Sichtbeton reinigen: Klebereste entfernen – So gelingt die schonende Reinigung!
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeSichtbeton reinigen: Klebereste entfernen – So gelingt die schonende Reinigung!
Also das Problem wär wie kann ich am einfachsten eine sichtbetonsäule reinigen welche rückstände eines Klebebandes aufweist.
während des Baues wurde irgendwie Klebeband auf einer der Sichtbetonsäulen geklebt, als dieses nun gelöst wurde blieben dunkle Streifen an der Säule. Klebereste sind es leider nicht (schon probiert abzukratzen). mit Wasser hat es auch nicht funktioiert.
kann es eventuell sein das sich die klebeschicht irgend wie mit dem Beton verbunden hat.
die Stellen sind dunkler gegenüber dem original.
Kennt irgend jemand eine Möglichkeit der schonenden Reinigung ...
Vielen Dank schon mal.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz aggressiver Lösungsmittel wie Aceton, Säuren, Terpentin oder chlorhaltiger Reiniger – Risiko irreversibler Schäden an der Carbonathaut, Porositätsveränderung und toxischer Dampfbildung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung muss eine Materialverträglichkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle erfolgen – insbesondere bei imprägniertem oder architektonisch hochwertigem Sichtbeton.
⚠️ WICHTIG: Mechanisches Abkratzen mit Metallspachteln oder Schleifmitteln ist strikt untersagt – Gefahr von Kratzspuren, Abplatzungen und Oberflächenprofilverlust.
⚠️ WICHTIG: Hochdruckreinigung nur nach vorheriger Absprache mit dem Hersteller des Sichtbetons oder dem Planer – niedriger Druck allein schützt nicht vor Porenverdrängung oder Hydrophobierungszerstörung.
Um Klebereste von einer Sichtbetonsäule zu entfernen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Mechanische Entfernung: Beginnen Sie vorsichtig mit einem Kunststoffspachtel oder einem Radiergummi, um die Klebereste abzutragen. Vermeiden Sie scharfe Gegenstände, die die Betonoberfläche beschädigen könnten.
- Lösungsmittel: Testen Sie an einer unauffälligen Stelle ein mildes Lösungsmittel wie Reinigungsbenzin oder Isopropanol. Tragen Sie das Lösungsmittel auf ein Tuch auf und tupfen Sie die Klebereste ab.
- Spezialreiniger: Verwenden Sie spezielle Klebstoffentferner, die für Betonoberflächen geeignet sind. Beachten Sie die Herstellerangaben und testen Sie das Produkt vorab an einer kleinen Stelle.
- Hochdruckreiniger: Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger mit geringem Druck und einem Flächenreiniger-Aufsatz verwendet werden. Achten Sie darauf, den Beton nicht zu beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie immer mit der schonendsten Methode und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Betonreinigung hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt dunkle Verfärbungen auf einer Sichtbetonsäule nach dem Entfernen von Klebeband. Der Nutzer hat bereits mechanische und wasserbasierte Reinigungsversuche unternommen, die jedoch erfolglos blieben. Es ist wahrscheinlich, dass die Klebstoffrückstände chemisch in die Betonporen eingedrungen sind oder eine Reaktion mit der Betonoberfläche eingegangen sind. Dies kann zu einer dauerhaften Verfärbung führen, die nicht einfach durch Abkratzen oder Wasser zu entfernen ist.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln wie Säuren oder Lösungsmitteln kann die Sichtbetonoberfläche irreversibel schädigen, indem sie die feine Zementhaut angreifen und zu Flecken oder Abplatzungen führen.
➕ Ergänzung: Die dunklen Streifen könnten auch durch Weichmacher oder andere Bestandteile des Klebebands verursacht worden sein, die tief in die Betonmatrix eingedrungen sind. Eine professionelle Reinigung mit speziellen Betonreinigern oder ein mikroabrasives Verfahren (z.B. mit feinem Strahlmittel) könnte hier Abhilfe schaffen.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass sich die Klebeschicht mit dem Beton verbunden haben könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Bei porösen Materialien wie Beton können Klebstoffe tatsächlich in die Kapillaren eindringen und eine feste Verbindung eingehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung oder einen erfahrenen Steinmetz. Lassen Sie vorab eine Testreinigung an einer unauffälligen Stelle durchführen, um die Verträglichkeit zu prüfen. Vermeiden Sie eigenmächtige Experimente mit Haushaltsreinigern oder chemischen Lösungen, da diese die Optik der Sichtbetonsäule dauerhaft beeinträchtigen können.
