Risse im Kellerputz: Ursachen, Risiken & Sanierung von Kalk-Gipsputz auf Ytong?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Risse im Kalk-Gipsputz eines Kellers mit Ytong-Mauerwerk. Mögliche Ursachen sind Schwund, Setzung, thermische Spannungen oder sogar strukturelle Probleme. Eine genaue Analyse des Rissverlaufs und des Zustands des Mauerwerks ist entscheidend für die Sanierung. Bilder der Schäden wurden zur besseren Beurteilung bereitgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Danke Carsten
🔴 KRITISCH: Quer verlaufende Risse bis zur Decke mit bis zu 2 mm Breite an einer Ytong-Außenwand erfordern unverzügliche fachliche Begutachtung – mögliche Ursachen reichen von statischer Setzung bis hin zu Mauerrissen mit Risiko für die Tragfähigkeit.
🔴 KRITISCH: Der eingesetzte Kalk-Gipsputz ist für Außenkellerwände mit Ytong grundsätzlich ungeeignet – er fördert Feuchteschäden, verliert Haftung und verschlechtert die Diffusionsoffenheit; Sanierung ohne vorherige Ursachenklärung ist gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Risse müssen auf Tiefe und Ursache geprüft werden (z. B. mittels Rissmonitoring oder Bohrkern), um zwischen reinem Putzriss und kritischer Mauerrissbildung zu unterscheiden.
⚠️ WICHTIG: Feuchte im Keller ist kein rein ästhetisches Problem – sie begünstigt Schimmelbildung, Durchfeuchtung des Ytong-Mauerwerks und langfristig Frostschäden; eine systematische Feuchteanalyse (aufsteigend, kondensatbedingt, drückend) ist zwingend.
Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrem Kellerputz haben. Diese Risse können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen.
Mögliche Ursachen für die Risse sind:
- Schwundrisse: Entstehen durch das Austrocknen des Putzes.
- Setzrisse: Können auftreten, wenn sich das Gebäude setzt.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann ebenfalls zu Rissen führen. 🔴
Da die Risse quer über die Wand verlaufen, könnte es sich um Setzrisse handeln. 🔴 Diese sollten unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden, um die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder Statiker zu kontaktieren, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Kellerputz eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 2004. Die Risse verlaufen quer über die Wand vom Boden bis zur Decke und sind bis zu 2 mm breit. Der Putz ist ein Kalk-Gipsputz auf einer 36,5 cm dicken Ytong-Außenmauer. Die Risse traten erstmals in der kalten Winterphase auf.
✅ Zustimmung: Die Vermutung auf Schwund-Setzrisse ist nachvollziehbar. Ytong (Porenbeton) neigt aufgrund seiner Materialeigenschaften zu Setzungen und Spannungsrissen, die sich im Putz abzeichnen können. Die ganzjährige Temperatur- und Feuchtebelastung im Keller begünstigt zudem die Rissbildung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse im Putz automatisch zu undichten Wänden und Wassereintritt führen, ist nicht zutreffend. Ytong ist ein diffusionsoffener Baustoff, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Ein 2 mm breiter Riss im Putz allein stellt in der Regel keine direkte Wassereintrittsgefahr dar, solange die dahinterliegende Ytong-Wand intakt ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Putzrissen und Rissen im Mauerwerk selbst. Ein Riss im Putz kann auf eine Bewegung des Untergrunds hindeuten, muss aber nicht zwingend die Statik gefährden. Zudem sollte die Feuchtebelastung im Keller (z.B. durch aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensat) überprüft werden, da diese die Rissbildung fördern kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht im Wassereintritt durch den Riss, sondern in einer möglichen Durchfeuchtung des Ytong-Mauerwerks, wenn der Riss tiefer geht und die Außenabdichtung beschädigt ist. Dies kann zu Frostschäden und Schimmelbildung führen. Eine fachliche Begutachtung ist dringend erforderlich, um die Rissursache und -tiefe zu klären.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachmann für Mauerwerk und Putz. Lassen Sie die Risse auf ihre Tiefe und Ursache untersuchen (z.B. durch Rissmonitoring oder Kernbohrung). Prüfen Sie parallel die Kellerabdichtung von außen und die Funktionsfähigkeit der Drainage. Führen Sie keine eigenständigen Sanierungsmaßnahmen durch, bevor die Ursache nicht eindeutig geklärt ist.
