Knauf MP75 G/F Gips-Kalk-Putz auf Poroton T12: E-Modul, Innenputz & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Knauf MP75 G/F Gips-Kalk-Putz auf Poroton T12 im Innenbereich, insbesondere hinsichtlich des E-Moduls. Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass Bedenken bezüglich des E-Moduls bei Innenanwendung vernachlässigbar sind. Alternativ wird der Einsatz von Gipsleichtputz oder MP75 L diskutiert.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir möchten demnächst unser Haus innen verputzen lassen. Der putze hat mir MP75 G/F empfohlen. Nun habe ich für Außenputz auf T12 schon oft LFP gelesen. Bei Innenputz gab es hier diesbezüglich noch nie Diskussionen zum E-Modul. Kann ich da unbesorgt sein, weil die thermischen Unterschiede innen vernachlässigbar sind? Eine Anfrage bei Knauff war auch nicht besonders aussagekräftig, man konnte keine konkrete Angabe machen!
Wie sieht es fürs Bad aus? Genügt hier Kalk-Zement Leichtputz oder besser ein uf den Stein abgestimmter Putz notwendig? Wären ja auch nur ein paar Säcke da wenig Außenwand im Bad.
Christian
    KI-Analyse (GoogleAI): MP75 G/F auf Poroton: Innenputz-Eignung?
    Ich beurteile die Verwendung von Knauf MP75 G/F Gips-Kalk-Putz auf Poroton T12 im Innenbereich als grundsätzlich möglich. Der MP75 G/F ist ein Leichtputz, der sich gut für Innenwände eignet.
    E-Modul: Das E-Modul ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des Putzes, besonders in Bezug auf den Untergrund. Bei Poroton T12, einem relativ weichen Mauerwerk, sollte der Putz nicht zu hart sein, um Spannungen zu vermeiden. Der MP75 G/F ist in der Regel flexibler als ein reiner Zementputz und daher besser geeignet.
    Alternativen: Für Feuchträume wie Bäder könnte ein Kalk-Zement-Putz eine bessere Wahl sein, da er feuchtigkeitsbeständiger ist. Es gibt auch spezielle Leichtputze für den Innenbereich, die für Poroton-Mauerwerk optimiert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie bei Knauf nach einer spezifischen Freigabe für die Kombination MP75 G/F auf Poroton T12 im Innenbereich. Berücksichtigen Sie die Feuchtigkeitsbelastung des Raumes bei der Putzwahl.
    KI-Analyse (DeepSeek): MP75 G/F auf Poroton: Innenputz-Eignung?
    Der Nutzer plant die Verwendung von Knauf MP75 G/F (Gips-Kalk-Putz) auf Poroton T12-Ziegeln im Innenbereich und fragt nach der Eignung sowie nach Alternativen für das Bad. Die Bedenken zum E-Modul sind beim Innenputz tatsächlich weniger kritisch als beim Außenputz, da die thermischen und hygrischen Belastungen innen deutlich geringer sind. Dennoch ist die Anfrage bei Knauf ohne konkrete Angabe ein Warnsignal, da der Hersteller bei Unbedenklichkeit in der Regel eine Freigabe erteilt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende konkrete Freigabe von Knauf für MP75 G/F auf Poroton T12 im Innenbereich könnte auf ein unkalkulierbares Risiko von Spannungsrissen oder Haftungsproblemen hinweisen. Auch wenn die thermische Belastung innen geringer ist, können unterschiedliche E-Moduln von Putz und Stein zu Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Für das Bad ist ein reiner Gipsputz wie MP75 G/F ungeeignet, da er nicht feuchtebeständig ist. Ein Kalk-Zement-Leichtputz (wie Knauf MP75 L) oder ein spezieller Sanitärputz wäre hier die richtige Wahl. Für die übrigen Räume sollte ein auf Poroton T12 abgestimmter Leichtputz (z.B. mit höherer Porosität und niedrigerem E-Modul) bevorzugt werden, um das Risiko von Rissen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Putz-Fachbetrieb, der die konkrete Eignung von MP75 G/F auf Poroton T12 anhand der aktuellen technischen Merkblätter prüft. Für das Bad verwenden Sie zwingend einen feuchtebeständigen Kalk-Zementputz. Lassen Sie sich die Systemkompatibilität vom Hersteller schriftlich bestätigen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    KI-Analyse (Qwen): MP75 G/F auf Poroton: Innenputz-Eignung?
