Kalkzement-Innenputz Dicke: Minimale Schichtstärke gegen Risse im Keller?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die richtige Schichtstärke von Kalkzementputz im Keller, um Risse zu vermeiden, insbesondere bei Stegleitungen auf Porenbeton. Es wird die Notwendigkeit der Einhaltung von Mindestputzstärken und die korrekte Ausführung von Vorbereitungsarbeiten thematisiert. Die Reihenfolge der Gewerke, speziell Fußbodenheizung vor Innenputz, wird kritisch hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wie stark muss ein Kalkzement-Innenputz aufgetragen werden, damit er nicht reißt?
Problem: In einem Kellerraum ist der Innenputz (vorgestern) vermutlich nur 0,5 cm stark aufgetragen worden, entlang der Stegbandleitung ist er bereits gerissen, an einer Stelle schaut das Stegband noch raus, was ja schon nicht erlaubt ist. Wand ist aus Porenbeton und wurde auch grundiert (Aufbrennsperre von Knauf, 1:4). Da die putze das KZ-Silo schon abgeklemmt haben und nun mit dem Kalk-Gips im EGAbk. beginnen, möchte ich die schon verdonnern noch ein Schicht draufzumachen, bevor das Material weg ist.
Ach ja, der Kellerraum wird genutzt als Partykeller (35 m hoch zwei, wir haben eine große Verwandtschaft 🙂, deswegen sollte die Wand auch einigermasen aussehen.
Außerdem, egal ob Keller oder nicht, ich glaub das ist Murks.
Und noch eine Frooche:
Müssen die putze ihren Dreck wieder wegräumen, vor allem der Putz der auf den Boden und zwischen die Heizungsrohre gefallen ist und so langsam schön hart wird?
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung und fachgerechte Neuausführung des Putzes erforderlich – 0,5 cm Schichtstärke ist technisch unzulässig und gefährdet die gesamte Wandfunktion (Haftung, Feuchteschutz, mechanische Stabilität).
🔴 KRITISCH: Freiliegendes Stegband ist ein unzulässiger Mangel – es muss vollständig vom Putz überdeckt sein; bei freiliegender Leitung besteht Risiko für Abplatzungen, Schimmelbildung und Abdichtungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Die verwendete Aufbrennsperre (Knauf 1:4) ist für Kalkzementputz auf Porenbeton ungeeignet – stattdessen ist eine spezielle Haftbrücke oder mineralischer Grundanstrich nach Herstellerangabe erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Kein Aufputz auf bereits abgebundene, rissige Schicht – Nachbesserung ohne vorherige Entfernung führt zu Haftungsversagen und erneuter Rissbildung.
⚠️ WICHTIG: Putzreste zwischen Heizungsrohren und auf dem Boden müssen umgehend fachgerecht entfernt werden, um Korrosion, Funktionseinschränkung und spätere Sanierungsprobleme zu vermeiden.
Ich empfehle, bei Kalkzement-Innenputz folgende Punkte zu beachten, um Risse zu vermeiden:
- Mindestschichtstärke: Die Mindestschichtstärke sollte gemäß Herstellerangaben eingehalten werden. Oft liegt diese bei Kalkzementputzen bei ca. 10 mm. Bei einlagiger Verarbeitung sind bis zu 15 mm möglich.
- Untergrundvorbereitung: Porenbeton benötigt eine spezielle Aufbrennsperre, um ein zu schnelles Austrocknen des Putzes zu verhindern.
- Materialwahl: Verwenden Sie einen für den Untergrund geeigneten Kalkzementputz.
- Trocknungszeit: Achten Sie auf eine langsame und gleichmäßige Trocknung, um Spannungen zu vermeiden.
- Stegbandleitungen: Leitungen sollten fachgerecht überdeckt werden, um Risse zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Putzstärke (wie im beschriebenen Fall mit 0,5 cm) führt häufig zu Rissen, insbesondere bei unterschiedlichen Materialien im Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Putzarbeiten von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls korrigieren. Eine Verstärkung der Putzschicht oder der Einsatz eines Armierungsgewebes kann notwendig sein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Kalkzement-Innenputz im Keller, der mit einer Schichtstärke von nur 0,5 cm aufgetragen wurde und bereits Risse aufweist. Die Wand besteht aus Porenbeton und wurde grundiert. Die Rissbildung entlang der Stegbandleitung und das Hervortreten des Stegbandes deuten auf eine unzureichende Putzdicke und möglicherweise fehlerhafte Ausführung hin.
