Schalldämmung Innenwand: Bimsziegel verbessern – Kosten, Materialien & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeSchalldämmung Innenwand: Bimsziegel verbessern – Kosten, Materialien & Alternativen?
ich baue neben einer Eisenbahnstrecke und möchte natürlich eine möglichst gute Schalldämmung erreichen. Es handelt sich um ein Niedrigenergiehaus, also luftdicht.
Die Außenwände bestehen aus Bimsziegel (36,5 cm) und erreichen laut Herstellerangaben eine Dämpfung von 44 dBAbk..
Wer kann mir sagen wie sich die Schalldämpfung bei einem zusätzlichen Außenputz von 15 mm sowie bei einem Innenputz (Gips) von ebenfalls 15 mm ändert?
Macht es Sinn eine zusätzliche Schalldämmung von Innen (z.B. Sempatap 10 mm dick) an die Wand zu kleben? Eine Vorsatzwand möchte ich aus Platzgründen nicht errichten. Was die Fenster und Türen anbelangt so ist schon für ausreichend Schallschutz gesorgt. Hat jemand Erfahrung mit Sempatap an der Innenseite einer Außenwand oder gibt es alternative Materialen die nicht dicker als 15 mm sind?
JC
🔴 KRITISCH: Keine innenliegende Dämmung (z. B. Sempatap, dünne Putzschichten) ohne fachlich abgesicherte Entkopplung und bauphysikalische Berechnung – hohe Risiken für Kondensat, Schimmel und Resonanzverstärkung.
🔴 KRITISCH: Fenster und Türen sind die entscheidende Schwachstelle – ausschließlich schallschutzgeprüfte Fenster der Klasse SSK 3 oder 4 (Rw ≥ 40 dB) mit fugendichter Montage zulassen.
⚠️ WICHTIG: Jede Nachrüstmaßnahme an der Außenwand muss mit einem zertifizierten Schallschutzgutachter (DINAbk. 4109-3 / VDIAbk. 2569) abgestimmt werden – Eigenberechnungen oder Herstellerangaben allein sind unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit des Niedrigenergiehauses darf durch Innendämmung nicht beeinträchtigt werden – Dampfbremse bzw. Dampfsperre nur nach bauphysikalischer Simulation einsetzen.
Ich verstehe, dass Sie die Schalldämmung Ihres Hauses aufgrund der Nähe zu einer Bahnstrecke verbessern möchten. Da es sich um ein Niedrigenergiehaus handelt, ist die Luftdichtheit bereits gegeben, was gut ist.
Bimsziegel mit einer Schalldämmung von 44 dBAbk. sind bereits ein guter Wert. Um die Schalldämmung weiter zu erhöhen, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Vorsatzschale: Eine Vorsatzschale mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) vor der bestehenden Wand kann die Schalldämmung deutlich verbessern. Achten Sie auf eine entkoppelte Konstruktion, um Schallbrücken zu vermeiden.
- Schallschutzfenster und -türen: Fenster und Türen sind oft Schwachstellen in der Schalldämmung. Der Austausch gegen spezielle Schallschutzfenster und -türen kann hier Abhilfe schaffen.
- Sempatap: Sempatap ist eine dünne, schallabsorbierende Wandbekleidung, die zusätzlich zur Schalldämmung beitragen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustik-Experten beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann eine Schallmessung durchführen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
Der Nutzer plant den Bau eines Niedrigenergiehauses in unmittelbarer Nähe einer Eisenbahnstrecke und sucht nach Optimierungsmöglichkeiten für die Schalldämmung der Außenwände aus Bimsziegel (36,5 cm, 44 dB). Die Anfrage konzentriert sich auf die Wirkung von Putzschichten und dünnen Innendämmungen wie Sempatap (10-15 mm) bei gleichzeitigem Verzicht auf eine Vorsatzschale aus Platzgründen.