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl eines Innenputzes für Poroton T12-Mauerwerk, insbesondere unter Berücksichtigung des Elastizitätsmoduls (E-Modul), der Haftfestigkeit, der Feuchteresistenz und der Anforderungen an Feuchträume wie das Bad.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Knauf MP75 G/F – einem gips-kalkhaltigen, nicht wassergeprüften Innenputz – im Bad stellt ein erhebliches Risiko dar: Gipsanteile sind wasserempfindlich und können bei Feuchteeinwirkung (Kondensat, Spritzwasser, erhöhte Luftfeuchte) aufquellen, pulverisieren oder Haftverlust zeigen.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher E-Modul des Putzes im Verhältnis zum Untergrund (Poroton T12 hat einen relativ niedrigen E-Modul von ca. 1.200–1.800 N/mm²) begünstigt Rissbildung, insbesondere bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen – auch im Innenbereich sind diese nicht vernachlässigbar, da Putzschichten mechanisch beansprucht werden (z. B. durch Bauteilbewegung, Möbelbelastung oder Schallübertragung).
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Aussage "thermische Unterschiede innen seien vernachlässigbar" ist fachlich vollständig gerechtfertigt – der E-Modul ist ein mechanisches, nicht thermisches Kennwert; entscheidend ist die elastische Kompatibilität zwischen Putz und Mauerwerk, nicht die Raumtemperatur.
    ➕ Ergänzung: Für Poroton T12 ist ein putztechnisch abgestimmter, kalk- oder zementgebundener Leichtputz mit niedrigem E-Modul (idealerweise < 1.000 N/mm²) und nachgewiesener Haftzugfestigkeit auf porösen, saugfähigen Untergründen erforderlich – LFP (Leichtputz für Poroton) ist hier die bewährte, normkonforme Lösung auch für Innen.
    ➕ Ergänzung: Im Bad ist grundsätzlich ein wassergeprüfter, diffusionsoffener, aber wasserbeständiger Putz erforderlich – z. B. ein zementgebundener Leichtputz nach DINAbk. EN 998-1 (Klasse CS II oder CS III) oder ein spezieller Badputz mit Nachweis nach DIN 18515-2; Kalk-Zement-Leichtputz allein genügt nicht, wenn keine ausdrückliche Feuchtraumzulassung vorliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur ein paar Säcke" im Bad ausreichen würden, ist irreführend: Die Putzschicht muss bauphysikalisch kohärent mit dem gesamten Wandquerschnitt sein – eine Materialwechselstelle im Bad (z. B. MP75 an der Wand, aber zementhaltiger Putz an der Duschwand) schafft potenzielle Schwachstellen für Feuchteschäden und Rissbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen geprüften Putzgutachter, um die konkrete Kombination aus Poroton T12, gewünschtem Putzsystem und Raumklimabedingungen (insb. im Bad) bauphysikalisch abzusichern – eine Herstellerangabe allein ersetzt keine fachliche, baustellenspezifische Bewertung.
    E-Modul
    Das E-Modul (Elastizitätsmodul) ist ein Maß für die Steifigkeit eines Materials. Es gibt an, wie stark sich ein Material unter Belastung verformt. Ein hohes E-Modul bedeutet eine hohe Steifigkeit, ein niedriges E-Modul eine geringe Steifigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Verformung.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten, schnell trocknend und ergibt eine glatte Oberfläche. Gipsputz ist jedoch nicht feuchtigkeitsbeständig und daher nicht für Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt antibakteriell. Kalkputz ist gut für Feuchträume geeignet und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Lehmputz.
