Trockenbauwand: Modulsysteme vs. Ständerbauweise – Kosten, Aufbau & Schallschutz?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeTrockenbauwand: Modulsysteme vs. Ständerbauweise – Kosten, Aufbau & Schallschutz?
🔴 KRITISCH: Die Wand muss mindestens die Feuerwiderstandsklasse F30 erfüllen – Modulsysteme für Laien sind in der Regel nicht bauaufsichtlich zugelassen und erfüllen keine nachweisbaren Brandschutzeigenschaften.
🔴 KRITISCH: Eine nicht brandschutzgerechte Wand zum Treppenhaus verletzt die Musterbauordnung (MBO §29) und die DINAbk. EN 13501-2 und gefährdet die Flucht- und Rettungssicherheit aller Hausbewohner.
⚠️ WICHTIG: Schallschutz muss mindestens 53 dBAbk. Rw nach DIN 4109 erreichen – nur zweischalige, entkoppelte Ständerkonstruktionen mit mineralischer Dämmung und Feuerschutzplatten sind hierfür geeignet.
⚠️ WICHTIG: Jede Ausführung – auch mit Ständerbauweise – erfordert fachliche Planung, brandschutztechnische Detailausführungen (z. B. feuerhemmende Anschlussabdichtungen) und eine baubehördliche Abnahme.
Ich verstehe, dass Sie eine Trennwand zwischen Wohnzimmer und Treppenhaus errichten möchten und sich fragen, welche Trockenbau-Methode die beste ist. Es gibt im Wesentlichen zwei Optionen: Modulsysteme und die klassische Ständerbauweise.
Modulsysteme: Diese Systeme sind oft einfacher und schneller zu montieren, da die einzelnen Elemente bereits vorgefertigt sind. Sie werden in Schienen an Boden und Decke eingerastet. Dies kann besonders für Heimwerker attraktiv sein, da weniger handwerkliches Geschick erforderlich ist. Allerdings sind Modulsysteme meist teurer und bieten weniger Flexibilität bei der Gestaltung.
Ständerbauweise: Hierbei wird ein Ständerwerk aus Metall- oder Holzprofilen errichtet, das dann mit Gipskartonplatten beplankt wird. Diese Methode ist kostengünstiger und bietet mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Wand. Allerdings ist der Aufbau etwas aufwendiger und erfordert mehr handwerkliches Geschick.
Schallschutz: Achten Sie bei beiden Varianten auf eine gute Schalldämmung, besonders wenn die Wand zwischen Wohnzimmer und Treppenhaus errichtet wird. Hierfür können Sie spezielle Schallschutzplatten oder Dämmmaterialien verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten und den Montageaufwand beider Systeme und wählen Sie die Option, die am besten zu Ihren Bedürfnissen und handwerklichen Fähigkeiten passt. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
Der Nutzer plant den Bau einer Trockenbauwand zwischen Wohnzimmer und Treppenhaus und fragt nach Modulsystemen im Vergleich zur klassischen Ständerbauweise. Die Anfrage zeigt ein grundlegendes Verständnis für Trockenbau, unterschätzt jedoch die spezifischen Anforderungen an eine Wand zum Treppenhaus, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz und Schallschutz.
✅ Zustimmung: Die klassische Ständerbauweise mit Metallprofilen und Gipskartonplatten ist für einen erfahrenen Heimwerker gut umsetzbar und bietet hohe Flexibilität bei der Integration von Türen und Dämmung.
➕ Ergänzung: Modulsysteme sind oft teurer und weniger flexibel als die Ständerbauweise. Sie eignen sich eher für temporäre oder nichttragende Trennwände ohne besondere Anforderungen. Für eine dauerhafte Wand mit Tür zum Treppenhaus ist die Ständerbauweise die robustere und kostengünstigere Wahl.