✅ Zustimmung: Die Grundüberlegung, die Schalldämmung zu verbessern, ist bei einer Bahnstrecke als Lärmquelle absolut richtig und notwendig. Ein Außenputz von 15 mm kann die Schalldämmung geringfügig verbessern, jedoch ist der Effekt auf das Gesamtschalldämmmaß (Rw) marginal, da die Masse des Putzes im Verhältnis zum 36,5 cm dicken Ziegel gering ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dünne, weiche Materialien wie Sempatap (10 mm) eine signifikante Verbesserung der Luftschalldämmung einer massiven Außenwand bewirken, ist fachlich falsch. Solche Produkte sind primär für Trittschalldämmung oder als Tapete konzipiert und verbessern die Schalldämmung gegen Außenlärm (z.B. Zugverkehr) praktisch nicht. Eine wirksame Schalldämmung erfordert Masse oder eine entkoppelte Vorsatzschale (Masse-Feder-System).
➕ Ergänzung: Entscheidend für die tatsächliche Lärmbelastung im Haus ist nicht nur die Wand, sondern die Schwachstelle der Gebäudehülle: die Fenster. Trotz der Aussage, dass diese ausreichend seien, muss hier eine fachliche Prüfung erfolgen. Bei einem Neubau an einer Bahnstrecke sind Fenster der Schallschutzklasse 3 oder 4 (SSK 3/4) mit entsprechendem Rw-Wert (z.B. > 40 dB) und vor allem einer guten Fugendichtheit zwingend erforderlich. Auch Lüftungsanlagen müssen schallgedämmte Außenluftdurchlässe haben.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch die Fixierung auf die Wand und den Verzicht auf eine Vorsatzschale die erreichbare Schalldämmung des gesamten Bauteils (Wand + Fenster) weit unter den Erwartungen bleibt. Eine 10 mm dicke Sempatap-Schicht ist hier wirkungslos und führt zu einer Fehlinvestition. Zudem kann eine innenliegende Dampfbremse bei einem Niedrigenergiehaus zu bauphysikalischen Problemen (Tauwasser) führen, wenn sie nicht korrekt geplant wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen mit der Berechnung der zu erwartenden Innenpegel. Lassen Sie ein Gesamtkonzept für die Gebäudehülle erstellen, das Fenster, Außenwände, Dach und Lüftung umfasst. Verzichten Sie auf dünne, wirkungslose Produkte wie Sempatap. Prüfen Sie alternativ, ob eine schlanke, aber wirksame Vorsatzschale (z.B. 50 mm Mineralwolle + 12,5 mm Gipskarton auf Federbügeln) realisierbar ist, da nur diese eine spürbare Verbesserung bringt.
Der Sachverhalt beschreibt ein Niedrigenergiehaus neben einer Eisenbahnstrecke mit hohen Anforderungen an den Schallschutz – insbesondere gegen tieffrequente, impulsartige Geräusche wie Zugverkehr, bei dem die reine Luftschalldämmung (R'w) allein nicht ausreichend ist.
🔴 Gefahr: Eine 36,5 cm dicke Bimsziegelwand mit 44 dB Herstellerangabe bezieht sich typischerweise auf die normierte Luftschalldämmung R'w unter Laborbedingungen – realistische Außenwandwerte gegen Eisenbahnlärm liegen oft 5–10 dB niedriger, da Körperschallbrücken, Fugen, Anschlüsse und tieffrequente Anteile nicht adäquat erfasst werden.
⚠️ Korrektur: Ein 15-mm-Außenputz (z. B. Kalk-Zement-Mörtel) erhöht die Masse minimal und wirkt sich praktisch nicht positiv auf die Gesamtdämmung aus; ein 15-mm-Gipsputz innen kann sogar die Dämmung leicht verschlechtern, da er die Wand steifer macht und Körperschallübertragung begünstigt – besonders kritisch bei luftdichten Niedrigenergiehäusern ohne Hinterlüftung.
➕ Ergänzung: Sempatap 10 mm ist ein viskoelastisches Dämpfungsband, das primär zur Körperschalldämmung bei Decken oder Vorsatzkonstruktionen dient – an einer massiven Außenwand ohne Hinterlüftung oder Entkopplung wirkt es nahezu nicht, da keine Schwingungsfreiheit besteht; zudem besteht bei direkter Klebung auf Bimsziegel die Gefahr von Haftungsproblemen und Feuchtesperrenverletzung.
