Dampfsperre im Spitzboden: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Ausbau?
BAU-Forum: Dach
So nach mehreren Wochen intensiven durchstöbern dieses Forums meine ich zumindest einiges gelernt zu haben.
Folgende Aussagen vorab:
1) Der Spitzbogen soll früher oder später ausgebaut und bewohnt werden.
2) Schon von Beginn wird eine normale (Raumspaar) Treppe eingebaut sein.
3) Es handelt sich um ein Pfettendach mit Mittelpfette und Kehlbalkenlage
So ich habe mir mein Dämmabenteuer mit folgendem Aufbau so vorgestellt:
1) Pfannen  -  Konterlattung  -  Lattung  -  Delta maxx
2) 180 mm Vollsparrendämmung
3) Dampfbremse
4) 40 mm Untersparrendämmung mit Konterlattung
5) Rigipsplatten
Folgende Fragen:
a) Wie löse ich das Problem mit der Spitzbodendecke bzw. Kehlbalkenlage. Habe vor die Decke zu dämmen und die Dampfbremse von der Schrägen des OG komplett unter die Kehlbalkenlage und Rauspunddecke zu ziehen. Oberhalb werde ich dann die Schrägen des Spitzbodens genauso dämmen wie unten. Die Dampfbremse des Spitzodens soll dann auf den Rauspund geführt und verklebt werden. Darauf soll OSBAbk.-Platten oder Fermacell Platten die verspachtelt werden. Geht das so?
b) Halte ich die 20 % Regel ein. Wie wird das berechnet
Hoffe auf reichhaltige Antworten.
  • Gerda
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von älteren Dämmstoffen ist auf Asbest zu achten. ⚠️ Fachgerechte Entsorgung ist erforderlich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem geplanten Ausbau des Spitzbodens ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder fehlende Dampfsperre kann zu Kondenswasserbildung innerhalb der Dämmung führen, was Schimmelbildung und Holzschäden zur Folge haben kann.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von innen nach außen):
    • Innenverkleidung (z.B. Rigipsplatten oder Fermacell)
    • Dampfbremse (sd-Wert an die Konstruktion anpassen)
    • Dämmung (Vollsparrendämmung oder Zwischensparrendämmung)
    • Unterspannbahn
    • Konterlattung und Lattung
    • Dachpfannen
    Wichtig ist, dass die Dampfbremse luftdicht verklebt wird, insbesondere an Anschlüssen zu Wänden, Fenstern und Durchdringungen (z.B. Rohre).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Dampfsperre von einem Fachmann planen und ausführen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ermöglicht eine gewisse Diffusion, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Wasserdampfdurchgang behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Schicht. Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Kehlbalkenlage
    Eine horizontale Balkenlage im Dachstuhl, die die Sparren unterstützt und die Last auf die tragenden Wände überträgt. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl.
    Untersparrendämmung
    Eine Dämmung, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient zur zusätzlichen Wärmedämmung und zur Vermeidung von Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmstoff.
    Eine Dämmung, die zwischen den Sparren angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Wärmedämmung von Dächern. Verwandte Begriffe: Untersparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmstoff.
    Vollsparrendämmung
    Eine Dämmung, bei der der gesamte Raum zwischen den Sparren mit Dämmstoff ausgefüllt wird. Sie bietet eine hohe Wärmedämmleistung. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Sparren, Dämmstoffdicke.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Im Wohnbereich wird meist eine Dampfbremse verwendet, um Feuchtigkeit aus dem Raum abtransportieren zu können.
    2. Welchen sd-Wert sollte die Dampfbremse haben?
      Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) sollte auf die jeweilige Konstruktion abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: Je dichter die Außenschicht, desto höher sollte der sd-Wert der Dampfbremse sein. Ein Fachmann kann hierzu eine genaue Berechnung durchführen.
    3. Wie dichte ich die Dampfbremse richtig ab?
      Die Dampfbremse muss an allen Anschlüssen (Wände, Fenster, Rohre) luftdicht verklebt werden. Hierfür gibt es spezielle Klebebänder und Dichtstoffe.
    4. Kann ich eine Dampfsperre auch nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau ist möglich, aber aufwändig. Die vorhandene Innenverkleidung muss entfernt werden, um die Dampfsperre anzubringen.
    5. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Beschädigungen sollten umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Kleine Risse können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden.
    6. Muss ich bei einer Rauspunddecke etwas beachten?
      Eine Rauspunddecke kann bereits eine gewisse Dampfbremswirkung haben. Dennoch ist es ratsam, zusätzlich eine Dampfbremse anzubringen, um auf Nummer sicher zu gehen.
