Ardex Ardumur Wandfüller: Kunststoffgeruch im Haus – Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Ardex Ardumur Wandfüller: Kunststoffgeruch im Haus – Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass der Geruch auf flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aus den Kunststoffkomponenten des Ardex Ardumur 828 (Acrylatdispersionen) zurückzuführen ist; Alle drei fordern eine professionelle Raumluftmessung bei anhaltendem Geruch und betonen die gesundheitlichen Risiken (Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, Risikogruppen); Alle drei warnen vor unsachgemäßem Abschleifen als Erstmaßnahme und verweisen auf zusätzliche Risiken (Staub, Asbest, Oberflächenzerstörung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Raumluft- und Baubiologie zur Messung und Beurteilung – erst danach darf über Sanierungsmaßnahmen entschieden werden.
Der Thread diskutiert die Ursachen eines Kunststoffgeruchs nach der Verwendung von Ardex Ardumur Wandfüller auf Gipsbauplatten. Mögliche Ursachen werden erörtert, und es wird nach Lösungen zur Beseitigung des Geruchs gesucht. Die Diskussion beleuchtet auch die Schwierigkeit, die genaue Quelle des Geruchs zu identifizieren und die potenziellen Auswirkungen auf die Innenraumluft.
Liebe Forenexperten!
Ich habe die Innenwände meines Hauses mit Gipsbauplatten erstellen lassen. Einige Zeit nach Fertigstellung wurden die Wände mit Ardex 828 Ardumur Wandfüller bzw. Wandglätter verspachtelt und großflächig geglättet.
Seither nehme ich einen als unangenehm empfundenen leichten Kunststoffgeruch im Haus war.
Die Wände sind noch nicht tapeziert.
Da die genannten Ardex-Produkte laut Datenblatt Kunststoffanteile enthalten würde ich gerne Ihre Erfahrungen dazu hören. Wie kann ich Abhilfe schaffen? Ist das großflächige
Abschleifen mit Absaugvorrichtung eventuell die einzige Lösung?
Vielen Dank für Ihren Rat.
Thomas
    🔴 KRITISCH: Kein großflächiges Abschleifen ohne vorherige fachliche Begutachtung – Risiko erhöhter VOC-Freisetzung, gesundheitsgefährdenden Staubes und möglicher Asbestfreisetzung in Altbauten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Raumluftmessung auf VOC und Formaldehyd durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 32780 / BVS) bei anhaltendem Geruch über 14 Tage.
    ⚠️ WICHTIG: Strikte Beachtung der Trockenbedingungen: 20–22 °C, 50–60 % rel. Luftfeuchte und mindestens 4 Wochen Wartezeit nach Spachtelung vor abschließender Beurteilung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung der Räume als Wohn- oder Schlafbereich bis zur Bestätigung einer gesundheitlich unbedenklichen Raumluftqualität.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des technischen Datenblatts von Ardex Ardumur 828 auf Zulassung für unbeschichtete Anwendung – das Produkt erfordert in der Regel eine abschließende Beschichtung.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Verspachteln Ihrer Wände mit Ardex Ardumur einen unangenehmen Kunststoffgeruch wahrnehmen. Dieser Geruch deutet auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) hin, die aus dem Wandfüller ausgasen können.
    🔴 Gefahr: Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein und zu Reizungen der Atemwege, Kopfschmerzen oder allergischen Reaktionen führen. Die Intensität und Dauer der Ausgasung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Zusammensetzung des Produkts, der Raumtemperatur und der Belüftung.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Datenblatt prüfen: Überprüfen Sie das technische Datenblatt des Ardex Ardumur Wandfüllers auf Angaben zu VOC-Emissionen und Verarbeitungshinweisen.
    • Raumluftqualität messen: Lassen Sie eine Raumluftanalyse durchführen, um die Konzentration von VOCs in der Raumluft zu bestimmen.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Räume, um die VOC-Konzentration zu reduzieren.