🔴 Gefahr: Eine Putzschicht von nur 0,5 cm ist für Kalkzementputz in der Regel zu dünn und führt nahezu zwangsläufig zu Rissen, insbesondere auf saugendem Untergrund wie Porenbeton. Die freiliegende Stegbandleitung stellt zudem einen Mangel dar, der die Funktion der Abdichtung beeinträchtigen kann.
➕ Ergänzung: Kalkzementputz benötigt je nach Untergrund und Körnung eine Mindestschichtdicke von etwa 1 bis 2 cm, um ausreichende Stabilität zu gewährleisten und Spannungsrisse zu vermeiden. Die Verwendung einer Aufbrennsperre (Grundierung) ist bei Porenbeton zwar sinnvoll, ersetzt jedoch nicht die erforderliche Putzdicke.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dünne Putzschicht ausreicht, ist fachlich falsch. Auch im Keller, der als Partykeller genutzt wird, gelten die handwerklichen Regeln für Putzarbeiten. Die Rissbildung ist ein klares Indiz für eine nicht fachgerechte Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den ausführenden Betrieb umgehend mit der Nachbesserung. Der vorhandene Putz muss entweder vollständig entfernt und mit der korrekten Schichtdicke (mind. 1-2 cm) neu aufgetragen werden, oder es kann eine zweite Lage auf den noch frischen Putz aufgebracht werden, sofern dies technisch möglich ist. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen. Bezüglich des Putzschmutzes auf dem Boden und zwischen den Heizungsrohren: Ja, die Handwerker sind verpflichtet, ihre Arbeitsstelle besenrein zu hinterlassen. Entfernen Sie den ausgehärteten Putz zeitnah, da er sonst die Heizungsrohre beschädigen oder Korrosion begünstigen kann. Dokumentieren Sie alle Mängel fotographisch für Ihre Unterlagen.
Ein Kalkzement-Innenputz auf Porenbetonwand im Keller mit nur 0,5 cm Schichtstärke stellt eine gravierende Verletzung der technischen Regeln dar, da die Mindestschichtstärke für Kalkzementputze nach DINAbk. 18550 mindestens 10 mm (also 1,0 cm) betragen muss – insbesondere bei saugstarken Untergründen wie Porenbeton und bei feuchtebelasteten Bereichen wie Kellern.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Schichtstärke führt nicht nur zu Rissbildung, sondern gefährdet auch die Haftung, die Schutzfunktion gegen Feuchteeinwirkung und die mechanische Beständigkeit – besonders in einem genutzten Partykeller mit erhöhter Beanspruchung durch Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanische Einwirkung.
🔴 Gefahr: Das freiliegende Stegband ist ein klarer Hinweis auf unzulässige Unterputzdicke und stellt ein Risiko für spätere Abplatzungen, Schimmelbildung hinter dem Putz und eine unzureichende Wärme- und Schallschutzwirkung dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Nachputz mit Restmaterial 'einfach drauf' möglich sei, ist fachlich falsch – ein Auftrag auf bereits abgebundene, rissige Putzschicht ohne vorherige Entfernung ist nicht zulässig und führt zu Haftungsversagen.
➕ Ergänzung: Die verwendete Aufbrennsperre (Knauf 1:4) ist für Kalkzementputz grundsätzlich nicht geeignet, da sie die erforderliche Saugfähigkeit des Untergrunds stark reduziert – hier wäre eine spezielle Haftbrücke oder ein mineralischer Grundanstrich nach Herstellerangabe erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Putzabfall auf dem Boden und zwischen Heizungsrohren muss fachgerecht entfernt werden, da hart gewordener Putz die Funktion von Heizungsrohren beeinträchtigen, Korrosion fördern und spätere Sanierungen erschweren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Putzsanierung, um die gesamte Putzschicht im betroffenen Bereich zu begutachten, ggf. vollständig zu entfernen und fachgerecht neu aufzutragen – inklusive Prüfung der Untergrundvorbereitung, Wahl des geeigneten Putzsystems und Einhaltung der Mindestschichtstärke sowie Trocknungszeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Putzschichtstärke von 0,5 cm (5 mm) für Kalkzement-Innenputz auf Porenbeton – besonders im Keller – deutlich zu gering ist und nahezu zwangsläufig zu Rissen führt.