🔴 Gefahr: Eine Wand zum Treppenhaus muss in der Regel brandschutztechnische Anforderungen erfüllen (z.B. feuerhemmend F30-B). Die Verwendung von Standard-Modulsystemen ohne entsprechende Zulassung kann hier ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für die klassische Ständerbauweise mit Metallprofilen, Mineralfaserdämmung und doppelter Beplankung mit Gipskarton-Feuerschutzplatten (Typ F). Planen Sie die Wand statisch und brandschutztechnisch gemäß den örtlichen Bauvorschriften. Beauftragen Sie für die brandschutztechnische Abnahme und die fachgerechte Installation der Tür einen zertifizierten Trockenbauer oder Brandschutzsachverständigen.
Die Anfrage betrifft den Einbau einer Trennwand zwischen Wohnzimmer und Treppenhaus – einer Raumgrenze mit besonderer sicherheitsrelevanter Funktion, da Treppenhäuser als Rettungswege und Brandabschnitte gesetzlich geschützt sind.
🔴 Gefahr: Jede Trennwand in einem Treppenhaus muss mindestens die Feuerwiderstandsklasse F30 (30 Minuten) erfüllen – dies gilt unabhängig vom verwendeten System. Modulsysteme für Laien sind in der Regel nicht bauaufsichtlich zugelassen und erfüllen keine nachweisbaren Brandschutzeigenschaften.
🔴 Gefahr: Eine nicht brandschutzgerechte Wand gefährdet die Flucht- und Rettungssicherheit aller Hausbewohner und verstößt gegen die Musterbauordnung (MBOAbk. §29) sowie die DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 – dies kann im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "einfache Trennwand" ist irreführend: Es handelt sich um eine brandschutztechnisch wirksame Trennwand, die statisch, schalltechnisch und brandschutztechnisch nachzuweisen ist – kein Laienprojekt.
➕ Ergänzung: Der Schallschutz ist hier sekundär, aber nicht irrelevant: DIN 4109 verlangt mindestens 53 dB Rw für Wände zu Treppenhäusern – erreicht nur durch zweischalige Konstruktionen mit mineralischer Dämmung, dichter Folienabdichtung und entkoppelter Montage.
✅ Zustimmung: Die Ständerbauweise mit Gipskartonplatten auf Metallprofilen ist die einzige für Laien realistisch umsetzbare Methode – vorausgesetzt, sie erfolgt unter fachlicher Planung und Einhaltung aller brandschutztechnischen Detailausführungen (z. B. Feuerschutzabdichtungen an Anschlüssen, durchgehende Boden- und Deckenanschlüsse).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz oder einen zertifizierten Trockenbauer mit Nachweis für F30-Wände – nur dieser kann die statische, schalltechnische und brandschutztechnische Ausführung prüfen, dokumentieren und ggf. die Bauvorlage bei der Gemeinde einreichen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die klassische Ständerbauweise mit Metallprofilen und Gipskartonplatten die geeignetere, flexiblere und sicherere Methode für eine dauerhafte Trennwand zum Treppenhaus ist.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines ausreichenden Schallschutzes – insbesondere im Hinblick auf DIN 4109.
- GoogleAI stellt Modulsysteme als prinzipiell nutzbar und "einfacher für Heimwerker" dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie dagegen als unzulässig für diesen Einsatz – wegen fehlender Brandschutzzulassung und fehlender Bauaufsichts-Zulassung.
- GoogleAI erwähnt Brandschutz nur allgemein ("Einhaltung der Brandschutzbestimmungen"); DeepSeek und Qwen konkretisieren auf F30, MBO §29 und DIN EN 13501-2 – und heben die Haftungsrisiken bei Verstoß hervor.
- Qwen ergänzt die rechtliche Dimension ausführlich (MBO, DIN 4102-4/EN 13501-2, haftungsrechtliche Konsequenzen); DeepSeek fokussiert auf technische Detailausführungen (Feuerschutzplatten Typ F, Mineralfaserdämmung, entkoppelte Montage); GoogleAI liefert primär eine allgemeine Kosten-/Aufwand-Abwägung ohne Rechts- oder Normverweise.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, Modulsysteme seien eine "Option" – DeepSeek und Qwen bestimmen eindeutig: Für eine Wand zum Treppenhaus sind sie keine zulässige Option, da nicht F30-konform und nicht bauaufsichtlich zugelassen. Die sicherere Einschätzung (F30-Zwang und Zulassungsnachweis) wird von DeepSeek und Qwen geteilt und hat Vorrang.
