Risse im Innenputz: Ursachenforschung, Risikobewertung & Sanierungskosten?
BAU-Forum: Innenwände
🔴 Kritisch: Bei fortschreitenden Rissen oder Anzeichen von Feuchtigkeit sofort einen Statiker hinzuziehen.
🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Risse im Innenputz, besonders bei einem relativ neuen Haus (Baujahr 2003/2004), sollten ernst genommen werden. Die Verwendung von Porenbeton und Kalkputz ist grundsätzlich unproblematisch, jedoch können Materialspannungen, Setzungen des Baukörpers oder Feuchtigkeit zu Rissen führen.
🔴 Gefahr: Risse können ein Anzeichen für strukturelle Probleme sein, insbesondere wenn sie in der Nähe von Eckmauern auftreten. Sie können auch die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung führen kann.
- Dokumentation: Erstellen Sie eine detaillierte Dokumentation der Risse (Fotos, Lage, Größe).
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursachen von einem Bausachverständigen oder Statiker untersuchen.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung in den betroffenen Bereichen durch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit einer umfassenden Analyse, um die Ursachen der Risse zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
- Kalkputz
- Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt alkalisch, was Schimmelbildung hemmen kann. Kalkputz wird häufig im Innenbereich verwendet, kann aber auch im Außenbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Lehmputz, Gipsputz, Zementputz. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Zement, Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Aluminiumpulver entstehen Poren im Material, die ihm eine hohe Wärmedämmung verleihen. Porenbeton ist leicht, einfach zu verarbeiten und nicht brennbar.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Setzungsrisse
- Setzungsrisse entstehen, wenn sich der Baugrund unter einem Gebäude ungleichmäßig setzt. Dies kann durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit, Grundwasserabsenkungen oder Bauarbeiten in der Nähe verursacht werden. Setzungsrisse können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich auftreten und sind oft ein Zeichen für strukturelle Probleme.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik. - Thermische Spannungen
- Thermische Spannungen entstehen durch Temperaturunterschiede in Baustoffen. Wenn sich Materialien unterschiedlich stark ausdehnen oder zusammenziehen, entstehen Spannungen, die zu Rissen führen können. Thermische Spannungen treten besonders häufig bei großen Temperaturunterschieden oder bei Verwendung unterschiedlicher Materialien auf.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialspannung, Dehnungsfuge. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen einen Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich, was zu einem besseren Raumklima beitragen kann. Kalkputz und Lehmputz sind Beispiele für diffusionsoffene Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima, Kondensation. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Bauschäden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur. - Haarrisse
- Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse in Putz, Beton oder anderen Baustoffen. Sie sind oft kaum sichtbar und stellen in der Regel kein strukturelles Problem dar. Allerdings können sie ein Hinweis auf größere Probleme sein, insbesondere wenn sie sich ausweiten oder in größerer Anzahl auftreten.
Verwandte Begriffe: Netzrisse, Schwindrisse, Putzrisse.
- Welche Ursachen können Risse im Innenputz haben?
Risse im Innenputz können verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen, Feuchtigkeitsprobleme, unsachgemäße Verarbeitung des Putzes oder Materialfehler. Die Kombination von Porenbeton und Kalkputz kann ebenfalls eine Rolle spielen, da diese Materialien unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben. - Sind Haarrisse im Innenputz immer ein Grund zur Sorge?
Nicht jeder Haarriss ist sofort ein Grund zur Panik, aber sie sollten beobachtet werden. Wenn die Risse größer werden, sich ausweiten oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, ist eine genauere Untersuchung erforderlich. Auch das Auftreten von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung in Verbindung mit den Rissen sollte Anlass zur Sorge geben. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Bauschäden verfügt. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Rissen im Innenputz möglich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Risse ab. Bei Setzungsrissen kann eine Stabilisierung des Untergrunds erforderlich sein. Bei thermischen Spannungen können elastische Putze oder Dehnungsfugen helfen. Bei Feuchtigkeitsproblemen muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt und der Putz saniert werden. In manchen Fällen kann auch eine komplette Erneuerung des Putzes notwendig sein. - Kann ich Risse im Innenputz selbst reparieren?
Kleinere Haarrisse können Sie unter Umständen selbst mit Spachtelmasse und Farbe reparieren. Bei größeren Rissen oder wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Wie kann ich Rissen im Innenputz vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen umfassen eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bauarbeiten, die Verwendung hochwertiger Materialien, eine fachgerechte Verarbeitung des Putzes und eine regelmäßige Kontrolle der Bausubstanz. Achten Sie auch auf eine ausreichende Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Wahl des Putzes bei der Rissbildung?
