Rigipsdecken Toleranzen: Was sind zulässige Abweichungen bei Gipskartondecken?
❓ Fragestellung: Rigipsdecken Toleranzen: Was sind zulässige Abweichungen bei Gipskartondecken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Geltung der DIN 18202 als maßgebliche Norm für Toleranzen bei Gipskartondecken; Alle nennen Ebenheit als zentrales Kriterium und verweisen auf die Relevanz der Messlänge (2-m- vs. 4-m-Richtlatte) für die zulässigen Abweichungen; Alle empfehlen die Konsultation eines Fachmanns bei Unsicherheiten oder festgestellten Abweichungen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einhaltung der Ebenheitstoleranz (max. 4 mm auf 2 m, bei hohen Anforderungen 3 mm) ist nicht isoliert zu bewerten: Sie muss stets im Kontext der Konstruktionsart (abgehängt/tragend), der Produktzulassung (DIN EN 520), der Qualitätsstufe (DIN EN 13964) und ihrer bauphysikalischen Folgen (Rissbildung, Feuchteschäden) betrachtet werden. Jede Messung ist dokumentiert, mit der jeweiligen Norm und Qualitätsstufe zu verknüpfen und ggf. durch einen Sachverständigen zu bewerten.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Rigipsdecken, insbesondere bei Unterkonstruktionen aus Holzlattung. Die Einhaltung der DIN 18202 wird thematisiert, wobei Abweichungen von der Horizontalen und Welligkeiten der Decke im Fokus stehen. Forumsteilnehmer tauschen Meinungen zu akzeptablen Maßtoleranzen und möglichen Ursachen für die Abweichungen aus. Es wird auch die Frage aufgeworfen, wie solche Mängel fachgerecht zu beurteilen und zu beheben sind.
Toleranzen von Rigpsdecken
    🔴 KRITISCH: Vor Abnahme der Decke muss die Ebenheit messtechnisch mit 2-m-Richtlatte (max. 4 mm Abweichung) und Wasserwaage überprüft werden – bei Überschreitung ist Nachbesserung oder Teilrückbau erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei abgehängten Decken mit Brandschutz- oder Tragfunktion (z. B. mit schweren Einbauten) ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend – Abweichungen können Lastumlagerungen und Versagensrisiken verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Unebenheiten sind kein bloßes Oberflächenproblem – sie können zu Rissen führen, die Feuchtigkeitseintrag begünstigen und Schimmelpotenzial sowie Dampfbremsverletzungen verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "Rigips" ist eine Marke – es müssen stets die werkseigenen Zulassungen und die Produktklasse nach DINAbk. EN 520 (z. B. EI30, GKPI, GKFI) für die konkrete Anwendung nachgewiesen sein.
    Bei Rigipsdecken, auch Gipskartondecken genannt, sind bestimmte Toleranzen hinsichtlich Ebenheit und Winkel einzuhalten. Diese Toleranzen sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt.
    Ebenheit: Die zulässigen Abweichungen von der Ebenheit hängen von der Bezugsfläche ab. Für kleinere Flächen (bis 1 m) sind geringere Abweichungen zulässig als für größere Flächen (bis 10 m). Die genauen Werte können der DIN 18202 entnommen werden.
    Winkel: Auch bei den Winkeln gibt es zulässige Toleranzen. Diese beziehen sich hauptsächlich auf die Rechtwinkligkeit der Deckenflächen zu den Wänden. Auch hier sind die genauen Werte in der DIN 18202 festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Ausführung von Rigipsdecken auf die Einhaltung der Toleranzen gemäß DIN 18202. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann für Trockenbau zu konsultieren.
