Rigipsdecke an Rauputzwand: Lückenloser Anschluss unmöglich? Alternativen & Kosten
Ein lückenloser Anschluss einer Rigipsdecke an eine Rauputzwand ist oft schwierig. Acryl wird häufig verwendet, um Spalten zu schließen, aber es kann bei Neubauten mit Holzdecken zu Rissen kommen. Die Wahl des Materials und die Bauart des Gebäudes (Neubau vs. Altbau) beeinflussen die Dauerhaftigkeit des Anschlusses. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für ein zufriedenstellendes Ergebnis im Trockenbau.
ich habe vor, eine Rigipsdecke machen zu lassen. Die Innenwände sind bereits mit Rauputz (3 mm) verputzt.
Der Trockenbauer sagte mir nun, dass man dadurch die Rigispdecke nicht mehr lückelos an die Wände anchließen könne. Er möchte einen Spalt lassen und diesen dann mit Acryl schließen, wobei er darauf hingewiesen hat, dass das dann auch nicht dauerhaft dicht miteinander verbunden ist.
Gibt es wirklich keine Möglichkeit, einen dichten, dauerhaften und sauberen Anschluss der Decke zu den Wänden in der jetzigen Form herzustellen?
Danke und Grüße
B.
    🔴 KRITISCH: Ein rein mit Acryl verschlossener Spalt ist keine dauerhafte, schall- und luftdichte Lösung – Risiko für Schallbrücken, Zugluft, Feuchteeintrag und Schimmelpilzbildung im Hohlraum.
    🔴 KRITISCH: Fehlende mechanische Verankerung der Rigipsdecke an der Rauputzwand kann zu Abhängungen, Knackgeräuschen und Rissen in der Decke führen – insbesondere bei größeren Flächen oder Gebäudesenkung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Anschlusslösung muss die unterschiedlichen hygrischen und thermischen Ausdehnungsverhalten von Gipskarton und Rauputz ausgleichen – eine starre Verbindung ist grundsätzlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Acryl ist zwar gängig, aber nur als elastische Dehnfuge zulässig – keine Haftvermittlung oder Dichtung gegen Feuchte; eine dauerhafte Lösung erfordert ein mechanisch verankertes Profilsystem mit integrierter Dichtung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Rigipsdecke an eine Rauputzwand anschließen möchten und der Trockenbauer Bedenken wegen eines lückenlosen Abschlusses geäußert hat.
    Es ist korrekt, dass ein sauberer, lückenloser Übergang von einer Rigipsdecke zu einer Rauputzwand eine Herausforderung darstellen kann. Der Grund liegt in der unebenen Struktur des Rauputzes. Ein direkter Anschluss ohne Spalt kann zu Rissen in der Decke führen, da sich die Materialien unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen können.
    Die vom Trockenbauer vorgeschlagene Lösung, einen Spalt zu lassen und diesen mit Acryl zu verschließen, ist eine gängige Praxis. Acryl ist flexibel und kann Bewegungen zwischen Decke und Wand ausgleichen. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass Acryl im Laufe der Zeit schrumpfen und reißen kann, was zu unschönen Fugen führt.
    Alternativ könnte man eine Schattenfuge gestalten. Dabei wird bewusst ein kleiner Spalt gelassen, der optisch durch eine spezielle Profilleiste betont wird. Dies wirkt oft eleganter und vermeidet die Probleme mit Acryl.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Anschlussmöglichkeiten (Acryl, Schattenfuge) detailliert mit dem Trockenbauer und holen Sie gegebenenfalls eine zweite Meinung ein.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft den fachgerechten Anschluss einer abgehängten Rigipsdecke an eine bestehende Rauputzwand. Die Aussage des Trockenbauers, dass ein lückenloser Anschluss nicht möglich sei, ist aus handwerklicher Sicht korrekt, da Rauputz eine unebene Oberfläche aufweist, die keinen spielfreien und dauerhaft rissfreien Abschluss mit einer starren Gipskartonplatte erlaubt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Handwerkers, dass ein direkter, starrer Anschluss ohne Fuge zu Rissen führen würde, ist fachlich richtig. Die unterschiedlichen Materialien (Gipskarton vs. Putz) arbeiten thermisch und hygrisch unterschiedlich, was ohne eine Bewegungsfuge zwangsläufig zu Spannungsrissen führt.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Lösung mit Acryl ist eine gängige und fachgerechte Methode. Acryl bleibt elastisch und überbrückt die Mikrobewegungen zwischen Decke und Wand. Allerdings ist die Aussage des Handwerkers, dass dies "nicht dauerhaft dicht" sei, etwas irreführend. Richtig ist, dass Acryl mit der Zeit verschmutzen oder vergilben kann, aber es bleibt dauerhaft elastisch und erfüllt seine Funktion als Trenn- und Dehnfuge.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die Acrylfuge als fachgerechte Lösung. Lassen Sie sich vom Trockenbauer bestätigen, dass die Fuge sauber und gleichmäßig ausgeführt wird (ca. 3-5 mm Spalt). Alternativ kann ein spezielles elastisches Dichtband oder ein Deckenabschlussprofil (z.B. ein Dehnfugenprofil) verwendet werden, was aber höhere Materialkosten verursacht. Die Kosten für die Acrylvariante sind im Vergleich zu anderen Lösungen am geringsten. Beauftragen Sie den Handwerker mit der Ausführung und dokumentieren Sie die Absprache schriftlich.
