Fermacell Powerpanel TE auf OSB für Bad: Aufbau, Dicke & Fliesenverlegung?
BAU-Forum: Innenwände
Hi,
ich würde gerne einen ca. 17 m² Raum als Badezimmer verwenden.
Derzeit ist ein Holzboden schwimmend verlegt (kein Estrich) auf Kantholzlatten. Verlegen würde ich gerne 60x30 cm Schiefer-Fliesen.
Boden raus, auf die Kanthölzer OSBAbk.-Platten (dicke?) und darauf Fermacell Powerpanel TE? Powerpanel TE ist laut Herstellerwebseite für diese Fliesengröße geeignet, bin mir nur nicht sicher ob das OK ist mit einem OSB Untergrund (damit ich mal eine ebene Fläche fürs Fermacell habe).
Die Wände sind ähnlich aufgebaut. Kanthölzer an der Wand mit OSB oder irgendwelchen anderen Pressspanplatten derzeit. Soll ich Fermacell Powerpanel Wasser einlagig gleich auf die bestehenden Holzplatten anbringen? Oder die Platten runter und direkt auf die Kanthölzer die Powerpanele? Dann 1 oder 2-lagig? Bei der Verwendung von Rigips wird an den Wänden 2 Lagen empfohlen was ich so gelesen habe.
danke für jeglichen Input!
edit: oooook. Feuchtraumrigips kostet 5,7/m² und fermacell Wasser 26/m².. ganz schön heftig. doppelt fermacell kann ich mir da nicht mehr leisten 🙂
  • GFW
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung besteht die Gefahr von Wasserschäden und Schimmelbildung im Holzunterbau.
    🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit der Kantholzkonstruktion muss unbedingt vor dem Aufbau geprüft werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Ich würde bei der Sanierung eines Badezimmers mit Fermacell Powerpanel TE auf OSBAbk.-Platten folgende Punkte beachten:
    • Untergrund: Die Kanthölzer müssen ausreichend tragfähig und eben sein. Prüfen Sie den Zustand und die Abstände der Kanthölzer. Gegebenenfalls müssen diese verstärkt oder ausgetauscht werden.
    • OSB-Platten: Verwenden Sie feuchtraumgeeignete OSB-Platten (OSB 3 oder OSB 4) in ausreichender Dicke (mind. 22 mm, je nach Belastung).
    • Fermacell Powerpanel TE: Diese Platten sind speziell für Feuchträume geeignet und bieten einen guten Untergrund für Fliesen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verlegung und Abdichtung.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist im Badezimmer unerlässlich. Verwenden Sie ein geeignetes Abdichtungssystem für den Übergang zwischen OSB und Fermacell sowie für Wandanschlüsse und Durchdringungen.
    • Fliesen: Wählen Sie für den Feuchtraum geeignete Fliesen und einen flexiblen Fliesenkleber.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Trockenbau und Fliesenverlegung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Eine zementgebundene Leichtbetonplatte mit Glasfaserarmierung, die speziell für Feuchträume entwickelt wurde. Sie dient als Untergrund für Fliesen und andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Zementbauplatte, Feuchtraumplatte
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, schlanken Spänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Spanplatte, MDF-Platte
    Kantholz
    Ein prismatisches Holzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das als Bauelement verwendet wird. Kanthölzer werden häufig als Tragkonstruktion eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Balken, Sparren, Latte
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In Feuchträumen müssen spezielle Materialien und Konstruktionen verwendet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Nasszelle
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer ist eine Abdichtung unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtmasse, Abdichtungssystem
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Für Feuchträume sollte ein flexibler Fliesenkleber verwendet werden, der Spannungen ausgleicht.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit der Kantholzkonstruktion muss vor dem Aufbau geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    1. Welche Dicke sollten die OSB-Platten haben?
      Ich empfehle, feuchtraumgeeignete OSB-Platten (OSB 3 oder OSB 4) mit einer Dicke von mindestens 22 mm zu verwenden. Die genaue Dicke hängt von der Belastung und dem Abstand der Kanthölzer ab.
