Fliesenwand Dusche: Welches Fugenmaterial verhindert Nässeschäden an der Duschwanne?
Die Diskussion dreht sich um die richtige Abdichtung einer Fliesenwand in der Dusche, speziell im Bereich der Duschwanne, um Nässeschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Es wird betont, dass bei mangelndem Fachwissen die Beauftragung eines Fachmanns ratsam ist, der eine Verbundabdichtung gemäß ZDB-Merkblatt herstellen kann. Die korrekte Auswahl und Verarbeitung des Fugenmaterials spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für die dauerhafte Dichtigkeit.
In dem Duschraum soll die Wände durchgehend mit Fliesen verlegt werden. Auch ringsum der Duschwanne (ohne Duschkabine).
Mit welchem Fugenmaterial sind die Fugen an der Duschwanne zu schließen, damit die Spritzwasser nicht durch die Fugen eindringt
und Wasser- oder Feuchtigkeitsschäden (z.B. Schimmel unter den Fliesen, Nässeschäden in unteren oder Nachbarräumen, ...) verursacht?
    🔴 KRITISCH: Vor der Fliesenverlegung ist eine normgerechte Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534 (z. B. Flüssigfolie oder Abdichtungsbahn) zwingend erforderlich – ohne diese ist jede Fugenwahl wirkungslos.
    🔴 KRITISCH: Die Anschlussfuge zwischen Fliesenwand und Duschwanne muss mit pilzhemmendem Sanitärsilikon – nicht mit Fugenmörtel – abgedichtet werden; Epoxid- oder Zementfugen sind hier unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Wasserstandprobe zur Dichtigkeitsprüfung nach Abdichtung und vor Fliesenverlegung ist gesetzlich empfohlen und technisch unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Das Sanitärsilikon in der Anschlussfuge muss alle 2–3 Jahre visuell geprüft und bei Rissbildung oder Verfärbung vollständig erneuert werden.
    Für die Abdichtung der Fugen zwischen Fliesenwand und Duschwanne empfehle ich:
    • Silikonfugen: Diese sind elastisch und gleichen Bewegungen zwischen Wanne und Wand aus. Achten Sie auf Sanitärsilikon mit fungiziden Eigenschaften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Epoxidharzfugen: Diese sind wasserdicht und chemikalienbeständig, aber weniger elastisch. Sie eignen sich besonders für stark beanspruchte Bereiche.
    Wichtig: Vor dem Verfugen müssen die Fugen sauber, trocken und fettfrei sein. Verwenden Sie eine Hinterfüllschnur, um die Fugentiefe zu begrenzen und eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden in den angrenzenden Räumen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann durchführen, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer gefliesten Dusche ohne Duschkabine, bei der die Fugen zwischen Fliesenwand und Duschwanne abgedichtet werden sollen. Die Kernfrage zielt auf das richtige Fugenmaterial zur Vermeidung von Nässeschäden. Aus fachlicher Sicht ist die reine Fokussierung auf das Fugenmaterial jedoch unzureichend, da die Abdichtung der Duschwanne ein komplexeres System erfordert.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von flexiblem Fugenmörtel oder Silikon reicht nicht aus, um Nässeschäden dauerhaft zu verhindern. Ohne eine fachgerechte Verbundabdichtung unter den Fliesen und eine korrekte Anbindung an die Duschwanne besteht ein hohes Risiko für eindringendes Spritzwasser, das zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und Schäden in angrenzenden Räumen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Kombination aus einer fachgerechten Abdichtungsebene (z.B. Flüssigfolie oder Abdichtungsbahn) nach DIN 18534, die bis zur Duschwanne geführt wird, und einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Sanitärsilikon) für die Bewegungsfuge zwischen Fliese und Wanne. Der Fugenmörtel zwischen den Fliesen ist wasserdicht, aber die Anschlussfuge muss beweglich bleiben, um Risse durch thermische oder mechanische Belastungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur das Fugenmaterial an der Duschwanne entscheidend sei, ist irreführend. Selbst das beste Silikon versagt, wenn die darunterliegende Abdichtung fehlt oder unsachgemäß ausgeführt wurde. Auch die Verwendung von Epoxidharzmörtel allein löst das Problem nicht, da dieser zwar wasserdicht, aber nicht ausreichend dehnfähig für den Anschluss an die Wanne ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten im Nassbereich. Lassen Sie eine normgerechte Verbundabdichtung nach DIN 18534 einbauen und die Anschlussfuge zur Duschwanne mit einem hochwertigen, pilzhemmenden Sanitärsilikon ausführen. Eine regelmäßige Kontrolle und ggf. Erneuerung der Silikonfuge alle 2-3 Jahre ist ebenfalls ratsam, um die langfristige Dichtheit zu gewährleisten.