Der Sachverhalt beschreibt dunkle Verfärbungen an einer Sichtbetonsäule nach Entfernung von Klebeband, bei denen mechanische Entfernung (Kratzen) und Wasserreinigung erfolglos blieben – ein typisches Zeichen für Oberflächenveränderungen des Betons, nicht bloß oberflächlichen Kleberesten.
🔴 Gefahr: Die dunklen Streifen deuten möglicherweise auf eine chemische Reaktion zwischen Klebstoffbestandteilen (z. B. Weichmachern, Lösungsmittelrückständen oder Acrylaten) und der Betonoberfläche hin – dies kann die Carbonathaut des Betons angreifen, die Oberflächenporosität verändern und langfristig zu erhöhter Wasseraufnahme, Frostschäden oder Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Ungeeignete Reinigungsmittel (z. B. aggressive Lösemittel wie Aceton, Terpentin oder chlorhaltige Produkte) können die Betonoberfläche irreversibel schädigen, die Hydrophobierung zerstören oder toxische Dämpfe freisetzen – besonders im Innenbereich oder bei unzureichender Lüftung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Klebeschicht habe sich "mit dem Beton verbunden", ist physikalisch unzutreffend – es handelt sich vielmehr um eine Oberflächenkontamination oder eine Verfärbung durch Eindringen von organischen Substanzen in die oberste Porenschicht.
➕ Ergänzung: Sichtbeton ist ein hochwertiges architektonisches Bauteil mit definiertem Oberflächenprofil und Schutzsystem (z. B. Silikat- oder Siloxan-Imprägnierung); jede Reinigung muss dessen Integrität bewahren – eine "schonende" Reinigung erfordert vorab eine Materialverträglichkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle.
➕ Ergänzung: Dunkle Verfärbungen können auch auf beginnende Algen- oder Pilzbewuchs hinweisen, insbesondere bei feuchter Lagerung oder unzureichender Drainage – dies erfordert mikrobiologische Abklärung, nicht nur Reinigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung oder einen Fachplaner für Sichtbeton, um die Ursache der Verfärbung (Klebstoffrückstand, Oberflächenangriff, mikrobieller Befall) mittels mikroskopischer oder chemischer Analyse zu klären und eine materialgerechte, dokumentierte Reinigungsstrategie zu entwickeln.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines Testreinigungsverfahrens an unauffälliger Stelle vor jeglicher großflächiger Anwendung.
- Alle drei warnen vor unkalkulierbaren Schäden durch unkontrollierte Reinigungsversuche – insbesondere bei hochwertigem Sichtbeton mit definiertem Oberflächenprofil und ggf. Imprägnierung.
- GoogleAI sieht Lösungsmittel wie Isopropanol oder Reinigungsbenzin als "mild" und testbar an – DeepSeek und Qwen klassifizieren solche Stoffe als potenziell schädlich (Qwen: "aggressiv", DeepSeek: "Risiko irreversibler Schäden").
- GoogleAI erwähnt Hochdruckreinigung als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies ohne vorherige Herstellerfreigabe als risikoreich oder unzulässig.
- Qwen liefert fachlich detaillierte Hinweise zur Carbonathaut, Hydrophobierung und mikrobiellem Befallsrisiko – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die mögliche mikroabrasive Sanierung (z. B. mit feinem Strahlmittel), was bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur indirekt als "materialgerechte Strategie" angedeutet wird.
- GoogleAI spricht von "Kleberesten", die "abgetragen" werden können – Qwen korrigiert dies deutlich: Es handelt sich nicht um oberflächliche Reste, sondern um eine Verfärbung durch Eindringen organischer Substanzen (Weichmacher, Acrylate) in die Poren – eine "Entfernung" ist oft unmöglich, stattdessen ist Oberflächenstabilisierung oder Kompensation erforderlich.
- GoogleAI sieht in mechanischer Entfernung (z. B. Kunststoffspachtel) eine erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen davor, da selbst Kunststoffspachtel bei ungleichmäßiger Anpressung Mikrokratzer oder Profilunregelmäßigkeiten verursachen können.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung der beiden Fachmodelle (DeepSeek, Qwen) wird priorisiert: Keine Lösungsmittel ohne vorherige Verträglichkeitsprüfung, keine mechanische Bearbeitung ohne Expertenbegleitung, keine Hochdruckreinigung ohne Herstellerfreigabe.
