Risse in Wand & Decke schließen: Acryl oder Polymerdichtstoff – Unterschiede, Anwendung & Haltbarkeit?
vorweg: Ich möchte niemanden im Forum durch Mehrfachstellung von Fragen "nerven"  -  die Frage steht auch schon unter der Rubrik "Innenwände". Ich weiß nur nicht, ob ich diese Frage nicht im falschen Unterforum gestellt habe, daher noch einmal in der Rubrik "Dach".
Zum Problem:
Ein drei Meter langer und mehrere Millimeter breiter Riss muss geschlossen werden. Er befindet sich zwischen mit Rauputz verputzten Wänden und mit Rauputz verputzter Rigipsdecke der Treppe.
Durch den Spalt kann feuchtwarme Luft in den Speicher gelangen  -  das soll jetzt zunächst "von unten" mit Dichtmasse geschlossen werden, bevor weitere Sanierungsmaßnahmen folgen.
Im Baumarkt wurde mir zuerst Acryl empfohlen. Da auf der Kartusche steht "wasserdampfdurchlässig" bin ich noch einmal hingefahren und habe nachgefragt.
Daraufhin hat man mir SISTA Polymer Universal verkauft. Leider ist weder auf der Packung noch bei Henkel auf der Homepage eindeutig zu erkennen, ob das der "richtige" Dichtstoff für einen möglichst dichten und verlässlichen Verschluss ist.
Ich habe jetzt das SISTA Acryl Wand und das SISTA Polymer Universal auf Vorrat  -  Was soll ich nehmen?
Kann mir jemand aus dem Forum weiterhelfen?
Viele Grüße und Danke
Andreas
    🔴 KRITISCH: Kein Acryldichtstoff darf an der Trennfuge zwischen beheiztem Raum und ungedämmtem Dachboden eingesetzt werden – er ist wasserdampfdurchlässig und verstößt gegen die luftdichte Gebäudehülle nach GEG/DINAbk. 4108-7.
    🔴 KRITISCH: Ein Riss von mehreren Millimetern Breite und drei Metern Länge zwischen Wand und Rigipsdecke deutet möglicherweise auf strukturelle Bewegung (Setzung, unzureichende Dehnungsfuge) hin – eine statische und bauphysikalische Ursachenklärung durch Fachmann ist vor jeder Abdichtung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Auch dampfdichte Polymerdichtstoffe (z. B. SISTA Polymer Universal) allein genügen nicht: Für normkonforme Luftdichtheit im Anschlussbereich Wand/Decke ist eine kombinierte Lösung erforderlich – mechanische Vorbehandlung, elastischer Fugendichtstoff (F 25 nach DIN 18540) und abschließende Überdeckung mit echter Dampfbremse (µ ≥ 10.000).
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung muss auf die spezifische Substanzkombination (Rauputz / Rigips) und die erwartete Bewegung (Temperatur, Lastwechsel) abgestimmt sein – Herstellerangaben zur Haftfestigkeit, Bewegungsfähigkeit und Überstreichbarkeit sind zwingend zu prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihren Wänden und der Rigipsdecke schließen möchten und sich fragen, ob Acryl oder Polymerdichtstoff die bessere Wahl ist.
    Acryl: Acryl ist gut geeignet für kleinere, nicht bewegliche Risse im Innenbereich. Es ist überstreichbar, aber weniger elastisch als Polymerdichtstoff. Bei größeren oder beweglichen Rissen kann es reißen.
    Polymerdichtstoff (z.B. Silikon, MS-Polymer): Polymerdichtstoffe sind elastischer und haften besser auf verschiedenen Oberflächen. Sie sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, daher besser für bewegliche Risse oder Bereiche mit höherer Beanspruchung geeignet. MS-Polymere sind zudem oft überstreichbar.