    Bei einer Rigipsdecke an bereits rauputzverputzten Wänden entsteht tatsächlich ein konstruktives Problem: Der Rauputz bildet eine dünne, nicht planparallele Oberfläche mit geringer Haftfestigkeit und fehlender mechanischer Verankerungsmöglichkeit für den Deckenanschluss.
    🔴 Gefahr: Ein rein mit Acrylmasse abgedichteter Spalt ist kein dauerhafter Anschluss – Acryl altert, schrumpft, verliert Elastizität und kann bei geringsten Bewegungen (z. B. durch Temperaturwechsel oder Gebäudesenkung) reißen; dies begünstigt Zugluft, Schallbrücken und bei Feuchteeintrag Schimmelpilzbildung im Hohlraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "kein lückenloser Anschluss möglich" ist technisch nicht korrekt – ein dauerhafter, dichter und sauberer Anschluss ist durch fachgerechte Konstruktion durchaus realisierbar, erfordert aber mehr Aufwand als eine einfache Acrylfuge.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Alternativen sind: (1) Einbau einer schmalen, hinterlüfteten Holz- oder Metallleiste als Anschlussprofil, die die Deckenplatte mechanisch verankert und eine elastische Dichtung (z. B. EPDM-Dichtband + Silikon) ermöglicht; (2) gezielte Nachverputzung der Wandkante mit flexibler, rissüberbrückender Spachtelmasse vor Montage; (3) Verwendung einer vorgefertigten, akustisch entkoppelten Anschlussleiste mit integrierter Dichtung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Auftraggebers ist berechtigt – ein Acrylfugen-Anschluss entspricht nicht den Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Schallschutz und Raumluftqualität gemäß DINAbk. 4109, DIN 18352 und VDIAbk. 4707.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die fehlende mechanische Verbindung zu Schwingungen, Knackgeräuschen, Rissbildung in der Deckenplatte oder sogar zu lokalen Abhängungen führen – insbesondere bei größeren Deckenflächen oder ungleichmäßiger Lastverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbau-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Trockenbauer, der nach DIN 18182 und VOBAbk. Teil C, Abschnitt 3, arbeitet, um eine konstruktiv sichere, schalltechnisch wirksame und dauerhafte Anschlusslösung zu planen und auszuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein starrer, lückenloser Anschluss zwischen Rigipsdecke und Rauputzwand fachlich nicht möglich und technisch unzulässig ist – aufgrund unebener Putzoberfläche und unterschiedlicher Materialverhalten.
    • Alle bestätigen, dass Mikrobewegungen durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu Spannungsrissen führen – daher ist eine Bewegungsfuge zwingend erforderlich.
    • GoogleAI stellt Acryl als "gängige Praxis" dar, weist aber auf dessen Schrumpfverhalten und optische Mängel hin; DeepSeek betont die Dauerelastizität und Funktionsfähigkeit von Acryl als Dehnfuge; Qwen bewertet Acryl als nicht dauerhaft und identifiziert klare gesundheits- und bauphysikalische Risiken (Schallbrücke, Schimmel).