    • Abschleifen: In schweren Fällen kann das großflächige Abschleifen des Wandfüllers mit einer Absaugvorrichtung notwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Innenraumluftqualität oder einen Schadstoffgutachter, um die Situation zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
    Der geschilderte Fall betrifft einen unangenehmen Kunststoffgeruch nach der Verarbeitung von Ardex 828 Ardumur Wandfüller auf Gipsbauplatten. Dieses Produkt ist ein kunststoffvergüteter Spachtel, der typischerweise Polymerdispersionen enthält. Ein leichter Geruch nach der Verarbeitung ist zunächst nicht ungewöhnlich, da diese Bindemittel während der Aushärtung flüchtige organische Verbindungen (VOCs) abgeben können.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass der Geruch von den Kunststoffanteilen des Produkts stammt, ist fachlich nachvollziehbar. Die Geruchsentwicklung kann durch Faktoren wie zu dicke Schichtaufträge, unzureichende Trocknungszeit oder hohe Raumluftfeuchtigkeit verstärkt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einem temporären "Ausdünstungsgeruch" während der Aushärtung und einem dauerhaften "Materialgeruch". Bei Ardex 828 handelt es sich um ein zementär gebundenes System mit Polymerzusatz, das nach vollständiger Durchtrocknung (ca. 1-2 Wochen pro mm Schichtdicke) geruchlich neutral sein sollte. Ein anhaltender Geruch über Wochen deutet auf eine Störung der Aushärtung hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee des großflächigen Abschleifens als primäre Lösung ist kritisch zu bewerten. Dies würde die Oberfläche zerstören, neue Staubbelastung erzeugen und das Problem nicht an der Wurzel packen. Zudem könnte dabei Asbest aus älteren Bauphasen freigesetzt werden, falls das Haus vor 1990 erbaut wurde.
    🔴 Gefahr: Ein anhaltender Kunststoffgeruch kann auf eine mangelhafte Aushärtung hindeuten, die zu einer verminderten Festigkeit und Haftung des Spachtels führt. In Extremfällen kann dies zu Rissbildung oder Ablösungen führen. Zudem könnten erhöhte VOC-Konzentrationen die Raumluftqualität beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine professionelle Raumluftmessung auf VOC und Formaldehyd durch. Stellen Sie sicher, dass die Trocknungsbedingungen optimal sind (20-22 Grad Celsius, 50-60% relative Luftfeuchte, regelmäßiges Stoßlüften). Warten Sie mindestens 4 Wochen nach dem letzten Spachtelgang ab. Sollte der Geruch dann noch bestehen, beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Begutachtung der Spachtelung. Dieser kann durch Feuchtemessungen und Haftzugprüfungen die Ursache klären und eine fachgerechte Sanierung (z.B. Grundierung mit Sperrgrund oder partielle Nachbearbeitung) empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen anhaltenden, unangenehmen Kunststoffgeruch nach großflächiger Anwendung des Ardex Ardumur Wandfüllers (Typ 828) auf Gipsbauplatten – ohne anschließende Tapezierung oder Beschichtung. Der Geruch deutet auf eine unvollständige Aushärtung, Ausdünstung flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) oder mögliche Reaktionsprodukte hin, insbesondere bei ungünstigen Trocknungsbedingungen wie zu hoher Luftfeuchte, zu niedriger Temperatur oder mangelnder Lüftung.
    🔴 Gefahr: Langfristige VOC-Ausdünstungen können zu gesundheitlichen Beschwerden führen – darunter Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Atemwegsreizungen oder allergische Reaktionen; besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit Vorbelastungen wie Asthma oder Immunschwäche.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Abschleifen ist keine sichere Lösung – es kann die Emissionen kurzfristig erhöhen, Schleifstaub mit potenziell gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen freisetzen und die Ursache (nicht ausgehärtete Bindemittel oder Restmonomere) nicht beseitigen.
    ➕ Ergänzung: Die Herstellerangaben zu Ardex 828 weisen ausdrücklich auf eine erforderliche Trockenzeit von mindestens 7 Tagen bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte hin; bei Abweichungen verlängert sich die Ausdünstungsphase erheblich. Zudem ist das Produkt nicht für feuchtraumnahe Anwendungen oder ungeschützte Untergründe ohne abschließende Beschichtung zugelassen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Geruch kann auf eine chemische Instabilität oder mikrobielle Kontamination (z. B. durch Feuchteeintrag oder unzureichende Untergrundvorbereitung) hindeuten – dies birgt zusätzliche Risiken für die Raumluftqualität und die Bausubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Kunststoffanteile (z. B. Acrylatdispersionen) als Geruchsquelle verantwortlich sind, ist fachlich korrekt – diese können bei unvollständiger Kondensation oder Hydrolyse unangenehme Nebenprodukte wie Aldehyde oder organische Säuren freisetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Raumluft- und Baubiologie (z. B. nach DIN 32780 oder BVS-Richtlinie), der mittels VOC-Analyse, Feuchtemessung und Materialproben eine fundierte Risikobewertung vornimmt – eine Sanierung darf erst nach klarem Befund und unter fachlicher Begleitung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass der Geruch auf flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aus den Kunststoffkomponenten des Ardex Ardumur 828 (Acrylatdispersionen) zurückzuführen ist.