    🔴 Gefahr: Wenn die Risse größer sind oder auf strukturelle Probleme hindeuten (z.B. Setzungen), sollten Sie unbedingt einen Fachmann (Statiker) hinzuziehen, bevor Sie Sanierungsmaßnahmen durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für kleine, unbewegliche Risse im Innenbereich Acryl. Für größere oder bewegliche Risse empfehle ich einen Polymerdichtstoff. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Überstreichbarkeit und Anwendungsbereich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss zwischen einer verputzten Wand und einer verputzten Rigipsdecke, der mehrere Millimeter breit und drei Meter lang ist. Der Nutzer möchte diesen Riss abdichten, um das Eindringen von feuchtwarmer Luft in den Speicher zu verhindern. Die Wahl des richtigen Dichtstoffs ist hier von zentraler Bedeutung, da eine falsche Entscheidung zu Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines wasserdampfdurchlässigen Acryls ist hier grundsätzlich falsch. Da der Riss als Luftdichtungsebene fungieren soll, muss ein Material verwendet werden, das dampfdicht ist und dauerhaft elastisch bleibt. Acryl ist zwar überstreichbar, aber nicht dampfdicht und reißt bei Bewegungen der Bauteile oft ein. Das SISTA Polymer Universal ist ein Hybriddichtstoff, der dampfdicht und elastisch ist, aber nicht überstreichbar. Dies ist ein entscheidender Nachteil, da die Fuge später nicht gestrichen werden kann, ohne dass die Dichtigkeit verloren geht.
    ➕ Ergänzung: Für diesen Anwendungsfall wäre ein spezieller Dichtstoff für Anschlussfugen im Innenbereich, wie z.B. ein MS-Polymer oder ein Acryl-Dichtstoff mit geringer Dampfdurchlässigkeit, besser geeignet. Wichtig ist, dass das Produkt explizit für luftdichte Anschlüsse und für die Verbindung von Rigips und Putz geeignet ist. Zudem sollte der Riss vor dem Abdichten gründlich gereinigt und ggf. mit einem Hinterfüllprofil versehen werden, um eine optimale Haftung und eine korrekte Fugenausbildung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls das Acryl. Das SISTA Polymer Universal ist eine bessere Wahl als Acryl, aber nicht optimal, da es nicht überstreichbar ist. Ideal wäre ein spezieller, dampfdichter und überstreichbarer Dichtstoff für Anschlussfugen, z.B. ein MS-Polymer oder ein spezielles Acryl für luftdichte Schichten. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Baufachmann beraten. Vor der endgültigen Abdichtung sollte zudem die Ursache des Risses (z.B. Setzungen, Temperaturbewegungen) geklärt werden, um ein erneutes Aufreißen zu verhindern.
    Der Sachverhalt beschreibt einen strukturell bedeutsamen Riss zwischen Rauputzwand und Rigipsdecke im Treppenbereich, der als Luft- und Feuchteübergang in den Dachboden fungiert – ein klassischer Schwachpunkt für Wärmebrücken, Kondensatbildung und langfristig Schimmelentwicklung.
    🔴 Gefahr: Ein wasserdampfdurchlässiger Acryldichtstoff ist für diesen Einsatz völlig ungeeignet, da er keine dauerhafte Sperrwirkung gegen feuchtwarme Raumluft bietet – dies begünstigt Kondensation im Dachraum und kann zu Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: SISTA Polymer Universal ist zwar ein elastischer, dauerhafter Dichtstoff, aber kein Dampfsperrenmaterial – seine Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) liegt typischerweise bei 10–30, während für eine wirksame Dampfbremse mindestens µ ≥ 10.000 erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Der Riss deutet möglicherweise auf strukturelle Bewegung hin (z. B. Setzungsrisse, unzureichende Dehnungsfugen zwischen Wand und Decke); eine reine Dichtstoffanwendung ohne Klärung der Ursache ist nur eine kurzfristige Notlösung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe an der Trennfuge zwischen beheiztem Raum und ungedämmtem Dachboden verstößt gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) an luftdichte Gebäudehüllen und kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte, normkonforme Abdichtung ist eine kombinierte Lösung erforderlich: mechanische Vorbehandlung (Rissaufweitungen, Grundierung), elastischer Dichtstoff mit hoher Bewegungsfähigkeit (z. B. Kategorie F 25 nach DIN 18540) und abschließende Überdeckung mit einer echten Dampfbremse (z. B. PE-Folie oder spezielle Dampfsperrband-Systeme).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Rissursache zu analysieren, die luftdichte Ebene gemäß DIN 4108-7 zu prüfen und eine bauphysikalisch sichere Sanierungslösung zu erarbeiten – insbesondere vor weiteren Sanierungsmaßnahmen im Dachbereich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Acryl grundsätzlich ungeeignet für diesen Anwendungsfall ist – insbesondere wegen fehlender Dampfdichtheit und geringer Elastizität bei Bewegung.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr struktureller Ursachen (Setzungen, Bewegungen) und fordern eine fachmännische Klärung vor Sanierung.