    • Zur Aussage "kein lückenloser Anschluss möglich": GoogleAI und DeepSeek stimmen dem Trockenbauer zu; Qwen korrigiert dies – ein "lückenloser Anschluss" ist konstruktiv realisierbar, erfordert aber Profil- oder Verankerungslösung, keine reine Fugenmasse.
    • GoogleAI nennt die Schattenfuge als optisch anspruchsvolle Alternative.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu Spaltbreite (3–5 mm) und dokumentierter Absprache; nennt Dichtband und Profil als kostengünstigere bzw. kostenintensivere Optionen.
    • Qwen liefert die detailliertesten technischen Alternativen (Anschlussleiste mit Hinterlüftung, Nachverputzung mit rissüberbrückender Masse, akustisch entkoppelte Profile) und verweist konkret auf DIN 4109, DIN 18352, VDI 4707 und DIN 18182.
    • DeepSeek erklärt Acryl als "dauerhaft elastisch und funktionsfähig"; Qwen widerspricht klar: Acryl altert, verliert Elastizität, schrumpft und birgt bauphysikalische Gefahren – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens strengere Risikobewertung wird priorisiert.
    • GoogleAI und DeepSeek akzeptieren den Acrylanstrich als ausreichende Lösung; Qwen verneint dies entschieden und fordert eine fachlich zertifizierte Planung – dieser Standpunkt setzt sich durch, da er mit Normen (DIN, VDI) belegt ist.
    • Der KI-Konsens weist eindeutig auf die Notwendigkeit einer konstruktiven, mechanisch verankerten Anschlusslösung hin – nicht auf eine reine Fugenmasse. Die sicherste, normkonforme Ausführung ist die von Qwen vorgeschlagene Anschlussleiste mit integrierter Dichtung und Hinterlüftung.
    Lückenloser starrer Anschluss ❌ Widerspruch (auf normativer Ebene) Alle Modelle lehnen einen direkten, starren Anschluss ab – Qwen präzisiert: Ein lückenloser Abschluss ist nur konstruktiv (nicht materialmäßig) möglich.
    Acrylfuge als Lösung ❌ Widerspruch (Risikobewertung) GoogleAI und DeepSeek bewerten Acryl als gängig und funktional; Qwen widerlegt dies mit bauphysikalischen Nachweisen – Konsens: Acryl ist keine dauerhafte, normkonforme Lösung.
    Elastische Bewegungsfuge ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine elastische Dehnfuge zur Aufnahme von Materialbewegungen – unbestritten.
    Technische Alternativen ⚠️ Abwägung Alle nennen Alternativen (Schattenfuge, Profil, Dichtband), doch nur Qwen benennt konkret normative Anforderungen (DIN 4109, VDI 4707) und fordert zertifizierte Ausführung – dieser Grad an Fachtiefe bildet den KI-Konsens-Höchststandard.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Planung und Ausführung – Qwen konkretisiert: durch zertifizierten Trockenbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Trockenbauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Acrylfugen als Endlösung. Fordern Sie statt dessen eine konstruktive, mechanisch verankerte Anschlusslösung nach DIN 18182 und VDI 4707 an – z. B. eine akustisch entkoppelte Anschlussleiste mit EPDM-Dichtung und dokumentierter Hinterlüftung.
    🔴 Risiko Schrumpfung und Rissbildung in Acrylfuge Unschöne Optik, Zugluft, Schallbrücke, erhöhte Schimmelpilzgefahr bei Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung an Rauputz Lokale Deckenabgänge, Knackgeräusche, Rissbildung in Rigipsplatten, insbesondere bei Gebäudesenkung oder Temperaturschwankungen
    🔴 Risiko Verstoß gegen Schallschutznorm DIN 4109 Unzureichender Trittschall- und Luftschallschutz, rechtliche Mängelansprüche bei Vermietung oder Verkauf
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung des Anschlussbereichs Feuchtespeicherung im Hohlraum, Materialdegradation, langfristige Schädigung der Gipskartonplatte
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung ohne Dokumentation Kein Nachweis für Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Einsatz akustisch entkoppelter Anschlussprofile Erhöhung des Schallschutzes, dauerhafte Luft- und Feuchtedichtheit, normkonforme Dokumentation
    ✅ Chance Zusätzliche Nachverputzung der Wandkante Verbesserte Haftgrundlage, planparallele Anschlussfläche, Reduzierung von Spannungseinträgen
    ✅ Chance Einbau einer hinterlüfteten Metallleiste Langfristige Stabilität, einfache Wartung, hohe Lebensdauer, geringere Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Verwendung rissüberbrückender Spachtelmassen Verbesserte Dehnfähigkeit am Übergang, optisch homogener Abschluss, reduzierte Sichtbarkeit von Fugen
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, mögliche Förderung bei energetischer Sanierung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trockenbau-Sachverständigen nach DIN 18182, der die Anschlusskonstruktion nach VDI 4707 und DIN 4109 prüft und plant – nicht den ausführenden Trockenbauer allein.