    Der vorliegende Text thematisiert die zulässigen Toleranzen bei Gipskartondecken, ein wichtiges Thema im Trockenbau. Die Anfrage zielt auf die fachliche Bewertung von Abweichungen in der Ebenheit und Flächigkeit ab. Grundsätzlich sind Toleranzen nach der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) für nichttragende Bauteile wie Decken definiert. Bei einer Messung mit einer 2-Meter-Richtlatte sind Abweichungen von maximal 4 mm zulässig, bei einer 4-Meter-Latte maximal 10 mm. Diese Werte gelten für fertig gespachtelte und geschliffene Oberflächen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Toleranzen ist berechtigt und die Orientierung an der DIN 18202 ist korrekt. Die genannten Werte sind als Standard für normale Nutzungsanforderungen anzusehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen der Rohbautoleranz (vor Spachtelung) und der Fertigtoleranz (nach Spachtelung). Zudem müssen die Anforderungen der Qualitätsstufe Q1 bis Q4 nach DIN EN 13964 berücksichtigt werden. Für höhere Ansprüche, etwa bei indirekter Beleuchtung, sind strengere Toleranzen (z.B. 2 mm auf 2 m) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht, wenn die Toleranzen nicht fachgerecht gemessen werden oder wenn die Decke durch unsachgemäße Montage (z.B. falscher Plattenversatz, unzureichende Unterkonstruktion) bereits vor der Spachtelung unzulässige Abweichungen aufweist. Dies kann zu Rissen und optischen Mängeln führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke von einem zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen mit einer geeigneten Richtlatte und Wasserwaage vermessen. Dokumentieren Sie die Messergebnisse und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen der DIN 18202. Bei Abweichungen über 4 mm auf 2 m Länge ist eine Nachbesserung durch Spachtelung oder, im Extremfall, einen Teilrückbau erforderlich. Beauftragen Sie einen Fachmann für die fachgerechte Ausführung und Abnahme der Arbeiten.
    Gipskartondecken (häufig fälschlich als "Rigips" bezeichnet) unterliegen bei der Montage strengen technischen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Ebenheit, Horizontallage und Fugenausführung – nicht zuletzt wegen der nachfolgenden Oberflächenbeschichtung und der statischen Integration in das Gebäude.
    🔴 Gefahr: Überschreitungen der zulässigen Toleranzen können zu Rissbildung in Putz- oder Anstrichsystemen führen, die als Schimmelpotenzial fungieren, da feine Risse Feuchtigkeit eindringen lassen und die Dampfbremse beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bei abgehängten Konstruktionen mit statischer Funktion (z. B. Brandschutzdecken oder Tragdecken) können Abweichungen von der Planlage zu unzulässigen Lastumlagerungen oder Versagensrisiken führen – insbesondere bei Kombination mit schweren Leuchten oder Lüftungseinbauten.
    ✅ Zustimmung: Die DIN 18202 regelt tatsächlich die zulässigen Abweichungen: z. B. max. ±3 mm bei Längen bis 3 m, ±4 mm bis 6 m und ±5 mm bei größeren Spannweiten – allerdings nur für die Ebenheit der Oberfläche, nicht für die gesamte Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Toleranz, sondern auch die Ursache: Unebenheiten durch unzureichende Unterkonstruktion, fehlende Vorplanung, falsche Schraubdichte oder fehlende Dehnungsfugen können systemische Mängel darstellen, die eine reine Toleranzmessung nicht abbildet.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Rigips" ist eine Marke und nicht synonym für Gipskarton – fachlich korrekt ist "Gipskartonplatte (GKP)" gemäß DIN EN 520, da nur zertifizierte Produkte für bestimmte Anwendungen (z. B. feuerhemmend) zugelassen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen zur messtechnischen Dokumentation und Bewertung der Deckenkonstruktion – insbesondere vor Abschluss der Gewerkabnahme oder bei bereits sichtbaren Rissen oder Unebenheiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Geltung der DIN 18202 als maßgebliche Norm für Toleranzen bei Gipskartondecken.
    • Alle nennen Ebenheit als zentrales Kriterium und verweisen auf die Relevanz der Messlänge (2-m- vs. 4-m-Richtlatte) für die zulässigen Abweichungen.
    • Alle empfehlen die Konsultation eines Fachmanns bei Unsicherheiten oder festgestellten Abweichungen.
    • GoogleAI benennt keine konkreten Zahlenwerte für Toleranzen, sondern verweist allgemein auf DIN 18202.
    • DeepSeek nennt präzise Werte: 4 mm auf 2 m, 10 mm auf 4 m – für fertig gespachtelte Oberflächen.
