Lastogum auf Kalk-Zementputz: Trocknungszeit, Restfeuchte & Risiken?
diese Tage wird mein Badezimmer von einer Fachfirma renoviert.
An einer der Wände wo die Dusche stehen wird, musste eine Wand neu verputzt werden. Es wurde ein Kalk Zement Putz der Fa. Schwenk verwendet (MEP fein).
Jetzt zur Frage:
Wie trocken muss der Putz an dieser Stelle sein wo diese Gummiabdichtungsschicht aufgestrichen wird? Der Handwerker will bereits Freitag mit Lastogum überstreichen (am Montag wurde verputzt).
Wo soll den dann die Restfeuchte des Putzes hin, wenn da ein Gummischicht drauf ist?
Oder habe ich da einen Denkfehler.
Grüße,
M. Lochner
  • Michael Lochner
    Sicherheitshinweise: Lastogum auf Kalk-Zementputz: Was beachten?
  2. 🔴 Gefahr:
    Unzureichende Trocknung des Putzes kann zu Schimmelbildung unter der Abdichtung führen.
  3. GoogleAI-Analyse: Lastogum auf Kalk-Zementputz: Was beachten?
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die korrekte Trocknung des Kalk-Zementputzes vor dem Auftragen von Lastogum ist entscheidend für eine dauerhafte und funktionierende Abdichtung im Badezimmer.
  4. 🔴 Gefahr:
    Wird Lastogum auf einen nicht vollständig getrockneten Putz aufgetragen, kann die Restfeuchte zu Blasenbildung, Ablösung der Abdichtung und Schimmelbildung führen.
  5. Ich empfehle, die Trocknungszeit des Kalk-Zementputzes gemäß den Herstellerangaben (Fa. Schwenk, MEP fein) genau einzuhalten. Diese Zeit kann je nach Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit variieren.
    Vor dem Auftragen von Lastogum sollte die Restfeuchte des Putzes mit einem geeigneten Messgerät (z.B. CM-Gerät) überprüft werden. Die zulässige Restfeuchte für nachfolgende Abdichtungsarbeiten ist in den entsprechenden Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. 18534) festgelegt.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Restfeuchte des Putzes von einem Fachmann messen und protokollieren, bevor Sie Lastogum auftragen. Fragen Sie den Handwerker nach dem Messprotokoll.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Lastogum
    Eine flexible, wasserdichte Abdichtungsschicht, die im Badezimmerbereich unter Fliesen oder anderen Belägen aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Flüssigfolie, Abdichtungsbahn.
    Kalk-Zementputz
    Ein Putzmörtel, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet, um Wände zu verputzen und eine ebene Oberfläche für weitere Beschichtungen zu schaffen. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Zementputz.
    Restfeuchte
    Die im Baustoff (z.B. Putz, Estrich) verbliebene Wassermenge nach dem Abbinden und Trocknen. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden an nachfolgenden Schichten (z.B. Abdichtungen, Beläge) führen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Materialfeuchte, relative Luftfeuchtigkeit.
    DIN 18534
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien und Ausführungsarten für verschiedene Beanspruchungsklassen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Bauwerksabdichtung, Lastenfall.
    CM-Methode
    Eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen, bei der eine Probe mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter reagiert. Der entstehende Druck ist ein Maß für den Feuchtegehalt. Verwandte Begriffe: Darrprüfung, elektronische Feuchtemessung, Feuchteindikator.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Raumklima.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile oder Bauwerke gegen das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Flächenabdichtung.
    1. Wie lange muss Kalk-Zementputz trocknen, bevor Lastogum aufgetragen werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des Putzes (z.B. Schwenk MEP fein) und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch.
    2. Welche Restfeuchte ist für Lastogum auf Kalk-Zementputz zulässig?
      Die zulässige Restfeuchte ist in den entsprechenden Normen und Richtlinien (z.B. DIN 18534) festgelegt. Ein Fachmann kann die Messung durchführen und die Werte interpretieren.
    3. Was passiert, wenn Lastogum auf zu feuchten Putz aufgetragen wird?
      Es kann zu Blasenbildung, Ablösung der Abdichtung, Schimmelbildung und langfristigen Schäden an der Bausubstanz kommen.
    4. Kann ich die Trocknung des Putzes beschleunigen?
      Eine gute Belüftung des Raumes kann die Trocknung unterstützen. Vermeiden Sie jedoch Zugluft, die zu Rissbildung führen kann.
    5. Welche Messgeräte eignen sich zur Bestimmung der Restfeuchte im Putz?
      Gängige Messmethoden sind die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) und elektronische Feuchtemessgeräte. Die CM-Methode gilt als genauer.
    6. Was ist Lastogum und wofür wird es verwendet?
      Lastogum ist eine flexible, wasserdichte Abdichtungsschicht, die im Badezimmerbereich unter Fliesen oder anderen Belägen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Kalk-Zementputz?