    7. Welche Dämmstoffe eignen sich für den Spitzboden?
      Geeignet sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder auch synthetische Dämmstoffe. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    8. Was ist eine Vollsparrendämmung?
      Bei einer Vollsparrendämmung wird der gesamte Raum zwischen den Sparren mit Dämmstoff ausgefüllt. Dies ist besonders effektiv, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Innendämmung eines Daches.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dampfsperre reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Dampfsperre.
    • Richtiges Lüften im Dachgeschoss
      Wie man im Dachgeschoss richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
  2. Dampfsperre: Dämmung bis zum First vs. Kehlbalkenlage
    Antwortversuch
    die Frage wird gelegentlich im Forum diskutiert. Wenn das Haus noch nicht steht und folglich noch alle Optionen vorhanden sind, wird regelmäßig empfohlen, die Dämmung und die Dampfbremse bis zum First durchzuziehen und nicht an der Kehlbalkenlagen "abzuknicken".
    Andernfalls muss der Spitzbogen komplett eigenständig gedämmt werden, einschließlich Dampfsperre rundherum. (Wurde hier im Forum zumindest nicht als ganz abwegige Lösung diskutiert, wenn nur bis Kehlbalkenlage gedämmt wurde). Wo die Folie am Boden des Spitzbogen hingehört, also unter den Rauspund oder darauf (dann muss dann wohl noch ein Belag drüber) kann ich leider nicht sagen.
    Bei der 80 %20 Regel habe ich mal gelesen, dass sich das auf den gesamten Aufbau (220 mm) bezieht und nicht nur auf die 180 mm.
    Vielleicht antwortet ja noch jemand, der davon wirklich Ahnung hat. Würde mich insgesamt auch interessieren!
    Viele Grüße
    • Dirk Trost
  3. Dampfsperre: Untersparrendämmung vor oder nach Folie?
    Hm, erst einmal danke für die erste Antwort.
    Ich hoffe es beteiligen sich noch mehr Personen an der Diskussion. Ein befreundeter Tischler der schon öfter Trockenbau gemacht hat meint, dass ich nach der Vollsparrendämunng erst die Untersparrendämmung und dann erst die Dampfbremse ziehen soll. Darauf dann Konterlattung als Installationsebene und dann Rigips. Er meinte so wäre es sicherer als wenn die US-Dämmung vor der Dampfbremse ist.
    Wie ist es denn jetzt richtig?
    • Gerda
  4. Dämmung im Neubau: Durchlaufende Dampfsperre bis First!
    Untersparrendämmung?
    lese ich jetzt richtig zwischen den Zeilen, dass das Haus schon gebaut ist? Das müssten Sie für mögliche Antwortschreiber schon noch klarstellen.
    (Falls nicht, dann ist es  -  wie geschrieben  -  auf jeden Fall besser, die Dämmung nicht nur im OGAbk., sondern durchlaufend in den Spitzbogen bis zum First laufen zu lassen, einschließlich der Dampfsperre.)
    Ihre Ausführungen sind für mich nur nachvollziehbar, wenn der Dachstuhl schon vorhanden ist, ansonsten könnten Sie einfach die Sparrentiefe erhöhen (z.B. auf 200 mm) und gut is.
    Der Vorschlag des Tischlers führt nach meiner Laienmeinung auch zu einem vernünftigen Ergebnis, doch worin unterscheidet sich der Vorschlag von einer Aufdopplung der Sparren und dem Einbau einer dickeren Dämmung in einem Zug? Das habe ich zumindest nicht verstanden.
    Bei Ihrem ersten Vorschlag hätten Sie doch auch eine Installationsebene in der US-Dämmung, ohne die Dampfsperre in Gefahr zu bringen.
    Bin mal gespannt, ob sich hier noch ein Experte meldet oder wir hier im Dialog enden.
    Da die Dämmung bei meinem Haus in der Kehlbalkenlage endet, interessieren mich mögliche Antworten auch (insbes. in Bezug, wo kommt die umlaufende Dampfbremse dann im Spitzbogen hin: Unter den Rauspund oder drüber).
    • Dirk Trost
  5. Neubau: Luftdichte Dampfsperre an Kehlbalkenlage schwierig
    Haus wird gerade gebaut
    Sorry, hätte ich vielleicht sagen sollen das wir gerade dabei sind und als nächster Bauabschnitt die Dämmung ansteht.