Die Wahl des Putzes spielt eine wichtige Rolle. Kalkputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren, ist aber weniger elastisch als andere Putzarten. Bei Verwendung von Porenbeton ist es wichtig, einen Putz zu wählen, der mit den Eigenschaften des Porenbetons kompatibel ist und Spannungen aufnehmen kann. - Wie wirkt sich Porenbeton auf die Rissbildung im Putz aus?
Porenbeton hat eine geringere Dichte und eine höhere Porosität als andere Baumaterialien. Dies führt zu einer höheren Wärmedämmung, aber auch zu einer höheren Anfälligkeit für Feuchtigkeit und Spannungen. Es ist wichtig, bei der Verarbeitung von Porenbeton auf eine sorgfältige Abdichtung und eine geeignete Putzart zu achten, um Rissbildung zu vermeiden.
- Ursachen von Rissen in Wänden
Unterschiedliche Gründe für Rissbildung im Mauerwerk und deren Auswirkungen. - Sanierung von Putzschäden
Methoden zur Reparatur und Erneuerung von beschädigtem Innen- und Außenputz. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden. - Auswahl des richtigen Innenputzes
Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eignung für unterschiedliche Anwendungen. - Statische Probleme bei Altbauten
Erkennung und Behebung von statischen Mängeln in älteren Gebäuden.
Kalkputz: Einlagig vs. Zweilagig – Gewebeeinlage erforderlich?
Kalkputz zweilagig: Gewebe nur an kritischen Stellen? – Maler-Info
Re: Einlagiger oder zweilagiger Kalkputz
Hallo Herr Langbein,
zunächst einmal vielen Dank für Ihre Antwort!
Ich denke es ist ein zweilagiger Kalkputz. Zumindest wurde erst eine Schicht aufgetragen und später eine zweite Schicht.
Soweit mir bekannt ist wurde kein Gewebe eingelegt bzw. wenn, dann nur an bestimmten (evtl. kritischen) Stellen. Ich werde mich bei der Malerfirma diesbzgl. aber nochmal schlau machen. Auch, wer Hersteller des Putzes ist und anschließend die Info posten.
Da eine ortsansässige Malerfirma die Arbeiten ausgeführt hat und wir den Chef kennen (und für kompetent halten/hielten), haben wir blind vertraut. Anbei ein Bild der ersten Schicht - hoffe, es hilft Ihnen weiter. -
Rotkalkputz Marmorit: Gewebe nur partiell – Ursache für Haarrisse?
Re2: Einlagiger oder zweilagiger Kalkputz
... nach Rücksprache mit der Malerfirma wurde ein zweilagiger Rotkalkputz Marmorit verwendet (MG P Ic ca. 15 mm dick).
Gewebe wurde nicht überall eingelegt. Laut Angebot wurden bei 716 m² Putz 271 m Putzbewehrung aus hochreißfestem Armierungsgewebe über Rollladenkästen, Rissstellen, Rohbaumaterialwechsel, labilem Putzgrund u. dgl. in die obere Putzhälfte gestrafft eingebettet in Streifen von ca. 60 cm Breite.
Verstehe ich Ihre Antwort richtig und es hätte komplett Gewebe eingelegt werden müssen? Wo kann ich die Vorschriften nachlesen?
Unsere Baufirma war heute auch nochmal da (ebenfalls ortsansässig). Demnach wären die Haarrisse kein Statikproblem, da waagerecht. Risse statischer Ursache würden vertikal bzw. diagonal verlaufen. Morgen schaut es sich auch unser Architekt an und nä. Woche ein Bauingenieur. Vielleicht kann sich ja jemand mit Ahnung in Statik dazu äußern - wäre sehr dankbar dafür ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Innenputz: Ursachenforschung und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Haarrissen im Innenputz eines Hauses mit Porenbeton-Außenwänden und Kalkputz. Es wird die Frage der ein- oder zweilagigen Ausführung des Kalkputzes sowie die Notwendigkeit einer Gewebeeinlage erörtert. Die Beteiligten ziehen die Statik des Gebäudes und mögliche Fehler bei der Ausführung in Betracht. Die Malerfirma wird zur Art des verwendeten Putzes und der Gewebeeinlage befragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Rotkalkputz Marmorit: Gewebe nur partiell – Ursache für Haarrisse? wurde ein Rotkalkputz von Marmorit verwendet, wobei das Gewebe nicht flächendeckend eingelegt wurde. Dies könnte eine Ursache für die Rissbildung sein.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kalkputz zweilagig: Gewebe nur an kritischen Stellen? – Maler-Info wird erwähnt, dass die Malerfirma kontaktiert wurde, um Details zur Ausführung des Kalkputzes und der Gewebeeinlage zu klären. Die Information des Herstellers und die korrekte Verarbeitung des Materials sind entscheidend für die Vermeidung von Rissen im Innenputz.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um die Statik des Gebäudes zu überprüfen und mögliche Ursachen für die Risse im Innenputz zu identifizieren. Die Informationen der Malerfirma und des Putzherstellers sollten dabei berücksichtigt werden. Eine Sanierung des Innenputzes sollte erst nach Klärung der Ursachen erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Innenputz, Haarrisse, Kalkputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … noch nicht auf eine bestimmte Heizungsform entschieden. Jetzt (kurz vor dem Innenputz) kamen wir endlich zu einem Entschluss: Es soll einen Pelletheizung werden …