- Alle drei weisen einhellig auf die erforderliche Mindestschichtstärke hin: GoogleAI nennt "ca. 10 mm", DeepSeek "1 bis 2 cm", Qwen nennt explizit "mindestens 10 mm nach DIN 18550".
- Alle betonen die besondere Anforderung an den Untergrund: Porenbeton erfordert spezielle Vorbehandlung (Aufbrennsperre bzw. Haftbrücke), aber keine dieser Maßnahmen ersetzt die Mindestschichtstärke.
- GoogleAI gibt keine DIN-Nennung an und formuliert die Mindeststärke "ca. 10 mm" sowie "bis zu 15 mm bei einlagiger Verarbeitung" – mit leichtem Spielraum; DeepSeek und Qwen formulieren strenger ("mind. 1–2 cm", "mindestens 10 mm nach DIN") und betonen die Normbindung.
- GoogleAI erwähnt Stegbandleitungen nur allgemein im Kontext von "fachgerechtem Überdecken", während DeepSeek und Qwen klar den konkreten Mangel "freiliegendes Stegband" als schwerwiegend bewerten – Qwen zusätzlich als Risiko für Schimmel und Abplatzungen.
- Qwen ergänzt kritisch die Ungeeignetheit der verwendeten Aufbrennsperre (Knauf 1:4) für Kalkzementputz – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek betonen explizit die Rechtspflicht zur besenreinen Baustelle und die technische Notwendigkeit der Putzrestentfernung – GoogleAI erwähnt Putzreste nicht.
- Qwen benennt zusätzlich die konkreten Folgen der zu geringen Dicke im Nutzkontext "Partykeller": erhöhte Beanspruchung durch Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanische Einwirkung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
- GoogleAI erwägt als mögliche Lösung die Verstärkung mit Armierungsgewebe oder einen Nachputz auf bestehender Schicht, ohne ausdrücklich die Notwendigkeit einer vollständigen Entfernung zu fordern. DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: DeepSeek spricht nur von "zweiter Lage auf noch frischem Putz" (keine Nachbesserung auf abgebundenem Untergrund), und Qwen formuliert klar: "Auftrag auf bereits abgebundene, rissige Putzschicht ohne vorherige Entfernung ist nicht zulässig" – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- Die fachlich strengste Einschätzung (Qwen) hat Vorrang: Mindestens 10 mm nach DIN 18550, vollständige Entfernung bei Rissen, keine Nachputze auf abgebundenem Untergrund, Norm- und herstellerspezifische Grundierung.