    Leichtputz
    Leichtputz ist ein Putz mit geringem Gewicht, der durch die Zugabe von Zuschlagstoffen wie Blähton oder Perlite erreicht wird. Leichtputz ist gut wärmedämmend und eignet sich besonders für die Sanierung von Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Porotonsteine sind leicht und einfach zu verarbeiten. Sie werden häufig für den Bau von Einfamilienhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, Feuchtetransport, Raumklima.
    Kalk-Zement-Putz
    Kalk-Zement-Putz ist eine Mischung aus Kalk und Zement. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als reiner Gipsputz und eignet sich daher gut für Feuchträume. Er ist jedoch weniger diffusionsoffen als reiner Kalkputz.
    1. Ist Knauf MP75 G/F für Poroton T12 geeignet?
      Ja, grundsätzlich ist MP75 G/F für Poroton T12 im Innenbereich geeignet, da es sich um einen flexiblen Gips-Kalk-Leichtputz handelt. Es ist jedoch ratsam, eine Freigabe von Knauf einzuholen, um sicherzustellen, dass die Kombination für die spezifischen Bedingungen geeignet ist.
    2. Was ist das E-Modul und warum ist es wichtig?
      Das E-Modul (Elastizitätsmodul) ist ein Maß für die Steifigkeit eines Materials. Bei Putz ist es wichtig, dass das E-Modul des Putzes zum E-Modul des Untergrunds passt, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Ein zu harter Putz auf einem weichen Untergrund kann zu Problemen führen.
    3. Kann ich MP75 G/F im Badezimmer verwenden?
      Für Badezimmer ist MP75 G/F möglicherweise nicht die beste Wahl, da es sich um einen Gipsputz handelt, der empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. Ein Kalk-Zement-Putz oder ein spezieller Feuchtraumputz wäre hier besser geeignet.
    4. Welche Alternativen gibt es zu MP75 G/F für Poroton T12?
      Alternativen zu MP75 G/F sind beispielsweise Kalkputze, Kalk-Zement-Putze oder spezielle Leichtputze, die für Poroton-Mauerwerk optimiert sind. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab, wie z.B. Feuchtigkeitsbelastung und gewünschte Oberflächenbeschaffenheit.
    5. Muss ich den Poroton T12 vor dem Verputzen grundieren?
      Ja, es ist empfehlenswert, den Poroton T12 vor dem Verputzen zu grundieren. Die Grundierung verbessert die Haftung des Putzes und reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds. Verwenden Sie eine für Poroton geeignete Grundierung.
    6. Wie dick sollte der Putz aufgetragen werden?
      Die Putzdicke hängt von den Unebenheiten des Untergrunds und den Anforderungen an die Oberfläche ab. In der Regel sollte die Putzdicke zwischen 10 und 20 mm liegen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Putzes.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Gipsputz und Kalkputz?
      Gipsputz ist ein Innenputz, der schnell trocknet und eine glatte Oberfläche ergibt. Kalkputz ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt antibakteriell. Kalkputz ist besser für Feuchträume geeignet.
    8. Wo finde ich die technischen Datenblätter für die Putze?
      Die technischen Datenblätter für die Putze finden Sie auf der Webseite des Herstellers. Dort sind alle relevanten Informationen wie E-Modul, Verarbeitungshinweise und Anwendungsbereiche aufgeführt.
    • Innenputzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für den Innenbereich.
    • Feuchträume verputzen
      Spezielle Anforderungen und geeignete Putze für Badezimmer und Küchen.
    • Poroton-Mauerwerk sanieren
      Tipps und Tricks für die Sanierung von Poroton-Wänden.