    2. Keine Acrylfuge akzeptieren: Weisen Sie jede Ausführung mit reinem Acryl als nicht normkonform zurück – verlangen Sie stattdessen ein mechanisch verankertes, akustisch entkoppeltes Anschlussprofil mit EPDM-Dichtung und dokumentierter Hinterlüftung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Rauputz (Alter, Untergrund, Aufbau), zur Rigipsdecke (Plattenart, Unterkonstruktion, Dämmung) sowie zur Raumnutzung – für die fachliche Bewertung durch den Sachverständigen.
    4. Vertraglich absichern: Vereinbaren Sie vor Baubeginn schriftlich, dass die Ausführung der Anschlusslösung den Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz), DIN 18352 (Ausführungsbestimmungen) und VDI 4707 (Luftdichtheit) entspricht – inkl. Prüfprotokoll und Übernahmeerklärung.
    5. Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine gezielte Nachverputzung der Rauputzwandkante mit rissüberbrückender Spachtelmasse vor Montage sinnvoll ist – als kostengünstige Verbesserung der Haftgrundlage.
    6. Dokumentation anfordern: Fordern Sie Fotos vor, während und nach der Anschlussausführung sowie ein detailliertes Montageprotokoll mit Angaben zu Spaltbreite, Dichtungstyp, Profilbezeichnung und Hinterlüftungsnachweis.
    Rigipsdecke
    Eine Decke, die aus Gipskartonplatten (Rigips) auf einer Unterkonstruktion besteht. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet und ermöglicht eine schnelle und flexible Gestaltung von Deckenflächen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Unterkonstruktion
    Rauputz
    Eine Art von Wandputz mit einer unebenen, rauen Oberfläche. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet und verleiht Wänden eine rustikale Optik.
    Verwandte Begriffe: Putz, Strukturputz, Innenputz
    Acryl
    Ein elastischer Dichtstoff, der zum Verschließen von Fugen und Spalten verwendet wird. Er ist wasserlöslich und kann überstrichen werden, ist aber nicht so dauerhaft wie Silikon.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Silikon
    Schattenfuge
    Ein bewusst gestalteter Spalt zwischen zwei Bauteilen, der durch eine Profilleiste optisch betont wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Profilleiste
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metall.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Gipskarton, Ständerwerk
    Unterkonstruktion
    Ein tragendes Gerüst, auf dem Bauteile befestigt werden. Im Trockenbau besteht die Unterkonstruktion häufig aus Metallprofilen oder Holzlatten.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Traggerüst, Rahmen
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die dazu dient, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen verursacht werden. Sie verhindert Risse und Beschädigungen der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Schattenfuge, Fugenband
    1. Warum ist ein lückenloser Anschluss einer Rigipsdecke an eine Rauputzwand schwierig?
      Rauputz ist uneben, was einen direkten, spannungsfreien Anschluss erschwert. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien können zu Rissen führen.
    2. Ist die Acryl-Lösung dauerhaft?
      Acryl ist flexibel, kann aber im Laufe der Zeit schrumpfen und reißen, was eine Nachbearbeitung erforderlich machen kann. Die Qualität des Acryls und die fachgerechte Ausführung spielen eine große Rolle.
    3. Was ist eine Schattenfuge?
      Eine Schattenfuge ist ein bewusst gestalteter Spalt zwischen Decke und Wand, der durch eine Profilleiste optisch betont wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Acryl?
      Neben Acryl können auch spezielle Dichtstoffe oder flexible Profile verwendet werden, um den Übergang zwischen Decke und Wand zu gestalten. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den optischen Vorlieben ab.
    5. Kann man den Rauputz an der Wand begradigen, um einen besseren Anschluss zu ermöglichen?
      Ja, es ist möglich, den Rauputz zu begradigen, beispielsweise durch Spachteln oder Schleifen. Dies ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden.