➕ Ergänzung: Alternativen unter 15 mm Dicke sind extrem begrenzt: Massivputze mit Schwerspat oder Bariumsulfat (nur bei fachgerechter Ausführung), spezielle schallabsorbierende Gipsplatten mit integrierter Dämpfungsschicht (z. B. Rigips Soundboard), oder akustische Vliese – doch alle erfordern eine fachgerechte Montage mit Entkopplung, was bei massiven Wänden ohne Hinterlüftung nicht realisierbar ist.
🔴 Gefahr: Jede innenseitige Nachrüstung ohne fachgerechte Entkopplung und ohne Berücksichtigung der luftdichten Gebäudehülle birgt das Risiko von Kondensatbildung, Schimmelbildung hinter der Dämmung und ungewollten Resonanzen, die den Schallpegel im Raum sogar erhöhen können.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine dünne innen angebrachte Schicht die Gesamtschallschutzleistung signifikant verbessert, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Bei massiven Außenwänden ist die Schalldämmung primär von Masse, Steifigkeit und Entkopplung abhängig – eine 10-mm-Schicht ohne Entkopplung ändert an diesen Parametern nichts Wesentliches.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 2569), der eine bauphysikalische Simulation durchführt, die Eisenbahnlärm-Spektren (inkl. tieffrequenter Anteile) berücksichtigt, und vor Ort die Anschlussdetails, Fugen und Körperschallbrücken begutachtet – eine nachträgliche Verbesserung der Außenwand-Schalldämmung ist nur durch fachlich abgesicherte Maßnahmen wie gezielte Außenwandverdichtung oder akustische Abschirmung (z. B. Lärmschutzwand) sinnvoll.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit erhöhter Schalldämmung bei Eisenbahn-Nähe.
- Alle drei warnen vor überschätzter Wirksamkeit von Sempatap an massiven Außenwänden.
- Alle drei betonen die zentrale Rolle der Fenster als Schwachstelle.
- GoogleAI sieht Sempatap als "zusätzlichen Beitrag" – DeepSeek und Qwen bewerten es als "wirkungslos" bzw. "nahezu nicht wirksam" und warnen vor Fehlinvestition.
- GoogleAI erwähnt Putz als mögliche Maßnahme ohne Einschränkung – DeepSeek hält den Effekt für "marginal", Qwen sieht sogar potenzielle Verschlechterung durch Steifigkeitssteigerung.
- DeepSeek betont die Gefahr einer inneren Dampfbremse bei Niedrigenergiehäusern – nicht thematisiert von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen hebt explizit tieffrequente und impulsartige Eisenbahngeräusche hervor und verweist auf realistische Rw-Einbußen von 5–10 dB – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden nur implizit bei DeepSeek angesprochen.
- Qwen nennt alternative, aber praktisch kaum umsetzbare Materialien (Schwerspatputz, Rigips Soundboard) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI empfiehlt "Vorsatzschale mit Dämmmaterial" grundsätzlich als sinnvolle Maßnahme – DeepSeek und Qwen betonen, dass nur eine *entkoppelte* Vorsatzschale wirkt, und warnen: bei fehlender Entkopplung oder falscher Ausführung steigt das Risiko von Körperschallbrücken und Resonanzen.
- GoogleAI vermittelt Optimismus gegenüber "dünnen" Maßnahmen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit bauphysikalischen Argumenten (Masse-Feder-System, Steifigkeitsveränderung, Körperschall) und führen dies als fachlichen Irrtum ein.
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek, Qwen) wird priorisiert: Keine dünne Innendämmung ohne Entkopplung, keine Sempatap-Applikation an massiver Außenwand, keine Putzverbesserungshoffnungen.
- Die Empfehlung eines zertifizierten Schallschutzgutachters ist bei allen drei Modellen vorhanden – bei DeepSeek und Qwen mit deutlich stärkerem Nachdruck und konkreter Normierung (DIN 4109-3 / VDI 2569).
Thema Status KI-Konsens Sempatap an Außenwand ❌ Widerspruch GoogleAI: "zusätzlicher Beitrag"; DeepSeek & Qwen: "wirkungslos", "Fehlinvestition", "bauphysikalisch nicht tragfähig" → Konsens: ✅ keine Anwendung an massiver Außenwand Außenputz (15 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: positiv erwähnt; DeepSeek: "marginaler Effekt"; Qwen: potenzielle Verschlechterung → Konsens: ⚠️ keine relevante Verbesserung, mögliche Risiken bei falscher Ausführung Vorsatzschale ⚠️ Abwägung GoogleAI: generell empfohlen; DeepSeek & Qwen: nur bei fachgerechter Entkopplung wirksam – sonst Risiko von Resonanz & Körperschall → Konsens: ⚠️ nur als fachplanerisch begleitete, entkoppelte Lösung sinnvoll Fenster als Schwachstelle ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Fenster entscheidend – Schallschutzklasse 3/4 mit mindestens Rw ≥ 40 dB und fugendichte Montage zwingend erforderlich. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei verlangen Beratung durch Experten – DeepSeek und Qwen konkretisieren: zertifizierter Schallschutzgutachter nach DIN 4109-3 oder VDI 2569 mit bauphysikalischer Simulation. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle "schnellen" Innendämm-Lösungen. Beauftragen Sie priorisiert einen zertifizierten Schallschutzgutachter zur Gesamtbewertung der Gebäudehülle – inklusive Fenster, Fugen, Anschlüsse und tieffrequentem Eisenbahnlärm. Erst danach erfolgt die fachplanerische Umsetzung – niemals ohne bauphysikalische Absicherung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensat- und Schimmelbildung durch innenliegende Dampfbremse ohne Simulation Langfristiger Gesundheitsschaden, Bauschäden, Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Resonanzverstärkung durch steif gemachte Wand (z. B. Gipsputz) Erhöhung des empfundenen Lärms im Raum – besonders bei tieffrequentem Zuglärm 🔴 Risiko Unzureichende Fenster mit Fugendefekten Über 80 % des Außenlärms tritt über Fenster ein – Rw-Wert allein ist irrelevant ohne Montagequalität 🔴 Risiko Fehlinvestition in Sempatap oder dünne Dämmungen Keine Lärmminderung, aber dauerhafte Veränderung der Wandoberfläche und Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unterbrechung der Luftdichtheitsebene durch ungeplante Innendämmung Verlust der Niedrigenergie-Qualität, erhöhter Heizwärmebedarf, Kondensat an kalten Bauteilanschlüssen ✅ Chance Fachgerechte Schallschutzplanung vor Baubeginn Langfristig hoher Wohnkomfort, Wertsteigerung des Hauses, Vermeidung teurer Nachrüstungen ✅ Chance Einsatz schalltechnisch optimierter Lüftungsanlage mit akustisch gedämmten Außenluftdurchlässen Behagliches Raumklima ohne Lärmeintrag – entscheidend für luftdichte Niedrigenergiehäuser ✅ Chance Gezielte akustische Abschirmung (z. B. Lärmschutzwand im Außenbereich) Effektive Reduktion des Gesamtlärms bereits vor der Gebäudehülle – oft wirksamer als Wandmaßnahmen ✅ Chance Nutzung der massiven Bimsziegelwand als Basis für eine fachlich entkoppelte Vorsatzschale Erreichung von Rw > 55 dB bei richtiger Ausführung – höchstmögliche Schalldämmung ohne Wanddurchbruch ✅ Chance Integration einer bauphysikalisch abgesicherten, schallgedämpften Fensterbank mit Körperschallentkoppelung Vermeidung von Körperschallbrücken zwischen Fenster und Wand – oft unterschätzte Schwachstelle Orientierungshilfen
- Sofortigen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter nach DIN 4109-3 oder VDI 2569 – mit Auftrag zur bauphysikalischen Simulation unter Einbezug des Eisenbahnlärmspektrums.
- Fensterplanung überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fensterhersteller Nachweise zur Schallschutzklasse (SSK 3/4), zum gesamten Rw-Wert inkl. Montagefuge und zur fugendichten Montage – nicht nur zum Scheibenwert.
- Außenwandmaßnahmen pausieren: Halten Sie alle geplanten Innendämmmaßnahmen (Sempatap, Putze, dünne Platten) bis zur fachlichen Freigabe durch den Gutachter an.
