Fallrohr- & Lüftungsleitungsschlitze: VOB-konforme Verputzarbeiten oder Sonderleistung?
müssen nach VOBAbk. die Schlitze für Fallrohrleitungen bzw. Lüftungsleitungen (Größe ca. 20 cm breit x 10 cm tief) vom Verputzer ohne Aufpreis geschlossen werden? Oder handelt es sich bei diesen Arbeiten um Sonderleistungen, die extra vergütet werden?
Bitte um Unterstützung
  • TZK
    GoogleAI-Analyse: Fallrohrschlitze: Verputzen inklusive?
    Ob das Verschließen der Schlitze für Fallrohr- und Lüftungsleitungen eine Standardleistung oder eine Sonderleistung darstellt, hängt von der konkreten Formulierung im Bauvertrag und der Auslegung der VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ab.
    VOB/C, DINAbk. 18350 (Putz- und Stuckarbeiten): Grundsätzlich gehören alle notwendigen Arbeiten zur Herstellung einer fachgerechten Putzoberfläche dazu. Wenn die Schlitze im Leistungsverzeichnis nicht explizit als Sonderleistung aufgeführt sind, kann davon ausgegangen werden, dass sie im Einheitspreis für die Putzarbeiten enthalten sind.
    Sonderleistung: Wenn im Leistungsverzeichnis jedoch explizit steht, dass das Verschließen von Schlitzen für Installationen eine separate Leistung ist, oder wenn die Schlitze ungewöhnlich groß oder komplex sind, kann es sich um eine Sonderleistung handeln, die zusätzlich vergütet werden muss.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Prüfen Sie das Leistungsverzeichnis und den Bauvertrag sorgfältig auf entsprechende Klauseln. Im Zweifelsfall sollten Sie eine schriftliche Klärung mit dem Auftragnehmer herbeiführen, bevor die Arbeiten ausgeführt werden.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
    Die VOB ist ein deutsches Regelwerk für Bauleistungen, bestehend aus den Teilen A, B und C. Sie regelt die Vergabe von Bauaufträgen, die Vertragsbedingungen und die technischen Ausführungsstandards. Die VOB dient als Grundlage für faire und transparente Bauverträge.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, DIN-Normen
    Das Leistungsverzeichnis (LVAbk.) ist eine detaillierte Aufstellung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es enthält Beschreibungen der einzelnen Leistungen, Mengen und Einheitspreise. Das LV ist Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, VOB, Einheitspreis
    Einheitspreis
    Der Einheitspreis ist der Preis für eine einzelne, im Leistungsverzeichnis definierte Bauleistung. Er wird pro Mengeneinheit (z.B. Quadratmeter, Kubikmeter, Stück) angegeben und dient als Grundlage für die Abrechnung der Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, VOB, Abrechnung
    Sonderleistung
    Sonderleistungen sind Bauleistungen, die nicht im Standardumfang der üblichen Gewerke enthalten sind und daher gesondert vergütet werden müssen. Sie müssen im Leistungsverzeichnis explizit als solche ausgewiesen sein.
    Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, VOB, Aufpreis
    DIN 18350
    DIN 18350 ist die VOB/C Norm für Putz- und Stuckarbeiten. Sie regelt die fachgerechte Ausführung von Putzarbeiten und definiert die Anforderungen an Materialien und Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: VOB, Putzarbeiten, Stuckarbeiten
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Errichtung eines Bauwerks zum Gegenstand hat. Er regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien, insbesondere die zu erbringenden Leistungen, die Vergütung und die Zahlungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: VOB, Leistungsverzeichnis, Werkvertrag
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das dazu dient, Regenwasser von Dächern abzuleiten und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage zu leiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Regenrinne, Kanalisation
    1. Was ist die VOB?
      Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk, das die Vertragsbedingungen für Bauleistungen in Deutschland standardisiert. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Verfahrensordnung), VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Vertragsbedingungen).