- Die KI-Analyse von Qwen bietet die umfassendste rechtliche und normative Einordnung; DeepSeek die detaillierteste technische Umsetzungsempfehlung; GoogleAI liefert zwar eine allgemein verständliche Einführung, aber ohne kritische Risikohinweise – daher ist die Kombination aus Qwen + DeepSeek maßgeblich für eine sichere Entscheidung.
Thema Status KI-Konsens Brandschutzanforderung (F30) ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Wand mindestens F30 erfüllen muss; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Pflicht zum Nachweis und zur bauaufsichtlichen Zulassung – GoogleAI erwähnt dies nur vage. Zulässigkeit von Modulsystemen ❌ GoogleAI sieht Modulsysteme als prinzipiell nutzbar an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und erklären sie als unzulässig für diesen Einsatz – aufgrund fehlender F30-Zulassung und fehlender Bauaufsichts-Zulassung. Der KI-Konsens folgt dem sichereren Urteil (❌ Widerspruch, sicherere Seite: unzulässig). Eignung der Ständerbauweise ✅ Alle drei Modelle bestätigen, dass die Ständerbauweise mit Metallprofilen und Gipskarton-Feuerschutzplatten die einzige technisch und rechtlich tragfähige Lösung ist – vorausgesetzt, sie wird brandschutztechnisch korrekt ausgeführt. Schallschutz (min. 53 dB Rw) ⚠️ GoogleAI nennt Schallschutz als "wichtig", DeepSeek und Qwen konkretisieren den Normwert (DIN 4109) und die konstruktiven Voraussetzungen (zweischalig, entkoppelt, mineralisch gedämmt). Es besteht Konsens über die Notwendigkeit, aber nur Qwen/DeepSeek benennen den verbindlichen Grenzwert und die technischen Anforderungen. Fachliche Begleitung ✅ Alle drei Modelle empfehlen fachliche Unterstützung; Qwen und DeepSeek benennen explizit: bauaufsichtlich anerkannter Brandschutz-Sachverständiger oder zertifizierter Trockenbauer mit F30-Nachweis – GoogleAI spricht lediglich von "zertifiziertem Fachmann" ohne Spezifikation. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Trennwand zum Treppenhaus ist kein Laienprojekt. Entscheiden Sie sich ausschließlich für die Ständerbauweise mit F30-zugelassenen Komponenten – aber nur unter fachlicher Planung, brandschutztechnischer Detailausführung und baubehördlicher Abnahme durch einen anerkannten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende F30-Zertifizierung der Wand Brandüberschlag ins Treppenhaus, Verletzung der MBO, Haftungsrisiko bei Schadensfall, Ablehnung der Bauabnahme 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung eines Modulsystems Kein Nachweis der Feuerwiderstandsklasse, baurechtlicher Verstoß, mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende entkoppelte Konstruktion bei Schallschutz Unterschreitung des DIN 4109-Mindestwerts (53 dB Rw), Störungen durch Treppenhausgeräusche, Beanstandung bei Abnahme 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung und Dokumentation Unvollständige oder nicht genehmigungsfähige Bauvorlage, fehlender Nachweis für Versicherung und Behörden, erhöhte Haftungsrisiken 🔴 Risiko Nicht feuerhemmende Anschlussdetails (z. B. an Boden/Decke) Brandausbreitung über Konstruktionsfugen, Nichteinhaltung der F30-Anforderung trotz korrekter Platten, Gefährdung der Rettungswege ✅ Chance Fachgerechte Ständerbauweise mit F30-Nachweis Rechtssichere, dauerhafte Trennwand; erfüllt alle baurechtlichen Anforderungen; keine Beanstandungen bei Abnahme ✅ Chance Integration von schallgedämmten Türsystemen (F30-Tür mit Zertifikat) Ganzheitliche Lösung mit Flucht- und Schallschutz; erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Systemlösungen (z. B. Knauf F30-System) Reduzierte Planungs- und Dokumentationslast; klare Herstellergarantie für Brandschutz; beschleunigte Bauabnahme ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Brandschutz-Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Konflikten (z. B. statische Verankerung, Brandschutzschottung); sichere Abnahme, vermeidbare Nachbesserungen ✅ Chance Sauberer Einbau mit schallentkoppelter Montage und dichter Folienabdichtung Dauerhafter Schallschutz über die gesamte Lebensdauer; hohe Akzeptanz bei Bewohnern; keine Reklamationen wegen Geräuschen Orientierungshilfen
- Brandschutz-Prüfung vor Baubeginn: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutz-Sachverständigen – lassen Sie prüfen, ob eine Wand zum Treppenhaus nach MBO §29 zulässig ist und welche F30-Nachweise (Systemzulassung, Prüfzeugnis) zwingend vorliegen müssen.
