Rundbogen in Ytong-Wand einbauen: Fertige Formteile, Kosten & Anleitung?
BAU-Forum: Innenwände
ich habe einen rechteckigen Durchgang in einer YTONG-Wand. Nun möchte ich diesen Durchgang mit einem Rundbogen versehen. Gibt es da fertige Teile wie Putzgitter oder Formsteine? Kann mir jemand Hersteller für so etwas nennen? .
Vielen Dank
Grüße aus Oberbayern
E. J.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau eines Rundbogens kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen. Bei tragenden Wänden ist besondere Vorsicht geboten.
Ich empfehle Ihnen, für den Einbau eines Rundbogens in eine Ytong-Wand folgende Möglichkeiten in Betracht zu ziehen:
- Fertige Rundbogen-Formteile: Diese sind speziell für Ytong-Wände erhältlich und erleichtern den Einbau erheblich. Achten Sie auf die passenden Maße für Ihren Durchgang.
- Putzgitter: Diese können verwendet werden, um eine stabile Basis für den Putz zu schaffen, nachdem der Rundbogen geformt wurde.
- Schablone: Erstellen Sie eine Schablone, um den Bogen präzise zu formen.
Da Ytong ein relativ weiches Material ist, lässt es sich gut bearbeiten. Achten Sie jedoch darauf, dass der Bogen statisch tragfähig ist, besonders bei größeren Spannweiten. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich bei Herstellern von Ytong-Produkten oder im Fachhandel nach passenden Formteilen und Zubehör.
- Ytong
- Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung und einfacher Bearbeitung. Er wird häufig für Innenwände und nichttragende Außenwände verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein. - Rundbogen
- Ein Rundbogen ist eine bogenförmige Konstruktion, die über einer Öffnung (z.B. Tür oder Fenster) angeordnet ist. Er dient dazu, Lasten abzutragen und die Öffnung zu überspannen.
Verwandte Begriffe: Stichbogen, Segmentbogen, Spitzbogen. - Putzgitter
- Ein Putzgitter ist ein Gewebe aus Kunststoff oder Metall, das in den Putz eingebettet wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität zu erhöhen. Es wird besonders bei Übergängen zwischen verschiedenen Materialien oder bei größeren Putzflächen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Glasfasergewebe, Streckmetall. - Porenbetonmörtel
- Porenbetonmörtel ist ein spezieller Mörtel, der für die Verarbeitung von Porenbeton (Ytong) entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine gute Haftung und eine ähnliche Konsistenz wie der Porenbeton selbst aus.
Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Klebemörtel, Mauermörtel. - Schablone
- Eine Schablone ist eine Vorlage, die verwendet wird, um eine bestimmte Form oder ein Muster auf ein Werkstück zu übertragen. Sie dient dazu, präzise und wiederholbare Ergebnisse zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Muster, Form, Lehre. - Armierung
- Eine Armierung ist eine Verstärkung, die in Bauteile eingebaut wird, um deren Tragfähigkeit und Stabilität zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus Stahl oder Glasfasergewebe.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Verbundwerkstoff. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung.
- Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau eines Rundbogens in eine Ytong-Wand?
Sie benötigen eine Säge (idealerweise eine Porenbetonsäge), eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Gummihammer, Spachtel, Putzkelle, Putzgitter, Anmachmörtel und eventuell eine Schablone. - Wie erstelle ich eine Schablone für den Rundbogen?
Zeichnen Sie den gewünschten Bogen auf eine stabile Platte (z.B. Holz oder Pappe) und sägen Sie ihn aus. Diese Schablone dient als Vorlage beim Zuschneiden der Ytong-Steine oder beim Formen des Bogens mit Putz. - Kann ich jeden beliebigen Radius für den Rundbogen wählen?
Grundsätzlich ja, aber beachten Sie, dass ein zu flacher Bogen (geringer Radius) statisch ungünstiger ist als ein steilerer Bogen. Bei größeren Spannweiten sollten Sie einen Statiker konsultieren. - Wie befestige ich die Ytong-Formteile?
Verwenden Sie speziellen Porenbetonmörtel, um die Formteile miteinander und mit der bestehenden Wand zu verkleben. Achten Sie auf eine saubere und stabile Verbindung. - Muss ich den Rundbogen armieren?
Bei größeren Spannweiten oder bei statisch relevanten Wänden ist es ratsam, den Bogen mit einem Armierungsgewebe oder Stahlstäben zu verstärken. Dies erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit. - Wie verputze ich den Rundbogen?
Bringen Sie zunächst eine Putzgrundierung auf. Anschließend tragen Sie den Putz in mehreren Schichten auf und ziehen ihn mit einer Richtlatte glatt. Verwenden Sie ein Putzgitter, um Risse zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zu fertigen Formteilen?
Sie können den Bogen auch aus einzelnen Ytong-Steinen zusammensetzen und diese mit Mörtel verkleben. Eine weitere Möglichkeit ist, den Bogen mit einem flexiblen Putzsystem zu formen. - Wie lange dauert der Einbau eines Rundbogens?
Die Dauer hängt von der gewählten Methode und Ihren handwerklichen Fähigkeiten ab. Mit fertigen Formteilen geht es in der Regel schneller als mit der manuellen Formung. Planen Sie mindestens einen Tag für den Einbau ein.
- Trockenbauwand mit Türöffnung
Erstellung einer Trockenbauwand mit integrierter Türöffnung. - Ytong-Wand verputzen
Anleitung zum Verputzen einer Ytong-Wand. - Rundbogen selber mauern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Mauern eines Rundbogens. - Türdurchgang vergrößern
Möglichkeiten und Grenzen der Vergrößerung eines Türdurchgangs. - Statik bei Wanddurchbrüchen
Wichtige Aspekte der Statik bei Wanddurchbrüchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rundbogen, Ytong, Porenbeton, Türdurchgang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Giebelfenster zu hoch eingebaut: Sicht versperrt & Bedienung unmöglich – Was tun?
- … Punkt treffen. Spitzbögen sind typisch für die gotische Architektur.Verwandte Begriffe: Bogen, Rundbogen, Architektur …
- … recht erinnere wurde das Haus vom Boden bis zur Giebelspitze mit YTONG gemauert und anschließend verklinkert. Das Dach ist vor Dämmung nur mit …
- … YTONG verklebt benötigt wahrscheinlich keinen Innenputz zur Luftdichtigkeit. Deshalb wundere ich mich jetzt noch mehr, wieso der Bauträger Ihnen überhaupt die Wände dort verputzt. War das denn nun (schriftlich, z.B. in der Baubeschreibung) vereinbart oder nicht? …
- BAU-Forum - Innenwände - 11664: Rundbogen in Ytong-Wand einbauen: Fertige Formteile, Kosten & Anleitung?
- … Rundbogen in Ytong-Wand: Einbau-Tipps …
- … Rundbogen in Ytong-Wand einbauen? Entdecke fertige Formteile, Putzgitter & Anleitungen. Jetzt informieren …
- … Rundbogen, Ytong, Porenbeton, Türdurchgang, Einbau, Formteile, Putzgitter, Bogen, Mauerwerk …
- … Rundbogen in Ytong-Wand einbauen: Fertige Formteile, Kosten & Anleitung? …
- … ich habe einen rechteckigen Durchgang in einer YTONG-Wand. Nun möchte ich diesen Durchgang mit einem Rundbogen versehen. Gibt es da fertige Teile wie Putzgitter oder Formsteine …
- … Ich empfehle Ihnen, für den Einbau eines Rundbogens in eine Ytong-Wand folgende Möglichkeiten in Betracht zu ziehen: …
- … Rundbogen-Formteile: Diese sind speziell für Ytong-Wände erhältlich und erleichtern den …
- … um eine stabile Basis für den Putz zu schaffen, nachdem der Rundbogen geformt wurde. …
- … Da Ytong ein relativ weiches Material ist, lässt es sich gut bearbeiten. Achten Sie jedoch darauf, dass der Bogen statisch tragfähig ist, besonders bei größeren Spannweiten. & …
- … Ytong …
- … Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, ein leichter Baustoff …
- … Bearbeitung. Er wird häufig für Innenwände und nichttragende Außenwände verwendet.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein. …
- … Rundbogen …
- … Ein Rundbogen ist eine bogenförmige Konstruktion, die über …
- … Porenbetonmörtel …
- … Porenbetonmörtel ist ein spezieller Mörtel, der für die Verarbeitung von …
- … Porenbeton (Ytong) entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine gute …
- … Haftung und eine ähnliche Konsistenz wie der Porenbeton selbst aus.Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Klebemörtel, Mauermörtel. …
- … Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau eines Rundbogens in eine Ytong-Wand?Sie benötigen eine Säge (idealerweise …
- … eine Porenbetonsäge), eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Gummihammer, Spachtel, Putzkelle, Putzgitter, Anmachmörtel und eventuell eine Schablone. …
- … Wie erstelle ich eine Schablone für den Rundbogen?Zeichnen Sie den gewünschten Bogen auf eine stabile Platte (z.B. …
- … Sie ihn aus. Diese Schablone dient als Vorlage beim Zuschneiden der Ytong-Steine oder beim Formen des Bogens mit Putz. …
- … beliebigen Radius für den Rundbogen wählen?Grundsätzlich ja, aber beachten Sie, dass ein zu flacher Bogen (geringer Radius) statisch ungünstiger ist als ein steilerer Bogen. Bei größeren Spannweiten sollten Sie einen Statiker konsultieren. …
- … Wie befestige ich die Ytong-Formteile?Verwenden Sie speziellen Porenbetonmörtel, um die Formteile miteinander …
- … Muss ich den Rundbogen armieren?Bei größeren Spannweiten oder bei statisch relevanten Wänden ist es …
