Rigipsplatten Kehlbalkenlage: Stöße schließen – Ursachen, Lösungen & Rissbildung vermeiden?
BAU-Forum: Innenwände
leider bin ich bei der Forumssuche nicht weitergekommen, daher eine vielleicht banal erscheinende Frage, die ich aber bisher nicht lösen konnte.
Im DGAbk. sind Decken und Schrägen mit Rigips verkleidet (vor ca. 1/2 Jahr). Die Stöße von Schräge und Kehlbalken wurden schräg geschmitten ausgeführt und dann mit Uniflott sauber verspachtelt. Nach 4 Wochen waren erste Riss über die gesamte Länge der Anschlussstelle vorhanden.
Der Rat im Baumarkt: Noch mal zuspachteln mit Uniflott. Das hat dann wieder für ca. 3 Wochen gehalten.
Erneuter Rat: Mit Acryl schließen. Das habe ich nun schon ca. 4 Mal hinter mir, immer hält es ein paar Wochen, dann sind die Risse wieder da. Die Risse sind
Kann ich noch etwas versuchen um die Risse dauerhaft zu beseitigen oder ist das verlorene Zeit?
Vielen Dank.
Norbert
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Rissen an den Stößen Ihrer Rigipsplatten im Bereich der Kehlbalkenlage haben. Das ist ein häufiges Problem im Trockenbau.
Mögliche Ursachen für die Rissbildung:
- Bewegung des Dachstuhls: Holz arbeitet, besonders bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
- Unsachgemäße Verspachtelung: Falsche Spachtelmasse oder unsaubere Ausführung.
- Fehlende oder falsche Hinterlegung der Stöße: Keine oder ungeeignete Profile zur Stabilisierung.
- Zu frühe Belastung der Spachtelmasse: Die Spachtelmasse war noch nicht vollständig ausgehärtet.
- Prüfung der Unterkonstruktion: Ist der Dachstuhl ausreichend stabil? Gibt es Anzeichen für größere Bewegungen?
- Entfernung des alten Materials: Risse großzügig öffnen und lockere Spachtelmasse entfernen.
- Hinterlegung der Stöße: Verwenden Sie geeignete Profile (z.B. Fugendeckstreifen oder Glasfaserbewehrung) zur Stabilisierung.
- Verspachtelung: Verwenden Sie eine hochwertige, für Rigipsplatten geeignete Spachtelmasse (z.B. Uniflott). Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
- Schleifen und erneutes Verspachteln: Nach dem Trocknen die Oberfläche glatt schleifen und bei Bedarf erneut verspachteln.
- Anstrich: Verwenden Sie eine flexible Farbe, die Bewegungen des Untergrunds mitmacht.
Acryl ist für diese Anwendung nur bedingt geeignet, da es nicht die nötige Festigkeit und Flexibilität besitzt. Es kann kurzfristig helfen, die Risse zu kaschieren, wird aber wahrscheinlich nicht dauerhaft halten.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Risse wiederholt auftreten oder sehr groß sind, empfehle ich, einen Trockenbauer oder Zimmerer zu konsultieren, um die Ursache genauer zu untersuchen und eine dauerhafte Lösung zu finden.
- Kehlbalkenlage
- Die Kehlbalkenlage ist ein Teil des Dachstuhls, bei dem horizontale Balken (Kehlbalken) die Dachsparren miteinander verbinden. Dies dient zur Stabilisierung des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfette. - Rigips
- Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte. - Uniflott
- Uniflott ist eine spezielle Spachtelmasse für Gipskartonplatten. Sie zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute Haftung aus.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Fugenfüller, Gipsspachtel. - Acryl
- Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig zum Verschließen von Fugen verwendet wird. Es ist jedoch nicht ideal für die Reparatur von Rissen in Rigipsplatten, da es nicht die nötige Festigkeit besitzt.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse. - Fugendeckstreifen
- Fugendeckstreifen sind Streifen aus Papier oder Glasfaser, die über die Stöße von Gipskartonplatten geklebt werden, um diese zu stabilisieren und Rissbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Glasfaserbewehrung, Armierungsband, Gewebeband. - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine pastöse Substanz, die zum Füllen von Fugen und Unebenheiten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Gipsspachtel, Reparaturspachtel. - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Systembau.