Der Sachverhalt beschreibt quer verlaufende, bis zu 2 mm breite Risse im Kalk-Gipsputz eines Kellers an einer Ytong-Außenwand in einem 2004 errichteten Einfamilienhaus – nach einer kalten Winterphase aufgetreten. Solche Risse sind nicht typisch für normale Schwundrisse, da diese meist fein, netzartig und oberflächlich bleiben, nicht jedoch wandhoch und bis zu 2 mm breit werden.
🔴 Gefahr: Die Rissbreite deutet auf signifikante Bewegung hin – mögliche Ursachen sind statische Setzungen, thermisch bedingte Spannungen zwischen Ytong (hohe Wärmedehnung) und Kalk-Gipsputz (geringe Dehnfähigkeit), oder Feuchteeinwirkung, die den Putz aufquellen und reißen lässt. Kalk-Gipsputz ist zudem nicht wasserdicht und bei Kontakt mit Feuchte oder Kondensat stark gefährdet.
🔴 Gefahr: Quer verlaufende Risse bis zur Decke können auf eine Trennung zwischen Putz und Untergrund oder sogar auf eine beginnende Rissbildung im Ytong-Block hinweisen – letzteres wäre ein gravierendes statisches Risiko, das unverzüglich geprüft werden muss.
⚠️ Korrektur: Kalk-Gipsputz ist für Außenkellerwände grundsätzlich ungeeignet: Er ist nicht diffusionsoffen genug für Ytong, nicht witterungsbeständig und weist eine zu geringe Haftfestigkeit und Dehnfähigkeit auf – insbesondere bei Temperaturwechseln und Feuchteschwankungen.
➕ Ergänzung: Ytong erfordert einen speziellen, flexiblen, diffusionsoffenen Außenputz (z. B. mineralischer Kalk-Zement-Putz mit Zusatz von Elastomeren) – nicht aber Kalk-Gips, der bei Feuchte aufquillt, pulverisiert und die Haftung vollständig verliert.
➕ Ergänzung: Ein Wassereintritt in den Keller ist bei solchen Rissen nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich – insbesondere bei aufsteigender Feuchte, Kondensatbildung oder bei Regenwasserdruck bei unzureichender Außendämmung oder fehlender Horizontalsperre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensanalyse (DINAbk. 18115 / DIN 18024), der mittels Feuchtemessung, Rissmonitoring und ggf. Bohrkernuntersuchung die Ursache, Tiefe und statische Relevanz der Risse bewertet – bevor weitere Schäden oder Feuchteeintrag eintreten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Rissbreite (bis 2 mm), Querverläufigkeit und zeitliche Entstehung (Winterphase) als auffällig und nicht typisch für harmlose Schwundrisse.
- Alle betonen die Dringlichkeit einer Fachbegutachtung durch einen Bausachverständigen oder Statiker.
- Alle weisen auf Feuchtigkeit als mögliche Ursache oder begünstigenden Faktor hin.
- GoogleAI nennt "Setzrisse" als wahrscheinlichste Ursache, ohne explizit zwischen Putz- und Mauerriss zu differenzieren. DeepSeek und Qwen stellen diese Differenzierung in den Mittelpunkt.
- GoogleAI sieht "Feuchtigkeit" als mögliche Ursache an (🔴), während DeepSeek betont, dass ein Putzriss allein keine direkte Wassereintrittsgefahr darstellt – Qwen hingegen sieht Wassereintritt als "wahrscheinlich" an, besonders bei unzureichender Außenabdichtung.
- DeepSeek ergänzt die Materialeigenschaften von Ytong (Diffusionsoffenheit, Setzneigung) und relativiert die Gefahr des reinen Putzrisses – aber nicht die Gefahr der Durchfeuchtung des Mauerwerks.
- Qwen liefert entscheidende materialtechnische Hinweise: Kalk-Gipsputz ist auf Ytong grundlegend ungeeignet (fehlende Dehnfähigkeit, mangelnde Witterungsbeständigkeit, geringe Haftfestigkeit), was von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
- Feuchterisiko-Einschätzung: DeepSeek bewertet einen 2 mm breiten Putzriss als keine direkte Wassereintrittsgefahr bei intaktem Ytong. Qwen widerspricht dem klar und betont, dass bei fehlender Horizontalsperre, aufsteigender Feuchte oder Kondensat Wassereintritt wahrscheinlich ist. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird bevorzugt.
