Bauschaum kann in kleinen Mengen verwendet werden, ist aber nicht die erste Wahl. - Wie vermeide ich Risse beim Verschließen von großen Schlitzen?
Füllen Sie die Schlitze in mehreren Schichten und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Dies verhindert, dass das Material zu schnell schrumpft und Risse entstehen. - Muss ich die Wandfugen vor dem Verschließen vorbehandeln?
Ja, entfernen Sie lose Teile, reinigen Sie die Schlitze gründlich und befeuchten Sie die Oberfläche leicht, um eine bessere Haftung des Mörtels zu gewährleisten. - Kann ich Bauschaum verwenden, um große Schlitze schnell zu füllen?
Bauschaum dehnt sich stark aus und kann unkontrolliert verformen. Er ist daher nur bedingt geeignet und sollte nur in kleinen Mengen verwendet werden. - Was muss ich beachten, wenn die Wandfugen sehr tief sind?
Füllen Sie die tiefen Fugen in mehreren Schichten mit geeignetem Füllmaterial, wie z.B. Steinen oder Ziegelbruch, bevor Sie den Mörtel auftragen. Dies spart Material und verhindert ein zu starkes Schrumpfen des Mörtels. - Wie lange muss der Mörtel trocknen, bevor ich die Wand weiter bearbeiten kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Art des Mörtels und der Umgebungstemperatur ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie den Mörtel ausreichend aushärten, bevor Sie die Oberfläche glätten oder streichen. - Was mache ich, wenn nach dem Verschließen der Fugen Risse entstehen?
Kratzen Sie die Risse vorsichtig aus und füllen Sie sie erneut mit Mörtel. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und leicht feucht ist. - Benötige ich eine spezielle Ausrüstung zum Verschließen von Wandfugen?
Sie benötigen eine Maurerkelle, einen Eimer, eine Bürste, eventuell eine Spachtel und geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille).
- Wandrisse reparieren
Anleitung zur Beseitigung von Rissen im Mauerwerk. - Trockenbauwände errichten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau von nichttragenden Innenwänden. - Feuchtigkeitsschäden an Wänden beheben
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Wände. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Innenräumen. - Wärmedämmung verbessern
Methoden zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden.
Wandfugen füllen: Mauermörtel-Anleitung für Wandschlitze
Wandschlitz-Sanierung: Ytong-Stein, Rotband oder GKP?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandfugen & Wandschlitze fachgerecht schließen: Anleitung & Materialien
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das fachgerechte Schließen von Wandfugen und Wandschlitzen nach dem Entfernen von Trennwänden. Es werden verschiedene Materialien wie Mauermörtel, Ytong-Steine und GKP (Gipsplatten) diskutiert. Die richtige Vorbereitung des Mauerwerks und die Vermeidung von Rissen sind zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Verputzen von Wandschlitzen mit GKP besteht erhöhte Rissgefahr, wie im Beitrag Wandschlitz-Sanierung: Ytong-Stein, Rotband oder GKP? erwähnt wird. Daher sollte man Ytong in Betracht ziehen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für das Verschließen der Wandschlitze wird empfohlen, den Untergrund vor dem Auftragen von Mauermörtel anzufeuchten, wie im Beitrag Wandfugen füllen: Mauermörtel-Anleitung für Wandschlitze beschrieben. Der Mörtel sollte in mehreren Schichten aufgetragen und anschließend mit einem Reibebrett bearbeitet werden.