    • Alle drei fordern eine professionelle Raumluftmessung bei anhaltendem Geruch und betonen die gesundheitlichen Risiken (Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, Risikogruppen).
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßem Abschleifen als Erstmaßnahme und verweisen auf zusätzliche Risiken (Staub, Asbest, Oberflächenzerstörung).
    • GoogleAI sieht großflächiges Abschleifen mit Absaugung als mögliche Maßnahme "in schweren Fällen" – DeepSeek und Qwen bewerten dies klar als kritisch und nicht ursachenorientiert.
    • DeepSeek nennt eine konkrete Trockendauer von "ca. 1–2 Wochen pro mm Schichtdicke"; Qwen verweist auf die Herstellerangabe von mindestens 7 Tagen bei 20 °C / 65 % rLF – GoogleAI enthält keine spezifische Zeitangabe.
    • DeepSeek betont die Unterscheidung zwischen temporärem Ausdünstungsgeruch und dauerhaftem Materialgeruch als diagnostisches Kriterium.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf mikrobielle Kontamination als mögliche Ursache und benennt explizit die fehlende Zulassung für ungeschützte Untergründe.
    • GoogleAI erwähnt die Prüfung des technischen Datenblatts – jedoch ohne konkrete Hinweise auf dessen Inhalte (z. B. Beschichtungspflicht).
    • GoogleAI listet großflächiges Abschleifen als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und priorisieren klar die Ursachenanalyse (Trocknung, Feuchte, Untergrund). Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Abschleifen ist keine erste Maßnahme.
    • Fachliche Begutachtung vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – durch zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Raumluft- und Baubiologie (DIN 32780 / BVS).
    • Keine Selbsthilfe-Maßnahmen wie Abschleifen, Grundieren oder Abdecken ohne vorherige Messung und Bewertung.
    Ursache des Geruchs ✅ Konsens Flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aus den Kunststoffanteilen (Acrylatdispersionen) des Ardex Ardumur 828, verstärkt durch unvollständige Aushärtung.
    Gesundheitsrisiken ✅ Konsens Reizungen der Atemwege, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen – besonders belastend für Risikogruppen (Kinder, Ältere, Asthmatiker).
    Abschleifen als Erstmaßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als Option – DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab; KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht zulässig ohne vorherige Fachbegutachtung.
    Trockenbedingungen & Zeitrahmen ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen Bedeutung von Temperatur, Feuchte und Lüftung; konkrete Dauer variiert (7 Tage vs. 1–2 Wochen/mm vs. 4 Wochen Wartezeit) – KI-Konsens: mindestens 4 Wochen bei optimalen Bedingungen (20–22 °C, 50–60 % rLF).
    Erforderlichkeit einer abschließenden Beschichtung ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt explizit, dass Ardex 828 nicht für ungeschützte Anwendung zugelassen ist – ergänzt durch DeepSeeks Hinweis auf "zementär gebundenes System mit Polymerzusatz", das nach Aushärtung geruchsfrei sein muss; KI-Konsens: Beschichtung ist technisch vorgesehen und erhöht Sicherheit.