    • GoogleAI bewertet Polymerdichtstoffe (inkl. MS-Polymer) grundsätzlich als "besser geeignet", ohne Dampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) explizit zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Beide betonen, dass selbst "dampfdichte" Polymerdichtstoffe (µ ≈ 10–30) keine echte Dampfbremse sind – für normkonforme Luftdichtheit ist µ ≥ 10.000 erforderlich.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit von Hinterfüllprofilen und gründlicher Rissvorbereitung hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt rechtlich und normativ: Verstoß gegen GEG/DIN 4108-7 bei ungeeigneter Abdichtung sowie die Notwendigkeit einer kombinierten Lösung mit Dampfbremse (PE-Folie oder spezielles Band).
    • GoogleAI stellt SISTA Polymer Universal als "bessere Wahl als Acryl" dar.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es ist zwar besser als Acryl, aber nicht ausreichend – wegen fehlender Überstreichbarkeit (DeepSeek) bzw. unzureichendem µ-Wert und fehlender Dampfbremse (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Auf Grundlage des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Normen (DIN 4108-7, GEG) ist die Bewertung von DeepSeek und Qwen maßgeblich – GoogleAIs Empfehlung ist hier zu risikoarm und daher nicht tragfähig.
    Acryl als Dichtstoff für Wand-Decken-Riss ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Acryl ab – zu geringe Elastizität, fehlende Dampfdichtheit, hohe Risiken für Kondensat und Schimmel.
    SISTA Polymer Universal ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Vorteile; DeepSeek & Qwen warnen vor fehlender Überstreichbarkeit (DeepSeek) bzw. unzureichendem µ-Wert (Qwen); Konsens: nicht ausreichend allein, aber als Teil einer kombinierten Lösung einsetzbar.
    Strukturelle Ursachenklärung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachmännische Untersuchung vor Sanierung – bei Rissbreite & -länge ist Setzung oder Konstruktionsmangel wahrscheinlich.
    Normkonformität (GEG/DIN 4108-7) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen benennen ausdrücklich den Verstoß; GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht – Konsens ergibt sich aus den beiden bauphysikalisch fundierten Analysen.