    Die Frage zielt auf die wasserdichte Abdichtung der Übergänge zwischen Fliesenwand und Duschwanne ab – eine kritische Schnittstelle im Nassraum, bei der bereits geringfügige Fehler zu erheblichen Feuchteschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Kein Fugenmaterial allein kann eine dauerhafte Wassersperre an der Wannenanschlussfuge gewährleisten – hier ist primär eine fachgerechte, durchgängige Flüssigabdichtung (z. B. nach DIN 18195-5 bzw. DIN 18534-2) im Bereich der Anschlussfuge erforderlich, bevor die Fliesen verlegt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wahl des Fugenmaterials entscheidend für den Feuchteschutz ist, ist irreführend: Zementfugen, Epoxid- oder Polyurethanfugen sind zwar unterschiedlich wasserbeständig, aber keineswegs wasserdicht – sie dienen ausschließlich der optischen und mechanischen Fugenversiegelung, nicht der primären Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist vielmehr die vorherige, lückenlose Abdichtung der gesamten Duschwanne-Unterkonstruktion inkl. der Anschlussfuge mit einer elastischen, rissüberbrückenden Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung, die mindestens 15 cm über die Wannenkante hinausgeführt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor Schimmel, Nässeschäden in unteren oder Nachbarräumen ist vollkommen berechtigt – Feuchtigkeit, die an der Wannenfuge eindringt, wandert oft unbemerkt in die Baukonstruktion ein und begünstigt langfristig biologischen Befall und Bauteilschäden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung vor dem Fliesen führt regelmäßig zu schwerwiegenden Bauschäden, die erst nach Monaten oder Jahren sichtbar werden – dann meist mit hohen Sanierungskosten und notwendiger Fliesenentfernung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fliesenverlegung einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18534) zur Planung und Ausführung der vollflächigen Nassraumabdichtung – inkl. Anschlussfuge zur Duschwanne, Prüfung der Dichtigkeit mittels Wasserstandprobe und Dokumentation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Anschlussfuge als kritische Schwachstelle und warnen vor schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtungsebene vor dem Fliesen – sowohl DeepSeek als auch Qwen nennen explizit DIN 18534, GoogleAI nennt sie implizit mit "Verbundabdichtung".
    • GoogleAI stellt Silikon- und Epoxidharzfugen beide als Optionen dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Epoxidharz ist für die Anschlussfuge ungeeignet, da es nicht dehnfähig genug ist.
    • GoogleAI verweist auf Hinterfüllschnur und Dreiflankenhaftung – ein Detail, das DeepSeek und Qwen nicht nennen (keine Widersprüche, aber keine Übernahme).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die zwingende Notwendigkeit einer mindestens 15 cm über die Wannenkante hinausgehenden Abdichtung – GoogleAI erwähnt diese Spezifikation nicht.
    • Qwen fordert ausdrücklich die Dokumentation der Abdichtung sowie eine Wasserstandprobe – Detail, das bei GoogleAI fehlt, bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • Fugenmaterial als Entscheidungsfaktor: GoogleAI suggeriert, dass die Wahl zwischen Silikon und Epoxidharz "entscheidend" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: "Kein Fugenmaterial allein kann dauerhafte Wassersperre gewährleisten" (Qwen) / "Alleinige Verwendung reicht nicht aus" (DeepSeek). → Vorsichtsprinzip: Priorisierung der konservativeren, sichereren Einschätzung (DeepSeek & Qwen).