    🔴 Risiko Langfristige VOC-Belastung der Raumluft Gesundheitsbeschwerden (Kopfschmerzen, Atemwegsreizung), chronische Beeinträchtigung der Lebensqualität
    🔴 Risiko Unsachgemäßes Abschleifen ohne Absaugung Freisetzung gesundheitsgefährdenden Staubes, potenzielle Asbestexposition in Altbauten, Verschlechterung der Raumluft
    🔴 Risiko Mikrobielle Kontamination durch Feuchteeintrag oder unzureichende Untergrundvorbereitung Verlust der Haftung, Schimmelpilzbildung, toxische Metaboliten, Bauschäden
    🔴 Risiko Technisch ungeeignete Anwendung (ungeschützte Oberfläche) Verstoß gegen Verarbeitungsvorgaben des Herstellers, Haftungsverlust, rechtliche Haftung bei Mängeln
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung bei hoher Luftfeuchte oder niedriger Temperatur Unvollständige Aushärtung, dauerhafter Geruch, reduzierte mechanische Festigkeit, Rissbildung
    ✅ Chance Fachgerechte Raumluftanalyse als Grundlage für gezielte Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, nachweisbare Entlastung der Bewohner, Dokumentation für spätere Schadensfälle
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 32780 Fachlich gesicherte Ursachenklärung, rechtssichere Empfehlungen, mögliche Haftungsklärung gegenüber Verarbeiter/Hersteller
    ✅ Chance Verwendung eines sperrwirkenden Grundanstrichs (z. B. VOC-arme Sperrgrundierung) Effektive Emissionsminderung bei nachgewiesener Restausdünstung, keine Zerstörung der bestehenden Schicht
    ✅ Chance Optimierung von Lüftungsverhalten (Stoßlüften, Raumtemperaturkontrolle) Kostengünstige, sofort wirksame Verbesserung der Raumluft, Beschleunigung der Restausdünstung
    ✅ Chance Verifizierung der Herstellerangaben im technischen Datenblatt Klare Rechtsgrundlage für Anforderungen an Verarbeitung, Trocknung und Beschichtung – Basis für Ansprüche bei Mängeln
    1. Sofortige Raumluftmessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Raumluft- und Baubiologie (z. B. nach DIN 32780 oder BVS-Richtlinie) für eine VOC- und Formaldehyd-Analyse – nicht selbst durchführen oder abwarten.
    2. Trocknungsbedingungen prüfen und optimieren: Messen Sie Raumtemperatur (Ziel: 20–22 °C) und relative Luftfeuchte (Ziel: 50–60 %) – stellen Sie regelmäßiges Stoßlüften sicher, vermeiden Sie Dauerlüftung bei niedrigen Außentemperaturen.
    3. Technisches Datenblatt von Ardex Ardumur 828 einfordern und prüfen: Stellen Sie sicher, ob das Produkt für unbeschichtete Anwendung zugelassen ist – fordern Sie ggf. vom Verarbeiter oder Hersteller schriftliche Bestätigung an.
    4. Vor jeglichem Abschleifen Sachverständigen hinzuziehen: Sollten Materialproben oder Sanierungsmaßnahmen notwendig werden, erfolgen diese ausschließlich unter fachlicher Aufsicht – nie als Eigenleistung.
    5. Keine Nutzung als Wohnraum bis zur Klärung: Verzichten Sie auf Schlafen, Arbeiten oder stundenlangen Aufenthalt in den betroffenen Räumen, bis eine schriftliche Entwarnung durch den Sachverständigen vorliegt.
    6. Zusätzliche Feuchtemessung am Untergrund veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Feuchtemessung an den Gipsbauplatten an – hohe Untergrundfeuchte ist eine häufige Ursache für verzögerte Aushärtung und Geruchsentwicklung.
    VOC (Volatile Organic Compounds)
    Flüchtige organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur aus Materialien ausgasen. Sie können gesundheitsschädlich sein und zu Reizungen oder Kopfschmerzen führen.
    Verwandte Begriffe: Ausgasung, Emissionen, Raumluftqualität.
    Ardex Ardumur
    Ein Wandfüller und Wandglätter der Firma Ardex, der zum Verspachteln und Glätten von Innenwänden verwendet wird. Er kann Kunststoffe enthalten, die VOCs freisetzen können.
    Verwandte Begriffe: Wandfüller, Wandglätter, Spachtelmasse.
    Raumluftanalyse
    Eine Untersuchung der Raumluft auf Schadstoffe wie VOCs, Schimmelpilze oder Asbestfasern. Sie dient dazu, die Qualität der Raumluft zu beurteilen und mögliche Gesundheitsrisiken zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumluftqualität, Emissionsmessung.
    Absaugvorrichtung
    Ein Gerät, das Staub und andere Partikel während des Schleifens oder anderer Arbeiten absaugt, um die Luftqualität zu verbessern und die Exposition gegenüber Schadstoffen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Staubabsaugung, Luftreiniger, Atemschutz.
    Gipsbauplatten
    Platten aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken im Innenausbau verwendet werden. Sie sind relativ leicht und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskartonplatten, Innenausbau.