    Lösungsansatz für luftdichte Anschlussfuge ✅ Konsens Alle drei plädieren – mit wachsender Detailliertheit – für eine kombinierte Maßnahme: Rissvorbereitung, elastischer Dichtstoff mit hoher Bewegungsfähigkeit (F 25), ergänzt durch Dampfbremse (Qwen/DeepSeek) oder zumindest überstreichbare, dampfdichte Variante (DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine reine Dichtstoffanwendung ohne vorherige Ursachenanalyse; ausschließlich dampfdichte, elastische Dichtstoffe mit ausgewiesener Bewegungsfähigkeit (DIN 18540 F 25) verwenden; abschließende Überdeckung mit einer normkonformen Dampfbremse (µ ≥ 10.000) ist verbindlich erforderlich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachraum durch Kondensat an der nicht luftdichten Fuge Langfristige Bauschäden, Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG und DIN 4108-7 bei ungeeigneter Abdichtung Keine Förderfähigkeit, Beanstandung durch Energieberater, behördliche Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Wiederholtes Aufreißen nach Sanierung bei unklarer Ursache Finanzieller Verlust, zusätzlicher Sanierungsaufwand, Vertrauensverlust in Baumaßnahmen
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung durch mangelhafte Rissvorbereitung (kein Hinterfüllprofil, unreinige Oberfläche) Frühzeitiger Dichtstoffversagen, Luftstromfortbestand, Verschlechterung der Feuchtesituation
    🔴 Risiko Einsatz nicht überstreichbarer Dichtstoffe ohne Abdeckung Ästhetischer Mangel, Nacharbeitsbedarf, mögliche Haftungsprobleme bei Folgeanstrich
    ✅ Chance Gezielte Verwendung eines F 25-konformen MS-Polymers ermöglicht dauerhafte, elastische Fugenabdichtung Dauerhafte Luftdichtheit, Energieeinsparung, Erfüllung energetischer Mindestanforderungen
    ✅ Chance Professionelle Rissursachenanalyse führt zu ganzheitlichem Sanierungsplan Vermeidung von Folgeschäden, gezielte Investition, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Integration einer PE-Dampfbremse oder speziellen Dampfsperrbandlösung Normkonforme luftdichte Gebäudehülle, Förderfähigkeit bei Sanierung, Schutz vor Feuchteschäden
    ✅ Chance Verwendung von qualifiziertem Hinterfüllprofil und Grundierung Optimierte Dichtstoffaufnahme, reduzierte Spannungen, erhöhte Lebensdauer der Fuge
    ✅ Chance Beratung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden Sicherstellung bauphysikalischer Korrektheit, Dokumentation für Förderanträge, Rechtssicherheit
    1. Strukturelle Ursachen klären lassen: Beauftragen Sie noch vor der Fugensanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen statisch geprüften Bauingenieur, um Setzungen, Materialverträglichkeit und Konstruktionsmängel zu bewerten.
    2. Dampfbremse einplanen: Beschaffen Sie neben dem Dichtstoff eine normkonforme Dampfbremse mit µ ≥ 10.000 (z. B. PE-Folie 0,2 mm oder zertifiziertes Dampfsperrband) – diese muss die gesamte Fuge lückenlos überdecken und mit der bestehenden Luftdichtheitsschicht im Dachraum verbunden werden.
    3. Riss fachgerecht vorbereiten: Entfernen Sie losen Putz und Rigipsbrösel, reinigen Sie die Fuge gründlich von Staub und Fett, und bringen Sie ein geeignetes Hinterfüllprofil (z. B. PE-Schaumstoff) ein, um die Dichtstofftiefe zu kontrollieren und Spannungen zu reduzieren.
    4. Dichtstoff gezielt auswählen: Wählen Sie nur einen Dichtstoff, der explizit für "Anschlussfugen zwischen Putz und Rigips", "F 25 nach DIN 18540" und "luftdicht nach DIN 4108-7" zertifiziert ist – prüfen Sie im Fachhandel die technischen Datenblätter auf Überstreichbarkeit und µ-Wert.
    5. Energieberater konsultieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA), um die Maßnahme bauphysikalisch abzusichern und ggf. Fördermittel für die luftdichte Sanierung zu beantragen.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie den Riss vor und nach Sanierung, bewahren Sie alle Verbrauchsmaterialien mit Datenblättern auf und lassen Sie die Fugenabdichtung durch den ausführenden Fachbetrieb abnehmen und dokumentieren.
    Acryl
    Ein Dichtstoff auf Wasserbasis, der sich gut für kleinere, unbewegliche Risse im Innenbereich eignet. Er ist überstreichbar, aber weniger elastisch als Polymerdichtstoffe.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenfüller, Überstreichbarkeit
    Polymerdichtstoff
    Ein elastischer Dichtstoff, der sich gut für bewegliche Risse und Bereiche mit höherer Beanspruchung eignet. Es gibt verschiedene Arten von Polymerdichtstoffen, z.B. Silikon und MS-Polymer.