    Ich versuch jeden Bereich für sich Luftdicht zu machen, da ich mir nicht vorstellen kann wie ich "luftdicht" bis zum First durch die Kehlbalkenlage kommen soll.
    • GErda
  6. Dampfsperre verkleben: Überlappung an Sparren sichern!
    also
    ich habe die Dampfsperre von unten und von oben
    an die äußere obere Mittelpfettenkante angeklebt.
    Wenn man die D. -Sperre 1,50 m breit nimmt reicht sie meist über 2 Sparren und man kann sie senkrecht verarbeiten.
    Vorteil:
    man kann jede Überlappung mit einem Sparren hinterlegt verkleben.
    Höherer Sicherheit und leichteres Arbeiten.
  7. Neubau: Luftdichte Dampfsperre an Kehlbalkenlage schwierig
    • GErda
  8. Dampfbremse: Empfehlung für sd-Wert (2-3 vs. 100)?
    Zusatzfrage
    Wenn wir gerade mit der Fragestunde dabei sind. Welche Dampfbremse würdet ihr mir empfehlen.
    Von den verschiedenen Baustoffhändlern wurde die verschiedensten Produkte und Preie angeboten.
    Nimmt man besser einen sd Wert von 100 oder eher einen zwischen 2-3?
  9. Dampfbremse: Klimamembran vs. Standardfolie im Neubau
    Dampfbremse
    eine abwechslungsreiche Diskussion wird dies hier offenbar nicht. Vielleicht müssen Sie eine neue Frage einstellen.
    Bei der Dampfbremse ist es offenbar immer eine Glaubensfrage. Ich halte die Klimamembran (2-3) für Geldschneiderei, wenn der Gesamtaufbau so wie bei Ihnen aussieht. Nehmen Sie für das gesparte Geld lieber 180 mm in WLG 035 (wenn Sie es nicht ohnehin schon tun).
    Ordentliche Dampfbremsen sd>100, die auch dafür zugelassen sind und nicht irgendwelche Folie, funktionieren so in tausenden Dächern sehr gut (bei mir auch) und kostet nur ein Bruchteil. Achten Sie eher darauf, dass Sie bei dem Klebematerial nicht sparen (und das richtige nehmen, z.B. Sicrall etc.), gute Anschlüsse an Holz und Wände sowie eine dichte Ausführung hinbekommen.
    Viele Grüße
    • Dirk Trost
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung der Dampfsperre im Spitzboden ist entscheidend für den Feuchteschutz und die Vermeidung von Bauschäden. Eine durchlaufende Dämmung bis zum First wird empfohlen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Reihenfolge der Dämmschichten (Untersparrendämmung vor oder nach Dampfbremse) ist umstritten. Die luftdichte Ausführung der Dampfsperre an der Kehlbalkenlage stellt eine Herausforderung dar. Bei der Wahl der Dampfbremse gibt es unterschiedliche Meinungen bezüglich des sd-Wertes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dämmung im Neubau: Durchlaufende Dampfsperre bis First! wird betont, dass bei einem Neubau die Dämmung und Dampfsperre idealerweise durchgehend bis zum First ausgeführt werden sollte, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre verkleben: Überlappung an Sparren sichern! gibt einen praktischen Tipp zur Verarbeitung der Dampfsperre, indem die Überlappungen an den Sparren verklebt werden, um eine höhere Sicherheit und einfachere Verarbeitung zu gewährleisten.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Dampfbremse: Klimamembran vs. Standardfolie im Neubau wird die Frage aufgeworfen, ob eine teure Klimamembran (sd-Wert 2-3) wirklich notwendig ist oder ob eine Standardfolie ausreichend ist, insbesondere wenn dafür in eine bessere Dämmung investiert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Details zur luftdichten Ausführung im Beitrag Neubau: Luftdichte Dampfsperre an Kehlbalkenlage schwierig. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren Spitzboden zu finden und Fehler beim Dachausbau zu vermeiden. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Anschlüsse und Verklebungen, um die Funktion der Dampfsperre sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Spitzboden, Dämmung, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Spitzboden, Dämmung, Dachausbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Spitzboden, Dämmung, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Spitzboden, Dämmung, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Spitzboden, Dämmung, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre im Spitzboden: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Ausbau?
Suche nach: Dampfsperre im Spitzboden: Wichtige Infos
Suche nach: Dampfsperre, Spitzboden, Dämmung, Dachausbau, Feuchteschutz, Kehlbalkenlage, Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung
