Risse im Innenputz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung bei Altbau (1920)?
BAU-Forum: Innenwände
Vor ca. 3 Monaten wurde ein Zimmer komplett neu verputzt.
An den Außenwänden wurden die Wände komplett abgestemmt, bis zum Ziegel (es hat geschimmelt).
Innenwände sind heraklit.
Nun, nach Neuaufbau des Putzes bilden sich einige Risse.
Der Putz ist teilweise ziemlich dick geworden, da das Haus von ca. 1920 ist.
Ziegel sind massiv.
Kann es sein, dass es ein Fehler war die erste Schicht (Spritz) nicht antrocknen zu lassen?). Es wurden sofort die Faschen gemacht und der Grobputz aufgezogen. Alles an einem Tag.
Danke
Erwin
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu erneuter Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt von einem Fachmann beheben.
Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrem neu aufgebrachten Innenputz haben, nachdem die Wände aufgrund von Schimmelbefall saniert wurden. Da es sich um einen Altbau aus dem Jahr 1920 handelt, sind verschiedene Ursachen möglich.
Mögliche Ursachen für die Rissbildung:
- Schwindrisse: Durch zu schnelles Trocknen des Putzes, besonders bei dicken Schichten.
- Spannungsrisse: Unterschiedliche Materialien (Ziegel, Heraklit) arbeiten unterschiedlich und führen zu Spannungen.
- Bewegungsrisse: Setzungen im Gebäude können Risse verursachen.
- Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Mauerwerk oder erneuter Feuchtigkeitseintritt. 🔴
- Falsche Putzart: Ungeeigneter Putz für den jeweiligen Untergrund.
- Ursachenforschung: Prüfen Sie die Feuchtigkeit der Wände und die Art des verwendeten Putzes.
- Rissbeobachtung: Markieren Sie die Risse und beobachten Sie, ob sie sich verändern.
- Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheit oder größeren Rissen sollten Sie einen Fachmann (z.B. Stuckateur oder Bausachverständigen) konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse und ziehen Sie einen Fachmann für eine umfassende Analyse hinzu, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Schwindrisse
- Schwindrisse entstehen durch Volumenverlust des Putzes beim Trocknen. Sie sind oft fein und unregelmäßig. Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Putzrisse, Oberflächenrisse.
- Spannungsrisse
- Spannungsrisse entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung oder Belastung der Baustoffe. Sie können geradlinig verlaufen. Verwandte Begriffe: Konstruktionsrisse, Setzrisse, Materialspannungen.
- Heraklit
- Heraklit sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die aus mit Zement gebundener Holzwolle bestehen. Sie wurden früher häufig im Bauwesen verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwolleplatten, Leichtbauplatten, Dämmplatten.
- Putz
- Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden und Glätten von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung von Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser. Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Zementputz.
- Ziegel
- Ziegel sind künstliche Steine, die aus gebranntem Ton hergestellt werden. Sie werden häufig für den Bau von Mauern und Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Backstein, Tonziegel.
- Altbau
- Als Altbau bezeichnet man Gebäude, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Sie weisen oft besondere Bauweisen und Materialien auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, historisches Gebäude, sanierungsbedürftig.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder Wertermittlungen erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
- Warum entstehen Risse im Putz?
Risse im Putz können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Schwindung des Materials beim Trocknen, Spannungen zwischen unterschiedlichen Baustoffen, Bewegungen im Gebäude oder Feuchtigkeit. Die genaue Ursache sollte ermittelt werden, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Was ist der Unterschied zwischen Schwindrissen und Spannungsrissen?
Schwindrisse entstehen durch das Volumenverlust des Putzes beim Trocknen, während Spannungsrisse durch unterschiedliche Ausdehnung oder Belastung der Baustoffe entstehen. Schwindrisse sind oft feiner und unregelmäßiger, während Spannungsrisse eher geradlinig verlaufen können. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Kleinere, oberflächliche Risse können Sie selbst mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren oder sich verändernden Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt der Untergrund bei der Rissbildung?
Der Untergrund spielt eine wichtige Rolle, da unterschiedliche Materialien (z.B. Ziegel, Heraklit) unterschiedliche Eigenschaften haben und unterschiedlich auf Feuchtigkeit und Temperatur reagieren. Ein ungeeigneter Putz für den jeweiligen Untergrund kann zu Spannungen und Rissen führen. - Wie kann ich Risse im Putz vorbeugen?
Um Rissen vorzubeugen, sollten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung geeigneter Putzmaterialien und eine langsame Trocknung des Putzes achten. Bei kritischen Untergründen können auch Armierungsgewebe eingesetzt werden, um die Spannungen zu verteilen. - Was bedeutet 'Heraklit'?