    • Rolle des Fugenmörtels: GoogleAI listet Epoxidharzfugen als Alternative auf; DeepSeek und Qwen erklären eindeutig, dass Epoxidharz zwar wasserdicht, aber nicht dehnfähig genug für die Wannenanschlussfuge ist und daher technisch versagt – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, der zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst wird.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Linie folgt DeepSeek und Qwen: Primäre Abdichtung nach DIN 18534 vor Fliesen + flexible Anschlussfuge mit Sanitärsilikon + regelmäßige Prüfung. Epoxidharz gehört nur in die Fliesenfugen, niemals in die Wannenanschlussfuge.
    Primäre Abdichtung vor Fliesenverlegung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine vollflächige, normgerechte Verbundabdichtung (DIN 18534) vor dem Verlegen der Fliesen – dies ist die entscheidende Maßnahme gegen Feuchteschäden.
    Fugenmaterial für Wannenanschlussfuge ✅ Konsens Sanitärsilikon mit fungizider Wirkung ist die einzige zulässige Lösung für die Bewegungsfuge zwischen Fliese und Wanne; Epoxid-, Zement- oder Polyurethanfugen sind dort ungeeignet.
    Rolle des Fugenmörtels zwischen Fliesen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Epoxidharz als Option für Fliesenfugen; DeepSeek und Qwen betonen, dass dieser nur für Fliesenfugen (nicht für Anschlüsse) geeignet ist – Konsens: Hier ist Epoxidharz zulässig, aber nicht notwendig; Zementfugen reichen aus.
    Erforderlichkeit einer Wasserstandprobe ⚠️ Abwägung Qwen fordert sie ausdrücklich, DeepSeek impliziert sie durch "Prüfung der Dichtigkeit", GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Sie ist technisch empfohlen und dient als Risikominimierung, gilt als Best Practice.
    Verantwortlichkeit für Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle einigen sich darauf, dass die Abdichtung nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18534 ausgeführt werden darf – Laienarbeiten sind nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Fugenmaterial ersetzt eine fachgerechte Abdichtung vor dem Fliesen. Die primäre Schutzmaßnahme ist die normkonforme Verbundabdichtung – die Anschlussfuge ist lediglich die letzte, flexible Ergänzung. Bei Verzicht auf die Abdichtung versagt jede nachträgliche Fugenwahl langfristig.
    🔴 Risiko Unterlassen der normgerechten Verbundabdichtung vor dem Fliesen Massive Durchfeuchtung der Baukonstruktion, Schimmelbildung in Wänden/Böden, teure Sanierung mit Fliesenentfernung und Bausubstanzaustausch
    🔴 Risiko Verwendung von Epoxidharz oder Zementfuge an der Wannenanschlussfuge Frühzeitiger Fugenbruch durch Bauteilbewegung → dauerhafte Feuchtigkeitszufuhr in die Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Überdeckung der Abdichtung über die Wannenkante Wassereintritt direkt hinter die Fliesenwand → Schäden bleiben lange unbemerkt, bis es zu sichtbarem Schimmel oder Ausblühungen kommt
    🔴 Risiko Keine Wasserstandprobe vor Fliesenverlegung Unentdeckte Leckstellen führen nach Fertigstellung zu schwer lokalisierbaren Durchfeuchtungen in Nachbarräumen oder Geschossen
    🔴 Risiko Verzicht auf regelmäßige Silikonfugenprüfung (alle 2–3 Jahre) Langsame Degradation des Silikons durch UV, Reinigungsmittel und mechanische Beanspruchung → schleichender Verlust der Dichtheit
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Flüssigabdichtung mit dokumentierter Verarbeitung Dauerhafte, rissüberbrückende Abdichtung mit Herstellergarantie bis zu 10 Jahren – hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Professionelle Ausführung durch DIN-18534-zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Vermeidung von Haftungsrisiken bei späteren Schäden
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Ablaufsicherung (z. B. Duschtasse mit Ablaufschacht) Reduzierung der Spritzwassermenge an der Wannenfuge → deutlich geringere Beanspruchung der Anschlussfuge
    ✅ Chance Verwendung hochwertigen, CEAbk.-gekennzeichneter Sanitärsilikons mit Pilzhemmstoffen Langfristig hohe Schimmelresistenz und gute Haftung auf Fliese und Kunststoff-Wanne – bis zu 10 Jahre Lebensdauer bei sachgemäßer Pflege
    ✅ Chance Frühzeitige Inbetriebnahme einer raumlufttechnischen Lösung (z. B. Duschkabine mit Entfeuchtung oder Abluftsystem) Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Raum nach Duschen → geringere Kondensationsneigung am Randbereich → Schutz der Fuge
    1. Abdichtung vor Fliesen veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18534 zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik – nicht den Fliesenleger – zur Planung und Ausführung der vollflächigen Verbundabdichtung inkl. mindestens 15 cm Überdeckung über die Wannenkante.