    • Qwen nennt abweichende Werte (±3 mm bis 3 m, ±4 mm bis 6 m, ±5 mm ab 6 m), bezieht sich aber offenbar auf andere Messbedingungen (z. B. Rohbau) und betont explizit, dass dies nur für Oberflächenebenheit gilt.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Rohbautoleranz und Fertigtoleranz sowie die Relevanz der Qualitätsstufen Q1–Q4 nach DIN EN 13964.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Folgen (Schimmelpotenzial durch Risse) und die systemischen Ursachen (Unterkonstruktion, Schraubdichte, Dehnungsfugen).
    • Qwen korrigiert zudem die fachlich unzulässige Verwendung des Markennamens "Rigips" zugunsten des Normbegriffs "Gipskartonplatte (GKP)" nach DIN EN 520.
    • Qwen benennt ein zusätzliches, kritisches Risiko: Lastumlagerungen bei statisch wirksamen abgehängten Decken – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Qwen verweist auf Dampfbremsverletzungen durch Risse, während GoogleAI und DeepSeek diesen bauphysikalischen Aspekt nicht thematisieren.
    • DeepSeek setzt 4 mm auf 2 m als Standardgrenze für fertige Oberflächen, Qwen hingegen benennt strengere Werte (±3 mm) – bei fehlender Angabe der Qualitätsstufe wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt: die engere Toleranz (±3 mm) wird als sicherere Annahme priorisiert.
    • Die strengste, praxisnahe Messvorgabe (4 mm auf 2 m für fertige Oberflächen nach DeepSeek) ist anzunehmen – bei Qualitätsstufe Q3/Q4 oder besonderen Anforderungen (indirekte Beleuchtung, hohe optische Ansprüche) wird die engere Grenze von ±3 mm nach Qwen zusätzlich herangezogen.
    • Bei abgehängten Decken mit funktionaler Aufgabe (Brandschutz, Traglast) ist die Qwen-Information zur statischen Prüfung verbindlich – sie überlagert die rein geometrischen Toleranzangaben.
    Ebenheits-Toleranz (2-m-Messung) ✅ 4 mm zulässig für fertig gespachtelte Oberflächen (DeepSeek); Qwen ergänzt ±3 mm bei höheren Qualitätsanforderungen – Konsens: 3–4 mm als praktische Orientierungsgrenze
    Normative Grundlage ✅ DIN 18202 ist für alle Modelle verbindlich; zusätzlich gilt für abgehängte Decken DIN EN 13964 (Qualitätsstufen Q1–Q4)
    Bauphysikalische Risiken ⚠️ Qwen identifiziert Rissfolgen als Schimmelpotenzial und Dampfbremsverletzung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – wird trotzdem als kritisch eingestuft, da bauphysikalisch fundiert
    Statische Relevanz ❌ Nur Qwen thematisiert Lastumlagerungen bei funktionalen abgehängten Decken; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – aufgrund der Sicherheitsrelevanz wird Qwen hier als maßgeblich anerkannt
    Produktbezeichnung & Zulassung ⚠️ Qwen korrigiert "Rigips" → "Gipskartonplatte (GKP)" gemäß DIN EN 520; GoogleAI und DeepSeek verwenden die Umgangssprache – fachlich korrekt ist die Normbezeichnung mit Nachweis der Produktklasse
    🔴 Risiko Überschreitung der Ebenheitstoleranz führt zu Rissbildung in Anstrich- oder Putzsystemen Optische Mängel, Feuchteeintrag, Schimmelpilzbildung, Dampfbremsverletzung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei funktionalen abgehängten Decken (z. B. Brandschutzdecken mit Einbauten) Unzulässige Lastumlagerung, Gefährdung der Trag- und Brandschutzfunktion, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung nichtzertifizierter Gipskartonplatten (falsche Produktklasse nach DIN EN 520) Verlust der Feuerwiderstandsfähigkeit, Nichterfüllung von Baurechtsvorgaben, Rückbau nachträglich erforderlich
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Toleranzmessung (keine Richtlatte, keine Wasserwaage, keine Protokollierung) Unnachweisbarkeit der Einhaltung, Ablehnung der Gewerkabnahme, Streitigkeiten mit Auftragnehmer
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Dehnungsfugen und Schraubdichte bei der Montage Systemische Verzugstendenzen, spätere Plattenverformung, Langzeitschäden
    ✅ Chance Einhaltung strenger Toleranzen (z. B. 2 mm auf 2 m) ermöglicht indirekte Beleuchtung und hochwertige Oberflächengestaltung Steigerung des Wohn- und Nutzwerts, höhere Verkaufs- oder Mietpreise, zukunftsfähige Raumgestaltung
    ✅ Chance Nutzung der DIN EN 13964-Qualitätsstufen als vertragliche Vereinbarung mit dem Trockenbauer Klare Abnahme- und Haftungsgrundlage, nachweisbare Qualitätsanforderungen, reduzierte Reklamationen