Heraklit sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die früher häufig im Bauwesen verwendet wurden. Sie bestehen aus mit Zement gebundener Holzwolle und haben gute Dämmeigenschaften. Allerdings können sie auch anfällig für Feuchtigkeit sein. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Putzsanierung?
Suchen Sie nach einem Stuckateur, einem Bausachverständigen oder einem auf Altbausanierung spezialisierten Handwerksbetrieb. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. - Was kostet die Sanierung von Putzrissen?
Die Kosten für die Sanierung von Putzrissen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Materialien und Arbeitsleistungen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
- Schimmelbildung im Altbau
Ursachen, Sanierung und Vorbeugung von Schimmelbefall in älteren Gebäuden. - Feuchtigkeitsschäden in Ziegelwänden
Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Ziegelmauerwerk. - Putzarten für Altbauten
Geeignete Putzmaterialien und -techniken für die Sanierung von Altbauten. - Rissbildung in Mauerwerk
Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen in Ziegel- und Natursteinmauern. - Innendämmung im Altbau
Möglichkeiten und Herausforderungen der nachträglichen Innendämmung von Altbauten.
Putzrisse Altbau: Risse nur an Außenwänden – Ursachen!
Nur im Putz der Außenwände sind Risse! ...
Nur im Putz der Außenwände sind Risse! -
Schwundrisse: Dicke Putzschicht im Altbau – Risiko!
Innenputz Risse: Bilder der Schäden im Altbau (1920)!
Bilder
Hier die Bilder.- http://666kb.com/i/aoszle7xt2um1f3qu.jpg
- http://666kb.com/i/aoszllybtniympsc6.jpg
- http://666kb.com/i/aoszlty9tkr0jse5y.jpg
- http://666kb.com/i/aoszlwd15nqg2e01i.jpg
- http://666kb.com/i/aoszrwju3vwwm12nq.jpg
- http://666kb.com/i/aoszruddp0t53gs6u.jpg
Leider bekomme ich kein Bild hin, von dem Riss auf der 2. Wand. Dieser befindet sich mittig und verläuft vertikal von Boden bis Decke. Darunter ist eine Stromleitung gelegt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Innenputz: Ursachen, Sanierung & Vermeidung im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Innenputz eines Altbaus (1920) mit Ziegelwänden und Heraklit. Hauptursachen sind die dicke Putzschicht und Schwundrisse. Bilder der Risse wurden geteilt, um die Situation besser beurteilen zu können. Die Risse treten hauptsächlich an den Außenwänden auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei dicker Putzstärke im Altbau können Schwundrisse entstehen, wie im Beitrag Schwundrisse: Dicke Putzschicht im Altbau – Risiko! beschrieben. Eine genaue Analyse der Bilder ist entscheidend.
📊 Zusatzinfo: Die Risse treten nur im Putz der Außenwände auf, was auf spezifische Probleme wie Feuchtigkeit oder unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten hindeuten kann, siehe Putzrisse Altbau: Risse nur an Außenwänden – Ursachen!.
👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Analyse der Bilder im Beitrag Innenputz Risse: Bilder der Schäden im Altbau (1920)! ist notwendig, um die genauen Ursachen der Risse zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Es sollte geprüft werden, ob die Risse strukturell bedenklich sind oder lediglich ein optisches Problem darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Innenputz, Putzrisse, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … noch nicht auf eine bestimmte Heizungsform entschieden. Jetzt (kurz vor dem Innenputz) kamen wir endlich zu einem Entschluss: Es soll einen Pelletheizung werden …
- … Wenn die Wände dem Druck nicht standhalten, können sie sich verformen, Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Schäden und Verletzungen …
- … überprüft werden, insbesondere nach dem Einblasen der Pellets. Achten Sie auf Risse in den Wänden, Verformungen oder andere Anzeichen von Instabilität. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- … Mauerwerksprüfung: Untersuchen Sie das freigelegte Mauerwerk auf Risse, Ausbrüche und Feuchtigkeit. …
- … dient dem Schutz des Mauerwerks und der Gestaltung der Fassade.Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz …
- … Antwort: Starke Risse, großflächige Ausbrüche oder eine deutliche Instabilität des Mauerwerks deuten auf …
- … MauerwerkssanierungUmfassende Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk, einschließlich Rissverpressung, Steinaustausch und Fugensanierung. …
- … Feuchtigkeit im MauerwerkUrsachenforschung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung. …
- … Schimmelbildung im InnenbereichVorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall, einschließlich Ursachenanalyse und fachgerechter Schimmelentfernung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … einen geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- … Poroton T9 Risiko? Putzrisse bei weichen Ziegeln vermeiden! …