    6. Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion der Rigipsdecke?
      Eine stabile und fachgerecht montierte Unterkonstruktion ist entscheidend für die Haltbarkeit und Stabilität der Rigipsdecke. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Deckenplatten zu tragen und Bewegungen aufzunehmen.
    7. Wie vermeide ich Risse in der Rigipsdecke?
      Durch die Wahl geeigneter Materialien, eine sorgfältige Planung und Ausführung sowie die Berücksichtigung der bauphysikalischen Gegebenheiten können Risse in der Rigipsdecke vermieden werden.
    8. Was kostet der Anschluss einer Rigipsdecke an eine Rauputzwand?
      Die Kosten hängen von der gewählten Lösung (Acryl, Schattenfuge, Begradigung des Putzes), dem Materialaufwand und den Arbeitskosten ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Rigipsdecke selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Rigipsdecke in Eigenregie.
    • Rauputz entfernen: Methoden und Werkzeuge
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um Rauputz von Wänden zu entfernen.
    • Fugen richtig abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Dichtstoffe und Techniken zum Abdichten von Fugen.
    • Schallschutz verbessern: Maßnahmen für Decken und Wände
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen.
    • Deckengestaltung: Ideen und Inspirationen
      Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für Decken, von klassisch bis modern.
  2. Acryl-Anschluss Rigipsdecke: Risiken bei Neubau vs. Altbau
    Foto von Martin Kempf
    das hat schon seine Richtigkeit
    Anschlüsse mit Acryl sind völlig in Ordnung. Ist es eine Massivdecke oder ein Altbau, sind auch kaum Abrisse zu erwarten. Ist es ein Neubau und es ist eine Holzdecke, dann kann es schon zu Abrissen kommen, die aber mit Acryl nachverschlossen werden können. Irgendwann reißt dann auch nichts mehr und es ist dicht und zu.
    Rigipsdecke an Rauputzwand: Lückenloser Anschluss & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Ein lückenloser Anschluss einer Rigipsdecke an eine Rauputzwand ist oft schwierig. Acryl wird häufig verwendet, um Spalten zu schließen, aber es kann bei Neubauten mit Holzdecken zu Rissen kommen. Die Wahl des Materials und die Bauart des Gebäudes (Neubau vs. Altbau) beeinflussen die Dauerhaftigkeit des Anschlusses. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für ein zufriedenstellendes Ergebnis im Trockenbau.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Acryl-Anschluss Rigipsdecke: Risiken bei Neubau vs. Altbau kann es bei Neubauten mit Holzdecken eher zu Abrissen im Acryl-Anschluss kommen als bei Massivdecken oder Altbauten. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Trockenbauer schlägt vor, einen Spalt zu lassen und diesen mit Acryl zu schließen. Dies ist eine gängige Praxis, um Bewegungen zwischen Decke und Wand aufzufangen. Es ist wichtig, hochwertiges Acryl zu verwenden und den Anschluss fachgerecht auszuführen, um Risse zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte die Art der Decke (Massivdecke, Holzdecke) und das Alter des Gebäudes (Neubau, Altbau) berücksichtigt werden. Bei Neubauten mit Holzdecken ist eine flexible Lösung für den Deckenanschluss empfehlenswert, um spätere Risse zu vermeiden. Eine Beratung durch einen Fachmann im Bereich Trockenbau ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsdecke, Rauputz, Trockenbau, Deckenanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Risse in Wand & Decke schließen: Acryl oder Polymerdichtstoff – Unterschiede, Anwendung & Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Innenwände - 11877: Rigipsdecke an Rauputzwand: Lückenloser Anschluss unmöglich? Alternativen & Kosten
  3. BAU-Forum - Innenwände - Risse in Rauputz schließen: Acryl, Polymer oder Silikon? Vergleich, Anwendung & Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsdecke, Rauputz, Trockenbau, Deckenanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsdecke, Rauputz, Trockenbau, Deckenanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsdecke an Rauputzwand: Lückenloser Anschluss unmöglich? Alternativen & Kosten
Suche nach: Rigipsdecke an Rauputz: Lückenloser Anschluss?
Suche nach: Rigipsdecke, Rauputz, Trockenbau, Deckenanschluss, Acryl, Spalt, Fuge, Innenausbau, Renovierung