- Warum reißen Rigipsplatten an den Stößen?
Risse entstehen oft durch Bewegungen des Dachstuhls, unsachgemäße Verspachtelung oder fehlende Hinterlegung der Stöße. Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen können das Problem verschärfen. - Ist Acryl eine gute Lösung für Risse in Rigipsplatten?
Acryl ist nur bedingt geeignet, da es nicht die nötige Festigkeit und Flexibilität besitzt. Es kann kurzfristig helfen, die Risse zu kaschieren, wird aber wahrscheinlich nicht dauerhaft halten. - Welche Spachtelmasse ist die richtige für Rigipsplatten?
Ich empfehle eine spezielle Spachtelmasse für Rigipsplatten, wie z.B. Uniflott. Diese sind elastischer und verhindern Rissbildung. - Wie kann ich Risse in Rigipsplatten dauerhaft vermeiden?
Achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion, verwenden Sie geeignete Profile zur Hinterlegung der Stöße und eine hochwertige Spachtelmasse. Vermeiden Sie zu frühe Belastung der Spachtelmasse. - Muss ich die alten Risse vor der Reparatur entfernen?
Ja, Sie sollten die Risse großzügig öffnen und lockere Spachtelmasse entfernen, um eine gute Haftung der neuen Spachtelmasse zu gewährleisten. - Welche Farbe ist für Rigipsdecken geeignet?
Ich empfehle eine flexible Farbe, die Bewegungen des Untergrunds mitmacht. Fragen Sie im Fachhandel nach geeigneten Produkten. - Was sind Fugendeckstreifen?
Fugendeckstreifen sind selbstklebende Streifen aus Papier oder Glasfaser, die über die Stöße geklebt werden, bevor die Spachtelmasse aufgetragen wird. Sie dienen zur Stabilisierung und verhindern Rissbildung. - Kann ich Rigipsplatten auch ohne Profile verspachteln?
Ich rate davon ab, da die Stöße ohne Hinterlegung nicht ausreichend stabilisiert sind und die Gefahr von Rissbildung steigt.
- Gipskartonplatten richtig verspachteln
Anleitung zum korrekten Verspachteln von Gipskartonplatten, um eine glatte und rissfreie Oberfläche zu erzielen. - Rissbildung im Trockenbau vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen in Gipskartonplatten, einschließlich der richtigen Materialauswahl und Verarbeitungstechniken. - Dachausbau mit Gipskarton
Informationen zum Ausbau eines Dachgeschosses mit Gipskartonplatten, einschließlich der Dämmung und Verkleidung von Schrägen und Decken. - Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau sowie Maßnahmen zur Vorbeugung und Sanierung. - Schallschutz im Trockenbau
Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau, z.B. durch den Einsatz spezieller Schallschutzplatten und Dämmmaterialien.
Trockenbau: Risse vermeiden – Ursachen durch Materialausdehnung
Risse im Trockenbau
Hallo Norbert,
die Rigips-Verkleidung und die angrenzenden Materialien haben unterschiedlichem Eigenschaften. Außerdem ist die Unterkonstruktion der Rigips-Verkleidung im Bereich der Decken und Schrägen hat keine starren, sondern bewegliche Anschlüsse. Dies wird immer in dem von Ihnen beschriebenen Bereich zu Rissen führen, allerdings sollten dies nur Haarrisse sein. Sind die bei Ihnen vorhandenen Risse größer, sollten Sie zu erst die sach- und fachgerechte (sachgerechte, fachgerechte) Anordnung des Windrispenbandes prüfen (falls laut Statik ein Windrispenband erforderlich ist).
Weiterhin empfehle ich die Ausführung der Stöße der Trockenbauplatten untereinander als
freie Stöße mit angespachteltem Bewehrungsstreifen im Knick auszuführen.
Im Bereich der Giebelanschlüsse an die Dachschräge und Abseitenwände empfehle ich vor der Montage der Trockenbauplatten Trennstreifen einzulegen und an diese anzuspachteln.
Danach werden die Bewehrungsstreifen und Trennstreifen oberflächenbündig abgeschnitten.