- … T9 oder noch weicher bekommen haben. Dann gäbe's überall Harrrisse, die besch ... aussehen, aber oft zu klein sind, als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann doch leicht …
- … die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der Baubeschreibung …
- … Angebotsgrundlage: Stellen Sie allen Handwerkern die gleichen Unterlagen zur Verfügung (Grundrisse, Statik, Bodengutachten). Das ermöglicht einen fairen Vergleich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … Ursachenforschung: Die mangelnde Haftung der Dämmung kann verschiedene Ursachen haben, z.B. ungeeigneter Kleber, mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds oder …
- … die Mängel von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten lassen. Dieser kann die Ursachen feststellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen beurteilen. Das Gutachten dient als Grundlage …
- … Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel. …
- … im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Mängel an Bauwerken feststellen, deren Ursachen ermitteln und Sanierungsvorschläge erstellen. …
- … Schimmelbildung in NeubautenUrsachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in neuen Gebäuden. …
- … Bauträgers und eine Berechnung. Die Ausführungsplanung ist jedoch lediglich ein Grundriss mit diversen Bemerkungen und Legende. Ich denke, dass ich Beides habe. …
- … Mangelursache: Verarbeitung der Dämmung nicht nach Herstellerrichtlinie …
- … sind bis jetzt nicht schadhaft, da Malervlies drübergeklebt wurde. Das ist rissüberbrückend. Baubetreuer sagt, dass die Verarbeitung nicht nach den Richtlinien des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- … - ein einfacher offener Grundriss ca. 10 m x7,50 m , klare kubische Line 2 geschossig …
- … Für Fundament und Mauer/Schalungsarbeiten genauso wie für Außenfassade (Holzschalung) und Innenputz würde ich verschiedene Angebote einholen eben vergeben. …
- … Grundriss und Design: Definieren Sie Ihre Wohnbedürfnisse und erstellen Sie einen Grund …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- … Neubauabnahme, Außenputz, Bauabnahme ohne Putz, Setzungsrisse, Baurecht Baden-Württemberg, Bezug Neubau …
- … ist der vertraglich vereinbarte Außenputz noch nicht geleistet (abwarten wegen Setzungsrissen, einen Winter durchheizen). Der Bezug soll nun aber schon erfolgen, …
- … mehreren Schichten und kann verschiedene Funktionen erfüllen (z.B. Wärmedämmung, Schallschutz).Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmverbundsystem. …
- … Setzungsrisse …
- … Setzungsrisse entstehen, wenn sich …
- … im Mauerwerk und im Putz führen, die sich in Form von Rissen äußern. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Fundament. …
- … Welche Rolle spielen Setzungsrisse beim Außenputz?Setzungsrisse können im Außenputz auftreten, wenn sich …
- … Feuchtigkeitsschäden im Neubau: Ursachen und SanierungWie Sie Feuchtigkeitsprobleme vermeiden und beheben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … beispielsweise für die Fertigstellung des Rohbaus, des Daches, des Fenstereinbaus, des Innenputzes, des Estrichs und der Fassade. Die genauen Prozentsätze sind in …
- … an einem Bauwerk fachgerecht beurteilen kann. Er kann Ihnen helfen, die Ursache und den Umfang der Mängel zu ermitteln und die Kosten für …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Innenputz …
- … soll nur ja niemand glauben, Grundrisse können so einfach sein, dass …
- … ich habe hier letztens einen Quadergrundriss gesehen, ziemlich straight, geringe …
- … e. Kollegen (ähnlich einfacher Grundriss) feststellen musste : ( …
- … Standardlösungen: Grundriss vs. Ausführungsplanung – Architekt vs. Bauträger …
- … sich Ihre Aussage? Auf die Grundriss-Planung, auf die Ausführungsplanung, auf die Ausführung oder auf alles zusammen? …
- … Bei der Grundriss-Planung (Eingabeplan) gebe ich Ihnen 100 %ig recht. Würde ich …
- … einem Reihenhaus oder dergleichen). Ein freistehendes Einfamilienhaus sollte ja vom Grundriss her schon zu den eigenen Bedürfnissen passen und da dürfte der …
- … ist genau das, was ich gemeint habe. sind keine doofen Grundrisse - im …
- … Ja, Du kannst vielleicht ein Fenster dazu nehmen oder den Grundriss in Nuancen ändern, aber unter dem Strich bleibens vier Wände und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Innenputz, Putzrisse, Ursache" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Innenputz, Putzrisse, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Innenputz, Putzrisse, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Innenputz, Putzrisse, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Innenputz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung bei Altbau (1920)?
Suche nach: Risse im Innenputz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse Innenputz, Putzrisse Ursachen, Altbau Sanierung, Heraklit, Ziegelwand, Putzreparatur, Putzrisse vermeiden, Innenputz Risse