- Keine Modulsysteme verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Laien-Modulsysteme – sie sind für diesen Anwendungsfall nicht zugelassen und erfüllen keine F30-Anforderung; nutzen Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Ständer-Systeme (z. B. Knauf F30, Rigips F30) mit vollständigem Prüfzeugnis.
- F30-Tür mit Zertifikat einplanen: Bestellen Sie eine feuerhemmende Tür mit gültigem Prüfzeugnis F30 und passender Zargenkonstruktion – diese muss im Systemzusammenhang mit der Wand geprüft und dokumentiert sein.
- Schallschutz nach DIN 4109 sicherstellen: Verwenden Sie eine zweischalige, entkoppelte Metallständerkonstruktion mit Mineralfaserdämmung (min. 60 mm), doppelte Beplankung mit Gipskarton-Feuerschutzplatten (min. 12,5 mm) und dichtende Anschlussfolie an allen Übergängen.
- Dokumentation für die Bauabnahme vorbereiten: Sammeln Sie alle Zertifikate (Platten, Profile, Dämmung, Tür), das Systemzulassungs-Prüfzeugnis, die statische Berechnung der Verankerung und den Brandschutznachweis – geben Sie diese vollständig vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt ab.
- Fachgerechte Montage durch zertifizierten Trockenbauer beauftragen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit anerkanntem Nachweis für F30-Wände – lassen Sie alle Anschlussdetails (Boden-, Decken-, Wandanschlüsse) sowie die feuerhemmende Verfüllung der Fugen nach DIN 4102-4 überwachen.
- Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
Verwandte Begriffe: Ständerbauweise, Modulsystem, Gipskarton - Ständerbauweise
- Die Ständerbauweise ist eine Trockenbaumethode, bei der ein tragendes Gerüst aus Ständerprofilen (meist aus Metall oder Holz) errichtet und anschließend mit Plattenwerkstoffen beplankt wird.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Profil, Beplankung - Modulsystem
- Ein Modulsystem im Trockenbau besteht aus vorgefertigten Wandelementen, die einfach miteinander verbunden werden können. Dies ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Aufbau.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Fertigteil, Elementbau - Gipskartonplatte
- Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Beplankung, Gipsfaserplatte - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden Schallschutzmaßnahmen eingesetzt, um den Lärmpegel in Gebäuden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz - Dämmmaterial
- Dämmmaterialien werden verwendet, um den Wärme- oder Schallschutz von Bauteilen zu verbessern. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Glaswolle oder Schaumstoffen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Trennwand
- Eine Trennwand ist eine nichttragende Wand, die dazu dient, Räume voneinander abzugrenzen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Glas oder Gipskarton bestehen.
Verwandte Begriffe: Innenwand, Leichtbauwand, Raumteiler
- Was ist der Unterschied zwischen Modulsystemen und Ständerbauweise im Trockenbau?
Modulsysteme bestehen aus vorgefertigten Elementen, die in Schienen eingerastet werden, während die Ständerbauweise ein individuell aufgebautes Ständerwerk mit Beplankung verwendet. Modulsysteme sind schneller zu montieren, aber weniger flexibel und oft teurer. - Welche Vorteile bietet die Ständerbauweise im Trockenbau?