✅ Empfehlung: Als Alternative zum Verputzen mit GKP wird das Einsetzen von Ytong-Steinen und anschließendes Verputzen mit Rotband empfohlen, um die Stabilität zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Wandschlitz-Sanierung: Ytong-Stein, Rotband oder GKP?.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte die Tiefe der Wandschlitze genau gemessen werden, um die passende Materialauswahl (Ytong-Stein, Mörtel etc.) zu treffen. Die Anleitung im Beitrag Wandfugen füllen: Mauermörtel-Anleitung für Wandschlitze bietet eine gute Grundlage für die Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandfugen, Wandschlitze, Mauerwerk, Bauschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 12406: Wandfugen/Wandschlitze schließen: Anleitung, Materialien & Risiken beim Verfüllen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße, matte Wandfliesen im Bad: Pflegeaufwand, Flecken & Reinigungs-Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
- … Gipskartonplatten, Fugenmaterial, Risse vermeiden, Deckenfugen, Wandfugen, Acryl, Spachtelmasse, Trockenbau, Innenausbau …
- … elastisch als spezielle Trockenbauspachtelmassen und kann Bewegungen zwischen verschiedenen Baustoffen (z.B. Mauerwerk und Gipskarton) nicht ausreichend ausgleichen. Dies führt zu Rissen, besonders bei …
- … Die Fugen zw. GK und Kalksteinsichtmauerwerk …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
- … saugfähig und benötigt daher eine Grundierung vor dem Verputzen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Wandbaustoff …
- … Antwort: Wenn Sie auf die Abdichtung verzichten, kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und dort Schäden verursachen. Dies kann zu Schimmelbildung, Ausblühungen und …
- … dann das Ganze nicht etwas dolle aufwändig? Sind doch nur die Wandfugen durch die etwas Wasser eindringen könnte. Wie macht man das denn …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flexfuge Wand: Gipskarton, Kalkzementputz – Farbe, Notwendigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
- … Ytong, Wandaufbau, Wärmeverbundsystem, Schallschutz, Wärmedämmung, Mauerwerk, Porenbeton, Kostenvergleich …
- … Bauwesen, Mauerwerk, Schallschutz, Wärmedämmung, Ytong …
- … mit WDVSAbk.. Die tatsächliche Schalldämmung hängt jedoch von der Ausführung des Mauerwerks und den verwendeten Materialien ab. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
- … Haustrennwnd: aus Kalkstein oder Bims-Mauerwerk 2 x 15 cm mit 5 cm Fuge, Schalldämmwert der Trennwandkonstruktion …
- … Wanne aus Betonfertigteilen und Ortbetonkern. Die Haustrennwand ist mit 2x15 cm Mauerwerk und 5 cm Fuge geplant, was einen Schalldämmwert von 63 dB …
- … zu Betonfertigteilen für Kelleraußenwände? Neben Betonfertigteilen können Kelleraußenwände auch aus Ortbeton, Mauerwerk oder Porenbeton errichtet werden. Jede Bauweise hat ihre Vor- und Nachteile …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Risiken im Bergbaugebiet?
- … Dehnungsfuge, Doppelhaushälfte, Bergbaugebiet, Trennfuge, Mauerwerk, Isolierung, Bauschäden, Neubau …
- … wir haben im Bereich des Anschlusses ein zweischaliges Mauerwerk mit Isolierung und Luftschicht …
- … Aufhebung der Bewegungsaufnahme → Zwangsspannungen → Mauerwerksrisse, Fassadenschäden, Dämmversagen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontaler Schlitz in Außenwand (3m): Statik, Wärmebrücke & Risiken?
- … Frostschäden im Winter, Ausblühungen, Verwitterung des Mauerwerks, irreversible Bauteilschäden …
- … der Wärmedämmung und der Tragfähigkeit. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Mauerwerk, Beton oder Holz bestehen. Verwandte Begriffe: Fassade, Gebäudehülle, Dämmung. …
- … Statische Berechnung von Mauerwerkswänden Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität von Mauerwerkswänden unter Berücksichtigung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandfugen, Wandschlitze, Mauerwerk, Bauschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandfugen, Wandschlitze, Mauerwerk, Bauschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfugen/Wandschlitze schließen: Anleitung, Materialien & Risiken beim Verfüllen?
Suche nach: Wandfugen schließen: So geht's!
Suche nach: Wandfugen schließen, Wandschlitze füllen, Mauerwerk ausbessern, Bauschaum, Mörtel, Trennwand entfernen, Innenausbau