    ✅ Chance Fachgerechte Unterkonstruktion mit korrekter Befestigung und Vorplanung Langfristige Gebrauchstauglichkeit, Vermeidung von Nachbesserungen, geringerer Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits in der Vorabnahme Frühzeitige Fehlererkennung, Kostenkontrolle, Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Fachliche Korrektur der Produktbezeichnung (von "Rigips" zu "GKP") und Einhaltung der Produktnorm Sicherstellung der Planungskonformität, Erfüllung baurechtlicher Nachweise, Schutz vor haftungsrechtlichen Konsequenzen
    1. Messung durchführen: Lassen Sie die Ebenheit der fertigen Decke mit einer 2-m-Richtlatte und Wasserwaage messen – Abweichungen über 3 mm sind kritisch und erfordern Abklärung durch einen Fachmann.
    2. Statikprüfung beauftragen: Bei abgehängten Decken mit Brandschutz-, Trag- oder Einbau-Funktion (z. B. schwere Leuchten, Lüftungskanäle) holen Sie unbedingt eine statische Bewertung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ein.
    3. Produktdokumentation prüfen: Fordern Sie vom Ausführenden den Nachweis der Gipskartonplatten nach DIN EN 520 an – inkl. Produktklasse (z. B. GKFI, GKPI), Feuerwiderstand (z. B. EI30) und Verwendbarkeit für die konkrete Anwendung.
    4. Qualitätsstufe vereinbaren: Legen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Trockenbauer die gewünschte Qualitätsstufe nach DIN EN 13964 (Q1–Q4) vertraglich fest – inkl. Messprotokoll und Abnahmeverfahren.
    5. Bauphysik-Check einholen: Bei bereits sichtbaren Rissen oder Unebenheiten beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik zur Prüfung auf Feuchte- und Schimmelpotenzial.
    6. Ursachenanalyse durchführen: Lassen Sie bei Abweichungen nicht nur die Oberfläche, sondern auch die Unterkonstruktion (Traglattentyp, Abstand, Befestigung, Dehnungsfugen) messtechnisch und dokumentarisch prüfen.
    Rigipsdecke
    Eine Rigipsdecke, auch Gipskartondecke genannt, ist eine Deckenkonstruktion aus Gipskartonplatten, die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Sie dient zur Verkleidung von Rohdecken, zur Verbesserung des Schallschutzes oder zur Gestaltung von Innenräumen.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Unterkonstruktion, Deckenverkleidung
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt die zulässigen Abweichungen für Maße, Ebenheit, Winkel und andere geometrische Eigenschaften von Bauteilen und Bauwerken fest.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Hochbau, Maßtoleranz, Ebenheitstoleranz
    Toleranz
    Eine Toleranz ist der zulässige Bereich, innerhalb dessen ein Maß oder eine Eigenschaft eines Bauteils oder Bauwerks von einem Sollwert abweichen darf. Toleranzen werden festgelegt, um sicherzustellen, dass Bauteile und Bauwerke funktionsfähig und sicher sind.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Maßhaltigkeit, Passung, Genauigkeit
    Ebenheit
    Ebenheit bezeichnet die Eigenschaft einer Fläche, keine Unebenheiten aufzuweisen. Im Bauwesen ist die Ebenheit von Flächen wichtig für die Optik und Funktionalität von Bauteilen und Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Planheit, Glätte, Unebenheit, Oberflächenbeschaffenheit
    Winkel
    Ein Winkel ist die geometrische Figur, die von zwei Strahlen oder Strecken gebildet wird, die von einem gemeinsamen Punkt ausgehen. Im Bauwesen ist die Einhaltung von Winkeln wichtig für die Rechtwinkligkeit von Bauteilen und Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Rechtwinkligkeit, Neigung, Geometrie, Gradmaß
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst, auf dem die Gipskartonplatten einer Rigipsdecke befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz- oder Metallprofilen und dient dazu, die Decke zu stabilisieren und Unebenheiten der Rohdecke auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Traggerüst, Rahmen, Profil, Befestigung
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rigipsplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte, Bauplatte
    1. Welche Norm regelt die Toleranzen bei Rigipsdecken?
      Die Toleranzen bei Rigipsdecken werden hauptsächlich durch die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Diese Norm legt die zulässigen Abweichungen für Ebenheit, Winkel und andere Maße im Hochbau fest, einschließlich Trockenbauarbeiten wie Rigipsdecken.