    2. Muss ich die OSB-Platten vor dem Verlegen der Fermacell Powerpanel TE grundieren?
      Ich empfehle, die OSB-Platten vor dem Verlegen der Fermacell Powerpanel TE mit einer geeigneten Grundierung zu versehen, um die Haftung zu verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben der Fermacell Powerpanel TE.
    3. Wie dichte ich den Übergang zwischen OSB-Platten und Fermacell Powerpanel TE ab?
      Ich empfehle, ein geeignetes Abdichtungssystem für den Übergang zwischen OSB und Fermacell zu verwenden. Dies kann beispielsweise ein Dichtband oder eine Dichtmasse sein. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Ich empfehle, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, der für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus und verhindert Risse in den Fliesen.
    5. Muss ich die Fermacell Powerpanel TE auch an den Wänden verwenden?
      Ich empfehle, auch an den Wänden Fermacell Powerpanel TE zu verwenden, um einen einheitlichen Untergrund für die Fliesen zu schaffen. Alternativ können Sie auch Feuchtraumrigips verwenden.
    6. Kann ich die Fermacell Powerpanel TE direkt auf die Kanthölzer verlegen?
      Nein, ich empfehle, zuerst OSB-Platten auf die Kanthölzer zu verlegen und darauf die Fermacell Powerpanel TE. Dies sorgt für eine stabilere und ebenere Oberfläche.
    7. Welche Fliesengröße ist für Fermacell Powerpanel TE geeignet?
      Ich empfehle, sich an die Herstellerangaben von Fermacell zu halten. Grundsätzlich sind auch größere Fliesenformate möglich, jedoch ist eine sorgfältige Ausführung und ein geeigneter Fliesenkleber erforderlich.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Badezimmer?
      Ich empfehle, für eine ausreichende Belüftung des Badezimmers zu sorgen, um Feuchtigkeit abzuführen. Nach dem Duschen oder Baden sollten Sie das Badezimmer gut lüften oder eine Lüftungsanlage verwenden.
    • Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Badezimmers, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Feuchtraumgeeignete Materialien: Überblick
      Eine Übersicht über Materialien, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind, wie z.B. Fliesen, Abdichtungen und Trockenbauplatten.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden: Tipps
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Badezimmer, wie z.B. richtiges Lüften und Heizen.
    • Fliesen verlegen im Badezimmer: Anleitung
      Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Verfugen.
    • Trockenbau im Badezimmer: Möglichkeiten
      Eine Übersicht über die Möglichkeiten des Trockenbaus im Badezimmer, wie z.B. das Erstellen von Vorwandinstallationen und das Verkleiden von Rohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fermacell, Powerpanel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwerk Gartenhaus verputzen & dämmen: Aufbau, Dämmung & Putzsysteme?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riemchen auf Passivhauswand im Holzbau: Hinterlüftung nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller als Sauna nutzen: Dämmung, Feuchtigkeitsschutz & Risiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Altbau: 65mm Aufbauhöhe – Estrichziegel, Xella oder Fermacell Powerpanel SE?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssysteme Altbau: Aktuelle Marktübersicht, Vergleich, Trockenestrich & Aufbauhöhe?
  7. BAU-Forum - Innenwände - 12276: Fermacell Powerpanel TE auf OSB für Bad: Aufbau, Dicke & Fliesenverlegung?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badabdichtung Schritt für Schritt: Reihenfolge von Dichtband, Dichtbahn & Co. im Duschbereich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fermacell, Powerpanel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fermacell, Powerpanel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fermacell, Powerpanel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fermacell, Powerpanel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fermacell Powerpanel TE auf OSB für Bad: Aufbau, Dicke & Fliesenverlegung?
Suche nach: Fermacell auf OSB im Bad: Tipps
Suche nach: Fermacell Powerpanel TE, OSB Platten, Badezimmer, Fliesen, Untergrund, Feuchtraum, Bodenaufbau, Wandverkleidung