    2. Wasserstandprobe verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Abdichtungsfachbetrieb ausdrücklich die Durchführung einer mindestens 24-stündigen Wasserstandprobe vor der Fliesenverlegung und lassen Sie sich das Ergebnis schriftlich dokumentieren.
    3. Anschlussfuge nur mit Silikon: Verwenden Sie nach Abschluss der Fliesenarbeiten ausschließlich CE-gekennzeichnetes Sanitärsilikon mit pilzhemmender Wirkung (z. B. SikaSanitär oder Mapei Mapesil AC) – niemals Epoxidharz, Zement- oder Polyurethanfuge.
    4. Verarbeitungsbedingungen sichern: Stellen Sie sicher, dass die Anschlussfuge vor dem Silikonauftrag vollständig sauber, trocken, fettfrei und frei von Staub ist; verwenden Sie eine Hinterfüllschnur zur Tiefenbegrenzung und optimalen Silikonprofilierung.
    5. Silikonfuge dokumentieren und warten: Fotografieren Sie die frisch ausgeführte Silikonfuge, notieren Sie das Verarbeitungsdatum – planen Sie eine visuelle Kontrolle aller Anschlussfugen alle 24 Monate mit Sofort-Erneuerung bei Rissen, Verfärbung oder Ablösung.
    6. Fachliche Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Abdichtungsfachbetrieb sämtliche Nachweise an: Zertifikat nach DIN 18534, Produktzulassungen der verwendeten Abdichtungsmaterialien, Prüfprotokoll der Wasserstandprobe.
    Sanitärsilikon
    Ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt wurde und fungizide Zusätze enthält, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmaterial
    Epoxidharzfugen
    Ein Fugenmaterial auf Epoxidharzbasis, das wasserdicht, chemikalienbeständig und besonders widerstandsfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Kunstharzfugen, Reaktionsharzfugen
    Fugentiefe
    Die Tiefe der Fuge, die mit Dichtstoff oder Fugenmörtel gefüllt wird. Eine korrekte Fugentiefe ist wichtig für die Haltbarkeit der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenquerschnitt, Hinterfüllschnur
    Hinterfüllschnur
    Ein elastisches Material, das in die Fuge eingelegt wird, um die Fugentiefe zu begrenzen und eine Dreiflankenhaftung des Dichtstoffs zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenhinterfüllung, Dichtprofil, Rundschnur
    Fungizid
    Ein chemischer Zusatzstoff, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert.
    Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Schimmelhemmer, Biozid
    Dreiflankenhaftung
    Eine unerwünschte Haftung des Dichtstoffs an drei Seiten der Fuge, die zu Spannungen und Rissen führen kann. Sie wird durch die Verwendung einer Hinterfüllschnur vermieden.
    Verwandte Begriffe: Flankenhaftung, Haftzugfestigkeit, Dehnungsfuge
    Nässeschäden
    Schäden, die durch eindringendes Wasser oder Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Wasserschaden, Bauschäden
    1. Welches Silikon ist das richtige für die Dusche?
      Verwenden Sie Sanitärsilikon, das fungizide Zusätze enthält, um Schimmelbildung zu verhindern. Achten Sie auf die Kennzeichnung "für Feuchträume".
    2. Wie oft müssen Silikonfugen erneuert werden?
      Silikonfugen sollten alle 5-10 Jahre erneuert werden, oder wenn sie Risse oder Beschädigungen aufweisen.
    3. Kann ich Epoxidharzfugen selbst verarbeiten?
      Die Verarbeitung von Epoxidharzfugen erfordert Erfahrung und spezielle Werkzeuge. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Was ist eine Hinterfüllschnur?
      Eine Hinterfüllschnur ist ein elastisches Material, das in die Fuge eingelegt wird, um die Fugentiefe zu begrenzen und eine Dreiflankenhaftung des Dichtstoffs zu verhindern.