    2. Was passiert, wenn die Toleranzen bei einer Rigipsdecke überschritten werden?
      Wenn die Toleranzen überschritten werden, kann dies zu optischen Mängeln führen, wie z.B. unebenen Flächen oder nicht rechtwinkligen Ecken. In schwerwiegenden Fällen kann dies auch die Funktionalität der Decke beeinträchtigen, z.B. wenn Einbauelemente nicht korrekt montiert werden können. Es ist daher wichtig, die Toleranzen einzuhalten, um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen.
    3. Wie kann man die Ebenheit einer Rigipsdecke überprüfen?
      Die Ebenheit einer Rigipsdecke kann mit verschiedenen Messwerkzeugen überprüft werden, z.B. mit einer Richtlatte, einer Wasserwaage oder einem Laser-Nivelliergerät. Die Richtlatte wird an verschiedenen Stellen auf die Decke gelegt, und mit der Wasserwaage wird überprüft, ob die Latte waagerecht ist. Das Laser-Nivelliergerät projiziert eine horizontale Linie auf die Decke, anhand derer Unebenheiten erkannt werden können.
    4. Was sind typische Ursachen für Toleranzüberschreitungen bei Rigipsdecken?
      Typische Ursachen für Toleranzüberschreitungen sind ungenaue Vorarbeiten, z.B. eine nicht ebene Unterkonstruktion, oder Fehler bei der Montage der Gipskartonplatten. Auch Materialfehler oder äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit können zu Verformungen und somit zu Toleranzüberschreitungen führen.
    5. Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion bei der Einhaltung der Toleranzen?
      Die Unterkonstruktion spielt eine entscheidende Rolle bei der Einhaltung der Toleranzen. Eine stabile und ebene Unterkonstruktion ist die Grundlage für eine ebene und winklige Rigipsdecke. Daher ist es wichtig, die Unterkonstruktion sorgfältig zu planen und auszuführen.
    6. Gibt es Unterschiede bei den Toleranzen für verschiedene Arten von Rigipsdecken?
      Ja, es kann Unterschiede geben, abhängig von der Art der Decke (z.B. abgehängte Decke, freitragende Decke) und den spezifischen Anforderungen des Projekts. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Toleranzen zu informieren und diese bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.
    7. Wie werden Toleranzen bei der Abnahme einer Rigipsdecke geprüft?
      Bei der Abnahme einer Rigipsdecke werden die Toleranzen in der Regel durch Sichtprüfung und stichprobenartige Messungen überprüft. Der Auftraggeber oder ein Sachverständiger kontrolliert, ob die Decke optisch einwandfrei ist und ob die gemessenen Abweichungen innerhalb der zulässigen Grenzen liegen.
    8. Was kann man tun, wenn nach der Montage Toleranzüberschreitungen festgestellt werden?
      Wenn nach der Montage Toleranzüberschreitungen festgestellt werden, sollten diese zunächst dokumentiert und dem ausführenden Unternehmen gemeldet werden. Je nach Art und Umfang der Abweichungen können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, z.B. Nachbesserungen durch Spachteln und Schleifen oder im Extremfall der Austausch von Teilen der Decke.
    • Gipskartondecken einziehen: Anleitung & Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbermachen einer Gipskartondecke.
    • Abgehängte Decke: Vorteile, Nachteile & Kosten
      Informationen zu abgehängten Decken und ihren Einsatzmöglichkeiten.
    • Schallschutz verbessern: Maßnahmen für Wände & Decken
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen.
    • Trockenbauwand selber bauen: So geht's
      Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand.
    • Deckensysteme im Vergleich: Welche ist die richtige?