Somit erhalten Sie kontrollierte "Sollrisse" als Haarrisse.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rigipsplatten Kehlbalkenlage: Risse vermeiden im Trockenbau
💡 Kernaussagen: Risse im Trockenbau entstehen oft durch unterschiedliche Materialeigenschaften und Bewegungen der Unterkonstruktion. Haarrisse sind im Bereich von Decken- und Schrägenanschlüssen üblich. Die richtige Ausführung mit Trennstreifen und Bewehrungsstreifen kann Risse minimieren. Windrispenbänder beeinflussen die Statik und somit auch die Rissbildung. Acryl ist keine dauerhafte Lösung zur Rissbehandlung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Trockenbau: Risse vermeiden – Ursachen durch Materialausdehnung, sind starre Anschlüsse bei der Unterkonstruktion von Rigipsplatten an Decken und Schrägen zu vermeiden, da dies zu Rissen führen kann.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Montage von Trockenbauplatten, insbesondere im Bereich von Giebelanschlüssen und Abseitenwänden, ist entscheidend für die Vermeidung von Rissen. Die Verwendung von Uniflott zum Verspachteln der Stöße ist gängige Praxis, jedoch keine Garantie für dauerhafte Rissfreiheit.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Unterkonstruktion auf Beweglichkeit und verwenden Sie Trennstreifen sowie Bewehrungsstreifen bei der Montage der Rigipsplatten. Vermeiden Sie starre Verbindungen und berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Materialeigenschaften. Bei bestehenden Rissen sollte die Ursache analysiert und eine fachgerechte Sanierung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, Kehlbalkenlage, Stoß, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
- … Rigips …
- … Spitzbogen nicht ausgebaut und ungedämmt, Kehlbalkenlage: …
- … den Rigipsplatten moniert. Durch die zusätzliche Dämmung unter der Dampfbremse ist genügend Installationsraum vorhanden. Die Folie ist auch im Bereich der Strahler unbeschädigt und steht auch durch die Strahler nicht unter Spannung. …
- … In der Bauphase wurde bei angebrachter Rigipsverkleidung ohne Spachtelunng ein Blower-Door-Test gemacht. Ergebnis 1,01. …
- BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke bei Dachsanierung: Dampfbremsfolie richtig anbringen?
- … Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke: Dampfbremsfolie bei Dachsanierung …
- … Erfahren Sie, wie Sie bei einer Dachsanierung die Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke gestalten und die Dampfbremsfolie korrekt anbringen. Tipps zur …
- … Kehlbalkenlage, Sichtbalkendecke, Dachsanierung, Dampfbremsfolie, Aufparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Raumhöhengewinn, Spielzimmer …
- … kehlbalkenlage-sichtbalkendecke-dachsanierung-dampfbremsfolie …
- … Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke bei Dachsanierung: Dampfbremsfolie richtig anbringen? …
- … Dampfbremsfolie, und unter die Sparren nochmal 4 cm Steinwolle, sowie dann Rigipsplatten. Dies erfolgt auf der gesamten Dachfläche. Zwischensparrendämmung, Dampfbremsfolie und Untersparrendämmung …
- … Die Kehlbalkenlage möchte ich gerne als Sichtbalkendecke ausführen. Auf die Kehlbalken sollen 24 mm Rauspundbretter kommen. Eventuell planen wir noch, zwischen die Kehlbalken Gipskarton anzubringen. Es geht hauptsächlich um den Raumhöhengewinn. …
- … Original-Titel: Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke bei Dachsanierung: Dampfbremsfolie richtig anbringen? …
- … Die Kehlbalkenlage würde ich gerne als Sichbalkendecke ausführen. Auf die Kehlbalken sollen 24 …
- … Relevante Keywords: Kehlbalkenlage, Sichtbalkendecke, Dachsanierung, Dampfbremsfolie, Aufparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Raumhöhengewinn, Spielzimmer …
- … Kehlbalkenlage …
- … Die Frage zur Gestaltung der Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke bei einer Dachsanierung ist aus bauphysikalischer und gestalterischer Sicht …
- … Daches mit spezifischen Anforderungen an die Dämmung und die Gestaltung der Kehlbalkenlage. Die gewählte Konstruktion mit Aufparrendämmung, Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, …
- … Die Idee, die Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke auszuführen, ist grundsätzlich machbar, jedoch sollten einige Aspekte berücksichtigt …
- … Die geplante Dachsanierung mit einer Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke stellt eine anspruchsvolle, aber durchaus realisierbare Konstruktion dar. Die …
- … Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke: Dampfbremsfolie richtig anbringen …
- BAU-Forum - Dach - Hanfdämmung für Kehlbalkenlage: Vorteile, offener Aufbau & Risiken ohne Dampfbremse?