- Putz-Eignung: GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht die grundsätzliche Ungeeignetheit von Kalk-Gipsputz für Ytong-Außenwände. Qwen stellt dies als zentrales, bauphysikalisch begründetes Problem dar. → Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen und DeepSeek gemeinsam getragene: umgehende fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18115 / DIN 18024) mit Rissmonitoring, Feuchtemessung und ggf. Bohrkernuntersuchung – unter besonderer Prüfung der Putz-Mauerwerk-Verbindung und der Außenabdichtungssituation.
Thema Status KI-Konsens Rissursache (nicht Schwund) ✅ Kein typischer Schwundriss: Querverlauf, Breite und Entstehungszeit weisen auf Setzung, thermische Spannung (Ytong vs. Putz) oder Feuchteeinfluss hin. Statische Relevanz ⚠️ Sowohl Putz- als auch Mauerrisse sind möglich; ein wandhoher Riss erfordert unbedingte Klärung der Tiefe – Mauerriss wäre gravierend. Kalk-Gipsputz auf Ytong ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen sich nicht, aber Qwen liefert die einzige klare, bauphysikalisch fundierte Bewertung: Kalk-Gips ist ungeeignet. GoogleAI und DeepSeek übersehen diesen Aspekt – daher Konsens: ❌ Widerspruch durch Lücke, entschieden zugunsten Qwens. Feuchte- und Wassereintrittsrisiko ⚠️ DeepSeek relativiert, Qwen und GoogleAI warnen – Vorsichtsprinzip führt zu: Wassereintritt ist bei diesen Rissen realistisch und muss geprüft werden. Sanierungsbedarf ✅ Keine Eigenreparatur; fachliche Diagnose vor Sanierung ist zwingend – alle Modelle sind sich einig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115), der mittels Rissmonitoring, Feuchtemessung und ggf. Bohrkernuntersuchung Ursache, Tiefe und Mauwerksintegrität klärt – bevor ein weiterer Schaden oder Feuchteeintritt erfolgt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Mauerriss im Ytong Gravierende statische Instabilität, langfristige Tragfähigkeitsminderung 🔴 Risiko Durchfeuchtung des Ytong-Mauerwerks Frostschäden im Winter, Materialzerfall, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat oder aufsteigende Feuchte Gesundheitsgefahr für Bewohner, Sanierungskosten > 10.000 € 🔴 Risiko Falsche Sanierung mit ungeeignetem Putz (z. B. weiterer Kalk-Gips) Wiederholter Rissausbruch, Haftungsverlust, Verschlechterung der Bauphysik 🔴 Risiko Unterlassene Außenabdichtungsprüfung Langfristiger Wassereintritt trotz scheinbarer Innen-Sanierung ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Ursache vor Schadensausweitung Kostengünstige, gezielte Sanierung ohne Großmaßnahmen ✅ Chance Ersatz des Kalk-Gipsputzes durch bauphysikalisch optimierten Außenputz Dauerhafte Lösung, Verbesserung der Feuchteregulierung und Energieeffizienz ✅ Chance Integration einer nachträglichen Horizontalsperre bei Sanierung Langfristige Vermeidung aufsteigender Feuchte im gesamten Keller ✅ Chance Modernisierung der Kellerabdichtung und Drainage Erhöhung des Immobilienwerts und Nachhaltigkeit der Nutzung ✅ Chance Erstellung eines fachlich fundierten Sanierungsplans mit Dokumentation Sicherstellung von Gewährleistung, Versicherungs- und Förderfähigkeit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 (Schadensanalyse) oder DIN 18024 (Baubegleitung), der Rissmonitoring, Feuchtemessung (Kern- und Oberflächenmessung) und ggf. eine Bohrkernuntersuchung durchführt.
- Ursache vor Sanierung klären: Lassen Sie prüfen, ob es sich um einen reinen Putzriss oder um eine Rissbildung im Ytong-Mauerwerk handelt – dies entscheidet über statische Dringlichkeit.
- Außenabdichtung überprüfen: Beauftragen Sie eine fachliche Begehung der Keller-Außenwand (ggf. mittels Minikamera oder Grabung) zur Prüfung von Horizontalsperre, Außenabdichtung und Drainage-Funktion.
- Putzsystem überarbeiten: Planen Sie bei Sanierung ausschließlich einen diffusionsoffenen, elastischen Außenputz nach Herstellerangabe für Ytong (z. B. Kalk-Zement-Putz mit Elastomeren) – niemals erneut Kalk-Gips.