- Die Empfehlung von Qwen, eine mikroskopische oder chemische Ursachenanalyse durchzuführen, stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und wird als maßgeblich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Verfärbung ✅ Dunkle Streifen resultieren nicht aus oberflächlichen Kleberesten, sondern aus dem Eindringen organischer Klebstoffbestandteile (Weichmacher, Acrylate) in die oberste Porenschicht – ggf. kombiniert mit Carbonatangriff oder mikrobiellem Befall. Sicherheit mechanischer Methoden ❌ GoogleAI hält Kunststoffspachtel für geeignet; DeepSeek & Qwen warnen vor Profilveränderung und Mikrokratzern – Konsens: mechanische Entfernung ist nicht sicher und nicht empfehlenswert. Verträglichkeit von Lösungsmitteln ⚠️ GoogleAI sieht Isopropanol als "mild" an; DeepSeek & Qwen klassifizieren es als potenziell schädlich – Konsens: Kein Lösungsmittel ohne vorherige Testreinigung und Dokumentation. Erforderlichkeit von Fachpersonal ✅ Alle drei Modelle empfehlen einen Fachbetrieb oder Sachverständigen – insbesondere bei optisch hochwertigem oder imprägniertem Sichtbeton. Verwendung von Hochdruckreinigung ❌ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek & Qwen lehnen sie ab, solange keine Herstellerfreigabe vorliegt – Konsens: Hochdruckreinigung ist nicht zulässig ohne schriftliche Genehmigung des Betonherstellers oder Planers. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung durchführen. Stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung mit Nachweis zur Sichtbetonsanierung beauftragen, der eine mikroskopische Ursachenanalyse durchführt, die Oberflächenimprägnierung prüft und eine dokumentierte, materialgeprüfte Reinigungsstrategie erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chemischer Angriff auf Carbonathaut durch Klebstoffbestandteile Verlust der Oberflächenfestigkeit, erhöhte Wasseraufnahme, Frostschäden bei Winterbelastung 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Lösungsmittel (z. B. Aceton) Zerstörung der Hydrophobierung, toxische Dampfbildung im Innenraum, bleibende Flecken oder Blasenbildung 🔴 Risiko Mechanische Bearbeitung mit Spachtel oder Schleifmittel Irreversible Kratzer, Profilverlust, optische Wertminderung der Architekturoberfläche 🔴 Risiko Ungeprüfte Hochdruckreinigung Auswaschung feiner Zementbestandteile, Porenvergrößerung, nachhaltige Verfärbung und Schmutzansammlung 🔴 Risiko Unterlassene mikrobiologische Abklärung bei dunklen Streifen Fortbestehender Algen- oder Pilzbefall, gesundheitliche Belastung (Sporen), Feuchteschäden durch Biofilm ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse durch Sachverständigen Langfristige Oberflächenstabilisierung, Vermeidung weiterer Degradation, Dokumentation für Wert- und Werterhalt ✅ Chance Professionelle mikroabrasive Sanierung (z. B. mit feinem Korund) Wiederherstellung homogener Oberflächenoptik ohne chemische Belastung ✅ Chance Neuimprägnierung nach Reinigung mit Silikat/Siloxan-System Langfristiger Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Verfärbung, Erhalt der Sichtbetonqualität ✅ Chance Verwendung von UV-Reflexionsanalyse zur Verfärbungstiefe-Bestimmung Präzise Einschätzung der erforderlichen Reinigungstiefe, Vermeidung von Überbearbeitung ✅ Chance Einbindung des Betonherstellers in die Sanierungsplanung Gewährleistung der Materialkompatibilität, mögliche Herstellergarantie-Aufrechterhaltung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkonsultation beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung mit Nachweis zur Sichtbetonsanierung – nicht einen allgemeinen Reinigungsdienst oder Handwerker ohne Spezialisierung.
- Ursachenanalyse vor Reinigung: Lassen Sie vorab eine mikroskopische und ggf. chemische Analyse der Verfärbung durchführen, um zwischen Klebstoffeindringung, Carbonatangriff und mikrobiellem Befall zu differenzieren.