    2. Was bedeutet Leistungsverzeichnis?
      Das Leistungsverzeichnis ist eine detaillierte Aufstellung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es enthält Beschreibungen der einzelnen Leistungen, Mengen und Einheitspreise. Das Leistungsverzeichnis ist Bestandteil des Bauvertrags.
    3. Was sind Einheitspreise?
      Einheitspreise sind die Preise für einzelne, im Leistungsverzeichnis definierte Bauleistungen. Sie werden pro Mengeneinheit (z.B. Quadratmeter, Kubikmeter, Stück) angegeben und dienen als Grundlage für die Abrechnung der Bauleistungen.
    4. Was sind Sonderleistungen im Bauwesen?
    5. Wie lese ich ein Leistungsverzeichnis richtig?
      Achten Sie auf die genaue Beschreibung der einzelnen Leistungen, die Mengenangaben und die Einheitspreise. Prüfen Sie, ob alle erforderlichen Leistungen enthalten sind und ob Sonderleistungen klar gekennzeichnet sind. Bei Unklarheiten sollten Sie Rücksprache mit dem Architekten oder Bauleiter halten.
    6. Was tun bei Streitigkeiten über Sonderleistungen?
      Dokumentieren Sie alle strittigen Leistungen und holen Sie sich gegebenenfalls eine unabhängige Expertise ein. Versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung mit dem Auftragnehmer zu finden. Wenn dies nicht möglich ist, kann eine Mediation oder ein Gerichtsverfahren erforderlich sein.
    7. Welche Rolle spielt die DIN 18350 bei Verputzarbeiten?
      Die DIN 18350 (VOB/C) regelt die Ausführung von Putz- und Stuckarbeiten. Sie definiert die technischen Anforderungen an die Materialien, die Verarbeitung und die Qualität der Putzoberflächen. Die Einhaltung der DIN 18350 ist wichtig, um eine fachgerechte Ausführung der Verputzarbeiten sicherzustellen.
    8. Was ist ein Bauvertrag?
    • VOB-konforme Abrechnung von Bauleistungen
      Wie werden Bauleistungen korrekt nach VOB abgerechnet?
    • Unterschied zwischen Standard- und Sonderleistungen im Bauwesen
      Welche Leistungen gelten als Standard und welche als Sonderleistungen?
    • Erstellung eines detaillierten Leistungsverzeichnisses
      Wie erstellt man ein vollständiges und präzises Leistungsverzeichnis?
    • Rechte und Pflichten von Bauherren und Auftragnehmern
      Welche Rechte und Pflichten haben die Vertragsparteien im Bauwesen?
    • Umgang mit Nachträgen im Bauvertrag
      Wie geht man mit zusätzlichen Leistungen und Kostenänderungen um?
  4. Abarbeitungen dieser Art
    sind separat abrechenbar.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Lüftungsleitung, Schlitz, VOB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wäscheabwurfschacht im Neubau: Kosten, Montage & Alternativen zum Bauträger?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdurchdringungen sicher abdichten: Anleitung für Lüftungsrohre & Co. im Neubau
  6. BAU-Forum - Dach - Fallrohrentlüftung (Tegalit): Kunststoffziegel verzogen – Ursachen, Austausch & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Ton-Dunstrohre defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Dachdurchführungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Nasse Dachbalken: Ursachen unbekannten Wassereintritts finden & Schäden beheben
  9. BAU-Forum - Dach - Fallrohrentlüftung Dach: Positionierung gegen Gestank – Gibt es eine Norm?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Gebäudehülle: Checkliste für Bauherren – Tipps, Kosten & Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Lüftungsleitung, Schlitz, VOB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Lüftungsleitung, Schlitz, VOB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohr- & Lüftungsleitungsschlitze: VOB-konforme Verputzarbeiten oder Sonderleistung?
Suche nach: Fallrohrschlitze: Verputzen inklusive?
Suche nach: Fallrohr, Lüftungsleitung, Schlitze, Verputzen, VOB, Sonderleistung, Aufpreis, Bauvertrag