Die Ständerbauweise ist kostengünstiger und bietet mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Wand. Sie ermöglicht individuelle Anpassungen und die Integration von Installationen wie Elektroleitungen oder Dämmmaterialien. - Wie kann ich den Schallschutz einer Trockenbauwand verbessern?
Verwenden Sie spezielle Schallschutzplatten oder Dämmmaterialien im Inneren der Wand. Achten Sie auch auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen und Anschlüsse, um Schallbrücken zu vermeiden. - Welche Materialien benötige ich für eine Trockenbauwand in Ständerbauweise?
Sie benötigen Ständerprofile (Metall oder Holz), Gipskartonplatten, Schrauben, Dämmmaterial (optional), Spachtelmasse, Fugendeckstreifen und eventuell eine Grundierung. - Wie befestige ich eine Tür in einer Trockenbauwand?
Verstärken Sie den Türbereich mit zusätzlichen Ständerprofilen und verwenden Sie spezielle Türzargen für Trockenbauwände. Achten Sie auf eine stabile Befestigung der Zarge im Ständerwerk. - Kann ich eine Trockenbauwand auch nachträglich einziehen?
Ja, Trockenbauwände eignen sich gut für den nachträglichen Einbau, da sie relativ leicht sind und keine großen baulichen Veränderungen erfordern. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Trockenbau?
Sie benötigen eine Wasserwaage, einen Schraubendreher (oder Akkuschrauber), ein Cuttermesser, eine Gipskartonsäge, eine Spachtel, Schleifpapier und eventuell eine Profilschere oder eine Metallsäge. - Wie entsorge ich Trockenbaumaterialien richtig?
Gipsplatten und andere Trockenbaumaterialien sollten getrennt vom Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
- Trockenbauwand selber bauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau einer Trockenbauwand in Eigenregie. - Schallschutz im Trockenbau: Materialien und Techniken
Informationen über effektive Schallschutzmaßnahmen im Trockenbau. - Kosten einer Trockenbauwand: Material und Montage
Übersicht über die Kosten für Material und Montage einer Trockenbauwand. - Trockenbau Decke abhängen: Anleitung und Materialien
Anleitung zum Abhängen einer Decke mit Trockenbaumaterialien. - Brandschutz im Trockenbau: Vorschriften und Maßnahmen
Informationen über Brandschutzbestimmungen und geeignete Maßnahmen im Trockenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Modulsystem, Ständerbauweise, Trennwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 12035: Trockenbauwand: Modulsysteme vs. Ständerbauweise – Kosten, Aufbau & Schallschutz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … Qwen liefert konkrete technische Mindestanforderungen: F90-Trennwand, mechanische Lüftung ≥ 200 m³/h, Gaswarnanlage und benennt explizit die …
- … feuerhemmend genug, beschleunigt Rauchentwicklung → Konsens: Gipskarton allein ist unzureichend; F90-Trennwand und Lüftung sind zwingend. …
- … Brandschutzkonzept validieren: Lassen Sie klären, ob Ihre Garage eine F90-Trennwand zur Wohnnutzung besitzt und ob eine mechanische Lüftung mit ≥200 m³ …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- … Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall, Estrich, Drempel, Trockenbauwand, Einfamilienhaus, Schallschutz verbessern …
- … ausgeführt. Dabei wurde der Estrich und die Trittschalldämmung nur bis zur Trockenbauwand des Drempels aufgebracht. Nach Bezug des Hauses stellten wir fest, dass …
- … verbessern möchten, da der Estrich und die Trittschalldämmung nur bis zur Trockenbauwand des Drempels aufgebracht wurden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Modulsystem, Ständerbauweise, Trennwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Modulsystem, Ständerbauweise, Trennwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwand: Modulsysteme vs. Ständerbauweise – Kosten, Aufbau & Schallschutz?
Suche nach: Trockenbauwand: Modulsysteme oder Ständerbau?
Suche nach: Trockenbauwand, Modulsystem, Ständerbauweise, Trennwand, Innenausbau, Schallschutz, Kosten, Aufbau