- Materialverträglichkeitsprüfung dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Dokumentation aller Testreinigungen an unauffälliger Stelle – inkl. verwendeter Mittel, Anwendungszeit, Druckparameter und Ergebnisfotos.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Betonhersteller oder dem ausführenden Betonfertiger die schriftliche Freigabe für jede geplante Reinigungsmethode – insbesondere bei Hochdruckreinigung oder Imprägnierungserneuerung.
- Kein Eigenversuch mit Haushaltsmitteln: Verzichten Sie gänzlich auf Reinigungsbenzin, Aceton, Essigessenz, Backpulver oder andere Haushaltsprodukte – diese sind für Sichtbeton nicht zugelassen und führen zu Schäden.
- Oberflächenschutz neu bewerten: Lassen Sie nach erfolgreicher Reinigung die Intaktheit der bestehenden Imprägnierung prüfen und ggf. eine neuartige, dauerhafte Silikat- oder Siloxan-Imprägnierung fachgerecht aufbringen.
- Sichtbeton
- Sichtbeton ist Beton, der nach dem Erhärten nicht verputzt oder verkleidet wird, sondern als gestalterisches Element sichtbar bleibt. Er stellt besondere Anforderungen an die Ausführung und die Oberflächenbehandlung.
Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Ortbeton, Fertigteilbeton - Klebereste
- Klebereste sind Rückstände von Klebstoffen, die nach dem Entfernen von Klebebändern oder anderen Klebematerialien auf Oberflächen verbleiben können. Sie können unterschiedliche Zusammensetzungen und Eigenschaften haben.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Adhäsion, Kohäsion - Lösungsmittel
- Lösungsmittel sind flüssige Stoffe, die andere Stoffe lösen können, ohne sich chemisch zu verändern. Sie werden zur Entfernung von Verschmutzungen, Fetten und Kleberesten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Reinigungsbenzin, Isopropanol, Aceton - Hochdruckreiniger
- Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen im Außenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Sandstrahler, Wasserstrahl - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie schützt den Beton vor Umwelteinflüssen und erleichtert die Reinigung.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung - Neutralreiniger
- Ein Neutralreiniger ist ein Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von etwa 7, das weder sauer noch alkalisch ist. Er ist schonend zu empfindlichen Oberflächen und greift die Betonstruktur nicht an.
Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, pH-Wert, Tenside - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation) und wird für vielfältige Bauanwendungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
- Welche Risiken bestehen bei der Reinigung von Sichtbeton?
Bei unsachgemäßer Reinigung können Kratzer, Verfärbungen oder Beschädigungen der Betonoberfläche entstehen. Aggressive Reinigungsmittel können die Betonstruktur angreifen. Daher ist es wichtig, schonende Methoden und geeignete Reinigungsmittel zu verwenden. - Kann ich Essig zur Reinigung von Sichtbeton verwenden?
Essig ist säurehaltig und kann Beton angreifen. Daher ist von der Verwendung von Essig zur Reinigung von Sichtbeton abzuraten. Verwenden Sie stattdessen neutrale oder leicht alkalische Reinigungsmittel. - Wie kann ich verhindern, dass neue Klebereste entstehen?
Verwenden Sie beim Abkleben von Sichtbeton spezielle Klebebänder, die für Betonoberflächen geeignet sind und sich rückstandslos entfernen lassen. Vermeiden Sie lange Klebezeiten und entfernen Sie das Klebeband zeitnah. - Was tun, wenn die Klebereste sehr hartnäckig sind?
Bei hartnäckigen Kleberesten kann die Einwirkzeit des Lösungsmittels oder Spezialreinigers verlängert werden. Alternativ kann ein Dampfreiniger verwendet werden, um die Klebereste aufzuweichen. - Wie reinige ich großflächige Sichtbetonflächen?
Für großflächige Sichtbetonflächen empfiehlt sich der Einsatz eines Hochdruckreinigers mit Flächenreiniger-Aufsatz. Achten Sie auf einen geringen Druck und eine gleichmäßige Bewegung, um Beschädigungen zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Imprägnierung nach der Reinigung?
Eine Imprägnierung nach der Reinigung schützt den Sichtbeton vor erneuter Verschmutzung und erleichtert die zukünftige Reinigung. Die Imprägnierung sollte auf die Betonart abgestimmt sein. - Kann ich Graffiti von Sichtbeton entfernen?