- Lüftungskonzept mit Schallschutz abgleichen: Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsanlage über schallgedämmte Außenluftdurchlässe (z. B. mit akustischen Kanälen) verfügt – bei Niedrigenergiehäusern ist dies zwingend.
- Luftdichtheitskonzept dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Energieberater oder Architekten den Nachweis, dass jede geplante Innendämmmaßnahme die luftdichte Ebene nicht beeinträchtigt.
- Alternativen außerhalb der Wand prüfen: Besprechen Sie mit dem Gutachter die Realisierbarkeit einer Lärmschutzwand im Außenbereich oder einer akustischen Abschirmung durch Geländegestaltung.
- Schalldämmung
- Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen oder von außen nach innen. Sie wird durch den Einsatz von schallabsorbierenden und schallreflektierenden Materialien erreicht.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Akustik. - Schallabsorption
- Schallabsorption ist die Umwandlung von Schallenergie in andere Energieformen, meist Wärme. Sie reduziert den Nachhall in einem Raum und verbessert die Sprachverständlichkeit.
Verwandte Begriffe: Nachhallzeit, Akustik, Schallschlucker. - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist ein Bauteil, das Schall ungehindert überträgt, z.B. durch direkten Kontakt zwischen zwei Bauteilen. Sie reduziert die Wirksamkeit von Schalldämmmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Entkopplung, Körperschall, Trittschall. - Vorsatzschale
- Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird, um die Schalldämmung zu verbessern. Sie besteht meist aus einem Rahmen, Dämmmaterial und einer Verkleidung.
Verwandte Begriffe: Innendämmung, Trockenbau, Schallschutzwand. - Sempatap
- Sempatap ist eine dünne, schallabsorbierende Wandbekleidung, die zur Verbesserung der Raumakustik eingesetzt wird. Sie besteht aus einem speziellen Schaumstoff mit einer textilen Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Wandabsorber, Akustikputz, Schallschutz. - Schallschutzfenster
- Schallschutzfenster sind spezielle Fenster, die eine hohe Schalldämmung aufweisen. Sie bestehen aus mehreren Glasscheiben mit unterschiedlichen Dicken und einem speziellen Rahmen.
Verwandte Begriffe: Fenster, Lärmschutz, Verglasung. - Bimsziegel
- Bimsziegel sind Mauerziegel, die aus Bimsstein hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch eine gute Wärmedämmung und Schalldämmung aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Baustoff.
- Welche Materialien eignen sich für eine Vorsatzschale zur Schalldämmung?
Für eine Vorsatzschale eignen sich Materialien wie Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten in Kombination mit einer Dämmstoffschicht aus Mineralwolle, Steinwolle oder speziellem Akustikschaum. Wichtig ist eine vollständige Füllung des Hohlraums und eine entkoppelte Anbringung, um Schallbrücken zu vermeiden. - Wie viel Platz verliere ich durch eine Innendämmung zur Schalldämmung?
Der Platzverlust hängt von der gewählten Dämmmethode und den verwendeten Materialien ab. Eine Vorsatzschale kann zwischen 5 und 15 cm Platz beanspruchen. Dünnere Lösungen wie Sempatap benötigen weniger Platz, bieten aber auch eine geringere Schalldämmung. - Kann ich die Schalldämmung auch durch Möbel verbessern?
Ja, Möbel können einen gewissen Beitrag zur Schalldämmung leisten. Bücherregale, schwere Vorhänge und Teppiche absorbieren Schall und reduzieren den Nachhall im Raum. Dies ist jedoch meist nur eine unterstützende Maßnahme und ersetzt keine professionelle Schalldämmung. - Was sind Schallbrücken und wie vermeide ich sie?
Schallbrücken sind Bauteile, die Schall ungehindert übertragen, z.B. durch direkten Kontakt zwischen zwei Bauteilen. Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten Bauteile entkoppelt werden, z.B. durch Dämmstreifen oder spezielle Befestigungselemente. - Welche Rolle spielt der Außenputz bei der Schalldämmung?
Der Außenputz trägt zur Schalldämmung bei, indem er die Außenwand luftdicht abschließt und die Masse der Wand erhöht. Ein dichter und schwerer Putz verbessert die Schalldämmung. - Sind Schallschutzfenster wirklich notwendig?