- … Wie verputze ich den Rundbogen?Bringen Sie zunächst eine Putzgrundierung auf. Anschließend tragen Sie den Putz …
- … es zu fertigen Formteilen?Sie können den Bogen auch aus einzelnen Ytong-Steinen zusammensetzen und diese mit Mörtel verkleben. Eine weitere Möglichkeit ist, …
- … Wie lange dauert der Einbau eines Rundbogens?Die Dauer hängt von der gewählten Methode und Ihren handwerklichen Fähigkeiten …
- … Ytong-Wand verputzenAnleitung zum Verputzen einer Ytong-Wand. …
- … Rundbogen selber mauernSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Mauern eines Rundbogens. …
- BAU-Forum - Innenwände - Fenstereinbau mit Bauschaum: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
- … Anderer Fall: Ich habe einen Raum mit einer nichttragenden Mauer aus YTONG-Steinen geteilt. Die letzten 2 cm zur Decke (Dachgeschoss mit Fermarcellplatten) …
- … habe ich mit Bauschaum gefüllt, so wie es von YTONG empfohlen wird. Wie es eben so mit arbeitenden Holz ist, hat die Deckenkonstruktion einen Riss bekommen. Der Bauschaum hat so gut gehalten, dass der Riss sich in der Mauer fortgesetzt und diese gespalten hat! Soviel zur Stabilität und Rissbeständigkeit von Bauschaum. Außerdem hat Bauschaum den großen Vorteil, dass man nur eine kleine Öffnung braucht, um einen Hohlraum zu Dämmen und komplett Auszufüllen. Welches Dichtungsmaterial kann dies? Also liebe Bauherren, lasst euch hier nicht von blanker Theorie beirren, testet mal den Bauschaum . Ihr werdet begeistert sein. …
- … Morgen wieder hier reinschauen, denn ich habe noch einen Supertip für Bauschaumselberbauer (Stichwort: Rundbogen ohne Zarge)! …
- … die einen Rundbogen beinhaltet, wollt aber keine superteure Zarge dafür kaufen. Kein Problem! Allerdings braucht ihr für diese Übung ein wenig handwerkliches Geschick, also liebe Frauen, jetzt mal die Männer aktivieren. …
- … Als erstes das Ständerwerk für die F-Platten aufstellen, rechts und links vom geplanten Rundbogen je ein Ständer setzen. Wand bis Rundbogenöffnung mit F-Platten …
- … verlaufen und sauber geschnitten sein. Das ist super wichtig, sonst sieht Rundbogen später wie Eierbogen aus. Nun kommt endlich der BAUSCHAUM dran: Zeitungspapier …
- … Schaum trocknen lassen, trocknen Schaum etwa bis 0,5 cm tiefer als Rundbogenkante rauspulen. Mit Glättkelle und Fermacell Fugenfüller die Rundung vorspachteln (nicht …
- … Frage: Rundbogen in Leichtbauwand – ohne Zarge? …
- … Rundbogen in eine Leichtbauwand setzen? (Ohne Zarge natürlich) …
- … für Rundbogen …
- … Erfahrung: Biegsame Platten für Rundbogen-Verkleidung …
- … Rundbogenbau: Bauschaum vs. Biegeplatten – Vergleich …
- … Sicher sind die Biege-Platten auch eine gute Möglichkeit einen Rundbogen zu gestalten. Aber sie sind eben teurer und es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- … wasserführender Kamineinsatz, Dimensionierung, Leistung, Pufferspeicher, Kaminrohr, Neubau, Ytong, U-Wert, Heizlastberechnung …
- … in unserem Neubau einen wasserführenden Kamineinsatz. Das Haus wird mit 30iger YTONG gebaut, hat also einen U-Wert von 0,28 und hat inkl. beheiztem …
- … Für die Dimensionierung eines wasserführenden Kamineinsatzes in Ihrem Neubau mit 30er Ytong (U-Wert 0,28) und ca. 220 m² beheizter Fläche sind mehrere Faktoren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Wenn Sie mal mit YTONG rechnen, dann werden Sie schneller die Dämmwerte erreichen, wenn Sie mit …
- … KfW 40 Haus: Dämmung, YTONG und Wärmepumpen-Integration …
- … Wir wollen Sie hier nicht überreden, sondern nur zum Nachdenken anrfegen. YTONG ist besser als Poroton, wenn es um die Dämmung geht, Kalkstein …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rundbogen, Ytong, Porenbeton, Türdurchgang" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rundbogen, Ytong, Porenbeton, Türdurchgang" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rundbogen, Ytong, Porenbeton, Türdurchgang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rundbogen, Ytong, Porenbeton, Türdurchgang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rundbogen in Ytong-Wand einbauen: Fertige Formteile, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Rundbogen in Ytong-Wand: Einbau-Tipps
Suche nach: Rundbogen, Ytong, Porenbeton, Türdurchgang, Einbau, Formteile, Putzgitter, Bogen, Mauerwerk