- … Hanfdämmung für die Kehlbalkenlage im offenen Aufbau? Erfahren Sie mehr über Vorteile, Risiken und die …
- … Hanfdämmung, Kehlbalkenlage, offener Aufbau, Dämmung, Dampfbremse, Hanf, Dämmplatten, ökologische Dämmung …
- … Dämmung, Hanfdämmung, Kehlbalkenlage, Dampfbremse, Dach …
- … Hanfdämmung für Kehlbalkenlage: Vorteile, offener Aufbau …
- … hab viel gelesen über Dämmung Kehlbalkenlage und die damit verbundenen Probleme (Dampfbremse, Luftdichtheit usw.) …
- … Ich beurteile Hanfdämmplatten als eine mögliche Alternative zur Steinwolle für die Dämmung der Kehlbalkenlage, besonders bei einem offenen Aufbau. Hanf ist diffusionsoffen, was …
- … Die Kehlbalkenlage ist ein Teil des Dachstuhls, der die Dachsparren miteinander verbindet …
- … an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Für die Dämmung der Kehlbalkenlage sollte der U-Wert so niedrig wie möglich sein, um Wärmeverluste zu …
- … Kehlbalkenlage dämmen: Vollholz als Alternative? Dämmeigenschaften? …
- … Vollholz? sieht ja gut aus, ich kenn die Dämmeigenschaften nicht ... aber ich will ja im Altbau die Kehlbalkenlage dämmen. Soll ich mir da jetzt 40 cm Holz drauflegen …
- … BSH statt Vollholz: Hinweis zur Dämmung Kehlbalkenlage …
- … Immer schön weiter mit Styropor und Mineralwolle dumm durch die Gegend dämmen. Dann noch die gute Folie nicht vergessen, damit es richtig dicht wird und vielleicht noch eine grüne Rigipsplatte. …
- … Hanfdämmung für Kehlbalkenlage: Vorteile, Risiken und Alternativen …
- BAU-Forum - Dach - Kehlbalkendecke dämmen von Spitzbodenseite: Aufbau, Material & Anleitung
- … Eure Hilfe, trotzdem ich schon viel gelesen habe. Wir möchten die Kehlbalkenlage (oberste Geschossdecke) besser isolieren. Die Innenraumdecke (Rigips) soll erhalten …
- … 3) Rigips. …
- … 2) 20 mm Styroporplatten auf die Rigipsschalung legen, damit die Rigipsschrauben verschwinden; …
- … Aufbau: Von innen nach außen (Raumseite zum Spitzboden): Rigipsdecke, Dampfsperre, Dämmmaterial, ggf. eine diffusionsoffene Abdeckung (z.B. Vlies). …
- … Gebäude gedämmt sein muss, um Energie zu sparen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmstandard, Wärmeschutz. …
- … Als Alternative könnte ich mir auch vorstellen, einen Bodenbelag auf die Kehlbalkenlage in Form von OSBAbk. oder Rauspund zu bringen, dann eine Dampfsperre …
- BAU-Forum - Dach - OSB-Platten im Spitzboden: Feuchtigkeit & Schimmel erkennen, Ursachen finden, Schaden beheben?