Wenn Fenster eine Schwachstelle in der Schalldämmung darstellen, sind Schallschutzfenster eine sinnvolle Investition. Sie sind speziell konstruiert, um Schall zu absorbieren und zu reflektieren. - Was ist der Unterschied zwischen Schallabsorption und Schalldämmung?
Schallabsorption reduziert den Nachhall im Raum, indem Schallwellen in Wärme umgewandelt werden. Schalldämmung hingegen verhindert die Übertragung von Schall durch Bauteile. - Wie finde ich einen qualifizierten Akustik-Experten?
Sie können online nach Akustikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Architektenkammern oder Handwerksbetrieben erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Schallschutz im Schlafzimmer
Tipps zur Reduzierung von Lärmquellen für einen besseren Schlaf. - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen. - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Rechtliche Aspekte und Lösungsansätze bei Lärmkonflikten. - Schallschutz im Büro
Optimierung der Akustik für konzentriertes Arbeiten. - DIY Schallschutzmaßnahmen
Einfache und kostengünstige Lösungen für besseren Schallschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämmung, Innenwand, Bimsziegel, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
- … Soda, der zu Fasern verarbeitet wird. Wird oft zur Wärme- und Schalldämmung verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmmaterial …
- … Eine nichttragende Innenwand, die aus einem Ständerwerk und beidseitigen Beplankungen besteht. Oft mit Dämmmaterial …
- … Beispiele sind Glaswolle, Steinwolle und Polystyrol.[br]Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Schalldämmung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Nut-Feder-Schalung: Risiken, Alternativen & Verarbeitungshinweise
- … Fermacellplatten gelten als hochwertiges Gipsfaser-Produkt mit guter Feuer- und Schallschutzwirkung, doch ihre Verarbeitung auf bestehenden Nut-und-Feder-Schalungen birgt erhebliche Risiken, insbesondere …
- … Verbesserung der Wärmedämmung nach GEG, zusätzlicher Schallschutz, Behaglichkeitssteigerung – bei fachgerechter Planung kombinierbar. …
- … dass Bewegungen einer Holzkonstruktion auf die Beplankung übertragen werden. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Bauwerksabdichtung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand einziehen: Kosten, Schallschutz, Material & Anleitung für Trockenbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Untertapete: Schallschutz & Wärmedämmung – Welche Materialien sind geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Altbau Decke renovieren: Raufaser entfernen, Stuck anbringen? Kosten & Anleitung
- … zwischen den Holzbalken einer Decke eingebracht wird. Dient der Wärmedämmung und Schalldämmung.[br]Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Schüttung, Dämmstoff …
- … Sie einen Tiefgrund vorstreichen und dann mal mit einer gut füllenden Innenwandfarbe streichen (es gibt von Caparol eine Innendispersion namens Tempoweiss - …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
- … zwei Jahren einige Wände mit Fichteholzbrettern gedämmt zur Schall- und Wärmedämmung (Schalldämmung, Wärmedämmung). Nun fordert mich die Vermieterin plötzlich auf, die gesamte Holzverkleidung …
- … Taupunktverlagerung durch Innenwandholzdämmung, macht die Aussage Sinn?[br] …
- … Taupunktverlagerung durch Innenwandholzdämmung,[br] …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
- … Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle oder Mineralwolle. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle …
- … nach Wasserschaden hin?[br]Antwort: Anzeichen sind feuchte Stellen an der Innenwand, Schimmelbildung, muffiger Geruch, erhöhte Heizkosten und sichtbare Schäden an der Fassade. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenvorsprung: Risse, Wasserspuren & Abdeckbleche – Handlungsbedarf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte trennen: Schallschutz verbessern, Kosten & Machbarkeit der Wandtrennung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämmung, Innenwand, Bimsziegel, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämmung, Innenwand, Bimsziegel, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämmung Innenwand: Bimsziegel verbessern – Kosten, Materialien & Alternativen?
Suche nach: Schalldämmung Innenwand: Tipps & Materialien
Suche nach: Schalldämmung, Innenwand, Bimsziegel, Schallschutz, Lärmschutz, Vorsatzwand, Sempatap, Schallschutzfenster, Schallschutztüren