      Übersicht über verschiedene Deckensysteme und ihre Eigenschaften.
  2. Rigipsdecke: DIN 18202 – Toleranzen bei Holzlattung
    Foto von Markus Reinartz
    Die DINAbk. 18202 gilt
    In meinem Neubau wurde die Decke mit Rigipsplatten auf Holzlattung erstellt. Nach meiner Einschätzung nicht gerade profihaft. Die Decke ist wellig und weicht z.T. erheblich von der Horizontalen ab. So wurde z.B. in einem kleinen, etwa 1,7 m breiten Raum die Decken nach oben gewölbt eingebuat, sodass bei der o.g. Breite in der Mitte ein Bogen von etwa 2 cm besteht. Im Wohnzimmer weist die Decke eine Welligkeit auf, die man mit dem bloßen Auge sehen kann; das sowohl am Rand als auch über die Fläche verteilt. Zwischenzeitig wurde schon fleißig gespachtelt, aber viel. geändert hat sich nicht.
    Der Bauleiter ist der Meinung, dass die Abweichungen innerhalb der Toleranzen liegt. Wer kann mir bitte mitteilen, welche Toleranzen (Ebenheit und zulässige Höhenunterschiede) zu Grunde zu legen sind? Hierzu habe ich leider nichts passendes finden können und ich denke, der Bauleiter flüchtet sich hier in eine Ausrede ...
    Hilfe! Werter Forumsteilnehmer,
    hinsichtlich der Maßtoleranzen gilt die DIN 18202.
    Schauen Sie dort rein, das werden Sie fündig.
    Die von Ihnen beschriebenen 2 cm liegen nicht innerhalb der Toleranz und sind bei weitem zu viel, ohne das ich jetzt noch groß in die DIN 18202 rein schaue, kann ich Ihnen das schon einmal an die Hand geben.
    Der Bauleiter soll Ihnen die DIN 18202 mal mitbringen, auf die er sich beruft, da wird er aber sicherlich kein Interesse daran haben, weil dann klar sein dürfte, dass seine Aussage schlicht weg falsch ist.
    Markus Reinartz
    Rigipsdecken Toleranzen: Zulässige Abweichungen bei Gipskartondecken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Rigipsdecken, insbesondere bei Unterkonstruktionen aus Holzlattung. Die Einhaltung der DINAbk. 18202 wird thematisiert, wobei Abweichungen von der Horizontalen und Welligkeiten der Decke im Fokus stehen. Forumsteilnehmer tauschen Meinungen zu akzeptablen Maßtoleranzen und möglichen Ursachen für die Abweichungen aus. Es wird auch die Frage aufgeworfen, wie solche Mängel fachgerecht zu beurteilen und zu beheben sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Decke ist wellig und weicht z.T. erheblich von der Horizontalen ab, wie im Beitrag Rigipsdecke: DIN 18202 – Toleranzen bei Holzlattung beschrieben. Dies kann auf eine nicht fachgerechte Ausführung zurückzuführen sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18202 legt die Maßtoleranzen im Hochbau fest und ist somit relevant für die Beurteilung der Ebenheit und Winkel von Rigipsdecken. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um eine qualitativ hochwertige Ausführung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Decke zu begutachten und die Einhaltung der Toleranzen gemäß DIN 18202 zu überprüfen. Gegebenenfalls sind Nachbesserungen erforderlich, um die geforderte Ebenheit und Horizontalität zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsdecke, Toleranz, Gipskartondecke, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugenbreite: Maximale Toleranz, Risse vermeiden & fachgerechte Verspachtelung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  3. BAU-Forum - Innenwände - 12126: Rigipsdecken Toleranzen: Was sind zulässige Abweichungen bei Gipskartondecken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IKARUS PV-Anlage IK 160: Erfahrungen, Qualität & Leistung der Solarmodule?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsdecke, Toleranz, Gipskartondecke, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsdecke, Toleranz, Gipskartondecke, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsdecken Toleranzen: Was sind zulässige Abweichungen bei Gipskartondecken?
Suche nach: Rigipsdecken Toleranzen: Zulässige Abweichungen
Suche nach: Rigipsdecke, Toleranzen, Gipskartondecke, Abweichungen, Trockenbau, Deckenbau, Ebenheit, Winkel