      Kalkputz besteht hauptsächlich aus Kalk als Bindemittel, während Kalk-Zementputz zusätzlich Zement enthält, was ihn widerstandsfähiger und schneller abbindend macht.
    8. Warum ist eine Abdichtung im Badezimmer so wichtig?
      Eine Abdichtung schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden, die zu Schimmelbildung, Korrosion und strukturellen Problemen führen können.
    • Trocknungszeiten von Putz
      Informationen zu den Faktoren, die die Trocknungszeit beeinflussen.
    • Feuchtemessung im Neubau
      Methoden und Geräte zur Bestimmung der Restfeuchte.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Abdichtungssysteme für Duschen
      Vergleich verschiedener Abdichtungsmaterialien und -techniken.
    • Sanierung von Feuchtigkeitsschäden
      Maßnahmen zur Behebung von Wasserschäden und deren Folgen.
  8. Kalk-Zementputz: Trocknungszeit bei Mauerwerk entscheidend
    käme darauf an..
    ... aus welchen Mauerwerk die verputzte Wand besteht. der Zeitraum Montag-Freitag sollte zur Festigung und Trocknung ausreichend sein. Sollten noch dunklere Flecken sichtbar sind muss man halt noch ein wenig warten.
  9. Kalksandstein: Restfeuchte im Putz – Risiko bei Lastogum?
    Kalksandsteinwand
    Die Wand ist eine Kalksandsteinwand (Außenwand zum Nachbarn Doppelhaushälfte)
    Kann die Restfeuchte dann überhaupt noch aus dem ummirten verputzen Wandabschnitt?
  10. Lastogum auf Putz: 1-2 cm Stärke unproblematisch
    bei einer Putzststäke...
    ... von 1-2 cm gibt es keine Probleme, mach Dir nicht unnötige -Gedanken, ist schon soweit OK.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Lastogum auf Kalk-Zementputz: Trocknungszeit & Restfeuchte
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die notwendige Trocknungszeit von Kalk-Zementputz (Schwenk MEP fein) vor dem Auftragen von Lastogum im Badezimmer. Entscheidend sind das Mauerwerk, die Putzstärke und die Restfeuchte. Eine zu hohe Restfeuchte kann Probleme verursachen. Bei einer Putzstärke von 1-2 cm und ausreichender Trocknungszeit (Montag-Freitag) sollte es keine Probleme geben.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Dunkle Flecken auf dem Putz deuten auf eine zu hohe Restfeuchte hin. Vor dem Auftragen von Lastogum sollte der Putz vollständig trocken sein, wie im Beitrag Kalk-Zementputz: Trocknungszeit bei Mauerwerk entscheidend erläutert wird.
  14. 📊 Zusatzinfo:
    Die Wand besteht aus Kalksandstein (Außenwand). Die Frage ist, ob die Restfeuchte nach dem Aufbringen der Gummischicht noch entweichen kann. Beachten Sie hierzu den Beitrag Kalksandstein: Restfeuchte im Putz – Risiko bei Lastogum?.
  15. ✅ Empfehlung:
    Bei einer Putzstärke von 1-2 cm und ausreichender Trocknungszeit gibt es in der Regel keine Probleme mit Lastogum auf Kalk-Zementputz, wie im Beitrag Lastogum auf Putz: 1-2 cm Stärke unproblematisch bestätigt wird.
  16. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor dem Auftragen von Lastogum die Restfeuchte des Kalk-Zementputzes prüfen. Bei Unsicherheiten einen Fachmann konsultieren. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lastogum, Kalk-Zementputz, Trocknungszeit, Restfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
  2. BAU-Forum - Innenwände - 12402: Lastogum auf Kalk-Zementputz: Trocknungszeit, Restfeuchte & Risiken?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Bad Installationen verputzen: Breite Schlitze schließen – Tipps & Tricks für Heimwerker
  4. BAU-Forum - Innenwände - Gipsputz im Bad: Gefahr, Alternativen & Sanierungskosten im Feuchtraum?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Löcher in Kalkzement- & Gipswand füllen: Fliesenkleber vor Lastogum geeignet?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badgestaltung ohne Fliesen: Glatte Alternativen für Wand & Decke – Erfahrungen, Kosten?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abdichtung Duschecke bei Kalk-Zementputz: Notwendigkeit, Materialien & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bad Abdichtung: Alternativen, Materialien & Kosten für Dusche, Badewanne & Wand?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasserdichter Fliesenkleber als Duschabdichtung? Sinn, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesen entfernen ohne Schäden: Tipps & Tricks für Kalkzement, Untergrund & Nachbarfliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lastogum, Kalk-Zementputz, Trocknungszeit, Restfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lastogum, Kalk-Zementputz, Trocknungszeit, Restfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lastogum auf Kalk-Zementputz: Trocknungszeit, Restfeuchte & Risiken?
Suche nach: Lastogum auf Kalk-Zementputz: Was beachten?
Suche nach: Lastogum, Kalk-Zementputz, Trocknungszeit, Restfeuchte, Badezimmer, Abdichtung, Schwenk MEP fein