Die Entfernung von Graffiti von Sichtbeton ist oft aufwendig und erfordert spezielle Graffiti-Entferner. Es ist ratsam, einen Fachmann für Graffiti-Entfernung zu beauftragen, um Beschädigungen zu vermeiden. - Wie oft sollte Sichtbeton gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung und dem Verschmutzungsgrad ab. Sichtbeton im Innenbereich muss in der Regel seltener gereinigt werden als im Außenbereich. Eine regelmäßige Reinigung beugt hartnäckigen Verschmutzungen vor.
- Betonoberfläche versiegeln
Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz durch Versiegelung. - Graffiti von Beton entfernen
Spezielle Techniken und Mittel zur Graffiti-Entfernung. - Beton reinigen im Außenbereich
Hochdruckreinigung und andere Methoden für Fassaden und Wege. - Schimmel auf Beton entfernen
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Beton streichen: Anleitung und Tipps
Geeignete Farben und Vorbereitung für den Anstrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtbeton, Klebereste, Betonoberfläche, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - Klebereste auf Sichtbeton entfernen: Methoden, Risiken & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Innenwände - 11892: Sichtbeton reinigen: Klebereste entfernen – So gelingt die schonende Reinigung!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- … Unsere Idee ist ein sehr modernes Niedrigenergie Holzhaus auf einem Fertigbetonkeller und Flachdach. …
- … volle Marie für die Planung. Die restlichen 10 % machen schicke gefärbte Sichtbetonwände und eine Vollverglasung der Nordfassade aus, sein Entwurf ist …
- … Risiken: ein Hanggrundstück mit nordseitiger Steilhanglage, geplantes 350 m²-Niedrigenergie-Holzhaus auf Fertigbetonkeller, Flachdach und umfangreiche Außenanlagen in Hanglage – alles ohne vorliegende …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies mit Dispersionskleber entfernen: Anleitung & Tipps zum Ablösen von Glasfaservlies?
- … Malervlies entfernen, Dispersionskleber lösen, Glasfaservlies ablösen, Wand renovieren, Klebereste entfernen, Heimwerker Tipps …
- … Klebereste entfernen: Entfernen Sie verbliebene Klebereste mit einem Schwamm und warmem Wasser. Bei hartnäckigen Resten können …
- … DeepSeek und Qwen betonen zwingende Nassentfernung; GoogleAI erwähnt Einweichen , aber nicht die Staubvermeidung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerkerrechnung über Angebot: Was tun bei 36% Mehrkosten für Balkon-Schlosserarbeiten?
- … wurde bei mir ein zweistockiger Balkon (Erdgeschoss und 1. Stock) in Sichtbetonweise angebaut. Die bauausführende Firma hat ein Komplettangebot inkl. Schlosser …
- … GoogleAI betont pragmatische Schritte (Gesprächssuche, Aufmaßprüfung), während DeepSeek und Qwen stärker auf die …
- … Qwen und DeepSeek betonen die fehlende Vertretungsmacht des Bauleiters – ein Aspekt, der bei …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporkleber überstreichen: Flecken vermeiden? Tipps zum Spachteln & Überdecken von Kleberesten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Getrocknete Kleisterreste von Vliestapete entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styropordeckenplatten überstreichen oder entfernen? Farbe, Haltbarkeit & Risiken
- … Alle drei betonen die hohe Brandgefahr (B3) und lehnen ein bloßes Überstreichen als …
- … es nur eine temporäre Lösung , Qwen widerspricht der Haftungsannahe und betont die mangelnde Haltbarkeit sowie die Gefahr des Materialangriffs. …
- … sind nötig, bevor ich die Decke neu gestalte? Entfernen Sie alle Klebereste und Unebenheiten von der Decke. Reinigen Sie die Fläche gründlich und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Selbstklebende Tapete auf Holzfurnier: Geeignet? Alternativen & Tipps für Mieter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtbeton, Klebereste, Betonoberfläche, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtbeton, Klebereste, Betonoberfläche, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbeton reinigen: Klebereste entfernen – So gelingt die schonende Reinigung!
Suche nach: Sichtbeton reinigen, Klebereste entfernen, Betonoberfläche säubern, Beton reinigen, Klebebandrückstände entfernen, Sichtbetonpflege