- … Massivhaus (Porenbeton), Fertigstellung im Herbst 2007, Einzug im November 2007. Wir stoßlüften EGAbk. und DGAbk. täglich. Im ungedämmten Spitzbogen befindet sich auf …
- … große Löcher (außer an der Stelle der Sat-Anlage ein etwas größerer Riss.. …
- … Die OSBAbk.-Platten sind auf die Kehlbalkenlage geschraubt, darunter Glaswolle, darunter …
- … die Dampfsperre, dann die Rigips-Platten des OGAbk.. Hinter dem einen Kehlbalken kann ich aber beispielsweise die gemauerte Zwischenwand zwischen Schlafzimmer und Kinderzimmer sehen, die Steine sind nach oben hin nicht mit Glaswolle abgedeckt ... kann dadurch nicht auch die feuchte, warme Luft über Steckdosen o.ä. nach oben gelangen und dort kondensieren? …
- … Undichtigkeiten im Dach: Beschädigte Dachziegel, fehlerhafte Anschlüsse oder Risse in der Unterspannbahn können eindringendes Wasser verursachen. …
- … KehlbalkenlageDie horizontale Balkenkonstruktion, die die Dachsparren verbindet und stabilisiert.Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfette …
- … Diese geht aber, soweit ich mich erinnern kann, unter den Pfetten entlang (und unter den Kehlbalken). Die Folie ist dann quasi mit mit einer Lattung an den Balken befestigt. An diese Lattung wurden die Rigips-Platten geschraubt. Von oben kam dann die Glaswolle drauf.. …
- … zischen Bad und Schlafzimmer (in 17er Ziegelsteinen) war bis in die Kehlbalkenlage hochgezogen worden und oben nicht noch durch eine Dampfsperre abgedeckt, d.h. …
- BAU-Forum - Dach - Spitzbogenfenster im Dachgeschoss: Notwendigkeit, Lüftung & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … spitzbogenfenster, dachgeschoss, reihenmittelhaus, lüftung, dämmung, kehlbalkenlage, feuchtigkeit, kondensation, fenstereinbau …
- … In Kehlbalkenlage sind die Sparren ohne Mineralwolle und Dampfsperre und sollen es auch …
- … Unterhalb dieser Sparren wird eine Rigipsdecke eingezogen und eine Luke mit Bodentreppen nach oben eingebaut. Später soll ein Fußboden mit OSBAbk.-Platten über den Kehlbalkensparren montiert werden. Der so entstehende Raum wird ausschließlich als Speicher genutzt. Er wird dann nur wenig Male im Jahr betreten. Der Anschluss der Bodentreppe wird nicht wasserdampfdicht sein und auch die Rigipsplatten sind es nicht. Die Isolierung der Dachschrägen ist hervorragend …
- … ist es, eine ausreichende Luftqualität sicherzustellen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Stoßlüftung, Querlüftung, Kontrollierte Wohnraumlüftung …
- … Die Kehlbalkenlage ist ein Teil des …
- … erhöhen und die Lasten auf die tragenden Wände zu verteilen. Die Kehlbalkenlage kann auch als Grundlage für den Ausbau des Dachgeschosses dienen.Verwandte Begriffe: …
- … Ich empfehle, das Dachgeschoss mehrmals täglich für einige Minuten stoßzulüften. Dies ist besonders wichtig nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie unter Rauspund im Spitzboden: Aufbau, Funktion & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Spitzboden: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Ausbau?
- … Dampfsperre, Spitzboden, Dämmung, Dachausbau, Feuchteschutz, Kehlbalkenlage, Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung …
- … 3) Es handelt sich um ein Pfettendach mit Mittelpfette und Kehlbalkenlage …
- … 5) Rigipsplatten …
- … Spitzbodendecke bzw. Kehlbalkenlage. Habe vor die Decke zu dämmen und die Dampfbremse von der Schrägen des OGAbk. komplett unter die Kehlbalkenlage und Rauspunddecke zu ziehen. Oberhalb werde ich dann die Schrägen …
- … Innenverkleidung (z.B. Rigipsplatten oder Fermacell) …
- … KehlbalkenlageEine horizontale Balkenlage im Dachstuhl, die die Sparren unterstützt und die Last auf die tragenden Wände überträgt. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl. …
- … Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?Beschädigungen sollten umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Kleine Risse können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. …
- … Dampfsperre: Dämmung bis zum First vs. Kehlbalkenlage …
- … und die Dampfbremse bis zum First durchzuziehen und nicht an der Kehlbalkenlagen abzuknicken . …
- … Forum zumindest nicht als ganz abwegige Lösung diskutiert, wenn nur bis Kehlbalkenlage gedämmt wurde). Wo die Folie am Boden des Spitzbogen hingehört, also …
- … die Dampfbremse ziehen soll. Darauf dann Konterlattung als Installationsebene und dann Rigips. Er meinte so wäre es sicherer als wenn die US-Dämmung vor …
- … Da die Dämmung bei meinem Haus in der Kehlbalkenlage endet, interessieren mich mögliche Antworten auch (insbes. in Bezug, wo kommt …
- … Neubau: Luftdichte Dampfsperre an Kehlbalkenlage schwierig …
- … nicht vorstellen kann wie ich luftdicht bis zum First durch die Kehlbalkenlage kommen soll. …
- BAU-Forum - Dach - Spitzbogenluke im Kehlbalkendach: Dampfsperre durchtrennen? Risiken & Lösungen
- … in den First gezogen worden, die Dampfsperrfolie verläuft allerdings unterhalb der Kehlbalkenlage. Dadurch haben wir einen gedämmten, aber nicht durch Folie abgetrennten Bereich. …
- … Nun haben wir begonnen, Unterlattung für eine spätere Rigips-Beplankung anzubringen und ich wollte einen Zugang zum Spitzbogen durch eine …
- … Dampfbremse Kehlbalkenlage: Luftdichter Anschluss entscheidend …
- … ist als ohne Dämmung. Zusätzlich haben wir aber auch noch die Kehlbalkenlage gedämmt (von oben) und eine Dampfbremse im Spitzbogen (obwohl unbeheizt, s.o.). …
- … Herr Kettig schreibt selbst, dass er bei sich die Kehlbalkenlage gedämmt hat. Das funzt dann auch, wenn bei ihm die thermische …
- … Kehlbalkenlage dämmen: Luftdichte Luke wählen! …
- … danke für die Nachrichten. Es ist richtig, bei uns ist die Kehlbalkenlage nicht gedämmt. Das werden wir noch nachholen und beim Kauf …
- BAU-Forum - Dach - Dachverkleidung im Badezimmer: Welche Materialien sind geeignet? Feuchtigkeitsschutz & Aufbau
- … Dachverkleidung Badezimmer, Badezimmer Dachschräge, Feuchtigkeitsschutz Bad, Dämmung Dach, Dachausbau Bad, Rigipsplatten Bad, Paneele Bad, Badezimmer renovieren …
- … unschlüssig wg. der starken Feuchtigkeit im Bad (Dusche/Wanne). Sind grüne Rigipsplatten und darauf ein Putz mit diffusionsoffenem Anstrich ok? oder lieber …
- … Innenverkleidung: Feuchtraumgeeignete Rigipsplatten (GKF) oder Paneele. …
- … Rigipsplatte (GKF) …
- … Eine Rigipsplatte (GKF) ist eine Gipskartonplatte, die speziell für Feuchträume geeignet …
- … sich am besten für die Dachverkleidung im Badezimmer?Ich empfehle feuchtraumgeeignete Rigipsplatten (GKF) oder spezielle Paneele für Feuchträume. Diese Materialien sind resistent …
- … Dachpfannen sollten in gutem Zustand und wasserdicht sein. Überprüfen Sie, ob Risse oder Beschädigungen vorhanden sind. Gegebenenfalls müssen die Dachpfannen ausgetauscht werden. …
- … die Gipskartonplatte, besser 2-lagig für besseren sommerliche Hitzeschutz. Analog wird die Kehlbalkenlage, sofern vorhanden, gedämmt. Ein Statiker muss natürlich noch die Tragfähigkeit der …
- … könnetn sich aber durch den neuen Ausbau weiter durchbiegen und zu Rissen führen, deshalb sind die Bohlen auch seitlich anzubringen und können …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Kehlbalkenlage, Stoß, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rigips, Kehlbalkenlage, Stoß, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Kehlbalkenlage, Stoß, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigips, Kehlbalkenlage, Stoß, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten Kehlbalkenlage: Stöße schließen – Ursachen, Lösungen & Rissbildung vermeiden?
Suche nach: Rigips Stöße Kehlbalken: Risse vermeiden
Suche nach: Rigips, Kehlbalkenlage, Stöße schließen, Risse, Trockenbau, Dachausbau, Uniflott, Acryl, Spachtelmasse