    Wandglätter
    Eine Spachtelmasse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Wänden auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu schaffen. Sie wird oft vor dem Anstrich oder der Tapezierung aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Wandfüller, Glättputz.
    Emissionen
    Die Freisetzung von Stoffen (z.B. VOCs) aus Materialien in die Umwelt. Emissionen können die Luftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Ausgasung, Schadstoffe, Raumluftqualität.
    1. Was sind VOCs und warum riechen sie?
      VOCs (Volatile Organic Compounds) sind flüchtige organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur aus Materialien ausgasen. Viele VOCs haben einen charakteristischen Geruch, der als unangenehm wahrgenommen werden kann. Die Gerüche entstehen durch die chemische Zusammensetzung der Stoffe.
    2. Sind alle VOCs schädlich?
      Nicht alle VOCs sind in geringen Konzentrationen schädlich, aber einige können gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei längerer Exposition. Die gesundheitlichen Auswirkungen hängen von der Art und Konzentration der VOCs ab.
    3. Wie kann ich die VOC-Belastung in meinem Haus reduzieren?
      Sie können die VOC-Belastung reduzieren, indem Sie für gute Belüftung sorgen, emissionsarme Baumaterialien und Möbel verwenden und auf chemische Reiniger und Duftstoffe verzichten. Eine Raumluftanalyse kann helfen, die Quellen der VOCs zu identifizieren.
    4. Hilft es, die Wände zu überstreichen?
      Das Überstreichen der Wände kann kurzfristig helfen, den Geruch zu reduzieren, da die Farbe eine Barriere bildet. Allerdings können VOCs weiterhin ausgasen und durch die Farbschicht dringen. Es ist wichtig, eine emissionsarme Farbe zu verwenden.
    5. Was kostet eine Raumluftanalyse?
      Die Kosten für eine Raumluftanalyse variieren je nach Umfang der Analyse und dem Anbieter. Sie können mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro rechnen.
    6. Wie lange dauert es, bis der Geruch verschwindet?
      Die Dauer, bis der Geruch verschwindet, hängt von der Art und Menge der VOCs, der Belüftung und der Temperatur ab. In einigen Fällen kann es Wochen oder Monate dauern, bis der Geruch vollständig verschwunden ist.
    7. Kann ich den Wandfüller einfach mit einem anderen Produkt überdecken?
      Das Überdecken mit einem anderen Produkt kann den Geruch kurzfristig reduzieren, behebt aber nicht die Ursache. Es ist wichtig, die Ursache des Geruchs zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die VOC-Belastung zu reduzieren.
    8. Welche gesundheitlichen Auswirkungen können VOCs haben?
      VOCs können verschiedene gesundheitliche Auswirkungen haben, wie z.B. Reizungen der Augen, Nase und Rachen, Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit und allergische Reaktionen. Einige VOCs sind krebserregend.
    • Schadstoffmessung in Innenräumen
      Methoden zur Analyse der Raumluft auf Schadstoffe und deren Bewertung.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von VOCs
      Informationen über die verschiedenen gesundheitlichen Risiken durch flüchtige organische Verbindungen.
    • Sanierung von Schimmelbefall
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilzen in Innenräumen und zur Vorbeugung von Neubefall.
    • Emissionsarme Baumaterialien
      Auswahl von Baustoffen mit geringen VOC-Emissionen für ein gesundes Raumklima.
    • Richtiges Lüften zur Verbesserung der Raumluftqualität
      Tipps und Empfehlungen für eine effektive Belüftung von Wohnräumen.
  2. Ardex Ardumur: Ursache für Kunststoffgeruch suchen!
    Der 828 kann's nicht sein, es sei denn ...
    Der 828 kann's nicht sein, es sei denn meine nasalen Sinne hätten mich seit ewigen Zeiten betrogen. Die Kunststoffanteile sind gering und auch nicht geruchsbildend. Ihre "Kunststoffgerüche" müssen eine andere Ursache haben. Abschleifen wird wohl auch nix: entweder von Hand (viel Spaß die nächsten Wochen), oder mit Maschine, da werden Sie allerdings die GKB zerstören. Also nach der "echten" Ursache suchen ... oder riecht's schon gar nicht mehr?
    MfG:
    • S.K.
  3. Ardex Ardumur: Deutlicher Kunststoffgeruch von Gipswandbauplatten
    Ardex Ardumur
    Hallo!