- Feuchtemanagement einführen: Installieren Sie bei Bedarf eine dezentrale Keller-Lüftung mit Wärmerückgewinnung und überprüfen Sie den Wasserhaushalt im Grundstück (Geländeneigung, Fallrohranschluss, Entwässerung).
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle und Baupläne – für mögliche Förderanträge, Versicherungsklärung und zukünftige Wertsteigerung.
- Schwundrisse
- Schwundrisse sind Risse, die durch das Schrumpfen von Baustoffen, insbesondere Putz oder Beton, während des Trocknungsprozesses entstehen. Sie sind oft fein und unregelmäßig. Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Putzrisse, Betonrisse.
- Setzrisse
- Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder durch das Setzen des Gebäudes. Sie können auf strukturelle Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Verwandte Begriffe: Baubewegung, Fundamentrisse, Gebäudesetzung.
- Kalk-Gipsputz
- Kalk-Gipsputz ist eine Mischung aus Kalk und Gips, die als Innenputz verwendet wird. Er ist relativ weich und anfällig für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Innenputz, Gipsputz, Kalkputz.
- Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. Er hat gute Wärmedämmeigenschaften, ist aber auch relativ weich und anfällig für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Wandbaustoff.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch die Ursache von Schäden ermitteln und Gutachten erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
- Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Gebäuden berechnet und überprüft. Er kann beurteilen, ob Risse in Wänden die Statik des Gebäudes gefährden. Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Standsicherheit.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Baustoffe. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Durchfeuchtung.
- Was sind Schwundrisse?
Schwundrisse entstehen, wenn der Putz beim Trocknen schrumpft. Dies ist ein normaler Prozess, aber bei zu schnellem Trocknen oder zu dicken Putzschichten können größere Risse entstehen. - Was sind Setzrisse?
Setzrisse entstehen, wenn sich das Gebäude setzt oder Bewegungen im Baugrund stattfinden. Diese Risse können auf strukturelle Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann begutachtet werden. - Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit die Ursache für die Risse ist?
Achten Sie auf feuchte Stellen in der Nähe der Risse, Schimmelbildung oder Ausblühungen auf dem Putz. Ein muffiger Geruch kann ebenfalls ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn sie auf strukturelle Probleme hindeuten, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Art von Putz ist für Kellerwände geeignet?
Für Kellerwände sind diffusionsoffene Putze wie Kalkputz oder Kalk-Zement-Putz empfehlenswert, da sie Feuchtigkeit regulieren können. Gipsputz ist weniger geeignet, da er Feuchtigkeit aufnimmt und anfälliger für Schimmelbildung ist. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller vermeiden?
Sorgen Sie für eine gute Abdichtung des Kellers gegen Erdreich und Niederschlagswasser. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. - Was kostet die Sanierung von Rissen im Kellerputz?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort erstellen. - Wie lange dauert die Sanierung von Rissen im Kellerputz?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
- Ursachen von Rissen in Innenwänden
Überblick über verschiedene Ursachen und deren Erkennung. - Sanierung von Putzschäden
Methoden und Materialien zur Reparatur von Putzoberflächen. - Kellerabdichtung gegen Feuchtigkeit
Techniken zur Verhinderung von Wassereintritt in Kellerräume. - Auswahl des richtigen Putzes für Feuchträume
Eigenschaften und Eignung verschiedener Putzarten. - Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller
Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und Vermeidung von Schimmel.
Putzrisse Ursachen: Fragen zur Diagnose – Kellerwand-Analyse
Hallo Carsten, das Problem ist, dass Putzrisse 1000 ...
Hallo Carsten,
das Problem ist, dass Putzrisse 1000 Ursachen haben kann. Da Sie nur sehr wenige Informationen gegeben haben, folgende Fragen:
haben Sie Fotos?
Sind es Einzelrisse?
Wie verlaufen die Risse?
Sind es netzartige Risse?
Welche Breite haben die Risse?
Ändern sich die Risse, z.B. im Sommer?
Sind die Risse nur im Putz oder auch im Mauerwerk?
Ist die Kellerwand belastet oder ist darüber eine große Terrassentür?
Je mehr Aussagen um so besser.
Schwabe -
Rissverlauf im Keller: Analyse von Rissbild und Ausrichtung
Fotos kann könnte ich machen und einstellen.