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Einbindung eines Fachmanns – Qwen konkretisiert dies als "zertifizierten Baugutachter oder Fachbetrieb für Putzsanierung", was als präziseste Handlungsempfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Mindestschichtstärke für Kalkzementputz auf Porenbeton im Keller ✅ Konsens Mindestens 10 mm (1,0 cm), DIN 18550-gerecht – 0,5 cm ist unzulässig und ursächlich für Rissbildung. Auswirkung freiliegender Stegbandleitung ✅ Konsens Freiliegendes Stegband ist ein fachlicher Mangel mit Risiko für Abplatzungen, Schimmelbildung, Abdichtungsversagen und Wärme-/Schallschutzminderung. Eignung der Aufbrennsperre Knauf 1:4 ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Sperre; Qwen bewertet Knauf 1:4 als ungeeignet – KI-Konsens: Nur spezielle Haftbrücken/mineralische Grundierungen für Kalkzementputz zulässig. Behandlung rissiger Putzschicht ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Armierung oder Nachputz; DeepSeek/Qwen fordern eindeutig vollständige Entfernung – KI-Konsens: Kein Auftrag auf abgebundener, rissiger Schicht; vollständige Sanierung ist erforderlich. Verpflichtung zur Baustellenreinigung ✅ Konsens Putzreste auf Boden und zwischen Heizungsrohren müssen fachgerecht entfernt werden – sonst Risiko für Korrosion, Funktionseinbußen und Sanierungskomplikationen. 👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Putzschicht im betroffenen Bereich ist fachgerecht zu entfernen und unter Einhaltung der Mindestschichtstärke von 10 mm gemäß DIN 18550, unter Verwendung einer für Kalkzementputz geeigneten Haftbrücke (nicht Knauf 1:4) und vollständiger Überdeckung des Stegbands neu aufzutragen – begleitet von einer unabhängigen fachlichen Begutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissbildung durch unzureichende Putzschicht (0,5 cm) Strukturelle Schwächung, Feuchtigkeitsaufnahme, Schimmelbildung hinter Putz, langfristige Sanierungskosten 🔴 Risiko Freiliegendes Stegband Verlust der Abdichtungsfunktion, Abplatzungen, Gefahr für Wandstabilität, erhöhtes Schimmelrisiko 🔴 Risiko Ungeeignete Aufbrennsperre (Knauf 1:4) Verminderte Haftung, Delamination, frühzeitiger Putzversagen, erhöhte Rissneigung 🔴 Risiko Putzreste an Heizungsrohren Korrosionsförderung, Wärmeabfuhr behindert, mechanische Schäden an Rohren, erschwerte Wartung 🔴 Risiko Keine fachliche Begutachtung vor Sanierung Fehlsanierung mit Folgeschäden, fehlende Dokumentation für Gewährleistungsansprüche, Haftungsrisiko ✅ Chance Zeitgerechte Sanierung vor Nutzung des Partykellers Vermeidung von Folgeschäden, Nutzungssicherheit, langfristige Werterhaltung der Immobilie ✅ Chance Einsatz normgerechten Putzsystems mit 10 mm Mindestdicke Dauerhafte Rissfreiheit, optimaler Feuchtigkeits- und Wärmeschutz, erhöhte Lebensdauer der Wandkonstruktion ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Baugutachter Objektive Dokumentation der Mängel, Stärkung der Gewährleistungsposition, Rechtssicherheit bei eventuellem Streit ✅ Chance Korrektur von Grundierungsfehler (Ersatz Knauf 1:4) Langfristige Haftungsverbesserung, deutliche Reduktion von Delaminationsrisiko, normkonforme Ausführung ✅ Chance Professionelle Reinigung der Baustelle vor Abschluss Funktions- und Sicherheitsgewährleistung der Heizungsanlage, einfache Wartbarkeit, saubere Übergabe Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Putzsanierung, um die gesamte Putzschicht zu prüfen, dokumentieren und eine Sanierungsempfehlung zu erhalten.
- Vollständige Putzentfernung veranlassen: Lassen Sie den gesamten vorhandenen Innenputz im betroffenen Bereich vollständig entfernen – kein Nachputz auf abgebundener Schicht.
- Normgerechte Neuausführung veranlassen: Der neue Kalkzementputz muss mindestens 10 mm dick sein, gemäß DIN 18550, und das Stegband vollständig überdecken – unter Verwendung einer herstellerspezifischen Haftbrücke (nicht Knauf 1:4).
- Putzreste fachgerecht entsorgen: Beauftragen Sie das Handwerk mit der vollständigen Entfernung aller Putzreste vom Boden und insbesondere zwischen den Heizungsrohren – vor Abschluss der Arbeiten.
- Schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung einholen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche, DIN- und herstellerspezifische Bestätigung der korrekten Putzsystemauswahl, Mindestschichtstärke und Grundierung.
- Fotografische Dokumentation aller Mängel erstellen: Machen Sie vor Beginn der Sanierung detaillierte Fotos der Risse, des freiliegenden Stegbands und der Putzreste – für Gewährleistungsansprüche.
- Kalkzementputz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist feuchtigkeitsregulierend und eignet sich gut für Kellerräume.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz - Aufbrennsperre
- Eine Grundierung, die das zu schnelle Entziehen von Wasser aus dem Putz durch den Untergrund verhindert. Sie wird besonders bei stark saugenden Untergründen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftbrücke, Tiefengrund - Porenbeton
- Ein Baustoff mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Er ist stark saugend und benötigt eine spezielle Vorbehandlung vor dem Verputzen.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton - Stegbandleitung
- Eine elektrische Leitung, die flach auf der Wand verlegt und anschließend verputzt wird. Sie muss ausreichend überdeckt werden, um Beschädigungen und Risse im Putz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Elektroleitung, Kabel, Installationsleitung - Schichtstärke
- Die Dicke der aufgetragenen Putzschicht. Sie muss ausreichend sein, um die gewünschten Eigenschaften (z.B. Festigkeit, Feuchtigkeitsregulierung) zu gewährleisten und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Putzdicke, Auftragsstärke, Putzstärke - Putzrisse
- Risse, die im Putz entstehen können. Sie können verschiedene Ursachen haben, z.B. zu schnelle Trocknung, Spannungen im Untergrund oder eine zu geringe Schichtstärke.
Verwandte Begriffe: Haarrisse, Spannungsrisse, Trocknungsrisse - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die vor dem Verputzen durchgeführt werden müssen, um einen geeigneten Untergrund zu schaffen. Dazu gehören z.B. Reinigen, Entfernen loser Teile und Auftragen einer Grundierung.
Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Untergrundprüfung, Haftvermittler
- Warum reißt Innenputz?
Innenputz reißt oft aufgrund von zu schneller Trocknung, Spannungen im Untergrund, ungeeigneten Materialien oder einer zu geringen Schichtstärke. Auch Temperaturschwankungen können Risse verursachen. - Welche Putzart ist die richtige für den Keller?
Für Kellerräume eignet sich Kalkzementputz gut, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt und Schimmelbildung vorbeugen kann. Wichtig ist die richtige Vorbereitung des Untergrunds und die Einhaltung der Verarbeitungshinweise. - Wie bereite ich den Untergrund für Innenputz vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sind zu entfernen, stark saugende Untergründe (wie Porenbeton) mit einer Aufbrennsperre zu behandeln. - Was ist eine Aufbrennsperre?
Eine Aufbrennsperre ist eine Grundierung, die das zu schnelle Entziehen von Wasser aus dem Putz durch den Untergrund verhindert. Dies ist besonders wichtig bei stark saugenden Untergründen wie Porenbeton. - Kann ich Risse im Putz selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können mit geeignetem Füllmaterial ausgebessert werden. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben. - Wie dick sollte die Putzschicht mindestens sein?
Die Mindestschichtstärke von Kalkzementputz beträgt in der Regel 10 mm. Bei einlagiger Verarbeitung sind bis zu 15 mm möglich. Die genauen Angaben sind den Herstellerhinweisen zu entnehmen. - Was ist bei Stegbandleitungen zu beachten?
Stegbandleitungen sollten ausreichend mit Putz überdeckt werden, um Risse zu vermeiden. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Armierung erforderlich. - Welche Rolle spielt die Trocknungszeit beim Verputzen?
Eine zu schnelle Trocknung kann zu Spannungen und Rissen im Putz führen. Daher sollte der Putz langsam und gleichmäßig trocknen, gegebenenfalls durch Befeuchten der Oberfläche.
- Putzrisse vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Innenputz. - Keller richtig verputzen
Besonderheiten beim Verputzen von Kellerräumen. - Aufbrennsperre richtig anwenden
Anleitung zur korrekten Anwendung von Aufbrennsperren. - Kalkputz vs. Zementputz
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Kalk- und Zementputz. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
Innenputz: Zulässige Putzstärke & Mindestdicke – Kalkzementputz
zulässige Putzstärken
"Innenputz, Allgemeines: (...) Bei einlagigem Putz aus Werkmörteln ist 10 mm als Durchschnitt zulässig, die Mindestdicke muss 5 mm betragen. ". Entnommen: Der Stuckateur, DVA; In Sachen Überputzen von Elektroleitungen empfehle ich auch einen Blick auf den unten angeführten Beitrag. Risse im Kalkzementputz bei auf der Wand verlegten Leitungen sind möglich - hier ist zu prüfen, ob generell zu dünn verputzt wurde, oder eine Leitung (z.B. wo sie aus dem Putz schaut) blöd verlegt wurde. Nachdem die Leitungen auf den Mörtelfugen vernagelt werden (im Stein hält das eh nicht) und Mörtelfugen nicht immer so sauber mauerbündig abschließen, sondern da schon mal ein halber Zentimeter rausquaddelt, und manche Elektriker in ihrem Trott auch da die Kabel auf die höchsten Erhebungen aufnageln, kann das schon kritisch mit der Überdeckung werden, selbst bei normaler Putzstärke. Bei geklebtem Porenbeton dürften die Nagelschellen aber im Steinbereich sein und die Leitung da eigentlich nicht vorschauen. Ich tippe auch drauf, dass da einfach mit Putz gespart wurde. Zur Frage, wie die Baustelle verlassen wird: Die Baustelle ist besenrein zu hinterlassen. Dabei sollten Sie berücksichtigen, dass für Bauarbeiter hier eher mit einem groben Straßenbesen gerechnet werden sollte und nicht mit einem feinen Roßhaarbesen. Sie werden also sicher nicht mit filigranem Werkzeug die einzelnen Putzbröckchen zwischen auf dem Boden verlegten Leitungen auspuhlen und mit dem Staubsauger aussaugen, aber im großen und ganzen sollten keine größeren Knüppel auf dem Boden zurückbleiben und es sollte halbwegs ansehnlich durchgekehrt sein. -
Materialtipp: Stromkabel verputzen – Maler Kempfs Anleitung
Stegleitung auf Stein: Zu wenig Putz – Handwerker Nachbesserung!
Danke Herr Kempf ...
Danke Herr Kempf stimmt, Kabel ist direkt auf Stein genagelt. Da es sich bei der Leitung um eine Stegleitung handelt, ist's mit Sicherheit zu wenig Putz.
Mal sehen, ob die freiwillig noch was aufgeben.
Ganz grob Straßenbesenrein ham die es auch gemacht. Müssen wir doch noch selbst eingreifen, Mist. Zum Glück bin ich verheiratet 🙂 -
Porenbeton: Warum Aufputz-Leitung statt Schlitz?
Was ich auch nicht verstehe..
... warum ausgerechnet bei Porenbeton die Leitung Aufputz genagelt wurde, wenn sich doch in einem Material einfach und schnell schlitzen lässt, ist es ja wohl Porenbeton. -
Putzarbeiten: Stegleitung im Porenbeton – Herausforderungen
Geht schneller ...
Geht schneller und ist ja normalerweise auch kein Problem mit Stegbändern, wenn der putze nicht so blind ist wie meiner. Und So leicht geht PB der Rohdichte 4 auch nicht zum Schlitzen. Nix mit Fingernagel. -
Innenputz-Vorbereitung: Putzleisten, Haftgrund & Fußbodenplanung
Dazu habe ich auch noch eine Frage
Es ist ja nicht zu glauben, aber jeden Tag eine neue Frage. So ist dass, wenn man noch nie gebaut hat und dummer Laie ist. Gestern waren die Innenputzer da und haben schon mal die Vorbereitungsarbeiten erledigt, d.h. Putzleisten mit Kleber gesetzt, Fenster abgeklebt, Altwände und Decken mit Haftgrund gestrichen. Bevor die Handwerker da waren hatten wir noch in beiden Etagen den Fußboden (z.Z. noch Beton) sehr gut gesäubert, (gekehrt und auch gesaugt). Nun habe ich mir gerade noch einmal den Boden angeschaut und bemerkt, dass das Material mit dem die Putzleisten geklebt teilweise auf den Boden gefallen ist und jetzt natürlich angetrocknet ist und kleine "Hügel" bildet, die nur noch mittels Spachtel entfernt werden können. Auch andere Dinge wie z.B. abgeschnittener Bauschaum wurde einfach liegengelassen. Nun soll morgen und übermorgen geputzt werden und nächste Woche die Fußbodenheizung gelegt werden. Da ich den Boden bereits wie oben beschrieben schon sehr gut gesäubert hatte, habe ich natürlich keine Lust jetzt mit Spachtel, Besen etc. noch einmal alles zu bearbeiten. In wieweit müssen die Handwerker die Baustelle (hier den Fußboden) sauber hinterlassen? Ich denke die Styroporplatten für die Fußbodenheizung können doch nicht auf den jetzt durch die Klebereste versauten Boden verlegt werden? -
Bauablauf: Fußbodenheizung vor Innenputz? Reihenfolge prüfen!
da stimmt was mit der Reihenfolge nicht
wieso wird die Fußbodenheizung während den Innenputzarbeiten verlegt? Sollen die putze mit ihren Dreckstiefeln über die ganzen Schläuche stolpern und bei der Arbeit die Befestigungen aus dem Styropor reißen? Und wie sollen die ihren Dreck dann aus den Rohrschlangen wieder rausbekommen? Da ist doch irgendwo mittelschwer der Wurm drin! Ich kenne es eigentlich nur so, dass bei Fußbodenheizung die Zuleitungen zu den Etagenverteilern liegen, dann kommen die putze, dann der Heizungs-Fuzzi, verlegt seinen Kram und anschließend der Estrich. Aber doch nicht kreuz und quer? Natürlich haben die putze ihre runtergefallenen Putzknollen und den abgeschnittenen Bauschaum nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen - aber nach Abschluss heißt für mich nach Abschluss der Verputzarbeiteren - das Reinigen zu jedem Feierabend ist Fleissarbeiter, die man zwar gerne sieht, aber wenn es nicht ausdrücklich im Bauvertrag vereinbart ist, auch nicht eingefordert werden kann. Aber bei Ihnen scheint da was kreuz und quer zu laufen, das geht nicht gut. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kalkzementputz im Keller: Schichtstärke & Putzrisse vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Schichtstärke von Kalkzementputz im Keller, um Risse zu vermeiden, insbesondere bei Stegleitungen auf Porenbeton. Es wird die Notwendigkeit der Einhaltung von Mindestputzstärken und die korrekte Ausführung von Vorbereitungsarbeiten thematisiert. Die Reihenfolge der Gewerke, speziell Fußbodenheizung vor Innenputz, wird kritisch hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Innenputz: Zulässige Putzstärke & Mindestdicke – Kalkzementputz muss bei einlagigem Werkmörtel die Mindestdicke 5 mm betragen. Risse können entstehen, wenn Leitungen zu dünn überdeckt sind.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, bei der Verlegung von Elektroleitungen in Porenbeton auf das Schlitzen zurückzugreifen, anstatt die Leitungen auf der Oberfläche zu befestigen, wie im Beitrag Porenbeton: Warum Aufputz-Leitung statt Schlitz? diskutiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Innenputzes sollten die Vorbereitungsarbeiten, wie das Setzen von Putzleisten und das Aufbringen von Haftgrund, sorgfältig durchgeführt werden, wie im Beitrag Innenputz-Vorbereitung: Putzleisten, Haftgrund & Fußbodenplanung beschrieben. Die korrekte Reihenfolge der Gewerke ist entscheidend, wie in Bauablauf: Fußbodenheizung vor Innenputz? Reihenfolge prüfen! thematisiert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Putzstärke entlang der Stegbandleitung und bessern Sie gegebenenfalls nach, um Risse zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung von Putzarbeiten und zur Vermeidung von Putzrissen im Kellerbereich. Beachten Sie auch den Materialtipp in Materialtipp: Stromkabel verputzen – Maler Kempfs Anleitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkzementputz, Innenputz, Putzrisse, Schichtstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
- … Kalkzementputz: Dieser Putz ist besonders für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie hier eine Silikatfarbe oder eine spezielle Farbe für Feuchträume, um Schimmelbildung vorzubeugen. & …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Malerarbeiten in Eigenleistung bei einem Neubau mit Fertigbetondecken, Gipsputz und Kalkzementputz. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich gute Vorbereitung, jedoch bestehen …
- … einer modernen Wohnbebauung mit unterschiedlichen Untergründen: Fertigbetondecken, glattem Gipsputz sowie rauem Kalkzementputz in Feuchträumen und Keller. Die Frage zielt auf fachgerechte Materialauswahl ab, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz streichen: Welche Farbe & Grundierung sind optimal? Tipps & Vorteile
- … Kalkzementputz, Farbe, Grundierung, Streichen, Gipsputz, Dispersionsfarbe, Tiefengrund, Innenputz, Renovierung …
- … Innenputz, Malerarbeiten, Renovierung, Baustoffe, Farbgestaltung …
- … [br]wir haben uns in einigen Räumen unseres Hauses für Kalkzementputz statt dem 'Standard' Gipsputz entschieden welchen wir demnächst streiche wollen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten direkt streichen: Farbe, Grundierung & Risiken im Neubau?