    Verwandte Begriffe: Silikon, MS-Polymer, Elastizität, Witterungsbeständigkeit
    Rigipsdecke
    Eine Decke, die aus Gipskartonplatten (Rigips) besteht. Sie ist leicht und einfach zu montieren, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Deckenverkleidung
    Setzungen
    Bewegungen des Baugrunds, die zu Rissen im Gebäude führen können. Setzungen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, z.B. durch den Bau neuer Gebäude in der Nähe oder durch Veränderungen des Grundwasserspiegels.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Rissbildung
    Statiker
    Ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Gebäuden berechnet und überprüft. Bei größeren Rissen oder Anzeichen von strukturellen Problemen sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Tragwerk, Baustatik
    Elastizität
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Dichtstoffe sind wichtig für bewegliche Risse.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Dehnung, Zugfestigkeit
    MS-Polymer
    Eine spezielle Art von Polymerdichtstoff, der besonders gute Eigenschaften aufweist, z.B. hohe Elastizität, gute Haftung und Überstreichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Silikon
    1. Was ist der Unterschied zwischen Acryl und Polymerdichtstoff?
      Acryl ist weniger elastisch und eignet sich für kleine, unbewegliche Risse im Innenbereich. Polymerdichtstoffe sind elastischer, haften besser und sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
    2. Wann sollte ich einen Fachmann für Risse in Wänden und Decken hinzuziehen?
      Bei größeren Rissen, die sich ausweiten, oder bei Anzeichen von strukturellen Problemen wie Setzungen sollten Sie einen Statiker oder Bausachverständigen konsultieren.
    3. Kann ich Acryl und Polymerdichtstoff überstreichen?
      Acryl ist in der Regel gut überstreichbar. Bei Polymerdichtstoffen sollten Sie auf die Herstellerangaben achten, da nicht alle Produkte überstreichbar sind. MS-Polymere sind oft eine gute Wahl, wenn Überstreichbarkeit wichtig ist.
    4. Welchen Dichtstoff soll ich für Risse im Außenbereich verwenden?
      Für Risse im Außenbereich empfehle ich einen witterungsbeständigen und UV-stabilen Polymerdichtstoff, der speziell für den Außenbereich geeignet ist.
    5. Wie bereite ich den Riss vor dem Verschließen vor?
      Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie den Riss gründlich. Bei Bedarf können Sie den Riss mit einem geeigneten Primer vorbehandeln, um die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern.
    6. Was bedeutet 'beweglicher Riss'?
      Ein beweglicher Riss ist ein Riss, der sich aufgrund von Temperaturänderungen, Feuchtigkeit oder Setzungen des Gebäudes verändert. Diese Risse erfordern elastische Dichtstoffe.
    7. Kann ich jeden Polymerdichtstoff für Rigipsdecken verwenden?
      Achten Sie darauf, dass der Polymerdichtstoff für Rigips geeignet ist und keine Inhaltsstoffe enthält, die das Material angreifen könnten.
    8. Wie lange hält ein Dichtstoff im Riss?
      Die Haltbarkeit hängt vom verwendeten Material, der Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Polymerdichtstoffe können viele Jahre halten, während Acryl möglicherweise früher erneuert werden muss.
    • Rissarten in Wänden erkennen
      Unterscheidung zwischen harmlosen und gefährlichen Rissen.
    • Ursachen für Risse in Neubauten
      Typische Gründe für Rissbildung in den ersten Jahren.
    • Dichtstoffe für den Außenbereich
      Welche Produkte sind witterungsbeständig und UV-stabil?
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel bei Sanierungsarbeiten.
    • Statische Probleme erkennen
      Wann ist ein Statiker zwingend erforderlich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Acryl, Polymerdichtstoff, Dichtmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Acryl, Polymerdichtstoff, Dichtmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Acryl, Polymerdichtstoff, Dichtmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Wand & Decke schließen: Acryl oder Polymerdichtstoff – Unterschiede, Anwendung & Haltbarkeit?
Suche nach: Risse füllen: Acryl vs. Polymer
Suche nach: Risse schließen, Acryl, Polymerdichtstoff, Dichtmasse, Wandrisse, Deckenrisse, Sanierung, Reparatur, Innenwände, Rigipsdecke