- … Wenn die Wände dem Druck nicht standhalten, können sie sich verformen, Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Schäden und Verletzungen …
- … überprüft werden, insbesondere nach dem Einblasen der Pellets. Achten Sie auf Risse in den Wänden, Verformungen oder andere Anzeichen von Instabilität. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- … Mauerwerksprüfung: Untersuchen Sie das freigelegte Mauerwerk auf Risse, Ausbrüche und Feuchtigkeit. …
- … dient dem Schutz des Mauerwerks und der Gestaltung der Fassade.Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz …
- … Antwort: Starke Risse, großflächige Ausbrüche oder eine deutliche Instabilität des Mauerwerks deuten auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … einen geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- … Poroton T9 Risiko? Putzrisse bei weichen Ziegeln vermeiden! …
- … T9 oder noch weicher bekommen haben. Dann gäbe's überall Harrrisse, die besch ... aussehen, aber oft zu klein sind, als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann doch leicht …
- … die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der Baubeschreibung …
- … Angebotsgrundlage: Stellen Sie allen Handwerkern die gleichen Unterlagen zur Verfügung (Grundrisse, Statik, Bodengutachten). Das ermöglicht einen fairen Vergleich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel. …
- … Bauträgers und eine Berechnung. Die Ausführungsplanung ist jedoch lediglich ein Grundriss mit diversen Bemerkungen und Legende. Ich denke, dass ich Beides habe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- … - ein einfacher offener Grundriss ca. 10 m x7,50 m , klare kubische Line 2 geschossig …
- … Für Fundament und Mauer/Schalungsarbeiten genauso wie für Außenfassade (Holzschalung) und Innenputz würde ich verschiedene Angebote einholen eben vergeben. …
- … Grundriss und Design: Definieren Sie Ihre Wohnbedürfnisse und erstellen Sie einen Grund …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- … Neubauabnahme, Außenputz, Bauabnahme ohne Putz, Setzungsrisse, Baurecht Baden-Württemberg, Bezug Neubau …
- … ist der vertraglich vereinbarte Außenputz noch nicht geleistet (abwarten wegen Setzungsrissen, einen Winter durchheizen). Der Bezug soll nun aber schon erfolgen, …
- … mehreren Schichten und kann verschiedene Funktionen erfüllen (z.B. Wärmedämmung, Schallschutz).Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmverbundsystem. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Innenputz …
- … soll nur ja niemand glauben, Grundrisse können so einfach sein, dass …
- … ich habe hier letztens einen Quadergrundriss gesehen, ziemlich straight, geringe …
- … e. Kollegen (ähnlich einfacher Grundriss) feststellen musste : ( …
- … Standardlösungen: Grundriss vs. Ausführungsplanung – Architekt vs. Bauträger …
- … sich Ihre Aussage? Auf die Grundriss-Planung, auf die Ausführungsplanung, auf die Ausführung oder auf alles zusammen? …
- … Bei der Grundriss-Planung (Eingabeplan) gebe ich Ihnen 100 %ig recht. Würde ich …
- … einem Reihenhaus oder dergleichen). Ein freistehendes Einfamilienhaus sollte ja vom Grundriss her schon zu den eigenen Bedürfnissen passen und da dürfte der …
- … ist genau das, was ich gemeint habe. sind keine doofen Grundrisse - im …
- … Ja, Du kannst vielleicht ein Fenster dazu nehmen oder den Grundriss in Nuancen ändern, aber unter dem Strich bleibens vier Wände und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Innenputz, Haarrisse, Kalkputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Innenputz, Haarrisse, Kalkputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Innenputz, Haarrisse, Kalkputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Innenputz, Haarrisse, Kalkputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Innenputz: Ursachenforschung, Risikobewertung & Sanierungskosten?
Suche nach: Risse im Innenputz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse Innenputz, Haarrisse, Kalkputz, Porenbeton, Ursachenforschung, Sanierung, Bausubstanz, Statik