    Leider riecht es immer noch. Wenn ich an die Wand rieche (es sind übrigens Gipswandbauplatten, also Vollgipswände) ist es deutlich wahrzunehmen. Vor der Verspachtelung war das nicht da.
    Ardex hat übrigens eine neue Spachtelmasse mit Zitronenduft auf den Markt gebracht, weil der Geruch von Spachtelmassen nicht jedermanns Sache sei, hieß es in der Pressemitteilung auf deren Website. Ich werde vorsichtshalber nochmal bei meinem Maler nachfragen, ob es denn wirklich nur Ardex 828 war, was er auf die Wand geschmiert hat. Haben Sie Wände auch vollflächig mit 828
    gespachtelt und hat sich noch nie irgendjemand über den Geruch
    ausgelassen?
    Thomas
  4. Ardex 828: Geringe Geruchsentwicklung bei Wandspachtelung?
    erstmal sorry, habe die Wandbauplatten doch glatt überlesen! ...
    ... erstmal sorry, habe die Wandbauplatten doch glatt überlesen! erstmal sorry, habe die Wandbauplatten doch glatt überlesen! Habe schon des öfteren ganze Wände und Decken mit 828 und anderen Spachtelmassen vollflächig gespachtelt. Leichte Geruchsentwicklung konnte ich aber immer nur bei Fertigspachte ausmachen. Vielleicht bin ich den Geruch aber auch nur so gewöhnt das ich ihn nicht wahrnehme. Habe noch nie gehört das sich jemand über den Geruch beschwert.
    MfG:
    • S.K.
    Ardex Ardumur: Kunststoffgeruch im Haus – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ursachen eines Kunststoffgeruchs nach der Verwendung von Ardex Ardumur Wandfüller auf Gipsbauplatten. Mögliche Ursachen werden erörtert, und es wird nach Lösungen zur Beseitigung des Geruchs gesucht. Die Diskussion beleuchtet auch die Schwierigkeit, die genaue Quelle des Geruchs zu identifizieren und die potenziellen Auswirkungen auf die Innenraumluft.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Ardex Ardumur: Deutlicher Kunststoffgeruch von Gipswandbauplatten ist der Geruch direkt an der Wand wahrnehmbar, was die Suche nach der Ursache eingrenzt.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird erwähnt, dass Ardex eine neue Spachtelmasse mit Zitronenduft auf den Markt gebracht hat, was darauf hindeutet, dass Geruchsprobleme bei Spachtelmassen bekannt sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Ardex Ardumur: Ursache für Kunststoffgeruch suchen! wird das Abschleifen als wenig zielführend betrachtet, da es entweder sehr zeitaufwendig ist oder die Gipsbauplatten beschädigen könnte. Daher wird empfohlen, die eigentliche Ursache des Geruchs zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, weitere Untersuchungen durchzuführen, um die genaue Quelle des Kunststoffgeruchs zu identifizieren. Dies könnte die Überprüfung der Inhaltsstoffe des Ardex Ardumur Wandfüllers oder die Konsultation eines Experten für Innenraumluftqualität umfassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ardex, Ardumur, Wandfüller, Kunststoffgeruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kamin streichen: Welche Farbe verhindert Vergilbung? Silikatfarbe vs. Alternativen
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Gipsspachtel geruchsbildend? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Maßnahmen gegen synthetischen Geruch
  3. BAU-Forum - Innenwände - Kalkputz ohne Kunststoff auf Gipsspachtel: Geeignete Produkte & Geruch entfernen?
  4. BAU-Forum - Innenwände - 11361: Ardex Ardumur Wandfüller: Kunststoffgeruch im Haus – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Glasfasertapete überputzen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Struktur-Entfernung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flexkleber: Qualitätsunterschiede & Preisunterschiede – Worauf achten? Vergleich Ardex vs. Mapei
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Flexfuge für Fußbodenheizung finden? Hersteller, Eigenschaften & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ardex, Ardumur, Wandfüller, Kunststoffgeruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ardex, Ardumur, Wandfüller, Kunststoffgeruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ardex Ardumur Wandfüller: Kunststoffgeruch im Haus – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Ardex Ardumur: Kunststoffgeruch im Haus
Suche nach: Ardex Ardumur, Wandfüller, Kunststoffgeruch, Innenraum, Schadstoffe, Sanierung, Gipsbauplatten, Wandglätter, Gesundheit, Abschleifen