    • E-Modul von Baustoffen
      Bedeutung und Einfluss des E-Moduls auf die Baukonstruktion.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
  2. MP75 G/F Innenputz: E-Modul bei Poroton T12 unkritisch
    Kein Problem
    sollte das sein. Soll der putze doch mal seinen Vertreter Fragen.. finde es schon merkwürdig wenn Knauf dazu nichts sagt. Oder einfach einen Gipsleichtputz verwenden (zu dem E-Modul schweigen sich die Datenblätter aus, ich glaube Maschinenputzgips liegt bei 2500 oder 2800). Von Problemen im Innenbereich habe ich da noch nicht gehört. Einen "Faserleichtputz" oder "Superleichtputz" können sie nicht in Bädern verwenden, da sie darauf keine Fliesen kleben dürfen. Da muss also ein Leichtputz reichen. Zur Not Gewebe rein.
    Thomas Iking
  3. MP75 L auf Poroton T12: Thermische Einflüsse im Innenbereich
    der Herr Iking hat schon Recht. Ein MP75 L ...
    der Herr Iking hat schon Recht. Ein MP75 L sollte kein Problem darstellen. Die (hygro-) thermischen Einflüsse sind übrigens i.A. nicht so extrem wie angenommen, da sich die hygrischen und thermischen Verformungen gegenseitig (nicht ganz natürlich) zum Teil ausgleichen (hohe Temperatur: Dehnung durch therm. Einflüsse, Kontraktion durch "Trocknung"; das gleiche umgekehrt bei kalten Temperaturen). Gewebe kann nicht Schaden, kostet ja nur zw. 2 und 3 € m². Der E-Modul ist auch ganz gut geschätzt, nachzulesen im Gips-Datenbuch.
    MfG:
    • S.K.
    Knauf MP75 G/F auf Poroton T12: Innenputz-Eignung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Knauf MP75 G/F Gips-Kalk-Putz auf Poroton T12 im Innenbereich, insbesondere hinsichtlich des E-Moduls. Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass Bedenken bezüglich des E-Moduls bei Innenanwendung vernachlässigbar sind. Alternativ wird der Einsatz von Gipsleichtputz oder MP75 L diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag MP75 G/F Innenputz: E-Modul bei Poroton T12 unkritisch sollte der Einsatz von MP75 G/F im Innenbereich unproblematisch sein. Es wird empfohlen, den Vertreter von Knauf zu konsultieren oder einen Gipsleichtputz in Betracht zu ziehen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag MP75 L auf Poroton T12: Thermische Einflüsse im Innenbereich wird erläutert, dass hygrothermische Einflüsse im Innenbereich weniger extrem sind als angenommen, da sich thermische und hygrische Verformungen teilweise ausgleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von MP75 G/F auf Poroton T12 im Innenbereich sollte eine Rücksprache mit dem Knauf-Vertreter erfolgen, um spezifische Bedenken auszuräumen. Alternativ kann ein Gipsleichtputz oder MP75 L in Betracht gezogen werden. Die Informationen aus dem Thread bieten eine gute Grundlage für die Entscheidung, welcher Innenputz für Poroton T12 geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Knauf, Poroton, Innenputz, E-Modul". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mobilfunkanlage in 400m Entfernung: Abschirmung für Anbau – Kosten & Materialien?
  4. BAU-Forum - Innenwände - 11204: Knauf MP75 G/F Gips-Kalk-Putz auf Poroton T12: E-Modul, Innenputz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Bauvertrag unterschreiben: Worauf achten? Expertenrat zu Baufortschritt & Fertigstellung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Knauf, Poroton, Innenputz, E-Modul" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Knauf, Poroton, Innenputz, E-Modul" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knauf MP75 G/F Gips-Kalk-Putz auf Poroton T12: E-Modul, Innenputz & Alternativen?
Suche nach: MP75 G/F auf Poroton: Innenputz-Eignung?
Suche nach: MP75 G/F, Knauf, Poroton T12, Innenputz, E-Modul, Gips-Kalk-Putz, Leichtputz, Außenwand, Kalkputz