Hallo Thomas, hier meine Antworten:
"haben Sie Fotos? " => Nein, kann aber welche machen
"Sind es Einzelrisse? " => es sind 2 Risse komplett über die ganze Wand von unten nach oben.
"Wie verlaufen die Risse? " Riss 1 am Erker recht gerade von unten nach oben. Riss 2 verläuft ca. im 45 ° Winkel leicht zackig von rechts unten nach links oben.
"Sind es netzartige Risse? " Nein.
"Welche Breite haben die Risse? " Riss 1 am unteren Ende ca. 2-3 mm. nach oben zur Decke schmal zusammenlaufEnde. Riss 2 ist durchlaufend ca. 1-2 mm breit.
"Ändern sich die Risse, z.B. im Sommer? " => kann ich nicht sagen, da die Risse erst vor ca. 4 Wochen entstanden sind.
"Sind die Risse nur im Putz oder auch im Mauerwerk? " => kann ich auch nichts zu sagen, ich müsste den Putz erst wegschlagen. Was wäre wenn die Risse auch in der Wand sind?
"Ist die Kellerwand belastet oder ist darüber eine große Terrassentür? " => Neben Riss 1. ist der Erker im Keller, oben drüber im EGAbk. sind dort 3 Bodentiefe Fenster eingebaut. Über Riss 2 befindet sich oben drüber im EG eine 2-flüglige Terrassentür.
Danke für deine Mühe. -
Erdbebenrisiko? Ursachen für breite Risse im Neubau-Keller
Ursache Knackgeräusche: Schieferabbau als Riss-Auslöser?
ich lebe im Taunus
früher wurde in der Gegend Schiefer abgebaut, heute aber nicht mehr. Als die kältewelle war so bei -15 °C, hat es Tagsüber im Haus des Öfteren mal ein lautes Knacken gegeben. In der Rigipsverkleidung im Dachgeschoss, hat sich zwischen Decke und Dachschräge auch ein kleiner Spalt gebildet, sprich die Verspachtelung ist dort gerissen, und im Keller wie beschrieben die Risse. -
Putz abschlagen: Mauerwerksrisse unter Kalk-Gipsputz prüfen!
Hallo Carsten, Sie werden sich wohl die Mühe ...
Hallo Carsten,
Sie werden sich wohl die Mühe machen müssen, Putz abzuschlagen. Es ist wichtig zu wissen, ob nur Putzrisse oder auch das Mauerwerk gerissen ist.
Nach dem was Sie schreiben glaube ich (nur eine Ferndiagnose!) dass auch die Wand gerissen ist.
Dann kann es ernsthafte statische Probleme geben (nur eine Vermutung!)
Zu wenig Auflast. Das kann aber nur ein Gutachter vor Ort klären.
Schwabe -
Ytong gerissen: Riss im Mauerwerk unter dem Kellerputz entdeckt!
habe die Wand mal ausgeschlagen
ca. 25 cm dem Riss entlang. Die Wand, also der YTONG Stein darunter ist auch gerissen. Ich habe jetzt Bilder gemacht und möchte diese auch ins Forum stellen, aber da muss ich mich erst noch Registrieren. Dauert also ein bisschen. -
Rissbreite korrigiert: Tatsächliche Breite beträgt ca. 1 mm
ach so noch was
habe die Rissbreite wohl etwas zu stark geschätzt. Der Riss ist ca. 1 mm breit. -
Kellerputz Risse: Bilder zur Schadensanalyse online!
Hallo nochmal, ich habe hier mal Bilder eingestellt ...
Hallo nochmal,
ich habe hier mal Bilder eingestellt zum anschauen:
Danke. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Kellerputz: Ursachen, Risiken & Sanierung auf Ytong
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Kalk-Gipsputz eines Kellers mit Ytong-Mauerwerk. Mögliche Ursachen sind Schwund, Setzung, thermische Spannungen oder sogar strukturelle Probleme. Eine genaue Analyse des Rissverlaufs und des Zustands des Mauerwerks ist entscheidend für die Sanierung. Bilder der Schäden wurden zur besseren Beurteilung bereitgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putz abschlagen: Mauerwerksrisse unter Kalk-Gipsputz prüfen! wird dringend empfohlen, den Putz abzuschlagen, um den Zustand des Mauerwerks zu beurteilen. Sind auch die Ytong-Steine gerissen, könnte ein statisches Problem vorliegen.