- … Gipskartonplatten streichen, Gipsplatten Farbe, Gipsplatten grundieren, Neubau streichen, Kalkzementputz streichen, Trockenbau streichen, Gipsplatten Oberfläche, Gipsplatten bearbeiten …
- … der Decke und den Schrägen Gipskartonplatten (Knauf) und an den Wänden Kalkzementputz. Der Trockenbauer hat die Fugen und Schrauben Gipsplatten bereits zweimal gespachtelt …
- … Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Gipskartonplatten an Decke und Schrägen sowie Kalkzementputz an den Wänden. Die Fugen und Schrauben wurden bereits zweimal gespachtelt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz trocknen vor Streichen: Dauer, Einfluss von Estrich & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
- … br]Ich geh mal davon aus, dass der Gipsputz und der Kalkzementputz überall vorbehandelt werden muss. …
- … Putzarbeiten: Beginnen Sie mit Gipsputz oder Kalkzementputz an den Wänden. Lassen Sie den Putz vollständig trocknen. …
- … Vollständige Trocknung vor jeder weiteren Maßnahme: Gipsputz < 2 %, Kalkzementputz < 3 % CM-Wert; keine Vorbehandlung oder Farbauftrag bei Restfeuchte. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Haftgipsputz: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Rigips?
- … Silikatfarbe, Haftgipsputz, Rigips, Innenanstrich, Kalkzementputz, Untergrund, Vorbereitung, Anstrich …
- … wenn man Silikat-Innenfarbe auf Haftgipsputz Rigips Rimat aufträgt. Da ich die Kalkzementputzwände mit dieser Farbe streichen werde, wollte ich auch die Dachschrägen …
- … und eine verkieselungsfähige Oberfläche benötigen. Gipsputz ist jedoch weniger alkalisch als Kalkzementputz, was die Verkieselung beeinträchtigen kann. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von neu verputzter Decke ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
- … Porenbeton, Trennwand, Bad, verputzen, Putz, Innenputz, Dusche, Feuchtraum, Anleitung …
- … Kalkzementputz: Besser geeignet für Feuchträume, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt und Schimmelbildung vorbeugen kann. …
- … GoogleAI nennt Kalkzementputz als geeignet , während DeepSeek und Qwen ihn als riskant …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe vs. Sumpfkalkfarbe auf Kalkzementputz: Unterschiede, Vorteile & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Ein Innenputz auf Gipsbasis, der für glatte und ebene Oberflächen sorgt. Er ist …
- … nicht wasserfest und daher nicht für Feuchträume geeignet (außer Kalkzementputz).[br]Verwandte Begriffe: Innenputz, Kalkputz, Lehmputz …
- … Putzrisse vermeiden[br]Tipps und Tricks zur Vermeidung von Putzrissen im Innen- und Außenbereich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementputz, Innenputz, Putzrisse, Schichtstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkzementputz, Innenputz, Putzrisse, Schichtstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkzement-Innenputz Dicke: Minimale Schichtstärke gegen Risse im Keller?
Suche nach: Innenputz Dicke: Risse vermeiden
Suche nach: Kalkzementputz, Innenputz, Putzrisse, Schichtstärke, Kellerputz, Stegbandleitung, Porenbeton, Putz auftragen, Putzstärke, Sanierung