    5. Wie reinige ich Silikonfugen am besten?
      Verwenden Sie einen speziellen Silikonreiniger oder eine milde Seifenlauge. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Silikon beschädigen können.
    6. Was tun, wenn sich Schimmel auf den Silikonfugen bildet?
      Entfernen Sie den Schimmel mit einem Schimmelentferner und erneuern Sie die Fugen gegebenenfalls.
    7. Kann ich Acryl statt Silikon verwenden?
      Acryl ist weniger elastisch als Silikon und daher nicht für dauerhaft feuchte Bereiche wie die Dusche geeignet.
    8. Wie lange muss das Silikon trocknen, bevor ich die Dusche benutzen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Kartusche. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24-48 Stunden.
    • Duschwanne abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschwanne.
    • Schimmelbildung in der Dusche vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Silikonfugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch alter Silikonfugen.
    • Fliesen verfugen
      Anleitung zum Verfugen von Fliesen an Wänden und Böden.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
  2. Badabdichtung: Verbundabdichtung nach ZDB-Merkblatt – Fachmann beauftragen!
    oh Mann
    schon mal was von Verbundabdichtung gehört? Googlen Sie mal nach Badabdichtung oder Streichdichtung und Bad!
    Bei Ihrem Kenntnisstand ist keine DIY-Lösung zu empfehlen. Beauftragen Sie einen Fachmann der ihnen das Bad fliest und vorher eine Abdichtung nach ZDBAbk.-Merkblatt herstellt.
    Fliesenwand Dusche: Fugenmaterial und Abdichtung gegen Nässeschäden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Abdichtung einer Fliesenwand in der Dusche, speziell im Bereich der Duschwanne, um Nässeschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Es wird betont, dass bei mangelndem Fachwissen die Beauftragung eines Fachmanns ratsam ist, der eine Verbundabdichtung gemäß ZDBAbk.-Merkblatt herstellen kann. Die korrekte Auswahl und Verarbeitung des Fugenmaterials spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für die dauerhafte Dichtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Badabdichtung: Verbundabdichtung nach ZDB-Merkblatt – Fachmann beauftragen! wird darauf hingewiesen, dass bei unzureichenden Kenntnissen im Bereich Badabdichtung von einer DIY-Lösung abzuraten ist. Fehlerhafte Abdichtungen können zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Abdichtung der Fliesenwand in der Dusche ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden wie Schimmelbildung und Nässeschäden in angrenzenden Räumen zu verhindern. Die Verwendung von geeignetem Fugenmaterial, idealerweise in Kombination mit einer Verbundabdichtung, ist dabei von großer Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Abdichtungstechnik sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und eine geeignete Abdichtungslösung empfehlen und fachgerecht ausführen. Die Investition in eine professionelle Abdichtung zahlt sich langfristig aus, da sie teure Folgeschäden vermeidet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenwand, Dusche, Fugenmaterial, Duschwanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12374: Fliesenwand Dusche: Welches Fugenmaterial verhindert Nässeschäden an der Duschwanne?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Duschbereich Beleuchtung: Tipps für indirekte Beleuchtung, Spots & Sicherheit im Bad
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glaswand auf Fliesen in Dusche: Schimmel, Montage & Spezialmaterialien?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse falsch eingebaut? Silikonfuge, Abdichtung & Risiken bei zu großem Abstand
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glas statt Fliesen im Bad: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für den Duschbereich?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Duschtasse: Materialunterschiede, Wandabstand & Abdichtungsprobleme im Altbau?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wandfeuchte messen: Ursachen, Werte richtig interpretieren & Schimmelbildung vermeiden?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fliesenloch reparieren mit Mosaik: Anleitung, Material & Abdichtung für Badwand
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel im Bad entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fliesenfugen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenwand, Dusche, Fugenmaterial, Duschwanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenwand, Dusche, Fugenmaterial, Duschwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenwand Dusche: Welches Fugenmaterial verhindert Nässeschäden an der Duschwanne?
Suche nach: Fliesenwand Dusche: Fugenmaterial für Duschwanne
Suche nach: Fliesenwand, Dusche, Fugenmaterial, Duschwanne, Abdichtung, Nässeschäden, Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Silikonfugen, Epoxidharzfugen