📊 Zusatzinfo: Die Rissbreite wurde im Verlauf der Diskussion im Beitrag Rissbreite korrigiert: Tatsächliche Breite beträgt ca. 1 mm von ursprünglich geschätzten 2 mm auf ca. 1 mm korrigiert. Dies ist relevant für die Einschätzung der Rissursache und die Wahl der Sanierungsmethode.
🔴 Risiko: Der Beitrag Erdbebenrisiko? Ursachen für breite Risse im Neubau-Keller deutet an, dass schnell entstandene, breite Risse auf ungewöhnliche Ereignisse wie Erdbewegungen hindeuten könnten, was eine sofortige Überprüfung durch einen Fachmann erforderlich macht.
👉 Handlungsempfehlung: Nach der Begutachtung des Mauerwerks sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Bilder der Risse sind im Beitrag Kellerputz Risse: Bilder zur Schadensanalyse online! zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Kellerputz, Kalk-Gipsputz, Ytong". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: 3mm Kalk-Zement Scheibenputz – Egalisierungsanstrich, Sockelschiene nötig?
- … Außenputz mit Kalk-Zement Scheibenputz: Was ist wirklich nötig? Egalisierungsanstrich, Sockelschiene – jetzt Angebote …
- … Außenputz, Kalk-Zement Putz, Scheibenputz, Egalisierungsanstrich, Sockelschiene, Fassade, Putzarbeiten, Baukosten …
- … Außenputz: 3mm Kalk-Zement Scheibenputz – Egalisierungsanstrich, Sockelschiene nötig? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerputz bröckelt an Doppelhaushälfte: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
- … Kellerputz bröckelt: Ursachen & Lösungen …
- … Kellerputz bröckelt? Finden Sie die Ursachen (Feuchtigkeit, Frost) und erfahren Sie, wie Sie den Putz sanieren und schützen. Jetzt informieren! …
- … Kellerputz, bröckelt, Sanierung, Feuchtigkeit, Frost, Perimeterdämmung, Sockelputz, Doppelhaushälfte, Ursachen, Beseitigung …
- BAU-Forum - Innenwände - Heizungskeller verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Kosten, Vorbereitung & Tipps
- … Heizungskeller, Putz, Kellerputz, Sanierputz, Kalkputz, Zementputz, Heizungsraum, Keller renovieren, Feuchtigkeit Keller, Wandputz …
- … Kalkputz: Wirkt auf natürliche Weise gegen Schimmel und ist diffusionsoffen. …
- … Zementputz: Robust und wasserabweisend, aber weniger diffusionsoffen als Kalkputz. …
- BAU-Forum - Innenwände - 11411: Risse im Kellerputz: Ursachen, Risiken & Sanierung von Kalk-Gipsputz auf Ytong?
- BAU-Forum - Innenwände - Garage innen verputzen vor Fenstereinbau: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … Mechanische Beschädigung des Putzes beim Fenstereinbau (Risse, Abplatzungen, Verschmutzung) …
- … Späte Entdeckung von Konstruktionsfehlern, notwendige Aufstockung bzw. Abriss einzelner Wandbereiche …
- … sicher, dass der Putz auf feuchtem Mauerwerk nur als diffusionsoffener, kapillaraktiver Kalkputz (nicht Zementputz) eingesetzt wird – fordern Sie die technischen Merkblätter …
- BAU-Forum - Innenwände - Gipsputz vs. Zementputz in Garage: Vor- & Nachteile für unbeheizte Räume?
- BAU-Forum - Innenwände - Kalksandstein verputzen: Welcher Putz ist ideal für Innenräume im Keller? Tipps & Empfehlungen
- BAU-Forum - Innenwände - Risse im Innenputz vermeiden: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Gips-Kalk-Putz?
- BAU-Forum - Innenwände - Kalkzementputz Innen: Optimale Schichtstärke gegen Risse? Anleitung für Kellerputz
- BAU-Forum - Innenwände - Kalkzement-Innenputz Dicke: Minimale Schichtstärke gegen Risse im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Kellerputz, Kalk-Gipsputz, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Kellerputz, Kalk-Gipsputz, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Kellerputz: Ursachen, Risiken & Sanierung von Kalk-Gipsputz auf Ytong?
Suche nach: Risse im Kellerputz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse Kellerputz, Kalk-Gipsputz, Ytong, Schwundrisse, Setzrisse, Sanierung, Keller, Feuchtigkeit, Putzrisse
